Reg. datum: 15 februari 2003
Specs: Intel Z68 | Ci7 2600 @ 3.4-4GHz | 8GB DDR3 @ 1600 | 2 x WD Caviar Blue 500GB | GTX275 | X-fi X-Music | Dell 30" TFT
Forum » Tweaking » Overclocking & Tweaking » [OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 7]
No one die's virgin, life fucks us all ..
Ik vermoed dat jouw reactie op Oet is?quote:Reg-Edit schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 14:06:
Mijn P5W doet deed 450 Fsb
Mn eerste P5W deed maar 403 Fsb
Ligt aan je bord, niet instellingen ..
WS: Q6600, Asus P5B Dlx, 2x4gb Kingston pc6400 cl4, Gainward HD4670, Intel Postville X-25M + 2x WD3200AAKS, LG BH10LS30, Dell 2005FPW 20,1", Lian-Li V1200B | NAS: Synology DS110J, 1x WD15EAR | Laptop: Macbook, 2,4ghz, 4gb cl4, 500gb
Ja ok,quote:Reg-Edit schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 14:06:
Oet wijzigde dit bericht 17-03-2007 17:05 (4%)
There are 11 kind of people in the world, ones that can read binary, ones that can't and ones that complain about my signature
PC Specs | Mo Murda Squad Clan
Heb net geprobeerd:quote:Reg-Edit schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 17:12:
MCH Chipset voltage hoger zetten.
Als je oude revisie hebt kan je tot de 1.65, nieuwere reviesie kan tot 1.85.
Ja ... weg gooien en P5B Dlx kopenquote:
tuniq tower 120.quote:
Geen idee, ook weinig spannend, ik heb een quad core en ik wil alle 4 gebruiken. overklokken is leuk maar ik gebruik het ook echt, dat ding draait echt altijd 3.4.quote:Viss schreef op zondag 18 maart 2007 @ 00:43:
Hoe ver kom je met maar 1 of 2 cores ingeschakeld (run>msconfig>bootini>advanced>numproc) en je quad?
PSN: Boerenlater
http://www.hardware.info/nl-NL/usersys/cmxxZp1mk2Sd/view/
Ik ga ook maar eens mijn cpu multiplier verlagen, 8X 400 fsb ofzo proberen, met een lagere Vcorequote:JohnnyV76 schreef op maandag 19 maart 2007 @ 08:41:
Gister even los gegaan op mijn L632B173 en het resultaat is niet slecht.
Max Super Pi stable was 4125 en op 4Ghz kon ik alle 3Dmarks enzo draaien maar dit wordt mijn 24/7 setting:
Specs: http://specs.tweak.to/14587
Veel mensen zeggen ik haal xx graden met xx koeler, maar veel dingen worden meestal vergeten. Dingen zoals:quote:Christiano!! schreef op maandag 19 maart 2007 @ 15:00:
Op dit moment heb ik een E6600 en ben er al een tijdje me aan het stoeien om een zo hoog mogelijke overklok te halen! Nu heb ik mijn 1ste E6600 verkocht door dat deze erg warm werd, gauw 45 graden idle en 60 stressed met een Tuniq Tower als koeler!
Mijn nieuwe E6600 wordt ongeveer idle 28 graden en stressed 45 graden wat dus dikke prima is!
Nu ben ik al een tijdje bezig op 3.6 ghz en een vcore van 1.5 nu worden de temps al 70 graden wat ik toch al best weer hoog vind. Ik snap het alleen niet dat sommigen die op stock speed met haast dezelfde temps naar 3.6 ghz gaan een veel lagere tempratuur halen dan ik met gelijke koeling.
Illidan wijzigde dit bericht 20-03-2007 01:04 (75%)
I7 930, Gigabyte X58A-UD3, 12 GB DDR3, 27" 1920x1200 Asus monitor, 2x HD5850 Asus Top, 1x Postville Intel SSD 80GB
Welke week nummer heb je van deze processor? En hoe heb jij je koeler (richting) en koelpasta geplaatst? Heb zelf namelijk ook een Tuniq Tower en mijn temps schiet naar 67 graden op 3.6 ghz (9x400)quote:Vortexmerc schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 12:44:
Mijn beste setup tot nu toe:
E6600
DS3
asus GTS8800 320 (585 / 950)
tuniq tower 120
fsb: 450
cpu: 8 (3.6gig)
Mem: 1op1 (900mhz 2x 1Gb team extreem pc6400 4-4-4-10)
vcore 1.45 (cpu Z geeft 1.40 aan)
Orthos op priority 9 stressed geeft juist 50 grade
3d2006 score van 10180
Ben zeer tevreden met wat je uit deze hardware kunt halen.
Christiano!! wijzigde dit bericht 20-03-2007 13:13 (7%)
SuX DeLuXe wijzigde dit bericht 20-03-2007 15:14 (12%)
Geen cpu is het zelfde voltage verschilt altijd. Ik doe 2400Mhz op 1.25Vcore, 25 uur orthos stabiel. Auto voltage is gewoon het standaart voltage 1.325 dus. Het is niet slecht om die op auto te laten staan, maar er komt een moment dat het te weinig is.quote:Thrills33ka schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 15:13:
ik zie dat sommigen een ongelofelijk hoge clock halen met een laag voltage...
is dat nou niet slecht?
ik heb mijn voltage altijd op Auto staan....is dat niet beter? dan pakt ie gewoon wat ie nodig heeft
ik heb op dit moment mijn processor op 2480 Mhz lopen (E6400), maar misschien toch eens ff richting de 3000 Mhz gaan, das wel zo leuken nodig misschien een beetje
ik heb geloof ik 1.35 volt ofzo en clockspeed 2480 Mhz...is dat teveel volt voor zo'n 'lage' overclock?
SuX DeLuXe wijzigde dit bericht 20-03-2007 18:28 (36%)
Asus P5B, boxed koeling...dikke koeling in me kast...de koeling moet het probleem niet zijn, processor blijft 38 graden zoiets idle...quote:barzi schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 19:25:
Wat voor moederbord/koeling etc.?
Probeer(als je de tempraturen het toelaten) de voltage op 1.4v te zetten. Probeer het dan nog een keer.
Ik heb nog eens geprobeerd...op 1.4 volt + FSB @ 340 (x8=2740), maar meneer wil niet...hij valt gewoon meteen uit, en vervolgens moet ik de stekker eruit trekken 5 sec...dusja ik heb nu al 10 keer die stekker eruit kunnen trekken, begint me nou wat de keel uit te hangen....conclusie is dus mijn CPU wil niet voorbij de 2600 Mhz...of zie ik nou echt iets over het hoofd?quote:barzi schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 19:36:
Zet je voltage dan iets hoger en kijken of het dan lukt. Ik zou je geheugen voltage op manual zetten(2.0v oid, of wat standaard is voor je modules) en je vcore. De rest even op auto laten.
Ook zal ik je pci-e op 100 zetten en pci op 33mhz. Kijk anders in het rol-co overklok guide, daar staat in hoe je op 3ghz kan komen
Meer prik op je chipset?quote:Thrills33ka schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 22:04:
kan de Geheugen snelheden alleen op Auto of op hogere snelheden zetten dus dat kan het ook niet zijn
Hij start anders gewoon niet meer door...quote:barzi schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 22:23:
Is het misschien niet dat ie uitvalt, maar na 5 sec weer opstart(maar je dan al de stekker eruit hebt).
Dat is namelijk wel een bug met de p5b-d(ik kan het weten). Als je overklokt gaat ie even aan, 3-5 sec uit, en dan weer aan.
Uhm FSB termination voltage heb ik op v1.5 (op 1.4 weigert ie op te startenquote:Cyberblizzard schreef op maandag 12 maart 2007 @ 22:40:
In dat filmpje van hardware.info draait Orthos stabiel op 3.6 Ghz, terwijl de rest doodleuk op auto staat:
Maar tips van andere mensen met een P5W-DH zijn steeds welkom!
Scherpmes wijzigde dit bericht 21-03-2007 02:41 (11%)
Ik heb un: Asus P7P55D-E Premium, i7 875K @4.4ghz, Mugen rev.2, 4x 2GB Corsair CMX4GX3M2A1600C7, Creative Labs X-Fi Titanium, MSI N460 Hawk, 1x OCZ Vertex 2 120GB + Raid 1>2x SS F1 750GB + 3TB backup, CoolerMaster 840, Logitech G5, Corsair HX750Watt
Heb je al eens geprobeerd om je geheugen op zegge een 4-5-5-12 te zetten @800mhz? Of eventueel gewoon wat meer voltage op je geheugen te zetten? Dat wil nog wel eens helpen nl!quote:Scherpmes schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 23:02:
Uhm FSB termination voltage heb ik op v1.5 (op 1.4 weigert ie op te starten) staan om @3600 te halen en mogelijk te maken vanuit de bios.
Verder krijgt m'n Cpu v1.425 om stabiel te draaien.
Echter ik heb dus met m'n suffe harses 2x Twin2x2048-6400C4 repen (dus 4x 1024mb) repen en kan ik (verdomme verdomme) m'n geheugen in die 4 banken synchroon en stabiel niet op 800 draaien met mot ik terug naar 667 om 1:1 m'n geheugen timings op 4-4-4-12 te behouden aldus Ramguy op de helpsite van Corsair.
Trouwens er is een nieuwe bios voor de P5W Beta 2004 geheten ..
Iemand al geprobeert ?
ftp://ftp.asus.com/pub/AS...0DH%20Deluxe/BETA2004.zip
maxoss wijzigde dit bericht 21-03-2007 12:14 (14%)
ChkDsk wijzigde dit bericht 21-03-2007 13:11 (17%)
http://specs.tweak.to/16103 Asus P5K Premium - Q9650 @ 4.1GHz - 4GB OCZ Reaper - 8800GT 512MB [820 core / 2000 mem] - X-Fi Fatal1ty FPS - Logitech Z-5500 - 2x 74GB WD Raptor w/16MB [raid0] - 2x 1TB Samsung F1 w/32MB [raid0] - 1x 500GB 7200.10
heeft ik al een keer op 4-4-4-10 timings gedaan.. dus ben benieuwdquote:JohnnyV76 schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 13:29:
nu nog een nachtje orthos draaien (> 8 uur) en je kunt hem officieel stabiel noemen
ChkDsk wijzigde dit bericht 21-03-2007 13:41 (11%)
woow....wtf manquote:ChkDsk schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 13:10:
Was ik weer eens... Resultaatje:
Veel hoger lukt me alleen niet
LOL, zie nu dat MSN popupje pas
Dat is een foutje in CPU-Z... Rechts staat Asus Probe. 1.38V (1.375 BIOS)quote:Thrills33ka schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 13:46:
woow....wtf man
en ik krijg mijn E6400 gewoon niet voorbij 2600 Mhz...
heb het maar weer teruggezet op 2400 Mhz voorlopig...voltage teruggezet naar 1.25....
hoe kan het dat jij dat met zo'n laag voltage kunt doen?ik kan 1.1 volt niet eens kiezen in het BIOS, of is het gewoon een foutje van CPU-Z?
ChkDsk wijzigde dit bericht 21-03-2007 13:56 (8%)
ahhh dacht ik al...quote:ChkDsk schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 13:47:
Wat voor bord heb je?quote:Thrills33ka schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 13:46:
woow....wtf man
Er staat 2600 mhz hoorquote:Thrills33ka schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 13:54:
ahhh dacht ik al...
alleen 1.38 is nog netjes voor een overclock van 3600 Mhz
wou dat mijn CPU het zo makkelijk deed
gjs wijzigde dit bericht 21-03-2007 22:24 (27%)
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 8Gb Ram 5Tb HDD
Chkdsk heeft toch zijn processor op 3600 Mhz...?quote:
The Stranger: Do you have to use so many cuss words?
The Dude: What the fuck you talking about?
Asus P5B-E - Intel Core2Duo E6400 @ 3Ghz - Zalman 9700 - OCZ 4GB - X-Fi XtremeGamer - Asus HD5770 1GB CuCore - Seagate Barracuda 7200.10 320GB + Samsung Spinpoint F1 HD753LJ 750GB - Zalman ZM600-HP - Windows 7 Ultimate x64
60 als max, ietsje (lees 2-3) hoger stressed mag wel, maar veel hoger moet je niet gaan.quote:SoulShot schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 14:35:
Tweakers.
Kleine vraag even...
Als'k me scherm terug heb van de RMA afdeling ga ik mijn E6400 een klokje hoger laten draaien..
Nu was mijn vraag, wat lijkt voor jullie een goeie temp voor 24/7 te draaien en een paar uur per dag stressed (gamen) en hem toch nog 3 jaar staande tehouden?![]()
En iemand een idee hoe hoog'k em dan geclocked krijg op dus een niet al te hoge temp. ?
Je hebt 2 temp meters, core temp en tat lezen de meter uit die tussen je cores ligt daarom geven die ook de hoogste waarden. Probe en bios lezen een andere uit (weet niet precies meer waar), die ligt verder van de core dus word die ook minder warm. Het verschilt altijd zo'n 15 graden, wat bij jou dus ook het geval is.quote:YoeY schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 14:37:
Weet iemand of de waarde van asus pcprobe correct is? Ik zou het toch raar vinden als de bios de verkeerde cpu temp aangeeft
bassie wijzigde dit bericht 22-03-2007 14:51 (32%)
Ik heb het een en ander terug gelezen (erg veel :x). Kan ik hieruit concluderen dat een temp van 72 op coretemp/TAT en een temp van 62 op pcprobe acceptabel is?quote:SKiLLa schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 14:49:
Dan moet je ff voorgaande draadjes van dit topic lezen; CPU temp (zoals BIOS Asus Probe en Speedfan) zijn de temps van je proc in het midden onder de heatspreader gemeten. TAT en CoreTemp (en sinds v4.32 Speedfan ook) meten de Core Temp; dat is on-die per core. Die temps liggen meestal ~15 graden hoger dan de CPU temp. Anders gezegd: je hebt een CPU Temp en per core ook nog een Core Temp.
Ook de gewenste (max.) temps per temp-meter zijn terug te lezen in het topic ...
PS: Voltage mod op de P5B Deluxe met potlood ? Is dat makkelijk en betrouwbaar ? Ken alleen de draadjes mod ...
en wat is dan de temp van 61c die wordt genoemd als uiterste voor je cpu? (e6600 in dit geval) is dat de core temp? of de cpu temp?quote:SKiLLa schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 14:49:
Dus Load max. 65° zoiets?quote:bassie_ schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 14:48:
Coretemp.quote:SoulShot schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 15:55:
En is dat Coretemp of CPU temp?
pc5400=666MHz. Het is ddr dus /2. (666/2)*9=3000. 3GHz, is dus mogelijk, Ik neem aan dat er nog wel wat rek in het geheugen zit, misschien dat op cas5 400 er wel in zit, 400*9 = 3.6GHz.quote:ForzaMVV schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 15:51:
Hoever zou ik met deze specs komen met overclocken.
Hoop niet dat het huidige geheugen problemen opleverd.
Intel Core 2 Duo 6600
Asus P5B Deluxe
OCZ Gold DDR2 PC5400 2048MB XTC, CL4-4-4-12
MSI 8800GTX 768MB
Raid-0 600 Gig
Creative X-FI
Tagan Easycon 580W
thx for the advise.
Uhm ik heb m'n bios geflashed naar beta 2004 en draai op dit moment 9x 367 en m'n geheugen nog steeds op 4-4-4-12 dit is de enige overclock die ik stabiel krijg (tenminste 6+ uren Orthos)quote:Oet schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 09:22:
Om de 3,6Ghz te halen, heb je daar nog meer voltages/instellingen voor gedaan? Ik blijf momenteel steken @ 9x365 nl en zou ook best hoger willen indien mogelijk
ps: ik zit nog @ bios 1707
Om de zelfde rede als je cpu meer prik geven. Op hogere frequenties heeft de chip meer stroom nodig om te blijven werken.quote:Scherpmes schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 17:37:
voltage op 1,6 staan (leg mij nou nog is uit wat dat specifiek doet iemand? Ik weet inmiddels dat het meer prik geven hier helpt maar waarom)
signalen worden zwakker door oa warmte. door meer prik te geven worden de signalen weer "versterkt"quote:bassie_ schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 18:23:
Asus Maximus Formula, E8300@3.61Ghz, 4Gb PC8500, MSI 560GTX ti.
Je hebt gelijk. 400fsb zit in de 1066 strap, 401 in de 1333. Bij 1333strap worden de latencies van de chipset losser gezet, waardoor ie dus ook wat langzamer word. 400 kan je dus het beste aanhouden. Wat je wel kan doen is met progjes zoals setfsb/clockgen je fsb verhogen in windows. Dus 400 in bios en dan in windows verhogen. Dan blijf je in de 1066 strap met 401+ fsb's.quote:Rico schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 21:31:
Heb nu mijn E6300 op 400x7 draaien.
Dit op een Asus P5B met 2x 1Gb PQI DDR2 PC5300mem.
Cpu op 1.3v en mem op 2.0v
Nou weet ik dat boven de 400mhz fsb de chipset zijn timings omlaag gooit...nu haal ik met memtest 4973Mb/s en zodra ik naar 405mhz fsb ga hou ik maar 4427Mb/s over.
Mijn idee is dus laat hem op die 400fsb staan...lijkt mij het snelste overal speed.
Wat is jullie idee of ervaring?
Dat laatste is waar in een auto, echter hebben we het hier niet over een autoquote:Scherpmes schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 17:37:
Vcore heb ik 1,3375 (dacht ik) en m'n geheugen krijgt gewoon v2.1 verder heb ik de MHC chipset voltage op 1,6 staan (leg mij nou nog is uit wat dat specifiek doet iemand? Ik weet inmiddels dat het meer prik geven hier helpt maar waarom)
Anyways temp stressed bijde core 58 graden)
Kortom denk dat ik m'n 3600 mhz maar gedag zwaai.
Zit toch hoe dan ook met het feit dat bij de P5W wanneer 4 geheugenbanken bezet je mijn geheugen reepjes op 667 moet terug zetten dus 1:1 = FSB400:DramFreq800 gaat niet door.
M'n geheugen trekt het gewoon niet ..
Een auto met 2 personen gaat nou eenmaal harder dan gevuld met 4 personen ..
Scherpmes wijzigde dit bericht 23-03-2007 02:18 (29%)
Klinkt niet helemaal stabiel in mijn orenquote:Scherpmes schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 01:49:
mmm 400x800 en uh 3600mhz dus..
Uhm ik heb inderdaad nu ook 2,3 volt op het geheugen gezet en timings 5,5,5,18 ingesteld.
Verder uhm V1,475 volt op de CPU en MCH chipset voltage staat op 1,65.
Wat ik wel vreemd vind is dat er iets met m'n Marvel lan verbinding gebeurd wanneer m'n PC opstart.
Gooit ie Agnitum in de mangel met een foutmelding tot gevolg en ook NOD32 wou nog wel is een rare fout geven.
En in event viewer raakte de verschillende secties corrupt
Tot op dit moment dat ik type is de boel stabiel ga zo even Orthos draaien... lol
Trouwens memtest draait prima .. heb net 6 passes succesvol afgelegd van (Test 5) die vaak het snelst duidelijk maakt of je geheugen niet stabiel genoeg is..
Neemt niet weg als ik niet goed oplet word ik suf gemaakt door de "beroemde" machine check exception.
maxoss wijzigde dit bericht 25-03-2007 13:47 (8%)
ChkDsk wijzigde dit bericht 24-03-2007 20:18 (66%)
BvK P4 wijzigde dit bericht 24-03-2007 18:24 (11%)
Sig... L632B061quote:BvK P4 schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 18:23:
gaat best lekker! Mooie VID heeft je E6600. Mijn L28B had ook een VID van 1.225V en die deed het ook topwat voor stepping heeft ie?
ChkDsk wijzigde dit bericht 24-03-2007 20:15 (26%)
Killed-1 wijzigde dit bericht 24-03-2007 20:29 (3%)
24/7 setup |-| Asus P5E |-| E6400 @ 3.4GHz + Freezer7pro |-| 2x 1024Mb Team Xtreem 6400 5-5-5-12 @ 1020 @ 2.1V |-| 250gig seagate 7200.10 |-| HD3870
coolermaster Gemini II al gezien?? die is stukken beter als alles wat hier in de lijst staat.quote:gjs schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 20:26:
Ik heb vandaag mijn cooler een Coolermaster hyper tx even opnieuw gemonteerd, ik heb gebruik gemaakt van Titan nano grease (helaas had de lokale shop niks anders). Het maakt echter niets uit tov. de standaard pasta die er @stock op zit.
Op stabiel te kunnen draaien op 9*400 heb ik zo'n 1.5 Vcore nodig, hierbij ga ik over de 65 graden en dan crasht de boel.
Ga ik het redden met een andere koeler ? Ik lees net dit nieuws: Drie opvallende Cooler Master-koelers bekeken en daar komt de hyper tx er dus goed uit. Is het 40 euro waard om een Scythe Infinity aan te schaffen ?
Gts450 crusher.....a little
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ja leuk ding echter vraag ik me af of dit op een p5b deluxe in een Coolermaster Centurion kast gaat passen. Ik heb er ook een Asus 7600GT in zitten, die ook een heatpipe cooler heeft.quote:Rol-Co schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 20:32:
De temps zijn idd niet echt laag ofzo neequote:OConnor schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 21:13:
hmm, dat was zo'n sticker onderop die koeler... maar ze zullen toch geen 'zooi' op zo'n koeler gaan smeren?
ik zal eens kijken wat ik nog voor koelpasta heb liggen, en het morgen even vervangen.
maar de temps zijn hoog he?
Wat scheelt? Hehe, als jij al tot 2.9 kan klokken op laagste RPM met de stock koeler en 12 graden min als mij zou hebben niet oc'd en met een 9700..quote:Killed-1 schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 20:43:
Mijn e6300 @ 2.9ghz met me p5b was ook gewoon 30 graden idle met stock koeler @ 600rpm, dus lijkt wel dat het wat scheelt met een std E6400 en een 9700niks aan de hand hoor.
CoreTemp= Tjunction, wat jij CPUtemp noemt is Tcase (meestal de zie je dez temp in de bios), het verschil is zo'n 10-15 graden. Als max kun je een graadje of 65 Tjunction (Coretemp dus) aan houden, al kunnen die C2D's volgens mij tijdelijk flink wat meer hebben.quote:SoulShot schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 23:08:
Ze zeggen dat max temp. ongeveer 60° is, en khad al vanbove hier op p.8 gevraagd of dat Core of CPUTemp is.. Iemand zei CoreTemp, maar hoeveel mag CPUTemp dan worden, en hoe komt het dat die bij mij bij 10° verschillen? (Nu Coretemp 28° en Cpu Temp 38°)
Iemand enig idee?
Illidan wijzigde dit bericht 24-03-2007 23:34 (6%)
Ja ik dacht al wat zit hij nou te zeggen, juist hjet omgekeerde wat er hier gebeurd..quote:Illidan schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 23:32:
Als je voor jezelf een max Tjuntion aanhoudt van 65 graden, dan is dat logischer wijs een Tcase (bios temp of hoe je het ook wilt noemen) van rond de 55graden.
Better save than sorry![]()
Maar volgens mij is dit al een paar keer uitvoerig uitgelegd, scrol eens wat pagina's terug.
Edit, ik zie net dat je bedoelt dan je cpu temp 10 graden HOGER ligt dan CoreTemp, maar waarmee meet jij die cpu temp precies??
SoulShot wijzigde dit bericht 25-03-2007 10:48 (6%)
Heb de laatste speedfan (4.32) en Ja Coretemp 0.94..quote:Illidan schreef op zondag 25 maart 2007 @ 11:34:
@ SoulShot,
probeer eens de laatste versie van Speedfan, (=4.32), en ik neem aan dat je Core Temp Beta 0.94 gebruikt?
Zowel Core Temp als Speedfan 4.32 meten de Tjunction. Wat bedoel je dus met "Cpu Temp(Van Speedfan): 32°" ...? Core 0 en 1 beide 32c, terwijl Core Temp Beta 0.94 op hetzelfde moment voor core 0 en 1 een temp geeft van 23-21C?quote:SoulShot schreef op zondag 25 maart 2007 @ 10:39:
Nu loopt hij (Tis nog koud op mijn kamer) CoreTemp: 23-21 Cpu Temp(Van Speedfan): 32°
(Ik heb coretemp 0.95)quote:Illidan schreef op zondag 25 maart 2007 @ 12:09:
© 1998 - 2012 Tweakers.net B.V. - Alle rechten voorbehouden - Contact - Jouw privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
