Gathering of Tweakers
Quicksearch
Reg. datum: 02 september 2005
Sinds kort start m'n systeem af en toe bij een koude start 2 keer op (dus vlak voordat windows gaat laden, begint ie weer overnieuw..).
Dit leek mij niet goed en daarom heb ik MBM geinstalleerd om de voltages af te lezen.
Daar zie ik het volgende: (Idle)
+5V = 5,59
+12V = 15,50
-5V = -6,02
-12V = -11,33
Ik heb er niet zo gek veel verstand van, maar dit lijken mij niet echt bepaald goede waardes.
Het gekke is, dit systeem draait al een jaar lang stabiel zonder problemen. Ook de lucht die de fan van de voeding uitblaast is niet echt warm. Het gaat om een Coolermaster Centurion 5 kast met een 350 watt voeding. (http://www.extrememhz.com...nturion5/big/IMG_2124.JPG)
Nou is mijn vraag: is het toch verstandig een nieuwe voeding te kopen?
Specs van het systeem:
Coolermaster Centurion 5, 350 watt, 2 casefans
Intel Pentium 4 (540) 3,2ghz Socket 775
ASUS P5-GDC Deluxe
2x 256MB DDR2 PC4300
Club3d GF6600GT 128mb PCI-e
1x 160GB Maxtor 7200rpm s-ata
1x 200GB Maxtor 7200rpm s-ata
1x NEC 3500 DVD RW
Creative Soundblaster Live! 5.1
Pinnacle PCTV Rave (tv kaart)
quote:
FroZ schreef op donderdag 22 september 2005 @ 16:44:
+5V = 5,59
+12V = 15,50
-5V = -6,02
-12V = -11,33
ASUS P5-GDC Deluxe
1x NEC 3500 DVD RW
Je leest de voltages af met behulp van de sensors van het moederbord. Meestal zijn die niet even nauwkeurig. Ik zou eerst een multimeter erbij pakken en de voltages doormeten. Als er nog steed deze waarden uitkomen zou ik denken aan een andere voeding en dan bijvoorbeeld een tagan (heb er 2 de 480 U 01 en de 580 U 22).
Mijn Specs:
-Amd Athlon XP 2600+ @ 2300mhz (11.5*200 @ 1.65 of 1.7 volt not sure))
-2*512mb PC3200 Corsair Value Select
-Asus X800Pro/TVD
-Zalman VF700Cu @ 5v
-Asus A7N8X-E Deluxe
-2*160gb Maxtor Diamondplus9
-NEC 3510 dvd rewriter
-MSI D16 dvd-rom
-Antec Sonata Lifestyle met de originele voeding: Antec 380W Truepower
-1 Casefan aangesloten op fanconnector
Ik wil binnenkort mijn x800pro flashen naar een x800XT PE, blijft hij dan stabiel ? En mocht dat het geval zijn, heb ik dan nog enige ruimte over om extra hdd's bij te plaatsen (en een extra casefan op de fanconnector)?
Oke, bedankt voor de tip hanna_6.
Ik heb gelijk de multimeter maar even onder het stof vandaan gehaald. :)
In de startpost staat:
"Dit apparaat kan voltages en ampčrages uiterst nauwkeurig meten, mits je natuurlijk een goed merk hebt. Ook hier bestaat namelijk slechte apparatuur."
Het is een Fluke van zo'n 10 jaar oud, geen idee of dat een goed merk is? :?
Resultaat:
+12V = 11,75
+5V = 5,14
Die waardes lijken toch aardig te kloppen. :)
Dan zal er wel iets anders aan de hand zijn... :P
quote:
FroZ schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 00:03:
Resultaat:
+12V = 11,75
+5V = 5,14
Okej die fluke meters zijn uiterst betrouwbaar ook al zijn ze 10 jaar oud. Gebruiken die dingen ook op school en zijn ook niet de nieuwste.Met de spanning die jij hebt gemeten zit het wel goed maar zijn die onder full load of idle gemeten. Dat maakt ook aardig wat uit. Kan zijn als je systeem veel vermogen nodig heeft (zoals opstarten) dat de spanning naar beneden kelderd.
Ook zou het kunne liggen dat je jouw susteem overklocked hebt of instellingen van het geheugen niet helemaal goed staan.
Je zou voor de grap eens als je een hdd over hebt nieuwe windows daar op zetten. Weet je zeker dat het geen software matige fout is.
quote:
hanna_6 schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 01:32:
De spanning heb ik onder idle gemeten. M'n systeem is niet overclocked (vind hem zo al snel zat.. :P ). Bij het opstarten kelderd de spanning inderdaad iets naar beneden, maar het blijft binnen de marge van 10% (bij 12V) en 5% (bij 5V). Misschien toch maar weer eens opnieuw installeren... Bedankt voor je hulp!
De Seasonic S12-430, 430 Watt
http://www.seasonicusa.com/ink/main.jpg
Deze voeding heb ik al een tijdje en mijn pc is zeer stabiel.
  • 430 Watt ATX12V 2.0
  • Dual +12V Outputs
  • 120mm Cyclone Cooling Fan >61CFM
  • Patented Easy Swap Connector
  • Supports PC, IPC, workstation, server, and dual CPU systems
  • Super High Efficiency Up to 80%
  • Active Power Factor Correction 99%
  • Smart & Silent Fan Control 22 dBA
  • Honeycomb Structure for Ultra Ventilation
  • 100-240V full range input
  • Forward Converter
  • Cable Management Kit
  • 3-Year Warranty
Het vermelde vermogen
SpanningStroomVermogen
+3.3V30A99W
+5V30A150W
+12V114A 168W
+12V215A 180W
+5V standby2A 10W
-12V0,8A 9,6W
Totaal616,6W
maar...
+ 3,3V en +5V samen Max 150W
Totaal Max 430W
Dit lijkt mij goed want er is genoeg vermogen reserve, om over de verschillende spanningen te verdelen
Mijn systeem
  • Asus P4P800 Deluxe
  • Intel Pentium 4 3,0Ghz 800Mhz FSB
  • Nexus PHT-3600 Silent CPU Cooler
  • Kingston 1GB PC3200 Kit
  • Asus X800 XL DTV 256 MB AGP
  • Maxtor Diamondmax Plus 9 200GB
  • NEC ND-2510 DVD±RW DL
  • Pioneer DVD-120S 16/40 Slot In
  • Samsung Floppy Drive 1,44MB
  • Acer AL922 19" TFT
  • KeySonic ACK 711
  • Logitech M-BJ69
  • Eagle Aluminium ATX4311
  • Seasonic S12-430
  • Papst 8412N/2GL
De voeding is erg stil en wordt overstemd door de videokaart en de processor koeler.
Hij produceert genoeg airflow om het systeem koel te houden.
Gemeten waarden:
Theoretische waardenGemeten waarden
+3.3V3,28V
+5V5,08V
+12V12,10V
+5Vstandby5,02V
-12V-12,14V
Alle waarden zitten dus uitstekend binnen de toegelaten marges.
Beoordeling
Voordelen
  • Een goede stabiele voeding in de prijsklasse van ~ ¤75,-
  • Erg stil, en verplaatst toch voldoende lucht.
  • produceert zelf weinig warmte.
  • 20+4p moederbordaansluiting ipv verloopkabel.
  • laag verbruikt in standby.
Nadelen
  • geen -5V.
  • geen PCI-E connetor.
  • slecht verkrijgbaar in nederland.
S12-430 te koop bij Gistron (nog) niet in de pricewatch :( .
S12-430 bestellen in Duitsland kan ook.
Met dank aan Timdeh voor het "lenen" van de tabel-layout
MarcelDamhuis wijzigde dit bericht 30-09-2005 12:55 (9%)
Asus P4P800 Deluxe, Intel P4 3,0 GHz HT, Asus X800XL 2xDVI, Kingston 1024MB Dual Channel Kit, Seasonic S12-430, Sony Playstation 2 met O2mod en PS2VGA kabel. Beide aangesloten op Acer AL922 en op een 63cm Televisie
Ik heb de laatste tijd last van spontane reboots en heb het idee dat het wel eens aan mijn voeding kan liggen
specs
mobo: MSI KT3
cpu: AMD 1800xp
mem: 512mb
video1: ATI 8500le 64mb
video2: S3 1mb
sound: creative sounblaster live
netwerk: 10/100mb
tv: pinnacle pctv pro
cd: lite-on 16x10x40x
dvd: nec 2510
hd1: seagate 20GB
hd2: maxtor 80GB
voeding: aopen 300W
Wat heb ik al gedaan: ik merkte dat de spontane reboots optraden als er gebruik werd gemaakt van mijn 2e hd (maxtor 80GB), dit gebeurde niet direct maar wel altijd tijdens gebruik van die schijf.
Ik heb de hd bekeken met een testtool van maxtor en hij komt door alle tests behalve het testen van het volledige schijfoppervlak (dan krijg ik weer een spontane reboot). De reboots vinden dus zowel in windows als in dos plaats.
SMART geeft ook geen foutmeldingen en met de testtool kan ik wel een volledige zero-fill toepassen.
Kan het zijn dat m'n voeding brak aan het worden is (+/- 3 jaar oud)?
waardes van MM5 (deze waardes komen overeen met de bios-waardes):
core: 1.75
+3.3: 3.26
+5.0: 4.82
+12.0: 11.71
-12.0: 12.41
-5.0: 4.93
temps: cpu 41c, systeem 39c, hd1 41c, hd2 41c.
Momenteel draai ik zonder de maxtor en heb ik geen last van spontane reboots wel had ik bij een koude start van het systeem 3 maal een reboot (systeem starte steeds iest verder op en viel uit om weer opnieuw te beginnen). Nu lijkt alles het prima te doen.
Zou het m'n voeding zijn (3 jaar oude 300W aopen)? En als ik een andere voeding aanschaf is 300W dan genoeg voor m'n systeem of kan ik beter wat hoger gaan zitten?
jochie79 wijzigde dit bericht 23-09-2005 13:54 (7%)
The God of Death
Wat voor voeding is hiervoor nodig:
Pentium 4 2600MHz @ 2800MHz
Asus P4C800-E
1024MB PC DDR433
WD Raptor 37 GB
WB 120 GB SATA
Maxtor 200GB SATA
Lite-on DVD+R
NEC DVD+R
Samsung DVD-ROM
IDE ZIP-drive
Geforge 6800GT
Linksys 54G Wifi kaart
SB Audigy 2 Value
3xFan
Logitech cordless dektop ontvanger
"Ok, I'll pull now, mana is your problem"
quote:
ECO schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 13:38:
Asus P4C800-E
1024MB PC DDR433
WD Raptor 37 GB
WB 120 GB SATA
Maxtor 200GB SATA
Lite-on DVD+R
NEC DVD+R
Samsung DVD-ROM
IDE ZIP-drive
Geforge 6800GT
SB Audigy 2 Value
3xFan
Ik zal voor een tagan 420 of 480 watt gaan. Zijn perfecte voedingen voor rond de 80 euri geloof ik. Zijn goed afgewerkt en de spanningen blijven mooi stabiel (ook bij vol vermogen). Hoger zal ik niet gaan als ik jouw was want dat is beslist niet nodig.
Moederbord: Asus A8N-SLI nForce4 SLi
Processor: AMD Athlon 64 3500+ Venice
Geheugen: TwinMOS, DDR400, PC3200, 2 GB Dual-Channel Kit
Hard Disks: Maxtor DiamondMax Plus 9, 360 GB (1 x 200 GB & 1 x 160 GB), 7200 RPM, 9 MS (Cache 8192 KB) & 1 Externe USB 2.0 Maxtor DiamondMax 10, 250GB, 7200 RPM, 16MB.
Videokaart: 2x (SLi) Asus GeForce 7800 GT 256MB DDR3 (PCI-e, 2x DVI, ViVo) EN7800GT/2DHTV
DVD Brander: NEC ND-3520 16x (Dual-Layer, Zwart)
Geluidskaart: Creative Sound Blaster Audigy 2
Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS
CPU cooler: Iets uit de Zalman serie.
Voeding: Tja, ik neem aan dat dit systeempje wel wat gaat trekken. Weet al zeker dat er 1 7800 GT in komt te zitten, maar ik wil wel graag zijn voorbereid op een SLi opstelling voor de toekomst (misschien). Moet ik trouwens ook SLi stekkers op de voeding hebben of maakt dat niets uit? Momenteel heb ik namelijk een Zalman ZM400B APS, die trekt mijn huidige systeem goed, maar of dit systeempje ook gaat lukken dat weet ik nog zo net niet.
quote:
Akira The 1337 schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 13:54:
Je kunt de tagan voedingen nemen. Heb een zelfde systeem als jouw met ook een 7800 gt. Mocht je in de toekomst sli willen draaien is het handig om te zorgen dat de voeding er op voorbereid is. Ik heb zelf de tagan 580 Watt U22 er in zitten (kost nu rond de 120 euri). Zitten ook 2 stekkers aan voor een tweede videokaart en produceert echt super weinig geluid. Voeding blijft lekker koel en de kabel zijn van degelijke kwaliteit. Ik zou geen 530 Watt nemen want dat scheel maar 10 euri, dus daar hoef je het niet voor te laten.
quote:
hanna_6 schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 14:03:
Dat lijkt mij ook wel een goede optie. Maar ik zit nu wel een beetje te twijfelen tussen deze twee:
Tagan TG580-U22, 580W ( ATX, PCI-e) ¤ 119,95
Tagan TG580-U15, 580W (ATX12V, 2.02, PCI-e) ¤ 127,-
Die laatste is namelijk zo eentje waar de stekkers vanaf gehaald kunnen worden. Modulair heet dat toch met een sjiek woord?
quote:
Akira The 1337 schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 14:36:
Het is alleen handig als je weinig aparataten in je pc hebt die een molex stekker nodig hebben. Ik heb er zelfs te weinig. Ze zijn we sli voorbereid (zie op de site 2 pci expres stekkers) Voor het prijsverschil zou ik het niet laten ze zijn 5 euri duurder. Zit verder geen kwaliteits verschil in. De U15 of U22 is van binnen hetzelfde
hanna_6128 wijzigde dit bericht 23-09-2005 14:47 (6%)
houdt van drop
kijk, dit systeempje wil ik dus ook aanschaffen, maar dan zonder SLI (ook in de toekomst). moet je dan echt een 580W voeding hebben? verder wil ik eigenlijk een zo stil mogelijke voeding, voor een zo laag mogelijke prijs ;). maar de Tegan 480 vind k wat aan de dure kant, zijn hier goede alternatieven voor?
verder zag ik eerder al op GoT iets voorbijkomen waar een link stond naar een site met alle hardware in drop-out menu's die dan je totale benodigde wattage uitrekende... helaas mis ik deze link in deze topic reeks :?
Dare to face youself
Face the consequenses of your actions
Stand and fight or be for ever lost...
quote:
DropjesLover schreef op vrijdag 23 september 2005 @ 16:08:
Je hoeft niet per se een 580 watt voeding te nemen. Alleen is het aan te raden een boven de 500 watt te nemen als je 2 keer een 7800 gt erin doet. Kijk een 530 of een 580 watt scheelt dus maar 10 euri. Als je enkel de 7800 gt erin wil doen dan is een 480 watt van de tagan een optie.
Andere opties zijn er wel maar schelen maar 5 euri bijvoorbeeld een coolermaster 450 watt (75,99) of een Be Quiet 470 (78,00). (prijzen van www.azerty.nl) Andere merken heb ik geen ervaring mee gehalve Q-tec en dat soort spul maar dat is alleen wat voor een vrij goedkope en niet veel eisend systeem.
Je kunt beter een paar euro meer uitgeven voor een degelijke voeding. Scheelt je een hoop elende.
Reg. datum: 12 oktober 2001
Mijn vraag: ik heb een relatief oude pc met de volgende specs:
P: Amd Athlon XP 1800+
M: Gigabyte GA-7VRXP
G: DDR 512 mb pc 2700
H: 2x 40 gb Maxtor 7200rpm
V: Asus GForce MX440
D: 1x DVD + 1x CD-RW driver
O: geen case fans
Momenteel zit er een 480 watt :| voeding in die ook nog een enorme bak herrie maakt (niet zo'n goed advies van Computerland toendertijd)
Die wil ik dus vervangen voor een Enermax Noisetaker 325 (320 watt) of een Nexus NX4090 (400 watt). M'n voorkeur gaat uit naar de Enermax (=stiller volgens SilentPC review + goedkoper).
Is dat wattage echter genoeg?
Ps: M'n videokaart + geheugen krijgen nog een kleine update: 1024 mb en radeon 9250 ofzo
Ps2: Speel bijna nooit games. Gebruik het voor photoshop-office-dreamweaver-flash-internet
quote:
tMb schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 11:42:
O: geen case fans
Die "480" watt voeding wat je nu hebt zegt niet veel. Ligt aan het merk. Die Enermax en die Nexus zullen het voldoende aankunnen. Heb met beide geen ervaring dus je zou zelf ff een review er moeten over lezen. En als jij zegt dat jij liever de voor keur geeft aan de Enermax zou ik die gewoon halen.
hanna_6128 wijzigde dit bericht 24-09-2005 13:36 (8%)
quote:
disco stu schreef op donderdag 22 september 2005 @ 13:10:
Heb je de voltages van de multimeter? Wat zijn de concrete specs van de voeding?
Zijn multimeter metingen.
Specs voeding zijn:
+5v: 45A
+12v: 21A
-5v: 1A
-12v: 1A
+3.3v: 37A
+5vsb: 2A
Oh ja . . Combined max output +5 & +3.3 = 330W
henri8096 wijzigde dit bericht 24-09-2005 18:59 (7%)
Reg. datum: 03 december 2000
Ben zelf op zoek naar een nieuwe voeding en kwam deze tegen:
SLI Power Supply Roundup, 3KW of Raw Power!
Mijn keuze op het moment is tussen de :
Antec True Power 2.0 550 Watt
Tagan TG580-U15 580 Watt
De tagan heeft een modular systeem. Maar volgens mij iets meer DB dus de antec is licht favoriet voor mij.
quote:
henri8096 schreef op zaterdag 24 september 2005 @ 18:58:
Specs voeding zijn:
+5v: 45A
+12v: 21A
-5v: 1A
-12v: 1A
+3.3v: 37A
+5vsb: 2A
Mja lijkt mij dan idd aan de voeding te liggen. Wel raar hoe die op stress reageert. +5V en +3.3V zou met overschot stevig genoeg moeten zijn, en 12V is wat aan de lagere kant. Ik zou toch gedacht hebben dat die het zou kunnen trekken, maar anderszijds hangt er wel veel extras aan aan usb e.d.
Als je de kans hebt om eens met een voeding van iemand anders te proberen zou ik dit zeker doen.
Use the FAQing SEARCH!
Reg. datum: 06 januari 2001
M'n workstation is inmiddels weer gecrashed en start nu helemaal niet meer op, wordt tijd voor een upgrade. En denk dat de voeding ook toe aan een upgrade is.
Planning nieuwe workstation:
    Workstation
  • Asus A8N-E
  • AMD64 3500+ Venice
  • 2x 512MB PC3200 400Mhz Kingston
  • Club3D ATI Radeon x800 XL ViVo PCI-E
  • 1x WD Raptor 74Gb - S-ATA
  • 1x IBM 120Gb - ATA
  • 1x 80mm Fan
  • 1x 120mm Fan
  • Waterkoelingsset via IA.net
Verder ga ik proberen m'n oude systeem weer aan de praat te krijgen en er een HTPC van te bouwen.
Voorlopige planning HTPC:
    HTPC
  • Asus A7N8X Deluxe Rev2.0
  • AMD XP 2600+
  • Zalman 7700-CU
  • 1x 512MB PC3200 400Mhz TwinMos
  • Leadtek GeForce 6200 AGP
  • 1x Seagate 200Gb - S-ATA
  • 1x Maxtor 300Gb - S-ATA
  • 1x Hauppauge WinTV PVR-500MCE
Give it to me straight doctor! :P
AMD64 3500+ Venice | Asus A8N-E | 2x Kingston 1024MB 400MHz DDR CAS 2 @ Dual Channel | Sapphire ATI Radeon x800 GTO2 DDR3 | IIyama VisionMaster 400 - 17" Screen | 72Gb WD Raptor + 200GB Samsung HD | Tagan TG480-U22 480W | Onboard AC97
Void()
Reg. datum: 19 september 2002
Ik moet voor mijn nieuwe Via Epia servertje een stille voeding hebben. Ik verwacht dat het peak vermogen van de server de 40 watt niet zal overtreffen. Voeding moet dus 50 watt kunnen leveren om een marge te hebben.
Ik heb gezocht op stille voedingen maar de resultaten gaan dan over dingen van 400+ watt, die ik dus niet nodig heb. De 60 (externe)voedingen die ik via google gevonden heb hebben allemaal een kleine ventilator ingebouwd waarvan ik denk dat ze heel veel herrie produceren.
Kan iemand me naar de juiste merk wijzen waar ik een stille ± 50watt voeding kan krijgen die passief gekoeld kan worden. Het maakt niet uit of het om een interne of externe voeding gaat zolang er maar een ATX connector aanwezig is.
du -ba --max-depth=1| sort -nr | awk ' {printf("%20.2f MB %-s %-s %-s %-s %-s %-s\n", $1 / (1024*1024)+"MB\n", $2,$3,$4,$5,$6,$7)}'
Heb aardig wat materiaal gevonden over voedingen e.d.
Ook die excel sheet was grappig om in te vullen..om je peak wattage te zien enz,
Situatie: Ik zit hier met een merkvoeding van Enermax, een voeding die 350 watt kan leveren met:
32A op +3.3v
32A op +5v
17A op +12v
1A op -5V
Nu hoop ik dat iemand mij kan vertellen of ik met deze houdige voeding het volgende aankan:
AMD64 systeem
Mobo
GF6800serie
2 reepjes mem
2 harddisk
1 cdrw/dvdrw combo
http://www.jscustompcs.co...ly_Calculator.php?cmd=AMD
Volgens die site heb ik genoeg wattage.. maar is er genoeg Voltage :) ?
knights16 wijzigde dit bericht 26-09-2005 12:15 (2%)
Reden: eenheden eenheden en nog eens eenheden : )
Specs - Dell 2407WFP - Thermaltake Soprano - Tagan 480(U22) - AMD X2 Manchester 4200+ @ 2600 - DFI Nforce4 Ultra-D - 2 GB RAM (Corsair Twinx1024 XLPT) - GF68000Ultra - 2x 160GB RAID0 - NEC3500
quote:
Twisted schreef op zondag 25 september 2005 @ 16:05:
Hier al gekeken? http://www.myelectronics.nl/ -> Voedingen/PSU
Ze hebben een hoop externe voedingen van 60 en 110W en muisstil :)
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Adrastos
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
