Hoofdcategorieën
Topicacties
[7900 serie] Uitvalproblemen
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 last
Reageer Nieuw Topic
Muay Thai..
Reg. datum: 09 december 2005
Hello , ik heb een CLUB3D 7900GTX 512 gekocht.
Nu zit ik met een paar problemen.
Ik had vorige week artifacts met deze kaart in Half life 2 , en nog een paar gamez.
Ik ben achter een nieuwe kaart geweest , ik heb het met de nieuwe kaart ook.
Kan dit aan mijn voeding liggen ?
Ik heb maar een 410 Watt chieftec en je moet minimaal een 400Watt hebben.
Ik heb derest van mijn systeem al gechecked en ik zie geen problemen.
Mijn systeem ;
AMD 64 3500+
A8N - SLI
2x HDD (Sata)
2x DVD RW Combo branders.
6 USB poorten.
Keyboard & Mouse.
/63 Roeleert!!!
Reg. datum: 15 januari 2002
Waarschijnlijk is je koeling de boosdoener, heb je wel casefans? (Helemaal met het warme weer van afgelopen week)
Roelant, rob_erwt, crisp en moto-moi roeleren de pan uit!!!
Oh, en Femme natuurlijk ook :P
Muay Thai..
Neen ik heb geen casefans..
Maar dit is nu al de 2de 7900GTX die niet meer werkt :@
Dit kan gewoon niet meer..
Mijn kaart is tussen 40 - 65 graden van idle naar loaded.
Dus daar zit het probleem niet.
Waar kan dit aan liggen.. De voeding is het ook als niet heb ik vernomen.
Weer de kaart kapot? Ik ga echt zot komen..
Reg. datum: 06 maart 2006
quote:
X-LimiTed schreef op zaterdag 13 mei 2006 @ 15:30:
Als dit je 2e kaart is die het niet doet lijkt het me sterk dat die kaart kapot is :)
Probeer is alles wat je niet nodig hebt los te koppelen [behalve 1 HD mobo proc mem en graka] en kijk of die het dan wel goed doet [ om je voeding uit te sluiten ]
Verder zal ik wel wat casefans gebruiken [ net als NitroX ook al zij is het behoorlijk warm nou ]
x2 3800+@2,7 ghz[WaterCooled] - 2GB Kingston Hyper X - DFI Lanparty SLi-D - 8800GTS 640MB - 2 x 36GB Raptor Raid0 - Seagate 7200.10 320GB - CM Stacker 830evo - Razer - Laptop Acer7520 - Xbox 360 - Nokia N95 - Nokia N81 8gb
Muay Thai..
Heb 2x DVD Combo brander eruit gedaan + 1 HDD (ongeveer 60watt meer vor kaart.)
En het werkt nog niet ?
Andere ideen ?
Reg. datum: 04 september 2002
Probeer eens wat verschillende drivers.
Ik heb wel eens gehoord dat mensen van brak RAM geheugen artifacts kregen. Probeer eens een avondje stressprime of memtest.
| specs | Nikon D40 kit | Nikkor AFS DX 55-200mm f/4-5.6G | De aarde is rond. Net als een pannekoek. | Bevo ergo sum
Muay Thai..
Memtest 30-tal minuten gedaan zonder errors
SP2004(stressprime) uurtje gedaan , ook geen errors.
Nog mogenlijkheden?
Reg. datum: 12 juni 2005
Memtest moet je op z'n minst een nachtje laten draaien hoor, na enkele uren kunnen nog altijd de eerste fouten komen.
Reg. datum: 10 december 2003
Kennis van me had ook bij dezelfde winkel dezelfde kaart gekocht. Deze bleek de stock speeds niet aan te kunnen. Probeer de kaart is qua core en mem 50 mhz terug te klokken en kijk wat er gebeurt. Geen artifacts, dan is de kans vrij groot dat de kaart zelf de oorzaak is.
conroe 6600 3.4 ghz 1.40v/asus 7950gx2 575/1500 /asus p5w dl/ 2x1024 mb ocz pc6400 plat xtc/ tuniq tower 120/raptors 74 gb +rest/silverstone case tj05/enermax 600w noisetaker/ 2 x dvd writer/ samsung tft 214t/ terratec aureon universe
a.k.a. The Sequenz Pounder
quote:
skelleniels schreef op zaterdag 13 mei 2006 @ 22:28:
Idd, ik heb op mijn werk ZEER veel met memtest gewerkt en het valt op dat de fouten bijna altijd OF na 3 OF na 7 Passes komen.
Wat voor videokaart had je hiervoor?
Als het een Ati was, zou ik eerst je pc eens goed opschonen van driver rotzooi met Driver cleaner.
DJ_The_SP's Systeempje | http://www.zdaemon.org ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
You GoT Rickrolled!
quote:
DJ_The_SP schreef op zondag 14 mei 2006 @ 12:03:
Of nog beter nieuwe windows er op gooien
[GoT] 24/7 CoD4: 83.119.67.29:28960 - Finished! -> GraniteCase
Reg. datum: 01 maart 2004
Ik had hetzelfde met een Asus 7900GTX. Ook arti's op stock speed in BF2 en SWAT 4 etc etc. Met coolbits overklokken resulteerde al in een harde crash na 5mhz verhoging enzo. Dezelde dag nog omgeruild voor een LeadTek en die doet het prima.
Dus ik zou zeggen dat het de kaart is, maar aangezien het je 2e is.... Zou je wel heel erg pech hebben ja.
uploader26 wijzigde dit bericht 14-05-2006 12:17 (7%)
AMD 64 X2 4200@2.7Ghz | Asus A8N-SLi | 2048MB Corsair TwinX | XFX 8800GTX | 400GB Seagate Barracuda | Samsung 204b 20.1inch | G5+G15
Muay Thai..
Ja , het is de kaart in 3Dmark06 haal ik amper 3800 punten.
SM2.0 SCore = 2500
SM3.0/HDR = 900 (normaal 2400)
En in de test deep freeze krijg ik soms vastlopers.
Reg. datum: 15 mei 2006
Ik heb waarschijnlijk hetzelfde probleem;
Ook een A8ne-SLI
450W voeding
3500+ AMD 64
HD, DVD-brander en cd-rom
2048 mb geheugen
Club3D 7900 GTX 512
XP home
Tijdens BF2 heb ik ook een soort artifacts; geen doorzichtige gebouwen of corrupte textures, maar bijvoorbeeld een texture die oneindig doorloopt. Bijvoorbeeld een smalle streep die van een voertuig af komt en ergens in de verte verdwijnt. Spelend in BF2 is de GPU 52 graden celcius, daar lijkt het mij dus niet aan te liggen. Ook veel problemen om 3dmark 06 te draaien. Slechts een keer een finish met ik geloof 4200 of 4400 punten, maar wel een een pc op tilt.
Drivers opnieuw geinstalleerd, maar ook dit hielp niet :(
Op dit moment maar een RMA aangevraagd....
screen 1
screen 2
Kale_77 wijzigde dit bericht 15-05-2006 12:16 (28%)
Werkt de kaart wel goed bij terugklokken?
Crossfire x1950xt
Reg. datum: 26 mei 2004
quote:
Kale_77 schreef op maandag 15 mei 2006 @ 10:23:
Ook een A8ne-SLI
450W voeding
3500+ AMD 64
2048 mb geheugen
Club3D 7900 GTX 512
XP home
screen 1
screen 2
Zoiets heb ik meermaals gehad met mijn 6800. Probeer eens andere drivers, dus een ander versie nummer. Als je 3 verschillende hebt geprobeerd, dan kun je dat uitsluiten, maar ik verwacht dat het een driverprobleem is, aangezien dit meer vervormde textures zijn ipv. artefifacts door te ver oc-en / hitte.
Ga ook effe de drivers cleanen met driver cleaner pro. Die kun je zo van guru3d pikken.
En de 450 watt voeding? Standaard dingetje of een enermax of iets dergelijks?
PassieWassie wijzigde dit bericht 15-05-2006 14:44 (8%)
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
Zal de laatste beta drivers eens proberen, voor de rest is er volgens mij niet zoveel keuze qua drivers die de 7900 GTX ondersteunen.
De voeding is trouwens een ingebouwde van Antec in een Sonata II. Ik heb begrepen dat dit wel een A-merk voeding is. Volgens een voedingschema van Nvidia of Club3d was dit voldoende voor een enkele 7900GTX.
In ieder geval bedankt voor de support!
Laat memtest ongeveer 10 uur doordraaien. Dit was het probleem bij mijn ATI kaart. Na ander geheugen deed me PC het perfect. Verder een format van WIndows zou ik zeggen en alles opnieuw erop, inclusief de laatste updates, drivers e.d. Dan komt het wel goed denk ik :)
ID-College wijzigde dit bericht 15-05-2006 15:06 (3%)
E6600 @ 3.4Ghz, HyperX @ 470Mhz, 1TB T166 RAID0, HD3870@877/1215. GeminII, VF1000, TG480
quote:
ID-College schreef op maandag 15 mei 2006 @ 15:06:
Had jij vergelijkbare artifacts zoals die van mij?
Muay Thai..
quote:
vintage schreef op zondag 14 mei 2006 @ 09:59:
X-LimiTed wijzigde dit bericht 11-06-2006 10:42 (17%)
quote:
thabazzman schreef op maandag 15 mei 2006 @ 14:41:
Nieuwe drivers werken ook niet....
Reg. datum: 15 december 2005
Er is een probleem met een flink aantal 7900GT/GTX'en. Er schijnt dus een fout in de BIOS te zitten die er voor zorgt dat of de zaak 10-60sec hangt of dat je spontaan artifacts krijgt.
Het lijkt er op dat wanneer je 7900 een Geometric Delta heeft van 50 dat je problemen krijgt... je kan hierover op veschillende grote forums het een en ander lezen.. (ik weet niet of je links mag plaatsen)
Mijn Club3D had na gisterenavond flinke kuren tijdens het afsluiten van mijn game en vandaag diverse lockups en artifact.. ik ben er mee terug gegaan en heb er een XFX voor terug genomen.
Deze heeft dus inmiddels een Delta van 25 ipv 50 van de fabrikant uit. dus nu maar duimen dat dat het probleem oplost.
Waar kun je dat zien?
Ook een A8ne-SLI
450W voeding
3500+ AMD 64
2048 mb geheugen
Club3D 7900 GTX 512
XP home
screen 1
screen 2
Dit waren dus ook de artifacts die ik had met mijn Asus. Had geloof ik wel 5 verschillende drivers geprobeerd, maar het mocht niet helpen. Ook de temps tijdens stress waren ok, vergelijkbaar met jou.
Ik betwijfel dan ook of het een driver probleem is, ik zie meer in die Delta clock theorie. Ik zou een niewe aanvragen als ik jou was, óf je Delta clock veranderen.
Ik zou ook graag willen weten waar ik dat kan zien _/-\o_
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
