Reg. datum: 28 december 2005
De link in je post hierboven leidt naar een pagina met chinees?quote:ikzagjewel schreef op zaterdag 31 december 2005 @ 20:30:
Heeft iemand nog wat tips voor mij? een paar post hierboven heb ik de informatie gepost
Uhm, bij mij niet!
misschien heb je aan deze link wat: klik hier ;)
Ik heb op mijn moederbord ingesteld dat ie zichzelf 10% overklokt bij belasting en op de vga kaart heb ik ook wat overgeklokt + - 8%
AMD sempron 3200+ (op de barton core met 128+512kb)
MSI bordje met nforce2 chipset
2x 512mb corsair in dual channel
ATI radeon 9800xt 256mb
2x maxtor 250gb in sata raid 0
hauppage pvr500 dual tuner
Aopen DVD lezer
MSI dr8-a dvd fikkert
coolermaster aerogate 3
systeem is watergekoeld
wat zou een goedde voeding zijn voor mij ik ga dit jaar nog updaten naar een X2 met SLI
casemodder wijzigde dit bericht 01-01-2006 13:02 (7%)
quote:Bravebart schreef op zaterdag 31 december 2005 @ 20:12:
Maar was dat wel een voeding van een redelijk merk ? Als het zo'n noname ding is kan je het natuurlijk niet vergelijken
Heb je ook gelijk in.
Was de standaard voeding die in m'n AOpen kast zat.
-Godfather Bodybuilding topic reeks-
Super Moderator @ DutchBodybuilding.com | Sys Specs
Iemand?quote:RommelD schreef op zaterdag 31 december 2005 @ 16:00:
Ik heb het volgende systeem nu bij mekaar gekocht:
Opteron 146 2 ghz straks draaiend op 2.9/3.0 ghz.
2 * 512 mb geheugen
Geforce 6800 ultra
DFI Nforce 4 ultra-D
1 Seagate 120 gb 7200 rpm SATA
1 Hitachi 250 gb 7200 rpm SATA
1 CDrom speler
1 CD of DVD brander
2 120 mm fans op 5 volt
3 80 mm fans op 5 volt
Heb het geprobeerd met een CWT 480 watt maar deze trekt het niet. Telkens als de videokaart 100 % wordt belast knalt ie eruit.
Het is dus een mobo die een 24 pins connector nodig heeft. Zoals je kan zien is het om flink over te klokken.
Dus wat voor voeding moet ik hiervoor aanschaffen, eentje met en zonder SLI ready voor de toekomst zodat ik kan kiezen of ik een SLI ready voeding wil voor de toekomst.
X2 3800+@2700@1.67 volt@WC, 2*512 mb G-Skill PC3500 @ 245 2-2-2-5, Sparkle 7800 GTX@515-1400
Reg. datum: 06 maart 2004
amd 64 3000
1gb ddr ram
geforce 6600le 256mb
1x maxtor 80 gb
1x maxtor 200 gb sata
dvd brander
5x 80mm fans
1x neon
dit systeem draait nu op een q-tec 450 watt voeding
Aerocool Aeropower B&S Line - 450 Watt
Levicom X-Alien -450 Watt
welke is het beste? en zijn deze goed genoeg?
Reg. datum: 06 februari 2004
quote:Foppe-Jan schreef op maandag 26 december 2005 @ 16:43:
beste mensen.. ik heb een vraagje
ik ben in het gelukkige bezit van een antec sonata, met truepower380s (http://www.antec.com/specs/true380_spe.html) voeding daarbij.. en ik zit mij af te vragen of deze gaat passen op een s939 bord. als ik nl. naar de aangeboden powerconnectors kijk, zie ik daar een 20pins atx voeding, zonder die +4 eraan voor PCIe (toch?), en dan wel zo'n connector die die 12V 4pins cpu connector *lijkt* te zijn, maar omdat er zo heerlijk niets opstaat heb ik dus geen idee of het die is, of die extra 4 pins van die atx plug, of dat die 2 dingen exact hetzelfde zijn (dit staat namelijk totaal niet in de TS vermeld, alleen maar dat ie bestaat).. erg irritant dus, en ik hoop dat iemand mij dit kan vertellen
een vriend van me heeft dezelfde sonata een maand of wat later gekocht, en die heeft wel zo'n 20+4 ding, van wat ik van hem begreep.. dus ik heb geen idee of hij een volledig herziene voeding heeft, of gewoon een tussen-upgrade om de boel wat duidelijker te maken voor de klant.
in afwachting ^^
*blip*
niemand die mij dit kan uitleggen/vertellen??
->Als Cool en Quiet staat ingeschakeld en je gebruikt de PC alleen voor wat internet met een muziekje dan is de effectiviteit van de voeding zeer acceptabel. De voeding blaast dan haast koude lucht uit (30 graden).
->Tijdens intensief gamen blijft de voeding stabiel. Ik heb geen problemen met de stabiliteit.
Om even een heel nuttige link toe te voegen: Power supply calculator vor Amd, Intel and servers
Het is 's-nachts kouder dan buiten
Thanks voor de reply. Wat voor merk 350W voeding gebruikte je? Het maakt natuurlijk wel iets uit of je een A-merk voeding gebruikt of een gare Q-tec oid lijkt me.quote:MrJ schreef op zaterdag 31 december 2005 @ 16:26:
Ik zou het er niet op gokken kerel.
Ik had een veel lichtere config draaien op 350W en dat liep gewoon niet. Ik dacht dat het een OS issue was. Voor ik dat echter aan ging pakken had ik mijn kast plus PSU vervangen (450W) en alle problemen waren opgelost.
Better safe then sorry.
Geen schaap.
Ik heb een vraagje over de voeding. Zoals op onderstaande plaat is te zien zit er een fan aan de onderkant. Zal deze warme lucht door de voeding naar buiten wegvoeren of voert deze de warme lucht van de voeding juist de kast in met een hogere temperatuur in de kast ten gevolge?
Geen schaap.
Reg. datum: 15 juni 2005
-- Veni, Divi, Vici -- Ik kwam, ik dook, ik overwon! --
En daarmee de temperatuur in de kast iets laten dalen maar de temp van de voeding verhogen?quote:SOEFaTe schreef op maandag 02 januari 2006 @ 10:26:
Die van zal als het goed is de lucht uit de kast de voeding inzuigen.
Geen schaap.
powered by Mac
Omdat hier nog geen ervaringen of een review staat van deze voeding schrijf ik er maar ff één
De voeding is zeer stil, ik hoor de 12cm fan niet draaien.. Aan de warme lucht te voelen die eruit komt merk ik wel dat ie echt draait, en goed ook! De 12cm fan outtake die ik onder de voeding in de kast heb hagen draait bijna voor niets, bijna alle warmte gaat de kast uit via de voeding.
De spanningen die de voeding levert is voor mijn systeem ruim voldoende. Speedfan heeft het over 11.71-11.86 Volt en 5.08-5.09 volt. Pak ik de multimeter erbij (fluke voor de kenner) blijkt dat de 12 volt spanning ligt tussen de 11.91 en de 12.00 volt. De vijf volt is 4.98 volt. Dit noem ik zeer nette afwijkingen, maximaal één procent!
Als de computer wordt belast met 3dmark of hl2 trekt de voeding het nog makkelijk, de energiemeter die ik op de de ingang heb staan geeft aan dat de pc maximaal 220 Watt uit het lichtnet trekt. Ook hier is de afwijking op de 12 volt en 5 volt nog steeds minimaal!
Klein minpuntje van de voeding vind ik wel dat de fan niet te regelen valt, dit wordt geregeld in de voeding zelf. Op zich is deze regeling goed, bij alleen een beetje internet draait deze fan erg zacht en bij volle belasting draait ie echt harder.
Conclusie: Een goede stille voeding die erg stabiele spanningen levert. Deze voeding heeft mij drie tientjes gekost (azerty) en dat is hij zeker waard
specs:
P 4 2.0 GHz @2.8 GHz 1.500V@ 1.725 V
2*512 MB
Geforce fx5900 @ 480/785 (400/700 standaard)
seagate hd
dvd rw
dvd speler
floppy
creative geluidskaart
medion tv kaart
6 fans
De theorie is het idealisme van de praktijk.
Reg. datum: 09 juli 2005
1x80G HD
1x300G HD
1x200G HD
1xPCI 2xSATA Sloten
1xPCI netwerkkaart
- 9800PRO
- P4 2.66
1x256 DDR
1x 512 DDR
Plextor DVD brander
Floppy disk
Getrokken door een 250W voeding?
Moet ik em maybe vervangen door een 350?
Lean wijzigde dit bericht 03-01-2006 10:16 (3%)
powered by Mac
MrJ in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 14"quote:Bor de Wollef schreef op maandag 02 januari 2006 @ 09:33:
Hoe het net zit met de originele Truepower reeks weet ik niet meer. De gegevens staan ook niet meer op de site. De reeks is namelijk end of life en wordt vervangen door de Truepower 2.0 reeks. Deze heeft zeker een 20+4pins connector en een 4pins cpu connector. Ik denk dat je dus vor de zekerheid best voor de deze gaat.quote:Foppe-Jan schreef op zondag 01 januari 2006 @ 21:56:
*blip*
Mobo: FIC VL-601
160 mb ram
CD speler
Floppy drive
USB Cardreader (intern!)
1 hardeschijf
1 PCI Netwerkkaart
1 ISA Geluidskaart
ATi rage II+ DVD (PCI Videokaart)
Ik heb een Seasonic 250w voeding moet ik die vervangen?
Soms blijft de pc vasthangen (freeze)
Ik wou weten of dat hiermee te maken heeft
Asus A8N-sli premium
AMD Athlon 64 X2 3800+(of een 3800+)
Hitachi T7K250 160GB(later een extra harde schijf)
Soundblaster Audigy 4 24 bit
Kingston DIMM 1 GB DD400-X64-C3A(later miss x2,x3,x4)
XFX 7800GT XT Black PCB Extreme edition GPU(geen sli, ook niet later)
NEC 4550 dvd brander
LiteOn SOHD-16P9
wat voor voeding heb ik nodig
ik dacht aan een Coolermaster RealPower 450
quote:FrankNiejenhuis schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 15:23:
Processor: PII 300 Mhz
Mobo: FIC VL-601
160 mb ram
CD speler
Floppy drive
1 hardeschijf
1 PCI Netwerkkaart
1 ISA Geluidskaart
volgens mij moet 250 Watt wel voldoende zijn voor een pentium 2.
En wanneer blijft de pc hangen??
Het is verreweg dé grootste lawaaimaker in me hele pc, en dat is wat naast een 7800gtx en een raptor...
Heeft toendertijd rond de 130 euro gekost, maar tegenwoordig zijn goede voedingen voor veel minder te krijgen zie ik.
Daarom zit ik aan een nieuwe voeding te denken... ik heb voor mezelf al een lijst met eisen opgesteld;
- Modulair (vind ik echt geniaal, van die rottige "loze" kabels af)
- Vanaf 450 watt
- Active PFC
- 120mm fan (zijn doorgaans stiller... een 120mm fan verplaats meer lucht per db dan 80 of 92)
- Gemesht
- ATX 2.x
- Dual 12v rail (later wil ik 2x 7800gtx in sli en misschien dual core)
Ik zat zelf al een deze voeding te denken ; Hiper 580watt (100 euro )DaOverclocker in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 12"
Alleen 580watt is misschien wat overdreven... maar de 480watt versie mist weer heel veel leuks. En het is wel weer een hiper... is deze wel echt stil? Want naast de 120mm fan zit er nog een 80mm fan in...
En deze voeding ; Asus Atlas 450watt (50 euro)
Markuzi in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 14"
Deze heeft een goede prijs/kwaliteit verhouding.. en 450watt, wat ik opzich voldoende vind. Alleen mist hij een paar leuke dingen zoals ;
- Mesh
- Modulair
En deze voeding ; OCZ modstream 450watt ( 90 euro )
Gaming247 in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 10"
Alleen? Dual rail 12v ?
De hyper lijkt mij een beter optie dan de ocz > meer power voor maar 10 euro meer, daarnaast ziet ie er ook nog vetter uit. De asus is daarnaast de helft van de prijs van de andere twee, en doet niet echt onder.... alleen niet modulair en geen mesh
Iemand nog andere voedingen?
Intel Core 2 Duo t5600 (mobiele; 35watt max) - 2GB ddr2 - Geforce 7900GT - raptor 150GB - 250GB WD - Stacker - Antec Greenpower voeding - Dell 24"
450 Watt + (480 Watt)
Active Pfc
Gemesht
120MM fan
Atx 2.01
Dual 12Volt rails , 2X20 ampere en er zit een schakelaar op als je wilt schakelen naar een enkele 12Volt rails met 30Ampere op de lijn
Tagan 480-u15 .
Strakke voltages
Ubernerd wijzigde dit bericht 03-01-2006 18:36 (9%)
Reden: Smiley overload :X
Sweex vind ik klinken als de tekstuele weergave van het fijnknijpen van een jong vogeltje... zoals je het in tekenfilms hoort dan...
Dit topic is gesloten. ![]()
