Hoofdcategorieën
Topicacties
[WC] Post je WC systeem topic
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 last
Reageer Nieuw Topic
Smaak van de dag is Intel
Reg. datum: 06 juli 2003
quote:
MorGo7h schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 17:10:
Mijn wc:
Blok: D-tek Fuzion
Rad: Thermochill pa120.3
pomp: Laing ddc Ultra met Alphacool top
Res: Coolplex 25
En 1/2ID Tygon
commentaar is altijd welkom ;)
Dan nog even een kort vraagje vanaf mijn kant. Hoe heb je je Thermochill gemonteerd? Welke schroeven (M3?) heb je gebruikt? Misschien een fotootje ter verduidelijking? Alvast bedankt en kudo's voor de kast/WC :)
Ben geen Fanboy - Ik heb waterkoeling !!
Wat mot je?!?
Reg. datum: 13 januari 2005
quote:
1N54N3 schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 08:18:
Heb zelfde rad en het zijn engelse maten... Heel onhandig dus.
Daarom heb ik em zelf M4 getapt, zodat ik gewoon normale boutjes etc kan gebruiken :)
Reg. datum: 22 januari 2004
Hier een link als je een luie handenarbeider bent..
klik
Chillax bruddah..
Reg. datum: 13 september 2002
quote:
The_Ownman schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 08:08:
Ik zie dat voor "zeer" grote slangmaten er maar weinig aansluitingen verkrijgbaar zijn, al helemaal in Nederlandse shops, op Aquatuning.de zie ik ze wel maar die zijn anders dan normale.
Bij AT hebben ze al een tijdje schroef-/knelfittingen voor wat bijna 1/2" is.. Deze fittingen zijn perfect voor 7/16" Tygon & Masterkleer 15,9/11,1mm, en benaderen G1/4 gaten nog ietsie beter dan 1/2".
Reg. datum: 26 mei 2004
quote:
dlm schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 22:13:
Welke buitenmaat heb je van je slang dan? En waar heb je deze gekocht? Ik vind het namelijk wel een mooie slang qua dikte. Ik ga zelf, wanneer ik mijn rijbewijs heb gehaald, waarschijnlijk ook weer waterkoelen en vind deze slang wel geschikt qua diameter. Anders ga ik waarschijnlijk voor de 1/2" ID.
Goede vraag. Durf het zo niet te zeggen, maar het is tygon slang met de binnenmaat 10mm (3/8"). De wanden zijn erg dik, dus ik durf de diameter niet goed te schatten, maar zal iets van 18 16mm zijn denk ik ?
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
Reg. datum: 04 april 2006
18 mm lijkt mij een beetje veel, want ik heb zel 1/2 ID en daar is de buitendiameter 19mm van, dus een mm of 15 schat ik.
Specs Win-pc & Blackbook 1st generation
Effe gemeten.. 16mm precies :)
Wat mot je?!?
quote:
Trenner schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 13:08:
klik
Die zijn voor nexxos!!!
Thermochill heeft andere maten...
Dan ga je toch naar een vliegerwinkel en haalt er 30cm buis, opmaat zagen en thermochill schroefmaatjes erbij betrekken...
Zalman Reserator XT (Zwart) review door Vcore Xtreme
Algemene beoordelinghttp://tweakimg.net/g/score_bar/darkgreen.gifKoelvermogenhttp://tweakimg.net/g/score_bar/darkgreen.gif
Geluidsproductie (max)http://tweakimg.net/g/score_bar/lime.gifhttp://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gifGeluidsproductie (min)http://tweakimg.net/g/score_bar/green.gifhttp://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gif
Installatiegemakhttp://tweakimg.net/g/score_bar/darkgreen.gifCompatibiliteithttp://tweakimg.net/g/score_bar/darkgreen.gif
Modbaarheidhttp://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gifPrijshttp://tweakimg.net/g/score_bar/lime.gifhttp://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gif
Gebruikt in combinatie met:Gebruikt onder besturingssysteem:
  • Windows Vista x64
Ervaring met één exemplaar, sinds oktober 2007
http://tweakers.net/g/zpx.gif
Over het algemeen ben ik zeer te spreken over de koel prestaties van de Reserator XT.
Ook over het uiterlijk, innerlijk, geluidsproductie, bedienings gemak en instalatie gemak ben ik zeer te spreken.
De Reserator XT past ook netjes op mijn Zalman FC-ZE1 Fatal1ty
In mijn ogen is de Reserator XT een degelijk product van Zalman.
Koelvermogen
De Reserator XT heeft een vrij groot koel oppervlak.
Er zijn 2 radiatoren aan de zijkant die gekoeld worden door de 140mm fan.
Het waterresevoir heeft koelribben en zorgt dus ook voor de nodige koeling.
De hoekprofielen zorgen ook voor koeling doordat daar vloeistof doorheen stroomt word de warmte in de ruimte afgegeven
Ik heb zelf een paar tests gedaan met betrekking tot het koelvermogen.
Deze zijn iets beter als de tests die door Tweakers.net uitgevoerd zijn.
Ben daarom ook zeer tevreden met de koel prestaties van de Reserator XT.
Tests van Tweakers.net zijn op een CPU kloksnelheid van 3.3GHz uitgevoerd.
Tempraturen Reserator XT(auto) met een kamertempratuur van 22°C
Tempraturen Core 2 Duo E6600 (1066MHz, 2.4GHz, 1.28v, B2, Speedstep)
Idle (1.6GHz, 1.16v)
kamertempratuur : 22°C
CPU Temp : 22°C
CPU Core(1) : 19°C
CPU Core(2) : 21°C
Load (2.4GHz, 1.28v)
kamertempratuur~[/b] : 22°C
CPU Temp : 34 °C
CPU Core(1) : 33 °C
CPU Core(2) : 34 °C
Tempraturen Core 2 Duo E6600 (1333MHz, 3.0GHz, 1.42v, B2, Speedstep)
Idle (2.0GHz, 1.42v)
CPU Temp : 24°C
CPU Core(1) : 22°C
CPU Core(2) : 23°C
Load (3.0GHz, 1.39v)
kamertempratuur: 22°C
CPU Temp : 37 °C
CPU Core(1) : 36 °C
CPU Core(2) : 39 °C
Tempraturen Core 2 Duo E6600 (1423MHz, 3.2GHz, 1.46v, B2, Speedstep)
Idle (2.13GHz, 1.46v)
CPU Temp : 24 °C
CPU Core(1) : 22°C
CPU Core(2) : 23°C
Load (3.2GHz, 1.45v)
CPU Temp : 39 °C
CPU Core(1) : 37 °C
CPU Core(2) : 41 °C
Tempraturen Reserator XT(auto) met een kamertempratuur van 16°C
kamertempratuur : 16°C
CPU Temp : 15°C (-32%)
CPU Core(1) : 10°C
CPU Core(2) : 11°C
CPU Temp : 25 °C (-26%)
CPU Core(1) : 21 °C
CPU Core(2) : 23 °C
CPU Temp : 18°C (-25%)
CPU Core(1) : 13°C
CPU Core(2) : 15°C
CPU Temp : 31 °C (-16%)
CPU Core(1) : 28 °C
CPU Core(2) : 32 °C
CPU Temp : 19 °C (-20%)
CPU Core(1) : 15°C
CPU Core(2) : 18°C
CPU Temp : 33 °C (-15%)
CPU Core(1) : 31 °C
CPU Core(2) : 32 °C
Geluidsproductie
Over de geluidsproductie ben ik ook wel te spreken.
Op de automatische stand is de Reserator XT vrij stil en komt ook niet boven het geluid van mijn 120mm casefan uit.
Als ik de Reserator XT op 100% zet komt het geluid wel boven mijn 120mm casefan uit maar dat is minimaal.
Ik vind het geluid ook niet storend zolang de Reserator XT maar goed koelt, want daar gaat het tenslotte om.
Het aantal dBa weet ik niet omdat ik daar geen meetapperatuur voor heb.
Volgens Tweakers.net is dat: 49,8 dBa
Installatie- gemak
De installatie van de Reserator XT is gemakkelijk.
Het moeilijkste gedeelte is de slang over de snelkoppelingen te krijgen.
Verder ben ik nergens moeilijkheden tegen gekomen.
De CPU-koeler die ik heb gebruikt is een Innovatek G-Flow en deze is ook makkelijk te installeren.
Ook als de Reserator XT gedemonteerd moet worden kan dat zonder vloeistof te lekken.
Inhoud verpakking
Reserator XT
CPU koeler (ZM-WB5)
Koelvloeistof (ZM-G300)
8mm Slang 4m
I/O PCI Bracket
Ontluchtingslang
DC stroomkabel
Jumper kabel
4 Slangenklemmen
Mijn eind oordeel
De prijs/kwaliteit verhouding is in mijn ogen vrij aardig.
Het materiaal is duurzaam en alles is heel erg netjes afgewerkt.
De componenten die zijn degelijk en van goede kwaliteit.
De Reserator koelt goed en vooral met lagere kamertempraturen.
http://tweakers.net/g/check0.gif Negatieve eigenschappen:
http://tweakers.net/g/px.gif
Prijs
Geluidproductie (100%)
Geen NL gebruiksaanwijzing
http://tweakers.net/g/check.gif Positieve eigenschappen:
Uiterlijk
Koelvermogen
Geluidsproductie (auto)
Installatie
Snelkoppeling
http://tweakers.net/ext/i/productsurvey/5439/3917.thumb.jpg   http://tweakers.net/ext/i/productsurvey/5439/3918.thumb.jpg   http://tweakers.net/ext/i/productsurvey/5439/3919.thumb.jpg   http://tweakers.net/ext/i/productsurvey/5439/3920.thumb.jpg
[ Bekijk in Productreview ] [ Review invullen ]
Vcore Xtreme wijzigde dit bericht 14-10-2007 15:07 (17%)
Reg. datum: 10 januari 2008
Hey,
Ik heb het gigabyte wc systeem en het werkt prima maar mijn vloeistof raakt op en ben de kleur(blauw) zat. Ik heb zitten kijken en Fluid xp+ lijkt me het beste maar ik heb geen flauw idee waar dit in NL te halen is. 8)7 Weet iemand misschien een adresje ofzo want dat spul is denk ik wel goed voor mijn wc thermaltake is namelijk niet echt top heb ik gehoord.
Thnx :) :)
Water-Cooled
quote:
Vcore Xtreme schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 18:00:
Blablabla......
Ik vind dat het er zeker mooi uitziet en degelijk zal dat apparaat zeker zijn, maar ik verbaas me toch wel over jouw CPU temperaturen in idle toestand. Je geeft namelijk aan dat een van de 2 cores vaak koeler is dan kamer temperatuur, wat mij heel vreemd lijkt.
In theorie met deze opstelling is dat niet te halen.
Ook is de CPU temperatuur lager dan de Core temperatuur wat mij ook een beetje vreemd in de oren klinkt, voor de rest een nette set en een mooi combo van kwaliteits producten.
Wat doe jij eigenlijk met die reserator? Ga je die nog aansluiten? Het lijkt me een beetje zonde om dat ding daar te laten wegroesten.
Ik zelf wil ook wel even wat posten van mijn WC setup. Er moet nog het een en ander aan veranderen, maar door tijdsgebrek is dat momenteel niet haalbaar.
Mijn setup:
http://www.plaatjesupload.nl/img34/1199995252-020.jpg
Ik heb mijn waterblokken de klemmen zelf gemaakt, de rad pomp en slangen zijn gekocht.
Als pomp heb ik een gemodificeerd Hydor L20, deze zit achter de drivebay weggemod, de pomp is hiervoor aan 2 kanten bijgeschuurd met een schuurband machine :+
Als RAD gebruik ik een Black Ice Pro Xtreme 240, welke boven in de kast is gemod met een zelfgemaakte fan grill.
Overige hardware:
AMD Athlon X2 4000+ @ 2,88GHz
DFI Lanparty NF 590 SLi- M2R/G
2GB OCZ XTC Platinum rev 2 PC6400 @ 410MHz
XFX GeForce 7900GS@Quadro 1500 @ 550/750
2x Samsung Spinpoint T166 320GB RAID 0
1x Seagate Barracuda 7200.10 500GB
DFI Lanparty UT NF 590SLi-M2R/G | AMD Athlon 64 X2 5200+ @ 280x11=3,08Ghz | 4GB OCZ DDR2 PC6400 Platinum Rev. 2 | Leadtek Winsfast 7900GT in SLi @ 540/700 | 2x Samsung T166 320GB RAID 0, Seagate Barracuda 500GB| Lenovo 3000 N200| Intel Pentium DC T2310
http://www.ypsun.nl/images/ultimatepc/final_1_top.JPG
geschoten vanaf de bovenkant met de toppanel eraf :)
meer foto's hier
Chillax bruddah..
Ook maar weer 's een fotootje dan:
http://aycu36.webshots.com/image/42995/2000706665434091896_rs.jpg
De PA120.3 zweeft op beugels horizontaal bovenop de kast, en de dubbele Danger Den Bayres zit in de bovenste 2 drivebays.
Damn, die dikke tubes zijn echt vet.
Ik baal nog steeds dat ik van die mini dingen heb :)
TA RC8T
Reg. datum: 28 november 2005
Zo, gisteren mijn nieuwe telefoon waarmee ik dus nu ook -eindelijk- foto's kan maken.
http://upl.dennisvuh.nl/pdir/200805221925_022.jpg
http://upl.dennisvuh.nl/pdir/200805221925_023.jpg
http://upl.dennisvuh.nl/pdir/200805221925_024.jpg
Setup :
DangerDen TDX S775 (Oude, eerste versie)
EK8800 Blok (G92)
DangerDen Dual HeaterCore
Laing DDC1 met een of andere top. (Alphacool dacht ik.)
Koelvloeistof is MCT5
Slangen zijn 1/2"
HW :
Intel Q6600
GigaByte DS3
4 x 500GB WD's
620W Coolermaster Modulaire voeding.
BFG 8800GTS 512MB
gSkill 2048MB, D9's.
Brander :')
Blog | Meer informatie over waterkoeling ? | te koop
Toegepaste Kunst en Techniek.
quote:
Ramius23 schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 21:52:
Mijn setup snel met mn telefoon gefotografeerd:
De hardware:
Antec P182B
P5B Deluxe
E6600
2x1Gb OCZ DDR2 800
8800GTS 320MB
Audigy2 ZS
Thermaltake toughpower 600watt
De koeling:
EK-wave acetal 775
EK fullcover voor 8800GTS
DCC Ultra
Swiftech Micro Res.
Thermochill PA120.3 met schroud. _/-\o_
Als slang heb ik innovatek 10/8 clear PVC met innovatec tec protect vloeistof
Alstu:
Overal:
En wat andere pics:
Het rad achterop:
Van bovenaf is dit te zien:
Erg tof gedaan, mooi geheel.
Ik twijfelde al jaren, dan is het te duur, en vaak leek het me ook te moeilijk om er een in elkaar te zetten. Maar ik heb vandaag eindelijk een watercooling set samengesteld en besteld bij Highflow.nl. Na veel reviews gelezen te hebben :D
Anyway, het mooie is dat ik dezelfde kast gebruik als jou. Dus ik gebruik jouw pics als inspiratie voor het riggen van mijn setup O+.
De schroeven die je gebruikt voor et ophangen van de radiator, ik neem aan dat je die bij de bouwmarkt hebt gekocht, maar ik kan niet helemaal zien hoe je het bevestigd hebt aan je radiator. Zou je hier wat meer over kwijt willen ?
Morgen krijg ik mijn spul waarschijnlijk binnen. Dan kan is het lekker knutselen, hopelijk gaat alles ook in een keer goed.
Yup, that's mine!
Reg. datum: 28 maart 2006
Helaas geen pics bij de hand :(
Setup is P4 "C" Northwood 3.0 GHz
Asus P4P800 Deluxe
Corsair 1 GB 400 Mhz 2-2-2-5
XFX 7600 GT AGP
320 GB IDE en SATA
Black ICE Radiator GT Stealth 360 - black
Swiftech Apogee GT Universal
Swiftech MCW30 Northbridge universal
Temps load zijn wel lekker rond de 30 graden
Na de zomer ga ik overstappen op Quadcore, Nforce 7xx en 2X0 GTX, maar moet nog kijken hoe de koeling dit kan houden. Eventuel nieuwe Rad/Chipset koeler
Darkasantion wijzigde dit bericht 21-06-2008 23:25 (19%)
Gamingclock Hi, I'm a signature virus. Put me in your signature to help me spread. Pleeeeeaaase
That One 08
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_1349.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_1393.jpg
Dit is dan het uiteindelijke resultaat, ondertussen draai ik wel met de XSPC top, maar daar ga ik nu geen foto van nemen.
ook heb ik alle case fans naar binnen laten blazen, omdat ik al 2 fans op de radiator heb die naar buiten blazen.
hierdoor is mijn casetemp én watertemp gemiddeld 1 graad gezakt.
zoals gezegt en zoals je hieronder kan zien, draai ik voorlopig met maar 2 fans op mijn radiator, maar voorlopig trekt ie dat makkelijk. als ik er een 3de op aansluit zal ik ze minder hard kunnen laten draaien, en dan kan ik misschien iets verder klokken..
[/COLOR]
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_1410.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_1412.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_1413.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_1414.jpg
dan mijn temps.
Omgeving: 25°C
in de kast zelf: 27°C
het water: 30°C
[B]CPU: E6600 @ 3,2GHz
Idle: 30°C°C
Load: <40°C
Gpu: Sapphire Radeon 4850 (EK FC4850)
Idle: 35°C
Load: 40°C
ik heb wel nog een paar dingetjes die ik moet aanpassen
• 3de fan op radiator net boven CPU
(een 25MM fan past net niet, omdat de bouten van de cpukoeler in de weg steken)
weet iemand een 20MM fan met een degelijke CFM?
• Bovenaan: als ik door de gril kijk, wil ik alleen zwart zien. ofwel hang ik er stoffilters of spuit ik alles zwart.
• bovenop de radiator is er plaats voor 3 van deze Fans
http://www.highflow.nl/image.php?object_type=detailed&image_id=1865
door zijn afmetingen (100mm x 10mm) kan deze op mijn radiator liggen en komen ze evenhoog als de schroud.
en dan los ik een deel op van puntje 2
MikeVM wijzigde dit bericht 03-09-2008 00:32 (4%)
\\ CSS-Nickname : Baloo \\ Waarom Mcain als ICON -> That One 08 \\ F1Time.com Class4 (10) \\
Reg. datum: 28 augustus 2006
http://www.mijnalbum.nl/Foto-7PAA6NIT.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-6GZ3YUKW.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-N6LAJ73N.jpg
Specs:
Intel e8600
g skill f2 8500cld5d 2gb
ga-p35-s3
1950 xt
recom 600cf
Wat mij opvalt dat iedereen het zo netjes heeft. De truc is volgens mij een zo groot mogelijke kast :9, maar laat ik dat nou niet hebben en toch alles er in of eraan wil hebben.
wortelsky wijzigde dit bericht 05-09-2008 19:10 (119%)
Reg. datum: 13 juni 2006
quote:
wortelsky schreef op vrijdag 05 september 2008 @ 19:02:
De schoonheidsprijs verdient het iig niet nee :P Je hebt toch best een aardig maatje kast hoor, klein is het imo niet.
Q9550 | Asus X48 Rampage Formula | Crucial Ballistix Tracer Led PC6400 2x1GB | Ati HD4870 | Antec 650W NeoPower Blue | HP W2207H | Logitech G15 | Logitech Z5500 | Microsoft Habu | Custom WC: Thermochill 120.3/D-Tek Fuzion/Laing Pro
Reg. datum: 04 september 2002
Het netjes krijgen kost behoorlijk wat tijd, een grote kast is wel zo handig maar niet perse nodig. Een modulaire voeding scheelt ook wel wat, maar die heb ik zelf niet.
Goed kijken welke kabels je niet nodig hebt of waar je ze weg kan werken scheelt een hoop qua hoe netjes je het kan krijgen. Of in mijn geval gebruik ik schuimrubber waar ik een hoop kabels achter kan stoppen.
Qua slangen kan je ook een hoop doen door ze korter of soms zelfs langer te maken. Als je de boel netjes wilt hebben zou ik zeggen; Kijk naar elk onderdeel hoe het netter kan en probeer alles zoveel mogelijk weg te werken. Je kan een hoop kabels ook met tie-wraps vast maken en uit het zicht trekken door die tie-wraps ergens boven in samen met de kabels vast te maken.
Verder toch een nette setup hoor :)
Mijn systeem (nog niet OCed systeem):
Asus M2N-SLI Deluxe
AMD Athlon 64 X2 6000+ @ 3Ghz
GeiL Black Dragon 4GB Kit @ 800Mhz 4-4-4-12 T1
MSI NX8800GT-T2D512E-OC @ 660Mhz/950Mhz/1650Mhz (2x)
Waterkoeling set:
Laing D5-MCP655
Thermochill PA 120.2
D-Tek Fusion Universal V2
EK-F88 GT/GTS (2x)
En dit allemaal in een Thermaltake Mozard TX kast.
Foto's:
http://www.fragmasters.co.uk/forum/members/security-albums-water-coolign-project-picture683-leak-testing.jpg
http://www.fragmasters.co.uk/forum/members/security-albums-water-coolign-project-picture686-my-case-next-normal-sized-case.jpg
Yihaa, Hoer!
Dit topic maar weer eens omhoog kicken :)
WC specs:
Thermochill 120.3
D-Tek Fuzion (Apogee GTZ ligt klaar)
Laing Pro DDC-1T met Pro top (binnenkort wss XSPC top)
Tygon 11/8
Aquacomputer bayres
Coolplex Plexi 250
UV ledjes in de reservoirs
Rest vd specs:
Q9550 @ 3.6Ghz
Coolermaster Cosmos S
Asus HD4870
http://img444.imageshack.us/img444/4677/pa210123yn6.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/3041/pa210137qo1.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/8223/pa2101231xk7.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/9218/pa2101331ej7.jpg
http://img390.imageshack.us/img390/2314/pa2101361is3.jpg
http://img390.imageshack.us/img390/4989/pa2101371oe4.jpg
http://img390.imageshack.us/img390/5893/pa2101381kw0.jpg
Sp33dFr34k wijzigde dit bericht 22-10-2008 23:33 (3%)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
