Gathering of Tweakers
Quicksearch
Ik heb net de k800i gekocht en probeer nu te internetten via bluetooth. Ik heb de handige handleiding hierover helemaal gevolgd en alles lijkt te werken. Wanneer ik Opera vervolgens start met Device Explorer dan gaat ie een test uitvoeren ofzo. Bij mij blijft de telefoon echter altijd hangen op 50%. In de meeste gevallen loopt de telefoon helemaal vast, maar soms krijg ik in plaats daarvan de melding "Netwerkinstellingen. Verbinding met het nternet mislukt."
Weet iemand hoe ik het werkend krijg?
alvast bedankt!
Ik heb misschien een handige site voor jullie. Ik heb er al een aantal hele mooie thema's vandaan.
Kijk zelf maar even.
http://www.myk800.lasyk.net/K800i/Themes/
EOS 350D+RC+BG-E3+430EX (glas: Peleng 8mm - EF-s 17-85 IS USM f4-5.6 - Sigma 50 f2.8 DG Macro - EF 70-200L USM f4) - Macbook 1.83, 2GB, 160GB
http://www.autopics.nl
Iemand ervaring met de K800i en het Blue and Me systeem van Alfa/Fiat?
quote:
mr. blue schreef op zondag 14 januari 2007 @ 19:36:
alvast bedankt!
Sinds ik Opera Mini 3 gebruik heb ik hetzelfde probleem, met versie 2 had ik geen problemen.
'k Heb het inmiddels na veel prutsen wel kunnen oplossen.
1) Open de Sony Ericsson Device explorer, selecteer Opera Mini en kies “RMS Delete” zodat Opera Mini weer “gereset” wordt.
http://members.home.nl/testwebsite/RMS%20Delete.jpg
2) Start Opera Mini vanaf je mobiel en laat hem de connectiontest uitvoeren, dit kost je wel data maar dit zal minimaal zijn omdat de test na enkele seconden al klaar is.
3) Ga naar -> Menu -> Extra -> Instellingen.
Selecteer bij Netwerkinstellingen het Protocol HTTP, opslaan.
4) Sluit Opera Mini af.
5) Start Opera Mini vanuit de Sony Ericsson Device explorer.
6) Wanneer je nu een link indrukt zal je zien dat Opera Mini de melding "Verwerken" geeft in plaats van "Verbinden".
7) Na een tijdje zal je een foutmelding (verbindingsprobleem) krijgen, kies OK.
Probeer weer een link, nu zal ie geen foutmelding meer geven en kunnen internetten.
disclaimer: Dit is mijn oplossing, misschien dat later nog iemand anders komt met een betere oplossing.
ik vroeg me af of het volgende kaartje ook gewoon werkt in deze gsm:
MS 1GB Micro M2 SDMSM2-1024-E10M,
achter dit type staat namelijk E10M, in de pricewatch staan ook kaartjes zonder deze extra aanduiding. Iemand hier ervaring mee?
barrytuip wijzigde dit bericht 15-01-2007 17:32 (54%)
Ik heb dus sinds kort ook die bug dat ik mijn applicaties en games map niet meer kan openen (bewerking mislukt). Ik dacht: misschien als ik hem update, wordt de telefoon soort van gereset en werkt het weer. Mooi niet dus, ik kan niet een updaten omdat hij na het downloaden van de update gewoon stopt en teruggaat naar het startscherm. Ik zie 10 seconden lang dat update scherm met die voortgangsindicator, maar hij springt van 0 naar 100% en dan ineens naar het beginscherm.
Erg irritant! Weet iemand een oplossing hiervoor behalve teruggaan naar een service punt?
UPDATE:
Na een master reset (AHHH, al mijn woorden en instellingen weg) lukte het ineens wel om te updaten via SEUS. Helaas bestaan het eerder vemeldde probleem nog steeds...
Sluuz wijzigde dit bericht 15-01-2007 21:42 (13%)
PSN: Sluuz
quote:
Chris.nl schreef op maandag 15 januari 2007 @ 12:53:
Heel erg bedankt Chris! Het heeft ook voor mij gewerkt. Ik was al bang dat ik hem nooit aan de praat kreeg.
mr. blue wijzigde dit bericht 15-01-2007 18:10 (3%)
Zit er een opvolger van de K800i aan te komen? Het toestel is echt overal in de aanbieding.
Reg. datum: 15 januari 2007
Ok ok.... lees al wat deeltjes mee! Ben +/- 3 maanden in bezit van een K800i (Unbranded)
Heb de op 1 na laatste firmware erop zitten.
En ben sinds vandaag overgezet van Vodafone naar T-Mobile.
Bij het verwissellen van de SIMS is er iets geks gebeurd.
Accu los -> T-mobile sim erin -> opstarten -> Pin -> komt hij met de wizzard Tijd/datum etc -> 2e optie is nummers kopieeren van Sim naar telefoon dus ik doe "NEE" ... TELEFOON LOOPT VAST.
Accu eruit....... en nu het mooie..... NOOIT MEER AANGAAN!!! Agggrrrr.... :)
Als je nu de oplader/USB-cable erin steekt gaat het rode ledje bij je infra-poort een paar keer knipperen. THAT'S IT!!!
Iemand enig idee..... Opstarten om opnieuw te flashen werkt ook niet.
Gamertag: Gajescheren
Download dit: link naar illegaal progsel verwijderd
En voer het programma uit. Haal de gebruikersnaam en wachtwoord velden leeg. Zet je telefoon uit en haal de SIM en accu er uit. Doe de accu er weer in en houd de 2 en 5 toets ingedrukt. Hang hem nu aan je USB kabel (er van uitgaande dat je de USB drivers hebt geinstalleerd).Druk dan op "start". Het programma zou hem moeten herkennen en de EROM gaan herstellen. Zou zou je het op moeten kunnen lossen!
Succes!
TinuX wijzigde dit bericht 16-01-2007 15:09 (20%)
quote:
Gajescheren schreef op maandag 15 januari 2007 @ 22:35:
Het zou mooi zijn als dit werkt, want dit probleem komt vaker voor, zie ook: letatcest in "Het Grote SonyEricsson K800 topic - Deel..."
Deze is gewoon vervangen.
TinuX wijzigde dit bericht 16-01-2007 15:09 (7%)
Succes!
Think i wanna kiss ya!! :P
Thanks kerel...... en weer werken hoor!!!!
(enig idee want het geweest zou kunnen zijn?)
TinuX wijzigde dit bericht 16-01-2007 15:18 (8%)
Mooi dat het gewerkt heeft! Ik heb zo het internet eens rondgestruint, maar de oorzaak van het probleem in niet bekend. Het heeft in ieder geval met de software te maken. Deze zorgt er voor dat de EROM (hier start de telefoon van op, soort van bios) corrupt raakt.
Met deze oplossing schrijf je nieuwe software in die EROM en kan hij weer opstarten.
electronic freak
Reg. datum: 07 januari 2002
Vandaag dan eindelijk mijn K800i binnen gekregen. Wat een GE-WEL-DIG toestel. Veeeeel beter dan mijn oude Symbian based Nokia.
Het toesturen van Vodafone's MMS en UMTS/GRPS instellingen wilt alleen niet werken. De K800i staat niet in de lijst. Als ik de K750i probeer, krijg ik niks toegestuurd. Bekend probleem?
powered by
Apple MacBook Pro 15,4" (Intel Core 2 Duo 2,33 GHz - 2GB RAM - ATI Mobility Radeon X1600 256MB - 160GB HDD)
Ollie, bunny of terror!
Reg. datum: 17 december 2000
Probeer het eens op de SE site.
electronic freak
quote:
Sabbi schreef op maandag 15 januari 2007 @ 23:15:
Yep, dat werkt dus idd. prima. THNX!
powered by
Ik zie dat er weer een nieuwe update uit is. Maar ik zie ook dat er weer wat problemen mee zijn. Is het de moeite waard om de firmware er op te zetten, of kan ik beter de vorige versie erop laten staan (deze draait bij mij stabiel, enige min punt is het in verkeerde volgorde afspelen van de video's in de video player)
gr
Justin
quote:
juzzwuzzz schreef op maandag 15 januari 2007 @ 23:25:
gr
Justin
Als je geen baat hebt bij de bug fixes die in deze update zitten, zou ik het (achteraf gezien) niet doen. Ook omdat de foto en video firmware onveranderd is gebleven. Volgens mij gaat ie na deze firmware update je video's ook niet in een andere volgorde afspelen.
K800i
Reg. datum: 11 maart 2004
gr
Justin
Ik raad het je ook af, dit is de eerste keer in drie jaar SE (W800 en nu K800) updaten dat ik er gezeik mee heb.
Is er al iemand die zonder kleerscheuren heeft kunnen updaten eigenlijk?
a800-V525-E630-K800i
Ik heb nog nooit problemen gehad,met updaten.Hij heeft bij mij nog nooit vast gehangen.En ik heb een van de eerste toestellen
Reg. datum: 16 januari 2007
Ik heb een maand of 4 de SE K800i in mijn bezit en is eind december ter reparatie weg gebracht omdat ik het welbekende probleem had dat hij niet meer aan ging na het verwisselen van mijn sim-kaart.
ook had hij laste dat als ik belde dat het schermpie soms beetje crashte..
Heb hem vorige week opgehaald en staat nu de nieuwste software op (is bij Sony Ericson gebeurd). alleen heb nu al een 5 tal keren de volgende melding gehad: Communicatie fout, probeer het opnieuw of neem contact op met uw operator.
Deze melding kreeg ik wanneer ik de camera aanzette (schuifje omlaag, of gewoon naar het menu wilde gaan).
iemand enige idee wat dit nou meer is?? word beetje moe van die telefoon :(
Danny85 wijzigde dit bericht 16-01-2007 13:34 (5%)
Die fout krijg je als ie contact probeert te maken via gprs/umts, maar je instellingen zijn niet goed, of je hebt geen bereik. Dus ik snap niet helemaal wat dat met je camera te maken kan hebben eigenlijk. Als je het echt kan relateren aan je camera dan kan je hem gelijk weer terug brengen denk ik, maar het kan ook dat je van te voren iets gedaan hebt met internet en dat je die melding krijgt op het moment van de time out (iets later dus) en dat je dan met iets anders bezig bent waardoor het lijkt alsof de melding daardoor ontstaat..
quote:
MrAngry schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 13:42:
ik deed er 100% zeker niks anders mee.
telefoon staat in standby mode en schuif me klepje omlaag (hoort de camera auto. aan te gaan) maar toen stond er in beeld van die communicatiefout.
vanmiddag stond hij ook weer in de standby mode en drukt op het - knopje (boven de C) en kreeg de melding weer in beeld.
Rss feeds of mail aanstaan zodat ie automatisch verbinding maakt misschien?
MrAngry wijzigde dit bericht 16-01-2007 14:40 (74%)
quote:
MrAngry schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 14:40:
weet nieteens hoe dat werkt hahaha
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Adrastos
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
