Ik voelde vrij dit topic te openen... Mocht jij al druk bezig zijn geweest met een TS die nog beter en mooier is dan die van mij, neem gerust contact met mij en/of een modje op.
[20/24" TFT] De nieuwe Dell 2007WFP en 2407WFP (Dit is deel 1 van dit topic)
[20/24" TFT] Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WFP (24") - Deel 2
Dit topic gaat over de 20,1" en de 24" breedbeeldschermen van Dell. Veel mensen vinden dit scherm erg mooi/praktisch. Vooral vanwege het feit dat ze breedbeeld zijn (16:10) en het minimalistische
design. Hier zijn de specs van beide schermen:
gejat van de Dell site
Dell UltraSharp™ 2007WFP
- Monitorformaat en -type : 20,1-inch flatpanel / Active Matrix TFT - Desktop
- Resolutie : 1.680 x 1.050 pixels
- Reactietijd / helderheid / contrastverhouding : 16 ms / 300 cd/m² / 800:1
- Afmetingen (BxDxH) : Met standaard: 472,7 x 177,7 x 332 tot 513 mm
- Gewicht : 6,5 kg
- Kenmerken : VESA® 100mm ophangsysteem, niet-schitterend met harde coating 3H, inclusief in hoogte verstelbare standaard
- Aantal (vrije) poorten / connectortype : 15-pins D-sub/DVI-D/S-Video/Composietvideo-connectors
- Pixelgrootte : 0,255 mm (pixel pitch)
- Compatibiliteit : Pc
- Garantie : 3 jaar
Link naar de product site op www.dell.nl:
klik
Dell UltraSharp™ 2407WFP
- Grootte en type van beeldscherm : 24-inch (61,0 cm) active matrix TFT
- Resolutie : 1920 x 1200 / WUXGA
- Reactietijd / helderheid / contrastverhouding : 16 ms (zwart naar wit) of 6 ms (grijs naar grijs) / 450 cd/m2/ 1.000:1
- Afmeting b x h x d : 585mm x 388mm (gecomprimeerd / uitgebreid) x 560mm x 195mm
- Gewicht : 8,3 kg
- Ingangen : Analoog DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
- In hoogte verstelbare standaard, geluid : Ja /optionele AS500 Sound Bar
- Compatibiliteit met VESA-ophanging, beveiligingsslot : Ja (100 mm) / ja
- Geïntegreerde USB 2.0-hub met stroomvoorziening, 9-in-2-kaartlezer : 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II-kaart, MicroDrive, Smart Media-kaart, Memory Stick-kaart, Memory Stick Pro-kaart, Memory Stick Duo (met adapter), Secure Digital-kaart, MultiMedia Card, Mini Secure Digital (met adapter)
- Garantie : 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag
Dell UltraSharp™ 2407WFPBanding probleem
Beide schermen hadden aanvankelijk erge last van zogehete gradient banding. Dit resulteerd in duidelijk zichtbare lijnen (horizontaal & verticaal) als er gradients getoond worden op het scherm. De oorzaak hiervaan bleek de Faloudja-beeldverwerkingschip te zijn die in beide schermen zit. Hier een quote van DroogKloot om e.e.a. uit te leggen:
Bedankt DroogKlootquote:
Deze chip hoorde dus in de 'desktop-mode' uitgeschakeld te zijn., en was dus ingeschakeld. Dit was eigenlijk alleen met de A00 revisies van de schermen het geval. Bij beide schermen is dit probleem met de A01 revisie opgelost door middel van een firmware-update. Dat mensen bij deze (en latere) revisies nog steeds dit probleem ervaren heeft denk ik te maken met het feit dat de meeste TFT schermen nog niet in staat zijn alle 16,7 miljoen kleuren die een 24 bits kleurenpaneel heeft tevoorschijn te toveren. Mensen die ervaring hebben met de A01 versies en later van beide schermen zeggen dat dit probleem niet meer storend aanwezig is.
Er is een topic op het dell support forum (zeer oud) waar dit probleem uitgebreid besproken wordt:
klik
Systeem | Als het leven geen zin heeft dan maakt het maar zin!
