Hoofdcategorieën
Topicacties
[HDD] Trekstor Vibez
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 last
Reageer Nieuw Topic
Reg. datum: 28 november 2003
Ik raak een beetje uitgekeken op mijn Archos xs202s, en ik ben nog steeds fan van mijn oude (helaas gesneuvelde) Rio Carbon. Ik heb altijd een Rio Karma gewild, maar het is er nooit van gekomen. Rio is niet meer, maar volgens mij leeft het voort in Trekstor!
Trekstor released namelijk binnenkort de Vibez. En ik zie veel overeenkomsten met de Karma!
Enkele specs:
Playable file formats: MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC
Crossfade between two songs
DJ mode - create playlists based on what you want to hear
FM tuner card insertable in device
Video card (including FM tuner) insertable in device
Cable remote control with second earphone output (volume separately adjustable)
Docking station with charger and IR remote control to connect to HiFi system or boxes
Spare battery
Parametrische equilizer
8 of 15GB, 20u batterij.
http://www.mp3-player.de/images/trekstor_vibez15gb_schwarz_1.jpghttp://www.mp3-player.de/images/trekstor_vibez15gb_schwarz_2.jpg
Live pics:
http://www.dapreview.net/comment.php?comment.news.3588
http://www.dapreview.net/comment.php?comment.news.3598
http://www.gadgetzone.nl/...209c1a3807a849342bc2f729a
Ongeveer ¤230 op http://www.mp3-player.de/artikel.php?ArtNr=4057
En leverbaar vanaf oktober/november...Ik denk dat ik hem ga bestellen als ie er is!
Trekstor site:
http://www.trekstor.de/en...mp3.php?pid=66&page=1
eswa wijzigde dit bericht 29-10-2006 00:54 (3%)
Acties: [view][quote]
Door: RoD
Moderator PMD / TCM / FP ProMod
Reg. datum: 14 september 2004
Grappig ding.
Leuke specs, veel ondersteunde formaten :) Crossfading is ook erg leuk.
Insteekkaartjes? Nooit eerder gezien dat je zo functionaliteit toe kunt voegen. Met videokaart bedoelen ze neem ik aan dat je er video's mee af kan spelen?
Leuk! En ook nog een reservebatterij :) Maar dit is dus optioneel? Want als ik op de productpage kijk zie ik niet dat je dit erbij krijgt. Nouja, kan natuurlijk ook niet voor ¤230.
Wat is trouwens een parametrische equalizer? :? Gewoon een X band equalizer?
Verder zie ik op de productpage dat het een UMS speler is, geen vervelende software dus :)
Wat ik wel jammer vind is hoe de speler eruit ziet. Er zit maar een relatief klein scherm met een lage resolutie op, als je kijkt naar hoe groot de speler in totaal is. Dat "rondje" onder het scherm is een soort touchpad neem ik aan? Verder zien de knopjes er ook niet zo geweldig handig uit. De vorm bevalt mij persoonlijk ook niet echt.
Al met al leuk ding, jammer van het uiterlijk, maar geweldige specs! Zeker een mooi apparaatje als het uiterlijk je niet stoort :)
Benieuwd naar de geluidskwaliteit en stevigheid van het apparaat.
Wat die parametrische equilizer precies inhoudt is mij ook niet helemaal glashelderrr....Daarom: wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Equalizer
Maar nog snap ik het maar half.
De Rio Karma had er (als enige) ook een. Mensen die die hadden? Ik wilde graag weten hoe erg je bepaalde bandbreedtes kan verstreken...meer dan met een gewone grafische eq?
En wat die kaartjes betreft, dat is me ook niet helemaal duidelijk, maar je kan hem blijkbaar zo uitbreiden als je zelf wilt. Videokaartje is idd dat je video's kan afspelen. Maar of je daar nou veel aan hebt op zo'n schermpje.
Ik vind zen uiterlijk wel grappig, is weer es wat anders. Maar echt ongelooflijk mooi is ie niet idd. Maar boeiend, er zit een remote bij ;)
\/\/ Revenge of the Nerd
Reg. datum: 29 januari 2002
quote:
Ik zie op de site die je vermeld dat het 8 of 12 GB is, niet 15.
* Tukk bookmarked topic
Science flies you to the moon
Religion flies you into buildings
Geen commentaar
Reg. datum: 18 december 2002
Volgens Wikipedia is een parametrische equalizer een equalizer waarbij je volledige controle hebt. Waar je bij de meeste MP3-spelers een (grafische) equalizer hebt waarbij je slechts een frequentie uit een bepaalde range kunt kiezen, kun je bij een parametrische ook die range instellen. Daarnaast heb je nog controle over 'Q' en 'Boost/cut'. Voor de echte freaks dus.
quote:
All equalizers with peaking filters have three variables:
* Frequency - All equalizers built on peaking filters use a bell curve which allows the equalizer to operate smoothly across a range of frequencies. The center frequency occurs at the top of the bell curve and is the frequency most affected by equalization. It is often notated as fc and is measured in Hz.
* Q - This is a variable (quality factor) which refers to the width of the bell curve. The higher the Q, the narrower the bandwidth. A high Q means that only a few frequencies are affected, whereas a low Q affects many frequencies.
The formula for conversion from bandwidth in octaves to Q is:
Q = \frac{\sqrt{2^N}}{2^N - 1}, where N is the bandwidth in octaves.
* Boost/Cut - Also called gain, this determines how much of the selected frequencies should be present. A boost means that those frequencies will be louder after being equalized, whereas a cut will soften them. The amount of boost/cut or gain is measured decibels, such as +3 dB or -6 dB. A boost or gain of +6 dB generally amounts to the sound being twice as loud after equalization, and most sounds are equalized with in the ± 6 dB range.
A parametric equalizer uses independent parameters for Q, frequency, and boost/cut. Any frequency or range of frequencies can be selected and then processed. This is the most powerful EQ because it allows control over all three variables. This EQ is predominantly used in recording and mixing.
Ik vind het ook een erg leuk ding, afgezien van het 'zwangere' uiterlijk, maar dat is niet onoverkomelijk. Een versie met 1.8" schijf zou hem nog interessanter maken.
quote:
Tukk schreef op zondag 08 oktober 2006 @ 17:54:
Hoe dat zit weet ik ook niet precies, maar dit staat in de speclist:
Maximum 15 GB - Room for approx. 300 albums
En hier staat dat er zowel een 8gb als een 12gb en een 15gb versie is...
http://www.dapreview.net/comment.php?comment.news.3643
http://www.mp3-player.de/images/trekstor_vibez15gb_schwarz_3.jpg
Staat ook 15gb op de achterkant...
Nog iets gevonden:
quote:
ild2 Sep 25 (2006) 09:02PM @ DAPreview.net:
Dock (charger + IR remote): 26¤, Battery: 15¤, FM tuner: 15¤, wired remote: 19¤, neoprene bag: 10¤
eswa wijzigde dit bericht 08-10-2006 18:18 (14%)
Door: RoD
Dat zijn relatief erg goedkope accesoires. Zeker het overwegen waard, mits het kwaliteitsspul is natuurlijk.
Bij sommige merken betaal je zo 30-40 euro voor een remote/batterij/dock, soms zelfs meer.
Die equaliser klinkt erg goed, had al een beetje de hoop dat het zoiets was :) Wellicht dat ze zich richten op de echte audiofreaks.
De 12GB versie is volgens mp3player.de al binnen 10-14 dagen leverbaar! (¤216,90).
Weet iemand trouwens iets over de output? Is die net als bij de Karma 55mW/kanaal?
Betekent de afstandsbediening bij het dock nou dat je vanaf de bank je Vibez (mits in het dockje) op afstand kan bedienen? Dat zou wel erg vet zijn!
eswa wijzigde dit bericht 28-10-2006 14:11 (31%)
Voor de geinteresseerden, ik vond dit op een franse website:
quote:
This product will be in stock on Wednesday 15 November, 2006.
http://www.egallery.fr/tr...42_37&products_id=100
Mp3player.de heeft de 15gb versie nu op Januari staan, en de andere 2 (12 en 8gb) op 10-14dagen...
Paar plaatjes ook van de UI:
http://images.amazon.com/images/G/03/electronics/detailpage/700/trekstor/grab-04.jpghttp://images.amazon.com/images/G/03/electronics/detailpage/700/trekstor/grab-16.jpghttp://images.amazon.com/images/G/03/electronics/detailpage/700/trekstor/grab-25.jpg
http://www.amazon.de/exec...4/cekelkoode-21/ref=nosim
Plaatje van 'em in zen dock:
http://www.daily-gadget.de/50226711/trekstore-vibez-mp3-player.jpg
En een heel klein kort filmpje hier:
http://www.messe-fakten.d...schen-mp3-player/09/2006/
Haha, weer wat gevonden: Trekstor uit elkaar gehaald:
http://lh6.google.com/rob...GP0266.JPG&imgmax=640
http://lh4.google.com/rob...GP0265.JPG&imgmax=640
eswa wijzigde dit bericht 29-10-2006 01:35 (58%)
Q6600 is fijn
Reg. datum: 27 september 2001
Mijn Rio Carbon is ook langzaam aan het sterven (nog binnen de garantie, maar Rio is nergens te bereiken :(), maar het is waar: eens een Rio en je wil nooit anders meer!
Wat ik me afvraag is of de Vibez ook self-databasing doet zoals de Carbon. Gewoon muziek erop zetten alsof het een externe shijf is, en zodra je afkoppelt gaat de speler alle muziek zelf indexeren. Aangezien ik met Linux, Windows en MacOSX werk is dat wel heel erg fijn. Weet iemand of deze dat ook heeft?
Verder staat de verwisselbare batterij en de goedkope accesoires me erg aan.
Rekenaar | Ubuntu | Kernpower! | Determinist | Politiek dakloos
Door: RoD
Ik heb verder geen antwoord op je vraag, maar doet niet elke speler dit die zowel mappenstructuur als een medialibrary ondersteund?
Q6600 is fijn
Impliceerd medialibrary niet Windows Media Player en het MTP? Dat zoek ik iig niet, heb ik niks aan icm Linux, bovendien is MS vies ;)
Self-databasers waren de laatste keer dat ik keek dungezaaid, maar misschien dat het tegenwoordig meer gebeurd.
Door: RoD
quote:
Breepee schreef op maandag 30 oktober 2006 @ 15:33:
Nee dat bedoel ik niet, en MS is inderdaad vies. :P
Volgens mij bouwen de meeste spelers juist hun eigen library/database op, en is sorteren op mappen zeldzamer.
Mijn ervaring is dat vooral UMS spelers het vaakst deze functies combineren. Laat deze speler nou toevallig UMS zijn :P
En terwijl ik dit schrijf kijk ik even op de site en zie ik dit staan:
# Folder navigation
# Music library (music is automatically sorted according to artist, album, title, genre etc.)
Dus dat voldoet aan je eisen denk ik? :)
Q6600 is fijn
Klinkt of het idd zo is, ziet er dus goed uit. Enige nadeel imho is dan nog het formaat, had wel wat compacter (vooral dunner) gemogen.
Woosh-begone
RoD, dit is wat de Archos Gmini 500 doet, maar veel spelers gebruiken daar MTP voor.
Q6600 - 8800GT - P5N32-E SLI Plus - 4 GB PC5300 - Thermalright/Nexus/Antec
Door: RoD
quote:
Breepee schreef op maandag 30 oktober 2006 @ 17:11:
Inderdaad. De bouw van de speler vind ik zelf een nadeel aan dit dingetje.
quote:
phantom_Dream schreef op maandag 30 oktober 2006 @ 17:13:
Klopt, alle Archos apparaten doen dit :) MTP komt steeds meer op ja. Sommige spelers (ook Archos) hebben zowel een MTP als een UMS modus, dus dan kun je kiezen. Maar je ziet wel steeds meer MTP-only devices.
Maargoed, deze speler doet het dus eigenlijk (imo) perfect. UMS, en toch een database :) Mocht je de behoefte hebben aan een synch. programma oid, dan zijn daar vast wel werkende programma'tjes voor te vinden.
Je kunt dus eigenlijk vrijwel alles :)
Terwijl ik dit schrijf lees ik op de site dat deze speler ook MTP ondersteund :P
Wat een functionaliteit zeg :o Zelden zoiets gezien.
Over de folders/id3tags ben ik niet bezorgd hierbij. Ik denk dat er gewoon een Rio Karma qua software in zit.
Ik vrees idd meer voor de bouwkwaliteit. De grootte maakt me niet zoveel uit, hij is klein en dun zat, maar dat wiel moet er niet met het minste of geringste afvallen...Ik hoop op Duitse Degelijkheid...
Door: RoD
De vorm is ook niet echt aantrekkelijk, en het scherm is klein in vergelijking tot de rest van de speler. Ik ben wel erg benieuwd naar ervaringen in ieder geval. Is er al iemand die em heeft besteld?
Hij is nog niet uit. Komt half november op zen vroegst.
Klein scherm maakt mij niet uit (past zo te zien genoeg op, en ik ga er toch geen films op kijken), maar ok hij kan idd iets groter. Ik vind de Rio Karma inhoud genoeg om het kleinere schermpje te compenseren :) Tel daarnaast ook de accessoires (dock, afstandbediening) erbij, en het design maakt mij niet zo veel uit. (ben allang blij dat ie al een stuk mooier en slanker is dan de Rio Karma zelf)
Door: RoD
quote:
eswa schreef op maandag 30 oktober 2006 @ 17:55:
Weet ik, maar kon zijn dat iemand em al besteld had :P
Ik vind het zonde dat het scherm zo klein is ten opzichte van de speler. Dan had ik liever een groter scherm gezien, of een kleinere speler.
Het is dan ook een klein nadeel ,de rest van de features is wel helemaal top :)
quote:
Availability and Price
Slated to ship in December, the 8GB and 12GB will be available at Amazon.com, J&R Music and Computer World, and TheStorStore.com. The 15GB is expected to ship in late January 2007. All are backed by a one-year warranty.
Pricing (MSRP)
8GB: $219.99
12GB: $249.99
15GB: $279.99
Replacement batteries (rechargeable, lithium-ion): $29.99
http://news.ecoustics.com/bbs/messages/10381/287355.html
(via dapreview.net)
Geldt dit ook voor Europa? :/
Door: RoD
Ze hebben het niet over Europa in ieder geval. Het zou heel goed kunnen dat de speler later beschikbaar komt in Amerika. Aangezien het een Duits merk is (toch?) lijkt het me heel goed mogelijk dat de speler eerst daar beschikbaar komt, en dus ook beschikbaar voor ons :)
Reg. datum: 03 oktober 2003
quote:
RoD schreef op dinsdag 07 november 2006 @ 13:01:
Zo te zien is ie ook gewoon in Nederland te leveren met een NL-taal menu.
Zie voor de spec's:
http://www.trekstor.de/en...mp3.php?pid=66&page=3
Er is ook een Nederlandse distributeur: http://www.trekstor.de/en/resources/index.php
Prijs in Duitsland net iets onder de ¤ 200 voor de 8 GB versie, en ¤ 230 voor de 15 GB versie.
Nette prijzen lijkt me!
HoppyF wijzigde dit bericht 07-11-2006 23:12 (8%)
Lees de draad voordat je blaat!
De 8GB versie moet morgen (15-11) uit komen volgens Trekstor.de en mp3player.de
Jammer dat de 15GB versie en de 12GB versie achterblijven....(resp: januari en 10-14 dagen), maar wel mooi dat er reviews kunnen verschijnen (en daar hoop ik ook op!).
quote:
eswa schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 09:09:
Zeker jammer dat we op de 12 en 15 GB nog moeten wachten.
Het wachten is echter wel de moeite waard denk ik omdat het prijsverschil tussen de 8 en 15 GB maar ¤ 30 is. De 12 GB zit er net tussen in, ook die is dus prijstechnisch interessant.
De handleiding is te downloaden, (engels + duits)
http://trekstor-fileserve...ual_vibez_v1-10_de-en.pdf
Menu's zijn ook in het nederlands te selecteren, en er is een NL quick guide beschikbaar:
http://trekstor-fileserve...guide_vibez_v1-10_all.pdf
Zo te zien is de FM radio als optie (insteekkaart) leverbaar!
HoppyF wijzigde dit bericht 18-11-2006 18:51 (24%)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
