Hoofdcategorieën
Topicacties
Nieuwe stille HTPC die op de toekomst is voorbereid
Pagina: 1 2 3 4 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 191 192 193 194 last
Nieuw Topic
Reg. datum: 12 februari 2001
quote:
Luuk1983 schreef op donderdag 29 november 2007 @ 09:17:
Ik draaide eerste MCE2005, daarna Vista.
Maar dat moet je inderdaad vooral doen als je met de afstandsbedienig wil werken. Ik vind het heerlijk dat ik snel even met de afstandsbediening door mappen met films kan bladeren en ze dan meteen te starten.
Werkt dat met die 'standaard' Microsoft afstandbediening ?
In MCE2005 kun je daar buiten Media Center zelf vrij weinig mee toch.
Zit te twijfelen tussen 2005 en Vista. Mede door het verplicht aanschaffen van een Vista tv-tuner :(
Zat trouwens te denken om die Microsoft Media Keyboard (MCE) aan te schaffen. Die werkt op dezelfde ontvanger als de a.b.
ervaringen ?
ViperŽ wijzigde dit bericht 29-11-2007 10:08 (10%)
ViperŽ - Amd XP2500+ Barton@190x11.0=2,09ghz 1024 Samsung DDR380, XFX 6800le @ 16x1.6vp @ 350/840
It never hurts to help
Reg. datum: 31 januari 2001
Kan ik inkomen. Echter ik heb de Logitech Nivovo in bestelling staan, waarbij het ingebouwde touchpad mij de onhandigheid moet voorkomen als ik met een muis op de bank wil gaan zitten. Een afstandsbediening kan makkelijker zijn, maar ja... weer een AB dus.
Enzo
Reg. datum: 14 november 2002
quote:
Mystikal schreef op donderdag 29 november 2007 @ 08:58:
Ik vroeg me eigenlijk af wat voor software de meeste hier draaien op hun htpc? Ik heb wel wat post voorbij zien komen. Ik zelf zit er aan te denken om 'gewoon' winxp erop te zetten icm winamp, powerdvd, mediaplayer en de benodigde codecs. Mede omdat ik het voordeel niet zo zie van besturing van een afstandsbediening. Ik zet er geen tv-kaart in en er komt in eerste instantie ook geen slot in voor digitale tv. Dan valt volgens mij voor een groot deel de voordelen al weg van bijvb Windows mediacenter?
Dedicated media PC (Dign/Origien behuizing) die draait met XP en MediaPortal.
De afstandbediening is voor mij overigens juist wel heel belangrijk. Dat maakt dat je het apparaat ervaart als een echt media apparaat en niet als een PC. Mijn mediacenter staat dan ook gewoon in de woonkamer. Om gewoon een muziekje of filmpje op je dagelijkse PC af te spelen is een mediacenter inderdaad niet echt nodig, dat doe ik ook nog eenvoudig met winamp of mediaplayer.
In eerste instantie had ik ook geen TV kaart ingebouwd (kijken doe ik al via de UPC decoder en opnemen met een HDD recorder) maar ik heb onlangs toch maar een FireDTV gekocht en dat had ik veel eerder moeten doen. Ik kan nu digitale TV (alleen basispakket, maar ja, da's UPC hč) opnemen en dat ziet er veel beter uit dan het analoge signaal waar de HDD recorder het mee moet doen. Vooral bij anamorphe 16:9 uitzendingen maakt dit behoorlijk uit en tegenwoordig is bijna alles echt 16:9 (dat werd wel tijd ook ;-)
Reg. datum: 15 januari 2004
quote:
ViperŽ schreef op donderdag 29 november 2007 @ 10:03:
ervaringen ?
In Vista kan je net zoveel met de WIndows remote als in MCE2005. Maar ook een programma als powerDVD (iig versie 7.3) ondersteund de afstandsbediening prima. Wat bedoel je trouwens met een Vista tuner aanschaffen? Ik heb nog steeds een Hauppauge PVR150, die deed het gewoon in MCE2005 en ook gewoon in Vista.
Het MS Media Keyboard werkt op infrarood, wat niet echt ideaal is.
Overigens, ik heb wel gewoon een draadloze muis en toetsenbord. Deze gebruik ik als ik ECHT andere dingen ga doen op mijn HTPC, maar als ik gewoon film ga kijken, of TV ga kijken, muziek ga luisteren enzo, dan gebruik ik alleen de remote.
Intel Core 2 Duo E6600 | AUS P5B-E | 2GB Kingston PC6400 | MSI 8800GTS 640MB | X-Fi XtremeMusic | WD Raptor 36GB ADFD | 2 x 320GB Barracuda 7200.10 (200GB RAID0, 200GB RAID1) | Cooler Master Mystique 631 | Scythe Infinity | EEE PC 701 4G Wit
Reg. datum: 11 juni 2006
Goedenavond allemaal,
Ik speel met het idee om aan Sinterklaas een HTPC te vragen ;) Natuurlijk heeft Sinterklaas ook een budget --> het liefst zo min mogelijk, rond de 500 euro
Op dit moment bezit ik een Samsung LE40m86 lcd tv (Full HD) en een Pioneer 5.1 surround sound set. Ik hoef geen fancy kast, heb hier nog een oude midi tower staan die ik kan gebruiken.
Hieronder even een aantal punten die ik belangrijk vindt/wil:
- ik wil mijn HTPC aan kunnen sluiten op mijn LCD tv via HDMI.
- ik wil Full HD signaal af kunnen spelen
- de harde schijf wordt een Samsung SpinPoint T166, 500GB (7200rpm, SATA II, 16MB, NCQ)
- het wordt een Hauppauge WinTV-PVR-150MCE of raden julllie de 500 serie aan. Wil deze kaart wel volledig kunnen benutten
- ik wil graag via de HDMI kabel naar mijn LCD niet alleen mijn video signaal laten lopen maar ook mijn audio signaal. Kan de audio dan ook onboard zitten?
- het is niet nodig om te gamen aangezien ik ook een PS3 heb staan
- of het moederboard of de videokaart moet de MPEG hardwarematig kunnen decoderen
Hoop dat jullie mij een beetje in de goede richting kunnen sturen.
Reg. datum: 05 februari 2006
@rsvmark, Hoe heb jij de floppydtv via firewire aangesloten op je gigabyte moederbord? Concreet, heb je de firewire kabel naar buiten doorgelust en op de rear panel van het moederbord aangesloten of heb je een firewire poort in de antec fusion op het moederbord gebruikt? Geef je in het eerste geval dan een PCI bracket op waarlangs je de kabel naar buiten leidt? In het tweede geval zat dat firewire kabeltje bij de floppydtv om deze op het moederbord aan te sluiten of heb je daar een kabeltje voor moeten kopen? Alvast bedankt.
CodeGazer Founder
Reg. datum: 02 september 2001
quote:
Andromedae schreef op donderdag 29 november 2007 @ 15:53:
Zie de beginpost en andere configuraties die in dit topic genoemd zijn.
Het Gigabyte moederbord, de 5200+, Scythe Ninja mini bevallen mij prima.
Let goed op de fysieke ruimte die je hebt.
Het hardware advies hier op Tweakers en Hardware.info bevat ook goede tips.
The difference between 'involvement' and 'commitment' is like an eggs-and-ham breakfast: the chicken was 'involved' - the pig was 'committed'.
Reg. datum: 30 juli 2007
quote:
1975Mark30 schreef op donderdag 29 november 2007 @ 16:23:
Nee als je de floppydtv krijgt zit er een kabel op de kaart aangesloten. Deze haal je los draait hem om en sluit hem op een andere plek weer aan. Nu heb je aan de losse kant een aansluiting die je gewoon op je fire wire header op je moederbord aan kan sluiten. NIets buitenom dus!!!
Bevalt me echt super, zit aan een tweede te denken maarja ze zijn erg duur vind ik. En ik zit bij casema en heeft 2 kaarten als limiet dus zou mijn pc altijd aan moeten staan voor tv kijken.....
rsvmark wijzigde dit bericht 29-11-2007 18:31 (9%)
Zo.
Reg. datum: 27 februari 2003
Naar aanleiding van dit topic besteld bij Azerty:
Antec Fusion v2 Zwart
GigaByte GA-MA69GM-S2H
AMD Athlon 64 X2 BE-2400
Kingston KVR800D2N5K2/2G, 2048 MB, DDR2, PC6400, 800 MHz
Samsung SpinPoint F1,7200RPM, SATA II, 32MB, 750GB (opvolger van T166)
Scythe SCNJ-1100P CPU koeler
Samsung SH-S203B DVD Rewriter
Dat alles bij Azerty voor 575 euro.
Mijn doel is om dit aan te sluiten op de (HD ready, dus niet echt HD) Samsung LCD TV en mijn Denon receiver. Voornamelijk voor het afspelen van MP3 / DIVX dus wellicht wat overkill, maar wil ook wel wat 720p gaan proberen als dat er toch mooier uitziet.
In een later stadium wellicht nog de spullen erbij voor Casema digitale TV maar eigenlijk neem ik nooit iets op (op TV is weinig de moeite waard en wat de moeite waard is, is te verkrijgen op DVD/Divx :+)
Waarom ik dit post? Om eenieder te bedanken die dit topic zo interessant maakt! Lijkt erop dat dit de "default setup voor HTPC" is :D Nu nog hopen dat het voor Sinterklaas binnen is. Mijn vriendin weet van niets dus ik ga "alsof ik van niets weet" mijn schoen zetten zodra ik hoor dat de spullen in aantocht zijn :+
Eijkb wijzigde dit bericht 29-11-2007 21:15 (8%)
Reg. datum: 02 juli 2007
Hoi Eijkb,
Leuke setup. Ik zelf ben ook van plan dat Gigabyte board te gebruiken en ook de AMD BE-2400.
Mijn setup:
Omaura TF8 black + OLED + remote kit
Antec Neo HE 430W
Gigabyte GA-MA69GM-S2H met F3A BIOS (voltage adjustable)
GeIL DDR2 Value Series Dual Channel 2048 MB, PC6400, 800 MHz, CAS 5, Non-ECC, Kit Of 2, 1.8V
AMD X2 BE-2400, 2.3 GHz, 45W
Cooler Master Vortex 752, 18 dB, 114x108x75mm, 92mm, 4-pin, 800-2200rpm
Samsung SpinPoint T166, 500 GB (misschien beter de F1?)
Samsung SH-S203B, zwart, SATA
Hauppauge WinTV-PVR-150-MCE Low Profile
SpeedLink Media Centre Controlboard
Logitech Harmony 525 remote
Windows XP SP2
Media Portal
CoreAVC
Tip: gebruik CoreAVC professional, die gebruikt 2 cores voor het decoden, zodat ook de meeste H.264 streams zonder schokken afspelen. Je kunt ook de gemodde BIOS versie F3A voor dit Gigabyte board gebruiken, waarmee je de CPU voltage kunt verhogen. I.c.m. CoreAVC kun je dan alles afspelen met een BE-2400 (met een TDP van slechts 45W).
quote:
rsvmark schreef op donderdag 29 november 2007 @ 18:29:
Aha, je kan de kabel gewoon omdraaien. Hier is goed over na gedacht! Bedankt voor je antwoord.
quote:
Chilly_Willy schreef op maandag 26 november 2007 @ 08:12:
Zo, mijn spullen afgelopen vrijdag gekregen en meteen in elkaar gezet. CPU heb ik op 2,66Ghz draaien zonder een voltage aan te raken. De CPU word verder passief gekoeld, al draaien er wel 2 12cm fans naast op 5v, waardoor hij lekker stil is. Verder overclocken is op dit moment niet nodig want ik heb nog geen 1080p materiaal gevonden dat hij niet met minimaal rond de 40% cpu (20% per core) overheeft met afspelen. Toen ik hem op 3Ghz zette poste hij wel, maar boote niet verder, maar dat is met wat voltage verhogingen wel op te lossen, maar zoals gezegd laat ik hem voorlopig lekker @ 2,66Ghz draaien.
Verder draaid er Vista Ultimate op en Windows Media Center werkt als een trein kan ik je vertellen. Ik kan ook iedereen die in een Irdeto2 gebied woont (Casema, @home, Essent...) om voor DTV te gaan, zeker wanneer je een LCD of Plasma hebt. De Timeshift en Record functies zijn echt geweldig. Ik gebruik nu mijn Xbox 360 als Extender aangezien ik mijn Plasma nog niet heb en een 360 RGB Scart heeft. Dit werkt trouwens ook voortreffelijk, net alsof je achter je pc zit.
Voor het afspelen van HD content gebruik ik KMPlayer icm CoreAVC, AC3Filter en als renderer de Haali Rendere (zit in de MatroskaSplitter).
#ProductPrijsSubtotaal
1Abit F-I90HD¤ 86,90¤ 86,90
1Adata AD2800001GOU-DK¤ 45,90¤ 45,90
1Antec NSK2400 (mATX, 380W, Zilver/Zwart)¤ 84,50¤ 84,50
1Intel Core 2 Duo E2180¤ 69,55¤ 69,55
1Microsoft Media Center Remote & Receiver 2005 UK¤ 20,34¤ 20,34
1Microsoft Remote Keyboard ( for Media Center Edition )¤ 21,07¤ 21,07
1NEC AD-7170S 18x (Dual-layer, SATA, Zilver)¤ 22,84¤ 22,84
1Samsung SpinPoint T166, 500GB (7200rpm, SATA II, 16MB, NCQ)¤ 86,35¤ 86,35
1Scythe Scythe Ninja Mini¤ 29,94¤ 29,94
ImporterenTotaal¤ 467,39
Hiernaast nog een FloppyDTV + AlphaCrypt CAM voor Casema DTV.
Ik sta ook op het punt om een HTPCtje te gaan bestellen en jouw configuratie lijkt mij zowel qua prijs als qua samenstelling helemaal goed. Zijn er achteraf gezien dingen die je liever anders had gedaan of zeg je: "Posttoast, mijn configuratie is perfect, die moet je ook hebben!"? :)
Zo.
quote:
Pegasus schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 09:57:
Hoi Eijkb,
Ik ga inderdaad CoreAVC gebruiken. Ik was niet van plan te overklokken, dus de bios moet ik nog even bekijken. Een vriend van me heeft nu dezelfde setup besteld, dus hij begint in trek te raken.
Overigens ga ik 4 installaties draaien:
Windows XP / Mediaportal
Windows XP MCE
Windows Vista (al dan niet MCE)
Linux oplossing
Hier ga ik nog een extra schijf voor bijkopen welk ik dan gebruik voor de bootpartities. De 750Gb schijf (jaja, 700GB) gebruik ik dan voor mijn data. Dan kan ik nog effe door (momenteel iets van 450GB aan media).
Overigens heb ik wel nog de Ninja Scyte omgewisseld naar een Ninja Scyte mini daar ik dacht te lezen dat de normale niet past.
quote:
posttoast schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 10:27:
Zou even goed rondkijken voor gebruikerservaringen met dat media center toetsenbord.
Wat ik erover gelezen heb was niet al te best. Ik heb toen een ander merk gevonden, zal eens kijken of ik dat artikel nog kan vinden!!
Deze had ik zelf op het oog, de Wireless Entertainment Desktop 7000
http://blog.zog.org/2007/...logitech-dinovo-edge.html
http://www.pcmweb.nl/hardware_review.jsp?productid=1872
rsvmark wijzigde dit bericht 30-11-2007 11:43 (15%)
Hi rsvmark,
Die Logitech DiNovo Edge is cool, alleen erg duur. En dat nieuwe Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000 keyboard is wel mooi plat en verbindt via Bluetooth, alleen moet je er een aparte muis bij gebruiken. Een trackball o.i.d. is veel handiger IMO. Zeker als je op de bank zit en met je MCE bezig gaat.
Daarom kies ik voor SpeedLink Media Centre Controlboard. Deze heeft een trackball en verbindt via 2.4 GHz, i.p.v. infrarood (zoals het huidige MS Media Center Keyboard). Kost bij gamingmice.nl slechts EU.50 i.p.v. de reguliere EU. 79.
quote:
Pegasus schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 12:10:
Hi rsvmark,
Ik heb die SpeedLink gezien maar persoonlijk vind ik dat echt een enorm lelijk toetsenbord.
Die 2.4 Ghz is dan weer wel een voordeel. Maar ik vind het feit dat die Microsoft MCE keyboard gewoon de IR ontvanger van de a.b. gebruikt juist makkelijk. Die ontvanger moet ik toch ergens goed neerleggen zodat me a.b. werkt.
Verder heeft die ook een touchpad op het toetsenbord, welke ik persoonlijk iets fijner vindt dan een trackball.
En hij kost maar iets van 30 euro
Hi rsvmark,
Die 7000 heeft een ingebouwde muispad!!!
Die speedlink zal ik eens bekijken.
quote:
rsvmark schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 12:27:
Inderdaad, maar er zit wel een muis bij en tja ¤ 110+ vind ik dan weer net wat teveel
Ik betwijfel of die 7000 een muispad heeft, het ziet er meer uit als knop met pijltje Li/re en Op/neer in de stijl van een gamepad. Of dat nou zo lekker gaat werken.
Ik vind de Speedlink ook niet de mooiste, maar toch heel acceptabel qua uiterlijk. Daarbij gaat bediening boven uiterlijk. Bij mij in ieder geval.
Eigenlijk heb ik nog geen echt mooi en goed MCE keyboard gevonden. De Speedlink komt nog het meest in de buurt van het ideale keyboard.
Fueled By ASUS
Reg. datum: 26 augustus 2004
Hi rsvmark,
Misschien kun je eens kijken naar het mediaboard pro van logitech dat ik al eerder gepost heb, die is echt vele malen mooier en stijlvoller dan de speedlink. Die ziet er in het echt ECHT niet uit..
Asus P5K-EPU, Core2Duo E6550, Corsair CMX2-2048C4, ASUS 8600GT 512MB, Western Digital 2x250GB RAID0
Okay, ik zal er eens naar kijken. Suggesties zijn natuurlijk altijd welkom ;-)
Ik denk dat je dit keyboard bedoeld?
Ziet er zeker heel goed uit! En nog betaalbaar (USD 79,99).
Ik zie wel dat het een keyboard voor de PS3 is. Werkt dat dan wel met PC? Het is wel een Bluetooth uitvoering zag ik.
Pegasus wijzigde dit bericht 30-11-2007 13:37 (25%)
quote:
Pegasus schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 13:36:
Hmm, kijk dat is meer design :)
Mooi bordje. Al heb je wel weer een BT ontvanger nodig, en ik vind dat dat MCE toetsenbord toch wat meer functionaliteit gericht op media center heeft.
Fueled By ASUS
Is idd een PS3 toetsenbord, maar werkt gewoon met de pc. Daarnaast ook bleutooth inderdaad :)
Heel mooi. Dat wordt hem. Ik zag al dat hij bij Sallandautomatisering te koop is voor EU.54. In het zwart. Levertijd 1 tot 5 dagen.
Thx !
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
