Gathering of Tweakers
Quicksearch
Reg. datum: 05 februari 2003
quote:
spef schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 11:11:
Mijn probleem met TomTom was dat deze altijd een fractie te laat was. Het pijltje op de kaart heeft een te grote lag met de werkelijke locatie en daardoor zijn ook de spraakopdrachten te laat. Natuurlijk wordt je tijdig gewaarschuwd maar ik vond het toch hinderlijk. Sygic interpoleert veel beter en geeft de locatie zeer nauwkeurig aan. Zeker als je een route ingesteld hebt.
De routeberekening van TomTom was wel beter en sneller wat natuurlijk heel belangrijk is. Maar herbereken gaat bij Sygic wel weer vrij snel. Maar hier kan en moet Sygic zeker wat verbeteren.
TomTom werd bij mij ook traag wanneer er te veel POI's waren geactiveerd. Bij Sygic heeft dit voor mijn gevoel minder tot geen invloed.
Wat vreemd, die lag heb ik juist met Sygic en niet met TomTom.
 bla bla
Reg. datum: 04 juni 2001
mijn frontje en displayglas is erg lelijk geworden en wil dit nu vervangen. Zou een frontje van een 6124 ook passen? Ze hebben bijna hetzelfde uiterlijk maar vind de 6124 net iets mooier
Ik krijg regelmatig tijdens het surfen de meldin "geheugen vol, sluit ...."
Is er een makkelijke manier om geheugen vrij te maken danwel meer geheugen toe te wijzen?
Ja. die is er.
Gewoon eens per dag de telefoon resetten. Daar kan je een freeware programma voor vinden (EQRestart) dat dit doet met een simpele druk op de knop, ofwel schakel je 's avonds of 's morgens gewoon de telefoon even volledig uit en zet hem dan weer aan.
Verwacht het onverwachte.
Anders is er ook nog het programma: Handy Taskman
Daarmee kun je draaiende programma's afsluiten.
Alweer een vraagje ;-)
Het likt mij niet om de uitgaande mail aan de praat te krijgen. Ik zit bij telfort en gebruik de volgende instellingen:
-Mailadres: Sneezzer@mijnmailserver.nl
-Gebruikersnaam: "leeg"
-Wachtwoord: "leeg"
-Server uitgaande mail: smtp.telfortmail.nl
-Toegangspunt: Internet
-Beveiligde poorten: uit
-Poort: 8080
De instellingen heb ik van de telfort site gehaald en zouden juist moeten zijn, ik krijg echter de melding: "kan geen verbinding leggen met server"
quote:
Pe Nis schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 07:32:
Kon het niet laten, gisteren ook geupdate en het ging alweer mis. Net als bij v4.21 een melding dat update was mislukt en de phone een wit scherm gaf, met toetsenbordverlichting aan. OK, effe batterij eruit, even wachten, batterij erweer in en phone starte gewoon op, nu onder v5.11. Het zal wel, alleen zijn de foutmeldingen minder leuk.
Ik kreeg ook dezelfde foutmelding tijdens het updaten en daarna deed de telefoon niets meer. Ook na het tijdelijk verwijderen van de accu bleef het lang stil tijdens het indrukken van de aanknop. Edit: In ieder geval blijkt firmware 5.11 er wel op te zitten. Ik merk verder nog geen gekke dingen.
Even een ander vraagje. Ik heb een aantal nummers als mp3 maar wil deze via Nokia Music manager overzetten. Nu krijg ik de melding dat de bestandsindeling al goed is c.q. de bestandsindeling niet wordt ondersteund. Hoe kan ik eventueel deze nummer converteren zodat NMM ze wel accepteert.
martwoutnl wijzigde dit bericht 06-07-2008 07:57 (25%)
Vandaag Nokia Maps eens geprobeerd op mijn 6120c, de extra lange trial versie dan ;) . Is even wennen, want werkt iets anders. Werkt goed met mijn externe muis. Ook laatste mapupdates staan erop, zeker in mijn omgeving waar de hele infrastructuur is veranderd. Alleen mag het volume iets hoger en mevrouw heeft moeite met links en rechts (op kaart staat het wel goed aangegeven onder het rijden). Echter Syguc verlies ik ook niet uit het oog 8) .
BF2 @ www.ndaclan.nl
Google Maps met nep-GPS (triangulatie van GSM masten) werkt ook wel enigsinds.
Heeft me al een paar keer gered toen ik met vrienden naar een verjaardag ben gegaan en 's nachts alleen terug moest fietsen in een gebied waar ik de weg niet wist :P
Na dit topic te hebben doorgeworstelt, blijf ik toch met een klein issue zitten:
Mijn contacten worden getoont, met eerst de voornaam en dan de achternaam. Alleen bij "berichten" is dit juist andersom.
Betreft firmware versie: 5.11
Weet iemand hoe ik het ook daar omgedraaid kan krijgen?
opperprutser
Bij contacten kan je de voorkeur van hoe de namen getoond kunnen worden, bij berichten kan ik dat niet vinden. Wellicht is dit standaard op achternaam.
Andere issue: bij mij lijkt het of de galerij (weergave van alle tumbnails) een stuk trager is geworden sinds de 5.11 update. Heeft iemand datzelfde gevoel?
quote:
mr_petit schreef op maandag 14 juli 2008 @ 19:33:
Dat is alleen de eerste keer nadat je de galerij opstart. Daarna gaat het een stuk sneller. Maar het viel mij ook op. Verder 2 extra themes en een hoop internet bookmarkfolders. Voor de rest niets spannends.
opperprutser
Misschien een domme vraag, maar kan iemand mij vertellen wat in de agendafunctie precies het verschil is tussen een vergadering en een memo?
Verjaardag en taak zijn duidelijk (taak moet afgevinkt worden), maar stel mijn buurman wil op vakantie en dat wil ik in mijn agenda zetten: maak ik daar een vergadering of een memo van?
Amber Tamblyn
quote:
martwoutnl schreef op zondag 06 juli 2008 @ 07:48:
Hier ook gezeik met updaten. Met nog 31 seconden te gaan bleef alles hangen, stond op de telefoon 'Local Mode' oid en gaf de updater de melding dat de connectie met de phone verbroken was.... De laatste updater installeert ook een hele meuk aan andere drivers die ik eerst niet had dacht ik.
Maar nu staat er in het scherm:
Apparaatsoftware
V 05.11
en vlak daaronder
Apparaat bijgewerkt
Niet bijgewerkt
Wat is het nou :? Ik heb iig de nieuwe thema's, dus ik denk wel dat ik nu 5.11 draai, maar elke poging tot herinstallatie van 5.11 faalt steeds op dezelfde manier. Heb het op 2 totaal verschillende PC's geprobeerd met steeds hetzelfde resultaat. Verbinding verbroken, installatie mislukt...
I'm sorry, did I just blow your head apart? | Tachyon Wiki | Specs
Het is mij!
op je toestel *#0000# wat geeft je gsm dan aan? De gsm werkt verder ook gewoon naar behoren?
I intend to live forever. So far, so good.
Amber Tamblyn
Er staat
V 05.11
21-04-08
RM-243
Nokia 6120c (B02.01)
Phone lijkt verder gewoon te werken, maar ik vind het verontrustend dat die update zo crashed steeds. Next time I might not be so lucky en gaat het echt mis.
Ik heb mijn Nokia 6120 Classic geupdated naar 5.11 en nu heb ik ineens bij mijn MP3-speler een probleem Op mijn Geheugen kaartje staan 1019 nummers die hij altijd allemaal liet zien bij firmware 4.21 en ik kon ze met shuffle allemaal afspelen maar nu ziet hij opeens nog maar 269 nummers weet iemand hoe dit kan en of er evt nog mogelijk is om terug te keren naar firmware 4.21??
quote:
wietsepiets schreef op maandag 11 augustus 2008 @ 23:48:
Downgraden kan je niet zelf doen. mot je naar een service center gaan. Ik heb 800 mp3-tjes op mijn phone, maar die laat hij allemaal zien. Dus ik weet niet of dat aan v5.11 ligt.
There is no spoon
Reg. datum: 10 november 2003
Ik heb een nieuwe Pioneer P65BT gekocht (leuke aanbieding bij de Halfords) maar automatisch verbinding maken met mijn 6120 werkt niet goed.
Mijn andere autoradio (grundig X350BT) maakt prima verbinding maar de pioneer maakt een verbinding en verbreekt hem weer na enkele seconden.
Het werkt wel goed als ik met mijn 6120 een verbinding maak, maar een verbinding gemaakt vanuit de pioneer wordt gewoon iedere keer verbroken, erg irritant want nu moet ik iedere keer als ik weer in de auto stap handmatig mijn telefoon verbinden.
Op de Nokia forums word steen en been geklaagd over de BT software van veel Nokia's maar ik had gehoopt dat ze voor zo'n nieuw toestel toch wel een oplossing hadden gevonden :(
Mijn firmware is nu 5.11 naar ik heb gelezen was dit probleem er niet met 3.70 maar downgraden kan niet (nogmaals erg :( ).
Dus.... iemand hetzelfde problem (en een oplossing) ?
It has always been the prerogative of children and fools to point out that the emperor has no clothes but the emperor remains the emperor and the fool is just a fool.
Reg. datum: 09 januari 2004
Uit pure frustratie door het steeds uitvallen van het scherm in stand by, heb ik maar een e51 gekocht. Werkt bijna precies hetzelfde en heeft nog WLAN ook.
Maar ik heb nog een vraag over het zwart worden van het scherm in standby. Hoe vaak gebeurt dat bij jullie? Bij mij ging het scherm soms om de 5 minuten uit, maar soms ook 'slechts' om het half uur, of nog langer. Ook had ik dat het beeld op het scherm soms schots en scheef stond, of dat er in één keer een overvloed aan groene kleuren op het scherm te zien was.
Hebben jullie die het probleem hebben van het uitvallen van het scherm in standby ook soms die rare kleuren en dat het beeld scheef staat? Of is er toch iets anders met mijn telefoon aan de hand? Want ik wil de telefoon goedwerkend verkopen.
Compal IFT00 14,1" WXGA :: Intel Core 2 Duo T7300 :: 2GB DDR2 667MHz :: 120GB 7200RPM HDD :: nVidia GO 8400M GS
quote:
VariX schreef op zaterdag 23 augustus 2008 @ 23:00:
Vreemd, klinkt als een defect. Ik zou hem voor garantie opsturen denk ik.
Reg. datum: 27 augustus 2008
quote:
TF schreef op maandag 30 juni 2008 @ 09:34:
Heeft iemand dit nog geprobeerd? Ik was vandaag in de Nokia-store om een berg stof onder mijn display vandaan te laten halen en vroeg er naar. Maar de verkopers daar hadden er nog nooit van gehoord dat dat zou kunnen. Toen ik de twee telefoons naast elkaar hield en vergeleek, leken ze mij redelijk identiek, op de frontjes na.
Als het zou kunnen, zou dat erg fijn zijn. Ik vind de layout van de functietoetsen van de 6124 een stuk praktischer dan die van mijn 6120.
Reg. datum: 29 oktober 2005
quote:
Maloney schreef op woensdag 27 augustus 2008 @ 15:07:
Is het gelukt om dat stof weg te laten halen, heb hetzelfde probleem namelijk.
Kon het niet laten en heb een E71 besteld. Wilde een alles-in-1 toestel hebben. 8)7
quote:
murata schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 07:45:
Ja, ze namen hem even mee naar achter en hij schoon weer terug. Service van de zaak. Hij zit nu alleen wat minder strak in elkaar. Ik kan zo mijn nagel onder de metalen rand steken en deze losmaken. Dat lukte eerst niet.
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Astraeus
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
