There Is Nothing More Relaxing Than Complete Silence with A Heavy Bass.
[OC-775]Gigabyte P35 Series - Deel 3
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 28 29 30 31 last
Nieuw TopicReg. datum: 05 augustus 2006
Dat met die 12V kabel had ik ook met mij antec 900, P35C-DS3R, 7900GT en een OCZ modstream 450W. Wat ik nu als oplossing heb gedaan is een verleng kabeltje gekocht. Deze zit heel strak en zal dan ook niet zomaar los raken. Dit werkt nu al een maand bij mij zonder problemen. Je moet alleen dan kijken of je die lelijke verleng kabel ergens weg kan werken.quote:Hasib schreef op donderdag 13 september 2007 @ 18:14:
Heeft trouwens iemand hier p35 ds3R met scythe infinity+antec 900 and enermax liberty(500w) voeding?
Opzich krijg ik de cooler makkelijk op, maar ik heb problemen met 12v(cpu) stekker van de voeding, deels omdat de voedingskabel tekort is, deels omdat de voeding beneden is de je hem helemaal boven in de mobo moet inpluggen en natuurlijk ook omdat infinity gewoon een mega cooler is.Daarbij heb ik dus ook een 8800 GTS, dus het is met niet gelukt omdat de die voedingskabel in te pluggen.
Ik heb gewoon de standaard cooler van intel geinstalleerd nu, koelt niet slecht draait op 3,2ghz standaard voltage.Verder niet geprobeerd.
Ik heb trouwens nog een probleem met mijn e6750, multiplier gaat naar 6 bij cpu-z.Het ligt niet aan EIST, want dat heb ik gelijk gedisabled.
Niet dat het verder veel uitmaakt want alle games vliegen hier, maar ik vond het toch raar aangezien eist uitstond.
Bij everest krijg ik zelfs dit, 16x200=3200mhz, wel goede snelheid maar die 16 komt waarschijnlijk door een oude versie 220.
Ik heb ook het probleem dat me multiplier naar 6 gaat ook al hoort hij op 8 te staan (e6420). Bij mij staat EIST ook uit. Maar als ik hem stress en dan in cpu-z kijkt staat hij wel op 8x of bij jou op 9x wat er dus op lijkt dat hij niet echt uitstaat.
E6420 @3.48GHz||Zalman 9500AT||Gigabyte P35C-DS3R||2x1GB Kingston value ram PC2-5300 @ 435MHz 5-5-5-15||ASUS nVidea 8800GTS 320MB||Antec Nine Hunderd||OCZ Modstream 450W||specs
Reg. datum: 15 april 2005
Ah oke duidelijk! Dus SYS_FAN2 hoeft ook niet, ook al is er een passende connector aanwezig? Volgens mij start hij niet op wanneer deze wordt aangesloten.quote:The__Virus schreef op donderdag 13 september 2007 @ 19:52:
Nee hoeft niet. Alleen je CPU fan moet aangesloten zijn.
Reg. datum: 02 februari 2003
thx man, ik heb er totaal niet meer aan gedacht.quote:Roeland007 schreef op donderdag 13 september 2007 @ 19:55:
Ik ga morgen ff kijken of ik ergens zo'n kabeltje kan halen, want bestellen wordt teduur tenzij je het samen met iets anders besteld.
Tja en over dat multiplier, ja ik vond het in het begin ook irritant maar eigenlijk heeft het alleen maar voordelen als je er ff bij nadenkt.
Reg. datum: 19 mei 2004
Vanavond getest met de nieuwe F7 bios voor de DS4 en weer terug geflashed naar de F4, complete bios reset, maar nog steeds geen succesquote:Heineken01 schreef op woensdag 12 september 2007 @ 20:00:
Hier nog een, maar deze heeft een ander mobo? De mensen met de P35-DS4 allemaal de F6 bios versie? Ik ben aan het probleem gekomen nadat ik de E6750 heb gekocht, mijn geheugen (OCZ 1066Mhz) van rma heb terug gekregen en van F4 naar F6 bios ben gegaan (ivm temps uitlezen E6750) Wat ik ga proberen deze week is de F4 terug te zetten, een bios reset te doen, ander geheugen te lenen/kopen.
Wat ik ook nog getest heb is MP/FSB op default te laten staan, mem met divider 2.5 (833Mhz) op 2.2v, timing van 5-5-5-15 en cpu vcore op 1.375v en dan hopen dat de pc de volgende ochtend normaal zou opstarten en dan met Setfsb oid in Windows de snelheid aan te passen, maar dat mocht ook niet baten
Drank is altijd sneller op dan je denkt...
Ik heb het ff nagezocht blijkt dat sommige ps/2 muizen/toetsenborden nadat ze in de standby stand gezet werden niet meer werken.quote:peakaboo schreef op woensdag 12 september 2007 @ 20:23:
Staat toch op de site van Gigabyte, ik meende iets van PS/2 support ofzo? Je weet maar nooit, kunnen altijd wat verborgen fixjes in zitten. Kan meestal nooit kwaad om up to date te zijn.
Dus niet meer uit de standby stand komen.
Ik heb standby nog nooit gebruikt ben ik ook niet van plan mja het zou idd nooit kwaad moeten kunnen om te updaten, maar ik wacht er nog ff mee.
Probleem is, dat ie bij 450 fsb niet meer doorstart een fsb wall lijkt het op, dat zouden ze eens moeten fixen!
Op hoeveel draait je geheugen dan ? Want er een een ddr2-hole he, zie TS.quote:StEelD schreef op vrijdag 14 september 2007 @ 12:57:
Reg. datum: 14 september 2007
Behuizing: cooler master centurion 5
voeding: cooler master extreme power 430 watt
Mobo gigabyte: p35-DQ6
CPU: intell core 2 quad q6600
Cpu cooler: Asus Silent square Heatpipe
Geheugen: 2x 1gb. ddr2 kingston khx8500 pc2 8500
Videokaart: xfx 8800gts 320 mb.
De idle temp. van het moederbord is 48 graden en van de Cpu 40 graden.
Er is niets overgeclockt. zijn dit normale temperaturen ze lijken mij erg hoog.
Reg. datum: 11 maart 2000
Alvast mijn dank
Gegroet,
Paul
EDIT: er gewoon aftrekken dus:)
paultje66 wijzigde dit bericht 14-09-2007 20:07 (199%)
Gezien maar nu draait het op 800mhz(3.2ghz)en bij 3.6 ghz is dat 900mhz ongeveer.quote:Tutti-frutti schreef op vrijdag 14 september 2007 @ 12:58:
Met geheugen op een andere divider kan het ook 900mhz lopen op 3.2ghz, dat werkt gewoon, dus het ligt echt aan het mobo.
Voltage voor geheugen heb ik op +0.2 maar ik heb al van alles getest met voltages en instellingen en koeling het mobo wil niet meer boven de 420 oid.
op mijn Asus kan ik naar hardware monitor gaan en daar bij cpu fan instellen: ignored... dan kijkt hij er niet meer naar en zeurt er niet meer over, want ik heb wc dus is hij niet aangesloten.. simpele oplossing leek mij maar weet niet of het ook bij gigabyte aanwezig is...quote:ruffneck82 schreef op donderdag 13 september 2007 @ 19:27:
- Wanneer moet je de 2 GSATA connectoren gebruiken i.p.v. de SATA connectoren ?
- Ik heb mijn mobo nu in mijn kast, een Antec Sonata III. Aan de voeding hangt niets om de SYS_FAN1 en PWR_FAN aan te sluiten. Moeten deze wel worden aangesloten?
==> www.purepwnage.com <== spanking television since 2004!!!! WCsetup: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28334548#28334548
Reg. datum: 25 februari 2002
P35DS4
E6750
Crucial ballistix pc5300
Ik kan tot 490 orthos draaien geen probleem.
Kom ik daarintegen op de 500 dan krijg ik een bsod.
Dus denk het moederbord meer mensen met dit probleem?
Heb wel iets gelezen over voltages verhogen van moederbord dus nb pcie en fsb.
Hoever kunnen deze voltages omhoog ?
Moederbord temp is stressed 36 graden als ik speedfan moet geloven.
E6750@3840, 1.378V P35DS4 Ballistix8500@1200 5.5.5.5.22
Reg. datum: 23 juni 2001
Die 39 graden lijkt mij toch erg laag, tenzij je een soort superkoeling gebruikt. Wat zegt het BIOS?
Wat is je VCore nu?
quote:TRAXION schreef op zondag 16 september 2007 @ 04:14:
Ik zit tegen een wall aan
P35DS4
E6750
Ik zit er ook aan te denken dit bordje te nemen, en deze koelblokken op mn memory te zetten (omdat dat er toch wel heel erg strak uit ziet moet ik zeggenquote:johnny.xxx schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 13:33:
de beloofde pics
Ken net
Zijn er mensen die ervaring met dit probleem hebben? Aangezien ik niet echt het gevoel heb dat de fan van de Infinity ook aan de onderkant past, aangezien die geheid gaat interfreren met de koeling van het bord.
Don't flood, some people can't swim
Gebruik een tuniq tower maar dat alles terzijde die 39 graden klopt wel vcore voor deze snelheid 1.42quote:honey schreef op zondag 16 september 2007 @ 07:24:
Je hebt een probleem als je niet hoger kan dan 490FSB?![]()
Wat is je VCore nu?
Maar heb al iets gelezen over de chipset die er mee nokt, dus zal mijn chipset wat meer stroom moeten leveren.
Maar dan ga ik eerst maar even wat andere koelprut op de chipset gooien en er een fan overheen laten blazen.
Die 39 graden is van verkeerde overclock sorry zit op 43 graden met voltage verhoging.
TRAXION wijzigde dit bericht 16-09-2007 13:02 (6%)
Reg. datum: 01 augustus 2007
Zijn er drivers zoals je voor de Ati vid omega drivers had? ook andere drivers voor je geluidchip ?
Heb hiervoor alles van mobo op hoogste V lopen en CPU op 1.82VCore.
Hij word 45°C idle en 64°C stressed, mobo blijft constant op 38°C.
Persoonlijk denk ik dat de CPU op zijn max zit met een 548 FSB ... Toch niet niks voor een E6750 als ik mijn overclock vergelijk met andere op XS etc ...
LCD display wordt keurig door de drivers aangestuurd maar toetsen zelf werken niet.
De "Numlock" "Scrollock" "Capslock" lampjes branden wel maar geen enkele toets werkt
In de bios staat USB keyboard op enabled maar als ik hem op disabled zet doet hij net zoveel
Specs !!! :)--------There is no 'ctrl' button on Chuck Norris's computer. Chuck Norris is always in control !
\o\o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o
Ten Thousand fists in the air! \o
Zal morgen eens een ander USB toetsenbord testen kijken of deze wel wil functioneren.
Met nieuwste coretemp kom ik uit op 57 graden dus ik ga eerst maar eens lappen en dan maar eens opnieuw omhoog.quote:TRAXION schreef op zondag 16 september 2007 @ 12:59:
Reg. datum: 19 februari 2007
Iemand een idee hoe ik ervoor kan zorgen dat mijn cpu constant op 2666mhz blijft draaien?
Systeemspecs: GB DS3R (rev1), intel e6750, kingston hyperx pc6400 2gb, evga8800gts, ozc modstream 500watt
