eigelijk vind ik hem zo mooi ik zou er niks aan veranderenquote:
quote:eigelijk vind ik hem zo mooi ik zou er niks aan veranderen
Ben het helemaal met hem eens.
Zou ook wel zo'n kast willen hebben.
Deels heb je wel gelijk, maar ik wil iets wat nog niet echt vaak gedaan is en de 830 is nog vrij nieuw en dus ook nog niet veel gebruikt. En wat de kast betreft als het mislukken zou...de zwarte is ook erg mooiquote:TEAMIKKE schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 14:39:
Ik vind het zonde als je zo'n kast gaat modden. Hij is gewoon al superstrak en het is moeilijk als je hem gaat modden om hem mooi te houden. Op ediejo.dnrhosting.nl is wel iemand zijn 830 aan het modden.
Als je dan toch echt een leuke kast wilt hebben kun je volgens mij beter een andere goedkope nemen en die naar je eigen wensen aanpassen.
Intel® Core™ 2 Quad Q9450, Asus Striker II Extreme, Corsair TWIN3X 2GB DDR3 PC3-10666, 1333MHz, Asus EN9800GX2, Enermax MODU82+ 625 Watt, HP w2408h, Logitech Z-680, WD VelociRaptor, Silverstone TJ09, XP Pro - Vista Ultimate Dual boot
quote:Snake_Eater schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 16:13:
Onzin, hij is 600 Mhz en XP loopt hardstikke soepel, kwestie van alle grafische effecten enzo uitzetten.
Ja, én een boel services.. Waarbij kom je dan uit? Een soort van W2K dat 'XP' heet, en dan nog eens minder kan ook
Het zal vast wel lopen, dat neemt niet weg dat een ouder (=lichter) OS er beter op loopt
qed
Uiteraard, maar daar heb ik geen cd's van. Plus dat, zoals ik al zei, zijn all-in-one printer die hij pas heeft aangeschaft alleen werkt op XPquote:The_Zeroorez schreef op zaterdag 14 oktober 2006 @ 13:09:
Houd uw forum REIN..
qed
Met blacklight:
Zonder blacklight:
Reacties?
Opzich is er helemaal niets mis met roze, behalve dan die kleur.
|| [CCIP] Demission || Specs! ||
Amd Athlon 64 3500+ @ 4200+ San Diago | 1 GB Twinmos | EVGA Geforce 7900GS | Specs | Join het DPC Whatpulse team | Dream as if you will live forever, live as if you will die today!
Tgaat om het idee heh?quote:TEAMIKKE schreef op zaterdag 14 oktober 2006 @ 18:30:
Vind de mond een beetje raar en de hand lijkt net een voet. Maar het is erg moeilijk om het er goed uit te laten zien dus ik vind wel dat ie erg goed gelukt is verder
Reg. datum: 20 februari 2006
Dit heb ik gemod met een front bezel van de kast zelf:
CM Centurion 5 - Intel C2D E6400 - Asus P5B Deluxe - 4x1GB DDR2-800 (2x1GB Elixir/2x1GB Infineon) - Nvidia 7900 GTO - Creative Audigy 4 - Zalman ZM-600HP - Vista Ultimate x64
Nee, ik noemde de verklaring bedoelde dat XP beter op 2 Ghz loopt onzin isquote:The_Zeroorez schreef op zaterdag 14 oktober 2006 @ 14:02:
Dat snap ik. Ik ging enkel in op het feit dat jij de verklaring van 'op 550MHz kun je beter w2k draaien' onzin noemde, omdat XP er ook wel op loopt..
As known as 'stealth-mod',
nice job
de leven is hard
Kast geheel open in stukkies. Voor het modden en spuiten.
Tekeing voor window boven op de kast.
Window zoals het wordt.
Begin zijwindow.
Zijwindow met ramen.
Window zoals et geworden is.
Totaal shot 1.
Totaal shot 2.
Detail pic 1.
Detail pic 2.
Window andere kant.
quote:peeter123 schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 08:36:
Ah nice, alleen die rode streep vind ik niet zo geslaagd.
Ben het met je eens.
Ik zou ook de floppydrive eruit halen, tenzij je die natuurlijk nog gebruikt.
Men floppy driver gebruik ik nog af en toen, maar die is nu gewoon zwart
Dremel, en vijl. Heel veel vijlen.quote:Fab1Man schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 13:28:
Hoe heb je eigenlijk het metaal eruit gesneden, ik zie daar geloof ik een dremel of iets in die richting, maar zo recht heb ik het nog nooit gekregen!
quote:kippy schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 13:05:
Rode streep is natuurlijk heel persoonlijk. Heb er toen lang over nagedacht en vind em persoonlijk nog steeds erg mooi.
Daar heb je inderdaad gelijk in
De windows vind ik wel een mooi geheel het past goed bijelkaar. De window aan de andere kant vind ik erg mooi. De vorm is umm "schoon".
Dank u wel.
Die window aan de achter kkant van de pc zit er vooral omdat ik men 2 zijkanten had omgewisseld. Aan de kant van de CPU zat namelijk een roostertje in de zijkant voor een fan. Daar was ik niet helemaal over te spreken dus daarom had de zijkanten ongedraait.
Ik wil achter dat gaas (mesh-X) nog steeds licht plaatsen. Maar het is er nog niet van gekomen, ook ben ik al een jaar bezig met een uitgebruide digitale fan controller. Maar ook niet schiet niet hard op (school en werk schijnd het probleem te zijn
Wel een originele mod, ben em nog niet eerder tegengekomen.
Dat is 1 van de meest standaard Lian-Li mods die er zijn
A.P. Vesteeg kwam hier jaren geleden al mee, maja die is zo afgzeken her op GoT dat we niks meer van em horen
Reg. datum: 10 november 2005
Resultaat mag er wezen vind ik zelf. 7 keer 5mm 120 graden leds aangesloten via usb.
Geeft een leuk effect
Nog een keer met het licht iets gedimd
Komt goenoeg licht van af dacht ik zo.
Dit topic is gesloten. ![]()
