[Probleem DFI-bord] Boot probleem DFI LANParty UT RDX200
  • 153 views sinds 30-01-2008
  • 0 Henk 'm!
  • Chrono Trigger
  • Laatst online: 26-05 09:41
Hey tweakers, ik had net deze post uitgebreid getypt maar halverwege drukte ik op Ctrl+Inf en was m'n tekst weg dus ik zal het kort houden. Ik heb m'n MSI RD480 Neo2 vervangen door een DFI LANParty UT RDX200 CF-DR. Ik heb m'n pc in elkaar gezet, maar bij de boot geeft hij niks aan. Ik hoor wel een regelmatig *beep* die in het boekje staat als een omdraaiïng van kabels. Ik had dit gefixt en bij de boot daarna gaf de diagnostic LED's op m'n mobo aan dat alles vast zit, maar dat hij de systeem niet opstart. Er zit op de moederbord namelijk een Diagonstic LED die aangeeft in welke conditie je systeem verkeerd. Er zijn 4 led'jes en de betekenissen zijn:
Legenda:
[ ] = LED is niet aan
[o] = LED is aan
[o][o][o][o] System start-up
[o][o][o][ ] CPU Detected
[o][o][ ][ ] DRAM Detected
[o][ ][ ][ ] VGA Detected
[ ][ ][ ][ ] System boot-up
Mijnes geeft [o][o][o][ ] aan, oftoewel CPU Detected, maar geen system start-up, m'n monitor geeft namelijk wel connectie aan (het no connection scherm staat er niet), maar bij de boot blijft het scherm zwart en de monitor power LED blijft oranje. Was ist los? :'( Ik wil heel graag beginnen met overclocken en met windows maar niks werkt nu nog :(. Alle stekkertje zitten waar ze horen:
Afbeeldingslocatie: http://img72.imageshack.us/img72/9770/alleszitvast2ku.jpg
En alles zit vast, behalve de 5V/12V plug, maar volgens het boekje hoeft die alleen vast gezet te worden wanneer je 2 kaarten gebruikt (in crossfire), voor extra stabiliteit.
Wat ik heb gedaan:
-Gekeken wat er fout kan zijn, alles zit vast en is nieuw.
-Op DFI.com gekeken, no result.
-Op google gekeken, kwam op allerlei fora terecht, maar zonder resultaat.
-CMOS Reset.
Who helps? }:O
i7 8700K + Mugen 5 @ 4,6GHz // 16GB @ DDR4-3730 CL17 // AsRock Z370 Extreme 4 // GTX1060
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 161327
oke, paar dingetjes,
je geheugen, heb je dat al getest in een andere pc?
heb je je harde schijf al getest (in een ander systeem?) want hij wil niet booten zeg jij,
dan nog de power plug van je videokaart die hoort bij zon gpu als wat jij hebt er zeker wel in, als ik in mijn 6600gt geen molex stop dan krijg ik direct een foutmelding in windows en bij het booten gaat ie piepen dus stop die molex er ook ff in.
  • 0 Henk 'm!
  • Chrono Trigger
Anoniem: 161327 schreef op zondag 16 april 2006 @ 12:03:
M'n geheugen werkt, alle onderdelen komen van een MSI RD480 Neo2 moederbord en alles werkte daar, m'n harde schijf heeft in 5 verschillende systemen erg goed gewerkt. En de Voeding stekker van m'n videokaart zit inderdaad in de plek waar die hoort.
System specs ben ik vergeten te posten ;):
AMD Athlon 64 X2 3800+
DFI LANParty RDX200 CF-DR
OCZ EL 1024MB(2×512MB) Platinum DDR400
Sapphire Radeon X1900XTX
1st Maxtor DiamondMax 9 80GB ATA133
2nd Samsung Spinpoint SP2504X 250GB S-ATA II
NEC ND4570 DVD-RW DL (Not connected yet)
Thermaltake Big Typhoon
Thermaltake Matrix (alle onderdelen zitten nu buiten de kast zodat ik er makkelijker aan kan werken.
Enermax Liberty 500W
Edit: nog een foto'tje:
Afbeeldingslocatie: http://img157.imageshack.us/img157/7134/alleszitnogsteedsvast0ty.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Chrono Trigger op 16-04-2006 12:18 ]
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 161327
Okay, jij zegt hij wil niet booten,
tot hoever kom je dan, zie je het windows logo nog wel? of kom je niet verder dan je bios?
hoor je je hardeschijfen zoals gewoonlijk ratelen tijdens het opstarten?
  • 0 Henk 'm!
  • Chrono Trigger
Ik krijg niet eens beeld en windows laad ook niet anders kon ik dat wel aan de harddisks horen. Wat apart is dat de videokaartkoeling op 100% blijft. Bij m'n MSI moederbord bleef dat alleen de eerste 2 seconden zo en daarna ging hij naar low noise mode.
Extra plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://img230.imageshack.us/img230/2785/18yp.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img96.imageshack.us/img96/476/25qy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img96.imageshack.us/img96/5528/34uj.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img230.imageshack.us/img230/2054/49nm.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img96.imageshack.us/img96/2668/54nf.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img230.imageshack.us/img230/9431/61ha.jpg
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 161327
Helemaal geen beeld?
dan zou ik toch nog eens nachecken of je niet aan je mobo hebt gezeten,
probeer eens met zo weinig mogelijk randapparatuur te booten, dus printer scanner e.d. maar ook geluidskaart, mischien een reepje geheugen minder te booten, wie weet maakt een 1 of ander apparaat wel kortsluiting of in het ergste geval je mobo naar de kl*ten.
probeer ook ns je videokaart te verwisselen met een andere (zolang je een ander hebt tenminste)
wat ik op mn stage heb gezien, daar hadden ze ook geen beeld (waarom wisten we dus niet), hadden ze ff de heatsink + processor uit het socket gehaald, nieuwe koelpasta erop, alles er weer op de juiste manier erop gezet en het beeld was weer terug, mischien dat dat helpt
  • 0 Henk 'm!
  • Chrono Trigger
Ik heb geen randapparatuur aan m'n bord, het enige wat er op aangesloten zit is:
-AMD Athlon 64 X2 3800+ (met koeler)
-OCZ EL Platinum 512MB Dual Channel Module 1
-OCZ EL Platinum 512MB Dual Channel Module 2
-Sapphire Radeon X1900XTX
-Stroomkabels
-Toetsenbord
-Harde schijven
Ik heb net geprobeerd:
-512MB + X1900XTX
-1024MB + FX5200
-512MB + FX5200
zonder resultaat, maar ik hoor nu wel de hardeschijf zoek acties uitvoeren tijdens de boot. In he begin van de boot branden alle diagnostic lampjes (system start-up) maar direct valt de laatste al weer uit (CPU detected).
  • 0 Henk 'm!
  • Chrono Trigger
Ik heb een andere CPU (AMD64 3000+) geprobeerd, hetzelfde resultaat..
  • 0 Henk 'm!
  • Bever!
  • Laatst online: 07:34
Bever!
Chrono Trigger schreef op zondag 16 april 2006 @ 11:51:
Who helps? }:O
koppel die dan eens aan..
  • 0 Henk 'm!
  • Spixo
  • Laatst online: 19:21
Bever! schreef op zondag 16 april 2006 @ 14:39:
Inderdaad dat is 99% zeker het probleem :)
  • 0 Henk 'm!
  • Brede P
  • Laatst online: 09-07 16:23
Uit de foto's meen ik op te maken dat je de videokaart in het onderste PCI-Express slot hebt geprikt.
Al eens geprobeerd de videokaart in de bovenste te prikken?
Misschien verwacht het bord nu eigenlijk 2 videokaarten aan te treffen ofzo?!?
Ik heb nul komma nul ervaringen met Crossfire bordjes, maar misschien dat dit iets uitmaakt?
Aan de hand van je Diagnostic LED zou ik de schuld aan het geheugen geven trouwens.
Systemspecs
  • 0 Henk 'm!
  • Chrono Trigger
gedaan, videokaart nog een keer gewisseld voor een fx5200, nog een keer met beide keren een cmos reset tussendoor.
  • 0 Henk 'm!
  • Chrono Trigger
BredeP schreef op zondag 16 april 2006 @ 14:45:
In de MSI mobo deed ik hem ook in de onderste, werkte gewoon, als ik em hier in de bovenste doe geeft dat het zelfde resultaat en de wisseling met een fx5200 werkt ook niet. en vlgende m'n dLED doet mn geheugen het.
  • 0 Henk 'm!
Anoniem: 164668
Monitor werkt wel naar behoren???
Al een andere hardeschijf geprobeert??
Al een andere voeding geprobeert??
probeer je mem eens in verschillende bankjes...
anders weet ik het ok niet :/
Mobo RMAén?
  • 0 Henk 'm!
  • Chrono Trigger
Anoniem: 164668 schreef op zondag 16 april 2006 @ 14:53:
Mobo RMAén?
RMA? NOOIT! Mijn voeding is volgens mij het probleem aangezien meerdere mensen dit probleem hebben, maar ik heb geen andere voeding |:(
  • 0 Henk 'm!
  • Format-C
  • Laatst online: 20:45
Format-C
Tracing Rays
Chrono Trigger schreef op zondag 16 april 2006 @ 15:22:
Dan moet je die bestellen.
Ducati 899 Panigale / CM MB511 RGB/ 7800X3D @ ML360R RGB/ RTX4090 FE/ Gigabyte B650 GAMING PLUS/ G.Skill Trident Z5 DDR5 6000 CL30 A-Die / Team MP34 M2 PCIe 1TB SSD/ Crucial MX500 2,5" 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ CM V850/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX
  • 0 Henk 'm!
  • Chrono Trigger
Ik heb m'n keuze gemaakt, ik wissel morgen mijn Enermax Liberty 500W in voor de (€20 duurdere) OCZ PowerStream 520W.
  • 0 Henk 'm!
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Hopen dat die het probleem verhelpt dan. Want je hebt wel een leuk systeem. :)
  • 0 Henk 'm!
  • Chrono Trigger
Ty, volgens een bekende die ook dit bord heeft is het de voeding, hij heeft namelijk ook een Enermax voeding (weliswaar een andere) maar ik ga kijken of het nu werkt. (Het probleem is heel technisch, de dader is een corrupte signaal tussen twee pinpoorten (COM_PWR en RST_MDS) en daardoor werkt niet alles op de mobo tijdens een boot).
