Gigabyte GA-965P-S3/DS3/DS4/DQ6 ervaringen Deel II
Tags |
Gerelateerde producten
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 last
Reageer Nieuw TopicReg. datum: 25 april 2006
Mijn broertje heeft een 965p DS3 (rev 3.3) met een F12 bios.
Er is alleen een raar probleem, zodra hij boven de 386 FSB gaat geeft hij problemen. Hij wil dan gewoon niet booten. Nu zul je denken, dat is dan de max ofzo. Hij heeft een E6600, en het doel is 3.6 ghz.
Heel af en toe komt hij er wel door op 9x400, en loopt dan ook rustig 8 uur orthos stabiel op die snelheden. Als de pc dan weer uit is, en weer opnieuw wordt opgestart komt hij er weer niet door, en wordt teruggezet naar stocksnelheden.
Ik heb al geprobeerd te spelen met het MCH en FSB voltage. Het helpt allemaal niets!
Hij heeft 4GB pc6400 geheugen dus dit is de bottleneck niet. Ook de E6600 lijkt mij het probleem niet omdat hij al eerder probleemloos op 3.6 Ghz heeft gelopen.
Enig idee wat hier het probleem kan zijn? De rev 3.3 komt overigens standaard met de F10 bios, deze gaf hetzelfde probleem. Ik zit eraan te denken om eens een F8 ofzo in te flashen, kan dit gewoon? Omdat de rev 3.3 standaard met F10 komt?
Reg. datum: 27 mei 2006
pleur bios F10 er weer opquote:bjornhaarman schreef op donderdag 06 december 2007 @ 16:45:
Hey,
ik kon ook niet overclocken met F12,
nu draai ik met gemak 450x8 @ 1.525vcore(waarschijnlijk 1.47 echte volt)
das 3.6ghz op een E6420
voorlopig teruggeclockd naar 500x7 @ 1.47vcore(3.5ghz), dit alleen gedaan om geheugen op hogere clocks te laten lopen(mijn geheugen komt niet boven de 1000mhz uit op 4-4-4-12, en dus is 450 met een multi van 2.5 net iets teveel)
dus gewoon terug naar F10
Trouwens weet iemand waar ik vcore moet meten met een Multimeter?
Reg. datum: 13 november 2006
Vcore meten kan altijd in de chokes (spoeltjes).quote:YoghurtO_o schreef op maandag 10 december 2007 @ 22:56:
Kortsluiting toen je het omdraaide? Weet je zeker dat er niet iets anders fout ging? Als je volt meet, en je draait rood en zwart om dan krijg je een negative waarde (bij mij iig).quote:YoghurtO_o schreef op maandag 10 december 2007 @ 23:32:
kan je mischien een foto posten van hoe ik dit moet doen? ivm kortsluiting(ja had ik eens toen ik gnd met het rode kabeltje omdraaide)
Hoe je het moet doen, je positieve in het spoeltje steken en de negative op je kast oid (zolang het maar geleid en geen stroom op staat). Het lijkt mij dat het zo moet, voor de zekerheid kan je nog even wachten op iemand die het 100% zeker weet.
Welk bord heb je? Deze is voor de ds3
http://img213.imageshack....1185352118needp35cwj5.jpg
Rode stip is vcore meet punt, zeggen ze (als je niet met spoeltjes wilt werken)
ik heb het 965P-DS3 bordje
Momenteel draait hij wer F10 bios, en de problemen blijven zich voordoen. Er is trouwens nog wel een opmerkelijk verschillletje....
Voorheen wou de computer gewoon helemaal niet booten met de FSB hoger dan 386. Nu heb ik een Vdroop mod uitgevoerd op het moederbord, hij boot nu wel, maar zodra het scherm energy star (ofzoiets) ervoor komt, zeg maar het beginscherm, dan hangt ie alsnog weer.
iemand enig idee? Misschien gaar bordje of andere bios nodig?
KappeNou wijzigde dit bericht 11-12-2007 12:45 (9%)
Ik weet het dan niet, sorry
voltage gaat gewoon hoger hoorquote:KappeNou schreef op dinsdag 11 december 2007 @ 12:44:
Ik kan de voltage van de core niet hoger krijgen dan 1,475V.. Als ik hem hoger zet geeft hij bij CPUz gewoon stock voltage's aan. Ook heb ik veel problemen met cold booten en helemaal niet booten als ik mijn geheugen handmatig omlaag clock en vervolgens "fsb" omhoog gooi.
en voor cold boot issues, zet het voltage ietjes hoger, bij mij werkte dit
Reg. datum: 20 mei 2006
Wat ik mij afvraag is in hoeverre het verstandig is je PCI-E voltage te verhogen. Dit voor het overclocken van me gfx. Kan ik deze gewoon lekker omhoog gooien net zoals de FSB voltage en het cpu voltage? Of moet je hier wat voorzichtiger mee doen.
Ik heb een P965-DS3 i.c.m. een Jetway 8800 GT.
_@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/'
Stukje software dat bij het moederbord zit, of iets als speedfan (aangeraden). Je fan moet uiteraard wel regelbaar zijn en op het moederbord zijn aangeslotenquote:KappeNou schreef op vrijdag 21 december 2007 @ 18:01:
Iemand hier enig idee hoe ik de system fan speed kan aanpassen?
qed
De DS3 wil ik dan in mijn eigen pc stoppen en de p5w in mijn server.
b3n666 wijzigde dit bericht 21-12-2007 22:48 (3%)
Death of Mother Earth Never a rebirth Evolution's end Never will it mend (blackened)
[OC-775]Gigabyte P35 Series - Deel 4
Zenix wijzigde dit bericht 21-12-2007 22:57 (27%)
Daar kan ik alleen de CPU fan mee regelen. Ik heb nu mijn HR-03 koeler voor mijn 8800GT aangesloten op mijn mobo omdat hij het niet doet op mijn fan controller. Dus ik wil de snelheid van die vga koeler bepalenquote:TheZeroorez schreef op vrijdag 21 december 2007 @ 19:01:
Iemand die dit weet?quote: YoghurtO_oik kan nog steeds niet de vcore measuring point vinden op mijn 965P-DS3 rev. 3.3. Weet iemand dit? het liefst met plaatjes
YoghurtO_o wijzigde dit bericht 23-12-2007 17:03 (74%)
Geheugen getest, max 460 mhz.. dus daar ligt het niet aan
vcore steigt ook veel te snel (nu alweer 1.45 voor 3.3 ghz)
Een FunStache maakt elk flesje leuker! www.funstache.nl
Dat ligt dan toch echt bij je processor, want deze moederborden doen gegarandeerd 333MHz FSB (de nieuwere revisies, maar de oude doen het zeker ook wel), hier draait een DS3 ook gemakkelijk 400 (hoger wil de CPU niet, en met een lagere multi heb ik het niet geprobeerd).quote:ruthger-mod schreef op woensdag 26 december 2007 @ 00:29:
Dammn @ 330x8 trekt ie het al niet... (via SETFSB)
Om je CPU te controleren of het een FSB wall of gewoon een normaal limiet is kun je trouwens nog even proberen of hij het doet op bijv. 6*340.
@onder: Blijkbaar niet op deze settings, maar het moederbord doet echt 333MHz minstens hoor, als het een rev.1 is kun je daar ook vrijwel blind vanuit gaan. Check dus gewoon even alle standaard dingen als PCI bus, spread spectrum, etc.
TheZeroorez wijzigde dit bericht 26-12-2007 00:37 (14%)
qed
335x8 doet hij nu...
22.791 super pi
@MP van 11 doet hij 318.
@MP van 10 doet hij 322
@MP van 9 doet hij 333
@MP van 8 doet hij 336
@MP van 7 doet hij 339
@MP van 6 doet hij 340....
Echt vaaaaagh..
REV 3.3 Btw;)
TelefoniQ wijzigde dit bericht 26-12-2007 00:55 (86%)
die moet toch wel met gemak 450 doen, mijne doet zelfs 500fsb, dus 400 moet al zeker haalbaar zijn.
vcore moet je niet teveel opkrikken, het is dus zo
teveel vcore= geen boot
te weinig vcoore= geen boot
symptomen zijn precies hetzelfde
probeer eens lagere vcore, heb ik ook gedaan bij de mijne en toen ging het met gemak
Zometeen maar even doen als ik thuis ben na dat @*%@+*%@ familie bezoek....
toevallig een leuk vcore getal in je hoofd?
Ik doe nu ff 333x9 en dan even een uurtje of 3 orthos draaien....
Draait atm 5 minuten en nog steeds stable @ 57 graden.
TelefoniQ wijzigde dit bericht 26-12-2007 10:14 (33%)
Ik weet niet welke CPU jij hebt, maar als dit klopt ligt het probleem toch echt niet bij je bordje. Wellicht dat een opgepopmte vCore nog helpt, of het uitschakelen van wat van die 1337e energie-opties enzo (want daar lees ik niets over terug), maar dit probleem lijkt toch echt niet bij je moederbord te liggenquote:ruthger-mod schreef op woensdag 26 december 2007 @ 00:35:
qed
Geen silver geval hier maar wel een B2 potlood (iig 99% cker dat ik hem heb anders fiets ik morgen ff naar de Bruna)
2 uur stabiel @ 335x9.
Hoger dan 60 graden is hij niet geweest @ vcore van: 1.392 volgens cpu-z..
Nou hij pakte dus gewoon 341 niet...
Hij loopt nu 375x9 (nu kwartier stable) zometeen op naar de 400!
TelefoniQ wijzigde dit bericht 26-12-2007 12:49 (29%)
Draait nu 350x10...
Zometeen even lagere multi en hogere fsb doen.. maar verder dan 400 is hij nog niet gegaan
waar moet ik op een gigabyte 965p-ds3 rev. 3.3 de vcore meten? het liefst met foto's
ik heb GEEN spoeltjes op mijn moederbord zitten(die er wel zaten bij de rev 1.0 ) en gaarne mij niet refereren naar het VR-Zone artikel want daar staat het ook niet in
iemand?quote:KappeNou schreef op vrijdag 21 december 2007 @ 18:01:
Jij het WEL spoeltjes op je moederbord, anders zou je moederbord niet werken. En als ik op mijn ds3 3.3 kijk zie ik ook duidelijk de spoeltjes alleen zit er een kapje overheen.quote:YoghurtO_o schreef op donderdag 27 december 2007 @ 01:30:
En waarom probeer je zelf niet wat
Tijd voor een deeltje 3 iemand?
en gewoon voor de leuk, dit bord kan met gemak 500fsb aan
edit: zoals cpuz aangeeft, in idle, vcore in BIOS op 1.475 gezet maar hij geeft maar 1.42 aan in cpuz, moet wel een grote vdroop hebben
YoghurtO_o wijzigde dit bericht 27-12-2007 22:59 (19%)
Verhoog je nb voltage is, speel is met je pci-e freq. Dat zijn de dingen die meestal helpen.quote:Steephh schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 02:46:
Ik kom er net in CPU-Z en Everest 3.80.9 achter dat ik al de hele tijd met mijn 8800GT zit te gamen op een pci-e speed van 1x!!!!! WTFZou dat komen door mijn Intel netwerkkaartje wat op de pci-e zit aangesloten? Ik ga morgen eens testen..
Reg. datum: 07 februari 2007
Een tijdje geleden ben ik begonnen met overclocken en toen was me dat niet gelukt en heb het eigenlijk een beetje opgegeven.
Nu wil ik tog kijken of ik wat meer uit mijn systeem kan persen en ben gister weer een beetje gaan uitproberen.
Heb momenteel:
E6400
Ga-965P-S3
2x 512 6400 corsair cas 5
2x 1024 6400 corsair cas 4
Gister ben ik begonnen door mijn pci-e poort op 100 te zetten, verder kon ik geen optie vinden om mijn pci port op 33.33 vast te zetten.
Ook heb ik voor de zekerheid mijn bios geflashd naar F10 omdat ik begreep dat dit wel eens kon helpen.
Me geheugen heb ik op 1:1 gezet
En vervolgens ben ik mijn fsb omhoog gaan zetten.
Voor de eerste stap heb ik hem naar 270 verhoogt, en daarna naar 280.
1 Keer is het gelukt om heb op 280 te krijgen maar meestal start me computer niet meer op als ik de fsb boven de 270 zet.
Iemand eenig idee wat er fout kan zijn of wat ik verkeerd doe ??
Thx- jeNno
Zoals het Cpu- en Mem-voltage?
Welke geheugenverdeler gebruik je, 1:1 of 2:3 oid?
En heb je features zoals eist en C1e uitgezet?
Phenom II X4 925 - 3.5Ghz - Mugen 2 | PC - Arnhem
HTPC | DS409 - Raid5 - 4xSeagate 2TB | PC - Enschede
Eist en c1e uit staan en inderdaad heb ik ut geheugen op 1:1 gezet.
Verder gebruik ik gewoon de auto stand van voltage's heb ook al even geprobeerd om de cpu op 1.25 te zetten en het geheugen op 1.9 maar ook dan werkt ut niet
Volgens mij is er gewoon iets raars aan de hand waar door hij boven stock niet wil starten.....
Reg. datum: 02 februari 2002
Vreemd genoeg zodra ik boven de 275 fsb kom dan wil hij niet meer opstarten.
Kan me eigenlijk niet meer verzinnen waar het aan kan liggen, zijn er nog meer featers naast eist en c1e die uit moeten ofzo ?
Ook met stroom kan ik spelen maar werkt allemaal niet, en ook dacht ik dat de ds3 de stroom zelf goed regelde als je hem op auto zette ? Volgens mij had ik dit gelezen in een revieuw, die kan ik helaas niet terug vinden maar die had de zelfde configuratie als mij en die kon hem makkelijk op 400 fsb laten draaien (zelfs met stock koeling)
Reg. datum: 15 mei 2006
Check eerst eens of je die FSB ook haalt met een lagere multiplier. Zet hem eens op 6 bijvoorbeeld.quote:jeNno schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 12:51:
Heb die 2 bankjes er uit gegooid, maar werkt helaas niet.
Check ook de geheugensnelheid met CPU-Z.
Ook zie ik daar dat het geheugen op 1:1 staat, moet dus allemaal kloppen.
Met lager multiplier heb ik nog niet geprobeerd, zal ik doen zodra ik thuis ben.
In de op-post lees ik in een link iets over usb muis en videokaart die het overclocken tegen kunnen houden ? Iemand die dit ook mee heeft gemaakt ??
Kan hem makkelijk op 400 laten draaien zonder fout meldingen in orthos.
Weer naar 8x zetten en ik krijg problemen.
Laat hem nu wel even zo staan heb ik tog wat winst, ga vande week of volgende week even nieuw coolpasta kopen en northbridge cooler word veeelste warm.
(wat raar is dat mijn cpu idle eerst 23 graden aan gaf voor dat ik ooit probeerde te clocken, en nu geeft hij stock idle 30 aan, met de fsb op 400 en multiplier op 6x is dat al idle 33)
Je hebt ook wel een hele lage Vcore gekozen kijk zit die eens op 1,4 ofzo en kijk eens hoe ver je dan komt.quote:jeNno schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 16:04:
Hey,
Waarschijnlijk staat het voltage ook te laag op je geheugen, kijk maar eens wat het standaard voltage daarvan is.
-The_Mask- wijzigde dit bericht 11-01-2008 20:32 (9%)
Intel Xeon X3440 @ 4GHz - Biostar Tpower I55 - G.Skill Ripjaws 1600MHz - HD6950 @ HD6970 bios - Enermax Pro82+ 625W
Maar nog vreemd 400 x6 geen prob maar 290 x 8 doetie niet....
It needs to be about 20% cooler.
Plaatje op imageshack (popups!)
zo zag het er eerst uit
en ik meen te hebben gelezen dat een frequencie van 110-120 data corruptie veroorzaakt
YoghurtO_o wijzigde dit bericht 13-01-2008 17:36 (24%)
Even een vraag of iemand dit bekend voorkomt, een DS3 rev 3.3 schone XP installatie (2 versies geprobeerd) met een intel 4300 cpu stock.
Na de installatie van de drivers van de gigabyte werkt alles maar je kunt niet het internet op met IE, via safe-mode met netwerk werkt hij wel en firefox werkt gewoon op dezelfde installatie.
Op vista draait alles zonder problemen.
Iets zegt mij dat dit een probleem is met drivers maar kan het niet echt pin-pointen.
Iemand toevallig de zelfde klachten gehad en misschien een oplossing ?
Consoles: NDS Lite, Wii
Phone: Apple IPhone 4s, HTC Desire S
Mediaspeler: HDX-1000 (CF ->PCH A-110)
Tab: Q-ware Pro3 7" ROM : ICS 4.0.3 Momo9c
Reg. datum: 28 december 2007
Hammer wijzigde dit bericht 19-01-2008 17:59 (108%)
Zit nu 2 werkdagen tot nu toe rma.
Hoop dat ik hem over 2 werkweken weer heb ....
wil ook het probleem wel weten (A)
krijg nu een p35 van gigabyte
Top service daaro!
quote:Eboman schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 20:45:
Hi Mensen,
qed
het grappige is dat het direct bij een schone install is en de zelfde problemen zich niet voor doen op een andere machine..quote:TheZeroorez schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 19:22:
Als Firefox werkt, en IE niet, denk ik toch niet dat de DS3 de hoek van je probleem is; eerder een firewall/instelling/IE/etc.
Bios F13o
Enable 45nm CPU with non official support, due to Intel having no official guarantee for 45nm CPUs on non-3 series chipsets.
Met de 3 series bedoelen ze de X38 en P35 denk ik.
Zo jij hebt een koude kamer ik gok zo'n 0 graden celcius, je hebt zeker ook een winterjas muts en wanten aan.quote:Gianni Rombios schreef op maandag 04 februari 2008 @ 22:39:
Geen problemen met dat nieuwe F13o bios overigens. Volgens EasyTune5 heb ik nu mijn E6600@2.4GHz op 1.12V en idle temp = 9C
Je begrijpt hopelijk wel dat het anders niet mogelijk is.
-The_Mask- wijzigde dit bericht 04-02-2008 22:50 (12%)
Schijnbaar geeft dat bios wel erg lage cpu temps, hoewel ik hiervoor ook onder de 20 zat.
Reg. datum: 04 maart 2007
Als ik crysis speel, dan loopt mijn fsb op 1440 (360) stabiel i.s.m. E4300 op 3,4Ghz. 380 gaat na veel geklooi
Wat WEL een geldige reden is om geen G965 te kopen, is het feit dat dit bordje door de chipset last heeft van COLD BOOT problemen (ongeacht de overklock). Dit probeer ik al een hele tijd te verhelpen, wat me tot op heden nog niet gelukt is
Reg. datum: 18 februari 2005
Vraag bleef helaas onbeantwoord, ik zit nu met hetzelfde. Kon goedkoop een S3 overnemen maar ik wil hem wel zo hard mogelijk overklokken. Ik kom op internet wel mensen tegen die een DS3 bios erin geflashed hebben maar ik vind nergens terug wat daar nou precies het voordeel van is. Welke opties krijg je er precies bij en zijn er ook mensen bij wie het om de een of andere reden fout is afgelopen?quote:Rye schreef op zondag 29 april 2007 @ 21:26:
Ik lees in de startpost een bericht over meer opties bij een S3 als je er een DS3 bios in zou flashen.
Maar een DS3 heeft een andere geluidschip en een andere netwerkchip, levert dit geen problemen op dan?
En welke extra opties kan ik verwachten? Lijkt me dat ik nu al alles heb.
E7500 @ 4GHz - 4x1GB PC2-8500 - Gigabyte P35-DS4 - Sapphire Radeon HD 5770
Reg. datum: 17 december 2003
Op de S3 kun je net zo goed overclocken toch?quote:timin8r schreef op dinsdag 12 februari 2008 @ 13:29:
Ik draai mijn S3 nu meer dan een jaar met een E6300 op 3ghz (dus FSB 430) en 1.25v
Reg. datum: 13 februari 2008
een vraagje, Ik heb een mobo 965p-ds3 rev 2 met bios versie 12.
heb hier het hele forum doorgeworsteld maar blijkbaar is dit probleem nog niet voorgekomen.
mijn systeem:
cpu e6600 met 4 x apacer pc6400 1gb, gainward 8800gt, soundblaster x-fi en koeler zalman 9700 nt.
Momenteel draait mijn systeempje op 390*8 dus 3.12 stabiel , temp gestrest 42 graden.
lees hier dat veel mensen probleemloos op 3.6 kunnen draaien met een e6600.
Mijn vraag nu: ik geraak gewoon niet boven de 3.2 wat ik ook instel , heb al alles geprobeerd zoals vcore verhogen, fsb verhoogd met 0.3v , pci-express al op auto of op 100 tot 110 ingesteld enz. 400*7 doet het wel maar 400*8 of 400*9 is no boot, zelf niet posten, heb ook al 350*9 geprobeerd , perfecte boot, 360*9 is no boot dus alles wat ik ook maar probeer om boven 3.2 te geraken wilt mijn mobo niet posten, start op , valt uit , start op valt uit en start vervolgens in stock instellingen op
qed
Reeds uitgetest met nodige aanpassing van Vcore, Mch , FSB Voltage enz enz:
333x8 tot 392x8 perfecte boot en stabiel
392x8 tot 399x8 boot op maar onstabiel ook niet na de nodige aanpassingen van voltages of timmings memory, blijft heel onstabiel en orthos houd het nog geen minuut uit
400x8 tot ..... is no boot
400x9 tot...... is no boot
400x7 pefecte boot en stabiel tot 420x7, dan beginnen mijn stikjes apacer pc6400 moeilijk te doen ook met +0.3V.
Nu weet ik niet of mijn CPU of het mobo moeilijk doet om boven de 3.2 te geraken.
Hopelijk zit ik niet met een brakke cpu want een vriend van mij heeft krek dezelfde cpu en die doet probleemloos @3.4 ghz , wel op een asus mobo.
Wat is de Vcore die je dan gebruikt maximaalquote:cyborg-one schreef op donderdag 14 februari 2008 @ 19:22:
CPU E6600 Stepping 6 revision B2.
333x8 tot 392x8 perfecte boot en stabiel![]()
392x8 tot 399x8 boot op maar onstabiel ook niet na de nodige aanpassingen van voltages of timmings memory, blijft heel onstabiel en orthos houd het nog geen minuut uit![]()
400x9 tot...... is no boot![]()
Mijn mobo wilt zelf niet posten boven 3.2ghz.
Momenteel:
FSB +0.2V
MEM +0.1V volgens apacer standaard op 1.8V
MCH +0.2V
PCI-EXP +0.2V
VCORE 1.4250V
390X8@3.12gHz stabiel
TEMPS iddle 23 en gestrest met orthos 42 graden
timmimgs op 5-5-5-18 volgens apacer en draait op 1:1
Lijkt me wel.De Penryn (E8xxx) staat bij alle P965 moederborden in de supported CPU lijst. Wel met nieuwe BIOS.quote:Gem schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 15:02:
Heeft iemand al enig idee of de nieuwe C2D's op deze mobo's werken ? (E8x00) Op de website van gigabyte staat het volgende:
Bios F13o
Netjes van Gigabyte.
Als ik mijn PC in standby (S3) zet dan gaat de power LED niet knipperen. Ik zet soms per ongeluk de stroom uit naar mijn PC in deze modus en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Normaal kan je in het BIOS een optie vinden om te kiezen tussen de LED te laten knipperen of van kleur te laten veranderen. Aangezien ik geen dual colour LED heb wil ik hem laten knipperen maar ik vind geen optie.
Het gaat om een GA-965P-S3 rev3.3. Heeft er iemand ook een gelijkaardig probleem?
dat geheugen kan best wat meer volt probeer maar eens +0.3quote:cyborg-one schreef op donderdag 14 februari 2008 @ 20:48:
Vcore laten gaan van 1.35 tot 1.5V max in stappen van 0.1V
Momenteel:
FSB +0.2V
MCH +0.2V
PCI-EXP +0.2V
VCORE 1.4250V
is dat hier de bottlenek in mijn systeem. Op 7x420 in memtest :errors met hopen en dat met 0.3V erbij.
Denk dat ik de crucials BallistiX PC8500 ga bestellen bij komplett, die laten zich goed overclocken en heb nog speling zat dan .
zal het resultaat posten als ik de repen crucials ontvang
Reg. datum: 16 februari 2008
Yep, als het goed is zou het uit de doos meteen goed genoeg moeten werken om een OS te installeren, maar het is beter om meteen de bios te updaten, aangezien het waarschijnlijk niet optimaal zal werken.quote:M411007 schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 16:56:
Voor geinteresseerden: ik ben samen met een vriend bezig om een vcore mod voor de S3 rev 3.3 te fixen. Op Rebels Haven stond er al een voor de rev 1.0 maar de 3.3 heeft een andere PWM chip. Samen met de bedenker van de mod zijn we in dit topic aan het uitvogelen hoe we die mod op de 3.3 kunnen toepassen.
Never mind
Dax wijzigde dit bericht 12-03-2008 12:53 (95%)
Desktop || Laptop: Dell XPS 17 L702x || Intel i7 2630QM || FHD 3D || 12GB || 750GB || 9-cell || GT 555M 3GB || Intel N6230 || Camera: Canon 60D || Tokina 11-16 F2.8 || Canon EF-S 17-55 F2.8 || Canon EF 70-200L F4 IS
Oh, damnquote:Gianni Rombios schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 12:15:
Dit topic is voor de aloude 965P, niet voor de P35... De nieuwste rev is 2.1 dus een beetje pech heb je wel.
Overheen gelezen, never mind dan.
Oke, mooi ik heb hier een DS rev3.3 dus hou me op de hoogtequote:timin8r schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 10:28:
Je moet iig een rev 3.3 hebben, aangezien de oudere borden geen 1333FSB ondersteunen en dan met de laatste beta bios moet het werken. Ik ga binnenkort een E8400 op een S3 prikken, dan laat ik het hier wel even weten.
Ik heb hier een Celeron E1600 ES op de S3 (met vcore mod) die wel 3900MHz superpi stabiel wil halen maar alleen met geheugen 1:1. Alles hoger wil maar niet stabiel worden. Gaat om Crucial Ballistix PC5300 die ik op een P35-DS4 al op 600MHz heb gehad dus daar mag het niet aan liggen. Of zijn er toch nog steeds problemen met D9 op deze borden (dacht dat dat nu wel opgelost was)?
timin8r wijzigde dit bericht 26-03-2008 11:49 (7%)
Reden: typo's
Reg. datum: 27 februari 2004
Ik heb nog een DS4 rev1
Kan ik hier de nieuwe processors met 1333fsb erop zetten
zoniet is er een mod om rev3.3 te krijgen of moet ik een 3.3 in de winkel gaan halen ?
Kijk op de site van Gigabyte.quote:TTD schreef op donderdag 15 mei 2008 @ 18:35:
ff een noob vraag na 1.5 jaar niet echt actief te zijn in de pc wereld
Reg. datum: 06 juni 2008
Idle zijn de temperaturen van de processor en het moederbord rond de 45 graden.
Maar als ik met bijvoorbeeld everest een stability test doe stijgt de temp. van het moederbord en de cpu binnen enkele seconden naar 80+ graden.
Ik heb de koeler (boxed) opnieuw erop gezet met wat artic silver ertussen maar dat heeft niets geholpen, ook het terug/lager clocken van de cpu wordt de temperatuur niet lager van.
Heeft iemand een idee wat hier het probleem kan zijn?
De pc had blijkbaar z'n dag niet, het is allemaal weer normaal nu.
hgp wijzigde dit bericht 26-07-2008 14:50 (6%)
Iemand enig idee hoe en wat? Ik wil namelijk graag een freshinstall doen maar dat gaat dus niet
Sjah, natuurlijk nergens een floppy te bekennen
En het flashen is inmiddels gelukt via windows. Nu even kijken of hij de proc pakt
DaannO wijzigde dit bericht 22-11-2008 21:58 (43%)
E0 moet lukken met 14B bios
C0 moet al lukken met 13 bios
Voor andere liefhebbers voor het gemak
cpu support
http://www.gigabyte.com.t...Model.aspx?ProductID=2456
Gianni Rombios wijzigde dit bericht 23-11-2008 18:24 (55%)
Ach, ik kan zo al een andere heeeel grote moederbord-fabrikant noemen die hiervoor niet eens een nieuw BIOS uit zou brengen hoor. Ik vind het nog netjes zoquote:
qed
Overigen is het enige dat ik in de bios heb veranderd: Enable USB keyboard en Enable USB mouse
Snippertje wijzigde dit bericht 25-11-2008 14:30 (15%)
Specs | PSN: Snippertje1989 | Gamertag: Snippertje |
Reg. datum: 14 april 2001
Reg. datum: 07 februari 2006
Volgens de site van Gigabyte niet, maar ik zou dit graag van mensen willen horen die het echt zelf getest hebben. Rev 2.0 heeft namelijk ook geen support voor de 1333 fsb, maar hierbij word vermeld ''works after oc''
Volgens deze google cache link
http://74.125.77.132/sear...13a&hl=nl&strip=1
werkt "alles" erop.
Gianni Rombios wijzigde dit bericht 30-03-2009 18:21 (44%)
De persoon uit het topic geeft verder geen uitleg wat hij heeft gedaan om het daadwerkelijk draaiend te krijgen helaas.
Reg. datum: 21 april 2008
