Gathering of Tweakers
Quicksearch
Ik zou voor een enermax gaan. Is iets duurder maar dan heb je wel een kwaliteit voeding die niet te horen is.
http://www.perfect-systems.nl/info.asp?info=59681
109 euro
Ik zal het aan hem voorstellen, Hij heeft d8 ik 250,- voor videokaart en voeding samen, en die kaart kost nu nog iets van 150,- Dus waarschijnlijk gaat dat wel lukken...
Deze zag ik er net ook tussen staan, Ook behoorlijk wat Amp. op de 12V en toch goedkoop (misschien te?), het geluid is daarnaast niet superbelangrijk als het maar niet boven de rest uitkomt (Zijn systeem zal toch nooit helemaal stil zijn met 2x6600GT)
Alleen snap ik niet dat een Antec van 500W goedkoper is dan een andere Antec (Truepower) met 430 Watt, zal dat aan de geluidsproductie liggen dan? of is die Smartpower 2.0 niet zo'n goede?
Het lijkt me toch niet dat ze op 1 voeding het continue vermogen zetten en op de andere het piekvermogen?
"We Threw Gasoline on the Fire And Now We Have Stumps For Arms And No Eyebrows" Specs
Ik heb geen ervaring met antec maar ik kan wel zeggen dat die enermax beter is. Wat je het best kan doen is effe op google zoeken naar een review.
Hij heeft de enermax besteld, bedankt voor je advies!
Binnenkort benchmarken met die handel >:)
Reg. datum: 23 september 2003
Welke voeding heb ik hiervoor nodig.
Opteron 146 (socket 939)
2x512MB geheugen
een 80GB WD HD
een 250Gb Maxtor HD.
2 DVD drives eentje is een brander.
een 7800GT
dan nog 3 120MM casefans.
ik heb de mobo CPu en VGA nog niet maar is al besteld.
de CPu zal overclocked worden maar zal de Vcore niet veel verhogen en de VGA zal een ook een beetje overclocked worden.
ik kan nu erg goedkoop aan de volgende voeding komen:
Be Quiet P5 420W S1.3
zal deze voeding genoeg zijn voor die hardware of kan ik beter rond kijken voor een andere voeding met een hogere wattage?
Deadsy wijzigde dit bericht 17-12-2005 23:29 (9%)
Hoeveel wil je eraan uitgeven?
quote:
mits je mij bedoelt, max 90-100 euro, maar als die 420 genoeg zou zijn gaat me voorkeur natuurlijk naar die uit want die kan ik hebben voor 40 euro gesealed met bon terwijl hij nieuw 60 euro kost
Indien die S1.3 slaat op ATX1.3 zou ik die voeding niet nemen. Ga minstens voor ATX2.x
ik heb een sweex 400 watter *zucht
de voltages zijn goed maar hij maakt vrij veel lawaai :(
mijn systeem:
Amd sempron 2800 socket A
asrock k7s41gx
1x cdrom speler
1x dvd brander lite-on
1x 80 GB htachi hardeschijf
1x 200GB maxtor hardeschijf
fancontroller + in en outtake fan
ik zat zelf te denken aan een Fortron 350 Watt "Aurora" van 50 euro
http://www.pczaak.nl/cata..._308&products_id=4686
ik wil maximaal 70 euro uitgeven
volgens extrem psu calculator heb ik een peak van 272 watt
Little_captain wijzigde dit bericht 18-12-2005 15:07 (14%)
Game bak:E 8400 @3.6GHZ, XFX 8800GTX Core:658MHz Memory:2130Mhz, 2048 DDR II Corsair + 1024 Kingston DDR II @ Dual Channel 800Mhz 5-5-5-12 , Asus P5K Pro
qx6700 overclocked
Ik zie tot mijn schrik geen review van de coolermaster real power in de TS staan.
Bij deze dan:
Mooi uitgevoerde degelijke voeding.
24pins + 4 pins atx stekkers, verloopje van 24 > 20 wordt bijgeleverd. Van 4>8 helaas niet.
Ik had er een msi k8t master 2 dual opteron 250 op lopen met 2x wd raptor, dvd + dvd-rw, 160gig ide schijf, 2 gig geheugen, ati radeon 9600XT @530mhz en een 10tal coolermaster casefans.
Ik had de voeding overgekocht van een collega (thanx danny) toen m'n tagan 380 op een lanparty er mee kapte en vervolgens van binnen even zwart was als van buiten.
De coolermaster trok het wel. Lekker veel aansluitingen met handige greepjes op de molexen om ze los te trekken. Leuke extras zijn het energie verbruik metertje (liep op tot 380W in het bovenstaande systeem) en de connector waarmee je de psu fan snelheid kunt uitlezen.
Daarna is de coolermaster voeding als 2e psu in m'n k8we systeem terecht gekomen. Nu hingen er 6 scsi schijven, 3 sata schijven, dvd-rw, floppy, 11x 120mm + 2x 90mm coolermate fans en een zalman fan controller aan. Dat ging pirma, tot ik de swiftech mcp655 waterkoeling pomp op aan sloot. De voeding trok de load wel maar het lekkende reservoir werd hem fataal |:(
Is vervangen door de supergoedkope asus 450W waarvan de review vooraan in dit topic staat.
Hierbij krijg je wel erg veel waar voor je geld. Wederom geen mobo eraan hangen maar wel de rest van m'n k8we systeem. Handig is de aansluiting waarmee je niet enkel de psu fan kunt uitlezen maar ook kunt regelen in snelheid. Weer plenty aansluitingen, netjes afgewerkt.
Ik heb em nog niet zo lang dus over de duur stabiliteit kan ik nog weinig zeggen. Maar hij kost de helft van de coolermaster en trekt in de praktijk dezelfde load en werkt op elk systeem waar ik hem aangehad heb. Absolute topper voor die prijs. Nu heeft niemand meer een excuus om met qtec voedingen te gaan lopen kloten.
Beide voedingen hebben 1 nadeel: de leds in de 120mm fan kunnen niet uitgeschakelt worden, en dus ziet de hele woonkamer blauw als het workstation een nachtje doorwerkt.
De asus heeft nog 1 nadeeltje, een irritant oranje lampje in het aan-uit knopje bij de stekker aansluiting.
catscit wijzigde dit bericht 18-12-2005 18:09 (9%)
Ietwat info over het type voeding?
quote:
disco stu schreef op zondag 18 december 2005 @ 11:13:
die S1.3 staat niet voor welke ATX standaard hij heeft, waar die S1.3 wel voor staat weet ik niet.
De voeding is ATX 2.1 en 2.2 zijn (dus 24pin moederbord connector en een aparte PCI-Express stekker) en BTX1.0 maar heeft dacht ik wel maar 1 12volt rail.
dus is hij genoeg voor de genoemde hardware + overclock of kan ik beter voor een sterkere voeding gaan?
Ik wil het volgende systeem in elkaar zetten:
Moederbord: ASUS A8N-SLI Deluxe
CPU: AMD Athlon 3200+ Venice (over enige tijd ben ik van plan deze over te klokken naar ong 2,5 GHz)
CPUkoeler: Zalman CNPS 7700Cu
Memory: 2x 1Gb (uiteindelijk 4x 1Gb)
Videokaart: ASUS EN6800 GT (over 2 of 3 jaartjes koop ik er nog een bij)
HD: Maxtor Diamond 10 SATA 300 GB
Welke voeding van maximaal 50 ¤uries raden jullie me aan?
Wil je met die voeding van ¤ 50,- over 2 jaar ook die 2e 6800GT van stroom voorzien?
Want dan denk ik dat je net iets meer uit moet gaan geven, als het alleen voor de huidige configuratie bedoeld is denk ik dat je voor een goede 350 of 400 Watter moet gaan....zeker als je wilt gaan oc'en.
Ikzelf heb een Aopen 350W en die trekt mijn systeem gewoon goed (zie specs), ik denk dat jij met je AMD minder gebruikt en dus ook wel genoeg hebt aan zo iets...
Aopen
Andere goede merken staan wel in startpost d8 ik....alleen kan ik zo snel niet veel voedingen van rond de ¤ 50, vinden. ze kosten meestal net 10/15 euro meer en dan heb je 400W ofzo...
Neem een krachtige voeding rond de 100-150 dan hoef je later niet te upgraden en heb je een stabiel systeem.
Het is niet slim om voor 50 euro een voeding te halen met zo'n systeem.
quote:
Starforce-Kille schreef op zondag 18 december 2005 @ 22:53:
Wat voor voeding van max ¤ 110 raden jullie me dan aan (bij het systeem wat ik hierboven heb gepost)?
OCZ Modstream 450watt, alle kabels gesleeved en beschermd met UV, 12cm blue led fan
Coolermaster 450 watt, alleen ATX stroomkabel gesleeved, 12cm blue led fan
Enermax Liberty 400watt of hoger, gesleeved 12cm fan
Super flower 450wat BK versie, 14CM blue led fan, alle kabels gesleeved
Seasonic 400watt of hoger, hele goeie efficiency, dus weinig stroom vebruik, alleen geen PCI-E 6 pin stekker, wel 8 pins dual CPU stekker
Kijk eens bij www.univendi.com, www.azerty.nl, www.sallandautomatisering.nl en www.citypc.nl.
Heb je een window: dan raad ik OCZ modstream aan, heb je geen window neem dan Seasonic voor extreme stilte en kracht of Super flower voor zeer goeie koeling
Archimond wijzigde dit bericht 18-12-2005 23:54 (14%)
AMD 64 X2 3800+| Corsair 2x512MB PC3200XL| Asus A8N-VM CSM| Samsung SP2504C 250GB| Seagate 7200.7 200GB IDE| Superflower 14CM 400watt | alles in "oversized" barebone: Fragbox2
Mij is deze laatst aangeraden voor een SLI systeem....
490 Watt PSU - Enermax ¤ 109,-
Is ook een erg stille voeding.
Dynacore wijzigde dit bericht 19-12-2005 00:33 (3%)
Reg. datum: 01 april 2004
quote:
Goed, ik ben er redelijk uit :) Het wordt denk ik een Tagan TG330-U01, omdat ik daarvan hoor dat 'ie erg stil is...:P Of zijn er in die prijsklasse nog betere/stillere alternatieven?
Lean wijzigde dit bericht 19-12-2005 17:11 (36%)
powered by Mac
Reg. datum: 26 november 2000
Systeem:
Asus A8N-SLI met AMD64 3200+ met 1gb ram en 200gb schijf. 2 optical drives en een TV kaart. videokaart een 6600GT, in de toekomst wil ik naar 6600GT SLI opstelling (2 stuks dus). Koel gehouden door 2 zalman coolers en 4x 80mm. USB printer, webcam.
Nu vind ik die ASUS voeding mooi. 450 watt. Kost bij de mycom 50 euro. Mooi ding, en ik ben enorm pro-asus nog nooit problemen gehad met hun spullen.
Trekt die 450 watt een SLI systeem met 2x6600GT? houdt hij dan de voltages ook beetje stabiel?
Heb verschillende reviews gelezen over de voeding en deze waren allemaal behoorlijk positief. Ook op het gebied van stabiele voltage lijnen. Maar trekt hij dit systeem?
Welke voeding heb ik nodig:
Beetje portomonee vriendelijk zou heel welkom zijn, dit zijn mn spec:
Soltek SL-65KV2-CT mobo
Intel P. 4 2.4 ghz
Nvidea Geforce FX5200
512 MB ram van Samsung
1x 160 gig Seagate schijf
1x 30 gig Maxtor schijf
DVD/CD fikker
CD-rom
dat was t, ik heb zelf nooit zo nagedacht over mn voeding, maar ik vindt m nu toch wel erg veel kabaal maken dus daar moet wel wat aan gedaan worden :P
Faith: not wanting to know what is true - F.W. Nietzsche
Reg. datum: 07 september 2004
Ok dna post ik het hier nog een x!
Ik heb onderstaande componenten bestel voor in mijn nieuwe pc
Amd Athlon 64 3700+ San Diego S939 22GHz 1MB Boxed
Asus A8N-SLI Premium nForce4 SLI Sound LAN SATA II RAID 1394
Asus GF 7800 GT 256MB DDR3 PCI-e 2x DVI ViVo EN7800GT 2DHTV
Western Digital Caviar SE WD2000JS 200GB 7200rpm SATA II 8MB
Met deze voeding: Zalman ZM400B-APS 400W ATX
Nou ben ik me zorgen gaan maken of ik wel alles aan kan sluiten met deze voeding! Ik weet dat er een sata aansluiting opzit, maar zal deze ook passen op mijn Sata II schijf?
En zit er een connector op die ik in mn Gpu kan pluggen ?
Is mijn voeding wat kracht betreft toereikend? En als ik er over een jaartje een 2de 7800GT inzet nogsteeds ?
Amd 3700+ / Asus a8n-SLI premium / Asus 7800 Gt / 1 gig pc3200 / Wd 80gig dinosaurus.
Ik heb momenteel een 430W Enermax in mijn kast zitten die 4x200gb ide en 2x36gb scsi aansturen, bijkomend een 12V pomp en een x800xtpe. Mijn 12V lijn hangt volgens speedfan altijd rond de 11.3V, dit lijkt mij erg weinig? Is de voeding te zwak, of gewoon doorgaan totdat het zaakje raar begint te gaan?
Ik ben momenteel ook bezig om een file server in elkaar te schroeven op basis van een Intel® Server Board SE7500CW2 plank. Daar komen 4 ide schijven aan te hangen en tenminste 8 sata schijven, waarbij ik ruimte wil houden om iig nog op langere termijn nog 8 sata schijven aan te kunnen sturen.
Dit alles moet in een Coolermaster Stacker kast komen. Nu heb ik begrepen dat er bij deze kast standaard een 'koppelstukje' word meegeleverd waarmee je 2 voedingen aan elkaar kan knopen.
Wat is verstandiger gewoon 2 stevige 400W'rs oid kopen of 1 heel zware voeding? In beiden gevallen, welke?
HET waterkoeling forum Full watercooled setup, cpu, gpu, psu, hd's
quote:
Pandemic schreef op maandag 19 december 2005 @ 19:00:
Nou daar kan ik je wel mee helpen
Je S-ATAII schijf kun je zeker aansluiten, alle connectors zijn ook gewoon aanwezig. Ik vind 400watt voor je systeem echter wel wat aan de magere kant. Voor een tweede 7800GT is hij zeker weten te zwak!
Aan wat voor voeding moet ik dan gaan denken als ik een 2de Gt wil aansluiten op bovenstaand systeem ? Dus dat alle connectors ook aanwezig zijn voor de rest van configuratie :p!
Zoiets bv: Antec TruePower 2.0 TP-II 550 550W ATX12V 2.0 ? ( Ehm ik heb plaatje van deze voeding gezocht en nou zag ik dat de ventilator er juist bovenopzit ipv aan de achterkant ? Volgens mij heeft mijn kast geen gat aan de bovenkant en zal ik dus niet instaat zijn om deze voeding te monteren ? )
Die zalman voldoet in principe dus wel voor het systeem, ik zal er gewoon mee kunnen gamen, maar branden en gamen tegelijk zit er waarschijnlijk niet in? Het gaat me er namelijk in eerste instantie om dat ik een stabiel systeem heb!
Pandemic wijzigde dit bericht 19-12-2005 22:04 (66%)
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Adrastos
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
