Reg. datum: 28 april 2000
voldoet voor mij goed .. en stabiele voltages
GoT Index » Overige Hardware » Welke voeding heb ik nodig? Deel 14
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 39 40 41 42 last
[Nieuw Topic]als de spanningen stabiel zijn en niet extreem afwijken ligt het niet aan je voeding. Moet je even nameten met een multimeter als de pc gewoon gebruikt wordt of met een programma als speedfan of motherboardmonitor.quote:FrankNiejenhuis schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 16:06:
Gewoon tijdens windows, als ik een een willekeurig iets doe soms gaat het goed, soms gaat de pc hangen
als ik jou was zal ik en andere halen, 150 watt is wel heel erg magerquote:booger schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 21:44:
Omdat ik binnenkort mijn pc'tje een update geef vraag ik me af ofdat de voeding die er nu inzit nog wel voldoende is.
Specs:
P3 866mhz socet 370
Ibm moederbordje
128mb pc133 sdram
10Gb hardeschijf
Cd-rom speler
Floppy drive
100mb/s netwerk kaartje
120mm casefan
150watt voeding.
Met de update erbij:
P3 866mhz socet 370
Ibm moederbordje
2x 128mb pc133 sdram
Gefroce4 mx4000 64mb PCI videokaart
10gb hardeschijf
dvd-rom speler
Floppy drive
120mm casefan
?150watt voeding?
Is de 150watter wel genoeg of zal ik een andere moeten halen?
Mvg,
De theorie is het idealisme van de praktijk.
Wat te klagen? Je mag me er altijd via mail of MSN op doorzagen :P
specs e.d.
quote:Ubernerd schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 18:35:
Modulair,
450 Watt + (480 Watt)
Active Pfc
Gemesht
120MM fan
Atx 2.01
Dual 12Volt rails , 2X20 ampere en er zit een schakelaar op als je wilt schakelen naar een enkele 12Volt rails met 30Ampere op de lijn
Tagan 480-u15 .
Strakke voltagesLijkt me perfect voor je
Bartjuh wijzigde dit bericht 03-01-2006 23:21 (19%)
Reden: Vraagje
Intel Core 2 Duo t5600 (mobiele; 35watt max) - 2GB ddr2 - Geforce 7900GT - raptor 150GB - 250GB WD - Stacker - Antec Greenpower voeding - Dell 24"
quote:z3tastylez schreef op maandag 02 januari 2006 @ 23:15:
N.A.V. m'n eerdere topic over mn bottlneck voor mn Radeon 9800Pro:
1x80G HD
1x300G HD
1x200G HD
1xPCI 2xSATA Sloten
1xPCI netwerkkaart
- 9800PRO
- P4 2.66
1x256 DDR
1x 512 DDR
Plextor DVD brander
Floppy disk
Getrokken door een 250W voeding?
Moet ik em maybe vervangen door een 350?
The Iron never lies to you. You can walk outside and listen to all kinds of talk, get told that you are a god or a total bastard. The Iron will always kick you the real deal. The Iron is the great reference point, the all-knowing perspective giver.
quote:theodouma schreef op maandag 02 januari 2006 @ 16:36:
Pas heb ik de Coolermaster eXtremepower 380 Watt gekocht
Die mit Tranen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen, und tragen edlen Samen, und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben - Psalm CXXVI 5,6 | last.FM
powered by Mac
fatbenny wijzigde dit bericht 04-01-2006 12:53 (4%)
Dankje, ik ga er eens naar op zoekquote:Misterjonge schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 09:53:
Ik heb hierzelf een Tagan 330 watt draaien in een iets zwaarder systeem, en die trekt het makkelijk, dus dan moet het bij jou zeker lukkenEn die Tagan is gewoon ontzettend stil
Sloapkoamerroam
Die voeding is alleen in het begin stil, na een aantal weken gaat het fan langzamerhand steeds langer sneller draaien, totdat er op een gegeven moment een lawaaiige voeding overblijft. Niet aan te radenquote:
Heb laatst een PC voor een kennis in elkaar gezet met daarbij een goude Q-tec voeding (dual fan low noise of zo iets). (¤30,-)
Die vond ik eigenlijk best wel lekker stil, maar toch heb ik mijn twijfels, omdat ik het merk q-tec niet zo vertrouw. (waarom eigenlijk niet)
Lean wijzigde dit bericht 05-01-2006 11:04 (4%)
powered by Mac
quote:Bartjuh schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 16:18:
Zo aan je systeemspecs te zien heb je al ruim voldoende aan een 500 watt voeding... de grootste stroomvreters zijn de videokaarten en de processors. Een goede videokaart vreet al gauw 100-120 watt, in SLI maakt die 200-240watt. Single core procs zitten ook al gauw aan 60watt, als je voor Intel kiest is dat nog een stukje hoger.
Ik ga zelf denk voor deze voeding ; DaOverclocker in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 12"
Kan je in Nederland krijgen voor zo rond de 95-100 euro.
mjl wijzigde dit bericht 05-01-2006 11:44 (11%)
quote:mjl schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 11:42:
Ondertussen nog wat research gedaan, van de 500W variant van de Spire voeding is wel een review te vinden: http://www.technic3d.de/?...;action=article&a=140 . Conclusie was dat deze nogal wat spannings fluctuaties geeft en valt voor mij dus zeker af.
Die Hiper zier er goed uit, ben nu nog even aan het kijken naar deze: http://www.technic3d.de/?...;action=article&a=138 (Enermax ELT-630AWT) of het 500W broertje ervan.
| Model : ELT500AWT +12v1 : 22A (!) +12v2 : 22A (!) 12v : 32A ( 384watt ) |
| Model : ELT630AWT +12v1 : 22A +12v2 : 22A 12v : 36A ( 432watt ) |
| Model : Hiper Type-R 580watt +12v1 : 20A +12v2 : 18A 12v : 30A ( 360watt ) |
Bartjuh wijzigde dit bericht 05-01-2006 14:05 (10%)
Reden: add review
P35C-DS3R - X3360 @ 3.4ghz - 8800GT OC - 2x 750gb Samsung F! raid0 - 4gb pc6400 4-4-4-12
naar mijn persoonlijke mening: gebruik standaard gesplitst. Als er problemen blijken te zijn omdat 1 vd rails overbelast is, kan je ze samenvoegen. De samenvoeg-optie is dus vooral voor wanneer de belasting zeer ongelijkmatig verdeeld is over beide lijnen.quote:IRCfreAk schreef op vrijdag 06 januari 2006 @ 17:05:
ik heb een tagan 580 u15 (modulair) gekocht en ik vroeg me nu af wat beter was.
2x 12v lijn gesplitst met 20A of 1x samen met 35A
Als je de keus hebt zou ik molex gebruiken.quote:verder vroeg ik me ook af of ik beter de sata voedingsconnector kon gebruiken voor mijn raptor of de speciale extra dikke molex, kabel met 1 aansluiting
quote:
Mja, die enermaxen blijven ook mijn persoonlijke favorietquote:
disco stu wijzigde dit bericht 06-01-2006 19:34 (18%)
| GA-965P-DQ6 TE KOOP!! | - | Intel Core 2 Duo E6300@ 2,744 Ghz | - | 2x 1024 MB DDR2 784 | - | XFX 7800GT Extreme 485-1300
'It's all a matter of opinion' LTJ Bukem | 'You don't need eyes to see, you need vision' Maxi Jazz
There Is Nothing More Relaxing Than Complete Silence with A Heavy Bass.
Waarom geen voeding met een 12cm fan?, zijn een stuk stillerquote:Dexter schreef op zondag 08 januari 2006 @ 11:01:
Voor een nieuw te bouwen DualCore Pentium systeem ben ik op zoek naar een nieuwe voeding. Alleen ik kan op de een of andere manier de knoop toch niet echt doorhakken en blijf voor de keuze tussen Enermax EG495AX-VE SFMA 485 Watt en de Tagan TG-480-U22 480 Watt.
Ik ben al een hele tijd dit topic en reviews aan het doorploeteren. De Tagan wordt warmer, maar is ook goedkoper. De Enermax is dus duurder (ook langere garantie) en koelt.
Of zie ik nog een beter (en goedkoper) alternatief over het hoofd?
Zou de CWT 480 niet genoeg moeten zijn?quote:RommelD schreef op zaterdag 31 december 2005 @ 16:00:
Ik heb het volgende systeem nu bij mekaar gekocht:
Opteron 146 2 ghz straks draaiend op 2.9/3.0 ghz.
2 * 512 mb geheugen
Geforce 6800 ultra
DFI Nforce 4 ultra-D
1 Seagate 120 gb 7200 rpm SATA
1 Hitachi 250 gb 7200 rpm SATA
1 CDrom speler
1 CD of DVD brander
2 120 mm fans op 5 volt
3 80 mm fans op 5 volt
Heb het geprobeerd met een CWT 480 watt maar deze trekt het niet. Telkens als de videokaart 100 % wordt belast knalt ie eruit.
Het is dus een mobo die een 24 pins connector nodig heeft. Zoals je kan zien is het om flink over te klokken.
Dus wat voor voeding moet ik hiervoor aanschaffen, eentje met en zonder SLI ready voor de toekomst zodat ik kan kiezen of ik een SLI ready voeding wil voor de toekomst.
X2 3800+@2700@1.67 volt@WC, 2*512 mb G-Skill PC3500 @ 245 2-2-2-5, Sparkle 7800 GTX@515-1400
Dit topic is gesloten. ![]()
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Aphaea
