Hoofdcategorieën
Topicacties
Televisie via de satelliet: DVB-S
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 44 45 46 47 last
Nieuw Topic
Semoekber.
Reg. datum: 11 oktober 2001
http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/astraintro.jpg
Digitale televisie via de satelliet
Satelliet? De meeste Nederlanders kijken televisie via de analoge kabel, sommigen daarvan kijken digitaal via de kabel. KPN heeft in de randstad een televisieaanbod via de digitale ether, en er zijn ook nog mensen die naar Nederland 1, 2 en 3 kijken via de analoge ether. Dit laatste is iets waar eind november overigens een einde aan komt, vanaf dan is er alleen nog digitale ethertelevisie in Nederland. Maar ook satelliet is een mogelijkheid die men vooral veel gebruikt in buitengebieden waar kabelontvangst niet beschikbaar is. Maar satelliet heeft meer te bieden dan alleen een kabelvervanger.
Via de satelliet kunnen ook analoge signalen ontvangen worden, maar dat gebeurd tegenwoordig bijna niet meer (alleen in Duitsland is dit nog enigzins populair). Ik zal stapje voor stapje uitleggen wat satelliet is, hoe het ongeveer werkt, wat je nodig hebt om het te ontvangen en meer :). Ik begin bij het begin en behandel alle onderdelen stap voor stap.
Het uplinkstation
De uplink facility: satellietontvangst begint hier. De uplink staat ergens op de grond, ontvangt hier televisiekanalen via b.v. glasvezel en stuurt ze in de lucht naar de satelliet. Omdat de signalen digitaal zijn passen er meerdere kanalen op één frequentie, in het uplinkstation (of soms in de satelliet zelf) worden deze gemultiplexed. Bij het multiplexen worden alle kanalen in één transponder gestopt zodat ze op één frequentie uitgezonden kunnen worden. Bij multiplexen op de grond kan men rekening houden met de hoeveelheid beweging in de video. Zo zal een kanaal als het op een bepaald moment veel actie laat zien wat extra bandbreedte krijgen, en tekst-TV een stuk minder. Ook reclame krijgt vaak een lagere bitrate omwille van kostenbesparing.
SES Astra heeft in Luxemburg het uplinkstation met o.a. de Nederlandse zenders: SES Astra uplinkstation en plaatjes van de uplink facilities.
De satelliet
De satelliet is op zich niet eens zo'n heel interessant apparaat: het is basically gewoon een reflector/versterker. Hij ontvangt het signaal van het uplinkstation, versterkt het enorm, en zendt het terug naar de aarde met een beam die bijvoorbeeld heel Europa kan bedekken.
Waar is zo'n satelliet te vinden dan? In de geostationaire baan rond de aarde, ook wel bekend als de clarkbelt. Door de satelliet hier te plaatsen heeft deze geen straalmotoren nodig om constant met de aarde mee te draaien. Er hangen verschillende satellieten in de lucht, deze illustratie geeft daar een idee van:
http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/sat_posities_hopper.jpg
Dit plaatje is te klein om de namen van de satellieten te lezen, maar dat maakt niet uit omdat dit soort plaatjes altijd veel te snel outdated raken. (er komen nieuwe satellieten bij, en oude worden weggehaald) Je hebt er verder ook niet echt veel aan want je kan voor actuele positieinformatie beter even op Lyngsat kijken.
Waar is zo'n satelliet dan ten opzichte van zeg, je tuin te vinden? Pak een kompas, en kijk naar het zuiden. Wijs recht naar voren met je arm horizontaal. Wijs ongeveer 30 graden omhoog. Draai nu 19,2 graden naar het oosten. Dit kan je allemaal gewoon met een geodriehoek doen. Nu wijs je naar Astra 1, de satelliet met o.a. Nederlandse kanalen. De 30 graden omhoog heet de elevation, de 19,2 graden naar het oosten is de azimuth. De elevation en azimuth kan je voor meer locaties en satellieten uitrekenen op Satlex.
De schotel en DiSEqC enzo
Het eerste onderdeel wat je zelf moet kopen. De schotel vangt het signaal van de satelliet op, en reflecteert dat vervolgens allemaal in de ontvangstkop. Je hebt vast wel eens vroeger met een vergrootglas op de stoep gezeten om mieren te koken. De zon valt in de lens, en de lens concentreert alle energie in één heel klein puntje. In de normale zon zal de mier niks gebeuren, maar onder het vergrootglas is het snel afgelopen. Een schotel werkt eigenlijk hetzelfde: de schotel (de lens) vangt zoveel mogelijk signaal van de satelliet (de zon) op, en zal dit vervolgens reflecteren in de ontvangstkop (de mier). Net zoals je geen mieren in de zon kunt koken zonder vergrootglas heb je ook niets aan een losse ontvangstkop, zonder de schotel heb je nooit voldoende signaal.
Algemeen weetje: let op dat de mast waar je de schotel aan bevestigd waterpas rechtop staat. Vooral bij ontvangst van meerdere satellietposities is dit belangrijk. Doe je dit niet, dan zal je ontvangst een stuk slechter zijn of ontvang je zelfs helemaal niets.
Voor Astra 1/2 (19,2 oost/28,2 oost) of Hotbird (13 oost) in Nederland kan je best af met een schotel van +/- 55 centimeter. Iets groter is altijd aan te raden voor slecht weer. Voor meerdere satellietposities tegelijk heb je meestal ook een grotere schotel nodig.
Er zijn verschillende soorten schotels. Hier een illustratie van sattaz van het sat4all forum (zie de links helemaal onderaan):
http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/sattaz-schotels-diversetypes.jpg
Het meest populaire model is de offsetschotel. Deze schotel staat in Nederland meestal bijna verticaal rechtop, in tegenstelling tot de primefocus en cassegrain die 30 graden omhoog kijkt. Een voordeel hiervan is dat de arm met de ontvangstkop het signaal niet in de weg hangt, en dat sneeuw minder makkelijk op de schotel blijft liggen.
Een bekende leverancier van offsetschotels is Triax, leverbaar in formaten van 54cm tot 110cm. Verkrijgbaar vanaf een euro of 25.
http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/schotel_triax.jpg
Laat me direct een misverstand uit de wereld helpen: een grotere schotel geeft geen betere beeldkwaliteit. Dat was in het analoge tijdperk nog wel zo, maar digitale signalen kennen foutcorrectie waardoor de kwaliteit altijd hetzelfde is. Is het signaal zó slecht dat de foutcorrectie het ook niet meer op kan lossen, dan valt het beeld in zijn geheel weg of komen er grote artefacten in beeld die het kijken onmogelijk maken. De enige redenen om een grotere schotel te kopen zijn om: 1. satellieten te ontvangen waarvan het signaal niet zo sterk is en 2. een betere slechtweerreserve. De Triax schotel is zo ongeveer de "standaard" schotel, het is een bekend merk, vrij goedkoop en relatief makkelijk te monteren. Door middel van een speciale apart verkrijgbare houder kan je meerdere satellietposities ontvangen op een Triax schotel. Alleen heeft de schotel maar 1 brandpunt waardoor met een dergelijke houder de signaalsterkte terug zal lopen omdat slechts een deel van de schotel gebruikt kan worden. (de ontvangstkoppen worden dan naast het brandpunt geplaatst)
Populair bij mensen die last hebben van woningcorporaties is de Cubsat, prijs mij onbekend:
http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/schotel_cubsat.jpg
De ontvangst van dit ding is eigenlijk best matig, maar waar een normale schotel niet mag mag een Cubsat soms wel. Er zijn ook andere schotels-die-niet-op-een-schotel-lijken, zoek bijvoorbeeld eens naar een vlakschotel. Maar ook daar: de ontvangst is meestal maar matig.
Er zijn ook schotels die zijn ontworpen om meerdere satellietposities te ontvangen (als ze niet tever uit elkaar liggen). Ik laat er 3 zien: de Visiosat Bi-satellite, Technisat Multytenne en Wavefrontier.
De Visiosat Bi-satellite G2/G3/G4 heeft meerdere brandpunten en is ook een offsetschotel. Prijs rond de 120 euro afhankelijk van het model.
http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/schotel_visiosat.jpg
Hierdoor kan deze minder groot zijn dan een Triax met vergelijkbare signaalsterkte bij meerdere ontvangstkoppen. De Visiosat is gemaakt van plastic, dit is een voordeel vooral aan de kust omdat plastic niet kan roesten.
Hier is een overzicht van de posities die de Visiosat met één van de standaard houders kan ontvangen:
Positie: Model:Astra 1 (19,2 oost)Astra 2 (28,2 oost)Astra 3 (23,5 oost)Hotbird (13 oost)Sirius (5 oost)Atlantic Bird 3 (5 west)
G2
G3
G3B
G3C
G4
G4 Quadro
Je kan er ook zelf aan knutselen om nog meer posities te ontvangen, maar dan moet je echt denken aan losse plankjes hout en tie-wraps.
Een populaire nieuwkomer is de Technisat Multytenne, in Nederland rond de 160 euro:
http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/schotel_technisat.jpg
Deze schotel meet slechts 45 centimeter, maar weet toch 4 satellietposities (eigenlijk 5) te ontvangen. Dit zijn Hotbird (13 oost), Astra 1 (19,2 oost), Astra 3 (23,5 oost), Astra 2 (28,2 oost) en Eurobird 1 (28,5 oost). Eurobird en Astra 2 staan zo dicht bij elkaar dat je ze met dezelfde ontvangstkop ontvangt. De Multytenne is niet verstelbaar, alles zit op z'n plek en kan niet aangepast of vervangen worden. Je kan hem dus ook niet op andere satellieten richten dan de genoemde. Hij is ontworpen voor Zuid-Duitsland en werkt in Nederland dan ook vooral in het zuiden/oosten vrij goed. Voor het noorden is deze schotel waarschijnlijk niet aan te raden. De ontvangstkwaliteit tot nu toe is door verschillende mensen als verrassend goed ervaren, al moet hij nog getest worden in een winter. Een behoorlijk nadeel is dat je maar één ontvanger kan aansluiten op de Multytenne. Met 2 ontvangers heb je dus ook 2 Multytennes nodig. Een twin-versie waar je twee (twin, twee, jawel) ontvangers op kan aansluiten is sinds kort verkrijgbaar in Duitsland voor zo'n 220 euro, deze zal binnenkort ook wel naar Nederland komen.
Last but not least: de WaveFrontier Toroidal T55/T90, +/- 65 euro voor het T55 model, het dubbele voor de T90:
http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/schotel_wf.jpg
De T55 en T90 zijn gemaakt volgens hetzelfde principe, de T90 is gewoon groter. Dit is een gregorian model met dubbele reflector. Pas op voor woningcorporaties als je deze gaat plaatsen! De WaveFrontier kan veel meer satellietposities ontvangen dan een Visiosat of Multytenne.. Maar daar krijg je dan ook een schotel voor terug die veel huisvrouwen aan echtscheidingen laat denken. Ook is de WaveFrontier relatief moeilijk om te plaatsen. Het uitrichten ervan komt heel nauw.
Bij alle bovengenoemde oplossingen gebruik je in geval van meerdere satellietposities en ontvangstkoppen een DiSEqC-switch (met als uitzondering de Multytenne, die heeft de switch geïntegreerd):
http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/diseqcswitch.jpg
Van alle ontvangstkoppen voor iedere positie gaat er een korte kabel naar de switch, en vanaf de switch loopt er één kabel naar de ontvanger. Over switches valt niet zoveel spannends te vertellen, behalve dat wanneer je meerdere ontvangers en switches gebruikt je het beste Spaun switches kan nemen. Dan weet je zeker dat de switches elkaar niet zullen storen. Met goedkope switches kan het soms gebeuren dat je op één ontvanger overschakeld op een andere ontvangstkop, en het signaal lekt naar de andere switches. Als gevolg schakelen alle switches voor alle ontvangers over op die ontvangstkop, waardoor het beeld op de andere ontvangers zwart zal worden.. Heb je maar 1 ontvanger, dan maakt dit niet uit.
Er is nog een andere manier om meerdere satellietposities te ontvangen: een motor.
http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/moteck.jpg
Een motor moet je één keer goed uitrichten (wat vrij nauw komt), en deze zal vervolgens langs de baan van de satellieten kunnen draaien. Het nadeel van een motor is dat je er bijna onmogelijk op een zinnige manier meer dan één ontvanger op aan kan sluiten. Ook zal het langer duren als je van de ene positie naar de andere zapt. Verder maakt een motor ook geluid, waardoor nachtelijk gebruik soms niet mogelijk is. Wel kan je in één klap heel veel satellieten ontvangen.
De ontvangstkop
http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/smartlnb.jpg
Beter bekend als LNB of LNC. De frequentieband die een satelliet gebruikt ligt in de meerdere gigahertzen. De afstand van de satelliet tot aan je schotel is gigantisch, zo'n 40.000 kilometer, maar op deze frequentie kan het signaal ver gedragen worden. Eenmaal op aarde is er wel een probleem: zulke hoge frequenties gaan bijna niet door kabels.
De LNB zet de frequentie van de satelliet om naar een veel lagere frequentie die wel door goedkope kabels te leiden is. Er zijn LNB's met meerdere uitgangen, hier kan je meerdere ontvangers (en/of DiSEqC-switches) op aansluiten. De LNB's van het merk Smart, de "0,2db Titanium edition" ervaren veel mensen als een LNB met goede ontvangst. Ze zijn goedkoop en er zit 5 jaar garantie op. Er zijn nog andere merken, maar het verschil is bij de goede merken niet echt groot. Let op dat het plastic pijpje bij Smart single LNB's (single = voor 1 ontvanger) om de kabel tegen regen regen en sneeuw te beschermen niet zo goed is: deze scheurt na een bepaalde tijd waarna er zo regen in je kabel loopt (het zachtplastic vergaat in de zon). Regel daar dus iets beters voor.
Low-Noise Block/Converter op wikipedia
De coaxkabel en connectors
Satellietontvangstsystemen maken gebruik van F-connectors:
http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/fconnector.jpg
Sat4all handleiding om een F-connector op een coaxkabel te bevestigen.
Voor de kabel, bij korte afstanden maakt het niet zoveel uit welke coax je neemt. Bij langere afstanden (>25 meter) of zwakkere satellieten is bovengemiddelde kabel zoals Hirschmann Koka aan te raden.
De ontvanger
Voor velen het spannendste onderdeel. Ik kan echter niets specifiek aanraden omdat ontvangerkeuze erg afhankelijk is van wat je wilt.
Wil je een betaalbare ontvanger zonder gezeur en alleen de Nederlandse zenders, dan kan je uitkijken naar een goedgekeurde ontvanger. Wil je spannnendere dingen doen, dan kan je uitkijken naar een Dreambox. Wil je televisie op de PC, dan kan je zoeken naar een PCI-insteekkaart. Onder andere KNC1, Technotrend, Technisat en Twinhan maken daar kaarten voor. Let als je de Nederlandse zenders wilt ontvangen op dat de kaart een Common Interface heeft. Hierdoor kan je de CAM (Conditional Access Module) van Canal Digitaal gebruiken. Je kan ook een andere CAM gebruiken die met de Seca2 codering overweg kan, Canal Digitaal ondersteund deze niet maar weert ze ook niet. Bij alle kaarten behalve de Twinhan is de CI een los kaartje/doosje wat je apart moet kopen. Bij Twinhan zit dit op de kaart zelf. Daarnaast heb je nog het onderscheid tussen "full featured" en "budget" mode kaarten. Full featured bevat behalve de tuner en andere noodzakelijke onderdelen ook een MPEG decoderchip. Hierdoor kan je met zo'n kaart zelfs op een Pentium 2 nog televisie kijken. Deze kaarten zijn wel een stuk duurder. Populairder en flexibeler is een budget-mode kaart, die het decoderen van de MPEG-stream overlaat aan de processor. Iedere moderne PC is toch snel genoeg om dit softwarematig te doen.
Wil je meerdere satellietposities ontvangen via een DiSEqC-switch, let dan op dat je gekozen ontvanger minimaal met DiSEqC 1.0 overweg kan. Een aantal van de Canal Digitaal goedgekeurde ontvangers kan dit niet, een PCI-insteekkaart of niet-goedgekeurde ontvanger meestal wel. Als je een motor wilt gebruiken moet de ontvanger DiSEqC 1.2 aankunnen, en bij voorkeur ook USALS ondersteunen. USALS maakt het gebruik van de motor makkelijker.
Nu alleen nog een televisie of computerscherm, en je kan kijken: je hebt alles nu!
En wat valt er dan allemaal te zien nu ik alles opgesteld heb?
Op verschillende posities zijn verschillende kanalen te zien. Op Astra 1 (19,2 oost) zijn onder andere de Nederlandse en Duitse kanalen te zien. Voor de Nederlandse kanalen heb je een abonnement bij Canal Digitaal nodig. Nederland 1, 2 en 3 kan je zonder abonnement ontvangen, je moet dan echter wel een smartcard voor zo'n ¤70 kopen. Het Settopboxpakket met de bekendste Nederlandse commerciële zenders (RTL 4, 5 en 7, Veronica/Jetix, NET5, SBS6 en TMF) kost 40 euro per jaar. Voor andere pakketten zie de website. Ook de Belgische zenders zijn te zien via TV Vlaanderen.
Een andere voor Nederlanders interessante positie is Astra 2/Eurobird 1 (28,2/28,5 oost). Hier staan alle zenders voor het Verenigd Koninkrijk op. Veel hiervan zijn zonder enig abonnement te ontvangen (ongecodeerd). Onder meer:
  • BBC 1, 2, 3 en 4
  • een hoop regionale BBC's
  • ITV 1, 2, 3 en 4 (commercieel, zeg maar de RTL van de UK)
  • filmzenders als Actionmax en Film Four
  • muziekzenders als The Vault
  • en nog een hoop meer.
De Franse zenders zijn te vinden op Hotbird (13 oost) en Atlantic Bird 3 (5 west). Sommigen zijn ongecodeerd.
De meeste andere posities bevatten weinig gratis Nederlandstalige of Engelstalige content. Op KingOfSat kan je makkelijk zoeken op alle in Europa te bekijken satellieten. Kies als codering "clear" voor de vrij beschikbare kanalen.
De regionale zenders van Nederland
Ook de regionale zenders zijn via de satelliet te ontvangen! L1 Limburg is op dit moment al beschikbaar. De anderen zijn er nog niet, deze gaan er echter wel komen, rond 15 november. Niet alle regionale zenders doen mee, b.v. Omroep Flevoland vond het project te duur. De volgende omroepen doen wél mee, andere regionale omroepen kunnen zover mij bekend ook later nog besluiten alsnog mee te doen. Dus als jouw omroep er niet bijstaat, dan kan deze in de toekomst altijd nog komen.
  • Omroep Brabant
  • Omroep Friesland
  • Omroep Zeeland
  • RTV Drente
  • RTV Gelderland
  • RTV Noord
  • RTV Noord-Holland
  • RTV Oost
  • RTV Rijnmond
De regionale zenders zullen ontvangen kunnen worden zonder smartcard, meer informatie bij Canal Digitaal. Het eerste halfjaar zijn de regionalen beschikbaar via Astra 1 (19,2 oost) én Astra 3 (23,5 oost). Na een half jaar zal deze situatie veranderen en verdwijnen de regionalen van Astra 1! Als je dus nog een schotel en LNB moet kopen is het verstandig hier rekening mee te houden! Canal Digitaal en SES Astra zullen ook nog met een actie komen voor een Astra1+3 monoblock:
http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/1250231-duo_lnb_a.jpg
Deze zou je gratis krijgen bij een basisabonnement, en misschien anders ook met korting, dit staat nog niet vast. Deze kan je op een normale schotel vanaf 60cm plaatsen. Ook een hele mooie oplossing is natuurlijk een Visiosat schotel met LNB houder voor o.a. 23,5 oost erop, of de Multytenne. Ook als je geen interesse hebt in de regionale zenders is het verstandig je installatie "Astra 3-ready" te maken: het is namelijk verre van ondenkbaar dat Canal Digitaal ook nieuwe kanalen op deze positie gaat plaatsen. Er gaan zelfs geruchten dat op den duur het huidige aanbod hierheen zal verplaatsen.
Meerdere ontvangers tegelijk
Common pitfall: je moet voor iedere ontvanger (en dus voor iedere TV) een aparte smartcard kopen inclusief abonnement. Je kan wel je smartcard iedere keer uit de ene ontvanger halen en hem dan verplaatsen naar de andere ontvanger. Echt handig is dat echter natuurlijk niet, en dan kan je ook niet tegelijk kijken op meerdere ontvangers. Wel heb je bij Canal Digitaal de mogelijkheid om op 1 kaart een basispakket of hoger te nemen, waarna je meerdere kaartjes met settopbox voor ¤12 per jaar kan krijgen. (bijna niets dus) Wel betaal je voor iedere kaart weer opnieuw ¤70 aanschafkosten. Het is wel mogelijk om één kaart te "sharen", bijvoorbeeld via een Dreambox. Zo kan je met 1 kaart en meerdere ontvangers toch kijken door bijvoorbeeld de kaart te delen via je lokale netwerk. Hier zal je je echter wel in moeten verdiepen, daar ga ik hier niet verder op in. Met een PC kan je op soortgelijke manier sharen. Een paar zoekwoorden: Evo, mg, newcs, cccam, Scam, Gbox, Dccamd. Een voor de meesten betere optie is de SmartWi (info), een draadloze cardsplitter. Als laatste zou je een goedkope Splitty kunnen nemen, met kabel ipv. wireless. Let op dat de laatste 2 oplossingen niet met iedere receiver goed samenwerken, en dat dit geen ondersteunde oplossingen zijn. Er is dus een kans (al acht ik die zelf klein) dat deze oplossingen in de (nabije) toekomst niet meer werken. Canal Digitaal is wel van plan zelf met een oplossing, min of meer, te komen: V2O Wireless Home Media Network. Hierop kan je waarschijnlijk maximaal 2 verschillende zenders tegelijk kijken, en je kan zelf je ontvangers niet meer uitkiezen, dus de mogelijkheden zijn ietwat beperkt. Volgens de voorspellingen zal hij ook niet goedkoop worden.
Final word, links, etc
De layout van deze topicstart is gejat van iemand anders uit AVH die hem waarschijnlijk ook weer gejat heeft. Voor de tekst gaat dank uit naar: me, myself and I en Aikeleer en F_J_K die wat taalsuggesties hebben gegeven. Natuurlijk heb ik mijn kennis ook weer elders opgedaan, dus hier wat links:
Sat4all, een forum over satelliettechniek.
Sat4all database, veel leerzame guides.
KingOfSat, alle TV-kanalen op een rij.
Lyngsat, alle TV-kanalen en overzichten van satellieten.
SatCoDX, handig voor recente transponderlijsten.
Satlex calculator, om uit te rekenen waarop je je schotel moet richten.
Canal Digitaal, Nederlandse zenders op de satelliet.
TV-Vlaanderen, Belgische zenders op de satelliet.
Cardwriter, een bekende redelijk betaalbare Nederlandse winkel voor satellietontvangst.
SR-Tronic, een erg goedkope Duitse winkel voor satellietontvangst. Betalen per bank met een Nederlandse rekening en verzenden naar Nederland is geen probleem en de verzendkosten zijn vrij laag.
DVB-shop, Duitse winkel die ook vlot naar Nederland kan versturen. Groot aanbod van Technotrend DVB-kaarten voor de PC en CAMs.
Satshopper, pricewatch voor satellietontvangstonderdelen.
Final word: je hoeft natuurlijk niet meteen kabel je huis uit te gooien wanneer je kijkt naar satellietontvangst. Vooral met meerdere televisies is satelliet vaak duurder. Maar voor minder dan ¤100 kan je al een complete set aanschaffen waarmee je uitstekend naar het uitgebreide aanbod van het Verenigd Koninkrijk kan kijken. Hartstikke leuk als je een beetje Engels kan verstaan. Op die manier kan je ook andere hobbysets voor een redelijk bedrag aanschaffen.
Veel plezier met televisie via de satelliet!
W3ird_N3rd wijzigde dit bericht 25-01-2007 12:43 (19%)
Ondertitel not available
Reg. datum: 03 februari 2004
Strakke TS, complimenten.
Ben zelf een tevreden Skystar 2 gebruiker met de technisat multytenne en dynamite voor het canal digitaal gebeuren
Het verschil tussen praktijk en theorie is in de praktijk groter dan in theorie
Life is a b*****
Reg. datum: 23 juli 2002
Prima OP !
Ikzelf al geruime tijd een tevreden satellietkijker met Astra 1, Astra 2, Hotbird en Eurobird op een Triax. Dit tezamen met een IDL 7000 PVR is het kijken en opnemen in digitale kwaliteit !
Reg. datum: 19 november 2000
Ik kijk nu ongeveer een maand intensief via satelliet televisie, en ik heb regelmatig (1x per uur of 2 uur) dat het beeld effe hangt, soms staat er dan ook de melding 'cam initialising' in beeld.
Is dit normaal, of heeft dat met de ontvanger te maken? De ontvanger die ik heb is een xtreme, helaas wordt die niet meer gemaakt of ondersteunt, en kan ik ook geen nieuwe bios vinden.
Als iemand een recent bios heeft voor deze decoder houd ik me natuulijk altijd aanbevolen, bij system information zie ik het volgende:
Xtreme HU
Last update: Mar 12 2003
S/W: v01.05.09
H/W: v13.42.6D
Loader: V01.00.07
PVR: 1.5.2
Nog wat meer (relevante :?) informatie: ik gebruik een triax schotel (80 cm ofzo) waar ik de hotbird en astra op ontvang, de ontvangstkwaliteit is rond de 77 en 87% (voor L en Q)
sewer wijzigde dit bericht 06-09-2006 20:23 (13%)
Reg. datum: 06 augustus 2002
quote:
sewer schreef op woensdag 06 september 2006 @ 20:21:
Xtreme HU
S/W: v01.05.09
H/W: v13.42.6D
Loader: V01.00.07
PVR: 1.5.2
De CAM zit in je ontvanger, Canaldigitaal heeft onlangs wat veranderingen doorgevoerd waardoor sommige CAM's niet meer naar behoren functioneren. Ik weet echter neit welke CAM er in de xtreme zit maar 99% zeker dat daar het euvel in zit (zie ook de foutmelding), dat ding heeft waarschijnlijk iets te lang nodig om nieuwe 'keys' oid op te slaan/decoderen van dat soort werkzaamheden.
Reg. datum: 26 mei 2005
ah, eindelijk een topic over goedkoop digitaal kijken: Via de satelliet!!
Heb een conflict met een ontvanger van mij, mijn laatste hoop is dat iemand van dit forum een oplossing heeft:
link
AMD 3500+ / X1600XT / 4x512mb / A8N-E-FM / 2x 160GB WD - AMD Ph2 920 / 2x2GB HyperX / Asus M3A79T Deluxe / HD4870 1GB
Semoekber.
Welke CAM heb je dan? Misschien proberen te vervangen door een CAM van CDS zelf :).
Je hebt vast de Aston CAM versie 1.03, daar zijn wat problemen mee. Maar een firmware (soort BIOS) update doet ook wel eens wonderen, welke Xtreme ontvanger heb je (model)
Dido
Reg. datum: 18 augustus 2001
Nederland 1, 2 en 3 zijn binnenkort FTA, Dus geen smartcard meer nodig. Dit heeft het kabinet besloten i.v.m. het wegvallen van de etherfrequenties.
bron
Fido wijzigde dit bericht 06-09-2006 23:54 (22%)
... Take my advice, I don't use it anyway | Specs | Profile
Semoekber.
quote:
mcandor schreef op woensdag 06 september 2006 @ 23:38:
Voor de 1.03 kwam juist geen update, daarom zou die niet goed meer werken. Oplossing van Aston was om een 1.05 of nieuwer te kopen :P.
quote:
Fido schreef op woensdag 06 september 2006 @ 23:46:
bron
Dat gaat over DVB-Terrestrial.
quote:
W3ird_N3rd schreef op woensdag 06 september 2006 @ 23:56:
knip
laat maar staat ook gewoon in de startpost 8)7
6killer wijzigde dit bericht 07-09-2006 00:05 (35%)
foutje ik moest edit hebben |:(
ik ga maar slapen...
6killer wijzigde dit bericht 07-09-2006 00:06 (76%)
Dido
quote:
Verwarrend in dat bericht. Meen toen een link ergens aangeklikt te hebben waarbij duidelijk stond dat het over satelliet ging. Maargoed, volgende heb ik nog wel gelezen dat veel regionale omroepen FTA op satelliet te ontvangen worden.
Semoekber.
quote:
6killer schreef op donderdag 07 september 2006 @ 00:03:
Stond:
quote:
Canaaldigitaal gaat het ook vrij doorgeven, maar als ik het goed begrepen heb moet je wel een smartcard hebben, dus inderdaad geen FTA beeld maar eventueel wel de mogelijkheid om na aanschaf van een smartcard (70 euro) te kijken naar 1,2 en 3
Dat kan nu ook al hoor, al een hele tijd zelfs. Sterker nog, vroeger kreeg je de zenders uit het STB-pakket (RTL, SBS, etc) er gratis bij. Dat is tegenwoordig helaas niet meer.
quote:
Fido schreef op donderdag 07 september 2006 @ 00:07:
Weinig waarschijnlijk dat dat anytime soon zou gebeuren omdat voor de van de BBC (en andere Engelstalige bronnen) gekocht materiaal er dan nogal wat rechten afgedragen moeten worden. En België natuurlijk.
Nee, dat gaat toch echt over DVB-T :). 123 op de satelliet is ook gratis, maar daar moet je een kaart voor kopen.
Dat staat ook al in de startpost *D. Het is nog maar net bekend dat ze FTA zullen worden (en niet FTView zoals 123). Ik ga de startpost even aanpassen.
Ik overweeg ook DVB-S. Nu heb ik een htpc met een Dual Tuner, en dit wou ik dus ook met DVB-S behouden. Volgens mij moet ik daarvoor dus 2 TwinhanDTV Sat-CI's en 2 CAM's hebben. Betekent dit dat ik ook 2x het abbonementsgeld moet betalen?
In de ts staat:
"Wel heb je bij Canal Digitaal de mogelijkheid om op 1 kaart een basispakket of hoger te nemen, waarna je meerdere kaartjes met settopbox voor ¤12 per jaar kan krijgen."
Dit betekent dus dat de ¤12 euro kaartjes niet het basispakket kunnen ontvangen wat ik met de ¤40 wel kan?
dot.blaat
quote:
Rostvertol-Mil schreef op zondag 10 september 2006 @ 22:04:
In de ts staat:
Tuurlijk kan dat wel, maar een Settopbox kost 30 euro per jaar, maar omdat je al een kaart hebt is het 'maar' 12 euro. Het is net zo'n kaart als alle andere, dus je kan er ook gewoon een abo bij doen
Terug
Reg. datum: 23 augustus 2000
Mooie Topicstart !
Maar wat is de bedoeling van dit topic, voor alle Sat - beginnersvragen of is het de bedoeling dat alle sat-gerelateerde vragen hier gesteld worden?
Zoals dat geval met de Extreme die niet goed samengaat met een bepaalde CAM......
Bigfoot wijzigde dit bericht 11-09-2006 09:14 (20%)
Reg. datum: 21 juli 2006
Xtreme HU
S/W: v01.05.09
H/W: v13.42.6D
Loader: V01.00.07
PVR: 1.5.2
Er is wel een software update beschikbaar naar 2.55.04 met een nulmodemkabel er in te zetten.
Helaas zal dat het hikken niet oplossen, dat zit in de cam en daar geef je geen info over, dus kijk eens in het menu bij common interface wat daar staat.
Als we dat weten kunnen we verder. 8)7
Ik zit nog in dubio vwb het nemen van een schotel met HD-ontvanger. Een andere overweegbare optie is namelijk via de kabel op den duur een HD abbo te nemen (@Home).
Over de lange termijn zal via de schotel goedkoper zijn (correct me if I'm wrong :? )
Maar een (redelijk belangrijk) voordeel van kabel is dat je het analoge signaal nog door kunt lussen naar andere tv's in je huis. Daar staat tegenover dat je bij satelliet weer een dual tuner moet hebben, en dat je een of andere constructie moet verzinnen om boven te kunnen zappen (wat dus weer extra kosten met zich meebrengt).
Iemand suggesties, advies?
Terug
quote:
El_BingO schreef op maandag 11 september 2006 @ 12:21:
Je moet per TV een aparte receiver hebben. Als je op elk moment slechts 1 TV gebruikt kun je volstaan met 1 receiver en deze op meerdere TV's aansluiten. Plus een zendertje/ kabeltje om overal te kunnen zappen.
Spiky RIP
Er zijn ook cams beschikbaar welke bestaat uit 1 master cam en een paar wireless cams.
Daarmee kun je je abbo draadloos naar een ander ontvanger sturen.
Diablo cam
Verder heeft een dreambox ontvanger (linux based) ook wel leuke mogelijkheden.
Tv kijken op je pc of draadloos op je laptop. Je kunt dan ook gaan zappen.
RSS feeds lezen, weerbericht lezen, email versturen/ontvangen etc. Het mounten van hardeschijven (PC) en dan de media bestanden afspelen/opnemen. Mp3, mpeg2 etc.
Binnenkort komt de dreambox 8000 uit. Deze heeft een hd tuner :9~
Bepaalde hdtv kanalen kun je al via de dreambox 7020S op je pc weergeven.
Dat is echt heel strak beeld. Helaas heeft mijn DM500S wat hardwarebeperkingen en kan het bij mij niet :'(
ureal wijzigde dit bericht 11-09-2006 13:17 (11%)
Game Systeem :: Servertje -- Za 16 decembber NK Ricochet :)
Maar er is hoop in de toekomst lees dit maar even,
http://www.satellitemagazine.com/?action=nieuws&id=843
Dus even geduld en je hoeft niet meer voor elke TV een ontvanger te hebben met een paar maanden gaan ze dit testen, maar in principe kan hetzelfde systeem op de digitale kabel.
Reg. datum: 03 januari 2002
@ TS:
Mooie OP, maar misschien is het verstandig even te noemen dat er twee 'soorten' DVB-s PCI-kaarten zijn, namelijk de hardwarematige decodering en de software-matige. Deze laatste wordt door de meeste programma's ondersteund (MCE, Mediaportal) maar vreet wat meer CPU. Deze kaarten hebben zogenaamde BDA-drivers.
De hardwarematige (ook bekend als SkyStar1, fabrikant Technotrend) kan alleen worden gebruikt bij programmatuur als Tvedia, MyTheatre, ProgDVB), hiervoor worden geen BDA-drivers geleverd, waardoor deze in htpc-software als MCE en Mediaportal niet bruikbaar is.
DVB-shop verkoopt beide types, goed om over na te denken bij aankoop van een kaart.
Om even een persoonlijke noot aan deze post te hangen:
Ik ben zelf in het bezit van een SkyStar1 met CI, daarin heb ik de standaard Canal Digitaal cam zitten en stuur ik dit alles aan met Tvedia, icm met een SigmaDesign Xcard heb je daarom helemaal niet zo'n zware setup (aka zware CPU en mem) nodig om mooi beeld af te kunnen spelen. Daarnaast vind ik persoonlijk dat de Skystar1 als voordeel heeft op de BDA-kaarten (o.a. skystar2) dat deze helderder beeld heeft. Dit is persoonlijk, maar wilde het even melden.
Een developer bij Mediaportal heeft een alpha-versie driver geschreven voor de Skystar1. Deze wordt gereleased bij de uitgave van de nieuwe Tv Engine 3.0 van Mediaportal, waardoor deze software in de toekomst de Skystar1 kaart ondersteund. 1 keer raden wie gaat switchen als het zover is! :*)
In de ts staat:
Zover ik weet zou je met 1 abo en dus 1 CAM af moeten kunnen. Dit ligt wel even aan de software die je gebruikt (moet dit ondersteunen). De 2de kaart zou namelijk gewoon de encryptie-keys van de CI-module van de eerste kaart moeten kunnen lezen, zodat je niet voor elke kaart die je bijplaatst een nieuwe CAM, C+-kaartje en abo nodig hebt.
of je neemt deze:
link
voor 50 euro (goedkoper dan die 219 hierboven :P )
dit is alleen een basis unit, de kaartjes nog eens 85 per stuk = 220, even duur dus :P
link
149 euro voor max 3 kaarten.
maarud wijzigde dit bericht 11-09-2006 13:52 (38%)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
