Reg. datum: 25 februari 2004
Mede-auteurs:
Reg. datum: 26 september 2000
Reg. datum: 18 december 2001
Programming FAQ: AlgemeenInhoudsopgave
Wat FAQ's op een rij
Als je scripts of programma's zoekt ...
LinksLinks voor applicatieprogrammeursLinks voor webscriptersBoekenVoor boeken over allerhande zaken kun je terecht in [Alg] Centraal boekentopic - part II. Hierin staan talloze goede boeken genoemd met een breed scala aan onderwerpen. Een ander interessant topic om eens door te lezen is [OO/ALG] 3 boeken met meeste invloed op je werk/denken.Kijk voor algemene boeken over het ontwerpen van applicaties in de algemene FAQ van Sofware Engineering & Architecture. Openmaken van exe's en decompilenDit is in principe gewoon illegaal (net als cracks, passes, warez etc) en voor ons daarom niet/nauwelijks na te gaan of er wel of niet illegaal gedrag getoond wordt. Daarom hebben we besloten het als illegaal te beschouwen en zijn dit soort topics niet gewenst.cutter zei hierover het volgende: Decompilen mag voor het tot stand brengen van intercompatibiliteit, zorgen dat programma's (interfaces) met elkaar kunnen communiceren. Dat mag alleen als je zonder het decompileren de intercompatibiliteit niet tot stand kan brengen en je het proggie rechtmatig in je bezit hebt. Of je nu voor studie mag decompileren weet ik niet. Je mag wel proberen de achterliggende gedachten te achterhalen door het laden, in beeld brengen, de uitvoering, de transmissie of de opslag van het programma. Er wordt eigenlijk niet meer gesproken van decompileren maar van 'omzeilen van een technische voorziening' in de voorstellen voor een nieuwe auteurswet. Onder omstandigheden mag dat. Dit zijn een aantal situaties wanneer decompilen zou mogen, maar die moeten nog verder uitgewerkt worden in een op de nieuwe auteurswet gebaseerde aanvullende regeling (ook wel Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) genoemd). Tips bij debuggenMet dank aan MrX.Het komt vaak voor dat er vragen gesteld worden opgelost hadden kunnen worden door een beetje debuggen. Ontluizen, zou je 't kunnen noemen. Vaak weet je niet precies waar de fout zit, maar wel ongeveer. Om achter de fout te komen kun je het beste even dit stukje als handleiding gebruiken bij het debuggen. Wat gaat er fout?Foutmeldingen, waarschuwing, etcetera. Waarschuwingen heb je nooit teveel. Dit betekent o.a. dat het bij C++ compilers handig is (bijvoorbeeld gcc of g++) met een Wall (warn all) parameter te werken, bij Perl met een use strict; en te parsen met de -w parameter en bij PHP met error_reporting op E_ALL.Eveneens kan het handig zijn gebruik te maken van software die je de mogelijkheid geeft stap voor step (step) door je code heen te wandelen en zelf debug-informatie te leveren door gebruik te maken van watches (wat gebeurt er met bepaalde variabelen?) Als dergelijke software niet beschikbaar is in jouw geval kan het handig zijn zelf dergelijke watches of step-by-step's te schrijven. Bij PHP kan dit heel eenvoudig door trigger_error()-aanroepen of eventueel gebruik te maken van die() of exit() in debugfase. Als je bepaalde foutmeldingen niet begrijpt, kan het handig zijn de foutmelding gewoon te copy-pasten naar google of de search van GoT en even te kijken wie dergelijke foutmeldingen ook had. Mensen geven over het algemeen bij hun problemen wel de foutmeldingen op; zodoende kan je er ook altijd op zoeken. Wat zijn de omstandigheden?Ga na welke handelingen en stukken code de fout(en) en waarschuwing(en) hebben veroorzaakt. Bij waarschuwingen en foutmeldingen wordt bijna altijd wel een regelnummer en offset gegeven. Dan is het redelijk triviaal de fouten op te lossen. Bij Java en veel C++ compilers komt er zelfs een stacktrace bij kijken zodat je kan zien wat de allereerste oorsprong van de foutmelding of waarschuwing is.Reproduceer de foutieve codeIsoleer het stuk code wat de fout veroorzaakt, door alle code die er geen invloed op heeft eventueel te commenten of tijdelijk te verwijderen. In sommige gevallen is het handig om enkel het stuk code te compileren wat de fout veroorzaakt, zodat je daarover debuginformatie naar je scherm kan printen.Let, wanneer je het foutieve stuk code uitvoert, vooral op
SQL, geval apartFouten of foutmeldingen bij het gebruik van SQL heeft in 9 van de 10 gevallen te maken met het feit dat de query niet goed opgebouwd wordt.Wanneer je een query doet aan een SQL server en je krijgt onverwachte resultaten terug, dan betekent dat meestal dat je query een syntax error of iets dergelijks bevat. Geef de SQL server ook de kans foutmeldingen te geven. Negeer foutmeldingen van de SQL server nooit. Als je dan niet in 1 oogopslag ziet wat het probleem is, open dan een directe connectie naar de database en voer de query handmatig uit en speel ermee tot die wel goed is voordat je de code aanpast. Connecties tussen systemenMet dank aan MrX voor dit stukje.Als je van deel A naar deel B een connectie maakt (COM call, message queue, HTTP call, CORBA call, etc), zorg dan dat je direct voor de uitgang van systeem A en na de ingang bij systeem B alle waarden logt, zodat je precies kan vergelijken of deze overeenkomen en je zeker weet in welk deel het probleem zit.Als je het probleem nu nog niet ziet of kunt oplossen, isoleer dan precies de regel code die de fout triggert en haal er een buitenstaander bij, die een frisse blik op jouw code kan werpen. Meer informatieMeer informatie kun je vinden in dit topic: [ALG] Hoe pakt een programmeur debuggen aan?Richtlijnen voor nette codeHet is een goede gewoonte om jezelf wat conventies aan te leren als het gaat om het netjes opschrijven van code. Dit onderdeel geeft je wat richtlijnen, die je kunnen helpen bij het leesbaarder maken van je code.De voorbeelden die wat minder leesbaar zijn, zijn Fout gemarkeerd en de leesbare voorbeelden Goed. Dit betekent overigens niet dat de foute manier altijd de slechtste manier is en de goede manier altijd de beste. Er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. Onthoud dus dat het richtlijnen zijn en niet perse de manier. Zet commentaar bij non-triviale codeJe code moet leesbaar zijn voor anderen. Dit betekent dat je in normaal Engels, (of normaal Nederlands, wat je liever hebt), bij je code neerzet wat daar de bedoeling is, als dat niet al uit de code opzich spreekt. Ook kan dit bij het debuggen van pas komen, als je een stuk code zoekt wat bepaalde logica uitvoert. Snel zoeken door code heen gaat nou eenmaal makkelijker op gestructureerd commentaar, dan op de taal zelf.Naarmate je meer een ervaren programmeur wordt, wordt het lezen van code ook gemakkelijker. Toch geeft dat je geen vrijbrief om je code vrij te laten van commentaar. Je maakt het namelijk ook de mensen die later je code nog 's moeten lezen een stuk gemakkelijker. Voorbeeld Java:
Schrijf code niet altijd zo kort mogelijkFoutJava:
Goed Java:
InspringenSpring na { in en spring terug voor de bijbehorende }. In Basic-achtige talen, betekent dat inspringen na een IF en terugspringen voor de bijbehorende END IF, etcetera.Fout Java:
Goed Java:
Bij geneste functieaanroepen kun je vaak beter ook inspringen: Java:
Als je aan het debuggen bent, kan het nog wel eens van pas komen je code even op die manier uit te lijnen zodat je zeker weet dat de haakjes goed staan, oftewel, dat de nesting klopt. NaamgevingDe naamgeving binnen code is een van de belangrijkste dingen voor het onderhoudbaar houden van je code.Een naam is niet gauw te lang, hij is wel gauw te kort. Het is een hele goede gewoonte om in namen goed te beschrijven wat het voor iets is. Vaak kun je dit door bepaalde conventies te hanteren al wel vastleggen. Zo is het gebruikelijk om objecten en classnames met een Hoofdletter te laten beginnen en CamelCased te schrijven (elk nieuw woord in de naam laten beginnen met een hoofdletter): Java:
Bij methode en propertynamen is het gebruikelijk ook te camelCasen maar met een kleine letter te beginnen: Java:
In C++ en C heb je, iets meer dan in Java, vaak te maken met de scope van variabelen. Er is wat voor te zeggen om in je variabelenamen op te nemen wat de scope van de variabele is. Ook kan het handig zijn om het type variabele in de naam op te nemen. C++:
Ook heb je in C en C++ te maken met functienamen die niet tot een class behoren. 't Kan geen kwaad onderscheid te maken in de wijze van schrijven van de functies enerzijds en de methoden anderzijds. C++:
Meer informatie over descriptive naming kun je vinden in dit topic. HTML en SQL in PHPBij PHP maakt het verschil wat de insteek is van je PHP document. Vele PHP-programmeurs maken verschil tussen de template-georienteerde pagina's enerzijds en de logica-georienteerde pagina's anderzijds. Probeer HTML zo veel mogelijk buiten de logica te houden en de logica zoveel mogelijk buiten de templates.Bij template-georienteerde pagina's kun je op de volgende manier te werk gaan: PHP:
Je ziet hier dat de nadruk op de HTML ligt en niet op de PHP. Overigens kun je voor dergelijke dingen ook (andere) template-engines gebruiken. Bij logica georienteerde pagina's kun je beter PHP als uitgangspunt nemen. Let op dat je ook SQL statements uitlijnt. Dat zijn vaak onleesbare lappen code, die echt wel uitlijning verdienen. In dit voorbeeld prepareert de logica in de PHP een array $news_items, om aan de template van hierboven te voldoen. Vaak is het voor de onderhoud van je code beter om op een dergelijke manier de logica van de layout te scheiden, vandaar dit ik 't even wat uitgewerkt heb. PHP:
NMe wijzigde dit bericht 05-11-2008 16:58 (205%)
Omines - Snel en gratis juridisch advies
Standeman: Ik wil mijn ballen ook wel doneren hoor, ik doe er toch ook niets meer mee.
