Reg. datum: 13 november 2006
Specs | PSN: Snippertje1989 | Gamertag: Snippertje |
Reg. datum: 17 december 2000
Intel i3 2100,MSI H67MA-ED55,Crucial DDR3 2x4GB,OCZ Onyx 32GB,2x WD EARX 2GB GP,be quiet Efficient Power F1 350W
Reg. datum: 28 augustus 2005
Samen met Asus P4C800 DL een superstabiele combinatie .
Yup, heb mijn mediacentertje laatst geupgrade met een P4C800-E + CT-479 die ik nog had liggen...Hij draait met een 730 op 10 x 250 (2500 Mhz) met 2 x 512 @ 5:4 (200 Mhz) 2-2-2-6-8. Nog steeds een prima setje wat rondjes om menig P4 systeem loopt...quote:FiXeR.nl schreef op dinsdag 27 februari 2007 @ 17:13:
Zijn er nog mensen die nog steeds dothan draaien, behalve ik en DJ_the_SP
Concrete Loop Watercooling
Heb af en toe wat lopen experimenteren met een P4C800 bios ( dit werkt gewoon ) maar verder dan 2,6 Ghz kom ik niet.
Het setje is samen met mijn X800 XT PE watergekoeld.
Ik loop te denken om aanstaande zomer een nieuwe PC te gaan samenstellen.
edit: ik heb een M 760.
Sir Guinhill wijzigde dit bericht 13-03-2007 13:55 (17%)
Waarom niet 200x13?Geen beste M760 want menig M730/740 haalt meestal wel de 2600Mhz.quote:Sir Guinhill schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 13:51:
Sinds zomer 2005 draai ik met mijn P4P800-e Dlx op 15*172 = 2580 Mhz
Als ik de P4C800 bios gebruik haal ik 229x11. 213x12 of 201x13
ik heb het nog eens getest maar 200x13 is niet stabiel genoeg voor dagelijks gebruik, het draait wel maar random craches komen me te vaak voor.
Dit is de hoogste prime stable klok die ik heb kunnen halen, met P4C bios
Met de P4P bios kom ik niet verder dan dit.
Ik zie dat ik ook iets duidelijker had mogen zijn, ik heb de 2,7 Ghz nog niet gehaald ( dus ben ik de 2,6 Ghz niet voor bij
Had inder tijd gehoopt de 3Ghz 200x15 te kunnen halen, maar ik durf het niet aan mijn CT-479 te modden. Heb geen backup voor als het misgaat.
Sir Guinhill wijzigde dit bericht 14-03-2007 09:47 (42%)
Hoe hoog is je Vcore dan?
Ik draai 13x2000@1,375V en max wat ik ooit haalde was 2760-2780Mhz maar daar heb ik alleen SuperPi gedraaid,dat ging net op lucht.
maar in de bios staat het op 1,3833
Sir Guinhill wijzigde dit bericht 15-03-2007 09:40 (20%)
Reden: Bios volt setting toegevoegd
Het kan aan mij liggen, maar de multiplier veranderen kan toch alleen bij Engineering Samples?quote:Sig000 schreef op vrijdag 17 november 2006 @ 18:48:
De multiplier van de 760 is waarschijnlijk te hoog om op 200 te booten.
Probeer eerst eens 12 x 200 en daarna 13 x 200.
Als ik dit goed lees heb je een P4C800 BIOS op een P4P800-E Deluxe mobo geflashed?quote:Sir Guinhill schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 16:57:
voor 200x13 moet je de multiplier kunnen unlocken, maar de p4p800-e DLx bios doet dat niet.
Als ik de P4C800 bios gebruik haal ik 229x11. 213x12 of 201x13edit:
Kan dit zonder problemen?
Da_maniaC wijzigde dit bericht 11-04-2007 23:42 (18%)
Eclipse | PC Gallery | http://www.zdaemon.org ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
Je kunt je multiplier gewoon veranderen, alleen omlaag.
Maar kun je dit ook in de P4P800-E Deluxe bios?quote:FiXeR.nl schreef op donderdag 12 april 2007 @ 10:35:
Ja dat kan, alleen niet helemaal zonder gevaren.
Ik weet dat jij hetzelfde bord hebt, maar ik kan het hier in ieder geval niet...
Zo ja, welke BIOS gebruik je daarvoor?
Nou weet ik dat er op Xtreme systems een aangepastte BIOS de ronde dee, maar die is ook nergens meer te vinden.
Ja dit kan, je krijgt bij de boot echter wel een kort foutbericht over een PCI fout ( een of andere bus of poort nummer die er niet is ).quote:DJ_The_SP schreef op woensdag 11 april 2007 @ 23:40:
Bij het flashen moet je echter een beveiliging omzeilen die voorkomt dat je een verkeerde bios flashed en je mobo bricked.
Ik heb hier beschreven hoe ik het gedaan heb.
Ondertussen draait mijn pc al een lange tijd stabiel met de laatste stable bios voor de P4C800-E, maar het blijft een risico.quote:I used the Afudos 1.19 found on the Driver CD, with the " A:\>afudos /i2024.001 /n /pbnc " command.
Bij mij lukt het altijd om naar de Bios te komen, maar als de pc niet normaal wil booten, dan moet je de bios reset jumper gebruiken, en booten met de Dos Flop en je normale bios met het zelfde commando. Of als je een OC failed Error krijgt Kies voor de reset en boot optie en ga door met booten.
de /n /pbnc is onmisbaar, het haalt een soort van buffer ( weet het niet exact meer ) leeg. Zonder die toevoeging Brick je je mobo zeker, volgens de info die ik heb.
Veel Succes
Pfoe, die bios zou ik wel willenquote:DJ_The_SP schreef op donderdag 12 april 2007 @ 14:06:
De bootblok bedoel je.quote:Sir Guinhill schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 15:45:
Veel Succes
Ik ben bekend met bios flashen, modden wtv.
Ik wist alleen niet dat een BIOS van een bordje met een 875PE op een bord met een 865 ICH kon.
Nu vroeg ik me af welke goeie mobo's er waren met integrated video. Ik weet wel dewelke er zijn, maar welk komt er het beste uit?
Dit is de link van de cpu die ik ga kopen;
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sspec=sl7sa
Er staat dat het een 478socket is. Kan ik dan direct de processor plaatsen op de mobo met socket 478 zonder de adaptor? Ik vraag dit omdat ik nog niet veel P M 740's gezien heb zonder adaptor...
Maar je zou eens kunnen kijken naar een Asus P4P800-VM.
Nee, je *moet* de ct-479 adapter hebben, en dan ook nog een van de supported asus s478 moederborden. Als alternatief kun je ook een 'echt' S479 moederbord kopen, let dan wel op dat je er een koopt die de pentium-M ondersteunt, en niet alleen de nieuwe mobile core CPU's.quote:Kingskawn schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 22:55:
Ben van plan om een energiezuinig server'tje te maken en kan een Pentium M 740 1.73Mhz aanschaffen voor 30¤
De processor heeft maar 478 pinnetjes. Vandaar de 478 in de naam. De socket moet echter 479 gaatjes hebben.. verwarrend? Ja, bedank intel maar daarvoor
I mentioned it once, but I think I got away with it.
De 740 deed 2,6 GHZ (200FSB, 1:1 divider) op stock voltage!
Mijn zalman koeler zat er alleen nog niet goed op en toen ik deze aan wilde draaien overleed op miraculeuze wijze mijn CT converter board.
(ICtje bezweken onder de druk?).
Het leuke is... hoewel ik dit al vaker mee had gemaakt , dit ervoor zorgde dat het moederbord niet meer goed functioneerde en de BIOS chip corrupt raakte.
Gelukkig had ik een reserve bord liggen dus na dit getest te hebben en de bios chip omgerolen te hebben leefde mijn pc gelukkig weer.
(Tot mijn grote vreugde want ik heb een RAID setup met meer dan 20.000 MP3's etc etc).
Dat is al de 2de keer dat ik ondanks mijn werkervaring en voorzichtigheid in de problemen raak met een ct479.
Ik wacht lekker tot nvidia uit komt met een nieuwe serie kaarten.
En dan gaat deze meneer op de Asus P5K3 + Penryn toer.
heb hem net oveklokt naar 2GHz en hij is idle 45°C en stressed 53°C
_even verderklokken en dan zal ik zien of ie nog veel warmer word op 2200MHz
MikeVM wijzigde dit bericht 17-06-2007 16:27 (70%)
\\ Baloo \\ www.onlydutch.nl \\
Laptop viel uit op 165MHz, kan dit te maken hebben met te lage vcore of te hoge snelheid voor het ramgeheugen, deze weet ik niet 1:1 te zetten..quote:MikeVM schreef op zondag 17 juni 2007 @ 15:10:
misschien het beste dat ik bij 160 MHZFSB ga blijven
cpu is toch van 1700 naar 2100GHz gegaan,
is toch al vrij mooi
MikeVM wijzigde dit bericht 18-06-2007 03:25 (9%)
BIOS chip is gehotswapped en de 740 doet nu 2,61 GHz op stock voltage!
(Prime stabiel).
daarom zou ik toch nóg verder willen klokken, maar op 2,2 valt de laptop gewoonweg uit, ook de temperatuur is niet te hoog ((stressed op 2,1Ghz is hij 50-55, maar met css word ie niet warmer dan 50°C)
ook kan ik mijn pci locken op 33mhz dut ook dit is geen probleem.. maar moet ik mijn ramgeheugen niet 1op 1 zetten? kan ik eventueel snellere ram steken
en past een nieuwe processor op mijn moederbord, bv een Core2duo, want een andere is niet meer te koop( tenzij de celeron)
Pls help me
Die dingen clocken gewoon een heel stuk slechter dan series die eindigen op een 0.
Of je zomaar een 740 in je laptop kan doen weet ik niet, aangezien deze op een andere FSB lopen (533 ipv 400) dus is het de vraag of je laptop dit ondersteund.
Als ik ga overclocken en ik wil een overclock waarmee ik 24/7 kan draaien dan clock ik dingen als geheugen meestal nooit over maar laat ik dit lopen op de waarde die ze daadwerkelijk van de fabrikant hebt meegekregen.
Als je niet snapt hoe je dit met de juiste divider voor elkaar krijgt, zou ik je eerst nog eens verdiepen in het overclocken voordat je verder gaat.
Daarnaast moet je onthouden dat de Dothan een andere core is dan een Pentium 4 (northwood bijvoorbeeld) en voor een Dothan is 55 graden al behoorlijk warm. (Terwijl het voor een Pentium 4 prescott vaak de idle temperatuur is).
Een core2duo processor kun je vergeten, daar heb je simpel weg een andere chipset voor nodig.
ik zal rap een scrnposten secje....
op welke voltage heb jij je cpu lopen??
MikeVM wijzigde dit bericht 19-06-2007 22:44 (43%)
ik kan hier nergens afzonderlijk ddr of pciexpress afstellen
PCI kan ik op een aantal waardes zetten,
maar is dit ook de reden waarom mijn laptop uitvalt?
Nee, de BIOS die rond ging op XS forums heb ik nog steeds niet kunnen krijgen.quote:FiXeR.nl schreef op woensdag 20 juni 2007 @ 17:29:
Heeft nog iemand die modded bios gevonden voor de P4P/C800 serie? Ik krijg hem maar niet gevonden?
Niet dat ik denk dat we er veel aan hebben want als je hoger wil dan 800 MHz FSB op 1:1 divider zou ik sowieso een Hipro5 mod doen met je CT479.
PS. heb me OC ff laten valideren.
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=209836
Reg. datum: 28 juli 2004
Ik heb hier een P4 3.0@3.4
Ik kan aan Centrino procs komen, maar hoe hoog moet deze gclocked zijn om de score van een P4. 3.4 te benaderen,
Ik heb zelf een P4c800-e bord en kan eventueel een s479 kaartje er in kopen.
Haal jij 26 seconden SuperPI 1M?quote:Peter F schreef op maandag 09 juli 2007 @ 16:09:
Wat ik mij afvraag wat de verhouding is tussen een P4 in MHZ en een Centrino
ik zit hier met een 7600 gt XXX op AGP
Het draait redelijk goed op deze proc, maar als ik voor 30 euro een ct 479 kan kopen, en een m1.7 of 1.6 kan krijgen wil ik natuurlijk wel weten of het uitmaakt,
waarschijnlijk kan ik uit meerdere proc , kiezen, dus ook nog kijken welke het beste overclocked,
voor 1 fps hoef je het natuurlijk niet te doen, maar als het 10 tot 20 % in een spel uitmaakt ....
Peter F wijzigde dit bericht 09-07-2007 23:09 (13%)
Kun je beter een el-cheapo c2d setup in huis halen met een pci-e kaart, en dan je oude boel verpatsen.
Validation: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=67227
Fewture wijzigde dit bericht 21-07-2007 11:55 (32%)
Reg. datum: 22 september 2006
Ik heb net mijn P4 2.6 HT vervangen voor de CT-479 en M760. Ik heb luchtkoeling (de stock koeler van de CT-479) en biosversie 1021 voor de P4C800 deluxe (ook echt mijn moederbord).
Opstarten gaat sneller en temps blijven lager dan de 2.6. Mijn oude processor liep altijd tegen de 3200~3400 Mhz. op een Aero 4 (beide nu te koop voor de liefhebber).
Multiplier staat op 13, FSB op 200. Hoever zijn mensen gekomen zonder voltmods of waterkoeling? Lees allerlei getallen maar zie door de bomen het bos niet meer en hebben nauwelijks betrekking op de M760.
Alvast bedankt voor de eventuele info.
