Hoofdcategorieën
Topicacties
DMS FAQ
Nieuw Topic
Door: RoD
Moderator PMD / TCM / PowerMod
DMS FAQ
Welkom in DMS! Deze FAQ bevat veel gestelde vragen over draagbare mediaspelers. Het verdient dus de aanbeveling om even de inhoudsopgave te bekijken want jouw vraag kan hier beantwoord zijn.
Inhoudsopgave
Wat voor soorten DMS's zijn er allemaal?
Er zijn, op basis van het opslagmedium, twee verschillende typen portable media devices:
Flash: Deze spelers zijn de goedkoopste van de twee. Deze kleine spelertjes hebben geen bewegende onderdelen en zijn dus uitermate geschikt om tijdens lichaamsbeweging gebruikt te worden. Ze zijn namelijk volledig shockproof. Waar de opslagruimte voorheen beperkt leek, lijken er tegenwoordig geen grenzen meer te bestaan. Tegenwoordig spreken we al minimaal over enkele gigabytes en komt de mogelijke oplagcapaciteit dicht in de buurt bij dat van de spelers met harde schijf. Doordat een interne SD-kaartlezer tegenwoordig populair lijkt te worden is de mogelijke opslagcapaciteit in feite eindeloos. Nadeel is nog dat deze oplossing vaak nog erg duur is. Gezien het feit dat geheugenprijzen continu aan het dalen zijn is de laatste tijd de DMS-markt flink verschoven in het voordeel van flash. Verreweg de meeste nieuwe spelers die uitgebracht worden bezitten flashgeheugen.
Harddisk: Wil je enorme muziekbibliotheken mee kunnen nemen, dan zit je goed bij een speler met een harde schijf. Ook hier zijn weer drie varianten van. De verouderde modellen waar een standaard laptopschijf van 2,5” in zit, bieden de meeste ruimte. Hiervan is de schijf vaak handmatig te vervangen door een groter model dat makkelijk te krijgen is omdat het ook in laptops gebruikt wordt. Echter, deze spelers worden niet meer gemaakt omdat kleinere harde schijven nu ook in staat zijn om grote hoeveelheden aan opslag te bieden.
Deze modernere spelers met mogelijk honderden gigabytes opslag zijn uitgerust met een 1,8” of een 1” schijf. Hierdoor zijn ze een stuk kleiner, maar nog altijd fors in vergelijking met de flash spelers. Recenter zijn microharddisks gebruikt. Deze zijn nog kleiner maar bieden wel een stuk minder ruimte. Gezien het feit dat flashgeheugen al gigantische hoeveelheden gigabytes kan herbergen lijkt het er dus ook niet op dat deze vrij dure microharddisks nog populair worden.
Alle spelers met een harde schijf hebben één ding met elkaar gemeen: ze zijn niet 100% shockproof. Meer dan portable CD-spelers, maar je kunt ze beter niet tijdens het sporten gebruiken. Wel geldt dat hoe kleiner de schijf is, des te beter hij tegen schokken kan.
Wat is goed? Wat moet ik kopen?
Er is een heleboel keus qua portable media devices. Ze variëren in prijs tussen enkele tientallen en enkele honderden euro's. Verder zijn er grote verschillen in wat de portable media devices kunnen. Sommige apparaten zijn halve PDA's met uitgebreide functionaliteit om media af te spelen, terwijl anderen eigenlijk alleen maar mp3'tjes kunnen afspelen. Hier een keuze uit maken kan erg moeilijk zijn. Bepaal in ieder geval vantevoren wat je ermee wil gaan doen. Ook belangrijk in je keuze is je budget. Stel dit dus ook eerst voor jezelf op. Er zijn erg veel B-merken beschikbaar, helemaal tussen de flashspelers. Deze beschikken vaak allemaal over dezelfde hardware en doen niet veel meer dan MP3's afspelen. Ze liggen voor weinig geld bij grote winkelketens en zijn voorzien van de meest uiteenlopende (onbekende) namen. Erg goedkoop, maar vaak ook een beperkte levensduur en kwaliteit. Er zijn ook een hoop fabrikanten die zich richten op het maken van kwaliteitsproducten. Namen waar je aan zou kunnen denken zijn onder andere:
  • Cowon
  • iriver
  • Creative
  • Archos
  • Samsung
  • Sandisk
  • Sony
  • Apple
Het prijsverschil hoor je vooral terug in de geluidsproductie; het klinkt veel beter. Ook de bediening is vaak prettiger en het apparaat heeft een betere levensduur.
Om uit deze enorme hoop van fabrikanten en verschillende types snel het overzicht te krijgen van wat bij jou past heeft ABI een tool gemaakt waar je snel verschillende modellen mee kunt vergelijken en zoeken. De webpagina kun je hier vinden.
Een keuze is nu zo gemaakt door een aantal spelers bij elkaar te zoeken die aan jouw wensen voldoen en hiervan de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Bedenk vooral goed wat je met alle opties van het ding denkt te gaan doen en hoe vaak je dat wilt. Ervaringen van anderen, zoals je die veel hier in DMS vindt, kunnen je daarbij een heel eind op weg helpen. Kijk daarvoor in de ervaringentopics die je hier in DMS vindt.
UMS? MTP? Hoe zit dat nou?
Om de muziek op de spelers te krijgen moet het overgrote deel middels een USB aansluiting op een computer aangesloten worden. Dan zijn er verschillende technieken die gebruikt worden om ze daadwerkelijk op de speler te krijgen:
UMS: Dit staat voor Universal Mass Storage en is ook bekend als Mass Storage Compliant (MSC). Spelers die dit ondersteunen worden als harde schijf herkent (en krijgen een drive letter). De muziek kan er naartoe gekopieërd worden zoals je ook tussen 'normale' mappen heen en weer kopieert waarna de speler de muziek direct als zodanig herkent. Dit werkt in principe op ieder besturingssysteem dat USB-opslag apparaten ondersteund.
MTP: Dit systeem is door Microsoft ontwikkeld en heet voluit Media Transfer Protocol. Hier zit uitgebreide DRM-ondersteuning in waardoor het geen problemen meer oplevert om muziek die via betaalde downloaddiensten verkregen is over te zetten naar je DMS (in tegenstelling tot UMS).
MTP is tegenwoordig vrij eenvoudig te gebruiken. Als je Windows XP hebt, zal je Windows Media Player 10 (of hoger) moeten installeren, maar vervolgens kun je gewoon verkenner gebruiken om je DMS te beheren. Windows Vista heeft zelfs standaard ondersteuning voor MTP.
Onder Linux en Mac OS X kan lipmtp het protocol voor zijn rekening nemen. Als je Linux gebruikt heb je inmiddels keuze uit legio (bekende) programma's en je kunt het zelfs als FUSE filesystem installeren. Op je Mac ben je op dit moment nog aangewezen op XNJB.
Eigen Software: Een groep spelers kan alleen muziek herkennen als het in een database opgenomen is. Daardoor is aparte software nodig die deze database aanmaakt en bijhoudt. Bekende voorbeelden zijn Nomad van Creative en iTunes van Apple (iPod). Soms maken dit soort spelers wel gedeeltelijk gebruik van UMS waardoor ze ook als portable opslagmedium gebruikt kunnen worden. Je kunt dan een bepaald gedeelte van het interne geheugen "reserveren" om als UMS-opslag te dienen.
Hoe kan ik video afspelen op mijn DMS?
Tegenwoordig kunnen veel portable media devices video afspelen. Doordat dergelijke kleine apparaatjes maar beperkte rekenkracht hebben zijn er veel limitaties aan het afspelen van video. Vaak is het nodig om de videofiles die je af wilt spelen eerst om te zetten naar een formaat wat je speler aankan. De meeste fabrikanten leveren hiervoor software bij die nagenoeg automatisch de videofiles omzetten naar iets wat de DMS slikt. Echter, deze programma's zijn vaak niet zo goed, en er bestaat vaak de wens om zelf in staat te zijn om video voor je speler goed om te kunnen zetten. Hiervoor zijn een hele hoop programma's beschikbaar die je in staat stellen om het zelf te doen. Enkele simpele en gewaardeerde programma's zijn bijvoorbeeld Iriverter en Pocketdivxencoder. Met deze programma's kun je verscheidene instellingen zelf doen. Voor wat basisbegrippen en een uitgebreide tutorial voor het coderen van video voor je spelertje kun je ook in het volgende topic terecht: Video coderen voor je DMS: Tips en trucs.
Wat voor oordopjes/koptelefoon moet ik kopen?
Alle MP3-spelers worden met oordopjes of een koptelefoontje geleverd. Vooral bij de duurdere modellen zijn deze vaak van te lage kwaliteit om alle kwaliteiten van de speler te laten horen. Het is daarom niet onverstandig een beter model aan te schaffen. Hierbij heb je de keuze uit oordopjes en hoofdtelefoons.
Oordopjes: Hiervan zijn twee typen te onderscheiden. De gewone modellen hang je in je oor en zijn bij nagenoeg iedereen bekend. Vanaf ongeveer 20 euro heb je wat goeds in huis. Dan zijn er ook nog de in-ear modellen. Deze druk je in je gehoorgang. Het grote voordeel hiervan is dat ze (een deel van) het omgevingsgeluid blokkeren, waardoor je nog beter je de muziek kunt genieten. Daarnaast zijn vrijwel alle kwaliteitsmodellen in deze vorm uitgevoerd. Vanaf een euro of 35 kan je hiervan genieten, maar voor een high-end model ben je al snel 150 euro of meer kwijt.
Zie verder de ervaringentopics die je hier in DMS kan vinden.
Hoofdtelefoons: Bij het kopen van een hoofdtelefoon moet je er vooral opletten dat de MP3-speler hem aan kan sturen. Veelal kom je dan bij portable modellen uit. Deze hebben een lage impedantie waardoor ze geen probleem vormen voor de speler. Grote HiFi hoofdtelefoons mogen dan wel beter geluid voortbrengen, maar hebben vaak ene te hoge impendatie om goed gebruikt te worden in combinatie met een MP3-speler. Dit hoor je vaak terug door slechte controle over en weinig detail in de verschillende tonen. Dergelijk koptelefoons kan je dus beter niet voor dit doel gebruiken tenzij je het op wilt vangen met een aparte hoofdtelefoonversterker. Dit onderwerp is verder te uitgebreid om in deze FAQ verder te behandelen.
Ik wil een DMS importeren, hoe moet dat?
In Azië en de VS zijn een groot aantal producten (veel) goedkoper te krijgen dan hier in Nederland/Europa. Voordat je daar wat koopt, zal je echter bij een paar dingen stil moeten staan.
Belasting: Alles wat de naar de EU gehaald wordt, moet langs de douane en daar komen heffingen om de hoek kijken. Deze bestaan uit BTW en een douaneheffing. Het wordt geheven over de kleinhandelsprijs, ofwel de prijs waarvoor de groothandels het product aan winkels verkopen.
Als je het product zelf meeneemt, bijvoorbeeld in het vliegtuig, is het vrijgesteld van deze heffingen als het minder dan 175 euro heeft gekost. Neem je meerdere producten mee, en komt de waarde van alles samen boven de 175 euro, dan moet er alleen betaald worden voor het goedkoopste product. Als je je wat laat toe laat sturen, moet het goedkoper zijn dan 22 euro, wil je geen extra kosten hebben. (Kosteloze zendingen van particulier naar particulier zijn tot 45 euro vrij van heffingen.) Computer- en telecomproducten zijn altijd uitgesloten van de douaneheffing. Wat hier precies onder valt, is bij de belastingdienst niet goed gedefinieerd. Een beetje afhankelijk van het bedrijf dat het pakje bezorgt, kunnen er ook inklaringskosten in rekening gebracht worden. Bij een zending kan je echter onder heffingen uit komen. Kado's en giften zijn hier namelijk van uitgesloten. Sommige webshops vinden het geen probleem om “gift” op het pakje te zetten, wat voor jou veel kan schelen.
Meer informatie kun je vinden op de website van de douane en daarnaast hebben we hier op GoT een heel forum toegewijd aan dit soort zaken. Ga daarvoor naar het Shopping Forum.
Garantie: Dit is in het buitenland niet veel anders dan in Nederland; vaak blijft dit beperkt tot de fabrieksgarantie. De afhandeling kan echter problemen opleveren. In de meeste gevallen loopt dit namelijk via de winkel waar jij jouw product gekocht hebt. Als je bij een webshop of tijdens een reisje iets gekocht hebt, zal je het daar dus naar terug moeten sturen en buitenlandse zendingen kunnen behoorlijk in de centen lopen. Informeer voor een aankoop dus goed of deze kosten voor jouw rekening zijn en of reparatie gegarandeerd is.
Stekkers: Met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en afgelegen gebieden, is het stroom netwerk in heel Europa gelijk. Overal staat 220-240 Volt op een 50 Hz wisselstroom netwerk en kunnen meestal type C en F stekkers gebruikt worden. In Azië zijn de stekkers echter anders, daar vind je vooral type A, B en G. Dit is met een eenvoudige adapter die je bijvoorbeeld bij de ANWB winkels kunt krijgen, te omzeilen.
In bijvoorbeeld de V.S. zijn niet alleen type A en B stekkers de standaard, daar is ook sprake van een 100-127V/60Hz netwerk. Hier zijn de elektrische apparaten ook op afgestemd. Dit verschil zal je vaak op moeten vangen met een transformator of een andere adapter dan die bij het apparaat geleverd wordt.
Meer informatie kun je vinden op de volgende twee links:
Electricity around the world
World Electric Guide
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
