Gathering of Tweakers
Quicksearch
'Atta way, baby!
Reg. datum: 23 november 2000
quote:
PilatuS schreef op maandag 07 augustus 2006 @ 15:26:
Zojuist heb ik de Seasonic 500W besteld, ik hoop echt dat ie in de praktijk lekker stil is. De reviewer is er gelukkig positief over.
Iemand intersse in een Coolermaster 500W voeding :P
Oh, let dan wel even op dat je wel de laatste revisie besteld. Zie o.a. dit en dit bericht.
specs: Core 2 Duo E6600 | Asus P5B Deluxe | 2x 1GB Kingston PC6400 DDR2, CL5 | GeForce 7600 GT (passief)
Reg. datum: 04 september 2002
quote:
DyStiC schreef op maandag 07 augustus 2006 @ 15:31:
Bedankt voor de tip :)
Ik heb een mail gestuurd naar de zaak waar ik em besteld heb en ze zeggen dat ze altijd de laatste revisie leveren omdat de voeding direct van de fabrikant af komt. Ik hoop dat ik dan ook echt de nieuwste krijg.
quote:
jaaoie17 schreef op zondag 06 augustus 2006 @ 23:57:
Wou binnenkort een nieuwe hdd erbij in doen. deze Seagate Barracuda 7200.10, 320GB (7200rpm, SATA II, 16MB) . en wou weten als mn Tagan 480-U01 nog steeds genoeg is.
systeem is dan als volgt:
Amd x2 64 4200+
Geforce 7800 gtx 256 mb
Asus A8n-sli
2 gig ddr geheugen
dvd brander
floppydrive
Maxtor 250 gig sata 7200 rpm
Western digital 80 gig ata 7200 rpm
Seagate Barracuda 7200.7 200GB ata
deze komt der dan bij
4 casefans 80mm
blijft mn tagan nog voldoende?
Is die tagan nog voldoende of is het toch verstandiger om 1 te nemen met meer vermogen.
Een HDD verbruikt niet zo heel veel, het zal denk ik wel goed gaan aangezien je huidige voeding best goed is. Mocht het toch niet goed gaan kan je later altijd nog een andere voeding aanschaffen.
ga morgen naar de Zalman ZM360B-APS kijken, de com4 hier in de stad had ze voor 53¤ ofzo
edit x2 net gebelt en ze krijgen het weer binnen deze week :)
silverfaustx wijzigde dit bericht 08-08-2006 15:33 (102%)
even een vraagje, is de "shuttle pc40 250W" voeding van goede kwaliteit?
en zal ik voldoende vermogen hebben om(voor een carpc)
Msi K8MM3-V moederbord
Amd 2800+ Boxed Sempron 64 Bit With Cooler Socket 754
1 of 2 latjes DDR SDRAM (om aan 512mb te geraken)
1 harde schijf
voorts nog een usb aansluiting voor een touchscreen,gps muis,kaartenlezer(of andere opslagmedia om dingen over te zetten)
en mss een grafische kaart maar ben ik niet zeker van(hangt ervan af hoe goed de on-board vga is)
dit is maar even een snelle samenstelling dat ik gedaan heb...
OF
welke andere compacte(niet al te dure) voedingen kunnen jullie me aanraden?
Ik ben er vrij zeker van dat die shuttle voeding genoeg zal zijn, die dingen zijn erg sterk. Heb wel eens iemand een 6800GT en dikke CPU zien draaien op een 250W shuttle PSU.
ik ben van plan een nieuw systeem aan te schaffen met de volgende specs:
Asus P5B, Retail
Intel Core 2 Duo (Conroe), E6600, Socket 775, Boxed
Seagate Barracuda 7200.10, 320 GB, 7200 rpm, 16 MB, Serial ATA300
Sapphire Radeon X1900 XT, 512 MB, DDR3, PCI Express x16
OCZ OCZ28001024ELDCGE, 1024 MB, DDR2, PC6400, 800 MHz, 2 x
heb in mijn huidige kast van antec een voeding van 350W zitten is dit voldoende of kan ik beter een nieuwe voeding kopen? de voeding doet het verder nog uitstekend
verder heb ik nog een dvd-brander van nec (3540), een gewone writer en een floppy drive
Groentenman wijzigde dit bericht 08-08-2006 14:26 (8%)
quote:
gaarden schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 14:25:
Asus P5B, Retail
denk dat je iets meer nodig zult hebben dan 350 watt, zeker met die cpu en 3dcard
MAAR als alles stabiel is/blijft dan lijkt me het prima voor je nu
silverfaustx wijzigde dit bericht 08-08-2006 15:35 (4%)
De E6600 CPU verbruikt niet zo heel veel hoor, stukken minder dan een P4. De GPU daar in tegen is wel een groot verbruiker. Ik denk dat je met de 350W voeding een beetje op het randje zal zitten.
Ik druf niet echt te zeggen of het wel of niet goed zal gaan.
quote:
PilatuS schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 17:14:
misschien koop ik voor de zekerheid wel een nieuwe voeding/kast want ik heb ook eigenlijk geen idee of ik andere aansluitingen moet hebben op de voeding om het moederbord werkend te krijgen tov een P4 mobo
Je hebt een 24 pins ATX stekker nodig. Een extra 4 pins stekker voor het mobo. Ook heb je voor de X1900XT een 6 pins stekker nodig.
Reg. datum: 06 augustus 2006
Hee, vreemd dat die i Green 500W bij jou zo'n kabaal maakt, las hier een erg positieve review:
http://www.modders-inc.com/reviews-story-3-54.html
Moet de fan misschien gesmeerd worden ofzo?
C2D E6600, Gigabyte DS4, Crucial Ballistix PC2-8500, nV 8800GTS 512MB
nou ik heb dus n order geplaatst en ik ga toch voor die seasonic, kom overal in reviews tegen als een van de beste voedings en erg stil
wel n stuk boven mn budget maar tis n investering voor de toekomst :)
ook gelijk die zalman fans erbij gehaald :D
wel lange wachttijden bij azerty tegenwoordig? 14dagen :s
even mijn vorige reply aanvullen, hetgeen dus definitief beslist is:
Asrock K8NF4G-SATA2 moederbord
1 latje infineon DDR400 van 512MB
amd sempron processor 2800+ of 3000+ versie
1 harde schijf
enkele apparaten op usb
kan dit dan op deze voeding
Aopen Power Supply 200W flex atx
en zoja
mag ik die 200W voeding dan aansluiten op een omvormer 12/230 die 200W levert met een piek van 400W?? of zou die te hard moeten presteren?
bedankt
'Atta way, baby!
quote:
silverfaustx schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 02:03:
nou ik heb dus n order geplaatst en ik ga toch voor die seasonic, <knip>
Let op dat Azerty niet de laatste revisie van deze voeding leveren mocht je dat belangrijk vinden, zie ook hier.
quote:
shadowlands schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 14:18:
1 harde schijf
en zoja
bedankt
iemand aub?
'k heb even een vraagje. Ik heb nu het volgende systeem:
-P4 3.0GHz Northwood
-1GB PC3200 (2x 512)
-Radeon 9800XT 256MB
-1HD en 2x DVD
-250watt voeding (Merk wat Dell gebruikt, dus geen idee) met 16A op de v12 lijn met 20pins connector (alles standaard dus vervangen is in principe geen probleem)
Volgens de PSU calculator zou ik dus al 28 watt te kort komen, maar ik geen last van instabiliteit of problemen maar dit terzijde.
Nu wou ik gaan upgraden naar een Club3D 7800GS, maar sinds ik wat heb bij kunnen verdienen de laatste tijd is de Gainward Bliss 7800GS+ interessant geworden (zeker als ie misschien nog een paar tientjes in prijs zakt). Nu moet echter de voeding ook vervangen worden en ik weet persoonlijk niet helemaal niet meer waar ik aan toe ben en of dat deze betere kaart nu echt veel meer vermogen nodig heeft dan die andere.
Welke voedingen zijn aan te raden in dit geval? Liefst niet zoveel meer dan 50-60 euro.
Ook even een zij vraagje: is die Bliss misschien een overkill voor dit systeem?
quote:
DyStiC schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 15:30:
had ze daar al over gemailed
azerty wist het niet zeker omdat ze het niet op voorraad hadden (kreeg wel de garantie dat die het zou doen op mijn modo "asus a7n8x-deluxe rev 2")
salland heeft rev 3
heb trouwens meer dingen bestelt dan alleen n psu en kwam bij azerty het goedkoopste uit..
rant mode on : als rev 3 het enige verschil de pci-e kabel is dan is dat niet erg. want dat heb ik niet en zal ik ook nooit halen (haat pci-e en sli is ronduit stom imo wie gaat er nu 2 gfx cards in 1 pc stoppen, ppl met teveel geld en tijd }) )
en die iets kortere kabels zal geen probleem zijn (kleine atx) als ik ooit n newe case haal zullen er heus wel verleng kabels voor zijn...
als azerty toch de rev3 meegeeft is dat beter, maar geen ramp als dat niet zou zijn
silverfaustx wijzigde dit bericht 10-08-2006 04:22 (5%)
Ik heb vandaag bij 4Launch de OCZ Technology GameXStream 700W voeding besteld.
Op enkele fora heb ik gelezen dat deze voeding afkomstig is van Fortron en simpelweg "omgelabeld" is door OCZ. http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1067020
Kan hier iemand hier deze informatie bevestigen?
Koeni
Ik heb een vrij grote bestelling gedaan bij iComputers, maar nu blijkt dat de Seasonic S12 500W die ik bij hun wilde bestellen niet meer leverbaar is voor een onbepaalde tijd. Bij iComputers kost die ¤96, zou iemand mij een vergelijkbare voeding kunnen aanraden, die ook zo efficient als de Seasonic is?
X360: klaasb, Barton 2.5 ghz, 1 gig mem, 6800 LE, 13" Low Radiation CRT
Ik sta op het punt een systeem samen te stellen, waar ik deze onderdelen voor ga gebruiken:
Asus (MB) SAM2 (PCI-e) M2N-E (2jr)
AMD Athlon 64 X2 4600+ (AM2, 2,2GHz, 2x1MB, Boxed)
XFX Nvidia 7900GT 256MB DDR3 SDRAM (PCI-E) + Tombraider Legend
Kingston ValueRam 1024 MB, PC5300, 667 MHz, 5
Serial ATA harde schijven / Seagate Barracuda 7200.10, 320GB (7200rpm, SATA II, 16MB)
NEC ND-4571 16x (Dual-layer, Labelflash, Zwart)
NEC DV-5800 Zwart 16 X, 48 X, IDE, OEM, Zwart
Ik twijfel alleen over de aan te schaffen voeding. Ik heb een 430W voeding op het oog (Cooler Master EXtreme Power 430 Watt Active), maar deze is moeilijk verkrijgbaar waar ik mijn onderdelen wil bestellen. Ik kan ook kiezen voor een 380W voeding (Cooler Master Voeding Extreme Power 380 Watt ActivePFC) , maar ik weet niet of 380W genoeg gaat zijn voor mijn systeem, weet iemand van jullie het?
Guitar Hero
Reg. datum: 30 augustus 2002
Zojuist de Seasonic S12-430 besteld bij Salland :)
Ik heb er expliciet bij vermeld dat het Rev.A3 moet zijn. Ik hoop dat ze het binnen de opgegeven levertijd van 1 tot 5 werkdagen kunnen leveren.
quote:
De zalman die ze hebben voldoet totaal niet aan mijn eisen. De meest vergelijkbare Enermax is de Liberty 500. Ziet er goed uit, heeft iemand hier ervaring mee?
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Alectrona
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
