Hoofdcategorieën
Topicacties
[Ervaringen] Linksys WRT54G(S) & WRT54GL firmwares - deel 2
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 31 32 33 34 last
Reageer Nieuw Topic
Edit koning
Reg. datum: 25 februari 2002
quote:
DoDo schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 17:23:
Weet iemand verder of het nog gevolgen heeft om hem 40mw hoger te zetten oid?
Van horen zeggen moet je hem niet boven de 85mw zetten.
Hoe meer vermogen, hoe warmer de chip zal worden..
Hoe warmer de chip, hoe eerder die stuk gaat.
Daarnaast is het zo dat hoe sterker je de chip uit laat zenden, hoe meer vervorming en storing je erbij krijgt. boven de 40mw schijnt nutteloos te zijn.
Maarja, dat is dan wat ik gelezen heb.. kan het zelf niet testen.
Wat natuurlijk wel een idee is.. verhoog de xmit waarde telkens een beetje, en kijk wanneer de verhoging geen toegevoegde waarde heeft (dus zowel in mbit verbinding.. als de daadwerkelijke doorvoersnelheid).
Mijn Wii nummer: 0525 4728 8772 1934, graag een PM bij toevoeging
01000010 01101111 01110010
Reg. datum: 07 februari 2001
Zie het vorige deel over posts (met spectrum screens) mbt boosten van het vermogen. In de meeste gevallen heeft het geen enkele zin.
Geen schaap.
Reg. datum: 15 maart 2005
even voor degene die ook last hebben van het niet bereikbaar zijn van de router via de webinterface (tomato 1.10). probeer eens de WAN poort van de router, deze werkt bij mij gewoon ondanks dat ik remote acces uit had staan! ik kan er in ieder geval weer in!
verder lekkere en overzichtelijke firmware, zeker aan te raden en idd static DHCP (toekennen van ip op mac) werkt prima met tomato
Okay, you have some skills...
Vermogen opvoeren heeft inderdaad geen zin, SNR zal alleen maar slechter worden. Je kan beter een gevoeligere antenne kopen.
Wake-y wake-y, eggs and bac-y
Unox: the worst OS...
Reg. datum: 18 februari 2002
quote:
job schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 19:13:
De default Transmit Power in Tomato staat op 42mW (op een range van 1-251mW) en ik heb nergens problemen mee.
Was de standaard van Linksys niet iets van 28mW? :?
UPDATE: Ja dus...: http://aruljohn.com/info/linksys/
hbokh wijzigde dit bericht 20-10-2007 12:02 (13%)
Reden: Update
This is my sick nature...
Edit koning
Standaard van tomato is ook 28mw.
De grap is dat tomato de instellingen van een vorige firmware ook kan overnemen.
Dus als je tussentijds niet reset dan kan het een overblijfsel zijn van een vorige firmware.
Daarnaast zeg ik ook niet dat boven de 42 problemen geeft, ik zeg alleen dat het geen nut heeft.
job wijzigde dit bericht 20-10-2007 13:00 (91%)
quote:
job schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 12:36:
Volgens mij is 42mW toch echt de standaard waarde van Tomato.
quote:
Transmit Power: mW (range: 1 - 251; default: 42)
Edit koning
Hmm apart
Ging er vanuit dat tomato wel dezelfde waarde zou hebben als de andere firmwares.
Maar blijkbaar niet dus :).
Reg. datum: 07 juni 2004
Standaard instellingen van Tomato is idd 42.
Reg. datum: 30 juni 2004
Is er voor de WRT54G Versie 7 al een Linux firmware beschikbaar, waarmee ik bijv. de signaalsterkte kan opvoeren?
Ik heb vandaag een WRT54G V5.0 geflashed, maar dat gaat niet helemaal goed....
Ik heb onderstaande tuto gevolgd: http://www.bitsum.com/ope...e/ow.asp?WRT54G5%5FCFE#h9
aan het einde staat Do NOT reboot your router after TFTP'ing, this will happen automatically.. maar hij reboot niet automatisch, ook niet na 15 minuten!! Als ik met de hand de stroom eraf haal en er weer opzetten kan ik niks (geen webadmin, dhcp etc). Als ik dan een statisch IP instel kan ik wel weer opnieuw de firmware erheen sturen maar dan blijft de Power LED weer knipperen en reboot ie weeeer niet....
Edit koning
quote:
xost schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 12:23:
Nee
quote:
xost schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 15:18:
Dat probleem heb ik ook een keer gehad. De router wil op een of andere manier de firmware niet accepteren.
Je zou de boel weer aan de praat kunnen krijgen door de originele linksys firmware er weer in te zetten.
Of probeer nog eens de vxworks_killer te flashen. Blijf het proberen.
Zolang het nog geen brick is kan je nog tftp'en :).
Als je de originele firmware er weer op hebt staan probeer je het gewoon nog een keer :).
Ohja, stel overigens altijd een fixed ip in.
edit: zeker weten dat je de juiste firmware gebruikt??
dus de micro generic?? Dat is de enige die werkt..
Gebruik ook voor de zekerheid dan maar gelijk de micro generic v23 sp2 :) als je die erop hebt staan kan je later alsnog v24 rc3 eropzetten.
job wijzigde dit bericht 22-10-2007 17:29 (20%)
quote:
job schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 16:43:
Nee
IP heb ik idd fixed (maar ik had ff op dynamisch om te testen).
En ik heb v23SP2 idd, de micro generic maar die vreet ie dus niet. De originele linksys firmware erheenknallen heeft oook geen zin. Precies hetzelfde
Edit koning
Nogmaals de vxworks_killer er heen sturen werkt ook niet?
En kijk ook eens regelmatig of je webmanagement weer terug is.
job wijzigde dit bericht 22-10-2007 21:05 (35%)
Even getest. Op Tomato de Transmit Power naar 28mW gebracht:
http://www.xs4all.nl/~bokh/images/Tomato-TP.png
Boven is 42mW, onder is 28mW.
Afstand tussen WRT54 en iBook is hemelsbreed 'n metertje of 5, bijna loodrecht en met wat beton, hout (deur) en gips er tussen.
De signaal-ruisverhouding is wel iets beter geworden, maar ik zit momenteel weer op 24Mbps, dus dat maakt niet zo gek veel uit...
Eens kijken hoe het de rest van de week verloopt, dan laat ik het zo staan of ga weer terug naar 42mW.
Sinds kort heb ik de Linksys WRT54GL met Tomato draaien. Ziet er allemaal zeer netjes en simpel uit daarom heb ik ervoor gekozen.
Alleen mijn geheugen raakt nu voller en voller dit heeft denk ik met de bandbreedte meter te maken. Heeft hier iemand een oplssing voor? Uit zetten is een optie alleen dat wil ik niet ;).
P.S. Met tomato kan je inderdaad je signaal sterkte verhogen. Let op hoe hoger je gaat hoe meer ruis er kan ontstaan!
[Canon EOS 450D] [EFS18-55IS] [Foto's]
Edit koning
quote:
hbokh schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 22:30:
Ik heb ik alleen gezegd dat ik heb gehoord dat je boven de 40mW geen verbetering krijgt.
Ik heb niets gezegd over 42mW tov 28mW.
Maar wel leuk dat je wat tests aan het doen bent :)
quote:
vandeMeulenhof schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 23:35:
Niets aan doen :). Geheugen zit er in om gebruikt te worden toch?
job wijzigde dit bericht 22-10-2007 23:46 (39%)
quote:
job schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 23:45:
Ja op ten duur heb ik dus 0.0 MB aan geheugen over, ik wil niet afwachten wat er dan zal gaan gebeuren :/.
3 uur geleden had ik dit over: Total / Free Memory 14.20 MB / 4,980.00 KB (34.25%)
dit heb ik op dit moment nog over: Total / Free Memory 14.20 MB / 4,840.00 KB (33.29%)
Edit koning
Wees maar niet bang :)
Linux reserveert altijd een deel van je geheugen, en je router gebruikt dus eigenlijk minder dan hij aangeeft.
Mocht het geheugen dan toch volmaken, dan zal hij vanzelf weer geheugen vrijmaken.
Niet op letten dus. Als je router werkt dan is er niets aan de hand.
Loopt je router vast, dan moet je je pas zorgen maken.
job wijzigde dit bericht 23-10-2007 10:45 (23%)
Nee joh, ik wil geen welles-nietes-discussie losmaken! :P
Maar ik illustreer wel een deel van je punt: dat boven de 40mW de S/N-verhouding scheef gaat en je dus met iets minder power een meer zuivere verbinding krijgt.
Hey,
Ik heb de WRT54G van linksys, en mijn wireless netwerk doet het wel prima met mijn PCI kaartje.
Maar mijn laptop(snelle info; WinVista, Type draadloos netwerk 802.11 A/B/G/N) Maar bij het scannen van draadloze netwerken zegt vista dat instellingen er niet overeen komen, en bij het selecteren zegt die dat het niet voltooid kon worden.
Kan ik dit ergens selecteren in de firmware van mijn router? het is de versie 7.0.0.4(WRT54G)
Instellingen zijn; Mixed (b/g);wireless channel 11
Dank u
Beveiliging: Wep
DeaTh RoW wijzigde dit bericht 25-10-2007 22:12 (6%)
Reg. datum: 30 maart 2006
wat is het beveiligingsniveau van je netwerk, ik heb wel is gehad dat de wireless kaart in de pc/laptop geen WPA2 ondersteund, dan herkent de windows-client het beveiligingsniveau niet, waardoor het dus niet werkt
probeer het is zonder beveiliging
quote:
Frunz schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 21:52:
Beveiliging is WEP, maakt het dan nog uit? Daarvoor had ik wel een router die wel WEP had en die deed het perfect (e-tech)
Mobiele telefoon zegt: Geen reactie van gateway (nokia n80)
DeaTh RoW wijzigde dit bericht 25-10-2007 22:15 (6%)
quote:
DeaTh RoW schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 22:13:
Lekker kort door de bocht, beveiliging is WEP dus is het goed :')
WEP is in een paar minuten te kraken, WPA2 (vooralsnog) niet. Er zit gewoon een groot verschil tussen, als je kan kiezen tussen WEP en WPA(2), kies dan nooit voor WEP! Helaas moeten beide apparaten hetzelfde ondersteunen en hier ook op ingesteld zijn. Je kunt niet twee types door elkaar gebruiken.
Merovingian wijzigde dit bericht 26-10-2007 07:34 (21%)
Reg. datum: 24 april 2002
quote:
Merovingian schreef op vrijdag 26 oktober 2007 @ 07:31:
Je kan vaak weer wel WPA + WPA2 mixed gebruiken.
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
