quote:
whazzzup schreef op zaterdag 14 april 2007 @ 22:46:
aangezien ik er de ballen nog niet van snap van de rekensom wat betreft voedingen.
Hier mijn specs:
voeding momenteel:
Tagan TG480
Intel duo Extreme X6800
Asus Commando
2 x 1GB OCZ Platinum 6400
XFX 7600 GT/650 Fatal1ty
2 x Raptor X (150 GB)
2 x Diamondmax 10 (200 GB)
CD/DVD brander Ide
Pinnacle Tv-kaart
W-an Kaartje
Thermaltake Fancontroller Hardcano 13
Coolermaster GeminII cpu koeler met 2 x silenX iXtrema PRO 120/38mm (1400)
Coolermaster Stacker 830 met 6 casefans + Crossflow
qua overclocken wil het niet helemaal lukken op hoge FSB, zit nu op 30%
Het systeem is nog niet volledig aangesloten, maar zou wel willen weten of de voeding wel genoeg pit heeft voor dit alles, voordat ik het zaakje in gaat bouwen.
Je huidige systeem heeft met overklok van de cpu (40 Mhz fsb) maar 310 watt nodig en zal ook aan 20 amperres op de 12 volt echt ruim voldoende hebben. Jouw Tagan voeindg kan ongeveer 28-30 amperres leveren op de 12 volt (afhankeleijk van het model voeindg, er zijn drie 480 watt Tagans voedingen) en zal daarmee zeer gemakkelijk je systeem aankunnen.
Echter is alles in je systeem high end, op je viodeokaart na. Dit kan betekenen dat je geen dikke videokaart nodig heb of dat je zit te wachten/sparen voor een dikke DX10 kaart. Mocht het tweede waar zijn dan heb je gnet niet voldoned power voor een 8800 GTX, de 12 volt lijn komt dan net een paar amperres te kort. Ik raad je daarom ook aan om, mocht je een high end DX10 kaart aanschaffen ook de voeindg te vervangen. Als je tevreden bent met de 7600 dan is je huidige voeindg uim voldoende
quote:
theroman schreef op zondag 15 april 2007 @ 03:33:
Binnenkort ga ik mijn huidige systeem,
Pentium D 920 @ 3.0
Asrock 775Twins-HDTV rev1
2x 1GB DDR533
1x Seagate 7200.10 250GB
Sapphire X1600XT @ stock
onboard geluid
2x 80mm fan
met de volgende componenten upgraden:
Gigabyte DS3 rev 3.3
ipv 2x 80mm fan 2x 120mm fan en 3x 92mm fan
Mijn huidige voeding (Coolermaster 450W) moet dit nog wel aankunnen, maar zodra de prijsdrop van Intel erdoor is, komt er een C2D in en zodra Nvidia met de 8600-serie komt, gaat er ook eentje van deze in. Gaat de huidige voeding dit trekken of moet ik zorgen voor wat meer vermogen?
Ik ga er even vanuit dat je niets echt gaat overklokken (is trouwens ook niet aan te raden met pc4200 gheugen). Jouw huidige systeem heeft 230 watt nodig en ongeveer 14,5 amperre v/d 12 volt. Jouw nieuwe systeem, waar de beste versie van de 8600 inzit heeft maar 220 watt nodig en 14 amperres van de 12 volt. Jouw voeindg moet duszeker je nieuwe systeem aankunnen.
Van de Nvidia 8600 komen uiterasard meerdere smaken welke aan stroom tussen de 45 en de 70 watt nodig hebben. Ik ben er vanuit gegaan dat jij de 8600 GTS neem, het topmodel uit de 8600 reeks. Deze verbruikt het meest van allemaal.
quote:
Xplod schreef op zondag 15 april 2007 @ 10:01:
Mijn systeem heeft een nieuwe voeding nodig die toekomstgericht safe moet zijn;
specs:
- DFI Lanparty UT nf4 Ultra-D
- Point of View 7900GT
- Opteron 165 dual-core ... ik tracht die zo hoog mogelijk te overclocken
- 2x1Gb G-Skill 2GBHX @ 245Mhz.
- Watercooled met een Laing DDC Pro pomp (verbruik 10W)
- sata Seagate 160Gb
- NEC 3500A dvd-rw
- Sony cdrw
- 2 UV-neons
- 5 x 80mm fans + 2x120mm op mijn rad, alles powered via mijn reobus
Probleem nu is dat mijn Antec True Blue 480W PSU maar over een 20p. native ATX connector beschikt en mijn DFI vraagt naar een 24p.
Ook heeft deze PSU nog geen SATA en SLI connectoren standaard in zijn kabelbundel,.. ik moet hiervoor dus overal adaptertjes gebruiken.
Op DIY-street raden ze de OCZ GameXtream van 600 of 700 Watt aan bij gebruik van een DFI bordje.
Ook heb ik ze bij voorkeur niet modulair,... al die extra connecties schrikken me een beetje af,.. ik prefereer liever vaste soldeerverbindingen in de PSU.
http://www.diy-street.com/forum/showthread.php?t=73137
Wat denken jullie
volgens de calculator op eXtreme Outer Vision kom ik overclocked nu al op 441Watt uit,... als ik mijn mogelijk overclock hoger zet dan is mijn 480Watt niet eens meer tvoldoende
Ik ga er even vanuit dat 2880Mhz bij 1,50 Vcore het maximum is van wat je 165 kan. Op deze settings heeft je cpu totaal 220 watt nodig (110 watt is zonder overklok). Samen met de rest van je systeem moet de voeindg totaal 360 watt leveren en 25 amperres waarvan er 19 voor de cpu zijn. Klok je de videokaart ook wat over dan zul je uitkomen op 380 watt en 27 amperres.
Jouw voeidng kan 28 amperres leveren op de 12 volt, en dit is op één lijn. Voor jouw systeem moet dit dus voldonde zijn, al zal het miscshien wat krap zijn als je de cpu op 1.50 volt en 2.9 Ghz heb en je wilt ook de videokaart zwaar overklokken.
Voor een nieuwe voeindg zijn er meerdere eisen, namelijk:
- minimaal 430 watt
- mimiaal 30 amperres op 12 volt
- minimaal 20 amperres op één 12 volt lijn. (voor de cpu)
Gezien de extreem sterke 12 volt lijn welke nodig is vallen de meeste voeingen af, deze kunnen vaak maar 18 amperres per 12 volt lijn leveren (ze hebben er dan wel meerdere). De
OCZ PowerStream 520 watt kan totaal 33 amperres leveren op de 12 volt en is damee gecshikt voor je systeem.
De merken Antec, Coolermaster en Zalman maken geen enkle niet modulaire voeingen welke 20 amperres kan leveren op één 12 volt lijn (oif je moet gewlijk een 700 watt voeindg nemen, maar dat is ook een beetje overdreven coor een systeem welme maximaal 380 watt gebruikt)
quote:
The_Worst schreef op zondag 15 april 2007 @ 11:45:
Ik wil een nieuwe computer kopen, alleen heb ik zelf
niet echt een geen idee welke voeding ik moet hebben. Hier onder staat mijn gekozen systeem met het aantal watt erachter (meeste heb ik geschat):
Intel Core 2 Duo E6600
65W
Gigabyte GA-965P-DS3, P965
80W 40 watt
1GB x 2 (2GB) PC5300 DDR2 CL5
30W (15 watt per GB?)
5 watt per reepje
HIS Radeon X1950 PRO 512MB DDR3
100W 65watt
Samsung Spinpoint T166, 320 GB, 7200 RPM, SATA II
8W 10-15 watt
Samsung SH-D163A
20W hoef je niet mee te rekenen.
NEC AD-7170S
20W
In totaal ongeveer 323W en dan heb ik volgens mij 15A nodig op de 12V lijn?
Ik kom uit op ongeveer 200 watt welke je systeem echt nodig heeft (beetje afronden vanwege ventilatoren) en 12 amperres op 12 volt. Je hoeft het verbruik van je dvd's niet mee te reknenen omdat je eigelijk nooit je dvd's en je videokaart samen gebruikt. (dvd kopieren tijdens gamen).
Voor jouw systeem is daarom iedere voeindg welke minimaal 300 watt kan leveren en minimaal 14 amperres hefet op de 12 volt voldoende.
