Hoofdcategorieën
Device Settings
Topicacties
LEDs; de verlichting van de toekomst? --> Ervaringen. OverzichtLaatste deel
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 last
Nieuw Topic
Reg. datum: 07 mei 2008
Ik heb halogeenlampen (GU 5,3, OSRAM, energysaver IRC, 12 V, 20 watt, 60°) in de badkamer, een slaapkamer en de gang op het eerste verdiep. Deze zijn ingebouwd in een houten plafond met daarboven de zolder. De zoldervloer is geïsoleerd met 12cm isolatie. Op de plaatsen waar de halogeenlampen zitten, is er geen isolatie. Dus het is eigelijk kaas met gaatjes. (huis zo gekocht)
Mijn vraag: als ik nu zo overschakelen naar LED's, mag ik dan die LED's (aan de boven- en zijkant) afdekken met isolatie. Hoe zit het met de warmteontwikkeling bij LED'S ? Welke LED's komen in aanmerking?
Reg. datum: 28 januari 2005
Interessante vraag over die isolatie, zal met een soortgelijk probleem zitten binnen aantal jaar. Ik kan er mss wel nog voor zorgen dat spotjes onder de isolatie komen maar dan nog zal deze technische spouw vrij warm worden (net onder isolatie warmste punt van de ruimte veronderstel ik). Heeft er iemand een idee of deze temperaturen de levensduur & rendement zwaar gaan beïnvloeden?
Na het volgen van dit forum, en het lezen olino.org heb ik ook wat led lampen aangeschaft, en wil ik dit met jullie delen, helaas heb ik momenteel geen fotos.
In Kampen heb ik 3 dure (30E pst) 3x1watt cree XRE spots gekocht bij een lampen speciaal zaak (die hadden ze net binnen), mijn ervaring is dat ze vergelijkbaar zijn met 35 watt halogeen, alleen is de bundel wat geconcentreerder. Persoonlijk vind ik gericht licht functioneler, en ook gezelliger dan egale verlichting van een kamer. Ik vind het warm witte licht van deze leds echter zeer mooi, veel mooier dan dat van de phillips spaarlamp die ik eerst had.
Verder heb ik een ikea 1 watt Jansjo leeslamp gekocht, daar zit zon uber Z-power led in van seoul semiconductors, kleur is neutraal wit, een beetje neigend naar warm (dus wat gelig). Er komt echt veel licht vanaf, echte puntverlichting. Het ding kost maar 30 euro en ziet er nog cool uit ook.
Genoeg nu, mischien als ik de kans krijg post ik nog wat fotos.
Species 5618
Reg. datum: 13 mei 2003
Die isolatievraag ... ik heb net zelf dus een plafont in elkaar staan klussen met 5 spotjes.
Aangezien de spotjes 230V zijn en de aansluiting van de spotjes niet in een potje zijn weggewerkt (kan niet bij isolatie van 8 cm en spotjesdraad lengte van 15-20cm) maar hangen los, heb ik dus toch een straal aangehouden van 10 cm (20 doorsnede). Niet om de warmte maar in verband met brandgevaar. De spotjes zijn met een soort knijpcontact aangesloten op de harde 2.5mm 230V schakel en nul-draad en mocht het ooit gaan vonken (zo goed als onmogelijk maar toch) dan krijgt het niet meteen contact met de isolatie platen.
Bij 12V heb ik nooit vonken van enig belang gezien en zou volgens mij een paar cm vrije ruimte meer dan genoeg zijn, er is geen sprake van echte warmte ontwikkeling maar zorg wel dat de warmte zich niet kan ophopen als de spotruimte volledig gevuld is met isolatiemateriaal (dus wel weg kan, een luchtstroom heeft). 2cm beide kanten vrije ruimte zou meer dan genoeg moeten zijn.
Mijn mening ...
There are 10 kinds of people, those who understand binary and those who don't. Besparingsmeter: 887W, 87W sluipverbruik(+MV) en 800W halogeen vervangen voor LEDs.
quote:
WVL_KsZeN schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 14:54:
De exacte maten van de spotjes is wat ik écht mis bij winkels. De maten die voor mij belangrijk zijn :
-de diameter van de spotjes (bij mij 50mm)
-de lengte van de spotjes, vanaf de basis (dus exclusief de stiftpennetjes) (bij mij 39mm, zeg 40 ;)
Zou je die misschien kunnen toevoegen als extra informatie?
Laatste afbeelding bij elk produkt geeft de afmetingen weer, de afmetingen zijn dus wel allemaal terug te vinden!
Indien informatie ontbreekt, dan voegen we het toe ;)
Reg. datum: 19 september 2002
Ik heb gisteren de rgb LED strips van de Ikea gekocht en deze werken verrassend leuk.
Zo is er een stand voor 1 kleur per klik, stand 7 kleuren weergave fade in/out, stand kleur veranderd elke 2 seconden.
De materialen die er bij zitten zijn divers waardoor je het op verschillende manieren kunt monteren en verlengen.
Zo kunnen alle 4 de strips aan één stuk aan mekaar.
of met kort kabeltje waardoor je om hoekjes kan of met elk een hele lange draad waardoor je de strips er ver van mekaar kan plaatsen.
Dit alles verbruikt natuurlijk bijna niets.
Strips zijn 4 polig 12 volt.
Denk niet dat je met 1 voeding meer dan 4 strips kunt aansturen.
Zie hier http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/70115564
||=> XBOX 360 Gamertag database <=|| Done: MCP 2000, MCSA 2003 Messaging, MCSE 2003, MCITP 2008 SA, MCITP 2008 EA, MCTS: Exchange Server 2007, MCTS ISA2006, CCA 2008, RES PowerFuse 2010, VMware VCP410 & VCP510
Beste led liefhebbers,
deze mogen jullie echt niet missen.... :)
de douche kop met led verlichting;
http://www.ortano.nl/Shower_%20light_TEMP2.htm
http://www.ortano.nl/Shower_handheld_light_2.htm
Nakebod.nl
Gelukkig mag ik die wel missen, wat een afschuwelijk ding, en dan heb ik het niet alleen over de site.
Die 2e gaat nog wel, maar vooralsnog ontgaat mij ook met enigszins het kleinste nut van zoiets.
Blog items | Last song played: Cascada - Evacuate The Dancefloor
2012-01-19 - Synology DSM 4.0 (Beta): WIFI Hotspot
2011-07-02 - Na de oplevering
2011-05-03 - Het aftellen is begonnen!
Reg. datum: 24 oktober 2006
Er is blijkbaar enorm prijsverschil in die led's.
Ik ben op zoek naar led spots doormeter 35 mm.
Wanneer je dan op deze site kijkt : http://www.niikuled.eu/E_...w.niikuled.eu/E_home.html
Daar heb je ze al voor 9 euro.
Species 5618
quote:
karine1 schreef op dinsdag 20 mei 2008 @ 12:30:
Ik geen idee welke lamp jij zoekt maar je hebt wel een Led Driver 230 Volt/12 Volt 12 Watt nodig als je kijkt naar de MR11/Gu4 series. Deze kost volgens die website 13 Eur voor drie lampen. Verder zijn deze lampen maar 15 LEDs en komt er niet veel licht uit.
Ik zoek 5 led-spots voormijn luchter.
De luchter bestaat uit 5 inox buizen doormeter 38 mm die via een draad aan het plafond hangen.
Probleem is dat ze 35 mm doormeter moeten hebben en ik had graag hetzelfde effect gehad als een halogeen spotje van 30 watt.
Wat stel jij voor ?
Een echte aanrader is deze spot:
http://www.uniled.nl/shop/upload/products/UL-SP-12-GU4-1W-CREE_0.jpg
Dit spotje geeft echt zeer veel licht en is zeer compact, voor afmetingen zie:
http://www.uniled.nl/shop/upload/products/UL-SP-12-GU4-1W-CREE_1(2).jpg
uniled.nl wijzigde dit bericht 22-05-2008 12:11 (12%)
Uniled.nl,
Is er veel verschil met de spot die daarboven staat op de website met name Spot GU4/MR11 12V 15 LEDs ?
Probleem is eigenlijk dat het lampje in de inox buis zit en onderaan gelijk met de buis komt zodat je eigenlijk de lamp niet ziet zitten.(Bij het lampje dat jij opgeeft steekt er nog een bol uit.)
De lichtopbrengst van de CREE High Power LED is veel beter, daarnaast is de lichtspreiding (lichthoek van 60 graden) en verdeling ook veel mooier en gelijkmatiger.
Dit spotje komt het dichtst in de buurt van halogeen-verlichting (ook qua lichtkleur) en wordt veel toegepast in caravans, campers en uiteraard ook binnenshuis.
De versie met 15 LEDs valt ons ook absoluut niet tegen qua lichtopbrengst, maar het is geen vervanger voor 30Watt.
Even ter bevestiging.
De Spot GU4/MR11 12V 15 LEDs blijft dus eigenlijk de enige optie in het 35 mm formaat of zijn er ook van deze type's met meerdere led's in ?
Dat zijn de enige 2 types spots die 35mm zijn en direct op 12Volt functioneren.
Een andere mogelijkheid is de Mono High Power Spot, deze is uiterst compact, geeft ook behoorlijk veel en zeker mooi licht en is eventueel dimbaar (afhankelijk van de gekozen besturing). Deze spots werken op 350mA, dus moeten achter een driver worden geplaatst.
http://www.uniled.nl/shop/upload/products/UL_KT-12-MONO-1-WW_3.jpg
uniled.nl wijzigde dit bericht 22-05-2008 12:11 (18%)
Verder misschien wel interessant:
Ik ben sinds 3 weken bezig in ons nieuwe (bestaande) huis en dat wordt ook grotendeels voorzien van LED-verlichting. Achter in de kamer heb ik alvast 4 Trio High Power Spots 3*3Watt geplaatst met dimbare drivers.
De drivers worden perfect gedimd met 1 dimmer (0..10Volt) die er exact hetzelfde uit ziet als een normale dimmer. Daarnaast heb ik een extra schakelaar geplaatst om 2 van de 4 spots uit te kunnen schakelen om 's avonds enkel de 2 achterste aan te laten staan (extra energie-zuinig :)) om enkel de tuindeuren lichtjes te verlichten.
Indien alle 4 de spots aanstaan, dan worden ze alle vier gedimd, worden 2 spots uitgeschakeld, dan zijn de 2 die branden gewoon nog te dimmen!
Deze spots geven zoveel licht, dat het echt wel fijn is dat ze te dimmen zijn:
http://www.uniled.nl/shop/upload/products/UL_KT-12-TRIO-WF-3x3WW_3(1).JPG
Deze spots gebruik ik er voor:
http://www.uniled.nl/shop/upload/products/UL_KT-12-TRIODC-3x3WW_1(2).JPG
Ook de gehele keuken en wc worden hiermee verlicht, er komen SMD-LED-spots in triangles onder de keukenkastjes en de spiegelverlichting op de badkamer wordt gemaakt met een flexibele LED-strip gevoedt door batterijen (vergeten een doos achter de spiegel te plaatsen en de badkamer is reeds getegeld 8)7 ).
Verder komen o.a. buiten onder het afdak 3*1Watt High Power spots te hangen en de tuinlampen aan de schuttingen worden voorzien van High Power lampen met 3*1Watt CREE LEDs.
uniled.nl wijzigde dit bericht 22-05-2008 12:12 (5%)
Laatste vraagje : weet jij of er ook 35 mm led-spots bestaan op 220 V ?
Voor zover wij weten zijn ze er niet in 35mm
Heeft u geen 4mm extra ruimte voor de spot met CREE LED, het verschil in hoogte is slechts 4mm tov een normaal spotje. Dit komt door de speciale bolle lens die zorgt voor de lichtverdeling.
Reg. datum: 25 mei 2008
Voor die 35 mm 12v :
Wat dacht je van deze ?
http://www.mrled.nl/compo...com_virtuemart/Itemid,26/
is 2,4 watt en geeft 105-120 lumen. Is de sterkste die ik kan vinden en 15,50 euro is ook niet duur.
Ik heb een vraag, ik wil over een paar maanden de gloeilamp op mijn computerkamer vervangen door 3 ledspots maar ik zit te twijfelen welke ik het beste kan nemen.
Dit is de kamer, de zwarte stip is waar de spots komen te hangen
(gewoon een 230v aansluiting in het plafond dus):
http://tweakers.net/ext/f/GbnMOfFaUMXAekyTT9FZkSiK/full.gif
Het 3,70m gedeelte zijn ramen, hier staat niets voor en hoeft dus ook geen spot op gericht te worden.
Het belangrijkste gedeelte is de 3,50m muur en de hoek van die muur met de 2,70 muur; daar staat de computer en nog wat ander spul. Hier wil ik 2 spots op gericht hebben, de derde spot wil ik richten op de rechter muur (2,70m).
Ik zit te twijfelen tussen de volgende twee:
http://www.uniled.nl/shop/webshop/nl/prod/39
http://www.uniled.nl/shop/webshop/nl/prod/222
De vraag is dus, welke kan ik het beste nemen? (Of zijn er nog andere LEDs die het overwegen waard zijn?)
NitroX infinity wijzigde dit bericht 30-05-2008 23:46 (5%)
Floating Points - raak geraaskal van een gek
Kaj de Vries / LEDITLIGHT
quote:
NitroX infinity schreef op vrijdag 30 mei 2008 @ 22:18:
3x1Watt is voor zoon grote ruimte geen optie,
dus je moet sowieso gaan voor 3x2Watt. Persoonlijk zou ik gaan voor deze:
http://www.leditlight.net...502&articleID=1937550
De gebruikte Cree leds geven meer licht dan de Edison leds
en deze lampen zijn ook nog goedkoper dan de 3x2Watt bij uniled.
WWW.LEDITLIGHT.NET ~ niet de goedkoopste maar de beste LED-LAMPEN
Als het een opbouw-armatuur betreft, dan is de 3*2Watt te adviseren en deze is daarvoor ook te gebruiken.
quote:
DRAGONFLY123 schreef op zaterdag 31 mei 2008 @ 13:17:
Dat verschil is verwaarloosbaar, want Edison staat ook absoluut niet stil. Daarnaast is er met de spot/behuizing zelf een behoorlijk kwaliteitsverschil te bemerken.
De spot die u zelf adviseert, lijkt wel van plastic te zijn gemaakt, leg ze maar eens op de weegschaal. Wij hebben dat type spots lange tijd geleden ook getest en waren absoluut niet gecharmeerd en zat er toen geen CE op.
Reg. datum: 02 juni 2008
quote:
karine1 schreef op donderdag 22 mei 2008 @ 02:12:
Ze bestaan wel degelijk maar zijn moeilijk te vinden! Heb er ook naar gezocht omdat ik armaturen heb waarin alleen 35 mm lampjes passen. Volg deze link: http://www.ledplaza.eu/6.php. Het gaat om het model LS-GU10-1W. Ze zijn er in koud wit en warm wit. Trouwens ook in andere kleuren.
Michel9650 wijzigde dit bericht 02-06-2008 10:39 (3%)
Reg. datum: 03 juni 2001
quote:
uniled.nl schreef op donderdag 24 april 2008 @ 20:55:
Er zijn helaas ook trieste ondernemers die hun 'kennis' maar kopieren en op hun website plakken, we vinden het erg triest, maar het zegt wat ons betreft ook genoeg:
http://www.led-line.nl/contents/nl/about.html
Rechtstreeks gekopieerd van onze website:
http://www.uniled.nl/shop/web/nl/veelgestelde-vragen
Triest maar waar...
Blijkbaar ben je goed in het schrijven van teksten: http://www.ledshine.nl/ervaring_ledverlichting/index.htm
Ow, dat meen je niet.... Bedankt voor de oplettendheid!
Deze tekst staat al sinds 2006 zo op onze website... Blijkbaar hebben we het duidelijk kunnen verwoorden...
Er wordt geeneens de moeite genomen om ook maar iets van eigen inbreng erin te stoppen.
Wij zijn al bezig om hiertegen (gerechterlijk) op te gaan treden, maar hebben weinig tijd over om alles snel in gang te kunnen zetten.
Graag wil ik mijn ervaringen met de forumleden delen inzake LED TL. Ik heb kantoor aan huis en daar heb ik 6 lichtbakken met elk 4 tl's van 60 cm, dus 24 tl's in totaal in bakken met reflectors. Aangezien de Osram tl's die in de bakken zaten bijna 5 jaar oud waren en tevens de laatste energierekening behoorlijk tegenviel had ik het plan opgevat led tl's aan te schaffen. Na wat googelen kwam ik uit bij RUVI Electronics. Deze leverancier bezorgde mij 2 lampen koud wit en 2 lampen warm wit om te proberen. Geweldige service natuurlijk. Ik heb gekozen voor warm wit omdat deze kleur overeenkwam met de bestaande tl's.
Nu de ervaringen: bij montage moet je de trafo's overbruggen en de starters demonteren. Wat je overhoudt is een behoorlijk gewicht aan oud ijzer (de trafo's) en in de bakken een wirwar van draadjes en kroonsteentjes. Er deed zich ook een onverwacht probleem voor: bij normale montage van tl's duw je de tl van onderen in de gleuven (fittingen). Door ze vervolgens een halve slag te draaien maken ze contact en gaat het schijnoppervlak van de lamp met de led's naar beneden schijnen. In mijn tl-bakken echter zitten die gleuven niet verticaal maar horizontaal. Lampen moet je als het ware van de zijkant inschuiven. En als je dan een halve slag draait dan gaat het schijoppervlak naar boven! De enige oplossing is om de fittingen los te maken van de bakken en de lampen met fitting en al in de bak te "klemmen".
Nu ze hier 2 weken schijnen kan ik het volgende kwijt. De lichtopbrengst is iets minder dan van de vorige tl's. Dit is niet zo erg omdat ik op elk bureau ook een bureaulamp heb (Ikea), die je zo nodig aan kunt doen. Voor normaal werken aan een beeldscherm is het licht echter zeer prettig. Het is rustiger (geen last meer van flikkeren). En de energierekening zal een stuk lager zijn. Immers 8 w per lamp in plaats van 22 w (18 voor de lamp en de trafo neemt ook nog eens 4 w). De lampen hebben 174 leds per lamp.
Kortom ik ben enthousiast, zeker als ik ook nog eens de aanschafprijs van 38 euro incl. BTW in aanmerking neem en de te verwachten lange levensduur.
met dank aan..................
Reg. datum: 24 januari 2002
Goeieavond
Ik heb dit weekend een aantal nieuwe lampjes gekocht en het zijn allemaal spotjes geworden. Gelukkig voor mij heeft de fabrikant overal 50watt halogeen spotjes bijgeleverd *O*
Dit resulteerde erin dat ik van 125 watt gloeilampen naar 600watt halogeen ben gegaan :P
Nu heb ik vandaag mijn woonkamer plafond spotjes vervangen (3stuks) van 50 naar 20 watt. Voornamelijk omdat ik vooral sfeer wil creeren en 50 en 35 leek me toch iets te fel.
Verder heb ik op mijn wand 4 spots van 50watt schijnen, iets teveel vermogen. Ik wil ze graag vervangen door 2x groene 2x witte led lampen die ongeveer ~30-35 watt zijn. Daarnaast hangt er boven mijn eettafel een lamp met 5 halogeenlampen van 50 watt. Deze wil ik ook vervangen door leds die rond de 30-35 watt zitten.
Nu is mijn oog gevallen op de volgende lampjes:
groen:
http://www.dotlight.de/sh..._212_283/products_id/1148
wit:
http://www.dotlight.de/sh...3_212_283/products_id/906
Maarrrrrrr ik heb zo snel geen reacties gezien van iemand die ervaring heeft met deze lampen/website. Mijn vraag is dus of er iemand ervaring mee heeft en wat ik er ongeveer van kan verwachten qua lichtopbrengst ?
Fugie wijzigde dit bericht 02-06-2008 21:32 (14%)
Being Crazy Ownz
Species 5618
@Fugie
38 LEDs is errugg weinig. Kijk eens naar de 48/60 LEDs varianten voor pure sfeer. Wil je nog wat meer licht dan zou ik eens kijken naar de 3x1W of 3x2W. De 48 LEDs heeft een iets kleinere hoek maar is daar intensiever en als er meerder spots achter elkaar hangen kunnen deze wel eens een mooier effect hebben. De 60 LEDs heeft een grotere hoek maar minder intensiteit, hierdoor zal licht in elkaar overlopen, als je met kleurtjes werkt is dat niet mooi. Mijn persoonlijke ervaring met de 60LEDs variant is wel positief voor een sfeer lampje.
I.v.m. garantie en verzendkosten en communicatie zou ik je aan willen raden bij de Nederlandse winkels te kijken. Ze zijn niet duurden als de Duitse collega en een beetje chauvinisme mag :+ zie TS voor adressen.
quote:
hamsteg schreef op dinsdag 03 juni 2008 @ 16:27:
@Fugie
Ik zal eens kijken, zit vooral met de gekleurde led lichten :)
Verder moet ik idd toch wel omhoog kwa vermogen, 40 watt halogeen licht heb ik minstens nodig. Nu nog de goede ledlichtjes vinden :P
Being Crazy Ownz
@NitroX: Ik vind die 3x1W HP spots wel wat licht geven hoor. In mijn ervaring komen ze overeen met ongeveer 25W-30W halogeenspots, dus 3 ervan geven wel al wat licht. Het is ook een beetje te zien hoeveel licht je gewend bent en wat je juist wil (hoeveel W is de gloeilamp momenteel?).
Species 5618
quote:
matthiasvk schreef op woensdag 04 juni 2008 @ 12:27:
Het nadeel is dat het licht vanuit 1 punt komt. In kleine ruimten kan dit werken ... als ik naar de tekening kijk zit je wel aan je max hoor ... een optie is bijv.:
http://www1.nl2.conrad.com/m/5000_5999/5700/5700/5701/570172_BB_02_FB.EPS.jpg
Hier kun je het licht beter verdelen over de ruimte en de investering ligt 20-30 Eur. Het mooiste is het om de spots in het plafont te monteren ... 4 a 5 zijn dan een mooie investering.
hamsteg wijzigde dit bericht 04-06-2008 21:08 (30%)
Reg. datum: 01 augustus 2007
quote:
32db schreef op woensdag 23 april 2008 @ 09:09:
Bij Ikea zag ik een aantal nieuwe led-lichtjes, zoals kastverlichting, schappenverlichting, een ledje op een flexibele arm, enz. Mooi gemaakt, maar wat me teleurstelt is de plaats van de schakelaar. Men heeft de netstekker met ingewerkte voeding, daarin plugt men een draad met knipschakelaar die naar de ledjes gaat. De voeding blijft dus 24/24h onder spanning. Zal nu niet zoveel verbruiken, maar toch.
Men kiest nog steeds voor de gemakkelijkste oplossing.
quote:
hamsteg schreef op woensdag 23 april 2008 @ 09:32:
Stuur een voorstel naar IKEA dat de besparing nog hoger kan ;) Ze staan daar wel open voor.
Ik stuurde IKEA dus een mailtje.
Geen enkele reactie na meer dan een maand. :N
Species 5618
Ik heb hetzelfde idee in de ideeenbus gestopt van IKEA. Als iedereen dat hier nu doet ;)
De gloeilamp die er nu in zit is een 40watt lamp.
Overigens is montage in het plafond geen mogelijkheid. Huurwoning, beton, ruimte is maar 2,20m hoog en ik ben zelf al 1,90+ hoog.
Dan is er weinig hoofdruimte over...
Er zijn ook spots die slechts 1.6cm inbouwdiepte nodig hebben, dan is een verlaagd plafond nog wel een optie misschien.
Reg. datum: 16 januari 2002
Om mijn gang te accentueren met led verlichting wil ik 12 lampjes aansluiten die elk 2 leds bevatten van 0.125W. Helaas ben ik niet voorzien van enige elektronica kennis om te bepalen wat voor voeding ik nodig heb. Hopelijk kunnen jullie mij daar mee helpen, tijdens een zoektoch op internet merkte ik dat er behoorlijk wat tegenstrijdige informatie te vinden is...
In de instructie pdf staat dat meerdere lampjes parallel aangesloten moeten worden. De winkel geeft een suggestie voor een voeding van 12V a 2.4Watt waarop de leds parallel aangesloten moeten worden. Nu lees ik op behoorlijk wat websites dat leds juist niet parallel aangesloten moeten worden omdat variaties tussen de leds zorgen dat de ene led zwaarder wordt belast dan de ander en dus intensiteitsverschil geeft of erger, leds laat doorbranden. Helaas kan ik nergens terugvinden of deze lampjes intern zijn voorzien van een weerstand om de stroom te beperken mocht het fout gaan, dus ik heb ook geen idee of ik nog een voorweerstand zelf moet plaatsen om overbelasting te voorkomen.
Misschien dat een van jullie een idee heeft wat de juiste voeding, voorweerstand of manier van aansluiten is?
quote:
xos schreef op zaterdag 07 juni 2008 @ 18:07:
Er zal vast wel een weerstand of stroomregelaar inzitten, want er wordt opgegeven dat ze 12V nodig hebben. Als er niks inzit kwa regeling, dan wordt de stroom opgegeven (en de minimale spanning). Dus parallel aansluiten moet geen enkel probleem zijn (het kan wél een probleem zijn als de ledjes dus geen regeling hebben, maar dat is hier dus niet het geval).
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
Reg. datum: 08 september 2004
Ben zelf ook op zoek naar ledlampen ter vervanging van GU10 spots. Er zitten nu 35w spotjes in, en het mag naar mijn mening wel iets minder nog kwa lichtopbrengst.
Ik heb mijn ook laten vallen op de bekende 3x1W spots warm wit.
Mijn vragen:
- Is de lichthoek van een ledspot veeel breder? En hoe vertaalt dit naar sfeer?
- Is de kleur niet te "geel" ipv warm-wit?
In mijn afzuigkap zitten 35W E14 lampjes zonder "frost" laag. Wat is een goede vervanging hiervoor?
Species 5618
Als je 40/60LEDs Gu10 neemt dan kunnen ze wel eens te geel overkomen. De 3x1W zijn in mijn ogen niet geel. Wel is de stralingshoek vrij klein. Meestal 40o, een halogeen zit snel op 60o. Ik heb gewoon twee spotjes meer geplaatst en dan kan het heel goed.
Wat betreft de 3x1W HP warmwitte spots, deze zijn niet zo geel als halogeen, maar toch aangenaam (niet koudwit). De hoek is mss wat kleiner, maar de spreiding is vrij gelijkmatig en dat vind ik persoonlijk minstens even belangrijk (naast het verminderd verbruik natuurlijk ;) )
bedankt voor de reacties.
Ik was bang dat ze te gelig zouden overkomen itt warm halogeen licht. Dat de hoek iets kleiner is heb ik totaal geen problemen mee!
Ik heb nu 8 halogeen spots in mijn huis waar er binnenkort nog minimaal 4 bijkomen. In de hal en het toilet laat ik voorlopig nog maar even halogeen omdat ik deze nooit lang aan heb.
De meeste halogeen spotjes zitten in deze plafondlampen:
http://www.lampenlicht.nl/netbaseimages/30988.jpg
Ik ga de 3x1W ledspots bestellen en zodra ik ze heb zal ik wat voor en na fotos maken.
Felony wijzigde dit bericht 11-06-2008 11:59 (5%)
quote:
Felony schreef op woensdag 11 juni 2008 @ 11:56:
Ik heb juist ledspots in het toilet geplaatst omdat ze prima bestand zijn tegen veel aan/uit. En als het toiletlicht nog eens de hele nacht aanblijft, who cares met 6W? :*)
Komt er hiervan ook eens een deel twee?? :)
'Ours is the age which is proud of machines that think, and suspicious of men who try to' (H. Mumford Jones)
Species 5618
Deel II komt zeker ... ben al aan het kijken wat er uit de start post moet en wat er in moet blijven. Maar eerst die 1000 aantikken (944).
quote:
32db schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 10:18:
Ik heb genoeg reserve spotjes als ik al een deel vervang, en in mijn nieuwbouw appartement zitten overal bovenlichten boven de deur, dus als er een lamp aan blijft merk ik dat snel genoeg. :P
Ik wil de ledlampen eerst testen op een locatie waar de meeste besparing te halen valt, daarna wordt natuurlijk de rest voorzien :*)
I'm watching you!
Reg. datum: 21 januari 2000
quote:
hamsteg schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 10:44:
Ik zou er sowieso informatie inzetten over het dimmen van LED's, want daar is veel vraag naar. Ook zou ik vragen aan Marcel van der Steen van Olino.org of je (een deel) van zijn ledlampenoverzichtstabel mag gebruiken in de startpost.
Canon: 5D-II | 200 f/2.8 L | EX-430-II
Sigma: 50mm f/1.4 | 20mm f/1.8
Minolta Rokkor: 58mm f/1.2 | 45mm f/2 | 35mm f/1.8
Zeiss MP 100mm f/2
Species 5618
Uit de start post, 4e alinea:
quote:
Een extra voordeel van LEDs is de mogelijkheid om gekleurd licht te krijgen en dus meer accenten in de woning aan te brengen. Een nadeel kan zijn dat LED in de basis niet dimbaar zijn (niet met een goedkoop AC-snoerdimmertje. Je zult de DC-voedingsspanning met PWM moeten aansturen, dan kun je een LED traploos dimmen).
Het staat er maar ik moest ook zoeken ondanks dat ik wist dat het er stond. Ik zal die alinea uit elkaar trekken; 1 alinea voor kleur en 1 over dimbaarheid.
Aangezien deze tabel leeft ga ik niets overnemen omdat het oud is op het moment van kopieren. Ik zal wel bij de technische uitleg en bij de ervaringstabellen verwijzen naar deze site die toch een behoorlijke objectieve beoordeling heeft.
Zijn GU10 spots uberhaupt wel te dimmen bijvoorbeeld?
Of werken ze ook op 220V gelijkspanning? En zou je dan 220V DC moeten gaan pwm'en?
Reg. datum: 28 november 2007
Aangezien hier veel mensen zijn die ervaring met LED-lampen hebben. Ik wil een LED-zaklamp kopen maar er zijn zoveel verschillende soorten. Ik moet dus eerst al een beslissing nemen op wat voor soort batterijen ik ze neem. Ik kan kiezen uit de volgende soorten batterijen:
- 14500
- 18650
- AA
- AAA
- CR123A
Een hoop zaklampen kunnen ook verschillende combinaties aan zoals bijvoorbeeld 1x 18650 of 2x CR123A. Of 14500 of CR123A. Etc.
Ik neem aan dat ik de zaklampen op AA en AAA al niet hoef te nemen. Want deze hebben lijkt mij de minst sterke voedingsbron. Dus dan blijven deze over:
- 14500
- 18650
- CR123A
Welke zijn hiervan het beste geschikt voor een zaklamp?
Reg. datum: 12 oktober 2004
Onzin, ik heb een Fenix L2D met 2xAA en dat ding geeft meer licht dan de grootste Maglite die je kan kopen.
http://www.fenix-nederland.nl/nl/zaklamp/fenix-l2d-q5.htm
Wat wil je juist een hoofdlamp of een zaklamp?
Als je een hoofdlamp zoekt kijk dan eens naar het assortiment van Petzl. Die hebben prachtige outdoor lampen met een geweldige autonomie en lichtsterkte..
Drop the top!
Wel een heel fout tell-sell filmpje van fenix moet ik zeggen :x Maar het is wel een kwaliteitslampje, zelf heb ik ook een L2D Q5 en het is een perfect ding. Superfel, enorm stevig en voelt prettig in de hand.
SLK 230 Kompressor | VAIO Z2 1080p 512GB 2x256 SSD Raid0 | VAIO SA 256GB 4x64 SSD Raid0 | Sony Tablet S | Sony NEX 5N
quote:
stuffie123 schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 14:46:
Ik zeg niet dat AA niet veel licht geeft. Maar die andere batterijen geven waarschijnlijk meer licht. Ook met name omdat het Lithium batterijen zijn en geen NiMH.
quote:
msicaron schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 15:04:
een zaklamp. Ik heb al een winkel gevonden die veel verschillende zaklampen heeft. Maar omdat ze er zoveel hebben moet ik eerst een keuze maken wat de hoofdkeus van batterij wordt. Dus zegmaar wat de top 3 van goede batterijen zijn kwa sterkte en duur voordat ze leeg zijn. En die lithium batterijen blijven tot het eind sterk terwijl AA/AAA na verloop dat ze leeg raken steeds zwakker gaan schijnen (toch..?)
Daarna zal ik de keus gaan maken welke led ik neem (bijvoorbeeld een Q2 of Q5 of etc.)
Wel bij niet-oplaadbare, maar niet bij NiMH, zie:
http://www.flashlightrevi...ews/fenix_l1dce-l2dce.htm
Prima website trouwens, zou ik een dagje aan besteden als ik jou was :)
Ik vind het een groot voordeel dat je AA batterijen overal kunt krijgen. Verder heb ik nog een tip als je besluit te gaan voor AA/AAA: koop de nieuwe generatie NiMH batterijen, zoals "Sanyo Eneloop", of "Hape Startklaar". Deze lopen nauwelijks leeg als ze niet worden gebruikt.
Maar goed, het gaat nu wel over batterijen en niet meer over LEDS..
stuffie123 wijzigde dit bericht 26-06-2008 11:03 (5%)
Dat zijn inderdaad erg mooie zaklampen, maar ook erg duur.
Voor een factor 7 a 8 minder heb je ook al hele praktische en uiterst robuuste zaklampen met een High Power LED die voor de meeste mensen prima zal voldoen en ook al meer licht geven dan een Maglite bijvoorbeeld.
Wel grappig zijn de vragen die worden gesteld om jezelf af te vragen of je zo'n zaklamp nodig hebt (" Wilt u een betrouwbare zaklamp?")
uniled.nl wijzigde dit bericht 27-06-2008 23:36 (3%)
het verhaal van de 230V lampen heb ik nu wel gesnapt, die hebben hun eigen trafo ingebouwd.
Hoe is het eigenlijk met de MR16 lampen ? Als ik een trafo heb die nu 4x50 watt levert, en ik zou hier 4 x (3x1 of 3x2) led's bouwen, gaat dit dan geen problemen geven of ben ik beter af met een andere driver (wat in dit geval mogelijk zou zijn).
Een ander geval is een "design" armatuur met 2x MR16 35Watts, waar ik de voeding helaas niet kan vervangen, gaat dit problemen geven met de 3x1 leds ?
Wat bij LED-verlichting meer van belang is, is de minimale belasting van de trafo.
Vaak zijn het trafo's van bijvoorbeeld 35-105VA en dan heb je dus een minimale belasting van 35 Watt nodig. Indien een LED-spot slechts 3 of 4 Watt verbruikt, zult u dit niet halen.
Hoog-frequente (HF) electronische omvormers zijn ook niet (altijd) toegestaan, we weten zo niet of dat voor alle LED-verlichting geldt, maar dit zorgt ook vaak voor problemen. Het kan zijn dat een spot een tijd prima functioneert, maar dan uiteindelijk toch een keer te vroeg de geest geeft.
Het is dus wel verstandig om een passende en geschikte trafo te kiezen om ook van een lange levensduur te kunnen genieten.
Dit soort gegevens moet te herleiden zijn aan de hand van de gegevens die op de trafo staan vermeldt. Succes ermee!
uniled.nl wijzigde dit bericht 01-07-2008 13:20 (8%)
De eerste :
PRI 230V
Tridonic safety isolationg transformer
OMTS 200 B002K 230/12V 200VA 50/60Hz
1,0A T prim
SEC 12V
Ik zie hier geen minimale belasting ?
De tweede :
seperating transformer
Tipo 687073 75VA
50/60Hz
pri 230V 0,41A T 400mA
sec 12V 6,25A
ta 50°C/B acc.IEC989
Zie hier ook geen minimale belasting ?
Of ben ik verkeerd aan het kijken ?
Ik kan de bovenste trafo niet precies terugvinden, maar wel een type dat er qua naam wel wat weg van heeft en 210VA is. In de datasheet staat dat deze trafo een bereik heeft van 100 - 210 VA, dus u kunt er in dat geval vanuit gaan dat de trafo dus niet geschikt is hierdoor.
Zie volgende link:
http://www.tridonicatco.c...ansformer_0809_295_en.pdf
De tweede trafo heb ik ook kunnen vinden, maar er staat niets duidelijk aangegeven betreffende de minimale belasting, wel welk type lampen er aangesloten kunnen worden en hoeveel, zie:
http://www.erc.it/ita/pdf/01_Alogene.pdf (bladzijde 13 van pdf)
Wat belet een transfo om goed te werken onder een opgegeven minimumbelasting?
Wat kan er dan mislopen?
Ik ben op zoek naar inbouwspots voor in een laminaatvloertje die RGB zijn. Nou heb ik niet veel kunnen vinden, ik kom eigenlijk alleen maar de Color Eye van Eye-LED tegen: http://www.eyeleds.com/in...w&id=22&Itemid=50
Best mooi, aardig duur, en geen idee of je deze zo op een willekeurige controller kan aansluiten. Ik vraag me dus af of er alternatieven bestaan in RGB?
Species 5618
quote:
32db schreef op woensdag 02 juli 2008 @ 08:46:
Niets, behalve dat ze gaan knipperen ... omdat ze te weinig sap krijgen. Errugg irritant kan ik je vertellen.
Energiefreak
Reg. datum: 14 juni 2005
quote:
hamsteg schreef op woensdag 02 juli 2008 @ 20:05:
Ik heb het al eerder aangehaald dat de voeding voor leds wazig blijft.
Niemand zegt precies welke voeding je nodig hebt bij welke leds.
Bij mij zijn ook al een aantal projecten gesneuveld waarbij als doel
om te besparen uitgelopen zijn in en volledige mis-investering.
Let(d) wel. Je weet van tevoren dat je je begeeft in een stadium waarin
een en ander mis kan gaan.
Waar ik dan wel moeite mee heb is het wazige antwoord van onder
andere Uniled waar je tenslotte alle kanten mee op kunt.
Uniled, leverancier van mijn eerste leds waarbij meer dan 50%
gesneuveld is waarbij geldt dat ik nog steeds niet weet waarom.
Maar waarschijnlijk door de voeding. Maar dit geldt ook voor
andere leveranciers.
Inmiddels ben ik van mening, deels door mijn ervaring en deels door
de discussie alhier dat een juiste voeding nummer één is bij het slagen
van jouw (en ook mijn) led-project.
Tot op heden heeft niemand zich hieraan durven te branden.
Dus als uitdaging en ondersteuning vraag ik aan de heren deskundigen
geef nu eens duidelijk aan welke voeding past bij welke verlichting.
En als blijk dat de led's (verlichting) in combinatie met een juiste
voeding wellicht niet rendabel is, ook dan is een eerlijk antwoord welkom.
Nu weten we niets en kunnen we met "gepaste voorinformatie" teleustellingen
voorkomen.
Groeten, con, of mocht dat niet op dit board . . .. ?
Ik ben niet gek, ik ben anders.
Leeg
Reg. datum: 06 november 2000
"Mag niet" hier ;)
En je hoeft niet een enter te geven als je aan het eind van het tekstinvoervakje komt, het breekt de zin vanzelf af. :)
Ik heb zelf ook wat leds in mijn huis en heb het ook niet aangedurft om er een dimbare trafo aan te zetten. Het zijn dus bij mij echt allemaal vervangende spots/lampen.
ik heb nog 9 spots in de keuken dit ik gedimt wil hebben.. maar het is gewoon te duur. En het risico dat ze kapot gaan is volgens mij nog te groot.
greetz (oops) ;)
Species 5618
quote:
con1 schreef op woensdag 02 juli 2008 @ 20:25:
k heb het al eerder aangehaald dat de voeding voor leds wazig blijft.Niemand zegt precies welke voeding je nodig hebt bij welke leds ... Waar ik dan wel moeite mee heb is het wazige antwoord van onder
andere Uniled waar je tenslotte alle kanten mee op kunt. Uniled, leverancier van mijn eerste leds waarbij meer dan 50% gesneuveld is waarbij geldt dat ik nog steeds niet weet waarom. Maar waarschijnlijk door de voeding. Maar dit geldt ook voor andere leveranciers.
Inmiddels ben ik van mening, deels door mijn ervaring en deels door de discussie alhier dat een juiste voeding nummer één is bij het slagen van jouw (en ook mijn) led-project.
Ik proef in iedergeval veel teleurstelling. Zonde!
Omgekeerd de vraag of jij alles ook met en bij Uniled hebt besproken en besteld? Mijn ervaring is dat ze kapotte lampen terugnemen. Het is met alle lampen en typen heel moeilijk om even een antwoord te geven dat precies past. Als je alles bij een leverancier bestelt mag je er vanuit gaan dat die combinatie ook werkt, maar als je overal je eigen dingen bij elkaar haalt kun je van een specifieke leverancier niet verwachten dat hij de garantie neemt voor alle ander leveranciers. Kwam alles bij uniled weg?
@Uniled, kun jij voor dit topic (en voor je eigen website) eens een verhaaltje vertellen over voedingen en een eenvoudige vuistregel of optelsom zodat we altijd aan de goede kant zitten? Zet er maar een marge op ... liever een iets te "zware" voeding dan een te lichte.
We vinden het spijtig te moeten vernemen dat er toch ontevreden klanten zijn, want we doen altijd ons uiterste best om alles snel en adequaat op te lossen en daarin doen we ook helemaal niet moeilijk. Indien een spot defect raakt en onder normale omstandigheden wordt gebruikt, dan kan een spot worden geretourneerd en wordt een nieuwe toegestuurd en daarnaast vergoeden wij alle verzendkosten hiervoor. RMA's handelen we eigenlijk altijd nog dezelfde dag af indien deze retour komen en dit wordt zeer gewaardeerd en service staat dan ook hoog in het vaandel.
@con1:
We hebben de e-mails teruggezocht en daarbij gaf u aan de spots (incl trafo) te schakelen met een TRIAC gestuurde IR-sensor. Wij hebben u destijds geadviseerd om een van onze transformatoren toe te passen om ervoor te zorgen dat u een geschikte voeding gebruikt. Wij hebben diverse transformatoren en drivers die uitstekend geschikt zijn. Ik kan nu niet terugzoeken of u de spots retour heeft gestuurd, maar we hadden daar zelf wel iets pro-actiever in kunnen zijn door u dit voor te stellen en de spots te vervangen. Daarna hebben we ook niets meer vernomen (sinds 19 feb).
Al onze spots werken op zowel 12VDC als 12VAC, mocht dit niet het geval zijn dan wordt dit duidelijk bij de technische gegevens van de spot vermeldt.
@hamsteg:
We hebben een (weliswaar) korte toelichting staan op de website onder 'veel-gestelde vragen' (de pagina die door zeer veel webwinkels en groothandels is gekopieerd..). Hier geven we aan dat we adviseren om een bijpassende transformator te kiezen en dat HF-transformatoren voor problemen kunnen zorgen.
Verder staat bij ieder produkt of het achter een dimmer mag worden geplaatst of niet.
Zie: http://www.uniled.nl/shop/web/nl/veelgestelde-vragen#5 (hopelijk mag de link wel in dit geval om deze informatie nader toe te lichten).
Het is heel moeilijk om iedereen duidelijk te maken dat niet iedere voeding geschikt is of zal zijn en om dit duidelijk op de website te vermelden. Indien een transformator ook bij ons wordt gekocht, dan is het op elkaar afgestemd en dan zullen dit soort problemen ook niet voorkomen.
We (ik werk niet alleen) staan altijd open voor tips en verbeteringen, maar het moet ook niet te ingewikkeld worden gemaakt.
Het blijft altijd een moeilijk verhaal met spots op 12 Volt. We zijn altijd bereid de spots te vervangen, maar indien een transformator wordt gebruikt die niet geschikt is, dan lost het toesturen van nieuwe spots het probleem niet op en zal na x tijd hetzelfde zich weer voordoen.
@Solosmots:
Zeer compacte vloerspotjes zijn er wel in warm wit leverbaar met een 1 Watt High Power LED. Deze spots werken op 350mA en kunnen ook worden gedimd. Prijs ligt op onder 25¤ per spot om u een idee te geven en de spots zijn IP66.
Energiefreak
Begrijp me goed, het was niet de bedoeling om Uniled in een donker daglicht te stellen, sterker nog, ik neem hun niet kwalijk dat er bij leds zijn gesneuveld. Zoals ik al aangaf in mijn verhaal dat we met zijn allen in een prematuur stadium zitten waarbij nog veel ervaring moet worden opgedaan.
Natuurlijk is het jammer dat leds de geest geven en ja ze kwamen bij uniled vandaan. Maar daar ging het mij in de basis niet om en ik ga gewoon door met expirimenteren, Ik raak niet zomaar uit het veld geslagen.
Maar . . . Uniled geeft aan dat hun leds op zowel AC als DC branden en ik heb de leds aangesloten op de bestaande trafo's die voorheen halogeen voedden. Dat is AC, dus zou dat geen probleem mogen en moeten zijn. Inderdaad zijn de leds van het toilet wellicht / waarschijnlijk getroffen door de triac-regeling welke overigens slecht aan of uit schakelden en geen dimfunctie hadden. Maar de fase-aansnijding zou best wel eens fataal kunnen zijn geweest.
In de bijkeuken zijn 3 halogeentjes vervangen door 3 leds, ook gestuurd door een bewegingsmelder middels een ingebouwd relais en daar zijn de leds heel gebleven, althans, enkele ledjes zijn inmiddels gedoofd in alle drie de lampjes maar nog niet storend. Ook dit is in de basis uiteraard niet goed.
Maar waar ik werkelijk naar toe wilde, geef nu eens precies aan welke voeding nodig is bij welke leds. Ik heb indertijd de 38 leds uitvoering uitvoering besteld, zo simpel. Welke trafo hoort daarbij en waarom kan een halogeentrafo deze leds niet voeden. Als je in één keer een aankoop doet waarbij een huwelijk is met leds en voeding spoort dat aan tot een snellere vervolgaktie dan hetgeen ik tot nu toe heb gedaan.
Ik blijf het een mateloze intressante materie vinden. Inmiddels ook wat Ikea spotje gekocht en dat bevalt me prima,. goede spreiding, ingebouwde voeding en mooi warm licht. Bij een nieuw verlichtingsdoeleind zal ik ook gegarandeerd led als basis toepassen. Maar dan moet de afloop min of meer zijn verzekerd anders wordt het een te dure investering.
@Uniled
Ik had de leds terug kunnen sturen maar dan is de oorzaak niet opgelost, daar hebben jullie niets aan en ik ook niet. Dat geld vind ik opzich helemaal nog niet zo boeiend. Vervelender vind ik nog dat ik 2 keer het plafond in moet om een en ander te modificeren. En ik wil best meedoen aan een expiriment. En eerlijk is eerlijk, jullie waren best bereidwillig, dat moet absoluut gezegd.
De moraal was en blijft: laat iemand nu eens zeggen welke voeding nodig is bij welk type led.
Iedereen verkoopt tegenwoordig leds. Dan weet iedereen van zijn eigen leds welke voeding nodig is . . . . . toch?
Geen groeten, dat mag niet hier maar wel vriendelijk bedoeld.
con1 wijzigde dit bericht 03-07-2008 21:06 (1%)
Reden: aanvulling en foutje
Reg. datum: 10 juli 2008
Hoi allemaal,
ben wat aan het surfen geweest op het net maar heb het nog niet gevonden (misschien kan uniled of dragonfly hier wel voor hun op antwoorden)
Ik ben geïntresseerd in de powerleds van CREE. Ik zie op een aantal site's de zelfde prijzen of toch in die richting enkel op line lite international (LLT) worden wel sterkere prijzen gehanteerd en zijn de spots van de laatste generatie. Zijn deze op leditlight / uniled / lumia led lighting ook van dezelfde generatie. Ik zie wel op één van deze site's dat ze hier wel een hoek van 50° aanbieden ipv de 30° op LLT maar dat dan weer omgekeerd de opbrengst lumen per watt groter is dan wat hier wordt aangegeven.
Iemand enig idee hierover.. er is zoveel verschil en als particulier kan je echt niet alles weten.
Prutz0r
Reg. datum: 28 oktober 2007
Hallo iedereen in dit topic (groet ik nu mijzelf? :z ),
Ik wil mijn zolderkamer (zegge 8*4 meter) verlichten met LEDs. Ik heb op het moment 3 armaturen hagen waar 3 spots per stuk in kunnen en zou dit graag willen vullen met LEDs (mede vanwege de warmte in de zomer :| ). Alleen zie ik door de LEDs de spots niet meer :+
Ik zat eraan te denken om 3 spotjes voor 'echte' verlichting te gaan gebruiken en de rest te vullen met allerlei kleurtjes voor de phun en de sfeer. Maar waar moet ik nu op letten? Aantal LEDs, spreidingsgrootte, etc.
Purple haze is in the sky
Species 5618
Voor echte verlichting zijn er maar twee oplossingen:
  1. 3x1W power LEDs
  2. 3x2W power LEDs
Er is nog wat kwaliteitsverschil in LED types maar niet noemenswaardig, let wel op de hoek! 450 is echt nodig. Wil je meer naar de sfeerverlichting dan kijk meer richting de 48 of 60 LEDs ... Rust elke spot uit met twee 3x1W en de derde kan een 48LEDs kleurtje zijn ... Zit alles op verschillende schakelaars .. dan zou je extra schakeldraden kunnen trekken waardoor je de kleurtjes apart kunt schakelen.
8x4 is vrij veel ... de hoeken zullen niet goed verlicht zijn, ik zou haast vragen of een lichtslang niet veel beter is met bijv. maar 2 spots van 3. Maar wel duurder :( Meende 72LEDs de meter 32 eur, 36 voor geloof ik Eur 26. Begin maar eens te kijken met 3 x 3x1W ... er zijn voordeelverpakkingen die niet te duur zijn.
hamsteg wijzigde dit bericht 10-07-2008 22:10 (3%)
hamsteg,
Wat zijn nu de beste leds die er op de markt zijn en zijn deze die men op het internet aanbied voldoende van kwaliteit. Ik kijk dan naar de verschillende sites en zie op LTT (http://www.linelite.com) dat ze hier wel goedkoper zijn. Ik moet eens navraag doen van de stralingshoek en/of deze hier dan duurder zijn.
Prutz0r
quote:
hamsteg schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 22:09:
  1. 3x1W power LEDs
  2. 3x2W power LEDs
Ok, thx :) Hier kan ik wat mee ;)
Die 8*4 is ook wel ietsje overdreven ;) In werkelijkheid gaat er denk ik aan beide kanten nog een halve meter af ofzo. En het is een zolderkamer, dus die 8 meter loopt aan twee kanten schij af :P
Maar ik kan alle armaturen apart aanzetten d.m.v. klik-aan-klik-uit (dus met een afstandsbediening op radiogolven (?)). Dus ik dacht op één armatuur te vullen met HP-LEDs en dan de rest met kleurtjes ofzo.
Species 5618
Opzich een goede vraag, welke LEDs zijn goed ... hopelijk corrigeren de experts mij als ik het fout heb, zoals ik het uit de lumen/lux lees zou ik deze volgorde (oplopend naar best) aanhouden:
5mm LEDs
BriLux™ V3
Cree
BriLux™ V2-XRE
BriLux™ Z (1x9 Watt zou te vergelijken zijn met 60W! en 60 OF 120 graden)
Let echt op de hoek! Al heb je de beste LEDs, als ze maar 30 cm verlichten heb je er niets aan. De website die jij aanhaalt daar komen de lampen niet over de 30o. Kijk eens bij de shops in de start post.
Species 5618
quote:
TKing schreef op vrijdag 11 juli 2008 @ 08:16:
[...]Dus ik dacht op één armatuur te vullen met HP-LEDs en dan de rest met kleurtjes ofzo.
Als je er rekening mee houdt is het niet erg maar besef dat met name Bol/Gloeidraad lampen niet 1-2-3 te vervangen zijn. 50W spotjes zijn ook nog niet (al zag ik die 1x9W) echt te vervangen. LEDs hebben een karakteristiek die alleen naar voren stralen, de hoek van uitstraling is echt verschrikkelijk belangrijk. In jouw geval zou ik haast voorstellen om de zwaarst mogelijke keuze te doen: 3x2W. In grote ruimten spotjes 1-op-1 vervangen kan tot teleurstellingen leiden. Probeer voorzichtig ... stap voor stap verder te gaan.
Mijn ervaring voor 3x1W in het plafond gemonteerd, per 2m2, 3x1W 450 is goed te doen als je de juiste plekken maar verlicht en geen bouwlamp voorliefde hebt zoals ik. Wil je heldere verlichting dan ga je naar een lamp per 1,5m2. Ik wil nog ervaring opdoen met een 3x2W om de impact te bekijken ... die 1x9W staat ook wel een beetje om mijn verlanglijstje maar een dikke Eur 50 is mij te gek.
hamsteg wijzigde dit bericht 11-07-2008 08:50 (22%)
Ik heb thuis een hoop lampen met gu9 lampjes( als ik het goed heb)
http://www1.be.conrad.com/m/5000_5999/5700/5700/5707/570757_BB_01_FB.EPS.jpg
Zijn hier ook ledlampen van die dan gewoon op 230 spanning aan te sluiten zijn?
Hoi net een berichtje terug gekregen van de LLT website en daar bieden ze dus de Brilux V3 met CREE led (3*1) aan voor 16,80¤ (exl. BTW) er is ook de variant van 3*2 leds. Dit is toch wel een pak minder dan de andere sites doen inzake kostprijs. De hoek op de website staat trouwens ook verkeerd aangegeven deze zou 60° zijn. Die 60° is echter de overlapping van de 3 leds tov elkaar. De spiegel is echter 30+-2°C. Ik begrijp nu meer en meer hoe een led in elkaar zit en moet zeggen dat er van de lijst van leveranciers op de eerste pagina toch nog enkelen veel duidelijker info kunnen geven. Ze zijn echter niet dimbaar wordt er geschreven. Ik heb bij verschillende leveranciers nu enkele LED's besteld van 3*2W met CREE LED en ga ze eens vergelijken. Belangrijk is ook dat je best alle spots vervangt van een gelijke serie om geen kleurverschillen te verkrijgen.
Species 5618
Tja, ik ben bang dat je dan toch niet goed gekeken hebt. Ik heb alleen even uniled.nl en lumia.be er bij gepakt en gekeken naar de 3x1W. Het verhaal van 600 ontgaat mij compleet maar gezien de huidige markt is die voor die prijs niet mogelijk volgens de geaccepteerde norm van weergeven.
Verder is de informatie op de sites misschien niet uniform maar zeker aanwezig. Zonder formatting maar letterlijk gekopieerd:
TTLLLT
quote:
LIGHT SOURCE 3X1W power LED
OPTICS 3X optical grade PC collimator
LENS DIAMETER 17.8 mm each
BEAM ANGLE 15° (Narrow Spot)
MIN BEAM DISTANCE 15cm (6 inches)
RENDERING INDEX (Ra) >80 (for white color)
TOTAL LENGTH 60 mm (including pins)
WEIGHT 75 g
HOUSING Molded aluminum with silver paint finish, 5 cm (2”) diameter
BASE GU10 pins
DIMMERBILITY Not Dimmerble
Uniled
quote:
Voorzien van krachtige 3*1Watt High Power LEDs
# Lichthoek 45 graden (!)
# Spot met 3*1W High Power LEDs
# Lichtkleuren wit en warm wit
Kenmerken
LED aantal 3 High Power LEDs
LED type 3*1Watt High Power
Fitting GU10
Spot diameter 50mm
Spanning/Stroom 230VAC
Elektrisch verbruik 4.0W
Lichthoek 45°
Lichtkleuren Wit en Warm wit
Lichtstroom 165 (135) Lumen
Dimbaar Nee
Extra informatie Zeer krachtige spot
Lumia:
quote:
* Bestel nu alvast de technologie van morgen!
* Led spot met 3 High Power Leds van 1 Watt
* GU10 voet
* bijna geen warmteontwikkeling
* zeer lange levensduur, 50.000 uur
* ingangsspanning 85 - 265 Volt
* 100 lumen
* vervangt een standaard halogeenlamp van ongeveer 25 Watt
30°
(Wide Spot)
3500K,80Lm Warm White
TTL komt in deze vergelijking er niet goed af en geeft zelf niet de informatie die voor LED lampen van belang is. Volgens de papieren is de hoek 150 narrow spot maar dit staat niet op de website en wordt er 100 lumen geproduceerd. Lumia rapporteerd de zelfde 100 lumen maar geeft 300 en uniled geeft 450 en 135 lumen. Lumen en hoek zijn mijn eerste parameters om naar te kijken.
Ik moet zeggen dat de websites die op de TS worden benoemd juist veel info geven .. misschien soms te veel. Het is allemaal vast niet perfect en soms wordt info bij de ene lamp wel en de andere niet gegeven maar over het algemeen kun je bij die websites je zeker uitleven. Ik hoop dat je nu geen kat in de zak hebt gekocht!
Oh, 230V is nooit dimbaar.
Disclaimer: genoemde websites zijn de eerste twee van de lijst en en bewust ben ik niet op de prijzen in gegaan. Op basis van deze hele snelle check kunnen geen conclusies worden getrokken voor de web-sites, de lamp (ze zijn niet 1-op-1 vergelijkbaar) of whatever. Het is alleen bedoeld om aan te geven dat er wel degelijk veel info is.
hamsteg wijzigde dit bericht 12-07-2008 11:10 (7%)
Reden: disclaimer
Hamsteg,
wederom merci voor je informatie maar op de website van line lite international en niet TTL geven ze voor de powerled spots mr16 iets geheel anders aan dan wat jij hier aanhaalt. Dit zijn Brilux V3 generatie spots..Hier even de link naar de pdf file.
http://www.linelite.com/i...&gid=65&Itemid=27
Nog even toevoegen wat de verkoper me vertelde
'Als je de 3 x 1 watt series checked zie je 30 degr.lens, anders kan dit niet en stralen er 3 x 60 degr.over elkaar heen. Geen 60 degr" Dus beam angle is hier 30°C
Ik leer elke dag bij, het is dus belangrijk om de markt goed af te schuimen en waarschijnlijk was mijn vorige post iets te cru. Nu ik heb bij deze 3 en nog enkele anderen zulke spots besteld en misschien kan ik eens ik deze spots heb eens trachten te beschrijven wat ik hier zie of foto's van nemen alsook de specificaties erbij nemen van elke spot. De informatie is zoals je zelf zegt niet uniform genoeg op alle websites en dat is iets wat me tegensteekt.
Ik weet niet of de beam angle van 30°C voldoende is, ik zit nu met halogeen van 36°. Afwachten dus en nog verder leren en experimenteren.
Kleine intermetzo ivm mijn mening naar wat ik belangrijk vindt...is niet persoonlijk op iemand bedoel maar zo kijk ik tegen zakelijk gedrag aan.
Natuurlijk moet ieder voor zich afwegen welk type spots hij mooi vindt en welke prijs hij ervoor moet betalen. Ik ben nog steeds van mening dat ook hier een goed compromis moet gevonden worden. Het is niet omdat een spot duurder is dat hij beter is en of dat die duurdere niet goedkoper kunnen. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik bouwervaring genoeg heb opgedaan in de afgelopen jaren en de winstmarges op zulke materialen is enorm zowel hier in België als in Nederland als in Duitsland. Wat is een faire prijs? Daar kan ik niet op antwoorden dat is weer ieder voor zich, maar éénieder zal dit ook voor zichzelf moeten uitmaken. Ik kijk naar prijs/kwaliteit verhouding en de service waar iedereen over spreek neem ik er vanzelfsprekend bij maar daar moet geen meerprijs voor betaalt worden. Indien de verkoper goede service geeft, voldoende georganiseerde tijd aan besteed (wat bij weinigen kan gezegd worden en daarom hun prijs maar omhoog sturen om de tijd te compenseren) dan kan hij veel verkopen onder de prijs van de concurrentie met dezelfde materialen. Dat is de evolutie die markt de komende jaren zal ondergaan. Ik zie die nu ook hier bij ons in de streek, vele jongeren worden zelfstandig en starten een eigen zaak (ik juich dat toe) en deze nieuwe zakenleiders werken in eerse instantie onder de prijs van de concurrentie (= gezonde economie) want zo houden ze de anderen ook bewust tegen om woekerprijzen te vragen. Echter dit veranderd snel omdat ze in eerste instantie zoveel en teveel werk aannemen dat ze hun prijzen laten stijgen naar deze van de concurrentie. Dus afgzien van het feit dat de basisproducten mee stijgen is zijn winstmarge groter geworden maar is in mijn portomonéé de investering veel groter geworden waar het ervoor nog goedkoper kon voor dezelfde materialen (= ook economie, cycli). Nu ik moet zeggen de zelfstandigen worden van goedkoper werken niet armer enkel minder snel een rijkelijk leven genieten. En ik heb hier dan bewust niet over verzekeringen/pensioenen etc.. want daar kan ik ook nog even goede details van geven die wij als burger niet kennen maar waardoor hun welvaartstaat na hun leven minstens even goed is dan dat van de modale burger die dagdagelijks gaat werken. Dus ik wil betalen voor die materialen maar voor een faire prijs en er zijn zulke mensen of zakenleiders die op omzet werken waardoor zij veel meer klanten aantrekken en mits goed georganiseerd zijn maar een 10% meer werk moeten verrichten en dat zijn die mensen die van mij respect krijgen want zij bedienen op een eerlijke behulpzame manier de medeburger. Met deze wil ik niets over de firma's of internetsites die hier zijn aangehaald iets zeggen. Ik heb hier nog maar beperkt contact mee gehad maar ik hoop zo dat de postings die ik doe zo in deze context kunnen onthaald worden. PRIJS/KWALITEIT (HEART-principe; Healty , environmentally; accountability, respect and trust)
Species 5618
quote:
Als ik deze link open krijg ik de info van 15grd en dat dit voor Gu5,3 geldt ... maar ik heb verder gekeken en de Gu10 variant is ook te vinden en daar staat inderdaad 30 graden bij. Een foute link bij de website waarschijnlijk.
@Solosmots
Ik heb een paar dagen geleden leuke inbouw lampjes gezien bij een van onze groothandels ( rgb warm white en white ) die zeker leuker qua prijs zijn dan eyeleds. ( van deze prijs viel ik echt stijl achter over wat ze aan de winkels vragen , en die moeten dan ook nog hun marge pakken )
@all Overigens hebben wij Vrijdag wat leuke lampjes binnen gekregen uit China , met onder andere een power bar ( 45 cm lang en 1 cm breed ) levert 900 lumen. Als ik deze op een muur richt van circa 5 meter bij 2.70 ; kan ik in een klap de muur uitlichten.
Verder wat leuke nieuwe rgb / warm white en white flexible strips in een witte uitvoering ( witte pcb ipv standaard bruin ) deze serie geeft meer licht dan de standaard versie's die iedereen heeft. Netjes afgewerkt en in een silicon tube en tube verkrijgbaar ( silicon is gegoten materiaal , tube is zoals het woord zegt )
De prijzen zijn goed betaalbaar geworden , we schatten de verkoop prijs rond de 35,= per meter , maar dat moeten we nog even afwachten
Groeten Marco.
An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture
quote:
quicksilvernet schreef op vrijdag 11 juli 2008 @ 14:17:
Dat zou ik ook wel mooi vinden. Tot nu toe heb ik alleen maar de GU10 varianten kunnen vinden.
You were disconnected from EA Online (1)
Species 5618
Gu9 vervangers bestaan nog niet ... gezien de kleine maat denk ik ook niet dat deze vervangers er komen. Ze kunnen nooit een regeling en lamp op zo'n klein formaat krijgen. Ik ga de armaturen vervangen want ze worden verschikkelijk heet en ze vreten nogal wat (heb er 4).
quote:
hamsteg schreef op maandag 14 juli 2008 @ 11:34:
Ik heb ongeveer 20 van deze lampen in en om het huis, met een "lamp" van 4 spotjes gaat het natuurlijk al snel met het aantal. Voor auto's bestaan ook veel kleine led lampjes, maar daar hoeft geen 230V techniek in. Hopelijk bedenkt er iemand ooit nog iets voor...
Species 5618
quote:
Een onderzoeker van de universiteit van Michigan is er in geslaagd om oled's een grotere helderheid per watt te geven door gebruik te maken van een nieuwe techniek. In combinatie met efficiëntere productiemethoden kan dit nog verder oplopen.
Bron: nieuws: Witte oled's streven tl-buizen voorbij in helderheid per watt
Howel ik niet denk dat OLEDs voor lichtdoeleinden echt geschikt zijn, de levensduur is een echt probleem, kan dit wel de LEDs weer een boost geven ... deze markt staat nog lang niet stil.
De eerste "G9" led die ik kon vinden:
http://xs329.xs.to/xs329/08302/g9led496.jpg.xs.jpg
Aangeboden op eBay.
Species 5618
Met wat meer info: LED-Leuchtmittel G9 , 30 LED, Warm Weiß *NEU !
Relatief weinig licht dus, maar voor bijverlichting in slaap- en woonkamer zou het een oplossing kunnen zijn. Zou een 3x1W HighPower ook kunnen? Aluminium behuizing zal wel te zwaar zijn :(
CBR1000F
Weet iemand of de mensen van Leditlight op vakantie zijn ofzo? ik heb aan het begin van de week een bestelling geplaatst maar heb tot nu toe niets gezien. Verder ook nog geen reactie gehad op email.
-===< Triumph TR7, 1977, Finished >===-
Reg. datum: 04 september 2003
Ik heb net een aantal pagina's van dit topic doorgenomen.Ik ben van plan om dertien GU10 35 watt halogeenspots te vervangen door LEDS. Het betreft de hoofdverlichting van de gang, overloop en slaapkamer.
Ik zoek in ieder geval een brede stralingshoek (ivm de vorm van de ruimtes) en warm licht.
Wie kan mij hier een advies over geven?
quote:
Supportdesk schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 13:47:
Om 35 Watt halogeen te kunnen vervangen, adviseren we om te kiezen voor de Spot GU10 3x1Watt High Power in de lichtkleur warm wit. Deze geven werkelijk een prachtig licht en komen qua lichtopbrengst, lichtspreiding en lichtkleur het dichtste bij halogeen verlichting in de buurt.
Species 5618
Ik ben het voor een heel groot deel met uniled eens. Het hangt natuurlijk een beetje samen met waar ze exact moeten hangen. Het kan zijn dat in bijzondere gevallen de mindere 48LEDs of een 60LEDs lamp in wat nauwere halletjes beter uitkomen omdat ze het licht meer spreiden. Ik heb bijv. een 60LEDs lamp op de traptreden gericht staan die een veel grotere spreiding van het licht heeft, de scherpere maar smallere bundel licht van de 3x1W zat er blijkbaar te dicht op.
Uit een eerdere posting:
http://home.hccnet.nl/henri.stegehuis/tweakers/LEDlightsI.jpgClickable.
Getest van boven naar onder:
  1. 30 LEDs eerder getest uniled.nl
  2. 38 LEDs eerder getest uniled.nl
  3. 48 LEDs nu getest van lumia.be
  4. 60 LEDs nu getest van lumia.be
  5. 3xHP LEDs eerder getest uniled.nl <-- refrentie
  6. 50W halogeen
hamsteg wijzigde dit bericht 27-07-2008 12:41 (32%)
Reg. datum: 02 augustus 2008
quote:
Nakebod schreef op vrijdag 17 augustus 2007 @ 09:04:En die UV bescherming snap ik ook niet nee... Of zijn die LED's zo slecht dat ze UV uitstralen, en dat ze die weer tegen zichzelf beschermen? :P
Ik heb hier geen antwoord op kunnen vinden in dit topic en ik ben er wél heel nieuwsgierig naar. Mijn vrouw heeft een auto-imuunziekte, en kan daardoor niet tegen UV. Dus, zit er nu wél of niet UV in LED-licht?
Nipple Tweaker
Een witte led moet je zien als een UV bron, waar een laagje overheen zit wat fluoriseert dankzij het UV licht. Eigenlijk hetzelfde als een TL buis.
UV licht wordt door de meeste materialen niet weerspiegeld of doorgelaten (alleen quartsglas laat het door, en RVS reflecteert het), dus al zou er een plastic plaatje voor zitten, dan zit je volgens mij al goed.
Energiefreak
quote:
_ferry_ schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 10:31:
Niet helemaal meer waar . . . . .
Eerste 'echte' witte led
Onderzoekers van de Amerikaanse Rutgers University maken in het Journal of the American Chemical Society (JACS) melding van een eerste halfgeleidend materiaal dat direct wit licht uitzendt.
Het materiaal biedt de mogelijkheid efficiënte witte leds, bestaande uit slechts één component, te bouwen. Huidige ‘witte’ leds bestaan uit een combinatie van rode, blauwe en groene leds of uit blauwe leds met een fosforcoating. Hierbij gaat echter veel energie verloren en blijft de led vaak blauwachtig licht uitzenden.
Volgens de onderzoekers is hun halfgeleider een stuk efficiënter. Het bestaat uit een hybride materiaal van cadmiumsulfide en organische alkylaminegroepen. De Amerikanen testen het materiaal in eerste instantie door commercieel beschikbare leds ermee te coaten. Die zonden daarop inderdaad wit licht uit. Door toevoeging van mangaanionen wordt de verlichting nog efficiënter.
Bron: Technische Unie
con1 wijzigde dit bericht 03-08-2008 20:48 (0%)
Reden: Bronvermelding
Naar mijn weten zijn witte leds geen UV leds, maar blauwe. Dat van het fosforlaagje klopt dan wel weer. Witte leds bestaande uit drie kleuren ben ik nog niet tegengekomen, en die nieuwe leds uit 1 component zullen ook nog wel even niet uit het laboratorium komen.
Je kast laten modden? Brink of Modding
Recente casemods: miXture, Cubeleon
Species 5618
De concurentie neemt toe ;)
Bron, ons eigen Tweakers:
nieuws: Alternatieve verlichtingsbron combineert voordelen spaarlamp en led
quote:
Een nieuwe verlichtingstechniek zou een alternatief kunnen vormen voor led-verlichting en spaarlampen. De zuinige esl-lampen zouden de voordelen van leds en spaarlampen combineren.
Het is nog niet helemaal duidelijk of deze lamp ook zuiniger is als de Spaarlamp, daar wordt omheen gepraat met milieu argumenten.
quote:
Ook de spaarlamp, bekend om zijn lage verbruik, wordt voorbij gestreefd, aangezien esl-lampen geen gebruik van giftige kwikdampen maken.
Nipple Tweaker
quote:
brinkdinges schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 22:52:
Dan zal het idd gewoon blauw zijn geweest IPV UV waar ze dat laagje overheen leggen.
Die echte witte leds zullen er nog wel niet zo snel zijn nee :/ :(
Andere onderzoekers zijn er ook mee bezig geweest: nieuws: Nieuwe led geeft warm wit licht
Om eens wat te gaan proberen willen we een aantal spotjes gaan vervangen. Ik zit nu bij Uniled te kijken.
4x halogeen GU5.3 20W, keuze uit deze.
Daarvoor zat ik te denken aan de 30 led witte versie. Warm wit lijkt me wat minder mooi, ookal lees ik vaak andere meningen.
3x gloeilamp E14 25W, keuze uit deze.
Daarvoor leken me de 30 of 38 led versies geschikt, omdat mijn moeder iets meer licht wil dan de 25W peertjes. Gaat dat lukken? Warm wit wordt hier wel de keus denk ik.
Ik moet nog even naar de voeding voor de eerste serie lampen kijken, maar zou ik deze bestelling zonder teleurstelling kunnen plaatsen?
Species 5618
Reg. datum: 13 mei 2003
quote:
brinkdinges schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 13:02:
Warm/Wit komt overeen met de kleur licht van een 25W gloeidraad lampje ... Echt wit, dat is minder mooi ... dat blauwige.
Je gaat van peertjes over op spotjes? Schijnen deze lampen gericht naar beneden? Zo ja dan zou het een goede keuze kunnen zijn, zo niet dan gegarandeerd niet. Neem in iedergeval de 38LED's, en dan nog zit je aan de krappe kant ben ik bang. Als je nu Gu10 had gehad, had je 3x1W kunnen nemen. Als je een beetje handig bent kun je Gu10 voetjes monteren ? Over de hele linie gezien denk ik dat je teleurgesteld zult uitkomen. De echte goede lampen zijn de 3x1W of 3x2W in spotjes, niet in bollampen.
quote:
hamsteg schreef op donderdag 07 augustus 2008 @ 20:41:
Het blauwe is idd ook niet echt wat. Misschien dat ik er dan eentje bij doe om te proberen, en de rest gewoon warm wit laat.
Ze schijnen niet naar beneden, dus dan zou het geen goed idee zijn. GU10 voetjes monteren kan ik naar kijken, maar dat gaat lastig worden gok ik. Waarom zijn de bollampen slechter? Bij uniled.nl zitten er Cree leds in, die bevallen niet?
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 last
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2012 Tweakers.net B.V. - Alle rechten voorbehouden - Contact - Jouw privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
Website van het jaar 2011
