Hoofdcategorieën
Topicacties
[Mac mini Intel] Discussies en ervaringen - deel 2
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 41 42 43 44 last
Reageer Nieuw Topic
& de voedelbietels
Reg. datum: 12 juli 2001
quote:
davidgilmour schreef op woensdag 07 november 2007 @ 12:15:
Congratz, prima ding het instapmodel. Echt een hele goede machine om als basis MC te gebruiken.
Nou ik heb het ding nu een week (de 1.83CD) in gebruik als MC op een goeie Toshiba beamer die ik ook altijd met mijn HTPC gebruikte.
Als MC kan hij gewoon niet tippen aan mijn oude WIndows Vista MC. Via VLC, Mplayer OSX of via een dergelijk ander programma, heb ik last van streperig beeld als er bewegende beelden zijn. Bij gedownloade dvd's vooral (gewone DVD5-9's).
720P mkv's speelt ie prima af (kwaliteit niet super), maar verder ben ik verre van tevreden. Veel problemen met WMV's (HD en gewoon) en 1080i/P is al helemaal uit den boze. Ik heb er een 400Gb externe hd aan voor wat extra opslag, wat nog wat soelaas biedt voor de kleine 80Gb schijf.
Verder is de communicatie met mijn iMac G5 op zich prima, als je er maar een draad tussen hangt. Bestanden overblazen via Airport is een drama, wat me dus ook zwaar tegenviel. Kennis zei; jaaa dat klopt, dan moet je een Airport router kopen - ja dikke lul dus, heb een prima Linksys en ga geen apple router voor 170 euro kopen - het moet gewoon goed werken.
- qua OS - super - 100x beter dan windows
- qua reactiesnelheid / workspeed - super - 100x beter dan windows
- qua Mediacenter - af te raden - regelrecht drama!
"a.k.a. alles kan anders"
Komt gewoon door die konijnen
Reg. datum: 29 december 2001
quote:
davidgilmour schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 12:28:
Dit is bijna 2008 en het enige dat Frontrow doet is wat avi filmpjes en SD DVD's afspelen. Dingen uit 1996(!).
Ik zou ook liever zien dat ze Frontrow open zouden gooien voor ontwikkeling, maar dat doet apple helaas niet.
Overigens speelt Frontrow een stuk meer af als je het Perian codec pack installeert hoor :)
Reg. datum: 05 februari 2007
Hey, ik heb een vraagje...
Ik heb ooit hier eens gelezen over ruis uit de line-out van de mini, alleen vind ik de posts nietmeer terug...
Op internet hebben ze het voorts constant over terugbrengen, maar dat lijkt mij alleen maar ongefundeerde uitspraken...
Weet iemand of er iets aan te doen is?
Reg. datum: 23 juni 2003
quote:
Domus schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 12:44:
Ik heb een plasma van 1 meter en ik vind de 720p kwaliteit super. Ik zit vol verbazing te kijken naar de HD rips van bijvoorbeeld Ratatouille, The Fifth Element (remastered) en Kung Fu Hustle. Gewoon subliem. Op een beeld van 4 meter, ja , dan heb je waarschijnlijk 1080p nodig. Dat kan de Mac Mini niet aan (misschien wel via XP/Bootcamp, anyone?).
Ik las dat de DVD speler nu beter is in Leopard. Het is goed te doen imo, maar dat is wederom op een plasma van 1 meter met 3 meter kijkafstand.
De problemen met WMV zijn op te lossen door Perian en die Flip4Mac te installeren. Dan pakt Quicktime wel alles. VLC heeft moeite met WMV (alles wordt stroperig bij het scrollen). QT pakt de meeste WMV wel en heeft geen moeite met scrollen. Alleen de laadtijd (anno 2008!) is echt ongelooflijk. Eigenlijk zou QT verboden moeten worden in de Grondwet. Je gaat toch ook niet naar de bioscoop en dat je eerst 10 minuten moet wachten totdat de film geladen is. Nee, dan is XPMC beter.
Reg. datum: 22 november 2001
VaporStage zou een betere naam zijn. Dat ding is al jaren aangekondigd en ken nog niks....
Vaporware? :?
Je kan gewoon de Alpha downloaden, dat is bij Vaporware meestal niet het geval.
BTW, had je nog mijn vraag gezien over hoe ik Frontrow mijn alias met media kan laten discoveren?
Tot nu toe is het mij nog niet gelukt maar waarschijnlijk sla ik iets obvious over.
640K Should be enough for everyone! ;) Bill Gates
& de voedelbietels
quote:
davidgilmour schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 14:34:
Nou het beeld is 160 bij 90, 2mtr diameter dus. Maar 720 is ook wel prima, alleen in VLC heb ik inderdaad van dat stroperige beeld. Misschien moet ik Perian eens opnieuw installen. We zullen zien...
BTW.
The forum met uitleg over het flashen van de DVD heeft het over het eerst flashen en dan met kan je met een tool regio switchen.
quote:
To patch the drive, launch the updater. Don't worry about the progresion bar starting at 85% or being blocked during the entire operation. The update itself should last approximately one minute. After that, you'll have to reboot, as asked.
After the update, there are two final things to do:
-check your drive is actually RPC-1 by using an utility called DVD Info X. It is available here, for instance:
Ik dacht dat het mogelijk was om het regiovrij te flashen zodat je niet steeds met een tool de boel moet omzetten!?
Iemand een goeie Howto voor het flashen van de drive of kan ik het beste deze volgen:
*knip* de link komt niet door de policy, omdat er aangepaste firmwares worden aangeboden. Zie ook Het algemeen beleid.
Daedalus wijzigde dit bericht 10-11-2007 14:57 (9%)
Ja, helemaal regiovrij krijg je em niet. Je moet even op Region X klikken waarmee je de regio kan selecteren. Maar het is beter dan niets, want het heeft 4 jaar geduurd voordat ze 'em gehackt hebben.
quote:
ferno schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 14:36:
Vaporware? :?
Vaporware omdat dat ding gewoon in de alpha fase blijft, net zoals Duke Nukem Forever :)
Ik weet niet hoe je FR kunt linken naar je library, sorry.
* davidgilmour heeft net in een uurtje werk 2 GB geinstalleerd in zijn Mac Mini. 2 filmpjes standby (via de MacBook), een plamuurmesje en een mini schroevedraaiertje. Het openmaken van de Mini was het meeste werk, maar zonder beschadigingen gelukt. Daarna is het 4 schroefjes draaien, een antenne eruit klikken, een mobodraadje lostrekken, 2 rammetjes eruit trekken, 2 rammetjes erin, 2 schroefjes erin (4 is overbodig), mobodraadje vastmaken, antenne inklikken en binnen 10 seconden de boel weer dichtklikken, Een pro doet het in een kwartier.
davidgilmour wijzigde dit bericht 10-11-2007 20:48 (26%)
quote:
davidgilmour schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 20:14:
Hoi,
Thanx voor al je hulp, maar volgens hun moet je dus eerst de upgrade draaien, of kan ik hem veilig eerts op regio RPC1 zetten en daarna pas de upgrade doen?
Wat betreft frontrow wordt het dus verder googelen.
Ik heb wel meerder mensen hier horen zeggen dat je in frontrow films vanaf een netwerk alias kunt draaien, hoe gaat dat dan? :? 8)7
ferno wijzigde dit bericht 10-11-2007 22:03 (16%)
quote:
ferno schreef op zaterdag 10 november 2007 @ 22:02:
Hoi,
Je moet eerst regio 1 selecteren dus dat je drive een USA model is. Dan de firmware erover heen. er zijn verschillende firmwares dus check goed welke drive je hebt. Daarna is het een piece of cake en geduld. Duurt drie minuten en het lijkt alsof de drive niks doet. Zet hem niet uit tijdens t flashen.
Even een update over mijn upgrade van 512 MB naar 2 GB. Ik kreeg continu last van het resetten van de Mac, zonder kernel panic. Ramtest gaf aan dat de 2GB goed was, die kwamen uit mijn MB en daar nooit last mee gehad. Na steeds weer dingen proberen (rammetjes wisselen) heb ik er maar 1GB in gedaan en die 2 GB in de MacBook teruggedaan. En hij draait als een zonnetje. Het lag dus volgens de MM aan de rammetjes die in de MB wel goed werken. Vreemd, Voorlopig maar met 1 GB werken.
Gilmor,
Thanx voor de info!
Ik ga dat straks even proberen.
Het is mij onderstussen gelukt om mijn media share op de server onder Frontrow aan te spreken.
Ik heb inderdaad (dat had ik eerst niet helemaal begrepen) de alias naar de netwerkshare in the film --> divx movies directory gezet en dan gaat het goed.
Ik ben nu een beetje het beeld kwaliteit met de xbmc aan het vergelijken en het valt mij op dat de MAC het beeld altijd in overscan zet.
Ik zie dus geen balken boven en onder, hoewel dit opzich geen probleem zou moeten zijn valt het mij wel op dat het daardoor het beeld net iets minder scherp is, bij de XBMC kan ik tussen verschillend standen cyclen, kan dit ook bij quicktime? Ik heb het nog niet gevonden.
Ik zie namelijk de balken liever dan dat ik op de beeld kwaliteit moet inleveren.
Reg. datum: 04 september 2007
Je zou kunnen proberen weer *terug* te gaan naar windows media center op deze intel mac? Werkt het dan beter?
quote:
strijk schreef op maandag 12 november 2007 @ 00:16:
Als mediacenter is XP beter geschikt omdat de software beter is.
the Sneaky
Waar kun je tegenwoordig goedkoop Mac Mini's bemachtigen? Geen PowerPC's, eender welke Intel Mac Mini (Core Solo is ook goed). Ik ben niet van plan >600 euro uit te geven aan een servertje (ik ben het geklooi met XP en Ubuntu meer dan zat).
Reg. datum: 12 maart 2000
quote:
Bashrat schreef op maandag 12 november 2007 @ 01:18:
Hier?
the Sneaky
quote:
Grapjas. Alles wat op die site staat is belachelijk duur. 750 voor een Mac Mini? Dan koop ik nog liever een nieuwe.
Iemand anders?
Reg. datum: 07 januari 2001
quote:
davidgilmour schreef op zondag 11 november 2007 @ 11:54:
Jij hebt toch een Mac mini Core Duo van de Mediamarkt? Ik ook en hier werkt 2GB prima met Transcend sodimms. Welk geheugen had je geprobeerd?
quote:
Bashrat schreef op maandag 12 november 2007 @ 07:31:
Mee eens. Ik kijk er ook nooit meer. Ooit, toen MP nog klein was, voorzag de specialisatie van Tweedehandsmac in een behoefte maar nu lijkt het wel alleen bevolkt door lui die hun Mac voor de nieuwprijs willen verkopen. Met weinig vraag & aanbod kun je de prijzen hoog houden maar ik vraag me af of men wel iets via die site verkoopt. Misschien aan sufferds die hun geheugen nog steeds bij Apple kopen, omdat ze denken dat het anders niet werkt?
Ooit, begin jaren negentig reden we wel eens naar veilingen aan de andere kant van het land omdat daar tweedehands Macs werden aangeboden. Dat waren toen buitenkansjes!
Je hebt ook nog de Appledag van Klokhuis, maar dat is ook niet meer wat het geweest is. Voor interessante aanbiedingen moet je wel om 10 uur bij de deur staan.
torp wijzigde dit bericht 12-11-2007 09:33 (10%)
Reg. datum: 03 januari 2002
Grapjas. Alles wat op die site staat is belachelijk duur. [...]
Ik vind dat je wel wat onrecht aan deze site doet. Dat 1 persoon ¤ 750 voor z'n Mini vraagt zegt toch niets over de kwaliteit van de site als geheel? Bovendien zijn het veelal vraagprijzen en staat het je vrij om een bod aan de verkoper uit te brengen dat wel redelijk is in jouw ogen.
Ik denk dat je lang kunt zoeken naar een intel Mini voor weinig, het tweedehands aanbod daarvan is op dit moment klaarblijkelijk zeer laag (en waarschijnlijk met een goede reden).
quote:
torp schreef op maandag 12 november 2007 @ 09:28:
Of mensen zoals ik met een Core 2 Duo Mac Mini die hun Mac liever niet zelf openmaken. Mijn handen zijn niet heel vast te noemen en daarom breng ik mijn Mac liever bij een Apple reseller zodat zij het voor mij kunnen doen. Ik betaal dan wel iets meer, maar ik heb in ieder geval niet het risico dat ik mijn Mac nooit meer dicht krijg.
MacBook 2.1Ghz | iPod Classic 80GB
Mijndert, sorry dat je je aangesproken voelde,...
Zoals beschreven wordt er in de Mac-wereld veel aan onwetendheid verdiend. De sfeer van Tweedehandsmac is 'onder ons' maar volgens mij slaat dat nergens op. Toen ik voor mijn eerste Mac geheugen bijkocht, durfde ik het ook niet zelf te plaatsen, ik maakte me zorgen over statische electriciteit etc. (antistatisch polsbandje, weet je wel?). Tot een pc-jongen uiterst laconiek de boel opentrok en die simms erin zette. Geen centje pijn, het is gewoon hardware.
torp wijzigde dit bericht 12-11-2007 11:02 (3%)
Klopt, over het uiteindelijke plaatsen van geheugen hoef je je geen zorgen te maken. Ik maak me echter meer zorgen over het open maken van de Mac Mini en het demonteren van wat onderdelen :P
TweedeHandsMac.nl is inderdaad aan de dure kant, maar niets staat je in de weg om zelf een bod uit te brengen. Misschien is het anders een idee om te wachten op een Apple refurbished machine? Dan heb je tegen een leuke prijs ook een Macje :)
the Sneaky
quote:
Deephouse schreef op maandag 12 november 2007 @ 10:15:
Ik vind dat je wel wat onrecht aan deze site aandoet. Dat 1 persoon ¤ 750 voor z'n Mini vraagt zegt toch niets over de kwaliteit van de site als geheel? Bovendien zijn het veel vraagprijzen en staat het je vrij om een bod aan de verkoper uit te brengen dat wel redelijk is in jouw ogen.
Ik vind van niet. Deze site biedt amper meerwaarde t.o.v. "generieke tweedehands sites". Zoals Torp al opmerkt, denk ik ook dat er geen enkele Mac via die site verkocht wordt.
Die 750 EUR Mac Mini was de enige Intel Mac Mini. De andere zijn PowerPc Mac Mini's met als laagste prijs 300 EUR, wat belachelijk hoog is (175-250 zou realistischer zijn).
Maar goed, we gaan OT. Terug ontopic! :)
Reg. datum: 14 augustus 2001
Apple. Get your act together. En zorg er potverdriedubbeltjes voor dat Quicktime
1. zonder Perian gewoon 720p .mkv .x264 .h264 of hoe dat ook heet draait
2. zonder een loading time van 10 minuten (!) voor een 8GB rip
3. en dat ie DTS ook gewoon pakt.
Geef toe, hij doet ook H.264-in-MP4. Maar:
- met hogere cpu load dan zo ongeveer elke andere decoder op welk OS dan ook
- zonder subtitles. Geen vobsubs-in-MP4, geen TTEXT-in-MP4, geen losse .SRT's.
- en geen HE-AAC en DTS.
Het lijkt inderdaad alsof Apple het hele Quicktime team na Panther op vakantie gestuurd heeft en een stagiair elke maand een paar bugjes laat platslaan. QT ligt al jaren zo goed als stil, en derden kunnen het niet (zoals op Windows of Linux) zelf toevoegen omdat Quicktime altijd voor MP4/MOV/3GP de Apple demuxer/decoders gebruikt. QT plugins als Perian en Flip4Mac werken alleen omdat ze andere containers gebruiken (AVI, MKV, ASF, WMV). En het is niet alsof het hier om exotische formaten gaat, TTEXT subs en HE-AAC audio zijn al jaren officiele MPEG-4 specs notabene! Het is toch bizar dat Mac gebruikers op een prima multimedia OS als OS X nu massaal VLC gebruiken dat (wees eerlijk) zich meer als een chaotisch ingedeelde, instabiele alpha gedraagt dan als fatsoenlijke Mac app!
(hijg hijg) OK tirade over, en je zal zien dat morgen Quicktime 8 uitkomt die dit allemaal fixt.
Dreamvoid wijzigde dit bericht 12-11-2007 17:45 (12%)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
