Hoofdcategorieën
Topicacties
[PS3/360] GOTSent, MKV naar MP4 converter
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 46 47 48 49 last
Reageer Nieuw Topic
Reg. datum: 18 januari 2003
quote:
Sentry23 schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 18:37:
Bokkoman: Nero AAC encoder is alleen geen free programma voor zover ik weet (indien dat niet zo is hoor ik het ook graag), dus ik kan het wel ondersteunen (geen probleem :) ), maar het zal nooit gebundeld kunnen worden met het programma.
Kan die trouwens wel met DTS omgaan ?
Nero AAC is gratis, de pagina is alleen weg na de website update. Ik heb ze nog wel op mijn computer staan.
Het zijn van die command exe bestanden. Dus als je ze wilt hebben, stuur ik ze graag naar je toe.
Of het met DTS om kan gaan weet ik niet, kan het niet proberen helaas, maar denk het wel.
Anders zou je even MeGui moeten downloaden en proberen.
Stuur maar op :)
Waarschijnlijk blijf ik wel ac3filter gebruiken gezien dat Nero dus geen DTS doet (ff gechecked) maar je kan dus wel Nero waarschijnlijk in de volgende versie selecteren als het zo makkelijk werkt als ik zo kan zien..
Gotsent: single click MKV to PS3 compatible MP4 conversion:http://sentry23.googlepages.com . PSN Sentry-23
quote:
Sentry23 schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 19:00:
Stuur maar op :)
Ok, ik heb het geupload, ik kan alleen geen PM sturen, dus hoe ga ik dat doen?
**edit**
zet de link wel gewoon hier :p
http://www.megaupload.com/nl/?d=BJF299KY
Bokkoman wijzigde dit bericht 21-10-2007 19:13 (19%)
Reg. datum: 09 oktober 2007
Ik probeer 0.23 nu, maar als ik bij folder , het desbetreffende mkv bestand met bijbehorende subs aanklik, gebeurt er niets. Ik kan alleen bij file de mkv pakken zeg maar. Doe ik iets fout?
Eens kijken.. hij zou direct moeten starten eigenlijk bij folder..
(folder selecteren, mp4 in source of output lokatie, en gaan)
Sentry23 wijzigde dit bericht 21-10-2007 19:26 (32%)
Ik denk dat je beter een extra balk voor subtitles kan aanmaken.
Dus dat je eerst de mkv selecteerd.
Daarna daaronder de subtitle.
Hoe zit het met subtitles in een mkv bestand? Worden die al ondersteund? En wat als er meer subtitles in 1 mkv zitten?
En misschien een stomme vraag, maar hoe speel ik de video's af zonder zo'n media center gebeuren (zonder netwerk zeg maar). Kan het gewoon via een dvd branden, of op een USB stick, of externe HDD? Of misschien op de PS3 HDD zetten via red kawa file server?
Wat misschien ook handig is, is als het avi bestanden kan veranderen. Want ik kan geen XViD avi's afspele op mijn PS3. Ik weet niet of andere mense daar problemen mee hebben?
Het kan zijn dat ik iets fout doe.
Bokkoman wijzigde dit bericht 21-10-2007 19:56 (51%)
quote:
Sentry23 schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 19:24:
Helaas, wat ik ook probeer, hij pakt hem niet. Er is aan alle voorwaarden voldaan, mkv in dezelfde folder als srt bestand en hebben natuurlijk dezelfde naam.
quote:
Aai em ron schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 21:11:
OK, dat deed'ie inderdaad niet.. Hij pakt nu de integrated subs in MKV's, en dan krijg je een laguage select box als er meerdere talen in zitten, maar ik maak vandaag nog een uitbreiding dat hij srt files met dezlefde naam in dezelfde dir als de mkv er in zet, als er geen interne subs in zitten.
quote:
Bokkoman schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 19:32:
Veel vragen.. :)
1) goed idee, komt waarschijnlijk ietsje later.
2) zie antwoord aan Aai em Ron :)
3) DVD-R, BD-R(W), USB.. gaat allemaal goed.(ook als de DVD UDF geformateerd is) (vergeet bij USB niet op driehoekje te drukken) maar voor red-kawa heb je toch ook een netwerk nodig ?
4) Xvid/Divx is mpeg4 ASP, en dat doet de PS3 (nog?) niet. Alleen MPEG4 SP en AVC.
Een nieuwere versie staat op de site (0.23 Beta 2) die wel externe SRt subtitles in de MP4 muxed.
vr0em!
Zo eens proberen!, programma werkt tot nu toe erg goed!.
Ff een vraagje..
Als ik SRT subs er bij zet, dan kan ik geen subtitle language zetten in de MP4. (dit komt nog in beta 3 of final 0.23 voor de embedded MKV subs)
Is het makkelijk om deze gewoon op een eerder gebruikte taal te zetten of om hem met de hand te laten zetten ? ('t is alleen een hele lange dropdown list om alle talen er in te zetten, en als free text field van 3 karakters is het niet de meest logische code)
(in de volgende beta/final komt trouwens ook (thanx bokkoman) Nero AAC support.
Gewoon de neroAacEnc.exe/of de sse2 versie in de gotsent folder zetten, en dan pakt hij deze ipv FFMPEG. AC3filter blijft gebruikt worden omdat Nero ook gewoon een WAV file als input wil hebben)
Einstein had gelijk!
Reg. datum: 20 januari 2002
Sentry: de meest gebruikte talen erin zetten + een advanced-dingetje waar je 'nieuwe' talen kunt activeren misschien. Dan blijft de lengte van de dropdown beperkt :)
ok.. voor de mensen die Beta 2 willen proberen (Nero aanpassing), hij staat onder de volgende link klaar:
http://sentry23.googlepages.com/GOTSent_023b2.exe
(puur voor de testers met Nero encoding). Download de nero zip uit dit topic, zet de files neroAacEnc_SSE2.exe of neroAacEnc.exe in dezelfde directory als de gotsent exe en hij zou deze moeten pakken. Ik heb alleen nog niet kunnen testen of het goed werkt op de PS3/360 .. we zullen zien :)
quote:
Sentry23 schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 09:08:
Even voor de duidelijkheid :
Ik moet dus voor die tijd de subs met de mkv muxen en dat bestand als file laden?
En moet ik het 0.23b exe bestandje in de gotsend map plaatsen of gewoon daarbuiten op het exe bestandje kliken om het progje te starten.
Ik krijg helaas geen mp4 bestand in mijn output folder.
plaats de nieuwe 23b2 in dezelfde map als de normale gotsent versie.(met alle andere tools)
Plaats je srt in dezelfde map als de mkv (met dezelfde naam), en hij zou hem moeten vinden en in de mp4 moeten muxen.
(onder de video track zou 'SRT found!' moeten komen te staan)
P.S.
audio conversie met 0.23 beta 2 met behulp van Nero gaat perfect.
(en het proces loopt wat sneller, omdat de audio direct naar MP4 gaat, en Nero meen stuk sneller is)
Audio kwaliteit is inderdaad nog een stuk beter, (al gaat wel een stuk hoger in bitrates..)
quote:
Sentry23 schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 18:58:
srt zit in dezelfde map als mkv( met dezelfde naam) maar vindt hem niet via folder.
Als ik vooraf mux met mkvtoolnix en open via file vindt hij hem wel. Komt zelfs een regeltje subtitle found bij. Als ik dan op convert druk gaat ie inderdaad aan de gang. Na een tijdje geeft ie netjes aan conversion done, maar er zit niets in de output folder.
wat gaat er mis
Trouwens, een beetje offtopic, maar hebben anderen hier er ook last van dat HD-films wat schokkeriger afspelen? Het lijkt gewoon allemaal wat schokkeriger te gaan op mijn xbox (720p-film op 720p). Als ik de xbox instel op 1080i dan lijkt het iets te verbeteren (tv downsizet dat naar 720p trouwens). Film is 23.97 fps zo te zien. Xbox staat op 50Hz (60 kan niet en heeft ook geen zin denk ik). Anyone? (ging trouwens om een VC1-ding hier)
quote:
Aai em ron schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 22:10:
wat gaat er mis
ok.. folder conversie doet alle files in een folder, je moet file gebruiken.. dan moet er SRT found komen te staan op de plaats waar anders de dropdown staat.
Anders lijkt er in de conversie iets mis te lopen. ging het wel goed met oudere versies ?
quote:
Sorcerer8472 schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 22:19:
Dat lijkt op een pulldown issue van 24 naar 50 Hz.
Heb je een movie mode op je scherm zitten ? (verder is het inderdaad misschien beter in een ander topic ;) )
P.S. is 720p niet altijd 60 Hz ?
quote:
Sentry23 schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 23:21:
1e gedeelte gaat nu goed. File gebruiken en er komt SRT found te staan.
Conversie gaat niet goed, voorheen nooit problemen gehad. Er staat gewoon niets in de output folder.
Maar wel conversion done, ik niet meer begrijp
quote:
Aai em ron schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 19:18:
ik ook niet :? .. ik maak vanavond/morgen ff een debug versie om te zien waar het precies fout gaat.
Gaat het zonder subtitles nog wel goed ?
Sentry23 wijzigde dit bericht 23-10-2007 19:46 (4%)
quote:
Sentry23 schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 19:45:
Zonder subs gaat het ook niet goed. Probeer ik daarintegen de "oude" versie 0.22 , doet hij het wel.
Zonder subs dan natuurlijk, maar ik krijg in ieder geval netjes een mp4 in mun output folder.
Ben dus bang dat de nieuwe versie nog niet helemaal feilloos werkt.
Daar is het een Beta voor ;)
Er staat wel een ietsje nieuwere beta 2 op de site (compile van vandaag). Zou je die nog eens kunnen proberen ?
Gebruik je trouwens Nero ?
Ow..idee, het is toevallig niet een convert van een al bestaande mp4 ? (dan kapt ie er mee)
Sentry23 wijzigde dit bericht 23-10-2007 20:22 (22%)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
