Heb nog wel een vraag, hoe kan ik er voor zorgen dat de zenders opgeslagen blijven, kan ik dan gewoon een accu aansluiten op de +12 en de 0? Of moet ik hiertussen nog enige voorzieningen treffen?
Mijn krat/kist radio werkt nu, komt een beste bonk geluid uit
Je hebt 3 draden aan je radio zitten voor de spanning. Een remote-draad, een plus en een aarde. De remote moet je altijd op de + aansluiten en ook aangesloten laten, die onthoud de zenders.quote:The_Scarabial schreef op donderdag 13 december 2007 @ 17:49:
Mijn krat/kist radio werkt nu, komt een beste bonk geluid uit.
File not found: Loading something that looked similar.
Reg. datum: 21 mei 2007
Volgens een kenner is 10 volt wel de limiet. Maar je kunt proberen of je ze nog kunt opladen. Ik zorg er voor dat mijn systeem wordt uitgeschakeld als de accuspanning onder de 11 volt komt.quote:AlexanderM89 schreef op donderdag 13 december 2007 @ 00:42:
Vandaag begonnen aan het doormeten van de partij accu's. Er waren er een stuk of wat die 12V spanning hadden, die heb ik maar in de stapel 'levend' gezet. Er waren ook een paar dode (geen spanning). Wat ik me afvroeg, wat zal ik als 'grensspanning' gebruiken? alles onder de 10V maar als dood beschouwen?
Dat accutje is meer dan 2x zo zwaar dan die van mij (die is maar 7Ah). Dus daar kun je wel behoorlijk lang mee spelen.quote:Opa_vertelt schreef op woensdag 12 december 2007 @ 19:56:
Het resultaat? Een klein accutje van 'maar' 6 kilo'tjes zwaar, de specs zullen jullie echter
meer zeggen dan mijzelf. Dus daarom de eerste vraag; Is dit wat voor een kratradio, of zal
deze accu niet lang genoeg meegaan (qua power) en kan ik beter op zoek naar een andere?
Ik ken iemand die op stage is in het buitenland en die heeft z'n kratradio meegenomen (7Ah). Zijn krat gaat met binnen-muziek-luisteren meer dan 10 dagen mee. Als je alleen mp3's wilt afspelen dan heb je in ieder geval geen autoradio nodig. Dat is zonde van het geld maar vooral zonde van de extra stroom die hij trekt. Volgens mij is een losse versterker zuiniger.
dat werkt niet, want de stroom gaat eraf als ik hem weer uitzetquote:heracles schreef op donderdag 13 december 2007 @ 18:27:
Hoe bedoel je?quote:The_Scarabial schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 17:38:
Als je de remote draad niet continu aangesloten laat zal hij nooit zenders kunnen onthouden.
Probeer ze tot leven met een druppellader. Gelaccu's kunnen opzich redelijk goed tegen diep ontladen worden, zolang je maar niet tever gaat he.quote:AlexanderM89 schreef op donderdag 13 december 2007 @ 00:42:
heracles wijzigde dit bericht 14-12-2007 18:42 (48%)
Klein probleemtje hier met het opladen "direct spelen op netstroom", situatie;
Acculader --> accu = goed
Acculader --> accu --> radio = werkt niet
Acculader --> radio --> = werkt niet
Het bestaat uit een standaard autoradio die +/- 1,2 Ah trekt.
Een 12v 7 Ah accu.
Een lader die laadt van 7,2 tot 50v met een laadstroom van 2,5A
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Ik heb hier zelf niet heel veel verstand van maar ik gok dat wisselstroom en gelijkstroom hier iets mee te maken hebben.
Een 12v 7 Ah accu.
harry64 wijzigde dit bericht 14-12-2007 18:53 (13%)
Hm, nee. Wisselstroom is hier geen sprake. Hoeveel ampere laadstroom levert hij bij 12 volt dan?quote:harry64 schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 18:51:
Een 12v 7 Ah accu.
Die van mij hangt nu aan de lader(vanavond nodig), maar de versterker doet het ondertussen nog wel gewoon. Dus het moet wel mogelijk zijn.
Heb geen apparatuur om ampere te meten, maar kan het ampere dat geleverd wordt bij een lager voltage dan ook lager zijn?quote:heracles schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 19:27:
Dat als ik de stekker uit het stopcontact trek, er bij het volgende keer weer aan doen dat er dan geen zenders meer in staan (alles is goed aangesloten). Ik wil hiervoor een kleine batterij/accu aansluiten, maar weet niet hoe.quote:heracles schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 18:39:
Hoe bedoel je?
The_Scarabial wijzigde dit bericht 14-12-2007 19:46 (3%)
Hoe hebben jullie de schotten uit de bierkratten gehaald?
En wat is beter, bierkrat of een houten kist?
Bij dezen groet ik u allen! | Archos Gmini 500 | Nokia 6234 | Canon A560
schotten uit een bierkrat halen met een reciprozaag of een decoupeerzaag.
en wat beter is weet ik niet, maar een houten kist kan je precies zo maken als je hem wilt hebben een krat heeft een vaste afmeting.
Mijn versterker trekt alleen 1,2 ampere (geen Ah, dat is ampere-uurquote:harry64 schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 18:51:
Een 12v 7 Ah accu.
Dat is bij normaal/redelijk hard, dus met een uur of 6/7 was deze weer leeg. Nu een oude DeWalt lader ingebouwd (Dingen kosten ¤70,- nieuwquote:happer schreef op maandag 17 december 2007 @ 09:54:
Mijn versterker trekt alleen 1,2 ampere (geen Ah, dat is ampere-uur) als hij redelijk hard staat. Als ik geen muziek speel dan trekt ie 85 miliampere. Op die manier is je accu wel heel erg snel leeg. Of is die 1,2A bij harde muziek?
Reg. datum: 11 december 2004
Ik zit met een dom probleem.
Ik heb een goedkope multimeter gekocht.deze
Maar hoe sluit ik die aan. want ik dacht effe voltage controleren. dus ik hem ook volt gezegt maar die draaden werden vet warm. dus heb ik maar meteen uitgezet. maar krijg dus geen goede meeting.
Dat is mij per ongeluk al een keer gebeurtquote:_-Tijmen-_ schreef op maandag 17 december 2007 @ 23:40:
Dat betekent dat je de kabels hebt aangesloten op de 10A meetstand, dan staat er een .1Ohm (ofzo) weerstand in serie en kan er zomaar 25 Ampere lopen (bij een redelijke accu). Ook al staat de draaischakelaar in de spanningsstand. Als je hem zo aansluit dan heb je uberhaupt niks te maken met de draaischakelaar.
Je moet waarschijnlijk de onderste 2 aansluitingen gebruiken, meestal zwarte kabel voor de aarde en rood voor de spanning/stroom/weerstandsmeting. (kleur maakt in principe niks uit, maar dat is overzichtelijk)
Zorg er alleen voor dat je de 10A aansluiting alleen voor stroommeting gebruikt
Het goede nieuws is dat je meetapparaatje het waarschijnlijk nog doet, als je dit grapje had uitgehaald met de kabels in de goede busjes en de meter in de 100mA stroom stand dan was hij doorgebrand. (zoals die van mij)
Reg. datum: 14 januari 2008
Ik heb al redelijk lang zo'n kratje (foto's post ik nog wel)
Ik vroeg me alleen af, hoelang kan ik nou doen met zo'n accu. Ik heb een 12Ah accu. En ik heb een Denver CAD-460 autoradio er in zitten. 2 marquant autoboxjes, en 2 kenwood autoboxjes, dat allemaal in een klein bavaria kratje, best geprop dus
alhier de radio
Ook zou ik graag willen weten wat voor een acculader ik het beste kan gebruiken, hij mag van mij best wat kost. Ik heb een 12Ah sealed lead-acid accu.
dank
Ik dacht namelijk dat een radio 5 amp is, en daardoor kan het maar op een 12ah accu 2 uur en nogwat, als dat zo is, graag een oplossing voor minder gebruik
alhier de radio
dank
fjasper wijzigde dit bericht 14-01-2008 23:10 (11%)
Reg. datum: 17 april 2006
eh... als je het allemaal al hebt... probeer het een keer? dat lijkt me de betrouwbaarste manier om te weten te komen hoe lang je accu mee kan...quote:fjasper schreef op maandag 14 januari 2008 @ 23:08:
Ik vroeg me alleen af, hoelang kan ik nou doen met zo'n accu. Ik heb een 12Ah accu. En ik heb een Denver CAD-460 autoradio er in zitten. 2 marquant autoboxjes, en 2 kenwood autoboxjes, dat allemaal in een klein bavaria kratje, best geprop dus.
alhier de radio
dank
http://www.klaasje.com
Ok zou ik doen. toch graag nadere informatie.
Als ik mn accu opgeladen heb, zet ik m weet terug in elkaar en komen er fotos. Ik heb m nu open liggen om de acculader rechtstreeks op de accu te zetten. Ik heb nu trouwens een optimate3 acculader voor 6 en 12 volt. laad de accu met 0.6A. hij zit er nu al 20uur aan
Ik hoop toch wel dat ik met deze accu 6uur kan doen, er moet toch wel een standaard gemiddeld aantal ampere voor zo'n autoradio zijn?
haha nice, wat voor antenne heb jij bij je radio?
Waarom heb je die fan er in gebouwd? zo heet word het zaakje toch niet. vind alleen de afwerking niet mooi met die grote schieven door de grill waar was dat voor nodig?
Reg. datum: 17 januari 2008
Heb nu al een tijdje dit kratje en kwam op het idee door dit forum. Daarom hier nog even wat foto's
De binnenkant heb ik opgevult met purschuim voor een betere akoustiek en voor het vasthouden van mijn accu. Verder versterker van 2x100W en 2x xplod speakers van sony met 60W en peak 260W
Hoe bedoel wat voorn antenne?quote:The_Scarabial schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 22:39:
Ik heb een raar plugje die je in de radio doet, daaraan heb ik een metalen ijzerdraadje gesoldeerd en bijna door de heele box langs de randen laten lopen. Zo ontvangt de radio redelijk goed, toch ben ik er nog niet helemaal tevreden over, iemand iedeeen?
Nou, ik had dat ding afgelopen zomer n beetje getest, heb ik m 2uur op ongeveer vol vermogen laten draaien. na die 2uur kon ik het massieve koelblok. niet meer aanraken zo warm. ik dacht uit voorzorg 2 fans (1blaas, andere kant zuig).quote:_-Tijmen-_ schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 07:34:
Ja godverdomme van die schroeven baal ik ook. Die shitty cheap ass marquant dingen zijn wel leuk. Maar als je die 'gaasjes' voor de boxen weghaalt, passen ze er gewoon niet meer op. uren geprobeerd om dat ding erin te krijgen, niet gelukt. Uiteindelijk verbogen en schroeven erin gedraaid, jammer jammer.
Uithoudingsvermogen niet echt getest. Ik wil weten hoeveel ampere mijn radio is, dan kan ik het uitrekenen. Nergens te vinden, is er geen gemiddelde van die radio's?quote:snotaap98 schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 14:48:
en hoe lang houdt ie het uit? of is dat nog niet getest?
mijn radio is Denver CAD-460
12ah accu, dus dat is redelijk..
Reg. datum: 20 juni 2007
ik zeg 1 ding, ''afwerking''
www...zip....tk
en bekijk de foto's
www...zip....tk
voodooless wijzigde dit bericht 21-01-2008 19:38 (41%)
