Hoofdcategorieën
Topicacties
[howto] Klik-aan-klik-uit aan computer
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 25 26 27 28 last
Reageer Nieuw Topic
veerboot met underscores
quote:
Hwg schreef op zaterdag 15 oktober 2005 @ 12:01:
Laat me raden komt van een bouwmarkt? Gamma?
Uhu, dat is toch wel de meest standaard plaats waar je klik-aan-klik-uit koopt. Niet zo moeilijk om te raden lijkt mij??
Voorzien van luchtgekoelde auto en watergekoelde PC....
Catch me ;)
Reg. datum: 08 april 2001
Ja wat denk je dat ik bedoel ;)
Zeg Leon, als ik deze schroef uit de lamp haal valt er bij de bovenburen dan iets om?
Reg. datum: 01 december 2004
Ik heb vanmiddag dit gehaald: http://www.okaphone.nl/product/images/tx433n.jpg
en nog wat zeners voor het uitlezen.
Ben erg benieuwd, ik ga er maandag mee aan de slag :)
quote:
Geen idee :X
Hm.. heb een set van de aldi van vorig jaar (een zwarte langewerpige ab)
Klikbaar:
http://members.home.nl/japser/RF/ab_klein.jpg
Nu heb ik die losse weerstand zowel aan pin 1 als 4 gehad (die lijken beide naar de IC te lopen) maar ik krijg helemaal geen signaal in winlirc.
Kan iemand me verder helpen? Heeft iemand deze set toevallig al opengemaakt?
[EDIT]
ik geloof dat ik al iets gevonden heb :/ Toen ik de draadjes in de db9 opnieuw vastsoldeerde kreeg ik ineens wel iets binnen in winlirc. Ik schaam me dood 8)7
Maargoed, ik hoop dat ik daar iig wel een nuttig signaal uit kan krijgen :)
j-a-s-p-e-r wijzigde dit bericht 17-10-2005 16:59 (24%)
Nou eindelijk :)
Het werkt. Super bedankt Sprite! Echt heel vet :D
Backups al geregeld?
Prima :) Voel je vooral niet verplicht, maar ik denk dat je wat mensen een plezier zou doen als je je config zou posten + aan welk pinnetje je alles nou uiteindelijk vastgezet hebt ;)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: RF-RGB-ledlamp met gloeilampfitting
\o/
Reg. datum: 14 februari 2000
In de Elektuur van november staat ook een klik-aan-klik-uit modificatie :)
C:\DOS>_
* KingOfDos heeft dit ook toegepast op een Trust device, die werkt iets anders.
[EL] Draadloos schakelsysteem (Trust)
Binnekort solderen en testen. Het kan zonder PIC of met PIC, net hoe je het zelf wil. Als je het zonder PIC doet dan kan je maar 1 huis aansturen, met PIC zou je meer (256) apparaten kunnen aansturen (ipv 16 zonder PIC). PIC progger maken, USB device er van bakken. Extern kastje met USB ingang en voeding, dan gaan met de banaan.
[edit]
Ik ga zo thuis even meten of ik dat bepaalde spoortje ook kan vinden en of dit hele verhaal ook toepasbaar is op Trust klik-aan-klik-uit.
KingOfDos wijzigde dit bericht 18-10-2005 12:37 (15%)
[Avatar Change/Stats (terug online!!)]
Bye bye Microsoft ! I'm using Linux now!
Vliegt rechtsom...
Reg. datum: 15 juni 2004
Is dit niet commercieel in de markt te zetten?
quote:
headhunternl schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 12:42:
klik-aan-klik-uit verkoopt het gewoon voor hun set, via USB, maar het kost iets van 100¤, iets teveel van het goede IMHO :P
C:\DOS>_
Mja het trust systeem werkt vrij makkelijk. Dus je zou zelfs ontvangers zelf kunnen maken. Die ga ik binnekort ook maar eens een open maken en documenteren.
Verder is het zeker wel commercieel in de markt te zetten, kost alleen veel tijd.
Vliegt rechtsom...
jah dat bedoel ik, gewoon goedkoper dus, Als jullie het al kunnen bouwen met vrijwel dezelfde onderdelen als in het kitje van 20 euro zitten, kun je het dan niet massaproduceren?
droomt verder ;p
Goed, voor de mensen met de vorige aldi set (van december '04 ofzoiets):
Klikbaar:
http://members.home.nl/japser/rf/ab_klein.jpg
Het is vrij handig om de GND aan de gnd van de batterij te knopen (onderaan de print), en daarna een draadbruggetje te maken om de schakelaar voor de kanalen (a,b,c en d) vast te zetten of a, b, c of d. Daarna knoop je de basis van de BC55 aan pin 4 van de zendunit (zie het plaatje hierboven).
Hiermee kan je dus de boel opnemen.
Wat je ook kan doen, is DEZE config file nemen. Daar staan alle mogelijk knoppen en kanalen van deze afstandsbediening in.
Als volgt ingedeeld:
kanaal A/B/C/D (een dus) en dan de knoppen volgorde:
1 a b (uit/aan)
2 a b (uit/aan)
3 a b (uit/aan)
4 a b (dimmer)
Vb. d1b via winlirc versturen geeft dus; kanaal d, knop 1, aan
Nu heb ik zelf gekozen voor een losse zender zodat m'n ab intact blijft. Van Velleman zijn die voor 9,95 te krijgen. Daar heb je 4 contactjes aan:
1 = gnd
2 = data
3 = vcc
4 = ant (staat ook op de print)
http://members.home.nl/japser/rf/zender_klein.jpg
Wat ook nog erg handig is om te weten voor de windowsgebruikers;
Winlirc werkt via een telnet server, die zit op kanaal 8765 (op localhost dus). Die accepteerd (bij mij althans) standaard GEEN commando's om te versturen. Wat is daarvoor moest doen was een regkey toevoegen aan het register onder:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\LIRC]
"password"="SEND_ONCE"
Vervolgens kan je met telnet connecten (dus iets van telnet localhost 8765) en daarna als commando:
SEND_ONCE [remote] [commando] [repeat]
Bijvoorbeeld om hier het licht aan te zetten: SEND_ONCE rf d1b 2
Hoop dat m'n gebrabbel al met al een beetje duidelijk is :p
quote:
headhunternl schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 12:49:
droomt verder ;p
Dat denk ik wel, sterker nog, ik ben er bijna mee begonnen (samen met een paar andere enthousiatelingen).. maar.. kijk maar eens wat er voor X10 apparatuur te krijgen is.
Best veel, en dat begint ook steeds beter geprijsd te worden. Niet echt interessant dus denk ik (tenzij je niks te doen hebt verder).
Misschien wel als complete controller ofzo, die dingen kan je nu werkelijk voor bedragen van tig duizend euro kopen (om je hele huis te besturen) dus daar valt commercieel gezien nog wel wat te halen.
j-a-s-p-e-r: ik heb referenties naar je post in de startpost gezet. Dank voor de info :)
Reg. datum: 12 maart 2003
<!--16 uitgangen via de serieele poort van je PC, hiermee kun je ook je klik aan/uit bedienen.
http://www.sayang.demon.nl/projects/74HC595/images/74HC595_result.jpg
http://www.sayang.demon.nl/projects/74HC595/images/74HC595_software.jpg
Meer info:
http://www.sayang.demon.nl/projects/74HC595/74HC595.html
Ik heb voor iemand ook al een versie met 40 uitgangen gemaakt
http://www.sayang.demon.nl/projects/74HC595/images/74HC595_ULN2803_40.jpg-->
Nofi hoor, leuk projectje, maar in een topic voor het modden van klik-aan-klik-uit-apparatuur is dit toch een tikkie offtopic.
Sprite_tm wijzigde dit bericht 18-10-2005 23:08 (33%)
Actief TN'er
Reg. datum: 09 december 2001
geinig project, is het ook zo mogelijk om bv lampen etc aan te sturen voor disco's ed (eventueel op geluid).
Ik ben daar al een tijd lang bezig met een huisgenoot, en zoiets kunnen we daar best mooi voor gebruiken denk ik.
Actief TN'er THRijswijk in Delft, moet toch niet gekker worden?
Check:www.lowlands .oma-g.com!
quote:
j-a-s-p-e-r schreef op dinsdag 18 oktober 2005 @ 13:01:
*uitleg*
j-a-s-p-e-r , je bent echt mijn held :P, laat ik nou net dezelfde klik-aan-klik-uit-set heel actief gebruiken, nu is het dus een kwestie van goed afkijken en het softwarematig een beetje werkend krijgen ^^
Dat is altijd mooi om te horen :)
Ik heb dit schematje gemaakt om zo'n rf zendertje aan te sluiten (als je je originele niet wil slopen, that is).
http://members.home.nl/japser/rf/schema.png
Reg. datum: 10 juli 2002
Hint: praxis heeft een setje in met 1 ab en 3 ontvangers vanaf 24,95
Leiderdorp Instruments zoekt iemand die voor het managen van de elektronicaproductie. Ben je precies, kun je een weerstand van een condensator onderscheiden en op zoek naar een (nieuwe) baan? Mail: info@leiderdorpinstruments.nl
Heeft er al iemand een leuke toepassing?
Ik heb tot nu toe alleen een php paginatje gemaakt die eigelijk de ab vervangt, maar andere dingen moet ik nog verzinnen. Ga zo nog ff een paar macro knoppen maken om bv een paar lampen uit te doen en een te dimmen, voor films kijken enzo :)
http://members.home.nl/japser/rf/rfcontrol.png
C:\DOS>_
quote:
j-a-s-p-e-r schreef op woensdag 19 oktober 2005 @ 10:19:
Werkt zo'n RF zendertje ook voor andere merken denk je? Zoja welk type nummer is het / waar op de site kan je hem vinden (welk menu?).
* KingOfDos denkt aan een universele USB zapper + open-source software :)
KingOfDos wijzigde dit bericht 20-10-2005 01:04 (9%)
BC550 "of compatible" Valt daar de (volgens mij _veel_ bekender) BC547 ook onder? Vmax, Imax en Pmax zijn gelijk, misschien dat de a/b/c varianten van beiden nog een andere stroomversterking kunnen bieden? Maar ja, er worden alleen bitjes verzonden (aan/uit) dus hoe gevoelig het versterkt lijkt me niet echt van belang? Ik zou dus zeggen van wel?
Ik heb zelf een paar setjes van Trust (uit deze inkoopactie) en die maken gebruik van de PT2262 (zender) en PT2272 (ontvanger). Volgens de datasheet moet het pin 16 zijn, en spoortjes volgen zegt me hetzelfde :P
Dat is dus als je naar de bedrukte kant kijkt (niet de soldeerzijde, en met het nokje links zodat de tekst te lezen valt ;)) de 2e pin van de bovenste rij.
Als ik er wat meer tijd voor (lees: zin in :X :P) heb dan zal ik de soldeerbout warmstoken en codes uit gaan lezen :)
Paul Nieuwkamp wijzigde dit bericht 20-10-2005 20:46 (19%)
Yep, je kan eigenlijk elke NPN-kleinsignaaltor gebruiken, dus ook de BC547.
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
