Reg. datum: 22 november 2005
HTC Wizard (i-mate K-JAM/Qtek 9100/MDA Vario/M3000) - Deel 7
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 last
Nieuw TopicReg. datum: 22 november 2005
Reg. datum: 22 september 2000
Navigatie (tomtom 5.21) is super handig en gebruik het regelmatig
Van de functies: MSN, internetten en games maak ik niet regelmatig gebruik van.
persoonlijk vind ik het toestel toch wat aan de grote kant en ik mis de normale
invoerknoppen als je bijvoorbeeld je telefoon op luidspreker wilt zetten.
Ik denk nu aan een andere telefoon te halen, zoals de Qtek 8300 / 8310
zelfde functie alleen wat compacter en heb weer de normale invoer knoppen.
Maar hoe werkt dan de invoer van bijvoorbeeld tom tom?
Ik wil dus hoofdzakelijk bellen smsen en navigeren en af en toe een fototje schieten.
Ik ben niet zo goed bekend met andere mobiele telefoon's, zijn er nog andere aanraders?
Reality beats fiction by far!
Zelfde probleem hier! Collega van me heeft er ook een en die ging niet meer aan en wou ook niet meer opladen, Mijn accu erin gedaan en hij deed het weer en opladen ging ook weerquote:QuasaR schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 17:25:
Heb je de normale 220v lader ook al geprobeerd ?
Als de accu geheel leeg is, laad hij niet meer via de PC op hij lijkt in dit geval dood maar is dat dus niet.
Ik heb dit probleem zelf ook al eens gehad.
# SPECS # mForce is niet aansprakelijk voor schade (mentaal danwel fysiek danwel financieel) die onstaan is door het a) luisteren naar, b) lezen van c) alle andere manieren van informatie overbrengen #
Ik heb 4 snelkoppelingen gemaakt @130 @180 @240 en @276.
Als ik onderweg ben en het niet gebruik @130 (+6% accutijd = verwaarloosbaar)
Standaard gebruik @200
Voor Skype en sommige games @240
Voor de lol en benchmarking (Quake(2) @276
Er zijn al mensen die het @300+ krijgen (stabiel) wat bij mij niet werkt
Extra.....
http://forum.xda-develope...4&highlight=omapclock
Reg. datum: 19 februari 2006
IE > Menu > Tools > Options > Memory > ........quote:osirf schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 17:44:
Weet iemand hoe je de geschiedenis kan wissen van IE? In de map profiles in windows staan een aantal dingen, weet niet welke ik precies moet wissen. Fijn zon vriend die naar bunnyteens.com gaat op je net gekochte vario als je nog aan iedereen wilt laten zien hoe internet is op je vario....
Bij mij is het in ie menu extra geheugen en dan geschiedenis wissen en bestanden verwijderen
Als je een mda vario hebt staat het ook onderaan blz 93.
racoon wijzigde dit bericht 23-02-2006 18:11 (19%)
24 flesjes in een krat 24 uur in een dag toeval??
Op mijn Nokia had ik de instelling GPRS "wanneer nodig". Dit betekent dat als een applicatie weer werd afgesloten de GPRS/EDGE-verbinding op non-actief ging. Mijn Qtek echter houdt deze echter actief nadat er een keer verbinding is gemaakt. Op zich is dat geen probleem, maar als een programma op de achtergrond tóch om een of andere reden data blijft verzenden/ontvangen dan merk je daar niets van. Omdat ik geen flat fee abonnement heb, neem ik liever geen risico's.
Laatste vraag: is het mogelijk om via WLAN te synchroniseren? Active sync gaat via IP ontdekte ik, dus het zou mogelijk moeten zijn. De vraag is alleen of de Active Sync software dit ondersteunt (eventueel met een omweg).
SJphone
Uitvoerig getest met verschillende settings, maar ik kan niet registreren. Nu maak ik thuis voorlopig verbinding via USB-kabel. De pc hangt op zijn beurt weer achter een NAT-router dus daar zou het best aan kunnen liggen. Via WLAN kan ik morgen pas proberen.
Reg. datum: 14 mei 2005
Waarom moeilijk doen? Ik heb een Brando ultra clear screenprotector gekocht via gpsplaza.nl. Daar koste die 7 euro, en de verzendkosten zijn gratisquote:Jerome! schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 17:08:
Er loopt al een inkoopactie met screenprotectors voor de Wizard welke goedkoper is dan deze van Ebay.
Beetje makkelijk te plaatsen, en past die precies?
Heb hem net ook besteld, maar wat is het verschil met die van 6 euro
racoon wijzigde dit bericht 23-02-2006 18:43 (10%)
Reg. datum: 12 september 2002
De mijne trek 276MHz niet eens, 250/252 echter wel zonder problemen. Ik gebruik het overklokken slechts selectief. Alleen voor Worms en SNES emulator.quote:mForce schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 17:43:
Zijn er nog meer mensen die het beestje OCen? Standaard loopt de OMAP850 @180Mhz (wat 200 moet zijn!) maar hij gaat met gemak @276 bij mijWat een verdubbeling geeft in prestaties!! En Skype werkt al fatsoenlijk @240. Accutijd vermindering is 4% extra @240Mhz.
Extra.....
Specs: Antec Sonata III 500Watt, Asus P5k, C2D E6750 @ 400*8, 2GB DDR6400 OCZ 4-4-4-12, XFX GeForce 8800GTS/640MB (stock), 120GB WD PATA, 320GB Seagate PATA, 750GB WD SATA, IIyama Vision Master Pro 450.
Yup, net geprobeerd. Geweldige tool! Draait perfect op 240 MHz.
Kan er geen opstartlink gemaakt worden waardoor omapclock de snelheid verhoogt en zichzelf daarna afsluit?
Bedankt voor de tip.quote:Skinnymike schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 18:25:
Reg. datum: 26 januari 2006
quote:willumpie82 schreef op woensdag 22 februari 2006 @ 22:40:
ik zelf gebruikte op mijn m500/s100/jam/magician smsorganiser, dit is freeware
http://www.pocketgear.com/software_detail.asp?id=19302
je kan hierin instellen dat het de berichten op de storage card moet opslaan
die doet het op mijn Vario niet
"CeOpenDatabase failed" zegt ie... maar wel een O in mijn today screen...
mjah, nog vager
Ik kan mijn voicemail niet instellen
ik kies instellingen > telefoon > services > Oproep doorschakelen > instellingen ophalen
en stel bij geen antw: +31624001233 in (T-mobile ja)
dan komt ie met:
"kan wijzigingen in netwerk niet opslaan bladiebla"
geen voicemail dus...
Iphone 4S, Lenovo Thinkpad van het werk en binnenkort een ASUS Transformer Prime???
Overclocken, schaamteloze rip van XDA dev.
quote:
Hope this helps those having issues with all the pages of instructions here:
Instructions for overclocking Wizard (tested on QTEK 9100). Use at your own risk!
1. Download the following file and unzip. Save the OmapClock.exe to your \Windows folder on your device: http://forum.xda-developers.com/download.php?id=9181
2. Open File Explorer on your device and open Omapclock.exe. Find the maximum speed that your device will handle without locking up. On each test, test all applications you use. This is important because once you place this in your startup, it will load up automatically and could cause your device to stop responding! 252Mhz works for me. Suspending the device at this point will cause the speed to be reset back to default. Execute Windows\OmapClock.exe again if this happens and you want to continue testing.
3. Download and install Resco File Explorer 2005: http://resco.net
4. Open Resco Explorer and go to the \Windows folder. Locate the OmapClock.exe file and hold the stylus on this file until menu pops. Choose “Copy”.
5. Now browse to \Windows\Startup then hold stylus in an empty area and when menu pops, choose paste shortcut.
6. Hold the stylus on the newly created OmapClock shortcut and choose Properties then click the Shortcut tab.
7. Target should be: “\Windows\OmapClock.exe” –clock 252
Change the 252 to the clock speed you tested in step 2 above.
8. Soft reset and test. Suspending the device will reset the device back to the default speed. This is a secondary test to make sure the device does not lock up!
9. Download and install DinarSoft MemMaid: http://www.handango.com/P...uctId=123995&R=123995
10. Open MemMaid and choose the Notification queue button/tab on the bottom (second from left) then click the ADD button.
11. For Program, click the browse button and browse to the shortcut you created in steps 5-7. The location of the shortcut is \Windows\Startup.
12. From the event dropdown choose “The device woke up”.
13. Click Add.
14. Soft reset and you are done. The Clock speed will remain at the specified speed you specified in step 7 even when the device comes out of suspend.
Please let me know if the instructions are not clear.
"True skill is when luck becomes a habit"
GeoStart, Geografische weboplossingen op basis van Google Maps
Reg. datum: 13 augustus 2001
Als ik een nieuw hotmail bericht krijg dan ontvang ik eerst een SMS met daarin eerste paar regels en dan antwoord met M voor meer. Afzender is een heel langnummer.
Dit wil ik niet echt. Hoe kom ik hier van af?
I love the smell of burnin' silicon in the mornin'
De enige manier om via WLAN te syncen, is om een exchange 2003 server te installeren met owa (Outlook Web Access) en oma (Outlook Mobile Access).. maar iets zegt me dat je dat niet wilt
Verder hebben ze wireless sync uit activesync gehaald.. met Activesync 3.x ging het namelijk wel..
Dit is gebeurd vanwege security.
Moet via msn messenger en dan naar mobile settings en via 4 websites verder van msn. Lekker is dat. Hoop niet dat het veel poen gekost heeft.quote:Philip schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 19:12:
Ik heb pocket msn etc allemaal in gebruik/gebruikt en is op zich wel oke. Alleen het volgende.
Reg. datum: 11 februari 2006
. maar ik kan w8 tot ik een ons er wordt niets verwijderd...
Heeft dit misschien iets te maken met het feit dat CN voor WM 2003 is en de vario WM5 op draait???
BetHa
Reg. datum: 20 november 2003
quote:
Voor de liefhebbers inkoopactie screenprotectors van eXim
http://www.inkoopactie.net/ia/yvmdzphf
Dat iets heet IISquote:Krypt schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 19:19:
Reg. datum: 25 juni 2004
Het gaat dus om een headset met een microjack aansluiting (2,5 mm) met in het snoer een FM-radio. Wat helemaal mooi zou zijn, is als je in het FM-blokje je eigen oordoppen kan prikken (minijack 3,5 mm) maar zonder deze functionaliteit ben ik ook al zeer tevreden.
Reg. datum: 07 april 2005
quote:TLK-Knight schreef op woensdag 22 februari 2006 @ 23:18:
Actieve programma's?? hoe kom ik daar?
Leer ik weer wat?
start:instellingen:systeem:geheugen:actieve programma's
Tenzij iemand een snellere weg weet
I don't need a brain, I have an HTC Touch
Ik heb een geheugen icoontje op me scherm, als ik daar op klik kan ik meteen op actieve programma's klikken maar dan moet je wel eerst spb pocket plus hebbenquote:JohnyD schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 21:30:
Heb je ervaring met de gmail account in te stellen. Kan namelijk niet de SSL poorten wijzigen in WM5quote:DeOS schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 14:04:
Klopt, probeer je hotmail eens handmatig aan te maken als een nieuwe account (ipv automatisch via messenger). Ik neem aan dat dit tenminste nog steeds kan via imap4? Als het goed is zie je hem er dan wel tussen staan. En als dat niet lukt is er altijd nog gmail.
<edit>
Lees net dat mijn oplossing waarschijnlijk niet gaat werken dus. Tjah hotmail wordt steeds meer Kanslozer (met een hoofdletter K) IMHO....
</edit>
AMD64@3500+ | ASUS K8V | 1024 DDR PC3200 | GF4 Ti4200 128Mb | 2xSAMSUNG 160Gb SATA | SB AUDIGY | LITEON DVD | PIONEER A07 | PINNACLE DC10+ | SAMSUNG 19" TFT | INSPIRE 5300 | MX1000
SE-NSE | Sony Ericsson - News, Services, Entertainment
Ayofe Theme for Symbian S60
