Hoofdcategorieën
Topicacties
[WC] Het Grote Waterkoelingstopic Deel XV
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 38 39 40 41 last
Reageer Nieuw Topic
quote:
rammstein schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 17:07:
Is er nog iemand die zijn mening deelt?
leuk hoor .. wat een onzin ..
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
Reg. datum: 24 maart 2005
quote:
experience_ik schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 19:04:
Wat bedoel je hier nu mee :? Je denkt toch niet dat ik m'n watercooling op 1 mening ga baseren :X
DFI Lanparty UT NF4 ultra-d - athlon64 3700+ San Diego - 2 x 512mb twinmos speedpremium DDR443 PC3500 - Sapphire Radeon X800GTO² @ X850XT - Tagan U-01 480W
quote:
Vandread schreef op zondag 16 oktober 2005 @ 17:30:
Nee zowiezo iemand die 90graden elleboogjes op zijn CPU blok kan ik niet serieus nemen ;) Flow killer voor zo'n cpu blok als hij heeft.
De set die je samen hebt gesteld is leuk echter doe GEEN pomp in een reservoir versie... gaat je reservoir stuk, *je bent het zaadje*, gaat je pomp stuk, *je bent het zaadje*. Dubbel pech dus.
Koop het los of gebruik een T-line.
De mooiste dingen van alphacool zijn wel hun pompjes, dus kies zo'n mooie:
http://www.alphacool.de/x...278&cPath=5_26_27ofzo
Arno ik zal het artikel vanavond eens opzoeken...
@vandread: Is deze pomp ook ok? http://www.alphacool.de/x..._id=648&cPath=5_26_27
brul!
Reg. datum: 08 november 2003
Beetje zwak... nog geen meter opvoerhoogte (LAGE druk dus, terwijl dat blokje iets beter presteerd onder redelijke druk).
Koop dan in NL gewoon een Eheim ofzo ^^
Deze eheim: http://www.tweakers.net/pricewatch/18942
lijkt je dit wat? 1,5 m opvoerhoogte.
Chillax bruddah..
Reg. datum: 13 september 2002
Liang - Laing, foutje.. :+
Reg. datum: 04 september 2002
quote:
De Eheim 1048 is in mijn mening zo'n beetje de beste pomp voor WC.
Je zal er geen miskoop mee doen dat is zeker :)
brul!
quote:
PilatuS schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 12:00:
In die prijsklasse misschien ^^ Voordeel van Eheim tov bv Hydor is de hogere kwaliteit imho.
"Beste" is moeilijk te zeggen, voor mij is de beste een Iwaki van over de 150 euro en qua prijs prestatie waarschijnlijk een mcp6xx ofzo.
Dope Rapper
Reg. datum: 14 december 2003
niet als je geen high flow nodig hebt toch, ik vind een eheim 1048 meer dan genoeg voor iedereen, ik geloof niet zo in dat high flow gebeuren eerlijk gezegd, en ik vind het zeker niet waard om daar 40 euro of meer, bovenop de prijs van een normaal pompje, in te investeren, tenzij je echt een high flow blokje hebt (tdx ofzo) en zelfs dan denk ik dat je met een ''gewoon'' blokje net zo goede perfomance kunt halen.
brul!
De hele "Delta-T" low flow vs high flow is natuurlijk onzin *kuch* :+
http://www.procooling.com...sets/images/g4compare.gif
Maar hoe extremer het word hoe kleiner de verschillen, voor je huis tuin en keuken gebruik is een 1048 prima :) Je hoeft niet persee zoveel te investeren ;) De 2ehands tweakers markt vind je zat leuke dingen, daar heb ik mijn mcp600 namelijk vandaan voor een stuk minder ^^
quote:
Vandread schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 12:21:
Had er wel bij moeten zetten dat ik kwa prijs/prestatie bedoelde.
Zelf ben ik een aardige fan van Eheim omdat mijn 1046 gewoon compleet geruisloos zijn werk doet.
Je hoort wel iets maar je moet echt heel goed luisteren wil je em kunnen horen, aangezien ik mijn waterkoeling voor de stilte heb vind ik een stille pomp erg belangrijk.
Flow maakt bij de meeste blokken niet eens echt veel uit, mijn 1046 met slechts 300l/u geeft voldoende flow om de CPU en GPU koel te houden met een single 120mm rad.
Ik raad de meeste mensen die willen beginnen met waterkoeling de 1048 aan, die is voor bijna iedere setup gewoon goed.
Reg. datum: 12 december 2004
Hallo gasten,
Ik ben van plan me een nieuwe WC aan te schaffen..
Deze dus: http://www.alphacool.de/x...d=174&cPath=5_302_168
Deze set lijkt me ook interessant omdat ik er dan later alsnog zo een nieuwe asetek-pomp/reservoir kan voor kopen.
Dit is een set met de nu wel iets verouderde hydor L20 pomp. Nu weet ik dat in de asetek setjes, asetek zelf altijd aanraad om er zo'n Asetek DYO control unit bij te kopen:
quote: Asetek
http://www.asetek.com/filarkiv/Products/waterchill/Produktfotosfra0410/w_03_L_0100.JPG
Control Unit DYO – CTU01 – incl. SafeStart™ and NoiseControl™
[03-L-0100]
Control Unit DYO
The WaterChill Control Unit, connected to a WaterChill pump and fan / radiator or any other pump and fan / radiator combination results in a unique safety operation, when turning on the PC. Choose between 7V or 12V for a very low noise or a low noise system. This unit is a genius feature for the water cooling beginner or for the enthusiast seeking for the ultimate water cooling system. Key benefits & features:
SafeStart™ - Electronically controlled device, which ensures simultaneous, shut down/start up along with the PC system.
NoiseControl™.
LED connection - to upgrade your Power PC system or cooler blocks with impressive light effects.
Hermaphrodite power connector to connect directly into the PSU (no cutting of 220V/115V wires).
PCI shield allowing a tidy and organized wiring of your water cooling solution.
Nu vraag ik me af, is zo een toestel echt nodig? Fan-regeling heb ik sowieso niet nodig alleen zou ik natuurlijk wel willen dat de set elke keer opstart samen met de PC en er geen andere problemen zijn van gelijk welke soort. Raden jullie me aan dit te kopen of niet? (het is van redelijk belang want die 30 euro dat zon ding kost zou mijn koop wel eens snel een tijdje kunnen uitstellen)
thanks.
Make way for the bad guy
Reg. datum: 30 juni 2005
quote:
fearo schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 18:46:
thanks.
Ik heb zelf een asetek L30 setje met zo'n controller. Het voordeel weegt voor mij zeker af, omdat ik het niet wil riskeren dat mijn cpu en gpu worden gesloopt als ik de pomp vergeet aan te zetten.
Het enige nadeel is volgens mij dat deze wordt aangestuurd door de diskette power connector. Voor mensen die nog steeds een diskettestation willen gebruiken lijkt mij dit wel onhandig (of je moet je psu willen modden).
Now back up, put the gun down, and get me a pack of Tropical Fruit Bubblicious.........And some Skittles.
Reg. datum: 03 maart 2005
quote:
Nfluence schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 19:09:
Ik heb gewoon een voeding met 2 van die aansluitingen (heb ook die controller) ben er zeer tevreden over, je hebt ook geen apparte stekkerdoos nodig om je pompje te voeden, gewoon via PSU stekker ;)
En dan nog, hoe duur die controller ook is, je pomp vergeten aan te zetten is zo gebeurd (ookal is het als je dronken/stoned of whatever bent.
Een cpu + gpu is altijd duurder......
En zon control ding is ook heel makkelijk zelf te maken, gewoon een kwestie van een relais tussen je voeding, 230 en je pompje zetten.
xCali wijzigde dit bericht 17-10-2005 19:17 (34%)
Dope Rapper
quote:
Vandread schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 13:49:
nee dat nou ook weer niet, maar zet de delta-t eens af tegen de prijs van de setup, dit is natuurlijk bij alles zo,maar ik vind het geld absoluut niet waard. ook omdat die paar graden het verschil in je overclock niet maken.
-=PLACEBO=-
Reg. datum: 03 mei 2004
Ik heb die controller ook, en ik ben het eens met ^^ beiden. Overigens is het automatisch laten starten van je pomp met je PC ook eenvoudig te ondervangen door het pompje aan te sluiten op dezelfde stekkerdoos als je PC. Het liefst een model met zo'n switch. Dan weet je ook zeker dat je ze altijd samen aandoet. ;)
Dookie Fundamentalist
Watskeburtwithmydog
ik heb een toevoeging nodig die mijn water UV reactief maakt en uiteraard in de kleur blauw!!!
Alleen ik heb nu innovatek protect vloeistof besteld :) maar goed ik weet niet of dit goed werkt met alle toevoegingen..
dus dat zou ik graag willen weten.. :)
iemand nog een webshop in gedachten die dit op voorraad heeft en spul heeft wat goed werkt ? :)
Canon EOS 30D, IS USM 17-85, IS USM 17-55 f2.8, Canon Speedlite 580EX II! en nog wat meer stuff :)
Dope Rapper
ik heb die protect ook, en dat werkt tot nu toe goed ;) (2 weken, dus nog niet echt uitgebreid)
Zouden jullie eens even kunnen checken of ik alles heb :) Het is m'n eerste watercooling en ik wil niets vergeten.
cpu blokje: http://www.alphacool.de/x...642&cPath=5_18_66_173
montage voor het blokje: http://www.alphacool.de/x..._id=568&cPath=5_18_24
radiator: http://www.alphacool.de/x..._id=710&cPath=5_34_35
schroefkoppelingen:http://www.alphacool.de/x...d=1107&cPath=5_45_246
slang: http://www.alphacool.de/x..._id=956&cPath=5_45_46
pomp: Eheim 1048
uv reactive: http://www.alphacool.de/x...id=1181&cPath=5_54_57
gedeminiraliseerd water heb ik nog.
Probleem: De aansluiting voor de eheim pomp is 13 mm. De rest van m'n systeem is 11 mm.
Graag wat reacties... ;)
brul!
Warm maken met heet water en erover trekken met je spierballen :+
Wat kost het nou bij-elkaar?
quote:
Vandread schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 23:37:
:) 146.5 euro
Dus die slangen er gewoon over pushen en met van die spanringetjes aandraaien.
Php counter foetsie
quote:
rammstein schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 23:40:
:) 146.5 euro
ja,eerst ff in gloeiend heet water houden zodat slang wat zachter wordt. Lukt dat nog niet: verfstripper, dan lukt het zeker weten wel
[b]Specs PC -=- Specs Laptop -=- Fuji S602Z
Reg. datum: 08 december 1999
hey homies
weten jullie mooie manieren om een dual heatercore bovenop een case te monteren?
ik wil minimaal 2cm ruimte hebben tussen de case en de heatercore.. hij moet er dus als het ware boven zweven..
alvast bedankt.
Nikon D300
quote:
HeefStan schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 13:40:
Bij was het cker weten wel waard om te investeren in een zwaardere (lees: sterkere) pomp. Ik had als eerste high end blokje de D-tek Whitewater, wat alleen een beetje presteerde als er een sterke pomp aanhing. Ik had destijds een eheim 1048 erop zitten en heb die snel weggedaan voor een Swiftech MCP600, het topmodel van swiftech toen. Ik won er zo een aantal graden mee...
Toen heb ik de Little River Cascade gehad (heb em nog steeds :) ) en die presteerde zelfs nog een aantal graden beter dan de WW! En net zoals de WW had die ook een high pressure pomp nodig, hence de Swiffie MCP600
Old setup
http://www.xs4all.nl/~ramdinrs/System/System.jpg
http://www.xs4all.nl/~ramdinrs/System/System03.jpg
http://www.xs4all.nl/~ramdinrs/System/System07.jpg
Aaaahh the good ol' days o WCing :9~
aramdin wijzigde dit bericht 18-10-2005 09:26 (3%)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
