Gathering of Tweakers
Quicksearch
quote:
Koffiefilter schreef op vrijdag 21 maart 2008 @ 15:37:
En er is weer nieuwe firmware...Version: 000.101.000.000
geen update history..
ook niet in de engelse (daar zit de update history normaal wel in)
Iemand al geprobeerd?
Op dit engelse forum heeft iemand e nieuwe software al uitgeprobeerd, maar hij komt van een heel oude versie (87.0) dus heeft heel wat tussenstappen overgeslagen...
Ik heb de firmware geïnstalleerd.. Draai er nu een avond en een dag mee. En moet zeggen dat het lijkt dat het beeld iets beter is.. Ik heb een dreambox via de scart en het beeld is niet altijd even mooi... Nu lijkt het een stukje beter (na wederom elke elektronische verbetering uit te hebben gezet!!)
Ik heb de 101 nu ook geinstalleerd. Ook ik heb het idee dat het beeld over het algemeen iets verbeterd is.
your signature here!
quote:
Darki3 schreef op zondag 11 november 2007 @ 14:32:
Ik ben er ongeveer 4 maanden mee bezig geweest en ik krijg deze week het nieuwe model (37PFL9732) als vervanging. Kost wat irritaties en brieven en dreigen maar dan krijg je ook wel een nieuwe TV. Mensen neem er geen genoegen mee als iets niet goed werkt.
Beste Darki3,
Ik heb een maand geleden voor de eerste keer ESK over de vloer gehad en ze hebben de standaardoplossing van Philips (instellen display type op 087 terwijl het paneel niet vervangen is, samen met het twee weken laten draaien met contrast en helderheid op 100) toegepast.
Na 2 weken heb ik de TV terug gezet op de fabrieksinstellingen. Het probleem is echter nog niet helemaal verholpen. De lichte en donkere horizontale strepen zijn nog steeds zichtbaar, wel in mindere mate.
De TV maakt nu echter veel zoemgeluid/brom (wat met name bij lage volumes erg storend is) en lijkt op deze manier veel meer last van artefacten en ruis (noise) te hebben. De (beeld) kwaliteit is er dus door de aanpassingen in het servicemenu op achter uit gegaan.
Aan de reacties in het forum te lezen is er gewoon geen goede oplossing (lamellen komen terug of wel nieuw panel is slecht).
Ik heb in het forum gelezen dat een producent conform het europees consumentenrecht het recht heeft om 3 x te proberen om de fout te herstellen. Ik heb Philips de kans gegeven om het toetsel te repareren maar wil gezien het feit dat het in mijn ogen duidelijk gaat om productiefout (die na reparatie of verandering van instellingen niet verholpen is) niet afwachten tot 3 keer repareren en zou graag in samenspraak met degene die mij het toestel heeft verkocht nu al bij Philips willen aandringen op vervanging van het toestel door het nieuwe model (37PFL9732) of de koop ontbinden.
Dit is bij jou, MCALoermans (MCALoermans in "Philips 37PF9731D/10 [deel 2]"), C200K (C200K in "Philips 37PF9731D/10 [deel 2]") en istra (istra in "Philips 37PF9731D/10 [deel 2]") ook gebeurd. Graag zou ik van jou willen weten wat jij exact in de 4 maanden die jij er mee bezig bent geweest allemaal hebt gedaan (wat voor brieven en dreigen) om dit voor elkaar te krijgen.
Bij voorbaat dank voor je reactie ;) !
Ik heb vanmiddag de nieuwe firmware versie 000.101.000.000 geïnstalleerd, maar kan niet echt een verschil zien. Het is in ieder geval zeker NIET slechter geworden.
Wellicht dat de beeldkwaliteit ietsje beter is, maar dat is denk ik meer dat ik graag wil dat het beter wordt (wishfull thinking)...
Als iemand kan achter halen of er nog ergens een change-log is houdt ik me zeer aanbevolen, ben erg benieuwd wat er nu daadwerkelijk anders is aan deze firmware...
Maar in ieder geval, don't be afraid to update...
Nou de change log is er hoor... Geen beeldverbetering als we de PDF mogen geloven:
quote:
JX31E_101.0
    • solved : DVB-T reception problem in Balearic Islands
    • improved wake-up behaviour with main switch on side I/O panel
Tsja,
Hier erg dom geweest. Heb het paneel nummer in het service menu aangepast, maar erg dom verkeerde nummer ingevoerd en nu blijft het beeld op zwart (wilde dit doen nav. het kerstboom effect)
Iemand enig idee hoe dit te resetten is, is er een optie om de tv helemaal terug naar fabriekinstellingen te krijgen middels een verborgen code of i.d.
Thanks alvast!
Er is in dit forum al melding gemaakt van het niet correct werken van de "digitale geluidsdoorvoer" icm DTS.
(dus DVD speler digital audio uit naar TV digital audio in en TV digital audio uit naar Versterker digital audio in).
Is dit werkelijk zo?
Speelt dit probleem ook wanneer het digitale geluid wordt aangeboden via HDMI?
Ik wil het digitale geluid het liefst via de TV laten lopen om lipsync problemen te voorkomen.
Ik heb dit weekend geprobeerd om diverse HD files af te spelen via de Connected Planet software.
Doch dit zonder resultaat?
Ik vind het een beetje bedroevend dat een Full HD TV zoals deze geen HD bestanden kan spelen...
Ook jammer dat geen NTFS harde schijven ondersteund worden...
Groetjes, Koen
Reg. datum: 08 augustus 2007
Ik heb zelf de 32pf9731d/10 het kleine broertje van de 37pf9731d/10, op deze tv heb ik last van een brakke aan/uitknop op het side-panel. (De knop lijkt wel te blijven hangen.) Iemand hier anders ook last van?
Van die knop ben je de enige niet.
Mijn zwager had het ook en daarhebben ze een nieuw kunstof knoppen raampje in gezet.(garantie binnen een dag op zaderdag hersteld)
De kunst zit hem in het feit dat je de knop naar achter moet bedienen ipv in het toestel drukken, als je dat niet doet breken de scharniertjes af en in het ergste geval verdwijnt de knop in de tv.
snameroc
quote:
snameroc schreef op woensdag 30 april 2008 @ 16:33:
Ik zal de servicedesk van Philips dan maar eens bellen en hopen dat het nog onder de garantie valt. Thanks voor de tip in ieder geval.
quote:
jeeovee schreef op donderdag 01 mei 2008 @ 19:45:
Inmiddels gerepareerd door esk incl. coulance korting kwam het neer op 50 euro, tv was 16 maanden oud en viel dus buiten de garantie. Dat voor een knopje dat je niet mag indrukken maar moet strelen, duidelijk prutskwaliteit van philips, beetje jammer dat dit ook nergens staat in de handleiding.
Hoi Allen,
Na enige tijd hier weer even een bericht van mij. Mijn TV is van december 2006 en nu dus meer dan 1 jaar oud.
Ik kan alleen maar zeggen dat na de problemen in het begin met de kerstboom, en de oplossing met nieuwe instellingen en software, de tv nu probleemloos werkt.
Het beeld is met UPC DVR en Scart, uitstekend! ;)
Intussen heb ik de HDDVR van UPC besteld en ben zeer benieuwd hoe het beeld via HDMI op 1080i zal zijn.
Heeft iemand hier al ervaring mee. Ben benieuwd!
Succes allen met het beeld van de EK wedstrijden.
Hi Sprinter39,
Ik ben sinds kort ook van analoog UPC naar digitaal over gegaan omdat de analoge zenders steeds slechter werden. Moet zeggen dat het er nu een stuk beter uit zag. Vergelijkbaar met toen ik de TV 2 jaar geleden heb gekocht (dus voor mijn paneel wisseling, software en firmware updates en alle ellende die dit toestel heeft gehad).
Nog steeds zie ik wel de bekende color-banding in verlooptinten (gradients) en de "ruis" in donkere partijen, maar een stuk minder dan analoog.
Ik wil waarschijnlijk ook overschakelen op de HD DVR van UPC als alle kinderziektes eruit zijn (zie ook het forum www.chelloo.com).
En ben dus ook zeer benieuwd naar ervaringen van UPC HD klanten. Met name omdat er zowel 720p als 1080i wordt uitgezonden, en benieuwd ben naar het verschil hiervan op onze 1080i set
quote:
sprinter39 schreef op vrijdag 23 mei 2008 @ 09:02:
Hoi Allen,
quote:
bransbak schreef op maandag 26 mei 2008 @ 17:24:
Hi Sprinter39,
Hoi Bransbak,
Ik kan alleen maar zeggen: Doen!
Mijn TV geeft via HDMI met UPC HD DVR een klasse beeld. _/-\o_
Geen gradients, ruis of wat dan ook meer te zien via deze STB.
Het beeld met zowel de zenders in 720p als de zenders met 1080i is erg mooi.
Je moet wel van erg goede huize komen wil je het verschil tussen deze 2 zien.
Het verschil met de SD zenders is natuurlijk goed te zien, alhoewel de SD zenders er ook strak uitzien. Nog iets beter dan analoog via scart.
Ik verheug mij al op de EK welke door NL1 in HD wordt uitgezonden.
quote:
jeeovee schreef op donderdag 15 mei 2008 @ 22:03:
Ik heb dit probleem jammergenoeg ook. Mijn knopje is echt verdwenen in het toestel. Moest de tv hiervoor naar Philips toe, of kon dit op locatie? Ik zal ook wel buiten de garantie vallen :(
Royz hyves | Xbox Live gamertag: RoYZZ | Get big or die tryin'
kan op lokatie
snameroc
quote:
Ah ok, dus gaan ze lekker klussen aan dat knopje terwijl die hangt? :p
Hoop wel dat ze nieuwe knopjes voor me hebben want deze is helemaal kapot doordat ik probeerde om hem terug te halen 8)7
Zijn die nieuwe knopjes wel goed? Of moet je die nog steeds "strelen"?
Reg. datum: 26 november 2007
Heeft iemand een idee hoe ik live beelden, bijvoorbeeld webcambeelden, kan streamen naar de televisie? Ik heb de televisie aangesloten via ethernet.
Ik probeer het via de philips media manager, alleen die ondersteund geen live streams vanaf het internet zoals .asx-files. Ook heb ik geprobeerd om het via tversity te doen, alleen is dit ook (nog) geen succes
Is het uberhaupt (makkelijker) mogelijk? En een pc aansluiten op de pc heb ik zelf ook al bedacht, alleen is dat nu geen optie...
Mijn knopje is gemaakt... je moet hem naar achteren duwen ipv indrukken 8)7
Ik heb momenteel firmware 100 erop staan, maar wil upgraden naar de laatste nieuwe (101)
Wanneer ik echter het autorun bestand kopieer naar de root van mijn usbstick en hem in de TV plaats dan opent hij gewoon een menu, ipv de upgrade te starten ...
Ik krijg gewoon een beeld van philips te zien met "picture, music, video" en dat is alles :?
Normaal zou de upgrade toch automatisch moeten starten? Ik heb reeds met 2 verschillende usbsticks geprobeerd, maar geen oplossing gevonden.
Wie weet er raad?
 bla bla
Reg. datum: 04 juni 2001
zijn er ook alternatieven voor philips media manager?
quote:
RaPMaN schreef op woensdag 09 juli 2008 @ 15:36:
Wie weet er raad?
Ik denk dat je de verkeerde taal hebt gedownload.
Macbook Pro 15" - 2.5Ghz - 4GB DDR2 - 250 GB HDD - G-Force 8600GT 512MB
Benieuwd wanneer er weer een nieuwe firmware komt.............
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Asclepius
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
