Hoofdcategorieën
Topicacties
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 5]
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19 20 21 22 last
Nieuw Topic
Reg. datum: 07 december 2006
Het is gelukt om hem om 8x400 te krijgen :)
Gelijk mijn eerste screenshot op dit forum
voltage staat nu 1.425, die wil ik nog lager zetten
en mem op Spd.
Ben er wel tevreden mee. Misschien nog eens proberen om 9x400 te klokken.
Voor 24/7 heb ik liever deze set up of 333x9 (3 ghz)
Beide draaien stabiel en snel zat.
Gisteren een dvd9 met rebuilder omgezet. Was binnen 2 uur klaar :)
Zijn deze temps een beetje redelijk..?
http://i121.photobucket.com/albums/o226/menno33/check400_8.jpg
Menno32 wijzigde dit bericht 20-01-2007 00:45 (45%)
E6600 @3.15(9x355), XFX 8800 GTX-600, Geil Dragon 2x2gb Pc6400, Enermax 620, Scynthe Infinity, 3x samsung 250,1x Wd Raptor x 150g, Stacker 810, Samsung 225bw, en een G5:)..+D300!
doe je eigen ding
Reg. datum: 20 augustus 2001
Even dapper geweest, aangezien hij 9*400 niet trok, 9*420 gedaan, dat trok ie wel, op 1.4volt :) Helaas na een lange tijd toch niet stabiel gebleken, maar het stomme is dat windows op 9*400 met het opstarten er met een blauw scherm uitknalt, terwijl als ik hoger ga, dan doet hij het weer :?
Voorlopig laat ik hem op 9*375 staan, ben nu de vcore en andere dingen omlaag aan het schroeven zodat ik m'n fans ook wat langzamer kan draaien. Vcore nu aan het testen op 1.35volt, Tuniq tower draait al op minimum en orthos krijgt de proc niet boven de 50 graden uit, eens kijken wat er nog meer in zit :)
crazy as hell and damn proud of it!!!
doe je eigen ding, want niemand doet het voor je!
Reg. datum: 28 december 2006
idle cpu0 40c en cpu1 36c
stressed 54 en 52 c
fsb 8x 400Mhz = 2400mhz t/m 3200Mhz
E6400
P5B Deluxe OCZ Special Ops edition PC7200 @ 800mhz
sneller dan een X6800 :P
+ voltage terug geschroefd van AUTO naar 1,400 nu op 1,350
cpu-z geeft 1,264v stressed
HoT-Mod wijzigde dit bericht 20-01-2007 11:30 (21%)
Reden: toegevoegd
Reg. datum: 02 oktober 2004
quote:
pirke schreef op vrijdag 19 januari 2007 @ 19:06:
Dit is toch wel vreemd! Moet ik zelf ook maar eens proberen, zo'n rare stap.
Maar heb je die 9x420 ook niet stabiel gekregen met 1.6volt ofzo?
thuis, DAAR waar mijn pc staat..
Overclocker for life...
Misschien schiet je mem ff op een andere divider boven de 400, waardoor je mem op een langzamere snelheid loopt?
systeem specs ::::::: CURESEEKERS [# 1 of 2 ;) @ Rosetta@home ] :::::::
doe je eigen ding
Met 1.6 volt werd hij te warm naar mijn smaak. Ik heb hem nu op 9*375 lopen, op 1,30volt, geheugen 1:1, 4-4-4-12, 2T, op 1,875volt. Die tuniq tower 120 draait op minimum (1000rpm), en heb nog een paar casefans tussen de 600 en 1000 rpm lopen. Idle temp van 35, stressed komt hij net aan de 50 tot 52. Nu issie snel, koel en STIL!!! Vooral dat laatste vind ik erg fijn _/-\o_
Ik wil nog wel een frontpanel waar ik me fans mee kan regelen, zodat ik hem ook harder kan zetten mocht het nodig zijn, of als ik muziek aan heb staan, want dan hoor ik toch niks meer :)
Framerate is life
Reg. datum: 14 oktober 2002
quote:
CHRING schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 12:05:
Het is geen rare stap.
t/m 400MHz FSB zit je in een lagere strap waardoor je MCH controller met strakkere latency's werkt. Hierdoor laat over het algemeen je chipset het afweten als je in de buurt van de 400MHz FSB zit.
Vanaf 401MHz ga je over naar een hogere strap (met dus ook hogere latency's) waardoor je chipset wat minder zwaar belast wordt en het systeem weer stabiel loopt.
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
nani?
Reg. datum: 29 mei 2002
maar ook iets trager word, weet niet oe dat bij de striker zit maar bij de p5d deluxe is 9x 399 sneller als 9x430
asus P5B Deluxe, Q6600, 4x 2GB g-skill pc6400, scythe infinity+ fan, silverstone 560W voeding
_0-
Reg. datum: 20 juni 2006
als je op 400 blijft hangen probeer je toch gewoon even 450 ofzo. Dat kan echt niet zoveel kwaad. Gewoon proberen en als het stabiel werkt is het toch mooi meegenomen ;) :)
Ik heb hem nu op 8*400 lopen, op 1,35volt, geheugen op 1.9v 800mhz (kan 900Mhz)
Alleen krijg ik geen beeld als ik de proc op 8x450 zet... geheugen moet het trekken is PC7200 OCZ
Moet ik gewoon de voltage verhogen?
Denk trouwens niet dat die extra 50mhz superveel verschil uit maakt nu issie lekker stil... 39/40 graden idle met mijn Tuniq op 1200-1400rpm
qua performance zit ik ruim boven de X6800 ... vind het wel best zo.. ik wacht nog op de R600
HoT-Mod wijzigde dit bericht 20-01-2007 16:23 (5%)
Reden: minder vol van mezelf :)
Framerate is life
quote:
rimpeldinky schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 14:54:
Dat komt door die lossere timings in de MCH controller :)
nani?
dat weet ik, wilde het ff onder de aandacht brengen, dat straks niet daar vragen over komen dat zijn results omlaag gaan
_0-
quote:
HoT-Mod schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 15:02:
voltages verhogen wil wel helpen. Niet alleen Vcore maar ook van de rest :)
maar hoe weet ik wat de max voltages zijn van de chipset? (ik wil dat namelijk niet beschadigen)
Reg. datum: 04 augustus 2006
ik heb nu deze settings met een E6600:
ai tuning: Manual
dram frequency : 400 (3.6Ghz !! :9~ )
pci express freq: auto
pci clock synchronization: 33.33 mhz
memory voltage : 1.95V
cpu vcore voltage: 1.5125
fsb termination voltage: auto
Mch: auto
ich chipset: auto
met core temp meet ik een max van 74C met asus probe een max van 62C hebben jullie meschien nog tips zodat ik de Vcore wat lager kan zetten maar dat het toch stabiel blijft ?
Het gaat hier byw om een P5W DH Deluxe + E6600
The_Nizzle wijzigde dit bericht 20-01-2007 23:50 (10%)
"For shizzle my nizzle"
_0-
quote:
HoT-Mod schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 23:24:
al zet je ze op de hoogste stand gaat er nog niks kapot. Dat kan best heel even. Niet continue. Zolang het maar niet heel erg warm wordt! Ik heb zelf een water blokje op de northbridge. Die draai ik op 1.65 volt dacht ik. Dat gaat prima. De hoogste stand maakt ie rood. Die daaronder paars dacht ik. Daar zit ik nog in. Hier haal ik makkelijk 500mhz mee.
Reg. datum: 17 augustus 2004
quote:
R-O-Y schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 23:40:
Hey kan je een foto maken van hoe jij je blokje op je NB hebt zitten? Want er zit natuurlijk een heatpipe etc. Mijn vraag is dan oko heb je alles eraf gehaald? dus ook dat koelblok boven de socket zeg maar?
En is het niet zo bij P965, dat als de FSB omhoog gaat, de SB heter word, en niet de NB?
Reg. datum: 04 juni 2005
E6300 Stock snelheid idle 47c en load 60+/-70. Dat is niet normaal met een Ninja erop. Irriteer me mateloos nu. Morgen maar weer eens aan de slag want 400FSB op 1.1v stabiel krijgen wilt niet echt lukken voor goede temperaturen. (TAT)
< dit stukje webruimte is te huur >
Accelerate!!!
Hoeveel geheugenbandbreedte halen jullie in Everest?
Ik ben nu wat an het testen. Ik draai al maanden op 3,0GHz maar ben wat aan het expirimenteren.
Ik heb mijn spul nu zo:
CPU: 3240MHz (stressed 49/50C tijdens Orthos blend)
VCore: 1.375V
FSB: 360MHz
MEM: DDR900 CL5 @ 2,15V (div 4:5) (bandbreedte in Everest: 8277MB/s, geheugenvertraging is 54ns)
CPU=L623A550
(direct na release gekocht)
Specs:
E6600
P5B Deluxe Wifi/AP
2 x 1GB Team Xtreem PC6400 CL4
Liberty 620W
Leadtek 8800GTX
770GB HDD's
RappieRappie wijzigde dit bericht 21-01-2007 12:01 (22%)
_0-
quote:
barzi schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 23:45:
die hele heatpipe constructie kan eraf. Dat blokje met de asus sticker erop zit op de NB. Daar komt een waterblokje op. Dat is gewoon pasta erop en dan 2 schroefjes aandraaien. De southbridge kan bij mij nog prima met dat originele kleine blokje gekoeld worden. Anders kan je nog zo'n hoog zalman blokje erop zetten. Of ook een waterblokje, maar dat is weer erg overdreven :P
Plaatje op imageshack (popups!)
ik heb m'n reservoir nu bovenin zitten ipv onderop. Werkt wel een stuk beter :9
Hmm ik dacht dat dat andere blok, boven de socket, erop moest blijven want dat koelde de mosfets ofzo had ik ergens gelezen. Nou ja blijkbaar onzin toch?
Trouwens, weet iemand een goedkope winkel waar je kan aanvragen welke week (en B natuurlijke) e6600 je wilt? Ik heb een aantal winkels gemailed maar nog geen antwoord gehad. Het liefst boxed(ivm 3 jaar garantie)
_0-
er zitten nog meer mosfets boven de socket. Daar zit ook niks op. Verder draait het al een aantal weken en alles werkt nog :D Er zit ook een stuk rubber van 2mm dik tussen. Is niet echt het beste materiaal om warmte te transporteren. Het is dubbel zo dik als dat spul dat je op videokaarten vind.
ai tuning: Manual
Mch: auto
ich chipset: auto
Muay Thai..
Reg. datum: 09 december 2005
Heeft iemand een idee hoe je de multiplier van een E6600 naar 7x of 8x veranderd?
Nu staat de Multiplier @ 9 maar pc heeft reboot problemen bij 9*300 of hoger
9*299 werkt perfect. Dit om te kunnen uitsluiten dan het de CPU is ?
SanAce
Ja zoals Umut/Regedit al zei in D4 gewoon Modify Ratio Support @Enable doen.
Heeft iemand al z'n heatsink gelapped? Zoals hier:
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=105586
Ik weet niet waar dat sandpaper leverbaar is...
En bij bg-computers.com hebben ze nu dat nieuwe DFI RD600 bord op voorraad.
Toevallig misschien interessant voor iemand? Kost daar 240 euro.
http://www.bg-computers.com/Moeder/DFI.htm -> staat ie bij. Zal wel goed clocken..
NL_Nixon wijzigde dit bericht 21-01-2007 15:07 (4%)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
