Hoofdcategorieën
Topicacties
[Ervaringen] Linksys WRT54G(S) & WRT54GL firmwares - deel 2
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 31 32 33 34 last
Reageer Nieuw Topic
Reg. datum: 04 februari 2002
Ik heb sinds kort de WRT54GL. Het is echt een prima routertje en werkt tot nu toe smetteloos. Ik vroeg me alleen af. Kan ik op de router 3 pc's met kabel en 2 draadlose verbindingen tegelijk gebruiken?
Don't fuck with me!
Schaakspin!
quote:
Craytahar schreef op donderdag 15 november 2007 @ 18:50:
Zonder problemen op tomato. En zover ik weet ook niet op de originele firmware.
WRT54GL is gewoon een hele snelle en stabiele router, waar je echt wel wat voor moet doen om die op de knieen te krijgen.
Houd er wel rekening mee dat met twee draadloze verbinding de risico bestaat dat je verbindingssterkte een stuk zwakker word.
Ik heb daar geen ervaring mee, want er is maar één laptop in dit huis, maar dat is wel iets waar je rekening mee moet houden.
C2D E6300@2.8ghz, Asus p5b, 2x 512 mb OCZ Gold + 2x 1gb OCZ platinum, Sapphire hd4870, 320 gb hdd 7200.10 barracuda Laptop: IFL90, T7100, 1x1gb, 8600M GT, 7200 rpm hdd
Idol Fan #1
Is iemand dit probleem wel eens tegengekomen?
Router werkt gewoon via kabel en wlan staat aan, maar hij accepteert geen connecties.
Als ik handmatig de wlan connect dan vraagt hij weer om password, connect en dan doet hij helemaal niks.
Dit is pas de tweede keer dat dit gebeurde.. De eerste keer ging het over na 2 dagen. Maar weet iemand specifiek waarom de router geen wlan verbindingen accepteert.
Crashcat @ PSN. にほんごのがくせいです。
Reg. datum: 20 mei 2004
nou wil ik mijn wrt54gl op mijn alice box (= modem en router in 1) aansluiten , en de wrt54gl als access point gebruiken, dus dan moet ik de firewall, NAT en de DHCP uitzetten op mijn wrt54gl.
ik heb de laatste tomato firmware er op staan.
welke opties moet ik op mijn wrt54gl uit of aan zetten?
edgarf28 wijzigde dit bericht 17-11-2007 11:07 (7%)
Idol Fan #1
quote:
edgarf28 schreef op zaterdag 17 november 2007 @ 11:06:
Je kan beter de firewal op de box uitzetten en de poorten en 1 statisch ip adres forwarden naar de wrt.
Vergeet hierbij ook niet de dhcp server van de box uit te zetten.
Zo kan je beter alles managen in je wrt router.
De mijne doet het weer.. Heb een beacon interval, fragmentation and rts treshold wat veranderd.
Weet niet welke er voor heeft gezorgd dat het werkt though... :x
quote:
Crashcat schreef op zaterdag 17 november 2007 @ 11:15:
dat is het nou juist bij alice, de alice box is gelockt, dus je kan daar niets in veranderen.
EDIT: inmiddels heb ik gevonden hoe je DHCP uitzet, in de wrt54gl.
nou nog de firewall / NAT
als ik bij firewall kijk, heb ik deze opties:
Respond To ICMP Ping
Allow Multicast
Enable NAT Loopback
welke moet ik uit of aan zetten?
edgarf28 wijzigde dit bericht 17-11-2007 11:27 (16%)
Edit koning
Reg. datum: 25 februari 2002
nat en firewall aan laten staan.
En dan ipv de wan poort alleen lan poorten gebruiken op je wrt.
de linksys een vast ip adres geven en klaar ben je.
(overigens kan je met de door jou genoemd opties de firewall niet uitzetten).
job wijzigde dit bericht 17-11-2007 12:01 (21%)
Mijn Wii nummer: 0525 4728 8772 1934, graag een PM bij toevoeging
Idol Fan #1
Das minder... Ik heb nog een oude wanadoo box.
Crashcat wijzigde dit bericht 17-11-2007 19:06 (56%)
Mijn wrt54g is doodgegaan :( dus ik kreeg een nieuwe (naja nieuwe.. het was al geconfigueerd en alles..) Ik had alles op factory settings gedaan en mijn internet deed het weer maar alles is zo sloom.
Hij doet er zelfs nu 5 minuten over om dit pagina te laden (normaal 5 seconden).
Ik heb de wireless kaart van linksys zelfs, met een signaal van 99%.
Maar waarom laggt het zo erg? En net ging ik ook nog Age of empires III spelen, en eindelijk na een uurtje wachten had ik lekker een potje! maar wat gebeurd er? Heb ik 'opeens' geen verbinding meer? en na 20 seconden werd er weer verbinding gemaakt maar toen werd ik gekickt van de potje :(
Hoe kan ik dit verhelpen? moet ik DD-WRT gebruiken ofzo? ik heb versie 7! en zijn er settings waar ik op moet letten?
Alvast bedankt.
Edit koning
Op een versie 7 kan geen dd-wrt. Dus je zit vast aan een linksys firmware.
Pak voor de zekerheid nog eens de laatste firmware versie. Voer een goede reset uit en probeer het nog een ker.
C:\DOS>_
Ik heb een vreemd probleem met mijn WRT54GL, het probleem doet zich voort op Tomato 1.02 en Tomato 1.10.
Situatieschets:
http://tweakers.net/ext/f/817d58b8defc61240ac2f1c1f94d6e2a/full.png
Het gaat me om het rooie netwerk gedeelte. Hier zie je een WRT54GL, welke core-router is in mijn netwerk (verzorgt connectie naar internet).
Zodra ik op deze router de wifi functionaliteit aanzet, dan zal hij zich spontaan gaan restarten (1x per 2 dagen ongeveer, bij hoge load/downloadsnelheid). Zet ik Wifi uit op deze, en verplaats ik het naar een andere WRT54GL (zie rooie tekening, 2e AP), dan zal de 2e AP stabiel zijn, en de core-router is dan ook stabiel.
Mijn eigen WRT54GL (groene zone) draait 1 client, 1 server, en soms 2 laptops (en wat andere netwerk devices), deze restart zichzelf nooit. Het gaat bij alle Tomato routers om exact de zelfde firmware.
Ik snap niet waarom de core-router "onderuit" gaat als mijn zusje een spel (via http/ftp) download (bijvoorbeeld Pristontale) over het wifi netwerk. Het lijkt alsof de router de load niet aankan van: wifi+core router. Dit gezien dat de wifi zeker wel stabiel is op alle anderen.
Zou dit kunnen komen door de hoge belasting van de core-router, of door een bug in de firmware? Ik ga binnenkort het wifi terugplaatsen naar mijn core-router icm dat ik logging aanzet op de WRT54GL, om zo te kijken of er iets op te vinden is.
Ik blijf het een vreemd probleem vinden eigenlijk. Zeker gezien mijn eigen WRT54GL wel stabiel draait, en hier 99% van de connecties vandaan komen.
KingOfDos wijzigde dit bericht 19-11-2007 14:06 (0%)
Reden: typo
[Avatar Change/Stats (terug online!!)]
Bye bye Microsoft ! I'm using Linux now!
Reg. datum: 10 september 2003
quote:
job schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 18:03:
Zonder erbij te zetten hoe je de oude er weer op probeert te zetten (dat moet namelijk vrij omslachtig met een tussen firmware, voordat je de linksys er weer op zet) kan niemand je helpen.
Wat doe je?
Wanneer krijg je die melding?
Welke firmware probeer je te flashen?
Ja, dat bedacht ik me ook gister pas ofzo. De stappen naar een andere firmware zijn ook vrij omslachtig ivm vxworks ipv linux op de v5+, dus dan zal dat op de weg terug ook wel lastig zijn.
Ik heb gewoon geprobeerd de originele firmware up te loaden dmv de menu optie.
Hij is dan even bezig en zegt dan: upgrade failed.
De nieuwste versie trouwens van linksys voor wrt54g v5, weet even uit mn hoofd niet welke versie dat is.
quote:
Als je alle stappen hebt gevolgd zal je dit wel gedaan hebben, maar heb je na het flashen elke keer een 'hard reset'gedaan of je NVRAM geleegd?
ehm... nee |:(
r4vi4n wijzigde dit bericht 19-11-2007 15:08 (45%)
Reg. datum: 22 januari 2003
Welke firmware kan de cache automatisch resetten.
Dat vindt ik wel een must, want ik heb een Linksys WRT54GL en die wil ook nog wel eens traag worden, door dat zijn Cache vol raakt.
Of wie heeft hier een oplossing voor.
Heb het hele topic al doorgelezen maar kom er niet echt uit wat de beste firmware daar voor is :?
Core2Duo 6400-Asus 8800GTS 320MB-Asus P5B De Luxe/Wifi-1x Raptor 150GB-2x Samsung Spinpoints 250GB Raid/0 Stripe-2GB Kingston Valueram DDR2-Plextor 740 DVD Writer-Aopen DVD Rom 16x-Voeding Huntkey 550 Watt-Kast Centurion 534-Monitor HP W2207.
Reg. datum: 29 december 2003
Ben sinds kort de gelukkige bezitter van een WRT54GL en heb een vraagje: ik heb een VoIP-telefoon met een UTP-kabel verbonden aan een ethernet-poort van de router. Werkt prima, maar wanneer ik aan het downloaden ben boet de kwaliteit behoorlijk in tot bijna onverstaanbaar. Ik wil daarom garanderen, dat bij VoIP-bedrijf een bepaalde bandbreedte (bv 60 kBps) wordt gereserveerd voor de VoIP-data. Kan dit met mijn huidige standaardfirmware V4.30.7 zo ja hoe en zo nee welke andere firmware zou ik moeten installeren..
TIA _/-\o_
You've g0t mail :D :D
quote:
Isaak Asimov schreef op vrijdag 23 november 2007 @ 00:06:
TIA _/-\o_
1 woord: QoS, ga daar maar eens in verdiepen. ;)
quote:
MiskentTalent schreef op donderdag 22 november 2007 @ 22:19:
Welke Firmware heb je erop? (dd-wrt, openwrt, tomato, etc) Bij dd-wrt heb je de optie "Keep alive", dan heb je zeker weten je cached gecleared :+
niels88 wijzigde dit bericht 23-11-2007 00:21 (29%)
Reg. datum: 01 december 2002
Ik heb van de week een WRT54GL router van linksys besteld en zou graag willen weten hoe ik kan flashen van de originele firmware naar de DDWRT firmware.
Hoe wordt de harde reset uitgevoerd op juiste manier?
Naar welke versie van DDWRT moet ik eerst flashen als ik de WRT54GL gebruik?
Is er een harde reset nodig na de eerste flash van origineel linksys firmware naar DDWRT?
Moet of kan ik daarna flashen naar de standard version?
Hoe heten deze mini en standaard versie precies?
Ik heb het topic gelezen, maar kon er niet precies uit opmaken wat ik precies moest doen.
Misschien iemand die me kan helpen?
Edit koning
- Flashen naar dd-wrt (of welke software dan ook) is met de GL super simpel.
Gewoon in het admin scherm en daar de gewenste software uploaden.
- Eerst moet je weten of je versie 23 of versie 24 wilt. van v24 is nu een release candidate die redelijk stabiel is.. van v23 is er een stable version.
Dan moet je weten of je de mini, standaard of voip versie wilt hebben. mini is voor de meeste mensen al voldoende. En als laatst zorg je ervoor zorgen dat je de versie voor de generic versie neemt. Je zou dan dus de v23 mini generic kunnen downloaden.
- reset voor een update is nie nodig, na een update wel. Je kan dat aangeven in de webgui van je router op de plek waar je gaat flashen (reset to default settings).. dus je kan de router lekker aan de muur laten hangen.
Maar dat je er met dit topic niet uitkomt is ook niet zo raar, het is ook niet het grote dd-wrt topic.
De uitleg van alles wat je wilt weten kan je vinden op de dd-wrt wiki.
job wijzigde dit bericht 23-11-2007 10:25 (12%)
Heb net de wrt54gl-router versie 1.1. van Linksys binnen en heb direkt de firmware erop geflashed;
Er zat firmware 4.30.7 van Linksys erop dacht ik.
Nu een speciale versie van ddwrt erop geflashed: dd-wrt.v23SP2 final_special_generic.bin (3,33 MB)
Eerst de router naar default settings teruggebracht onder de originele firmware en daarna via "internet explorer" naar de ddwrt-firmw. gebracht, daarna een harde reset (stroom eruit, knopje ingedrukt houden en dan stroom erin, terwijl we het knopje indrukken, 30 sec.)
Toen alles settings bijgewerkt, die ik belangrijk vind.
Effe wat gigabytes downloaden nu en verder testen...!
Reg. datum: 28 juli 2002
quote:
job schreef op vrijdag 23 november 2007 @ 10:24:
Ik heb die ervaring niet dat het super simpel is, en met mij toch wel wat meer mensen.
Op zich is het allemaal wel goed op te lossen. Handig is wel om de firmware van Linksys achter de hand houden in geval je via TFTP de router moet herstellen.
Mijn ervaring is dat het verstandiger is om eerst de dd-wrt generic mini te flashen en dan, na een herstart, een andere, uitgebreidere, versie.
Ik draai nu de v24 en die is erg stabiel.
Edit koning
Eerst de mini daarna een grotere versie (wat filesize betreft) is sinds de gl 1.1 niet meer nodig.
Je kan er nu meteen elke gewenste firmware opzetten.
quote:
job schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 00:32:
Helaas is dat ook geen garantie dat het werkt. Ik heb zelf met een bricked gezeten, een gloedjenieuwe 1.1 versie. Gelukkig los je bricked Linksys wel snel op maar voorzichtigheid is toch geboden.
Edit koning
Ik heb 2 maal een brick gehad (1 maal per ongeluk en 1 keer expres), beiden met een wrt54g v5.
Met de wrt54G t/m4 en de GL is me dat met alle routers die ik tot nu toe heb geflashed (stuk of 30) niet voor gekomen. Het kan natuurlijk voorkomen, maar dan doe je meestal zelfs iets fouts.
Overigens is een brick helemaal niet snel op te lossen, daarvoor moet je in elkgeval al de router openen.
Moet je tftp-en.. dan dan heb je geen brick. Enja, met dd-wrt is dat soms wel eens nodig.
Maar dan komt dat omdat je dan een beta software erop gooit.. en dat is (als je niet weet wat je doet) sowieso niet handig.
job wijzigde dit bericht 24-11-2007 18:27 (22%)
Hoe kan je trouwens op een nette manier terug naar de originele linksys firmware 4.30.7 EU?
Kan iemand dat nog even uitleggen, zodat we niet naar een steen/brick zitten te kijken.
Reg. datum: 25 november 2006
De puristen zullen hem al wel hebben maar op de frontpage:
http://tweakers.net/meukt...wrt-24-rc5.html#r_2314480
DD-WRT V24 RC5
Edit koning
quote:
apacer schreef op zaterdag 24 november 2007 @ 22:21:
je hebt een GL 1.1, dus dat is vrij eenvoudig.
via de webgui.. achteraf nog even resetten en klaar.
Ben je echt bang een brick te krijgen, dan kan je nog een reset doen voordat je gaat flashen.
Apart eigenlijk dat linksys voor de GL 1.1 sinds juni 2006 geen nieuwere firmware heeft uitgegeven.edit: de GL 1.0 firmware 4.30.11 schijnt ook op de GL 1.1 te werken ...
Gebruik op eigen risico uiteraard :P.
job wijzigde dit bericht 26-11-2007 18:13 (55%)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
