Gathering of Tweakers
Quicksearch
De nieuwe Dell 2007WFP en 2407WFP (Dit is deel 6 van dit topic)
http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/0551322247_dell20logo.jpg
Dit topic gaat over de 20,1" en de 24" breedbeeldschermen van Dell. Veel mensen vinden dit scherm erg mooi/praktisch. Vooral vanwege het feit dat ze breedbeeld zijn (16:10) en het minimalistische
design.
De specs van beide schermen (overgenomen van Dell site):
Dell UltraSharp™ 2007WFP
http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/200-38594.jpg
Monitorformaat en -type: 20,1-inch flatpanel / Active Matrix TFT - Desktop
Resolutie : 1.680 x 1.050 pixels
Reactietijd / helderheid / contrastverhouding : 16 ms / 300 cd/m² / 800:1
Afmetingen (BxDxH) : Met standaard: 472,7 x 177,7 x 332 tot 513 mm
Gewicht : 6,5 kg
Kenmerken : VESA® 100mm ophangsysteem, niet-schitterend met harde coating 3H, inclusief in hoogte verstelbare standaard
Aantal (vrije) poorten / connectortype : 15-pins D-sub/DVI-D/S-Video/Composietvideo-connectors
Pixelgrootte : 0,255 mm (pixel pitch)
Compatibiliteit : Pc
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar
Link naar de product site op http://www.dell.nl:
KLIK: (direct naar de prijslijst van beide schermen)
Dell UltraSharp™ 2407WFP
http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/860-10023.jpg
Grootte en type van beeldscherm : 24-inch (61,0 cm) active matrix TFT
Resolutie : 1920 x 1200 / WUXGA
Reactietijd / helderheid / contrastverhouding : 16 ms (zwart naar wit) of 6 ms (grijs naar grijs) / 450 cd/m2/ 1.000:1
Afmeting b x h x d : 585mm x 388mm (gecomprimeerd / uitgebreid) x 560mm x 195mm
Gewicht : 8,3 kg
Ingangen : Analoog DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard, geluid : Ja /optionele AS500 Sound Bar
Compatibiliteit met VESA-ophanging, beveiligingsslot : Ja (100 mm) / ja
Geïntegreerde USB 2.0-hub met stroomvoorziening, 9-in-2-kaartlezer : 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II-kaart, MicroDrive, Smart Media-kaart, Memory Stick-kaart, Memory Stick Pro-kaart, Memory Stick Duo (met adapter), Secure Digital-kaart, MultiMedia Card, Mini Secure Digital (met adapter)
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag.
Dell Ultrasharp 2407WFP-HC
Dit is een nog betere versie van het bekende Ultrasharp 2407WFP scherm. Dit scherm heeft de beschikking over een 92% color gamut. Dit houdt in, dat het kleurenspectrum breder en gedetailleerder is dan dat van de 2407WFP. Verder is de helderheid gereduceerd van 450 naar 400 cd/m, hetgeen niet zo erg is, omdat de meesten het scherm toch niet op 100% brightness gebruiken.
Deze review beschrijft het voordeel van het 92% kleurenbereik van de 3007WFP-HC t.o.v. de 72% die de 3007WFP heeft. Deze verschillen zullen vermoedelijk ook voor de 2407WFP(-HC) gelden.
quote:
The major differences between the 3007WFP of old and the new “HC” labeled panel is its new 92% color gamut capable W-CCFL (wide cold-cathode fourescent lighting) backlight. With this new light, Dell claims the 3007WFP-HC displays richer, more accurate colors than the previous 3007WFP and most other industry standard panels on the market currently, which are only capable of displaying a 72% color gamut. The 3007WFP-HC also has a higher 1,000:1 contrast ratio and faster 8ms response time than the 3007WFP’s respective 700:1 and 11ms. The new panel’s one drawback is its lower brightness output of 300cd/m2 luminance; the standard 3007WFP has a 400cd/m2 rating.
Performance testing with various Windows Media 1080p movie clips showed this new panel was able to display a bit more detail in darker scenes, more natural skin tones, and generally better saturation. During my testing with Everest Monitor Diagnostics, the 3007WFP-HC had significantly more accurate representation of reds, greens, and blues, with slightly less banding between gradients. In fact, reds on the 3007WFP had an orange hue in comparison to the 3007WFP-HC’s output. Whites were also more accurate and cooler than the old panel’s somewhat warmer tones. Uniformity of the output showed slightly better as well for the 3007WFP-HC in my Everest testing.
De 2407WFP-HC versie is vanaf nu te koop in Nederland!
Reviews
http://www.extremetech.com/article2/0
http://www.windowsatoz.com/product_guides/displays/dell_ultrasharp_2007WFP.php
http://prad.de/en/monitore/review-dell-2007wfp.html
wfp.htmlhttp://reviews.cnet.com/D...4505-3174_7-31783769.html
Nieuw: 2407WFP-HC
draakhoofd in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
http://www.pcauthority.com.au/review.aspx?CIaRID=2947
http://www.bit-tech.net/h...arp_2407WFP_monito/1.html
http://reviews.cnet.com/D...4505-3174_7-31899303.html
http://www.trustedreviews...407WFP-24in-Widescreen/p1
Problemen
Banding probleem
Beide schermen hadden aanvankelijk erge last van zgn. "gradient banding". Dit resulteert in duidelijk zichtbare lijnen (horizontaal & verticaal) als er gradients getoond worden op het scherm. De oorzaak hiervaan bleek de Faloudja-beeldverwerkingschip te zijn die in beide schermen zit. Hier volgt een quote van user DroogKloot om e.e.a. uit te leggen:
quote:
Die Faroudja-chip is uitsluitend bedoeld voor het up- cq. rescalen van lage- of niet-native resolutie inputs (ie. composite, s-video, en HD signalen) naar de native resolutie van het scherm waar de chip inzit, en nadrukkelijk NIET voor het scalen van een inputbron die al in de native resolutie wordt aangeleverd (ie. de DVI-output van een videokaart), wat bij rev. A00 van de 2x07 dus wel gebeurde in alle display modes. Eigenlijk hoort die chip uberhaupt niet actief te zijn tenzij je de monitor op een non-standaard input aansluit, maar volgens Dell zijn er geen plannen voor een A03.
Deze chip hoorde dus in de 'desktop-mode' uitgeschakeld te zijn, en was dus ingeschakeld. Dit was eigenlijk alleen met de A00 revisies van de schermen het geval. Bij beide schermen is dit probleem met de A01 revisie opgelost door middel van een firmware-update. Dat mensen bij deze (en latere) revisies nog steeds dit probleem ervaren heeft denk ik te maken met het feit dat de meeste TFT schermen nog niet in staat zijn alle 16,7 miljoen kleuren die een 24 bits kleurenpaneel heeft tevoorschijn te toveren. Mensen die ervaring hebben met de A01 versies en later van beide schermen zeggen dat dit probleem niet meer storend aanwezig is.
Er is een topic op het Dell support forum (zeer oud) waar dit probleem uitgebreid besproken wordt:
Prijzen
Pricewatch, 2007FP
Pricewatch, 2407WFP
Ook op Ebay worden de Dell Ultrasharp 2007WFP en 2407WFP-HC schermen voor scherpe prijzen aangeboden, door de Nederlandse adverteerder Supradictus. Op de schermen wordt 5 jaar lang garantie gegeven (pickup & return). Ook worden de schermen vooraf op dode pixels gecontroleerd. Om precies te weten hoe het met de garantie zit, heb ik Supradictus een e-mail gestuurd. Dit is zijn antwoord:
quote:
Een garantieclaim indienen doet u via emailcontact naar ons toe. In samenspraak met u maken wij voor u (na een kleine 'troubleshoot-sessie') een afspraak met Dell/UPS om de monitor (eventueel de volgende dag al) om te ruilen!
Wij werken alweer 6 jaar samen met Dell. En in deze opzet 2 jaar…
Wij controleren iedere monitor op dode pixels en/of andere gebreken. Echter is een test van 1-2 minuten niet altijd voldoende. Vandaar dat wij u nog eens de gelegenheid geven de monitor thuis (of op kantoor) uitvoerig te bekijken/testen gedurende 2 weken. Mocht er in die periode tóch nog iets niet goed zijn, dan kunt u het scherm zo bij ons om (laten) ruilen voor een nieuw exemplaar.
De garantie loopt dus in principe via hem. Mocht hij stoppen (waarvan hij aangaf dit niet van plan te zijn) dan krijg je het serienummer waarmee je direct via Dell je garantie kan regelen.
FAQ
Als ik een venster versleep of scroll, zie ik roze randjes :/
Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Zet de instellingen van de RGB kleuren naar alle 3 naar 85 in plaats van 100.
Welke versies zijn er, en wat is de reden voor de nieuwe versies?
Rev A00: banding problemen, blurry tekst
Rev A01: minder banding in dekstop preset, maar nog wel aanwezig. Geen blurry tekst
Rev A02: nog iets minder banding
Rev A03: banding helemaal weg
Rev A04: 1:1 pixel mapping
Rev HC: betere kleuren/inkijkhoek, waarschijnlijk nieuwer panel
Meer informatie: http://www.tftcentral.co.uk/articles/dell_2xx7wfp.htm
Mijn scherm hangt iets naar rechts :(
Dit is gelukkig eenvoudig op te lossen. Haal alle kabels los. Druk achter op de ontgrendeling en haal je scherm van de voet af. In de kop van de voet (waar je het scherm zojuist van af hebt gehaald) zitten 4 dikke kruiskop schroeven voorzien van kartelringetjes. Als je deze allemaal losschroeft, kun je de montageplaat verder naar links draaien dan normaal dankzij slopgaten. Op deze manier “stel” je de beginstand van de monitor dus in. Nu heb ik deze ietsje naar links gezet, omdat je door de draaistand de monitor altijd nog naar rechts kan draaien. Draai de 4 schroeven weer vast.
Nu is het heel simpel om de monitor perfect recht te hangen.
Hoe kom ik in het service menu?
- uitzetten
- menu en + indrukken
- power erbij indrukken
- wanneer het scherm aan is de knoppen loslaten
- druk nu direct op de - toets
Verder is er ook een teller menu met de velden "Time used" , "ACPowerOn" en "Softkey On Count". Deze krijg je door bij stap 2 op menu en - te drukken ipv +.
Suggesties, toevoegingen :?
Heb je interessante links, quotes, reviews etc. voor één van de monitoren? Laat het me weten en ik voeg het toe aan deze topicstart :)
Vorige topics
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
Elektronicanet wijzigde dit bericht 01-08-2007 01:02 (142%)
Hierbij een nieuw topic, omdat het vorige dicht was. De TS is overgenomen van binky_nl en vervolgens bijgewerkt :)
Misschien wil ik binnenkort ook de 2407WFP aanschaffen, maar in het vorige topic waren wat geruchten over Supradictus. Wie heeft er bij hem al een scherm gekocht? Kun je bevestigen dat de garantie goed zit, ook al stopt Supradictus met het aanbieden van de schermen?
Ik heb het in het vorige topic ook al gezegd, maar wil het best even herhalen. Ik heb een scherm bij Supradictus gekocht en hem deze garantievraag via de mail gestelt. In principe gaat je garantie via hem. Mocht hij stoppen (waarvan hij aangaf dit niet van plan te zijn) dan krijg je het serienummer waarmee je direct via Dell je garantie kan regelen.
Oh, en het scherm is d:)b (2407WFP rev04)
Specs || Blog || PS3 Games: Burnout Paradise/RSV2/NFS Pro Street/GTA IV/MotorStorm/Uncharted/Ratchet&Clank
Drive it like you stole it
Ik ben net bezig wat info over de 2407WFP-HC te zoeken, van zodra ik iets vind, post ik 't hier.Het bovenstaande is allemaal nogal onzeker, maar nieuwe/betere info wordt continu bijgevoegd...
Church of Noise wijzigde dit bericht 17-05-2007 21:02 (78%)
Ah, bedankt SayWhatAgain! :) Ik dacht het al ergens gelezen te hebben, maar kon het niet meer vinden. Zal het toevoegen aan de OP.
Elektronicanet wijzigde dit bericht 17-05-2007 19:37 (5%)
Blond en lekker? Mail me
zou in de startpost niet kunnen staan dat je het probleem van roze randen bij het verslepen van vensters kunt oplossen door de 3 kleuren wat lager te zetten?
Powered by: E6600, GA-P35C-DS3R, Ati 1950XT, 3*samsung T166 400 GB or ASUS M6Va P750
Reg. datum: 18 december 2005
quote:
Church of Noise schreef op donderdag 17 mei 2007 @ 19:37:
Ik denk dat de 2407-HC versie er snel zal komen. DELL heeft de prijs van de 2407 verlaagd naar 730 euro. Zie DELL site.
Openingspost is weer bijgewerkt: layout is ge-update, faq is toegevoegd, en ik heb wat informatie over de 2407WFP-HC toegevoegd :)
Het lijkt enerzijds de moeite op dit scherm te wachten. Van de andere kant: misschien wordt de niet-HC versie wel een stuk goedkoper...
Ik ben vormgever en zit er aan te denken om 2 schermen van de Dell 2407WFP aan 1 pc aan te sluiten. Ik zag dat dit scherm wel maar een reactie tijd van 16ms heeft, is dit storend bij scrollen op internet, bij gamen (game niet veel) of video bewerking of DVD kijken??
Kan het scerm ook prima omgaan als je deze op een lagere resolutie zet dan 1920 x 1200?
www.Qbox.nl
ondergewaardeerde internetguru
Reg. datum: 30 december 2001
quote:
CdRwin schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 12:51:
Soms zie ik wel wat roze ghosting bij het scrollen op internet, maar dat is niet echt storend, bij films in een donkere ruimte is het wel een beetje storend dat het scherm niet echt zwart is.
De meeste resoluties wel, maar wanneer de resolutie 1920 breed of 1200 hoog is wordt het automatisch vervormed zodat het toch het hele schem vult. Resoluties zoals 1600x1200 en 1920x1080 kan je dus beter niet gebruiken. Andere resoluties kunnen wel in de juiste verhouding worden weergegeven.
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
quote:
Johnny schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 14:02:
En je hebt je kleurensettings al naar 85 gezet?
Mr Majestic
RevA04 heeft toch gewoon 1:1 hardware pixelmapping. :? Maar jij zegt dus dat dat niet werkt als de resolutie 1920 breed of 1200 hoog is :?
Volgensmij zou hij gewoon 1600*1200 moeten kunnen zonder vervorming.
Hey, een nieuwe vermelding in de PW. En een heuse site!
Da's dus van Supradictus
SayWhatAgain! wijzigde dit bericht 23-05-2007 12:00 (7%)
Updateje: 2407-HC komt volgende week uit(in de States vermoed ik, maar goed)
quote:
Help!!!! schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 23:25:
Ja hij kan 1:1 pixel mapping op alle resoluties behalve 1920x1200 natuurlijk (Want dat draait hij native) dus hoeft hij toch ook niks te verkleinen/vergroten :+ . Dat hoeft hij bij 1920x1080 of minder pas dus dan werkt 1:1 pixel mapping ook pas.
Asus P4P800S mobo | Intel P4 2,6Ghz @ 3,08Ghz | 1,2gig geheugen | 1,18TB Harddiskspace (1x 500GB WD, 2x 300GB Maxtor + 1x 80gb WD) | Evga Nvidia Geforce 7800GS @ 575/774 | Dell Ultrasharp 2407WFP + Iiyama e430-B(17inch)
Reg. datum: 06 augustus 2005
heb sinds vandaag de nieuwe 2407 wfp binnen. moet er nog ff na kijken maar dat zit wel goed :)
voor 730 euri's maar dat is geen prijs verlaging zoals in de posts terug gesuggereerd word.
tis een kortings aktie van 25% op alle breedbeeld monitoren van dell.
wat ik aleen mis is een optie om de cardreader uit te zetten maar de usb hub wel te gebruiken.
zal wel niet lukken denk.
dit omdat ik al een 52-1 cardreader intern in de pc heb zitten. nog 4 schijfstations van eeen monitor erbij is overkill.
XennOX wijzigde dit bericht 24-05-2007 11:39 (78%)
quote:
XennOX schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 11:33:
Je kunt toch de usb verbinding van je monitor naar je desktop weglaten?
Laat maar, je wilt wel nog USB gebruiken 8)7
Chubbchubb wijzigde dit bericht 24-05-2007 11:56 (3%)
Mr Majestic
quote:
hxk-clan schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 22:52:
Thx maar dat snap ik. :)
Alleen Jonny (Johnny in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF...") lijkt te beweren dat 1:1 HW pixelmapping op 1600x1200 en 1920x1080 niet werkt en dat je op die resoluties toch een gestreched beeld krijgt.
MiniB :P
Reg. datum: 04 februari 2001
Zojuist de 2407WFP (revA04) aangeschaft: Prachtscherm. Alleen 1 probleem: Wanneer ik de USB kabel van het scherm naar de pc aansluit, start mijn pc niet meer op. Drivers zijn correct (en de laatste) geinstalleerd.
Iemand een oplossing?
Ow Crap
Onkyo TX-SR805
Heb mijn 2407WFP bij Qsix gehaald een maand geleden ongeveer.
Zowel het scherm als de webshop is een aanrader. :)
Ik wou over twee weken de 2407wfp kopen, maar nu las ik hier dat binnenkort de HC-variant uitkomt. Nu is mijn vraag: zal dit sherm de moeite waard zijn om op te wachten, voor een arme student, of wordt dit scherm zoveel hoger geprijsd, dat ik beter voor de "gewone" 2407wfp kan gaan?
Ik begrijp dat jullie natuurlijk ook niet kunnen weten wat hij zal gaan kosten, maar op de Dell-site kan ik alleen de 3007wfp-HC vinden, zodat ik geen prijsvergelijking kan maken met de normale 3007wfp.
Als de HC-variant, laten we zeggen, max. ¤100 meer moet gaan kosten, heb ik dat er wel voor over.
Edit: Wat lul ik nou? Nee, dat heb ik er niet voor over, ik vraag me af in hoeverre de HC een verbetering zal zijn. Ik heb dan ook in de tussentijd al een 2407wfp voor mn neus staan.
Flipjack wijzigde dit bericht 23-06-2007 16:14 (13%)
We niet horen wil moet maar voelen. PC
M'n Dell 2007WFP via Supradictus is aangekomen ;)
Eerste indruk was super, mooie kleuren, de kijkhoek is goed en (nog) geen defecte pixels kunnen ontdekken.
Deze monitor zou een A04 revision zijn, volgens het verborgen menu staat er rt803 wat hiermee overéénkomt.
Verder heb ik wel een klein beetje backlight bleeding ontdekt in de onder linker en rechterhoek, het valt vooral op bij zwart maar niet superstorend.
Ook heb ik gemerkt dat er in de Multimedia Modus nog wat kleurovergangen te zien zijn (banding?), in Desktop modus zijn die volledig verdwenen.
C2D E6600 silent pc - Apple macbook
To the extreme
quote:
DasHMauL schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 19:21:
Site werkt niet meer???
I'm not as stupid as you look
Black Edition
Reg. datum: 08 november 2005
quote:
Bij mij anders wel...
quote:
quote:
SayWhatAgain! schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 11:59:
bokkow wijzigde dit bericht 05-06-2007 11:53 (61%)
AMD X2 5000+ BE - 4GB OCZ PC8000 - 1,5TB (Samsung T166 500GB - Samsung F1 1TB) - AMD 780G - Samsung 245B Intel Celeron 430 - 2GB OCZ PC12800 - 40GB - Asus P5Q3 - XFX8400GS
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Adrastos
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
