Passen en meten?quote:
theodouma in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 17"quote:tomcatha schreef op zondag 29 april 2007 @ 01:23:
over die cooler master 430 watt gesproken. Er zijn 3 versies van die psu. Wat is precies de verschill?
Jouw systeem heeft met een overgeklokte cpu een kleine 400 watt nodig en zal ongeveer 27-28 amperres van de 12 volt vragen. Als jouw huidige/vorige voeindg 29 amperres of meer kon leveren dan zou hij jouw systeem gewoon aangekund hebben en is he gewoon toeval dat hij stuk is. (al zal de voeindg het wel erg zwaar gehad hebben)quote:vincent86 schreef op zondag 29 april 2007 @ 22:03:
Na overlijden van mijn Tagan 420 watt voeding heb ik een nieuwe nodig. Omdat de Tagan het begaf een week na een upgrade betwijfel ik of de voeding het nog wel aan kan.
PC:
Moederbord: GigaByte GA-965G-DS3
Processor: Intel Core 2 Duo (Conroe), E6600,
geheugen: Kingston HyperX 2048MB, PC6400
Videokaart: XFX Geforce 8800 GTS Extreme, 320 MB
Koeler: Scythe Infinity
Geluidskaart: Creative SoundBlaster X-Fi XtremeGamer
5x 250gb Harddisk
1x optische drive
3x 120mm fan
Welk wattage voeding raden jullie aan, en wat zijn tegenwoordig de topmerken in de voedingsmarkt? (ben niet zo op de hoogte).
Alvast bedankt
Voor jouw systeem is een voeindg welke minimaal 450 watt kan leveren en minimaal 32 amperres op de 12 volt heeft best geschikt als voeindg.
Volgens mij heeft alleen de GTX twee voeingslijnen nodig, de GTS heeft er aan één voldoende (google anders maar eens op afbeeldingen van de GTS, je zal zien dat ze allemaal één poweraansluiting hebben).quote:Kalten schreef op maandag 30 april 2007 @ 10:38:
Vraagje:
Ik ben van plan een geforce 8800GTS 640MB te kopen en die in mijn kast met antec smartpower 2.0 450watt te zetten. Nou vraag ik me af of er wel 2 pc-e connectors aanwezig zijn, er is er wel eentje maar je hebt er twee nodig als ik me niet vergis.
Nou heb ik 3 sata power connectors nodig (voor dvd en hdd) en heb ik er dus nog eentje over. Ik gebruik geen standaard IDE power connector. Ik heb gelezen dat twee van deze een pc-e connector kunnen vormen (met verloop stuk) klopt dit? Waar koop ik dan zo'n verloopstuk?
EDIT:
Op de asus site staat het volgende (hier koop ik hem van):
Note Card Size: 9 inch length, 4.97 inch width, 1.43 inch height
6 pin power connector * 1 inside the box
Minimum 400W or greater system power supply (with 12V current rating of 26A) Adapter/Cable Bundled DVI to VGA adapter
Power Cable
HDTV-out cable
Mag ik hieruit concluderen dat er dus een verloop kabel is bij gelevert of niet??
En gebruikt de 8800 GTS wel 2 power connectors?
Mocht de kaart toch twee aansluitingen nodig hebben dan kun je ook een klein verloopstekkertje halen. Deze maakt van één of twee molex stekkers een pci-e stekker. Deze verloopjes zijn bij bijna iedere (online)pc boer te krijgen voor een paar euro (5 euro is al best duur voor zo'n verloopje)
Jouw systeem zal ongeveer met overklok van de cpu iets van 330 watt echt nodig hebben. Hiervan moet er ongeveer 24 amperres van de 12 volt lijn komen. Jouw voeding moet dit allemaal maar net kunnen leveren (hij zit op 95% van wat hij echt maximaal kan leveren), echter raad ik je niet aan om dit te doen. Zonder overklok kan jouw voeindg je systeem wel makkelijk aan, maar met overklok sluit ik mij aan bij het advies van Kalten, al is een 430 watt voeindg met 28 amperres op de 12 volt ook ruim voldoende.quote:slavink88 schreef op maandag 30 april 2007 @ 10:56:
Ik ben zoals de meeste hier weer eens bezig met een nieuw systeem.
Ik zit nog op de kast te wachten maar de rest heb ik binnen.
Mijn huidige voeding is nog maar 1,5 jaar oud en ik vroeg me af of deze mijn nieuwe systeem zal gaan trekken.
Het is een Enermax 365AX-VE met de volgende specs,
Vermogen 350 Watt (Combined Power 185 Watt)
+3,3V 32 A
+5Vsb 2.2 A
+5V 32 A
-5V 1 A
+12V totaal 26 A
-12V 1 A
Mijn systeem gaat er zo uit zien:
Behuizing: Enermax Chakra ECA3052 2 x 12 cm fan + 1 x 25 cm fan
Mobo: Asus P5N-E SLI
Processor: Intel® Core™ 2 Duo E6600 (Boxed, FC-LGA6)
Geheugen: OCZ 2 GB DDR2-800 Kit (XTC Titanium EPP, OCZ2T8002GK)
DVD drives: 2 x Samsung SH-S182D
Harddiscs: 2 x Seagate Barracuda 7200.9
Grafische kaart: XFX 8800 GTS/500
Moet ik op zoek naar een nieuwe voeding?
Zonder videokaart en met overklok heeft je systeem ongeveer 220 watt en 13 amperres nodig. Jouw huidige 7800 GT heeft aan 55 watt (4.5A) voldoende zodat jouw huidige systeem 275 watt nodig heeft en 17.5 amperres.quote:paddo1985 schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 14:59:
Ik heb het volgende systeem:
DFI nf4 Ultra-D
Athlon x2 3800+ @ 2450Mhz
2GB ocz geheugen @ 408Mhz
1x asus 7800gt
1x soundblaster live 5.1 (antiek)
2x 160GB + 1x 250GB HDD
1x dvd brander
1x floppydrive
Be Quiet Dark Power pro 430 watt
http://www.be-quiet.net/b...?action=td&StoryID=20
1x Gatewatch
2x blauwe led fan 80mm
2x 120 mm fan
1x 90mm fan
2x blauwe ccfl
Nu wil ik de 7800gt vervangen door een evga 8800gts 640mb, nu heeft een webshop mij gezegd dat mijn voeding niet sterk genoeg is voor deze videokaart.
Klopt dit of kan mijn voeding die videokaart wel aan?
De 8800 GTS heeft echter iets meer nodig dan de 55 watt van de 7800. Voor minder dan 120 watt (10A) weigert de kaart te werken. Dit betekent dat met een 8800 GTS jouw systeem 340 watt echt nodig heeft. Hiervan moet er 23 amperres van de 12 volt lijn komen.
Jouw voeindg kan totaal 430 watt leveren, hiervan kan maximaal 28 amperres van de 12 volt lijn komen. Ik zie daarom ook geen reden waarom jij een andere voeindg nodig heb.
De theorie is het idealisme van de praktijk.
Reg. datum: 13 juni 1999
He who breaks a thing to find out what it is, has left the path of wisdom.
Maar dan komt dus de keus voor een andere voeding. Volgens mij minimaal 350/400W voldoende moeten zijn voor onderstaande configuratie.
2x Nexus 92MM Case Fan
Asus M2NPV-VM
AMD Athlon 64 X2, 4200+, Socket AM2, Boxed
1GB x 2 (2GB) PC5300 DDR2 CL5 (Kingston KVR667D2N5K2/2G)
Samsung Spinpoint, 250 GB, 7200 RPM, 8 MB, SATA II (SP2504C)
2x een Samsung Spinpoint 250GB PATA (die heb ik nu en worden overgezet)
Samsung SH-S183M, PATA, Zwart
Apacer 15-in-1 card reader
Nu weet ik niet of 350W voor bovenstaand voldoende zou zijn of dat toch een 400W voeding nodig zou zijn. Ik heb in mijn prijsklasse (+/- 40-60 euro) gezocht en kom op onderstaande voedingen waarbij ik wel een goed gevoel heb.
* Be Quiet Straight Power, 350 Watt
* Be Quiet Straight Power, 400 Watt
* Nexus NX-3500SE, 350 Watt
* AOpen AO350-12ALN, 350 Watt
* Chieftec GPS-400AA-101A, 400 Watt
* Chieftec GPS-450AA-101A, 450 Watt
* Asus A-45GA, 450 Watt
* Zalman ZM360B-APS, 360 Watt
Is er iemand die nog nuttige aanvullingen kan geven op mijn keuze?
Asus M2NPV-VM / Athlon 64 X2 4600+ / 3x250Gb Samsung / 2048 Mb / Win XP Pro/ Asus WL500G deluxe
Asus P5B Deluxe
Intel E4300 (Ga ik mee overklokken)
Asus X1950Pro (Eventueel ook overklokken)
2x 1Gb G.E.I.L. geheugen.
1x Maxtor 120Gb hdd IDE
1x Maxtor 200Gb hdd SATA
DVD brander
2 Extra fans
Nu had ik een Thermaltake True power 410 watt. Maar die is nu dood gegaan, ik weet niet waardoor. Misschien te weinig vermogen? (alhoewel me dat sterk lijkt)
Nu ben ik gaan zoeken naar een nieuwe voeding en kwam ik uit op de: Cooler Master iGreen Power 500W
Specs:
Stroomsterkte
+3,3V 25 A
+5Vsb 3,5 A
+5V 20 A
+12V1 19,5 A
+12V2 19,5 A
+12V3 19 A
+12V totaal 33 A
-12V 0,8 A
Lijkt me toch wel genoeg? Maar is de voeding ook een beetje betrouwbaar? Heb niet zo'n zin om weer een nieuwe te halen.
| Specs |
Dit moet het ongeveer worden :
Asus p5n32-sli
Ati Radeon HD 2900 XT ( gaat uit van 180 / 200 Watt onder LOAD )
Intel E6600 wil ik 1:1 laten lopen op 3.6 met geheugen.
Geheugen Corsair pc6400 2048
Voorwaarde is dat de voeding wel modulair en Stil moet zijn!
Kunnen jullie mij helpen?
E6600 @ 3.4Ghz ~ Asus Comando ~ ATi 3870 512 MB ~ 4096 RAM Corsair 800Mhz ~ Scythe Ninja ~ CM Stacker ~
Ik moet je toch even corrigeren, jouw systeem zal de 200 watt nog niet eens halen. Hiermee is dus iedere recente voeindg ruim voldoende, ook een 300 watt voeindg. Een 400 watt voeding kan uiteraard geen kwaad, maar is wel zonde van het gekd omdat deze duurder zijn als een 300-350 watt voeindg.quote:hars73 schreef op woensdag 02 mei 2007 @ 12:21:
Ik sta dus op het punt om onderstaand systeem samen te stellen. En nu had ik hierbij een Antec kast NSK6500 met 430W voeding in gedachten. Nu lees ik in een ander topic hier nogal wat problemen met Antec voedingen de laatste tijd. De NSK6500 is ook zonder voeding te krijgen (NSK6000), dus dat zou een optie zijn.
Asus M2NPV-VM
Verder ontbreekt de Coolermaster eXtremepower 430 watt in je lijstje. Deze voeindg kost 40 euro (computerland)
Jouw systeem met de cpu overgeklokt heeft ongeveer 270 watt nodig, hievan komt er 18 amperres van de 12 volt lijn af. Klok je de videokaart ook over (30%) dan zal je systeem totaal 290 watt nodig hebben en een kleine 21 amperres. Een voeindg welke minimaal 24 amperres op de 12 volt kan leveren (en mimimaal 330 watt) is dan voldoende voor je systeem.quote:Razor.Timo schreef op woensdag 02 mei 2007 @ 13:13:
Ik heb hier een PC met:
Asus P5B Deluxe
DVD brander
2 Extra fans
Specs:
Stroomsterkte
+3,3V 25 A
+5Vsb 3,5 A
+5V 20 A
+12V1 19,5 A
+12V2 19,5 A
+12V3 19 A
+12V totaal 33 A
-12V 0,8 A
Jouw voeindg kon veel meer dan dit leveren, hij is dus absoluut niet overbelast geweest door je systeem, ook niet als je aales over had geklokt.
De iGreen voeindg kan ik je niet aanraden, volgens vele is deze voeindg absoluut niet stil te noemen. Je kunt beter kijken naar de eXtremepwer 430 watt (40 euro) of naar de Antec neoHE 380 watt (60 euro) Beide voeingen zijn erg goed, alleen de laatste is ietsje beter en stiller.
Met de benodigde extra hardware (coolers, dvd, HD's, enz) zal je systeem ongeveer 410 watt nodig hebben en zal er een kleine 30 amperres van de 12 volt lijn moeten komen. Een 450 watt voeindg met 34 amperres op de 12 volt is dan absoluut geen luxe.quote:dreameater schreef op woensdag 02 mei 2007 @ 16:25:
Kga binnen nu en 2 weken een nieuw systeem samestellen:
Asus p5n32-sli
Een zeer stille en modulaire voeindg is de Antec NeoHE500 watt. Deze kan totaal 38 amperres leveren op de 12 volt en is zeer stil te noemen (de 500 watt voeding staat niet in deze grafiek, maar z'n kleine en grote broer wel, de 430 en de 550 watt versie)
Ik heb nog even geteld via de eXtreme PSU calculator en ik kom met een paar extra PCI kaarten, USB apparaten en een beetje marge op zo'n 300 watt. Dat is dan wel zonder videokaart (want die zit onboard). Als ik een beetje gemiddelde videokaart in de toekomst zou aanschaffen zou ik volgens mij aan een 400w voeding genoeg hebben.quote:theodouma schreef op woensdag 02 mei 2007 @ 19:53:
Ik wil mijn pc bij Azerty bestellen en daar hebben ze de Coolermaster 430 niet, dus ik heb op dit moment voorkeur voor een Be Quiet Straight Power. Ik heb hierover al heel wat reviews gelezen en die klinken allemaal positief!
En als ik dan het prijsverschil bekijk (350W=49euro, 400W=55euro, 450W=63euro) dan kan ik volgens mij het beste de 450watt aanschaffen.
Doe ik het goed als ik ga voor een Be Quiet Straight Power voeding?
De Igreen heeft 3 aparte 12V lijnen met 2 van 19.5 Amp en 1tje van 19Apm. Stilte is niet erg belangrijk, desnoods zet ik er een andere fan in. Is deze kwa stabieliteit wel gewoon goed?quote:theodouma schreef op woensdag 02 mei 2007 @ 19:53:
| Specs |
Ik heb een aantal problemen met mijn voeding en ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Mijn systeem:
Asus P5PL2-E
Pentium D 920 2800mhz
2x 512mb no brand ram 533mhz
XFX 8800GTS 320mb
Creative Soundblaster live
WD 320gb 7200rpm
Lite-on dvd brander
2x led intake 80mm
1x exhaust 92mm
PSU exhaust
Coolermaster Igreen power 500watt
De pc was standaart meegeleverd met een 350watt voeding en een Geforce 7500LE (lame edition).
Daarom besloot ik en 8800GTS aanteschaffen, de pcshop stelde voor om ook een betere voeding te kopen. Na overleg ging me keuze naar de CM Igreen 500watt.
Nadat ik de voeding erin had gedaan en de pc had geboot (met de 7500LE) merkte ik al snel een aantal dingen op die niet goed waren.
Ten eerste, de pc maakte behoorlijk veel lawaai, 2 verdiepingen lager kon je de pc horen
Ten tweede bleek de EIST niet te werken, normaal clockte me cpu terug naar 2400mhz als die idle was. Waardoor die niet boven de 30graden kwam en de cooler rustig op 1000 rpm bleef draaien. Nu is de cpu contant 2800mhz en de fan 1600rpm bij 50graden)
De voeding bleek 39-40 graden te zijn, wat ik nog best hoog vind vergleken met mijn andere voedingen.
Ik had geen geduld om het allemaal uit tezoeken en heb meteen de 8800GTS erin gedaan.
Wat bleek nu, de voeding maakte meer herrie en de temperatuur schommelde rond de 45-50 graden idle.
De coolermaster Igreen power zou 17db geluid moeten produceren, bij mij is dat wel 4x hoger.
Als ik de pc een beetje stress(kan je niet eens stressen noemen), dus forums lezen, muziek luisteren, streamin movies, etc. Stijgt de temp van de voeding op naar 53-55 graden. Dus ook meer lawaai. Het zou me niet verbazen als me buren gingen klagen, waarom ik iedere dagen uren lang de stofzuiger aan heb in me kamer
Als ik een spel speel bv. Oblivion dan kan de igreen tegen de 70 graden komen.( best eng)
Mijn kamer temperatuur is normaal. Rond de 20-21 graden.
Vorige week durfde ik de pc niet aan te doen(was heel warm), omdat ik bang was dat de voeding in de fik zou vliegen.
Heb ik een foute keuze gemaakt en een 500watt genomen terwijl ik misschien 600+ nodig heb?
De amperages van de Igreen zijn meer dan genoeg, alle kabeltjes zijn juist aangesloten. Er brand geen rode led achter de voeding(fout indicator).
Zou ik de voeding terug moeten sturen als defect?
Als de voeding echt defect blijkt te zijn, denk ik aan een Procase 750watt die constant 25graden blijft.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen,
Thx!
B
Computers are useless. They can only give you answers.
De voeindg is stabiel, maar lees onderstaande post maar eens door, ik denk dat je er heel veel aan heb.quote:Razor.Timo schreef op woensdag 02 mei 2007 @ 22:02:
De iGreen staat niet echt bekend als stille voeindg, veel mensen (waaronder jij je nu ook behoort) vinden het ding zeer veel herrie maken, eerder 71 dB dan 17 dB. Het is echter geen slechte voeindg, hij is stabiel kan kan leveren wat hij behoort te leveren.quote:Brainsz schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 15:00:
Hey allemaal,
Mijn systeem:
Asus P5PL2-E
XFX 8800GTS 320mb
WD 320gb 7200rpm
Lite-on dvd brander
2x led intake 80mm
1x exhaust 92mm
PSU exhaust
Ten eerste, de pc maakte behoorlijk veel lawaai, 2 verdiepingen lager kon je de pc horen.
Als ik de pc een beetje stress(kan je niet eens stressen noemen), dus forums lezen, muziek luisteren, streamin movies, etc. Stijgt de temp van de voeding op naar 53-55 graden. Dus ook meer lawaai. Het zou me niet verbazen als me buren gingen klagen, waarom ik iedere dagen uren lang de stofzuiger aan heb in me kamer![]()
Thx!
B
Als ik jouw probleem lees van de cpu lijkt het er op dat de bois zich (deels) gereset heeft. Als je de computer uit heb staat staat er namelijk altijd nog wel 5 volt op je systeem (5 vsb, 5 v StandBy). Hierdoor is het mogelijk dat je de computer aan kan zetten met de aanknop oop de voorkant, dat je bios batterij niet leeg loopt, er een ledje op je moederbord blijft branden en dat er een WOL (wake on lan) ondersteuning is. Jouw computer heeft dus altijd deze 5 vsb gehad, totdat jij de stekker u9it de voeindg haalde en deze ging vervangen, de comp[uter zat toen een tijd(je) zonder 5vsb. Het kan dus zijn dat de bios daardoor (deels) gereset is en dat de automatische terugklokfunctie (welke vanuit de bios wordt geregeld) uit is geschakeld. Je kan daarom eens in de bios kijken of je deze weer aan kan zetten.
Jouw systeem is niet zo heel zwaar systeem (qua stroom wat het nodig heeft), het heeft maar 310 watt "echt" nodig en zal ook niet meer dan 20 amperres van de 12 volt halen. Jouw voeindg kan totaal 500 watt voeindg kan totaal 33 amperres leveren op de 12 volt en is daarmee ruim voldoende voor je systeem.
Jouw voeindg heeft bij maximale belasting van jouw systeem een rendement van 77%, dit betekend dat 77% van de energie welke in de voeindg gaat er ook weer als stroom uitkomt. De overige 23% gaat verloren als warmte. Voor jouw voeindg betekend dit dat hij een kleine 100 watt aan warmte omgezet. Dit kan ook verklaren waaron jouw voeding zo warm is. Vergeet niet dat de lucht welke de voeindg aanzuigt langs de cpu komt en daardoor al gemakkelijk 40 graden kan zijn. Ik vind dan 70 graden in de voeindg helemaal niet extreem.
Wil je deze tempereatuur omlaag brengen kun je overwegen om een (zwaardere) ventilato te plaatsen onder de voeindg naast de aansluitingen achter op de kast (en casefan). Deze blaast dan ook (deels) de hitte van de cpu uit de kast weg waardoor deze warmte nioet allemaal via de voeindg de kast uit moet.
Om heel kort te zijn, ik vind persoonlijk dat je geen goede koop heb gedaan met de iGreen 500 watt. Deze voeindg is namelijk absuluut niet stil en ook een beetje overkil voor je sysrteem, een 380 watt voeindg was namelijk ook al voldoende. Je kan wel voeingen nemen welke meer kunnen leveren, alleen zal dit geen enkel nut hebben omdat je dit extra vermogen nooit zal gebruiken
Mocht je de voeindg nog terug kunnen brengen naar de (web)winkel dan raad ik je dit wel aan. Je zou dan de Antec NeoHE 430 watt eens kunnen halen. Deze voeindg is net zo duur als jouw iGreen, alleen is deze veel stiller, zoals ook uit deze grafiek blijkt. Bijna helemaal onderaan (rode balk) is jouw iGreen, en helemaal bovenaan is de NeoHE. Ook is de NeoHE zeer betrouwbaar.
(bij webwinkels mag je je aankoop (jouw voeding dus)tot 7 dagen na aankoop retourneren, dit is in de wet geregeld)
Misschien ben ik eigenwijs, maar ik heb hem toch gekocht. En hij is gewoon stil hier en heel stabiel. Misschien verschilt het per voeding ofzo, maar me overklok is er wel op vooruit gegaan. Ik ben dus dik tevreden. Toch bedanktquote:theodouma schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 19:40:
| Specs |
Dat van de reset van de Moederbord kan kloppen, ik had al eens eerder in bios gekeken en net dus weer en er staat dat EIST ON. Dus hij hoort echt te werken.
Vanmiddag heb ik me oude voeding erin gedaan no brand 350 watt, die had geen extra aansluiting voor de 8800gts, maar dat maakte ook niet uit, er kwam wel een melding dat de kaart in halve kracht ging werken etc.
Ik heb meteen wat programma's gestart om de multiplier te checken en het alles leek goed te werken. Voltage dropte netjes naar 1.18 en speed naar 2400mhz Met de 350 watt was me kamer zo stil, dat ik af en toe naar me pc keek of die echt aan stond. Hoewel er stond dat de PSU 45 graden was. Ik hoorde niets!!
Na een paar kleine testjes heb ik de igreen 500w erin gedaan, alles aangesloten en het lawaai kon beginnen. De EIST functie werkte weer niet. De voltage op de cpu bleef constant 1.26v
Ik heb de igreen nu al een maandje dus als ik hem terug stuur, dan moet dat als defect.
Ik vind 70 graden wel een beetje te veel voor een voeding.
Alhoewel ik merk dat ie om de 2dagen ofzo niet opstart, ik druk op de knop, fans draaien leds branden maar geen signal. Uit doen opnieuw opstarten werkt daarna meteen, heb nooit problemen met stabiliteit gehad in windows of gaming, alleen te heet en veel lawaai. Nadat ik de voedingen om had geruild werkte ie die weer niet. FF reset en hij deed het weer.
Enige manier om het stiller te krijgen (ik krijg hem niet lager dan 55 graden) wel stiller.
Plaatje op imageshack (popups!)
Ik wil kijken of ik mijn huidige Hiper 580W kan gebruiken voor de volgende componenten;
-Intel 6700 Core Duo
-2 SATA HDD
-1 DVD brander
-2x8800GTX
Is dit haalbaar ? Of moet ik toch naar een andere voeding gaan kijken?
Reg. datum: 02 mei 2007
Ik denk dat ik de volgende voeding wil: Asus A-45GA 450W (ATX12V 2.01)
edit: NSK6500 maakt gebruik van een voeding 430W ATX12V
MidiTowerATX 3x5.25 1x3.5 5x3.5 2xUSB BlackSilver Antec > is me ook op het oog gevallen..
Voldoet deze aan mijn eisen?
Processor:
Intel Core 2 Duo E6600
Moederbord:
Asus P5B Deluxe, P965 (ATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID, 1394)
Koeler proc:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro (Socket 775)
Videokaart:
Asus GeForce 8800 GTS 320MB DDR3 (PCI-e, 2x DVI) N8800GTS/HTDP/320M
Intern Geheugen:
Crucial DDR2 BallistiX PC5300 2x 1GB CL3 ,Kit w/two matched BallistiX 128Megx64
+ netwerkkaart, tvkaart, 2 harde schijven, dvd brander, cdbrander, floppy drive
Ik ben van plan om die processor te OC'en as good as it gets
Heb ik aan 400 watt al voldoende of is die Asus A-45GA een uitstekende keus?
Alvast bedankt,
MvGr.SenDog
SenDog wijzigde dit bericht 04-05-2007 13:22 (9%)
Heb nu Reserator 2 van zalman, en wil de zalman zh-600M kopen, maar die is niet makkelijk te krijgen! De 500versie wel op voorraad.
Is 500W genoeg voor :
Asus p5b del, E6700, 2gb pc6400, Raptor 150GB, Hitachi 400GB, nVidia 8800GTX, dvd-rw, cd-rom, audigy, tv-card ( ben niet van plan voor sli ding )
-Zalman ZM600-HP 600W
-Zalman ZM500-HP, 500W
Edit: specs worden waarschijnelijk
E6600
8800GTX
Corair 6400 *2
asus P3n32-E SLI
Seagate 7200.10 320GB
2* scythe S-FLEX 120mm
DVD writter en reader
sythe infinity
EDIT: Is 500 watt eigelijk wel genoeg?
death_strike wijzigde dit bericht 05-05-2007 11:13 (26%)
Reg. datum: 30 april 2007
Als ik nu met het oog op de toekomst bijv een 700 watt voeding neem ipv bijv een 500 watt, gaat deze voeding dan in mijn huidige systeem ook al meer gebruiken?
AMD 4200+ X2 89 Watt versie
120mm Fan
MSI K9N Sli 570
2x1GB 667 Mhz DDR2 dual channel
Creative XFi Xtreme music
Asus 7900GS
1x DVD RW Samsung
2x SATAII HDD 7200RPM
Card reader
Ik heb de Aopen QF50D kast met voeding, op de doos stond dat de 'peak power' 400 watt was, maar op de site staat 350 watt.
hoeveel watt gaat mijn systeempje kosten?
en is de qf50d voeding waarschijnlijk geschikt/kwalitatief?
Aventijn wijzigde dit bericht 05-05-2007 15:19 (8%)
SENATVS·POPVLVSQVE·ROMANVS·DIVO·TITO·DIVI·VESPASIANI·FILIO·VESPASIANO·AVGVSTO
Als jij de cpu ook leuk gaat overklokken dan zal je systeem ongeveer 580 watt echt nodig hebben en zal er 45 amperre svan de 12 volt lijn moeten komen. Een voeindg welke minimaal 650 watt kan leveren en minimaal 50 amperres heeft op de 12 volt is dan wel aan te raden. Jouwhuidige voeindg zal je systeem dus niet trekken.quote:SileX schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 21:35:
Ik ben aan het kijken voor wat nieuwe hardware.
-2 SATA HDD
-1 DVD brander
-2x8800GTX
Ben je echter niet van plan om de cpu over te klokken dan zal hij "maar 520 watt en 40 amperres nodig hebben. Hiper heeft merdere 580 watt voeingen, ik kan daarom niet zeggen of jouw voeindg jouw systeem aankan. Als hij meer dan 43 amperres kan leveren dan moet het wel kunnen.
Als jij de cpu tot 3.6 Ghz weet over te klokken zal je systeem 350 watt vragen en zal de 12 volt lijn 23 amperres moeten leveren.quote:SenDog schreef op vrijdag 04 mei 2007 @ 10:37:
Hi,
Processor:
Moederbord:
Koeler proc:
Videokaart:
Intern Geheugen:
Alvast bedankt,
MvGr.SenDog
De Asus A-45GA kan totaal 29 amperres leveren en is daarmee geschikt voor je systeem. De voeindg uit de Antec kast kan ook minimaal 29 amperres leveren (of was het 32, heb even geen zin om het o pte zoeken
Voordat je jouw systeenm bestel raad ik je wel aan om het geheugen te vervangen voor pc6400 geheugebn. Dit is misschien maar een tientje duurder maar hierdoor kun je wel vel beter overklokken.
Een systeem dat maar 380 watt nodig heeft (met overklok van de cpu) en maar 25 amperres op 12 volt heeft ruim voldoende aan een 500 watt voeindg welke 34 amperres op de 12 volt kan leverenquote:win2kpro schreef op vrijdag 04 mei 2007 @ 14:33:
Sorry om dit nogmaals te vragen, maar ik wil vandaag een voeding bestellen, mijn JeanTec 700watt maakt te veel herrie.
Ik ga er trouwens van uit dat je de ZM 500 HP bedoel, dit is de enige 500 watt voeindg welke bijn Zalman vandaan komt.
500 watt is ruim voldoende voor je systeem. Als je de cpu goed overklok zal je systeem niet eens meer vragen dan 350 watt. Een 500 watt voeindg moet dit dus makkelijk kunnen leveren.quote:death_strike schreef op vrijdag 04 mei 2007 @ 19:58:
Ik ga binnekort een pctje bestellen maar welke van deze 2 voedingen is het stilst en kan ik het best nemen mijn systeem moet wel kunnen werken met de 500 Watt versie maar de 600 Watt versie is maar 1 euro duurder dus welke kan ik het best nemen.
E6600
8800GTX
Corair 6400 *2
asus P3n32-E SLI
sythe infinity
Als je zit te tweifelen welke voeding je moet nemen kun je het beste gaan voor de 600 watt versie, deze is immers maar één euro duurder. Heb hiervoor een voeindg welke meer vermogen kan levern (altijd handig voor in de toekomst) en welke een hogere restwaarde heeft mocht je hem ooit willen verkopen
In je huidige situatie zal een 700 watt voeindg ongeveer net zoveel verbruiken als een 500 watt voeding, ze moeten immers beide net zoveel energie leveren.quote:slavink88 schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 09:17:
Mijn systeem heeft 370 watt nodig.
Als jouw systeem nu echter maar 370 watt nodig heeft dan is ene 700 watt voeindg een beetje overkill en zonde van het geld. Je moet wel een heel aparte upgrade doen wilt een 500 watt voeindg jouw systeem niet meer aankunnen.
Ik zou gewoon gaan voor de (goede) 500 watt voeindg.
De voeindg in jouw kast kan continu 350 watt leveren met als piek heel even 400 watt, vandaar dat je ook twee vetschillende waardes vind.quote:_Pumba_ schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 15:17:
Ik heb momenteel mijn voeding niet ter plaatse, maar wel de volgende specs:
120mm Fan
MSI K9N Sli 570
Asus 7900GS
1x DVD RW Samsung
Card reader
Jouw systeem is niet zo dorstig, het heeft aan ongeveer 230 watt wel voldoende. Hiervan moet er 15 amperres van de 12 volt lijn komen.
Helaas is de site van Aopen niet echt duidelijk als het gaat om specificaties, ik ben daarom even wezen zoeken naar specs. NNF heeft in de prductservey een uitgebreide review geplaatst van de QF50D, en volgens hem zit deze voeindg in de kast. Dit is een 300 watt voeidng welke totaal 22 amperres kan leveren op de 12 volt. Ondanks dat dit maar een 300 watt voeding is is deze voeidng gewoon geschikt voor je systeem
Welke voeding je ook neemt, hij verbruikt enkel maar hetgeen wat je systeem ervan vraagt:quote:slavink88 schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 09:17:
Vraagt je systeem 370W zal een 370W voeding ook maar 370W verbruiken + hetgeen wordt omgezet in warmte in de voeding. In totaal dus iets meer als 370W.
Vraagt je systeem 370W zal een 700W voeding ook maar 370W verbruiken + hetgeen wordt omgezet in warmte in de voeding. In totaal dus ook iets meer als 370W.
Echter omdat de 700W voeding zwaar overgedimensioneerd is ten opzichte van wat het systeem nodig heeft zal deze ietsjes meer energie omzetten in warmte (rendement ligt dan lager) en het totale verbrui zal dan ietsjes (niet veel) hoger liggen dan bij een 370W voeding.
Voor meer uitleg hieromtrent, lees ook disco stu in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 17"
Reg. datum: 11 februari 2007
Ik heb een klein vraagje...
Je hebt de zalman ZM500-HP (500W) en de Zalman ZM-600-HP. Beide verschillen ze slechts 3 euro in prijs.
Maar de eerste (500)levert 1 keer 25A en 1 keer 18A op de 12V. De 2e (600) levert 4 keer 16 A op de 12V. Nu is de vraag wel... Welke is de beste? Krijg ik dan in totaal 18A van een van de lijnen? (X1950XTX -> 18A)
Bedankt!
Eman
Ge-Force wijzigde dit bericht 06-05-2007 19:20 (25%)
Reden: typo
Viasco wijzigde dit bericht 07-05-2007 20:22 (101%)
muchas gracias mon amigoquote:theodouma schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 22:55:
Het ging wel om een andere versie van de kast, dus niet degene waar in de productsurtvey over wordt gesproken (die is namelijk 300w en ik heb de 350w versie), maar als de 300 wat het trekt zal de 350 uit dezelfde 'serie' het ook wel trekken neem ik aan.
Ik heb het dus nog even nagezocht en het blijkt dat ik deze voeding heb: Z400-08FC van aopenquote:_Pumba_ schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 15:17:
120mm Fan
MSI K9N Sli 570
Asus 7900GS
1x DVD RW Samsung
Card reader
toch een andere dus. Trekt deze ook bovenstaand systeempje?
Ik denk dat het om deze voeding gaat:
http://www.aopen.nl/Produ...r/Products/Z400-08ATA.pdf
Hier wordt hij z400-08ATA genoemd terwijl op mijn voeding dus z400-08FC staat, maar ik denk dat het een en dezelfde voeding is?
nog wat gegevens van de voeding:
+3,3V: 20A
+5V: 20A
+3,3/5V = 130W max.
+12V1: 10A
+12V2: 13A
+12V1+V2 = 276W max.
+5Vsb: 2.5A
ATX 2.2
Rohs
PFC (passive)
20/24Pin
80mm fan
Aventijn wijzigde dit bericht 06-05-2007 23:16 (20%)
Dit topic is gesloten. ![]()
