Batch file opzet
  • Clock
  • Laatst online: 06:16
Goedenmiddag,
Ik wil graag een batch file maken die gaat draaien op de 'fileserver' hier. Het is de bedoeling dat deze kijkt of er nog pc's binnen het LAN aanstaan, zo ja: doe niks, zo nee: sluit de pc af. Ik wil dit batch file'tje dan bijv 1 keer in de 5 minuten laten draaien.
Ik zat aan de volgende opzet te denken:
  • Set een var op 0
  • Ping 1 voor 1 de pc's binnen het netwerk af, en set de var op 1 als er een antwoord wordt ontvangen
  • Var op 1=> exit, var op 0=> sluit de pc af
Ik heb alleen geen idee hoe ik de output van het ping commando kan opvangen, en aan de hand van die output een var kan wijzigen. De rest van de zooi moet wel lukken :)
Kan een van jullie mij even in de goede richting wijzen? Ik heb al flink gegoogled, maar dit levert weinig concrete voorbeelden op. Ik vraag niet om de complete code, alleen om een aanpal en wat namen van commando's die ik hiervoor kan gebruiken.
Alvast bedankt!
Lastig in welk subforum dit moet, aangezien hier de meeste batch files topics stonden hier maar neer gezet.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
De output kan je afvangen met FOR. Doe 1 enkele ping en check op het woord 'timed'. Of beter: gebruik het errorlevel. Of nog beter: http://gathering.tweakers...30&select_forum=#hitstart
Bijv. progje voor netwerk bewaking geeft antwoord op dezelfde vraag.
  • Clock
F_J_K schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 14:21:
Aah, thanks! Works like a charm. Dit gaat mij een hoop kilowatts besparen ;)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
@echo off
echo Ping LAN PC's
echo.
echo.
set pconline=0
echo Checking NEWDELL
echo *(======================)*
PING -n 1 newdell>NUL
IF %ERRORLEVEL% == 1 ECHO NEWDELL is offline.
IF %ERRORLEVEL% == 0 ECHO NEWDELL is online.
IF %ERRORLEVEL% == 0 set pconline=1
echo.
echo Checking WHITEDELL
PING -n 1 whitedell>NUL
IF %ERRORLEVEL% == 1 ECHO WHITEDELL is offline.
IF %ERRORLEVEL% == 0 ECHO WHITEDELL is online.
echo.
echo Checking BLACKDELL
PING -n 1 blackdell>NUL
IF %ERRORLEVEL% == 1 ECHO BLACKDELL is offline.
IF %ERRORLEVEL% == 0 ECHO BLACKDELL is online.
echo.
echo Checking HANS
PING -n 1 hans>NUL
IF %ERRORLEVEL% == 1 ECHO HANS is offline.
IF %ERRORLEVEL% == 0 ECHO HANS is online.
IF %pconline% == 0 SHUTDOWN -s -t 10 -c "De fileserver wordt afgesloten omdat alle pc's in het netwerk zijn uitgeschakeld."
IF %pconline% == 1 EXIT
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Yup :)
Open deur: dit gaat natuurlijk fout als er een firewall in de weg zit of als je timeout verkeerd staat. En denk aan het maken van backups, als die 's nachts zouden komen gaat het goed mis :P
  • Clock
F_J_K schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 15:44:
Yup :)
De firewall(s) la(a)t(en) pingen binnen het netwerk altijd door, hij mekkert er igg niet over :) En ik moet idd nog wat verzinnen voor de backups, maar dat komt wel goed.
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Geen idee of je er wat aan hebt....
In de scheduler v/d server heb ik ingesteld:
08:00 t/m 20:00 : Always on
20:00 t/m 08:00 : Minimal Power management
in te stellen met powercfg.exe (Windows 2003)
Hoef je je server niet elke ochtend aan te zetten en backups gaan altijd goed (duren alleen iets langer.)
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
  • Clock
GoT schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 16:11:
Hmm, ik wist niet dat je die ook via de commandline kan wijzigen, ik zal er eens naar kijken. Maar ik heb een klein WOL batchje in de opstartmap van elke pc in het netwerk gezet. Dus de server springt ook gelijk mee aan als een een pc wordt opgestart :)
  • Clock
Ik heb nog 1 vraagje, en het is een beetje onzinnig om daarvoor een heel nieuw topic te openen.
Is het ook mogelijk om met een batch file een pagina op internet 'in te laden'. Ik wil bepaalde gegevens naar mijn webserver sturen, en het is een beetje overkill om daarvoor met php in te loggen op de ftp server om de paar gegevens op te halen. Daarom wil ik bijv de volgende pagina opvragen: "domein.com/savedata.php?data=4243&bla=ffds". Als ik met een batch bestand een dergelijke url kan opvragen (ik hoef verder niks met de pagina te doen, alleen een 'hit' genereren op de webserver), krijg ik de data veel effecienter op de webserver.
  • sanderdam
  • Laatst online: 07-06 14:16
explorer.exe "http://domein.com/savedata.php?data=4243&bla=ffds" op een nieuw regeltje in je batch filetje?
  • Clock
sanderdam schreef op vrijdag 10 augustus 2007 @ 20:15:
Hmm, ja, maar ik was vergeten te vermelden dat het onzichtbaar moet gebeuren. Er draait namelijk ook een mediacenter app op, en het is niet zo praktisch als 1 keer per 5 min een IE window je film doorkruist. Het is ook prima als het geen bat is (liefste wel), maar een exe die de pagina op de achtergrond request.
Edit: Zoiets als dit progje:
Advanced HTTP Request Automaton
Advanced HTTP Request Automaton is a scriptable utility that submits HTTP GET and POST requests to an Internet or Intranet address. The application comes with an XML configuration file that maintains the following information target URI with optional querystring, HTTP request type. Advanced HTTP Request Automaton can be used by Windows Task Scheduler to automate submission of HTTP get and post requests to a specific URI. Version 1.1 may include unspecified updates, enhancements, or bug fixes.
[ Voor 34% gewijzigd door Clock op 10-08-2007 21:15 ]
  • sanderdam
Maar kun je niet in diezelfde pagina dan in PHP schrijven dat hij die webpagina ook weer moet closen?
  • Clock
sanderdam schreef op vrijdag 10 augustus 2007 @ 21:17:
Met php zal ik geen browser kunnen afsluiten. Met javascript zal het nog wel lukken, maar dat is een hele vieze oplossing die ook nog eens veel meer resources vreet dan nodig.
  • Clock
Ik heb het opgelost 8)
Aan het eind van de batchfile maak ik een klein VBscript bestandje die ik vervolgens laat uitvoeren. Dat VBscriptje laadt de webpagina op de achtergrond, en voila.
ECHO Dim xmlhttp : Set xmlhttp = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP") > callserver.vbs
ECHO xmlhttp.Open "GET", "%rapport_url%", false >> callserver.vbs
ECHO xmlhttp.Send >> callserver.vbs
cscript.exe callserver.vbs
  • Clock
Goed, we blijven bezig.
Ik ben op zoek naar een manier om vanuit een batch file de beschikbare ruimte op een bepaalde HDD te bekijken en ik een var te krijgen. Dit lijkt simpel, maar na 4 uur googlen heb ik nog niks bruikbaars gevonden. De meest gebruikte manier is een DIR lijst van de HDD op te slaan naar een file, en daar dan het aantal vrije bytes uit te filteren. Dit werkt echter niet met de NL versie van XP, omdat die net iets anders is opgebouwd.
Weet iemand hier een manier voor?
(and again: in vind het geen heel nieuw topic waard, excuses als dit niet gewaardeerd wordt)
  • Clock
Little kick
kan gewoon via php he :) geen bat voor nodig
  • Rfce
  • Laatst online: 26-09-2024
Rfce
Veni, Vidi, Vici
nou, dat kun je toch ook met een vbscript maken:
simpel vb:
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:")
Set objLogicalDisk = objWMIService.Get("Win32_LogicalDisk.DeviceID='c:'")
Wscript.Echo objLogicalDisk.FreeSpace
euh...ja
