Reg. datum: 08 maart 2007
[xbox] Xbox media center - Deel VII
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 39 40 41 42 last
Nieuw TopicReg. datum: 08 maart 2007
ik vermoed dat het aan de dvds ligt. Veel dvds zijn niet goed geript en xbmc doet dan wel eens moeilijk.quote:Kontwol2007 schreef op maandag 12 maart 2007 @ 16:44:
Ik heb nu al met 2 dvd's gehad dat hij niet door het menu komt. Menu laad wel maar daarna springt hij gelijk terug naar de mapstructuur. Zowel via het netwerk als dat hij rechtstreeks op de XBox staat.
Ik heb het nu met de laatste T3CH en de laatste GasGiver release geprobeerd, maar beide doen ze het niet.
Zijn er nog andere DVD programma's voor XBMC te verkrijgen?
wat wel een workaround is, is dat je gelijk een .vob bestand selecteerd en dus gelijk de film start (de evt. .iso uitpakken dan wel).quote:Kontwol2007 schreef op maandag 12 maart 2007 @ 16:44:
Ignorance is a Bliss!! (- The Matrix)
Ik heb het probleem ook... met originele dvd'squote:m3gA schreef op maandag 12 maart 2007 @ 16:50:
Zelfs de .vob wil hij niet starten. Andere dvd-speler doet het perfect, dus het ligt niet aan de dvd...quote:cramwinckel schreef op maandag 12 maart 2007 @ 16:55:
Superdeals vind je op DealExtreme!!!
Canon EOS 400D / Sigma 17-70 f/2.8-4.5 / Canon 50mm f/1.8 II / Tamron 55-200 f/4-5.6[/b]
En het doorspoelen werkt vaak ook haperig of niet bij mij. Als iemand er een oplossing voor heeft hoor ik het graag, ik ga wel ff verder kloten met andere releases
Edit: Met die stable release van T3CH werkt alles prima, deze dan maar standaard gebruiken en die andere als extra erbij zetten
Kontwol2007 wijzigde dit bericht 13-03-2007 22:54 (20%)
Ik moet zeggen dat ik de xbox daar ook alleen maar meer voor gebruik tegenwoordig.
Laatst heb ik voor een 5.1 setje kunnen aanschaffen, de Creative Inspire 5.1 Digital 5500.
Deze heb ik door middel van een advanced scart kabel met een optical kabel aangesloten.
Alleen ik heb het vermoeden dat nog niet helemaal werkt zoals het zou moeten. Als ik in Xbmc in de opties voor audio de xbox op output digital zet en beide vinkjes zet (AC3 capable receiver en DTS receiver) dan krijg ik wel geluid, alleen tijdens een film praten de personen opeens onhoorbaar zacht. Terwijl het omgevings geluid het wel goed doet.
Tevens geven filmbestanden met dts geluid, geen geluid.
Als ik de vinkjes bij ac3 en dts weghaal, dan heb ik wel geluid, maar het "station" van mn surround set geeft dan aan dat het signaal stereo is.
Hoe stel ik het nu in dat het allemaal wel fatsoenlijk werkt?
Reg. datum: 27 juli 2005
Ik denk dat je ook in je orginele ms dashboard moet instellen dat je een surroundset hebt.quote:Pittie schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 22:40:
Ik heb ook al een tijd lang een xbox, met xbmc.
Weet niet zeker of het nog nodig is met de nieuwste XBMC maar ik heb het iig wel gedaan.
Gewoon via je filemanager het bestand xbdash.xbe oid opzoeken.
Ik heb op mijn Logitech Z-5400 een display die aangeeft wat het invoersignaal is.
Heerlijk, want ik twijffel dus nooit of het wel helemaal goed werkt
Geluid is trouwens schitterend
Staat alles juist ingesteld op je set? De stemmen moet uit de center-speaker komen, werkt die wel?
En hoe kun je vervolgens dan dat .xbe bestand openen? Want met kladblok is dit helaas niet mogelijk..quote:Bigfoot87 schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 22:52:
Ik dacht dat de set wel dts aankon, maar ik zal dit morgen nog eens goed nazoeken, tevens doet de center speaker het wel, want ik hoor de stemmen zeer zachtjes. Als ik de set op "stereo" zet, dan werkt de center overigens wel gewoon goed!
Nee!!quote:Pittie schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 23:34:
--> Hetzelfde geldt nu voor de xbox. Ik heb alleen het vinkje voor dts weggehaald, zodat het geluid naar 5.1 wordt omgezet? Iig heb ik nu wel geluid bij de dts filmpjes.
Ik ga dus binnenkort maar een nieuwe verlengkabel halen voor de center-speaker (want de back speakers heb ik ook verlengt, en die doen het wel, echter voor de centerspeaker had ik toevallig nog een kabeltje liggen, maar deze doet het dus blijkbaar niet zo goed:P)
Ik heb nog wel eens dat een flim hapert nadar hij even is gepauzeerd. Geen idee waar dat vandaan komt. (heb overigens ook de laatste stable versie draaien)quote:Kontwol2007 schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 21:56:
Ander probleem, wat ik eigenlijk altijd al heb gehad, zijn problemen met stukje terugspoelen van een film. Dit werkt niet. Dit dan met de rewind knop op de afstandsbediening.
De pijltjes toets naar links (in midden van de afstandsbediening) werkt wel maar dan ga je meteen een minuut terug.
Geen commentaar
Reg. datum: 11 november 2003
Misschien een bufferprobleem? Heb je het van alle bronnen of enkel over het netwerk?quote:robbydw schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 11:32:
Die toets doet helemaal niks? Vervang je keymap.xml eens door een nieuwe anders?
http://forums.xbox-scene....28e4&showtopic=591732
Straks even testen!
Nu ook TV Serie support!
jah jah
Reg. datum: 09 oktober 2003
WHOOOEEEEHHH.. tv serie support..quote:SyphOn schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 14:14:
Sind gisteren is er een nieuwe T3CH Release
Straks even testen!
dat was mn laatste wens
toevallig zat ik zelf al te klooien met een My Series button in de skin..
(Op dit moment vliegt er ergens linksboven een loze label met 'My Series'
Scheelt me weer werk.
Ik zal trouwens mn banner/thumbnail download script eens online zetten..
Even op zoek naar een plek om m te dumpen. Hij is nog in alpha status.
chrisism wijzigde dit bericht 14-03-2007 14:34 (19%)
ChrisIsm
Reg. datum: 08 januari 2002
The Eagle schreef op zaterdag 26 september 2009 @ 16:53: .bat werkt niet helemaal onder XP en hoger. Dan moet je er .cmd van maken, dan werkt het wel goed :)
ja.. maar hij is nog niet klaar... trouwens zijn dat niet gewoon links ? of kan je t daar ook gewoon uploaden..quote:RolfLobker schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 14:38:
psssstttt.... xbmcscripts.com
ChrisIsm
(en het mag ook gewoon alpha zijn hoor)
Wat houdt die serie-support eigenlijk juist in?
Fire69 wijzigde dit bericht 14-03-2007 15:03 (18%)
Ja dat vraag ik me ook af... anyone?quote:Fire69 schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 15:03:
Wat houdt die serie-support eigenlijk in?
Vooral bij streaming over netwerk. Kan dus inderdaad eens kijken naar de buffers.quote:Fire69 schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 11:44:
Toets doet wel wat maar op een of andere manier gaat beeld kort gezegd 2 frames achteruit en meteen ook weer 3 vooruit. Net of hij er net tegenop kan boksen
Geen commentaar
Moet je even die topic op xbox-scene lezen.quote:
Het probleem nu is dat je rotte bibliotheek entries krijgt wanneer je een serie wil toevoegen. Daarnaast zit je met het probleem dat je meerdere seizoenen hebt etc.
Blijkbaar is daar dus een betere oplossing voor in de plaats gekomen.
Maar ik weet het ook nog niet precies. Ik ga m vanavond maar eens downloaden en dr op zetten.
Ook vet is dat ze nu een T3CH download script hebben toegevoegd. Waarschijnlijk dus gelijk via xbmc je systeem updaten. Scheelt weer wat ftp werk.
ChrisIsm
Wat je voor films met IMDB kan, kan nu ook voor seriesquote:Fire69 schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 15:03:
Je kan het daar uploaden, en vanuit xbmc automatisch laten installeren
Trouwens waar blijft dat script? chrisism...
Helaas... alleen download en dan staat het uitgepakt op je xboxquote:chrisism schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 17:16:
Om netjes te updaten moet je het toch echt eerst naar de pc downloaden.
SyphOn wijzigde dit bericht 15-03-2007 01:34 (31%)
jah jah
SyphOn wijzigde dit bericht 15-03-2007 01:51 (9%)
jah jah
