---<N i g h t w o r k>-----< T e r m i n a l>-----< B e e l d b a n k>---
[Flash] SanDisk Sansa Clip en Clip+
Gerelateerde producten
Toon alle producten (13)
Ter land, ter zee en in de kroeg
I'm going to let you in on a little secret. Every day, once a day, give yourself a present. Don't plan it. Don't wait for it. Just let it happen. It could be a new shirt, a catnap in your office chair, or two cups of good, hot black coffee.
Ik heb de 2 GB versie net opgehaald, de menu knoppen zijn echt klik knoppen. Maar dat zorgt er voor dat je niet denkt dat het goedkope troep is. Werkt prima.quote:laminaatplaat schreef op donderdag 12 februari 2009 @ 12:31:
Heb zeker wel interesse in dit ding maar wacht nog ff op de 8gb versie :-) Zijn de knoppen op het apparaat van die harde "klik" knoppen of zijn ze gewoon stil als je er op drukt?
Hoe doen jullie dat nu met die IDTag dingen etc? Ik ben gewend dat ik een map (album) naar de muziekmap sleep en dat ik dus die map kan afspelen als ik wil, of gewoon losse nummers die ik erin pleur.Nu merk ik dat de helft van die IDTags gewoon niet kloppen. Moet ik dat allemaal handmatig gaan aanpassen?
Ook zou ik graag zien dat ik niet alleen een album kan afspelen, maar dat hij automatisch met het volgende album verder gaat ipv stoppen of herhaling. Is dit mogelijk?
Christiano007 wijzigde dit bericht 12-02-2009 16:38 (9%)
Maar voor mijn laatste vraag heb je geen antwoord? Of is het gewoon niet mogelijk?
Ik gebruik daar gewoon winamp voor met de ingebouwde auto-tagger. Kan je ook meteen een playlist genereren zodat je het als playlist kan vinden. Eigenlijk is dat wel een beetje overboding aangezien je ze met correcte ID3 tag ook gewoon met de album sortering kan vinden.quote:RoD schreef op donderdag 12 februari 2009 @ 18:36:
ID3-tags aanpassen kun je met verscheiden programma'tjes. Tag&Rename bijvoorbeeld. Je kunt bijvoorbeeld in de Meuktracker rondkijken of eens Googlen, dan vind je ongetwijfeld een geschikt programma.
Wat me trouwens opvalt is dat de batterij zo lang goed blijft. Gebruik mijn clip nu al ruim een jaar de batterij verbaast me nog geregeld over hoe lang hij het doet voordat hij leeg is, kom waarschijnlijk wel aan de 10+ uur.
Het stoplicht staat op rood, het stoplicht staat op groen, in #TMF is altijd wat te doen. || http://quotes.negotiator.nl/7270 || /16 at work
Downloadlink kan ik zo snel even niet vinden. * RoD heeft haastquote:Enhancements:
•Single firmware for all regions. Set the region after selecting the Language
•Supports up to 4,000 songs
•Audiobooks resume with chapter as well as seek position
Bugs Fixed:
•Playlists redirect to GoList when there are many playlists on device
•Device hangs up during Voice recording
•Add to GoList at Artist level does not work if Rhapsody Channel is present
•Intermittent loss of resume position for long MP3 Audiobooks.
•Certain FLAC file tag info is not displayed on device UI
•Music plays slow – mp3 192kbps 44KHz CBR
•Long files skip after fast forward
•Device auto-reboots after UI formatting
•Device shut off during FM recording
•Device cannot connect to PS3 if started from OFF condition in MSC mode
Known Issues:
•EQ spectrum moves slowly when playing OGG content that is 16KHz or below
•When Device is on, it will not be recognized by PS3 console when connect to it
•Repeated songs in playlist do not playback properly
•Playlists containing Audiobook folder files does not work
Versie 1
http://mp3support.sandisk.com/firmware/clip/clip01.01.32.zip
Versie 2
http://mp3support.sandisk.com/firmware/clip/clip02.01.32.zip
quote:Ensure your battery is > 50% full.
Extract the .zip file into a folder on your computer.
Once extracted, drag the file to the root directory of your Sansa Clip.
Disconnect the Sansa Clip and let it restart.
The firmware update will now begin.
Once it finally finishes doing its update, it will boot back up. Once its back to the main menu, head to "Settings" > "System Info", and verify the "Version" is now 01.01.32.
hjs wijzigde dit bericht 23-02-2009 09:06 (50%)
RIP CJ, The ATi Topic wont be the same without you ! - specs
Net achter gekomen dat als je na de update je mp3's wilt zien.....dat ik ze niet meer zie! Ze staan er nog wel op want ik kan ze afspelen maar op de pc zie ik in geen enkel mapje meer de mp3's.
Beetje jammer.
Christiano007 wijzigde dit bericht 24-02-2009 00:14 (46%)
Reg. datum: 09 oktober 2004
Wat vinden jullie nadelen?
Heb dus precies hetzelfde. Iemand idee wat je er aan kunt doen?quote:Christiano007 schreef op maandag 23 februari 2009 @ 14:46:
Dat ie geen stopwatch heeft. Nadelen zijn erg persoonlijk, dat zul je dus voor jezelf af moeten wegen. "Universele" nadelen zoals een gebrekkige kwaliteit kent de Clip imo niet. Als je een simpel spelertje wilt wat alleen muziek af moet spelen is de Clip een goede keus.quote:hardcore_bass schreef op zondag 01 maart 2009 @ 17:38:
Ik zie dat de 8gb versie al uit is, denk dat ik die maar ff via internet ga bestellen aangezien ik in de bus ook wel een fijn muziekje wil. Lees hier dat de geluidskwaliteit goed is, dus zie eigenlijk geen echte nadelen aan het apparaatje.
RoD wijzigde dit bericht 01-03-2009 18:16 (41%)
USB modus aanpassen.quote:Oscar Mopperkont schreef op zondag 01 maart 2009 @ 17:41:
Bedankt. Zat nog te twijfelen tussen een nano en deze. Waarschijnlijk is de geluidskwaliteit ook wel wat beter dan die van een Nano. En aangezien de nano ook een flink stuk duurder is, heb ik de Sansa Clip 8GB maar besteldquote:RoD schreef op zondag 01 maart 2009 @ 17:41:
Zat aan een nano te denken omdat dat icm mijn macbook toch wat handiger is, maar ik kan de Sansa gewoon als externe hdd laten werken op mijn macbook, dus dat komt goed
Reg. datum: 31 juli 2007
Mediamarkt ?quote:davystam schreef op zondag 01 maart 2009 @ 19:44:
Ik heb een vraag aan jullie. Waar is deze nu te koop? Kan op internet niet een winkel vinden die hem nu op voorraad heeft of waar je hem direct kan kopen in de winkel.
You shall fetch me your universes ultimate cup of coffee... Black!
Kieskeurig heb ik gekeken. En zo de 8gb versie besteld.quote:davystam schreef op zondag 01 maart 2009 @ 19:44:
Voor de problemen met de update en de mp3's zien, ik heb gewoon de clip geformatteerd en opnieuw mijn muziek erop gezet.
Nadelen van de clip zelf vind ik dat ze niet map support play hebben en dat het allemaal via ID3tags gaat. Maar met een programmatje om alles aan te passen is het allemaal goed te doen. Verder is het geluid érg goed.
Een opsomming over waar het ding te krijgen is, is hier niet de bedoeling. Graag gewoon ontopic over de speler zelf. Prijzen en shops kunnen worden gevonden met Google, de Pricewatch, of Shopping Forumquote:davystam schreef op zondag 01 maart 2009 @ 19:44:
Dat dacht ik dus ook, net nog ff uitgeprobeerd maar volgens mij zit er toch nog een limiet op helaas.quote:RoD schreef op dinsdag 03 maart 2009 @ 18:23:
Ik denk dat je zo inderdaad geen limiet hebt. Normaalgesproken kon je kiezen tussen Europese en Amerikaanse firmware, waarbij de Amerikaanse geen limiet had. Met deze nieuwste firmware zal de regioselectie het al dan niet hebben van een limiet wel bepalen.
Wel echt een klein apparaat btw, had het niet zó klein verwacht. Apparaatje werkt wel echt lekker.
125609 wijzigde dit bericht 03-03-2009 18:46 (9%)
Ik heb na de update voor English met Europe gekozen en heb geen limiet naar mijn weten. Ik kan in de settings namelijk nog steeds tussen "normal" en "hard" kiezen als maximaal volume. Met m'n inears is 50% op normaal al hard zat, dus echt problemen zal ik er zoizo niet mee hebben.quote:hardcore_bass schreef op dinsdag 03 maart 2009 @ 18:45:
Verder las ik dat er mensen problemen hebben met mp3's die verdwijnen. Ik lijkt me dat hij de files op de een of andere manier als media device heeft opgeslagen ipv als mass storage device. Ik zou hier nog eens mee klooien als ik jullie was. Zelf heb ik er trouwens geen last van gehad, na een update staat alles er nog prima op.
Ben wel blij dat je na de update ook echt een schijf krijgt i.p.v een device, kan ik tenminste via de verkenner etc. dingen toevoegen.
Dat verschil hoor ik inderdaad ook niet.quote:Christiano007 schreef op zondag 08 maart 2009 @ 00:04:
Ik merk geen verschil tussen "normaal" en "hard" met het volume. Heb gewoon voor Europa gekozen.
Reg. datum: 16 augustus 2006
Er is ook geen direct verschil in volume als je hem van Normal op High zet: je huidige volumeniveau wordt onthouden. Echter, als je hem op High zet, komen er 'achter' het maximum niveau van Normal nog een aantal hogere stappen bij.quote:Christiano007 schreef op zondag 08 maart 2009 @ 00:04:
Voorbeeld (beetje kinderachtig uitgelegd
Stel, Normal heeft 50 verschillende volumeniveaus.
Je zet het volume op 25. Vervolgens ga je naar de Settings, en verander je Volume van Normal naar High. Je volume blijft op 25 staan, en dit is nog steeds even hard. Ook het 50e niveau is nog even hard. Maar het verschil is dat 50 niet langer het maximum is: je kan nu het volume opvoeren naar 70.
(overigens blijft je volumebalkje in het display wel even lang, dus de schaal wordt horizontaal ingedrukt)
Dit kan al sinds een van de eerste firmware updates, maar hij staat met deze firmware als default op msc volgens mij. Je kan het gewoon weer terugzetting bij de settings.quote:Christiano007 schreef op zondag 08 maart 2009 @ 00:04:
Verder werkt de hard modus gewoon... maar ik wil graag nog kunnen horen dus ik hoef het niet uit te proberen ;-).
Wat ik namelijk nog niet weet is:
- Speelt de Sansa albums op tracknummervolgorde af, of speelt hij de nummers van een album in alfabetische volgorde af?
Ik wil namelijk niet bij elk album wat ik er op zet de ID tag aanpassen zodat de speler het normaal kan afspelen.
Tracknummervolgorde (als de tracknummers normaal getagd zijn). Gewoon kopen, prachtig dingetje! Heb hier zelf een Clip en een Fuze, zeer tevreden.quote:Annihilism schreef op woensdag 11 maart 2009 @ 09:39:
Mag ik vragen of de Fuze net zo eenvoudig te bedienen is als de Sansa?quote:Dale Cooper schreef op woensdag 11 maart 2009 @ 10:17:
Ik zoek iets voor op de fiets en wil op de tast nummers kunnen skippen en het volume aan kunnen passen.
Kan dit met beide?
Verder lijkt me de display niet erg van belang, hier kijk je over het algemeen toch niet naar aangezien je te veel beweegt en je meestal van te voren al goede sport muziek selecteerd.
Als je tracks niet getagt zijn speelt hij op alfabetische volgorde. Iets met filenaam "01. artist - song" staat dus meestal vooraan. Ik weet even niet uit m'n hoofd hoe hij directory's op die manier sorteert (alleen op filenaam of eerst op dirnaam en dan filenaam?).quote:Annihilism schreef op woensdag 11 maart 2009 @ 09:39:
Electrowolf wijzigde dit bericht 11-03-2009 14:29 (34%)
Reden: extra stukkie voor trackvolgorde.
Ik wil m'n Clip opladen met een usb oplader welke je gewoon in het stopcontact plugt. Nu heb ik er eentje die 300mA levert, maar het lijkt alsof m'n Clip niet oplaad. In de user manual staat:
Ik had verwacht dat 300mA wel genoeg zou zijn, maar kennelijk dus niet. Moet maar eens zoeken naar een charger die meer levertquote:NOTE: Some low-power USB ports may not be able to provide enough charge
power. Also note that the rechargeable batteries are not replaceable.
Volgens mij laad hij nl alleen als hij aan staat.
Heb uiteindelijk maar een Sandisk Sansa Fuze gekocht. De clip was overal erg slecht leverbaar en volgens de review op anythingbutipod scheen de Fuze vrijwel gelijk te zijn. Alleen kun je ook video afspelen (wat niet erg goed gaat, maar dat gebruik ik toch niet
Geluidskwaliteit moet hetzelfde zijn als de clip volgens anythingbutipod en de batterijduur ongeveer 19 ~ 20 uur (24 uur fabrieksopgaaf).
Ik zal even mijn ervaringen posten zodra ik hem heb.
Het gaat trouwens op de Sandisk Sansa Fuze 4GB + 4GB SD card, Heb er in totaal 69,95 voor betaald inclusief verzendkosten.
Ik ben het zo langzamerhand nogal zat, dus ik wil een andere MP3 speler. Nou lees ik overal positieve reviews en indrukken van de Clip, maar het is dezelfde fabrikant dus ik been beetje huiverig. Ik heb dit topic gelezen en ik zie regelmatig firmware updates en niemand klagen over problemen, dus de support lijkt vrij goed te zijn. Toch ben ik benieuwd of er mensen zijn die zelf problemen hebben gehad of er van gehoord hebben?
Arrogante mensen denken ten onrechte dat ze altijd gelijk hebben, dus ik ben niet arrogant.
Een mening zonder argumentatie is als een kettingzaag op een zoutvlakte: volkomen nutteloos.
Wel hoop ik dat bij de 8gb versie de media database refresh wat sneller gaat.. met 2gb doet hij er soms al wat lang over
De Fuze is toch vrijwel hetzelfde als de clip alleen met video supp. en extra mem support?
En ook nog geen nieuws over de 8gb versie.. begin ondertussen te twijfelen of ik niet een 4gb versie moet kopen
Ik heb de 8gb versie al een tijd hoor?quote:Electrowolf schreef op maandag 13 april 2009 @ 17:04:
Hoop het in ieder geval. Ondertussen ben ik al redelijk gewend aan het feit dat het er niet in zit, maar dat komt vooral omdat ik meestal de shuffle voor alles wat er op staat gebruik.
En waar vandaan dan?quote:hardcore_bass schreef op maandag 13 april 2009 @ 17:16:
Zijn er best veel nog hoor.. heb er 69 euro voor betaald, dus valt reuze meequote:Electrowolf schreef op maandag 13 april 2009 @ 20:25:
En waar vandaan dan?In Nederland heb ik iig nog geen winkel gevonden die hem verkoopt, dus ben wel benieuwd.
Ook zou ik al gemaild worden zodra hij binnen komt...quote:Actuele status: tijdelijk uitverkocht
Ook in de PW kan ik hem niet vinden, nog even verder zoeken dus
http://www.kieskeurig.nl/...amp;gq=sansa%20clip%208gbquote:Electrowolf schreef op maandag 13 april 2009 @ 20:40:
Mp3shop heeft al ruim een maand het volgende staan:
Dit gaat wat offtopic, maar vanmiddag stond ie nog op "op voorraad"quote:Electrowolf schreef op maandag 13 april 2009 @ 20:40:
Nu eens kijken of de 8gb net zo fijn werkt als de 2gb...
Reg. datum: 27 april 2009
Ding omgeruild bij de Saturn en hetzelfde verhaal. Werkte perfect totdat ik m moest opladen. Gister heeft ie de hele dag aan de lader gelegen en vanochtend hield ie er na 10 minuten mee op! Low Battery!!!!!!!
Kent iemand dit probleem??
Ik vind het echt een fijn dingetje, ideaal voor het sporten, maar om m nu voor de 2e keer te gaan omruilen. Iemand een goed alternatief voor de Sansa clip??
Overigens is dit topic verder alleen bedoeld om de Clip te bespreken, en niet de alternatieven
Zo heb ik bijvoorbeeld zelf al ondervonden met stopcontact laders dat een lader met 300ma niet veel uithaalt, terwijl eentje van 1000ma prima werkt.
Electrowolf wijzigde dit bericht 27-04-2009 12:18 (5%)
Je kunt instellen dat ie automatisch uitgaat.quote:hjs schreef op maandag 27 april 2009 @ 11:47:
Wat ik wel eens "last" van heb is dat ik hem na het opladen weg leg en dat hij dan de volgende dag leeg is als ik hem meeneem. Maar dat komt dan omdat ik hem vergeet uit te zetten na het opladen via het stopcontact
Waar zit dat in het menu?quote:
Dat is slapen na 120 minutenquote:
zodra ik hem heb zal ik even een korte revieuw schrijven.
"I'm sweating like R. Kelly at a girl scout meeting" | PSN:Denkoyugo
Heb net een Clip gekocht bij MediaMarkt en denk eraan om maar gelijk de laatste firmware er op te gaan zetten. Als jullie het over formatteren hebben, bedoel je dan een format via de Clip zelf of via Windows/Explorer ??quote:Christiano007 schreef op zondag 01 maart 2009 @ 20:10:
MSI K9A / Zalman ZM-500HP / AMD Athlon(tm) 64 X2 4400+ / 2 Gb Kingston DDR2-SDRAM PC2-5300 (667MHz ) / MSI N460GTX-SE Cyclone 1GD5/OC/MD / XP Pro SP3 / Logitech G3 & G15
inderdaad door de player zelf, die zet er gelijk een mappenstructuur inquote:Goner schreef op woensdag 20 mei 2009 @ 16:01:
Verder heb ik goede ervaringen met het updaten van de firmware van zowel de V1 als de V2. Ik heb via de sansa updater de firmware geupdate zonder van te voren de speler te formateren. Tot nog toe is dit altijd goed gegaan (een stuk of 5 keer?).
Ik zit trouwens met spanning de vorderingen van Rockbox te volgen. Hopelijk komt er binnenkort een goed werkende versie uit.
De laatste firmware staat er al op volgens de settings en er staat ook een bestandje op, "version.sdk" met deze inhoud :
#DO NOT EDIT OR REMOVE THIS FILE
Product: Clip
FW: V02.01.32F
Region: Americas
vreemd, want heb 'm net op region 'Europe' gezet ?
ik zie in Explorer ook niet de muziek die er op staat (bekend probleem als ik de div. forums doorlees), zal 'm dus maar gewoon formatteren en er zelf wat spul opzetten.
Hier heb ik ook "Americas" als regio in m'n firmware staan, maar echt problemen heb ik er niet mee. Kwa opties zie ik geen verschil met m'n oude clip welke (als ik het goed heb) wel Europa als regio heeft.quote:Goner schreef op woensdag 20 mei 2009 @ 19:34:
Ok, bedankt.
Product: Clip
FW: V02.01.32F
Region: Americas
Wat betreft muziek zien in explorer: je moet de clip usb mode instellen op MSC om de hem te kunnen gebruiken als mass storage device. Als hij op MTP staat dan wordt hij herkend als audio device en kan je je muziek met tools zoals Winamp of WMP beheren.
Weer op MSC gezet en geformatteerd. Zelf muziek erop gezet en alles is te zien.
Welke Tag editor gebruiken jullie zoal ? Ik heb nu TagScan en die werkt lekker ...
Ik gebruik Mp3Tag, heel gemakkelijk en handig.quote:Goner schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 22:37:
Hij stond default al op MSC ... desondanks geen muziek te zien. Heb 'm op MTP gezet en toen hing hij als 'device' in Explorer en was de muziek wel te zien ... ?
Als ik muziek download, copieeer ik het naar de Clip toe, dan open ik Mp3tag, open een mapje van de gekopieerde mp3's, geef ik ze allemaal dezelfde album naam (of artiest, wat je zelf het gemakkelijkst vindt).. klik op " Tag opslaan", paar sec. is het done.
Zo heb ik op de pc dan gewoon de standaard tags voor winamp, en voor de clip dan wat gemakkelijk per artiest of per album wat het gemakkelijk scrollen maakt voor in de clip
Yep, daar pas ik de tags ook voor aan ... ik merkte dat de tag 'Artist' ook nogal eens meewerkende artiesten bevat ('featuring') wat scrollen op de Clip onoverzichtelijk maakt. 'Album artist' zou een logischer keus geweest zijn (IMHO).quote:Christiano007 schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 12:21:
Als je een V1 hebt : http://www.anythingbutipo...d.php?t=36978&page=10quote:RoD schreef op woensdag 20 mei 2009 @ 19:34:
iemand heeft een link naar een gecompileerde Rockbox geplaatst.
Reg. datum: 26 juni 2005
I've seen 'em do it, man. They fucking drown 'em in that shit.
Als dit allebei naar behoren werkt kan het misschien aan je instellingen van je USB mode liggen. Ook kan je kijken wat de Sansa Updater er van zegt als je je Clip aansluit. In het uiterste geval kan je hem proberen te formateren.
USB mode??
hoe werkt een formatje van die sandisk? dat is geen probleem dan zet ik er gewoon opnieuw wat muziek op.
edit: Nu opeens wel! Ach prima, alles doet 't weer
Dekar1 wijzigde dit bericht 28-05-2009 15:42 (22%)
Klinkt als een driver die niet goed zat of iets dergelijks, of misschien wel de automagische usb device herekenings periekelen...quote:Dekar1 schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 15:40:
format en reset gedaan, USB staat op auto-herkenning. De PC herkent nog steeds geen sandisk...
Alleen heb ik nu één probleempje: sinds ik de clip er voor het eerst heb afgehaald, en er daar na weer heb opgedaan, is ie wat gammel geworden. Nu kan de clip ook horizontaal een beetje bewegen (voorheen niet), wat uiteraard niet de bedoeling is.
Hebben jullie dit ook? Of heb ik de clip gewoon niet goed bevestigd? Want de clip is nu veel makkelijker los te maken dan de eerste keer (toen zat ie muurvast).
Hier zou uw advertentie kunnen staan
Met m'n V2 heb ik trouwens helemaal nergens last van, maar die is pas een paar maanden in de running.
Voordat ik dus de clip had losgemaakt, zat ie er ook stevig op. Maar het lukt me niet, om 'm zo ver terug te duwen als die oorspronkelijk zat. Toch lijkt er niets kapot te zijn.
Bij settings -> system info -> version kan je zien welke je hebt. De V2 begint met V02.xx.xx en de V1 met V01.xx.xx.quote:Maurii schreef op vrijdag 05 juni 2009 @ 15:59:
Ik heb deze pas 2 maanden, dus ik denk dat het dan V2 is?
Maar het klinkt indd alsof je hem hebt geforceerd, wat ik eigenlijk wel knap vind
Het lijkt erop dat ik de eerste keer de clip niet goed verwijderd heb (het ging ook wel heel erg moeilijk), en dat ie daarom nu geforceerd is, al snap ik het niet: alles lijkt nog heel te zijn, maar ik krijg m gewoon niet ver genoeg terug.
