Gathering of Tweakers
Quicksearch
quote:
Da_Vinci schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 09:49:
Ok, maar dan is het nog steeds vreemd dat hij dat op de ene N95 wel doet en op de andere niet (zelfde firmware: 11.0.0.26).
Verder blijf ik ook het weigeren van de trilfunctie vreemd vinden.
Zijn er meer mensen die dit hebben? Ik dacht eerst gewoon dat hij het deed, maar de luidsprekers zetten de telefoon ook al flink in beweging. Toen ik gisteren bij het testen echt voelde aan de telefoon bleek dat bij beide exemplaren die ik in huis heb bij geen enkel profiel trillen.
Zijn er mensen die dit ook willen testen?
Dit had ik ook, telefoon uit en aanzetten zou wel eens kunnen werken. Volgens mij was dat voor mij ook de oplossing.
Ik ben niet zo bekend met de sliders van nokia telefoons, maar mijn N95 slider lijkt wel los te zitten.
Nu zie ik hier zoveel berichten over, maar ik heb geen idee wanneer het acceptabel of onacceptabel is qua afwijking.
De bovenzijde van mn N95 kun je dicht een klein beetje " vrij" op en neer bewegen en opengeschoven kan ik hem vooral een beetje naar links en rechts bewegen. Is dat het veelbesproken probleem?
zou het zo moeten (horen) zijn dat de slider alleen strak naar boven en beneden kan?
Er komt rook uit mijn computer
Fidelis ad Mortem
quote:
bas_emmen schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 11:01:
In principe hoort er geen speling in te zitten. Mocht je er problemen mee hebben dan kun je bij de plaats van aankoop een nieuw toestel krijgen. Je kunt hem ook gratis laten reparen bij een Nokia Care Center, maar ik weet niet of ze daar het materiaal al voor hebben (in Duitsland wel).
If the facts don't fit the theory, change the facts.
quote:
dafmay schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 07:17:
Kijk dat is interessant, dank voor de tip.
Asje, al heb ik het van iemand uit deel 2 ;)
It's not easy being green
ik heb sinds eergisteren mijn N95, maar sinds nu net wil hij helemaal niet meer opstarten. Hij trilt even bij het aangaan, en dan blijft het beeld zwart (met backlight). Ik kreeg net 1 keer wel het Nokia scherm maar daarna de melding dat de zelf test mislukt was.
Iemand suggesties?
JG-Photography
Gear: Canon spul & Accesoires.
Leonardo da Vinci
quote:
Da_Vinci schreef op vrijdag 08 juni 2007 @ 22:29:
Vreemde constatering:
- Op beide telefoons bij geen enkel profiel een werkende trilfunctie, terwijl die wel aan staat
- Trilfunctie-mechaniek werkt wel, want hij geeft een tril bij aan en uitzetten
quote:
cool koen schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 10:43:
Probleem ligt iets anders... De ene N95 doet het wel, alleen had ik die op de lader en dan blijkt hij de trilfunctie uit te schakelen :P
De andere telefoon, die ook het probleem heeft dat je met # niet van profiel kan wisselen, die heeft geen trilfunctie. Telefoon aan en uit zetten helpt daar niet tegen. Ook voel je bij deze geen tril als je de telefoon inschakelt. Ik vraag me af of het samenhangt met elkaar en of het ligt aan het feit dat het een branded T-mobile toestel is. Of is het trilmechaniek bij deze gewoon stuk?
"Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe." - Albert Einstein
quote:
CRiSiS schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 12:13:
Iemand suggesties?
Heb ik helaas ook een keer gehad. Tijdje terug alweer, en sindsien niet meer (klop 'm wel ff af !). Ik heb toen batterij eruit gehaald en een paar minuten gewacht met opnnieuw erin stoppen en aanzetten. Pas na een aantal keer ging de telefoon weer helemaal aan. Ik heb 'm toen helemaal opgeladen en de nieuwste firmware er opnieuw opgezet. Dat heeft geholpen, sindsdien geen problemen meer ondervonden.
Succes !
quote:
kmmartins schreef op vrijdag 08 juni 2007 @ 13:15:
Ik heb mijn N95 Maandag gekregen. Via T-Mobile, nadat ik 4 weken moest wachten.
Ik heb geen slider probleem en de laatste firmware.
edit: GPS Fix in 12min :'(
Dat is je eerste fix, niet zo huilen! R66 werkt prima met interne GPS. Fix binnen 30 sec, maar dat had ik ook al met Maps programma van Nokia.
Verder heb ik sinds woensdag de Brodit active holder voor de N95 en die werkt prima! Ben nu alleen nog van plan om een CK-7w carkit aan te schaffen. Is het te doen om die voordelig op internet te bestellen en zelf in te bouwen, of kan ik dat beter door mijn garage laten doen? Heb al wel geinformeerd bij een "carkit-boer" maar die wilde voor CK-7w + inbouw in totaal ongeveer 300 euro hebben 8)7, de dwaas. Dat is meer dan ik betaald heb voor mijn N95, wat ik natuurlijk ook tegen hem verteld heb :P
Tot nu toe heb ik de CK-7w het goedkoopst gevonden op www.pdaplus.nl, waar ik ook mijn Brodit active holder heb besteld. 109 euro is daar de prijs. Iemand toevallig nog een goedkoper adresje?
-edit: wat een fantastisch Nederlands in de waarschuwing voor je een topic gaat posten overigens :/
Flashfox wijzigde dit bericht 09-06-2007 12:57 (4%)
quote:
Flashfox schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 12:56:
[...]-edit: wat een fantastisch Nederlands in de waarschuwing voor je een topic gaat posten overigens :/
_O- Ja het is zo af en toe erg gesteld met de nederlandse taal op internet...
Misschien aardig om te weten is dat de CK-7W inmiddels al opvolgers heeft? De CK-15W en de CK-20W. De nieuwe carkits hebben in ieder geval een betere geluidsweergave dankzij DSP.
Of een ander aardig alternatief zijn de Parrot's. Ik heb zelf nu de MK-6000 in de auto zitten en daarmee kun je perfect ook de MP3'tjes afspelen via de autospeakers en je bedient de mediaplayer via het carkit bedienpaneeltje.
robertwebbe wijzigde dit bericht 09-06-2007 13:37 (3%)
Wil je voor mij komen werken? http://nl.youtube.com/watch?v=0Ijzuu1Qopo
Reg. datum: 01 juni 2001
quote:
K800i schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 09:47:
Want Nokia België zit zelf zonder stock zei hij, dus wachten op nieuwere toestellen dan maar...
Asus had eens een laptop gebouwd: de M6N en de opvolger M6Ne. Deze waren zo populair dat ze nogal wat leverproblemen hadden waarbij Asus zelf zonder stock zat. Zo had je van die periodes waarin je ze kon kopen en zo had je periodes waarin ze totaal niet te verkrijgen waren en ze overal out of stock waren. Eenzelfde verhaal gebeurd regelmatig bij Canon qua camera's. Met name de d-slr lijn voor de profi consument (300d, 350d, 400d). Zeker in het begin komt het veelal voor dat men aardig wat leverproblemen heeft en dat het bedrijf zelf ook zonder voorraad zit.
Wat zegt het dus? Dat de telefoon kennen populairder is dan men heeft verwacht of dan men kan produceren. Wat zegt dat over geruchten als een nieuwe model? Absoluut compleet totaal niets!
Het kan hooguit een indicatie geven wanneer in het verleden dit dikwijls is gebeurd; als het dus de normaalste zaak van de wereld is bij Nokia. Zoiets als wanneer de Online Apple stores dicht gaan; meestal is er dan een of andere update van een product (of meerdere) maar dat is lang niet altijd zo het geval (denk aan onderhoud aan de site).
Zeker de CK-20W is een aanrader, heeft daarnaast nog een aansluiting voor een 2e MP3 speler!!
quote:
robertwebbe schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 13:36:
Thanks voor de tip! de CK-15w en CK-20w vielen voor mij af omdat ze weer wat duurder zijn en mij niet echt een meerwaarde leken te bieden. De Parrot MK-6000 kost daarentegen (nagenoeg) hetzelfde als de CK-7w en heeft een hoop extra functionaliteit.
Ik heb geen radio die BT ondersteunt, dus dan gaat de MK-6000 d.m.v. een mutebox naar de luidsprekers toe? Lees net dat er ISO stekkers bijgeleverd worden. Zo eens controleren of dat gaat werken met mijn radio. ... Volgens de site van Kram kan ik ISO stekkers gebruiken en is de wagen voorbereid voor mute-kabel. Als ik dit goed interpreteer, kan ik dus simpelweg de MK-6000 bestellen en ben ik dan klaar? Is het moeilijk om deze zelf te installeren?
quote:
dafmay schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 12:24:
Succes !
Thanks, het wil helaas niet lukken. Ik ga maandag wel terug naar vodafone voor een nieuwe.
Ik heb nu overigens een simlock vrije, niet vodafone branded versie. Kans is aanwezig dat ik nu
wel een vodafone branded terug krijg. Ik lees dat ik daar niet echt blij mee moet zijn. Wat is daar
precies het nadeel van? (behalve dat vodafone logo op de telefoon zelf waar ik een $#%$# hekel aan heb).
JG-Photography
quote:
CRiSiS schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 14:36:
Wat gebeurd er als je 'm aan de lader hangt, laadt ie dan wel op ? Ps Ik meen mij te herinneren dat er een toets-combinatie is om het toestel in een "firmware-update"-modus te krijgen, mischien lukt het daar mee.
Reg. datum: 11 april 2007
en de parrot mk6100 is op komst die lijkt me nog beter..moet mijn radio dan bleutooht hebbe.
geen cameras voor route66??
gi005 wijzigde dit bericht 09-06-2007 15:50 (84%)
Ten eerste, let een beetje op je spelling en edit je post. Als je met camera's flitspalen bedoelt, die zijn niet beschikbaar voor R66. Heb je een link naar informatie over de MK6100?
-edit: 6100 is gelijk aan de 6000, maar heeft een OLED scherm.
Flashfox wijzigde dit bericht 09-06-2007 15:59 (15%)
http://www.pdaplus.nl/cat...ee-carkits-c-620_842.html
yes yes yes .maar goed dat er slimme en niet slimme .......
quote:
dafmay schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 14:59:
Wat gebeurt er als je 'm aan de lader hangt, laadt ie dan wel op ? Ps Ik meen mij te herinneren dat er een toets-combinatie is om het toestel in een "firmware-update"-modus te krijgen, mischien lukt het daar mee.
Als ik hem aan de lader hang dan is er hetzelfde probleem. Ofwel zwart scherm, ofwel "zelftest telefoon mislukt" melding :(
JG-Photography
groene knopje de 3 en de aan en uit knop drukken help dat niet.
Heb vandaag ook een nieuw abonnement afgesloten, omdat mijn andere abo over een maand alweer afloopt en de N95 nu gratis was met een vodafone 27,50 en onbeperkt internet voor 9,95 de maand.
Was al eerder langs geweest, maar toen was het toestel niet meer voorradig. Nu ook niet trouwens, maar als ik vandaag het abonnement afsloot kreeg ik hem nog gratis ipv voor 250 ¤. MAargoed mijn vraagje is eigenlijk, als ik straks in het bezit ben van dit mooie telefoontje kan ik dan met mijn laptop via de N95 internetten? Het lijkt me namelijk verdomt handig als ik in de trein af en toe even het net op kan.
quote:
gi005 schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 16:28:
Nope helaas. Ik neem aan de je bedoelt de "bel" knop met groen?.
JG-Photography
Probeer eens een mooie volzin te maken. Wellicht schiet de pechvogel er dan iets meer mee op.
Je kunt de Nokia N95 een zachte reset of een harde reset geven. Een zachte reset is het herstarten van de telefoon. Hierbij behoudt de Nokia N95 de instellingen. De zachte reset voer je uit door middel van de volgende handelingen:
* Druk *#7780# in
* Vervolgens voer je de security code in. Deze is standaard 12345
* Bevestig dit door op ja te drukken
Met een harde reset breng je het toestel terug naar de fabrieksinstellingen. Alle instellingen en gegevens zullen uit het toestel verwijderd worden.
* Druk op *#7370#
reset bron: Pocket Info website
Iemand de mogelijkheid van internettelefonie al geprobeerd met z'n N95? En zo ja, met welke provider?
Systeemspecs
foreach($bar as $fles => $inhoud){ if (0<$inhoud) { drink($fles); } else { klaag('barkeeper', "De $fles is leeg, sukkel!"); }
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Astraeus
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
