Wat doet Ctrl+W ook alweer?
deviantART
Professioneel dierenknuffelaar :*)
It's time to roll the dice...
[CM] PC in je Auto. Info en How-to's - Deel 4
Pagina: 1 2 3 4 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 42 43 44 45 last
Reageer Nieuw TopicPersoonlijk zou ik gaan voor een figuurzaag, wel een tyfusklus om te doen, maar minimale afwerking nodig en je kan in een hoop kleine hoekjes komen...
Dat ik daar niet aan gedacht heb
K zal zo nog even een pic maken van m'n projectje van gister avond.. ik heb nog zo'n afdek plaatje als waar ik m'n powerknop van gemaakt heb een stukje gesloopt.. ik heb er een gleufje in gemaakt, en daar een USB verleng kabel in gemonterd.. nu heb ik dus zo'n afdekplaatje met een USB poort er in
Kan ik gemakkelijk nieuwe muziek via USB stick op m'n systeem zetten
deviantART
Vanmorgen zette ik 'm weer aan... kreeg ik alleen maar piep...piep....piep..
Net weer geprobeerd en nu werkt hij weer
Naja.. straks maar even wat spul op nieuw installeren...
GPS ontvanger gekocht op ebay.... Dus bijna compleet....
Is er een goede oplossing om radio te ontvangen ? Op car-pc.info lees ik veel verschillende berichten.
I haven't lost my mind! It's backed up on tape somewhere! My site
En ik vraag me ook nog steeds af waarom de blazer in m'n auto het niet meer doet
Ik ben net lekker bezig in m'n auto.. de verwarmings knoppen naar beneden gebonjourd..
Zit allemaal weer vast... ik draai m'n sleutel om, en de blazers gingen blazen
Dus ik wil het frontje er voor schroeven, stopt ie met blazen
Doet niks meer
Euh...
Geen zekering d'r uit.. gewoon zomaar spontaan gestopt met blazen..
wtf kan dat nou weer zijn
deviantART
Hier heb ik gewoon op dezelfde manier als met m'n power knop, een stuk plastic uit het afdek plaatje gesneden met behulp van een vlijm scherp mes.. een usb verleng kabel met aan het uiteinde een aantal opstaande randjes, de randjes recht gebogen, stekker erdoor gestoken en toen de randjes weer terug gebogen zodat je de poort er niet achter kan duwen... vervolgens deze metaal kleurige randjes zwart geverfd, en dat valt nu in de auto helemaal niet meer op
Aan de achterkant heb ik de stekker met een fikse klodder lijm vast gezet, en voor de zekerheid heb ik door de zijkant van het afdek plaatje een punaise gestoken die ook een stukje het plastic van de usb poort in gaat.. (heb wel de helft van de punt van de punaise af geknipt omdat ie anders niet paste) zodat ie helemaal niet meer kan bewegen
deviantART
Ik heb op 18-08-06 het scherm daar besteld, okay k zag later pas dat ze toen op vakantie waren en de 25e terug kwamen
Beetje jammer, ik wil toch wel verder eigenlijk
Inmiddels zijn m'n knopjes op hun plaats gezet
Links van het stuur zitten nu de power knop en de knop voor de mistlampen, vroeger zat er hier niks, alleen twee afdek plaatjes... de powerknop is dus vervaardigd uit een van die afdek plaatjes en de mistlamp knop zat oorspronkelijk rechts van het stuur...
Rechts ziten nu de achterruit verwarming, en de USB poort, ik heb de achterruit opzei gezet, om zo een beetje een gelijkheid te maken, nu zijn de middelste knoppen orgineel, en de buitenste voor de PC... de USB poort om gemakkelijke via USB Stick MP3s over te zetten naar de laptop
[edit]
K Kreeg net een mailtje van MyElectronics dat ze m'n schem maandag op sturen
Maar dat het scherm tegenwoordig lastig te verkrijgen is wegens een of andere import ban ofzo
Dus als jullie er nog een nodig hebben.. snel bestellen dus
Spike_wolf wijzigde dit bericht 01-09-2006 18:22 (58%)
deviantART
Daar was ik weer
Ik heb het probleem dat m'n aanjager het niet meer deed inmiddels ook op gelost
Ook vanmiddag het bevestigingsmailtje gekregen dat MyElectronics m'n scherm opgestuurd heeft vandaag
Ik heb de knoppen van m'n verwarming ook vast gezet op de plek van de auto radio..
Nu heb ik dus alleen nog een gat op de plek waar de blaasgaten komen met er boven het schermpje.. dus als ik die morgen binnen heb kan ik daar gaan sleutelen om dat netjes op hun plek te krijgen, de laptop onder de stoel vast maken en ik ben klaar
deviantART
Reg. datum: 15 januari 2005
Maar leuk dat je zo happoy bent. Ik ben zelf ook begonnen aan een ICPC, heb nu continu stroom schakelaar in me dashboard, alsmede een powerswitch, powerled en HDD led, is erg goed gelukt, zal binnenkort eens wat fotos posten.
Wel eindresultaat showen he Spike_wolf!!
This is my life and ít's ending one minute at a time...
De pics van het eind resultatt komen uiteraard ook
Ik zit nu op school, maar als ik thuis kom licht als het goed is het scherm op me te wachten
Zelfde geldt voor jou natuurlijk.. ook pics posten
deviantART
Gaat bestaan uit:
- een willekeurig rondslingerend ATX board met cpu*,
- 15" touchscreen op 1024x768,
- waarschijnlijk 300W 9-18V ATX voeding (maar in eerste instantie 12-220 inverter + normale ATX).
- 2x 100Ah boordaccu's (al binnen, alleen nog geen scheidingsrelais)
- USB-GPS muis (de bu303, werkt voor mij goed genoeg tot nu toe)
- achteruitrijcamera (rijd ik al een tijdje mee op dedicated schermpje, moet centraal worden)
- dodehoekcamera (nog in te bouwen)
Frontend ben ik op dit moment CentraFuse aan het uitproberen en dat bevalt wel. Echter ook andere progjes aan 't proberen.
Waar ik dat allemaal ga laten? Geen probleem als je een klassieke bestelbus hebt met een slordige 7kuub laadruimte
* het systeem is op dit moment aan verandering onderhevig... m'n laptop blijkt te weinig prik op de PS/2 poort te geven voor het touchscreen... een externe 5V pullup hielp helaas niet en via USB-to-PS2 aansluiten werkt niet met de touchscreendrivers. Gisteravond en -nacht een duron 1300 die hier nog lag compleet geinstalleerd om er vervolgens achter te komen dat de PS/2 poort daar blijkbaar stuk is ofzo, deed het heel even en daarna niks meer. Eerst nog maar een keer opnieuw installeren en anders dan maar een duron 700 die niks ligt te doen proberen (eigenlijk op zoek naar een 1GHz Pentium 3).
Klein detail echter wat even wat meer prio heeft: de wagen heeft op dit moment even geen motorblok wegens een geperforeerde zuiger en cilinderkop waardoor ik er dus een ander blok in zet (ja...).
Enniewee, ik lurk voorlopig nog wel lekker rond hier en post wel als er echt iets noemenswaardigs is
Misschien trouwens nog een idee om in de startpost allerlei handige (NL) winkels op te nemen met carpc stuff?
Webdeveloper met een 36 jaar oude bus met P4 onboard ;) | Thuisbezorgd.NL
Reg. datum: 09 augustus 2000
Dus carkit/oplader functies door deze compu. Zijn er telefoons die dit ondersteunen en onderstuent het aangeraadde progamma ditr ook?
M'n schermpje is net bezorgd
Nu nog het touch gedeelte zien te installen.. alleen ziet m'n laptop op t moment m'n USB poorten niet
En eens zien hoe ik in windows de resolutie forseer naar 800x480.. dat wil die standaard ook niet natuurlijk
deviantART
Reg. datum: 07 juni 2005
Dan nog eens wat anders.. ik wil dat schermpje rechtstreeks op de bekabeling van de auto gooien, zodat ie daar z'n stroom vandaan krijgt, en niet ook in de sigaret aansteker hoeft..
Nu heeft het schermpje zo'n ronde stekker die in het scherm gaat.. en daaraan zitten twee draadjes.. een +12 en een - dus..
Maar hoe weer ik nou welke welke is?
Spike_wolf wijzigde dit bericht 05-09-2006 19:36 (53%)
deviantART
Reg. datum: 12 december 2001
Het pinnetje aan de voorkant is de + de 2 aan de zijkant zijn voor de -quote:Spike_wolf schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 14:24:
deviantART
Zit zelf ff met heeel weinig vrije tijd en een beetje laag op budget, maar dat moet binnen nu en een week of 2 wel weer veranderen.
Ben toch uiteindelijk meer gaan voelen voor een 12V voeding en een Epia M10000 bordje... Ik heb nou wel een los moederbord liggen met XP erop, maar ik weet niet of ik dit wil houden...tja, lastig al die keuzes. Het is btw een P4 1,5 GHz met 384 MB RDRAM. Nadeel hiervan is dat er bijna niks onboard zit en je dit niet echt in het zicht in kunt bouwen (of versieren met wat slingers??) Op zich qua performance natuurlijk wel ok...
Als ik er uit ben, laat ik het nog wel weten. Verder aan iedereen die nog bezig is: succes!!
Acer 6465 wlmib
Binnenkort een nieuwe auto bestellen en daar gaat alles netjes ingebouwd worden.
Ondertussen werkt m'n setup ( MS-12000 / 7" TS / Centrafuse ) eigenlijk wel goed. GPS ontvanger is opgestuurd dus dat is de volgende stap.
Gisteren even kort geprobeerd m'n 6310i mbv BT te configgen, maar dat werke (nog) niet, dus daar moet ik nog wat meer tijd insteken. (iemand een goede howto gezien ? )
Maar ik heb een probleem met USB2.0 en m'n MS-12000 bord. Als ik mijn USB mem stick erin prop ziet hij 'm even, laat de drive zien met dirs maar daarna freezed de boel. En nu wil hij de device helemaal niet meer kennen (lampje op usb stick gaat na 1 sec weer uit)
Via een USB1.0 unpowered hub werk het wel ?
Kent iemand dit probleem ?
Het werkt allemaal prima en ik ben de hele dag al supper happy
K heb net even een zo goed als compleet verslag geschreven over mijn werkzaamheden van de afgelopen weken/maanden:
Sorry voor de brakke snelheid van de pics.. ze staan op m’n thuis server.. maargoed, dat zijn jullie wel gewend van me denk ik
| Spike's Car PC |
Meet Ginger: Ginger was altijd een hele fijne en trouwe, maar ietwat ouderwetse auto.. tot ik ineens briljante plannen kreeg dan * ”De Tweaker Genaamd Spike_wolf” kreeg namelijk het briljante idee om een ongebruikte laptop te slopen en in Ginger in te bouwen om te gebruiken voor het afspelen van muziek, navigatie doeleinden en het incidentele potje Patience zo nu en dan |
| De hardware |
De laptop die ik nog had liggen, het was een 15” P4 2Ghz met 512 MB DDR geheugen.. dit beestje werd altijd gebruikt door m’n ma, maar de laptop begon kuren te krijgen en m’n ma kocht een nieuwe.. sinds ik de computer nerd in huis ben mocht ik dat oude ‘klote ding’ wel hebben Na een beetje tweakern deed het beestje het weer prima, draaide soepel met een temp van ronde de 38 graden.. niks mis mee.. Hier heb ik met dank aan nLite een uitgeklede versie van XP Pro op gezet om zoveel mogelijk schijfruimte te besparen voor muziek enzo Het plan was naar aanleiding van [CM] PC in je Auto. Info en How-to's - Deel 4 een 7” touch screen TFT schermpje te kopen, deze op een mooie manier IN m’n dashboard te verwerken, zodat het er niet als een pda of tomtom OP zit De laptop zelf zou onder de bijrijders stoel komen, de kabels zou ik onder het voetenmatje door leggen naar het dashboard naar het scherm toe… |
| Powerknop |
Aangezien de laptop onder de bijrijders stoel terecht zou komen zou dat lastig aanzetten worden natuurlijk Bij Conrad bestelde ik een paar druk knopjes… Ginger had in haar dashboard 4 plekken voor druk knoppen.. rechts van het stuur zaten de knoppen voor de mistlamp en de achterruitverwarming… Links van het stuur zaten twee uitsparingen voor nog twee dezelfde knoppen, maar daar zaten afdekplaatjes overheen.. Deze afdek plaatjes zouden natuurlijk ideaal zijn om een knopje in te fabriceren.. dus zo gedacht zo gedaan.. De druk knopjes die ik van Conrad kreeg waren exact de goeie grootte.. dus ik pakte een scherp mes en ben het opstaande rondje in een van de afdekplaatjes er uit gaan snijden… heeft me een uur gekost Maargoed: Hier begon ik dus mee: En toen ik daar na ruim een uur mee klaar was had ik dit: Na dit gedaan te hebben moest ik natuurlijk wel iets hebben om deze knop aan te verbinden zodat ie ook nog wat zou doen Dus maakte ik de laptop open en ging opzoek naar de connector van de power knop van dat ding Na een beetje geklooid te hebben kwam ik bij die knop uit.. dat knopje was nogal klein en zat direct op de printplaat… na het knopje er zelf vanaf gehaald te hebben had ik dit over: Tja.. en op dat stukje van een halve cm breed zaten drie connectie punten.. het middelste rondje de + pool.. de buitenste twee rechthoekjes allebei de – pool … Daar moesten dus twee draden aan gesoldeerd worden Tja.. duurde ook even voor ik dit goed voor elkaar had, maar dat is gelukt, beetje isolatie tape er omheen voor de zekerheid en stevigheid en voila: Twee draden aan de powerknop vast welke er samen in contact voor zorgden dat de laptop netjes opstartte Vervolgens heb ik een stuk netwerk kabel door m’n dashboard hen gegooid: Van de plek waar de power knop zou komen, door het middenconcole heen, langs de versnellingspook (onder de afdekplaat heen) en onder de bijrijders stoel, wel onder de rail door zodat deze stoel nog steeds naar voren en achteren kan zonder de kabel door te snijden Vervolgens naast het stuur deze twee draadjes aan de druk knop aangesloten en het afdekplaatje met druk knop en al weer op z’n plaats gestoken: |
| USB Support |
Na deze knop gemaakt te hebben kreeg ik het briljante idee om ook en USB poort in m’n dashboard te maken, zo kan ik met USB stick gemakkelijk nieuwe muziek op het systeem zetten Dit afdekplaatje wilde ik aan de rechterkant van het stuur hebben, dus heb ik de originele knop van de mistlampen er uit gesloopt, kabels verlengd en deze naar de linkerkant van het stuur gedaan, en vervolgens de USB poort op z’n nieuwe plekje gestopt: Ook hiervan heb ik de kabel langs de versnellingspook uit het zicht weg gewerkt naar de bijrijders stoel.. De andere kant van het stuur ziet er nu dus zo uit: |
| MiddenConsole |
Toen was het tijd om aan de plek van het schermpje te denken.. M’n autoradio wilde ik er helemaal uit halen, dus die plek was leeg.. eronder zat een bakje wat er ook uit zo kunnen.. maar die plek zat zo laag dat ik heel erg ver omlaag zou moeten kijken om op het scherm te kunnen zien.. geen optie dus.. Dan maar een stuk hoger.. boven het dashboard aan een zuignap was ook geen optie.. tja, dan gaan we de huidige layout van het dashboard maar om zeep helpen Ik wilde de knoppen van de verwarming omlaag halen naar de plek van de radio, dan het scherm op de plek van die knoppen en de blaasgaten.. ![]() Het rood omlijnde stuk moest ik er dus uit zagen.. Ik ben dus maar even langs de sloop gereden om een zelfde stuk dashboard te bemachtigen om daarmee aan de slag te gaan.. ik ken mezelf Dus de dremel in een ander stuk dash gezet, Dat ging makkelijker dan ik had durven hopen, en nog heel netjes ook Vervolgens konden de knoppen voor de verwarming samen met het stukje dash op hun plek een stukkie omlaag: Best netjes zo toch? |
| Geluid en Power |
Om de speakers van m’n autoradio te blijven gebruiken had ik uiteraard een kleine versterker nodig.. deze heb ik dus aangeschaft… een simpele van XXL van 25 euro ofzo… niks bijzonders… hier kon ik doormiddel van een jackplug de laptop op aansluiten En om de laptop te voorzien van stroom heb ik een auto lader van trust gekocht, kostte 35 euro, en leverde verschillende voltages, en had verschillende opzet stukjes zodat hij in ongeveer elke laptop/ander apparaat kon Alleen bleek dat de versterker en adapter op dezelfde ground zaten waardoor de speakers ontiegelijk gingen brommen als de laptop aan de adapter zat Hiervoor dus maar een aardlus isolator van 15 euro gekocht, deze tussen de laptop en de versterker en dat probleem was opgelost Nu moest ik dit allemaal wel ergens kwijt, dus heb ik ze allemaal gemonteerd in de ruimte achter de radio en het bakje er onder, hier was een zee van ruimte en kon ik alles netjes vast zetten zonder er last van te hebben: Achter nummer 1 zit de aardlus isolator, die heb ik met twee boutjes vast gezet aan de binnenkant van dat schot.. de boutjes heb ik een likje zwarte verf gegeven en die vallen helemaal niet meer op Nummer 2 is de versterker welke met een aantal tiewrapjes vast zit aan een metale constructie daar achter… En nummer 3 is de adapter welke ik heb voorzien van een metalen strip er omheen zodat ik ook deze met twee boutjes vast kon zetten aan dat schot, en ook deze zijn zwart geverfd om niet op te vallen.. Alle drie deze apparaten zijn omwikkeld met een stuk schuimrubber zodat ze niet kunnen gaan rammelen tijdens het rijden |
| Het Scherm |
Na lang… erg lang wachten kreeg ik dan eindelijk mijn schermpje van de postbode Lilliput scherm van 7”, besteld bij MyElectronics voor 260 euro inc BTW en verzend kosten.. kost wat, maar dan heb je ook wat Hier het scherm aangesloten op de laptop (rechter) Erg leuk dingkie Dankzij dit scherm kon ik dus inmiddels de 15” monitor van de laptop zelf af slopen Toen kwam de tijd om het scherm op zijn plek te zetten in de auto.. Van de constructie er achter heb ik helaas geen pics gemaakt omdat ik het er erg snel in gezet heb omdat ik al te laat was voor school Maar het principe is simpel, het scherm heeft zijn eigen standaard, welke voorzien was van een aantal gaatjes om hem vast te schroeven… In de auto zaten een aantal bouten en gaten aan/in het metalen frame onder/in het dashboard… Ik heb twee aluminium latjes genomen, deze een beetje gebogen enzo, zodat ik een kruis kon maken in het midden van het gat waar het scherm moest komen, welke ik dus vast gemaakt heb met een stel bouten aan het bestaande frame, dit zit nu dus muur vast.. In deze aluminium latten heb ik een stel gaten geboord.. duurde 2 uur voor 7 gaten En nu ziet het er zo uit: Scherm net op zijn plek, uit. Main screen van Centrafuge, een erg goeie front end voor car PCs, voor het beluisteren van muziek, en navigatie.. en beide tegelijk En hier dan met het navigatie scherm aan Ik heb alleen nog geen pic van het patience scherm Ook kan ik er DVDs mee afspelen, en een hoop telefoons mee aansturen door middel van een BlueTooth connectie. |
| Navigatie |
Om te kunnen navigeren is natuurlijk wel een GPS muis nodig, ik heb een simpele USB GPS muis gekocht van 65 euro.. deze boven op m’n dashboard gelegd, in het dashboard een klein gaatje gemaakt en daar de kabel doorheen gestoken. De kabel net als alle andere kabels langs de versnellingspook geleid naar de bijrijders stoel.. in de auto zie je GEEN ENKELE kabel lopen Alleen op het kleine stukje tussen het afdek stuk van de pook en de bijrijdersstoel.. maar das maar 2 of 3 cm |
| Securing de Laptop |
Uiteraard moest de laptop goed vast zitten.. onder de bijrijders stoel had ik dus genoeg ruimte om de laptop netjes te kunnen plaatsen, dat heb ik dan ook gedaan, onder de laptop wat schuimrubber gelegd zodat ook deze geen geluid kan maken tijdens het rijden.. vervolgens de bouten van de stoel los gedraaid en hier onder vier bouten een oogje gedaan en ze vervolgens weer goed vast gedraaid… aan deze oogjes heb ik een paar spanbanden bevestigd, en deze in een kruis over de laptop heen getrokken, waardoor deze zo vast als een huis zit |
| To Do: |
Het enige wat me nu nog rest is een beetje afwerking, ik moet de randen om het scherm nog dicht maken met polyester of schuimrubber ofzo.. ook zit er boven de knoppen van de verwarming nog een kiertje wat nog dicht moet… Verder ben ik eigenlijk wel klaar Oh ja.. Ginger mag nog wel een grondige wasbeurt krijgen, van binnen en buiten.. Gaan we morgen maar eens doen |
Nou dat was het dan wel zo’n beetje…
Is nog een best verhaal geworden
Volgende week eens zien of ik dit als project voor school kan gebruiken voor extra punten ofzo
Maar nu eerst eens alle overige zooi van dit project opruimen en een lekkere kop thee zetten
En heb er zo'n anderhalf uur over gedaan
deviantART
Ben alleen benieuwd waarom je de laptop niet vanzelf laat starten zodra je de sleutel omdraaidt
Kan je verzekeren dat dat erg lekker is. Maar ja ik maak gebruik van een M1-ATX voeding en ik weet niet of er zo iets bestaat voor een laptop
Intel Duo 2 Core E8400,Asus P5N32-e SLi,2x 1GB G-skill DDR800,2x EVGA 9600GT 512mb,2x 250GB SATA II HD,Vista Home Premium,Apple Cinema 20"
Tja, is leuk als je dat doet, maar ga is tanken.. mot dat ding weer uit.. en weer aan als je klaar ben.. nu laat ik hem gewoon aan staan.. scheelt toch weer 10 seconden opstart tijd enzoquote:seninha schreef op woensdag 06 september 2006 @ 23:05:
Spike, dat zit er allemaal netjes uitDenk dat als je de scherm afgemaakt heb het helemaal top gaat worden.
Ben alleen benieuwd waarom je de laptop niet vanzelf laat starten zodra je de sleutel omdraaidt![]()
deviantART
Waarom moet ie uit als je gaat tanken? Volgens mij kan je bij die M1-ATX voeding instellen dat ie na paar minuten pas uitgaat. (heb voeding zelf niet hoor, maar dacht dat ik dat ergens gelezen had)quote:Spike_wolf schreef op woensdag 06 september 2006 @ 23:07:
quote:TylerDurden187 schreef op donderdag 07 september 2006 @ 08:57:
Hmm okay.. maargoed.. zo'n M1-ATX past niet in een laptop enzo
En opzich vind ik het prima werken zo
deviantART
