Hoofdcategorieën
Topicacties
80mm fan hole in alu Lian Li paneel maken
Pagina: 1 2 last
Reageer Nieuw Topic
Reg. datum: 26 september 2006
Matched: chassis, maken, alu
Na meerdere uren uitgebreid gezocht te hebben in de informatie beerput genaamd GOT casemodding FAQ en Casemod startkabel.nl ben ik ten einde raad want hapklare informatie brokken zijn schaars.
Het komt neer op het volgende in mijn geval :
Ik wil in mijn Aluminium Lian-Li paneel een 80mm fanhole maken met aan de buitenkant een fingerguard en aan de binnenkant een 80mm fan die mijn GX2 moet helpen om van de hitte af te komen.
Deze blowhole heb ik geplanned precies voor de plek waar mijn GX2 de warme lucht tegen mijn paneel aan blaast.
Nu heb ik op het paneel de markeringen gemaakt echter ik heb nog geen actie ondernomen.
Ik bezit geen wipzaag en vraag mij af of een figuurzaagje ook kan en of er aluminium zaagjes beschikbaar zijn.
Om de fingerguard aan de buitenkant gemonteerd te krijgen en de 80 fan aan de binnenkant overweeg ik rubberen slics te gebruiken is dit een goed idee en welke moet ik hebben ?
Slics voor een gesloten of open chassis fan ?
Last but not least uiteraard koop ik liever een lian Li paneel waar een fanhole al in zit echter ook hier is na lang zoeken nog geen duidelijkheid ..
Hoop dat men mij wil helpen ..
Ik heb un: Asus Formula Maximus II, E8400 @4.2ghz, Aztec Freezer 7 pro rev.2 , 2x TWIN2048 - 6400 C4, Creative X-fi, MSI GTX 275 OC TwinFrozr 896MB, 2x Samsung F1 750GB Raid1 + 2 terra backup, CoolerMaster 840, Logitech G5
Reg. datum: 21 november 2003
Matched: maken, zelf
Met een figuurzaag kun je zoiets juist goed maken. Ik gebruik het zelf ook erg vaak. Een decoupeerzaag (of wipzaag ;)) is eigenlijk te grof voor dit werk. Metaalzaagjes voor je figuurzaag hebben de meeste bouwmarkten wel. Vergeet trouwens niet eerst je buitenkant even af te plakken met bijvoorbeeld schilderstape, zodat je geen krassen en putjes in je lak krijgt.
Master of the Edit-button
Geen matches
metaalzaagjes in een figuurzaagbeugel. moet werken.
Desnoods giet je er wat spiritus bij. (schijnt te helpen aldus mijn pa)
btw wat zijn slics?
Anyway, een paar bouten met wat rubber ringetjes werkt ook wel. werkt trillintsdempend.
Angel in my pocket, Devil by my side.
[CGCiP] Stealth Jet V
Whoehoee,...plz shoot me!
Matched: zelf
quote:
McKaamos schreef op maandag 13 november 2006 @ 21:03:
btw wat zijn slics?
Waar moet je die spiritus bij gieten dan? Zelf heb ik een Coolermaster stacker en werk ook met een GX2 welke idd veel warmte vrijgeven. Ik heb er voor gekozen om hem op water koeling te laten draaien wat niet de goedkoopse optie is al werkt het wel erg goed. Wat zijn je temps dan?
Intel® Core™ 2 Quad Q9450, Asus Striker II Extreme, Corsair TWIN3X 2GB DDR3 PC3-10666, 1333MHz, Asus EN9800GX2, Enermax MODU82+ 625 Watt, HP w2408h, Logitech Z-680, WD VelociRaptor, Silverstone TJ09, XP Pro - Vista Ultimate Dual boot
Geen matches
gewoon rond de zaagsnede, tijdens het zagen.
Reg. datum: 05 maart 2006
Geen matches
anders koop je een blower fan van lian-li:
http://www.lian-li.com/Pr...ries/Other_Blower_fan.htm
dat is het makkelijkst ;)
Intel Q6600 @ 3.7 Ghz., GigaByte P35-DQ6, OCZ Reaper HPC 4GB @ 5-5-5-18, Sparkle 8800GTX @ ultra, Creative X-FI Xtreme Gamer, Creative T7900, OCZ modstream 520W, Maxtor 200 Gb, WD Raptor 74 Gb x2, Lian-Li V1000, Dell 2407
Matched: chassis
btw wat zijn slics?
http://www.silentpcshop.nl/images/producten/thumbs_200/product_thumb_200_275.jpg
4 rubber fan mounts for closed chassis fans - ¤ 3.50
http://www.silentpcshop.nl/images/producten/thumbs_200/product_thumb_200_274.jpg
4 rubber fan mounts for open chassis fans - ¤ 2.50
Of gewoon de categorie product pagina van Silent PC
Jongens by the way hartelijk dank voor de reacties.
Ik zal morgen bij de Gamma een figuurzaagje kopen incl metaalzaagjes.
Zouden ze vingerguards verkopen bij standaard PC winkels als bijv een Dynabyte en MyCom ??
Scherpmes wijzigde dit bericht 13-11-2006 22:29 (27%)
Reg. datum: 07 mei 2005
Geen matches
Gaatje boren, rondje zagen met de figuurzaag, met een vijl of nog beter dremel afwerken en klaar. :)
Als je in de buurt van Alphen a/d Rijn woont mag je bij me langskomen, doe ik het ff in 15 minuten, who cares! :P
Check: http://www.bouweenpc.nl V.2. Released!
Geen matches
quote:
Blackcrown schreef op maandag 13 november 2006 @ 22:28:
Gaatje boren ... Check..... Rondje zagen met figuurzaag ... check.. dremel gebruiken om af te werken.... check....
Alphen a/d Rijn 80+ km's te ver lol TOCH Bedankt hoor !
Reg. datum: 04 september 2002
Geen matches
Ik heb mijn hele Lian-Li PC71 gemod met een figuurzaag met ijzerzaagjes er in. Heb een compleet window er uit gehaald en 3x120mm gaten voor de radiator. Gewoon aan de binnenkant met een stuk metaal er in krassen wat je weg wilt hebben. Dan gaatje boren en rustig zagen. Neem er vooral ook de tijd voor want je wil het toch in 1x goed hebben.
Met die 3 gaten en window ben ik ongeveer 8 uur bezig geweest. Dat is idd lang ja maar als je een fout maakt heb je een probleem met een kast zo duur als een Lian-Li. Met 1x80 moet je binnen 1 uur echt wel klaar kunnen zijn als je er de tijd voor neemt.
http://img238.imageshack.us/img238/7246/img3164ko0.jpg
PilatuS wijzigde dit bericht 13-11-2006 22:37 (32%)
Geen matches
quote:
PilatuS schreef op maandag 13 november 2006 @ 22:32:
Foto
Foto = NICE _/-\o_
Is het praktisch om aan de binnenkant van het paneel een 80mm Fan te bevestigen die strakgetrokken tegen het paneel zit met aan de buitenkant van het paneel een vingerguard uiteraard met Slics (zie boven) die de boel bij elkaar trekken tussen vingerguard, paneel, 80mm fan...
Geen matches
Ja die op die manier kan het prima. Alles houd elkaar dan prima op zijn plek. Ik heb nog wel 1 tip voor je en dat is maak het gat iets kleiner dan die 80mm. Dan zie je de rand niet zo. Ik heb bij mijn gaten ze precies zo groot gemaakt als de op 1 na buitenste ring. Dus niet aftekenen helemaal er omheen maar 1 ring naar binnen gaan.
Nou vergeet ik het belangrijkste nog. Afplakken!. Gewoon 2 lagen van dat schilderstape over de hele zijkant plakken. Als je zaagt komen er allemaal kleine stukjes op en die kan je er in drukken en zo krijg je putjes en krassen.
PilatuS wijzigde dit bericht 13-11-2006 22:45 (25%)
Geen matches
quote:
PilatuS schreef op maandag 13 november 2006 @ 22:40:
Mooi mooi weet je trouwens welk van die twee types Slics ik nou nodig heb ?
Ik vermoed type 2 (de onderste)..
quote:
Afplakken!.
Uhm welke zijkant(en) ?? die waar de figuurzaag beugel op en neer gaat ?
Matched: zelf
quote:
Scherpmes schreef op maandag 13 november 2006 @ 22:51:
Je kan ook gewoon van die standaard schroeven gebruiken die in fans passen. Ik heb zelf geen ervaring met die slics. Als ik het zo zie zou ik zeker de onderste pakken.
Ik neem aan dat die fan in de zijkant komt waar ie tegen de videokaart aan blaast. Het afplakken moet je dan doen op de kant die je te zien krijgt, waar dus de fangrill komt. Ik heb bij mij alles afgeplakt en toch is er nog 1 klein putje in gekomen. Niet zo heel erg want je moet weten waar het zit om het te kunnen zien. Zonder afplakken krijg je zeker beschadigingen die je niet wilt.
Reg. datum: 02 januari 2005
Blowholes maken doe ik het liefst met een gatenzaag. Makkelijk en zeker rond ;)
Nadeel, je moet wel iemand kennen die een gatenzaag heeft of zelf hebben
(en dan bedoel ik niet van die el cheapo gevallen)
Bl@ck Knight
Specs : Athlon 64 X2 5600+ Asus M2N SLI Deluxe 2 GB Corsair XMS2 DDR 667 XFX Geforce 8600 GT 512 MB NEC DVD LS Maxtor 200 GB Toshiba extern 320 GB Samsung SyncMaster 226BW + LG 15' LCD Logitech MX 510
Geen matches
En fans vastzetten doe ik gewoon met standaard schroeven met een rubberringetje tussen.
O---fingerguard---paneel---rubberring---fan--
Bl@ck Knight
Matched: zelf
quote:
PilatuS schreef op maandag 13 november 2006 @ 22:55:
Hoeveel mm zijn die schroeven ?
En ja vermoed ook de onderste Slics...
Sterker nog de fan plaats ik niet om koude(re) lucht buiten de kast naar binnen te blazen op de GX2 maar om de hete (60graden :P !) lucht die tegen het paneel word gezogen door de GX2 fan naar buiten te zuigen de kast uit.
Nu blijft die lucht hangen in een deadspot ver boven de PCI slots (dus zo'n pci slot koeler heeft geen nut) en raakt die GX2 dus geen warmte kwijt en heb ik constant dat ik uit spellen word gegooid door oververhitting..
Geen matches
quote:
Black_Knight schreef op maandag 13 november 2006 @ 22:58:
Bl@ck Knight
:) Zeker wel een GOED alternatief thanks !
Geen matches
Ik denk dat je kaart koeler zal zijn als je er koude lucht overheen blaast dan de fan laten zuigen. Je kan natuurlijk ook beide ff proberen om te zien wat koeler is.
De schroeven die ik bedoel zijn de volgende.
http://www.highspeedpc.com/Merchant2/graphics/00000001/Fanscrews1.jpg
Die passen precies in alle 80 en 120mm fans.
PilatuS wijzigde dit bericht 13-11-2006 23:04 (7%)
Shazaa!
Matched: zelf
Hey, een stadsgenoot!
Nou ik zaag zelf wel, maar mocht me'n zaagje breken en mijn vader niets meer heeft, en mocht de gamma dicht zijn weet ik waar ik moet wezen! :9
PSN User #1: Cablekevin PSN User #2: PrakPrak
Geen matches
quote:
PilatuS schreef op maandag 13 november 2006 @ 23:03:
Goed idee !
Kan inderdaad altijd even omdraaien en temp specs in de gaten houden.
Trouwens die schroefjes en die Fingerguards zijn gewoon makkelijk verkrijgbaar bij een winkel zoals Dynabyte of Mycom ??
Matched: zelf
Mycom zal ze eerder hebben dan de Dynabyte. Maar of ze die daar hebben geen idee. Die schroefjes hebben ze denk ik wel bij de Mycom. Alle PC zaken die zelf PC's bouwen hebben bakken vol met schroefjes en die zitten er ook vast wel bij.
Geen matches
Als je de fans bij een "gewone" PC-winkel haalt, gewoon vragen of er schroefjes in de verpakking zitten. Indien niet, schroefjes aan de winkel vragen.
Ik heb altijd al schroeven meegekregen bij fans, hardeschijven, ...
Matched: zelf
quote:
PilatuS schreef op maandag 13 november 2006 @ 23:28:
quote:
Black_Knight schreef op maandag 13 november 2006 @ 23:57:
Thanks heren !
Jullie info word gewaardeerd !
Oh ennuh hoeveel mm moet de boorkop zijn waarmee ik die schoefgaatjes maak ?
Scherpmes wijzigde dit bericht 14-11-2006 00:09 (4%)
Matched: zelf
quote:
Scherpmes schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 00:07:
Thanks heren !
Ik denk iets van 5mm. Als ik jou was zou ik dat gewoon ff bekijken als je alle onderdelen hebt. Gewoon ff een boorkop tegen een schroefje aan leggen dan zie je het vanzelf.
Pagina: 1 2 last
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
