Wees niet te spoedig geërgerd in uw geest, want ergernis huist in de boezem der dwazen.
Je zult een te hoge temperatuur eerder merken aan de CPU waarden, het water zal daar iets onder liggen. Als het water te warm wordt, worden de meeste slangen heel erg slap, maar ik heb nog niet meegemaakt dat koppelingen loslieten oid.quote:Marco123 schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 14:54:
Mensen, wat is nu ongeveer de maximale temperatuur dat je water mag worden?
Even contact opnemen met Apen-Nootjes, persoonlijk denk ik dat het onder 'logisch nadenken' valt, en dus niet echt iets is voor in de TS.quote:Is misschien wel handig voor in de startpost ofzo,
Dookie Fundamentalist
Kan iemand mij helpen aan de single Snow van Saloon?
Reg. datum: 22 januari 2004
Ik heb nu het geheel reservoire extern met de pilaren naar beneden (exact zoals pilatus), de inschroefstop bij de twee in en outlets bracht wat verwarring. Doordat ik in de veronderstelling was dat een uitdraaien van de stop, die met de inbus, het dus als trechterhole moest zijn ..Maar de inlet heeft nu zo een krachtige stroom zodat het water lucht blijft maken..quote:_TP_ schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 08:44:
Wat is er nou weer mis met een Coolplex reservoir? (behalve dat deze vaak lekt bij de dop)
Gewoon goed plaatsen en je hebt nergens last van..
Ik heb nu wel extreem veel schuim in de setup, Heb een beetje de indruk nu dat met het inschakelen van de pomp iets niet goed is gegaan.( was nl. de eerste keer) De Laing ddc ultra wou na het aanzetten geen vloeistof pakken en ben wat met het reservoire aan de bakkes gaan blazen waarna de loop vol begon te lopen. Toen ik zag dat het vloeistof gepakt werd ben ik gaan vullen, maar klaarblijkelijk heb ik niet snel genoeg bijgevuld waardoor er nu een schuim staat. Zou het InnovatekProtekt wat het altijd prima deedt nu met de laing extreem kunnen gaan schuimen? Ik ben nu nl. geneigd weer gewoon gedistilleerd water te halen inclusief een bepaalde toevoeging..quote:PilatuS schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 14:08:
Het ontluchten kan ff duren maar het moet gewoon kunnen. Ik heb zelf een Coolplex 25 res er bij mij zit er geen enkel luchtbubbeltje meer in.
Wat ik wel heb gedaan om de boel luchtvrij te krijgen is zodra er flink wat lucht in het res zat ff de pomp uit doen zodat de lucht op kon stijgen en weg ging.
Even een fotootje van wat transparante slangen niet horen te zijn..
SupermarktExpert. | Gratishosting met PHP
Ik draai al maanden met een knik in m'n slangenquote:Trenner schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 18:57:
En druk creeren bij de fittingen met de gevolgen van lekkage?
|| [CCIP] Demission || Specs! ||
Dit is geen lucht meer maar echt schuim. Lijkt wel alsof er afwasmiddel in zit ofzo.
Reg. datum: 15 oktober 2002
Nee dit lijkt inderdaad meer op schuim dan op lucht belletjes.. hoe ziet het eruit als je de pomp uitzet? Word dan alles wel weer gewoon helder?
Gigabyte GA-8I915P Duo Pro | P4 530 @ 3,6Ghz (watercooled) | 2x1GB G-Skill 6400 | XFX 8600GT | Samsung SP1614N | Antec NeoHE 550 | 2 x Coolermaster Wavemaster Black | X-530 | M$ Ergonomic 4000 | M$ Wheel Mouse optical
Eventueel een groter resevoir erbij doen, deze is wel heel erg klein.
Edit: Volgens mij kan jij het beste, je setup leeg laten lopen. Vervolgens bijvullen, en op het moment dat je je pomp aanzet, de fles met gedistileerd water bij de hand houden, en blijven vullen en zorgen dat er geen onderbrekingen komen zodra je water stroomt. Als je dat wel doet dan trek je namelijk een dikke luchtbel mee die iig ergens 'vast' komt te zitten.
Je zegt zelf al dat je stroming te hard was, en in combinatie met dat kleine resevoir komt het echt niet ten goede op deze manier
Eventueel uitzetten, leeg laten lopen, en opnieuw bijvullen / luchtbelletjes de kans geven om daadwerkelijk ook uit je setup te laten komen.
Jism wijzigde dit bericht 03-08-2007 19:35 (48%)
Ik denk dat het schuim zich niet 'laat' weglopen.quote:lism schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 19:32:
Inderdaad, gewoon blijven bijvullen op het moment dat de pomp de vloeistof aanzuigt. Bij mij vult de setup zich binnen luttele seconden. Daarna duurt het wel een paar minuten voor alle belletjes weg zijn. Ik zou nu gewoon doen alsof er nog niets in de setup zit (schuim verschilt immers niet veel van lucht), en het gewoon opnieuw proberen.quote:Vervolgens bijvullen, en op het moment dat je je pomp aanzet, de fles met gedistileerd water bij de hand houden, en blijven vullen en zorgen dat er geen onderbrekingen komen zodra je water stroomt.
De theorie van een te klein reservoire is eigenlijks wel een goede, de kracht van het vloeistof bij de inlet van het reservoire is groot. Een voortdurendheid van schuim aanmaken lijkt wel, ik moest maar eens naar wat anders gaan kijken. Reservoire in de aanbieding
Heeft de Laing niet een optie om langzamer te pompen tijdens het vullen?
Weet niet of dit met alle Laing pompen werkt maar ik dacht dat het bij een aantal geen probleem was.
Anders een groter resevoir, zoals al gezegd was.
Edit: ik kwam dit tegen, alleen het zal wel weer eens drie weken kunnen duren eer het bezorgt gaat worden..
Trenner wijzigde dit bericht 04-08-2007 18:52 (30%)
Je moet de voltage verlagen dmv fancontroller
Ik heb dit moederbord:
Foxconn C51XEM2AA-8EKRS2H
en deze kast:
Thermaltake VE2000BWC
De kast heeft een ingebouwde WC welke alleen de CPU dekt. Nu wil ik het uit gaan breiden zodat de VGA (Asus EN7950GT) en de chipset ook gekoeld gaan worden door de WC.
Alleen loop ik tegen het volgende aan:
Op het moederbord zit al een fan, is dit de NB, of zit de NB tussen de CPU en de AGP sloten?
Als dat zo zou zijn, betekend het dat de NB passief gekoeld wordt.
Het koelblokje wat erop het moederbord zit wordt in ieder geval erg warm.
Wat kunnen jullie mij aanbevelen? Het zwarte koelblokje vervangen voor WC of de fan op het moederbord? Of kan ik beide vervangen?
Probleem is denk ik dat de VGA over de fan heen steekt.
Voor de VGA zou ik graag willen weten welk koelblokje ik het beste kan gaan gebruiken.
Ik wil eigenlijk deze erop zetten maar over het algemeen is deze veel beter verkrijgbaar. Zit er nog verschil tussen beide? Of kan ik beter deze bestellen via internet?
Ook vind ik voor de chipset alleen maar de cl-w0083 en daar staat bij dat deze "Fully support nForce4 chipset" is.
Past deze op de 590Sli chipset die ik heb?
Dan rest mij nog een klein vraagje. Maakt het veel uit om de pomp vanuit de res meteen naar de CPU te laten pompen of eerst naar de rad?
Ik heb nu bij Aquatuning setje besteld maar nog geen bevestigingsmail gehad, en ben bang dat Windows Live Hotmail hem tegenhoudt, klopt dit of ben ik ongegrond bang? En zoja wat nu? Heb nog wel andere mail account maar hoe zet ik dat over?
Gamingclock Hi, I'm a signature virus. Put me in your signature to help me spread. Pleeeeeaaase
Dan moet je in de spam mailbox kijken :-)quote:Darkasantion schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 14:11:
Misschien niet juiste topic, in dat geval sorry!
inderdaad verkeerde topic lijkt mij
Maar heb je dan een verklaring hoe deze aangesloten moet worden dan?quote:Bulls-NL schreef op zaterdag 04 augustus 2007 @ 22:24:
die blauwe snoer is alleen het tacho signal, daarmee kun je alleen de RPM uitlezen.
De meeste mensen hier zijn niet zo'n fan van TT en ik raad je daarom ook aan om naar iets anders te kijken. Persoonlijk zou ik voor Alphacool gaan. Goedkoop en goed. En een stuk veiliger dan TT. Ook veel universeler. Ik heb zelf ook een 7950GT en daar heb ik ook een Alphacoolblokje op zitten en dat gaat prima. Hij is nu stressed net zo warm als eerst idle met fan. Die TT blokjes presteren allemaal een stuk minder.quote:Fonta schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 11:26:
Wie kan mij hier verder mee helpen?
en deze kast:
Antwoord op je vragen:
-De fan zit heel wss op je northbridge. Deze worden idd. altijd goed warm en bij de nieuwe borden zit er daarom vaak een heatpipe op. Er zijn speciale blokjes te krijgen die er rekening mee houden dat de kaart over het blokje heen kan. Moet je even naar zoeken maar het bestaat en het is ook goed te verkrijgen.
-Je kan zowel de fan als het zwarte blokje vevangen maar dat is natuurlijk niet nodig. Als je voor stilte gaat hoef je enkel de fan te vervangen. Wil je ook alles heel koel dan kun je ook het zwarte blokje vervangen maar als ie niet crasht is het opzich niet nodig.
-De volgorde in je setup maakt weinig uit. Je kan beter zorgen dat je slangen goed lopen en zonder knikken. Daar heb je meer baat bij. Het water gaat namelijk te snel om echt op te warmen dus het is overal ongeveer even warm (het warmt wel op natuurlijk maar dit is verwaarloosbaar).
@Trenner: Ik denk dat ie gewoon het voltage verlaagt. Mail ze anders even.
molex achterin daarnaast stekkertje van de pomp en dan zit er een 70cm usb kabel bij die je (je raad het nooit) op een usb-poort aansluitquote:Trenner schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 14:17:
"The Aqua Computer Power Adjust is a USB controller device used in conjunction with Laing DDC pumps. With the Power Adjust you can provide DC voltage to the pump and utilize the Aquasuite software to monitor and control the pump. By connecting the Power Adjust and a Laing DDC pump to your motherboard USB the Aquasuite software can be programed to take readings and control RPM signals. You will also have the ability to alarm and shut down the pump if errors occur. The Power Adjust requires a 3.5" drive bay slot for installation and has a LED to signify operation and activity."
LINK
wat google allemaal wel niet opleverd hè
Dit topic is gesloten. ![]()
