Gotsent: single click MKV to PS3 compatible MP4 conversion:http://sentry23.googlepages.com . PSN Sentry-23
[PS3/360] GOTSent, MKV naar MP4 converter
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 46 47 48 49 last
Reageer Nieuw TopicReg. datum: 09 oktober 2007
Nee, gebruik echt mkv bestand. Opvallend; klein mkv sample bestandje pakt ie wel met de nieuwe 0.23b2, maar "grote" niet. Ik bedoel, met kleine krijg je netjes een mp4, met grotere bestanden niet?quote:Sentry23 schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 20:17:
Daar is het een Beta voor
Er staat wel een ietsje nieuwere beta 2 op de site (compile van vandaag). Zou je die nog eens kunnen proberen ?
Gebruik je trouwens Nero ?
Ow..idee, het is toevallig niet een convert van een al bestaande mp4 ? (dan kapt ie er mee)
Gebruik geen Nero, maar Ac3 filter.
Reg. datum: 20 oktober 2007
Ik maak nog wel een versie zonder subs extract maar met srt toevoeging, omdat het misschien in de subs analyse fout gaat.
Sentry23 wijzigde dit bericht 24-10-2007 00:33 (29%)
Aai em ron: Via een extern hdd is het mogelijk. Ik heb zelf een mobile hdd van lacie en moest als eerst formatteren naar FAT32 zodat de ps3 het kon lezen. Ik heb daarna van me pc de mp4 naar de hdd verplaatst, aangesloten via usb aan de ps3 en het werkte perfect
Tiger007 wijzigde dit bericht 24-10-2007 11:58 (3%)
Ik heb hier al wat testen voor ingebouwt, maar misschien kunnen jullie wat voorbeeld NZB of file names naar me mailen/msg'en zodat ik die files ook kan testen ?
Er is dus een nieuwe versie van de beta.
http://sentry23.googlepages.com/GOTSent_023b3.exe
Ik heb dit als mkv bestand gebruikt: "prison.break.s03e05.720p.hdtv.x264-ctu" , met de bijbehorende subs natuurlijk.
Als de subs nu nog gehard-coded kunnen worden, dan is het af. Of de ps3 moet met een update komen dat ie srt herkent en je dat kunt selecteren.
In ieder geval tot nu toe klasse werk verricht. Heel veel dank hiervoor.
Daarna dus weer druk bezig met h264 analyse om 1080p mogelijk te maken (hopelijk) en eindelijk uit vogelen waarom sommige 720p versies het niet doen.
<edit>converten gaat prima, alleen het afspelen op PS3 , 360 heb ik geen idee van trouwens.. :-/ </edit>
Thanx trouwens:)
Sentry23 wijzigde dit bericht 24-10-2007 22:50 (15%)
werkt als een speer nu
ga zo door
ok.. ik ga morgen een klein dingetje maken, want ik MOET die header van die file hebben..
Reg. datum: 11 december 2002
Goed werk hoor dit progje van je!! Kudos!!
Bij mij werkt hij echter niet...en dat terwijl dit nu juist de software is die ik nodig heb!! Ik download veel MKV bestanden en wil deze streamen naar mijn ps3, maar het ontbreken van native support op de PS3 zorgt ervoor dat ik niet fatsoenlijk kan spoelen in het bestand....iets wat ik met mijn HD mp4 versie van Heroes Seiz. 1 wel kan!
Als ik GotSent een bestand aanbiedt in MKV formaat accepteerd hij het wel. Hij ziet ook de SRT. (ik gebruik dus versie 23b3) en wanneer ik op convert klik gaat hij ook netjes bezig met het splitten van de audio en video. Eenmaal klaar met het demuxen van de video, crasht de software en laat het h264 bestand (intact) en een wav bestand van 0 bytes achter in de doelfolder.
help please!?!?!?
Reg. datum: 26 oktober 2007
Prachtig gemakkelijk programmatje dat ik sinds kort gebruik om men MKV tv-rips om te zetten naar.MP4 zodat ik deze met de xbox360 en de ps3 kan streamen, meestal werkt dit vlekkeloos (ik gebruik steeds versie vanop je site)
Maar ik zit met rare MKV's ... Elke tv-rip van de groep DIMENSION werkt niet, ik denk vooral aan heroes seizoen 2 720p programma... Hij convert deze zonder problemen, op de pc spelen deze zonder problemen maar zowel op men xbox360 als men ps3 geeft deze blokjes... een soort distorion, de mkv's zijn high profile@level 5.1 en sommige level 4.1 maar beide hebben dit probleem, heb je enige tips hoe ik de oorzaak kan vinden ?
Ik heb ook gemerkt dat ik met een paar, het zijn er nietveel kleine sync issues met het geluid, als ik neroaac gebruik dan is de sync issue minder erg, maar nog net niet in sync, de oorspronkelijk files zijn 100% in sync
Thanks!
Reg. datum: 18 januari 2003
Ik weet niet hoe jij de subtitles werke die jij maakt, maar als je daar je style moet toevoegen, zou je die dan wat duidelijker kunnen maken, en wat hoger in de video, een een outline van 1 pixel.
verder, erg goed, het vordert.
Nee, want hij overschrijft mijn instellingen sowieso al. Dus daarom snapte ik het ook niet. De subs zien er nu niet uit. Dunne letters, helemaal onderin het beeld etc etc.quote:djbase schreef op zaterdag 27 oktober 2007 @ 20:17:
@bokkoman, kan je die subs niet aanpassen met vobsub of ffdshow zelf ?
Heel in het kort, als het programma crasht, kijk ff op de site, daar staan veel tips om hem aan de gang te krijgen en eerder in de thread staan manieren om de directshow conversie te testen.
Wat betreft subs, daar komen nog meer opties voor, ff geduld nog..
De ellende is alleen dat er maar 2 standaard subs gedefineerd zijn in de mp4 standaard, serif en sans-serif, en dat ziet er inderdaad niet uit. Ik ben alleen bang dat als er customs font gebruikt gaan worden dat dat, mocht het zover komen dat het op PS3 of 360 ondersteund wordt, dit problemen kan geven.
Anyway.. morgen meer..
en dan nog iets raar gemerkt... bij vele films (720p en 1080p) kan ik deel 1 niet afspelen op de x360 omdat deze dan een fout geeft van dat de xbox360 deze media niet ondersteund en blabla, deel 2, hetgeen na 4gb gesplitst gaat wel, als ik deel1 van 4 gb splits in extra 2 delen, dan kan ik tevens het 2de deel afspelen maar het eerste nog steeds niet ... als ik de optie 4gb splitsen afzet dan kan ik deze ook niet afspelen, dan heeft hij dezelfde melding als bij deel 1... Echt raar, ik ga morgen is splitsen vanaf 1 minuut, misschien werkt het dan wel in zijn geheel
Een toevoeging voor MP3 geluid.
Ik heb namelijk filmpjes met mp3 geluid en dan komt er uiteindelijk een output zonder geluid uit
Dus dat zou wel handig zijn als je dat toevoegt
Bij de samples in ieder geval blijft het scherm bij mij helemaal zwart...
Wat betreft MP3: prima, ik zal het er zo bij zetten. Heb je iets om mee te testen ?
Laatste rip van dimension voor bionic woman werkt dan weer wel, dus ik vermoed dat zij iets "niet conform" doen bij het encoden naar .MKV
Ik heb gemerkt dat je dit probleem ook hebt met 1080p mkv's, vooral veel blokjes, maar ook hier werkt de eerste blok van dien gesplitte MP4 niet, wel deel 2...
thanks!
Ik had deze gebruikt om te testen.quote:Sentry23 schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 15:19:
ok. voor die dimension rips.. geven die ook op PS3 blokjes ?
http://www.binsearch.info...terOfAnime%29&max=250
Dit is een anime.
Volgens mij geeft hij op de ps3 ook blokjes, ik weet niet hoe het eruit ziet. Maar het beeld heeft soms aardig wat blokjes.
Ik hoop dat het helpt.
