Hoofdcategorieën
Topicacties
HTC Universal (Qtek 9000/MDA Pro/SPV M5000/i-mate JASJAR) *2
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 41 42 43 44 last
Nieuw Topic
Reg. datum: 17 juni 2004
ik zou even KS bellen als ik jou was....
over het uitzetten: je kan door op je signaal-icoontje (rechts-bovenaan op de balk) te klikken flight mode aanzetten.
dan staat je telefoon uit en je pda nog aan. wanneer je nu de pda uitzet staat hij helemaal uit
anders kan je altijd nog de batterij eruit halen :p
oh foutje
dit was reactie op laatste post pagina 8....
had pagina 9 over het hoofd gezien 8)7
Reg. datum: 12 februari 2001
Zojuist een pakketje binnen, me mda pro
Korte omschrijving van SolidVision, Pro Imei nummer vervangen.
Ziet er naar uit dat ik een 'nieuw' toestel heb. Hij is niet helemaal nieuw aangezien het schermpje iets los zit ter opzichte van een nieuwe. Plus het toetsenbord kan ik wat schuiven (kier aan 1 kant).
Nou zat bij de mijne het schermpje helemaal los dus dit is een hele vooruitgang.
Maar er staat nu de standaard 'zooi' tmobile nl rom op, nog steeds de echte heuse eerste.
flashen naar de a2dp rom gaat dit zonder problemen ?
Of kan ik hem dan weer terugsturen :P
ViperŽ - Amd XP2500+ Barton@190x11.0=2,09ghz 1024 Samsung DDR380, XFX 6800le @ 16x1.6vp @ 350/840
.-Observer-.
Dit gaat zonder problemen :) Mits je netjes de tuts volgt. Ik zou de tmob UK gebruiken die heeft idd a2dp ondersteuning.
{\/}/-\[) [_[ \/(-Š - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn Malaria Avonturen
Reg. datum: 24 april 2000
Nederlandse MDA Pro plus Tmob UK rom plus BT GPS ==.... waarom doet ie het nou niet?
Harde reset.
Waarom moet ik nu iedere keer dat ik hard reset geleerd worden hoe cut en paste werkt? Maar dat terzijde.
Tmob customising blablabla
Autoreboot
Insert sim-PIN
Settings>Bluetooth>Devices>New partnership (zorg dat BT GPS discoverable is)
Vind BT GPS met een vraagtekentje als ikoontje>next
passkey, 0000>next
Display name BT GPS, select services to use > serial port, checked > finish
Com Ports > New incoming port > BT GPS > Secure Connection uit > COM 5 6 7 'could not be created', Com 8
Insert geheugenkaartje met visual gps CE cab
Install
Successful install
Seriele poort onzichtbaar in VisGPSce. Com4 idem.
Waar gaat het mis?
Seriele drivers voor GPS ofzo?
Tomtom geeft dezelfde problemen. Het lijkt ergens tussen het maken van de partnership en het verschijnen van de virtuele compoort mis te gaan. Iemand een idee?
Jasper Janssen wijzigde dit bericht 25-04-2006 19:01 (4%)
Ik ben al een tijdje hierop aan het wachten, maar is er al enigszins bekend wanneer Orange dit toestel gaat leveren. Op internet vind je alleen ´2006´ maar dat is nogal breed *D.
+3 Geniaal. :p
Reg. datum: 09 januari 2001
@Jasper Jansen.
Uhm ik doe altijd outgoing port 8.
+3 Geniaal. :p
quote:
Viper_74 schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 13:13:
Check eerst even de bootloader :p.
quote:
XthinkZ schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 19:57:
@Jasper Jansen.
Ook dat heb ik geprobeerd, met en zonder secure.. als jij COM port 8 maakt, staat hij dan daarna ook bij de keuzemogelijkheden van de diverse GPS programmas? Bij mij komt een outgoing port 8 (of for that matter een van de andere mogelijkheden) gewoon niet in het rijtje te staan. Welke rom gebruik jij?
+3 Geniaal. :p
quote:
Jasper Janssen schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 20:04:
Ik gebruik de laatste Qtek ROM. maar volgens mij was dit met elke ROM zo.
Als ik die stappen heb doorlopen zie ik in tomtom 5.21 (belangrijk)poort 8 staan. Als ik die dan selecteer, dan zie ik dat er satelieten worden gedetecteerd. Ik weet dan dat Tomtom het doet.
Soms vind tomtom deze satelieten niet meer, en dan moet ik de GPS en depoort weer verwijderen en opnieuw alles instellen.
Probeer soms een andere poort dan 8. Laatst moest ik poort 4 kiezen voordat het werkte, Pas daarna kon ik weer van poort 8 gebruik maken.
XthinkZ wijzigde dit bericht 25-04-2006 22:06 (5%)
Ik had ook een hele tijd last van dat tomtom me gps niet vond, maar toen las ik ergens dat je telefoon ook aan moet staan en toen deed ie het gelijk bij mij ..
Niet Storen, ik ben al gestoort genoeg
quote:
Jasper Janssen schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 18:30:
Harde reset.
Autoreboot
Insert sim-PIN
passkey, 0000>next
Install
Successful install
Waar gaat het mis?
Stom hoor maar heb je bij BT wel enable bluetooth aangevinkt ?
Zo doe ik het ook altijd, works everytime.
Ik krijg het trouwens nog steeds niet voor elkaar als modem te gebruiken.
Ik had laatst binnen 10 sec. mijn T630 via BT met grps aan de gang (kun je je het voorstellen)
Nu met deze hightech shit werkt het weer niet. Bij wireless modem en dan USB -> start krijg ik een foutmelding COM open error. Vervolgens valt de verbinding via usb even weg en krijg ik de melding unrecognized usb device.
Activesync draait niet op de mda en op de pc staat usb uitgevinkt. Een reset en dan proberen werkt ook niet.
Ik heb het geprobeerd met en zonder de usb kabel erin. Bij BT lijkt hij wel te starten. Alleen ligt me usb dongle nog thuis dus daar heb ik niks aan.
quote:
XthinkZ schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 22:05:Ik gebruik de laatste Qtek ROM. maar volgens mij was dit met elke ROM zo.
Die heb ik nu ook, helpt niks.
Ik heb TT5.21, en ook nog twee andere simpelere gps apps (VisualGpsCE en GpsGate). In alle gevallen komt de com port die ik onder bluetooth settings creeer gewoon niet in hun lijstje terecht. Niet onmiddelijk, en niet na een reset.
Port 4, port 0, port 8, allemaal hetzelfde. Settings kan communiceren met BT en ik kan er een port in maken, maar vervolgens kan geen enkel ander stuk software zien dat die port bestaat. Blijkbaar wordt die port vervolgens dus niet goed aangemaakt. Aangezien het om een virtuele comport gaat zou dat allemaal softwarematig moeten zijn, maar ik heb alle software componenten veranderd -- nieuwste TMUK rom/Qtek rom [Edit: En ook de TMNL launch rom], TT5.21/GpsGate/VisualGPSCe -- en ik heb alle mogelijke opties en resets enzo geprobeerd (volgens mij), maar het komt maar niet weg. [Edit: Met GPSGate kun je overigens ook een virtuele compoort aanmaken en die zien beide stukken software dus wel! Met GPSGate kan ik daar ook een namaak-gps simulator aanhangen en dan gaan beide stukjes software fatsoenlijk vertellen dat ze satellieten zien en dat ze ergens zijn (maar dat zijn dan dus gesimuleerde satellieten) ] Misschien moet ik de TMOB NL rom flashen, en wanneer dat ook niet werkt langs bij de tmobile shop hier in de stad.. niet dat ik daar veel hoop van heb, dat zijn allemaal echt verkopers.
Jasper Janssen wijzigde dit bericht 26-04-2006 15:34 (11%)
+3 Geniaal. :p
@Jasper, het heeft volgens mij niks met je ROM te maken.
Als ik jou was zou ik het eerst eens alleen proberen met TOMTOM.
Wat soms even helpt is de accu 5 minuten uit je GPS te halen zodat ie zichzelf reset.
En zorg voor een schone ROM dus niet teveel software erop zetten en alternatieve gps proggies, voordat je tomtom aan de praat hebt gekregen.
Reg. datum: 16 maart 2000
quote:
Viper_74 schreef op woensdag 26 april 2006 @ 11:18:
Khep hetzelfde probleem, dan gooi ik die BT compoort eruit die ik er alleen in heb zitten voor de GPS en start ik die wireless modem nog eens en dan doet ie het wel.
+3 Geniaal. :p
Mensen die problemen hebben met activesync, er is een nieuwe beta 4.2 uit:
http://www.microsoft.com/...wnloads/activesync42.mspx
http://www.pocketinfo.nl/artikel/5750
Ik heb momenteel het probleem dat ik met m'n laptop die m'n MDA Pro als wireless modem gebruikt via T-Mobile UMTS naar Google Calender ga of Fok.nl dat hij de javascript niet toont. Iemand anders daar ook last van of een workaround voor? Filtert T-Mobile javascript weg op sommige pagina's ofzo?
Slashdotter wijzigde dit bericht 27-04-2006 20:08 (18%)
Update: Ik heb nu Tomtom in ieder geval zo ver dat ie, als enige van de drie gps progjes, de GPS ziet.. maar ik krijg nevernooitniet een fix. Ergens is er dus blijkbaar toch nog wat mis, maar tomtom gaat wel van "geen apparaat" naar "geen geldige data", dus blijkbaar communiceert ie wel.
Om de tijd te doden ben ik maar eens met de extrom aan het klooien gegaan. Dat lukt op zich best aardig, maar weet iemand of ergens toevallig de syntax van de config.txt beschreven staat? EXEC, CAB, LOCK en RST spreken redelijk voor zich uit de gebruikelijke files, maar elders zag ik oa nog CPY, hoe werkt die precies? En is er een mogelijkheid om op te geven dat een cab naar de memcard moet ipv naar storage mem?
Als alternatief voor dingen specificeren in de config.txt moet je lijkt me ook custom CABs kunnen maken (kun je ook nog meteen registry editen etc). Ergens zag ik iemand daarvoor "Magic CAB" aanprijzen. Iemand enig idee waar die te vinden is?
+3 Geniaal. :p
quote:
Jasper Janssen schreef op donderdag 27 april 2006 @ 20:28:
Je kan alleen een fix krijgen als je buitenshuis bent. Alleen sommigen kunnen een fix binnenshuis krijgen, maar dan had je die allang gehad.
quote:
XthinkZ schreef op donderdag 27 april 2006 @ 21:17:
[...]Je kan alleen een fix krijgen als je buitenshuis bent. Alleen sommigen kunnen een fix binnenshuis krijgen, maar dan had je die allang gehad.
Ja, euh, ik heb ook een hele tijd buitenshuis gezeten. Geen sjoege.
Reg. datum: 06 januari 2006
Heb deze telefoon nu binnen eindelijk
Ik lees op veel forums dat gebruikers zijn overgestapt op de rom I-mate JASJAR
Vanwege de snelheid en msn etc.
TomTom 5 doet het hier ook beter op dan
Hoe stap je over naar de rom van I-mate ?
Ik heb een rom gevonden voor de jasjar
http://www.clubimate.com/support/JASJAR/ROM/JASJAR_WWE_13076_164_10900_wwe_ship.zip
Ik weet niet of dit nieuwste is, je moet je namelijk registreren met een JASRAR, maar ik heb natuurlijk een mda pro
Heb een beetje gezocht hoe je deze rom erop moet zetten, maar zie geen duidelijk stappenpaln
Ben een aardig newbie in dit.
+3 Geniaal. :p
Als je het doet, doe het dan gelijk goed.
Vandaar dat ik hier een stappenplan zal neerzetten.
Aangezien het vanzelfsprekend is dat ik niet verantwoordelijk wil worden gehouden voor de gevolgen zeg ik het nog maar eens: eigen risico.
Bij een OS ROM update raak je al je gegevens kwijt!
Stappen om je Rom te updaten:
1. Download de juiste ROM.
(ftp://xda:xda@ftp.xda-dev.../Shipped_Complete_Updates/)
mijn voorkeur: UNI_QTEK_13077_176_10900_WWE.exe vanwege snelheid, OS versie is zelfde als die van I-Mate en is lekker kaal, heeft MSN, AKU2 en A2DP ondersteuning.
2. Extract de ROM en gooi alle bestanden van de twee mappen (indien nodig) bij elkaar in 1 map.
3. Download http://rapidshare.de/file...MaUpgradeUt_noID.rar.html pak het uit en kopieer MaUpgradeUt_noID.exe naar de map waar je ROM bestanden staan.
4. zet je MDA PRO in bootloader modus = Light button+power on button+reset.
(check even of je geen bootloader versie 0.56 hebt anders kans dat hij blijft hangen na de update).
5. Sluit je MDA PRO aan de computer.
6. Start MaUpgradeUt_noID.exe en voer de update uit.
7. Na de update(kan zo'n 20 minuten duren) de reset button indrukken.
TIPS:
nk.nbf = OS
radio_.nbf = radio
ms_.nbf = extended ROM
Je kan er ook voor kiezen om alleen 1 of 2 van deze te upgraden. Delete gewoon degene die je niet wilt updaten.
Indien je de Radio update niet doet is de update binnen 5 minuten voltooid. (handig om verschillende roms te testen als je de Laatste radio al hebt)
XthinkZ wijzigde dit bericht 28-04-2006 01:02 (9%)
Alleen dat snap ik niet
quote:
Jermainetje schreef op vrijdag 28 april 2006 @ 11:48:
De Light Butten zit aan de zijkant.
Powerbutten zit aan de onderkant
reset butten zit aan de linkerzijkant.
Deze dient tergelijkertijd te worden ingedrukt.
Vanavond zal ik de ROMs van Qtek, T-mobile UK, I-Mate en Orange On-line zetten. Dit zijn de complete roms dus hoef je stap 1 t/m 3 niet uit te voeren. Deze Roms zijn dus kant-en-klaar.
Mentox wijzigde dit bericht 28-04-2006 12:33 (23%)
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
