Hoofdcategorieën
Topicacties
[PS3/360] GOTSent, MKV naar MP4 converter
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 46 47 48 49 last
Reageer Nieuw Topic
OK, dan is het duidelijk dat de mkv's die zwart beeld geven op de PS3, blokjes geven op de 360, ook dus de 1080p rips.
Gelukkig is het doel van de 0.24 versie om juist meer duidelijkheid te geven wat er precies in bepaalde headers zit, en daar wat meer mee te kunnen spelen.
De release van 0.23 zal gewoon mp3 doen, maar het zal duidelijk zijn dat ik ook graag het probleem boven water krijg welke features nu precies voor dit blocking/zwart scherm probleem zorgen, en indien mogelijk dit te fixen.
Sentry23 wijzigde dit bericht 29-10-2007 18:36 (7%)
Gotsent: single click MKV to PS3 compatible MP4 conversion:http://sentry23.googlepages.com . PSN Sentry-23
@demirdag: vindt de crash plaats op het moment dat normaal de audio extraction plaats vindt ? (na de avc extraction). Zou je willen kijken of de stream extraction met behulp van graphedit wel goed gaat ?
Het lijkt alsof er een filter mist, al zou hij daar nu een warning voor moeten geven.. :?
Reg. datum: 26 oktober 2007
@sentry, die van dimension releases 720p geven op de PS3 inderdaad zwart beeld, op de xbox360 blokjes
Het rare is dat als ik volledige 720p mkv films convert naar mp4 deze dan bv 5gb of groter zijn en deze op de xbox360 volgende foutmelding geeft :
"Unplayable content' Can't play this content because it may not be supported for more info go to www.xbox.com/support Status code : 69-04-C00D36C4"
Op de PS3 speelt dit bestand niet omdat deze groter zijn dan 4gb, als ik de file split of te wel met MP4BOX of via gotsent zelf, dan spelen beide stukken part 1 & 2 op de PS3, maar niet op de xbox360, daar werkt enkel deel 2 van, terwijl deel 1 bovenstaande foutmelding geeft...
enig idee ? blijkbaar is in deel 2 dien header herschreven door MP4box en werkt het wel op de xbox360, ik heb heetzelfde probleem of ik nu stream via de pc (via windows media player 11) of op een fat32 usbschijf zet... Ik heb dit probleem op beide xbox360's...
djbase wijzigde dit bericht 29-10-2007 22:21 (14%)
@djbase: Ik ga eens kijken of ik een stukje van het begin af kan knippen om het probleem te verhelpen, maar ik heb niet echt een goed idee waar het aan kan liggen. De headers zouden hetzelfde moeten zijn na de knip.
mja, ik snap het ook niet, op de PS3 perfect... en op de xbox360 geeft hem die fout... echt bizar, met TV-RIPS heb ik dit probleem dus niet op de x360
Of als je me gewoon de commandline code voor MP4box kunt geven voor er bv een heel klein stukje af knippen zodat ik eventjes kan testen is het ook goed en laat ik weten of het werkt of niet
In ieder geval, uw programma is echt wel een luxe ;) tnx
Thanks!
djbase wijzigde dit bericht 30-10-2007 00:03 (7%)
damn het wordt nog gekker, als ik een 720p film na mp4 conversie met mp4box in bv 3 stukken knip 3x/2gb, dan geven de eerste 2 stukken die foutmelding op de xbox360, op ps3 werken al de 3 stukken, via streaming is de PS3 ook gelimiteerd tot 4gb anders geeft deze "dada beschadigd), maar ik neem aan dat jullie dit allang wisten anders was die optie ook niet uigebouwd (buiten voor de fat32 doeleinden)
en idd 1080p files geven blokjes op de xbox360 en zwart beel maar wel geluid op de PS3 bv : laatste transformers 1080p DTS CTRL-HD mkv Sample
Mja zullen de h264 limitaties zijn van de toestellen spijtig genoeg :(
tnx!
hmm, weer nieuwe stargate van nbs en de eerste 20 mins loopt audio/video synchroon en dan wordt het steeds erger en duidelijker dat het geluid nietmeer klopt... als ik deze naar wmv omzet met encode360 is het geluid wel in sync... enig idee hoe ik de fout kan opsporen ?
tnx
Gotsent exporteerd eerst ne wav file uit die mkv's eh ? met andere je convert die eerst naar .WAV ? dus geen zuivere extractie van de .AC3 track zelf ? Met andere misschien ligt voor die stargates die out of sync problemen reeds daar, bij het extracten naar wav, en niet bij het converten van wav naar AAC LC 2CH
Ik gebruik GOTsent nu al een tijdje en ben zeer te spreken over de resultaten - echter baal ik er al een tijdje van dat, zoals ook al vermeld hier, sommige 720p bestanden (goed voorbeeld is idd Heroes seizoen 2) niet goed werken... mij is echter wel al opgevallen dat de source van veel van deze bestanden tegenwoordig 1080i was, terwijl dit een paar weken geleden volgens de nfo's 720p was? 't Lijkt me zelf beetje ver gezocht, maar dacht ik vermeld het f
PSN: xKeito
wat betreft sync zal ik kijken of ik wat meer kan kijken naar timestamps, maar een convert van AC3 naar WAV houdt de timing verder exact hetzelfde.
Veel andere paketten doen exact hetzelfde (Nero kan alleen wav data aan en er zijn geen free AAC encoder directshow filters). FFmpeg kan wel AC3(geen DTS) naar AAC, maar doet dan zo'n simpele mixdown dat het volledige surround effect weg is.
Als je Nero gebruikt voor Audio, kan je eens kijken wat er met 32bit audio gebeurt ? (Via FFMPEG kan dat niet, maar Nero kan er wel mee om gaan)
In principe kan clipping niet tot timing verschillen leiden, maar wie weet..
(ik heb er zelf totaal geen last van namelijk)
Wat betreft de 720p versies die niet goed werken, veel bestanden komen van 1080p BR/HD-DVD en gaan zonder problemen, dus dat lijkt het niet te zijn.
Ik hoop er volgende week meer over te kunnen zeggen, en wat tweak opties voor de gebruikers te maken. Verder kan je altijd met Avianaptic de header uitlezen van de bron MKV (geen sample, echt het volledige bestand) en die naar me mailen.. In de volledige mkv staan namelijk de gebruikte encoding parameters.
Ik zet alles in een excel sheet om een 'common factor' te vinden.Tot nu toe lijkt het bijna compleet random.. :-/
Reg. datum: 18 januari 2003
Hey sentry,
zou je misschien binnekort even een korta beta4 kunnen uitbrengen zodat het MP3 files aankan, want heb hier een serie liggen die dus mp3 gebruikt :p
Anders moet ik het helemaal handmatig gaan doen ;)
hartstikke bedankt als je het doet.
Reg. datum: 01 maart 2007
Waar komt die file uiteindelijk terecht die GOTSent maakt? Ik zie hem als ie aan het werk is op de plaats waar ik aangeef dat de output file moet komen te staan. Maar zodra hij klaar is met audio, dan is de file weg. Doe ik iets verkeerd?
Ik heb er ook nog maar last mee gehad met die audio sync problemen met 2 files ... de rest steeds correct
Als ik met FFMPEG die stargates convert is de out of sync NET hetzelfde als met neroaacenc
-> als ik apart de AC3 track extract met mkvextract en deze dan encode naar aac met MeGui (deze gebruikt ook neroaacenc) en dan deze track toevoeg aan de gemaakte file met gotsent en dan de vorige AUDIO track verwijder, dan is deze WEL in sync, dus het ligt in het converteren naar WAV ergens
ik zal anders morgen eens proberen dien WAV met megui naar AAC te converten om dan te zien wat er gebeurd
tnx !
djbase wijzigde dit bericht 30-10-2007 19:31 (9%)
antwoorden: morgen meer over audio sync en beta 4.. :)
Als na de audio conversie de bestanden verdwijnen lijkt er een directshow filter niet goed te staan. Controleer dit eerst even via graphedit. (zie eerder in dit forum)
Op deze manier kan je ook zien hoe ik een wav maak en dit met de hand controleren.
(ik bouw deze filter chain in software, en zeg dan 'play' om de wav te saven.)
Sentry23 wijzigde dit bericht 30-10-2007 19:45 (26%)
aha toch iets gevonden over die audio sync ?
Waar kan men die Avianaptic downloaden ? ik heb gegoogled daarop maar niets gevonden...
djbase wijzigde dit bericht 30-10-2007 20:24 (50%)
Reg. datum: 09 oktober 2006
quote:
Sentry23 schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 18:50:
- knip -
Wel triest dat alles wat niet werkt opnieuw ge-encode moet worden om het te kunnen afspelen, ik hoop persoonlijk dat Sony die H.264 codec ooit nog eens update in de PS3 :'(
quote:
djbase schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 20:23:
http://fsinapsi.altervista.org/
PSN ID: DCFreak
Reg. datum: 27 december 2000
Net m'n eerste MKV geconvert (in VMWare Fusion op de Mac) en het ging perfect. 720p h.264 + DTS source en speelde meteen na de conversie meteen af op de X360 (streamend met Connect360). Vloeiend.
Top app!
Een ding lukte echter niet. Ik kan via een share in VMWare Fusion op mijn externe schijf op de Mac komen. Deze map ik vervolgens als een network drive in Windows (naar Z:). Op die manier kan ik dus in de virtuele machine op de Firewire disk komen waar de source files op staan.
Gotsent pakt deze files dan ook zonder problemen. Output stuur ik ook terug naar de FW disk.
De conversie start:
- subs worden omgezet en zie ik verschijnen op de FW disk
- h.264 file pakt hij uit en zie ik verschijnen op de FW disk
- wav file zie ik ook verschijnen
- aac conversie start ook
Echter, hierna verdwijnen alle files (behalve de subs) in de output dir. Gotsent geeft aan: conversion completed. Maar geen MP4 file in de output dir op de FW disk :(
Als ik de source file lokaal neerzet (exact dezelfde file en filename) en dan converteer naar een lokale output dir werkt het wel.
Enig idee waardoor dit niet werkt? Dus Gotsent in een virtual machine die als het ware zowel een input als output folder op een network drive heeft staan. Het lijkt wel alsof de app net iets te lang ergens op moet wachten omdat er een vertraging wordt veroorzaakt door de network drive constructie, en daardoor het laatste deel van de conversie overslaat.
Als dit zou werken zou het namelijk perfect zijn, gewoon via VMWare een MKV op m'n mac schijf converteren zonder te rebooten of files te kopieren naar een andere locatie _/-\o_
.. Het is nogal een aparte manier om je app te gebruiken, dus np als je hier geen antwoord op geeft / kan geven :) Aangezien er nog geen vergelijkbare app voor de Mac is ben ik van plan om (misschien) Gotsent als inspiratie te gebruiken voor een Mac app. Maar ben daarvoor op dit moment nog een inventarisatie van huidige libraries en tools aan het maken om te zien of het haalbaar is.
the_tWiStEr wijzigde dit bericht 30-10-2007 23:18 (15%)
@sentry23, ik heb een paar raportjes gemaakt, naar waar mag ik deze emailen ?
Ik heb eens uw ge-extracte WAV file met megui omgezet naar AAC en dan heb ik terug dat sync probleem, het zit hem dus in het extracten naar .WAV file in je programma, en NIET in het verder converten van de WAV naar AAC met ffmpeg of neroaacenc
@djbase: sentry23@gmail.com enne.. u mag wel je zeggen hoor. ;) Verder zal ik een alternatief vinkje maken voor ffmpeg ac3 naar aac. Dan heb ik wat meer tijd om de sync issues te begrijpen. Dit hoort echt sample voor sample over gezet te worden.
avinaptic staat hier: http://fsinapsi.altervista.org/ (tikfoutje met de naam eerst.. oeps)
twister: dat moet wel te doen zijn denk ik.. leuk om het ook voor mac te maken, en voor UNC paden moet ik ff in de code checken of dat goed moet gaan, maar je hebt kans dat mp4box in de laatste stap dat niet helemaal lekker vindt.. ff controleren. Maar voor de mac kan de dts cinversie een probleempje worden aangezien ik daar ff geen tool voor weet op de Mac, maar ik ken ook niet de alternatieven voor directshow daar op. Verder heb je de meeste tools die je zo voor de mac kan compilen volgens mij :) (Linux em Solaris moet net zo makkelijk kunnen trouwens, maar de groep leek me iets te kein om op Solaris te beginnen ;) )
Sentry23 wijzigde dit bericht 31-10-2007 00:26 (10%)
Reg. datum: 05 september 2007
Heb morgen mn X2 4200 en extra gig ddr400 dan ga ik het ook proberen! Ik kan dus eerst een .mkv downloaden, omzetten naar MP4, en checken op mn ps3? (als alles goed gaat)
check it out it is flawless
quote:
Sentry23 schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 00:23:
Het lijkt door zoiets te komen ja, aangezien de rest zonder problemen gaat. Tof dat je er even naar kunt kijken.
Die DTS naar AAC conversie kan inderdaad lastig gaan worden, maar ik geef gelukkig niet snel op. Het eerste wat ik heb gevonden is http://trac.cod3r.com/a52codec, daarnaast is mp4box beschikbaar en mkvtoolnix voor mkv extractie. Ik ga er de komende tijd eens mee aan de slag, als er wat nuttigs uitkomt laat ik wel weer eens van me horen :)
the_tWiStEr wijzigde dit bericht 31-10-2007 08:47 (19%)
quote:
Sentry23 schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 20:00:
@Sentry
De crash vindt inderdaad plaats NA het extracten van de h264 file. Deze blijft ook gewoon staan in de output dir. Daarnaast staat er een wav file van 0 bytes na het crashen.Via Graphedit gaat het wel gewoon goed. Hij split de file met matroska file splitter en gaat met de audio naar ac3 filter en video naar ffdshow.het afspelen van de files met WMP werkt ook gewoon...
demirdag wijzigde dit bericht 31-10-2007 08:59 (16%)
@Sentry : you've got mail :p
tnx;)
De beta4 is zo goed als af, en staat hier: http://sentry23.googlepages.com/GOTSent_023b4.exe
Hij doet nu ook mp3, en je hebt de optie 'safe sync' die AC3 audio via mkvextract en ffmpeg encode doet. DTS werkt dus niet met safe sync. Alle extra stappen om encoding met Nero mogelijk te maken maken het risico op sync fouten weer groter.
Verder heb ik wel gezien dat AC3 files soms frame errors geven die wel eens de oorzaak kunnen zijn van sync issues.
Verder heeft de nieuwste AC3filter ook wat fixes hier voor.
Mensen waar gotsent crashed bij audio extraction kunnen deze versie ook eens testen aangezien geen directshow in safe sync mode gebruikt wordt.
cool tnx !
en is er geen manier om safe sync te koppelen aan nero aac enc ? ik weet dat nero acc enc enkel wav slikt, maar met megui convert hij deze ook eerst naar nen pcm compliant wav voor met nero acc te converten, het zit hem gewoon de fout in het omzetten van AC3 naar wav en blijkbaar doet megui dit met iets anders dan gotsent, maar in ieder geval die safe sync is zeer gemakkelijk voor moest het nog eens voorvallen ;)
als ik tijd heb zal ik dien megui is goed bezien want pfff dien doet veel zonder je ziet wat :p
tnx!
djbase wijzigde dit bericht 31-10-2007 15:28 (10%)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
