Hoofdcategorieën
Topicacties
Wat zijn goede oordopjes? Deel 6
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 42 43 44 45 last
Nieuw Topic
Reg. datum: 11 mei 2005
quote:
DeeD2k2 schreef op donderdag 01 september 2005 @ 19:04:
Volgens mij hangt het vooral van de seal af. Hoe beter ze zitten en dus hoe meer ze je oor verstoppen, hoe meer last je ervan hebt. Ik heb namelijk met zowel de Sharps als de Sony's geen last gehad van het gebonk, tenzij ik er een grotere sleeve op zet. En volgens mij heb ik ook al eens gezegd dat het belangrijkste volgens mij is hoe goed je je voet afrond en hoe hard je ze neerzet.
Maar ik zou hier wel eens Shure en Ety gebruikers over willen horen gezien die dopjes een veel betere seal lijken te hebben...
Soortgelijke ervaring heb ik ook met mijn Sharp MD33, zoals DeeD2k2 dat beschrijft. Het heeft te maken met hoe goed de sleeve je gehoorgang luchtdicht afsluit (hoe goed de seal is bij een bepaalde maat sleeve).
Met de Shure E3 krijg je nog een veel betere seal, de sleeve vormt in mijn gehoorgang een soort “zuignapje” (weet eigenlijk niet goed hoe ik dat op papier moet zetten O-) ). Waarschijnlijk doordat de Shure (ultra soft) sleeves marginaal groter zijn dan de Sharp sleeves van dezelfde maat (ik gebruik maat M). Ook de dikte vd. Shure sleeves zijn minstens factor 2 hoger, maar wel erg soepel. Bij normaal wandelen in de stad heb ik geen last van gebonk, maar als ik even moet rennen om de trein of metro te halen dan is het gebonk nog veel erger dan vroeger toen ik de Sharp nog gebruikte (voor alles). De Sharp sleeves geven bij mij wel goed seal maar lang niet het “zuignapje” gevoel en waarschijnlijk hierdoor het gebonk ook iets minder is (toch blijft het vervelend) :/ .
De Etymotic ER6i heb ik nog niet uitgeprobeerd in situaties waarbij ik moet rennen maar ik denk dat het zal ongeveer hetzelfde zijn als bij de Shure vanwege de zeer goede isolatie.
Voor hardlopen gebruik ik een goedkope Philips ear-clip headphone (SBCHS-750), relatief zweetbestendig, valt nooit uit mijn oren en geen gebonk ;).
Kenwood HD20GA7, Rio Carbon >> Etymotic ER6i, Shure E4, M³ (OPA627/637) > Beyerdynamic DT 880
Reg. datum: 28 januari 2004
Nog een paar uur en dan kan ik eindelijk mijn creatives gaan halen op het postkantoor :D Kijk er nu al naar uit :p
If you do something, do it good.
Slecht gezelschap
Reg. datum: 01 december 2004
quote:
koenderks schreef op donderdag 01 september 2005 @ 18:07:
Het is wel even wennen hoe ze in moeten. Als het snoer achter mijn rug langs hangen trekt het gewicht de oordopjes uit hun houding. Met de juiste houding in mijn oor heb ik nog wel problemen.
Heeft iemand tips over hoe ze in je ook moeten zitten?
Naast de mogelijkheid die LightYears aangaf om het gewicht van de kabel met een clip te ondersteunen zou je nog het volgende kunnen proberen: Nadat je de kabel over je oren heen hebt geleidt laat je ‘m niet langs je rug naar beneden lopen, maar breng je ‘m simpelweg terug naar voren (langs je buik dus…). Aanvankelijk denk je mss dat dit weinig verschil zal maken, maar voor mij biedt deze manier meer zekerheid dat de seal intact blijft, vooral bij links/rechts draaien van je hoofd…Mss werkt ‘t ook voor jou…
PSN -> Shiverzz
In een bepaalde positie geven ze een goed geluid maar ze blijven niet goed zitten, moet ik dan een ander soort dopjes gebruiken(ik gebruik nu medium soft flex) en zo ja, groter of kleiner?
Als ze goed blijven zitten ben ik er wel tevreden over, maar nu verschuiven de dopjes telkens waardoor ik ze ook weer goed moet doen. Dit licht waarschijnlijk aan mij, want ze gaan veels te snel uit om ook als monitor on stage gebruikt te worden.
Je gebruikt de transparante soft sleeves neem ik aan. Deze sleeves werken bij mij ook niet echt: ze floepen erg makkelijk uit mijn oren en als ze wel in blijven zitten dan krijg ik na een uur muziek luisteren wel een beetje zere oren. Als je toevallig ultra soft sleeves (grijs bij mijn E3 en zwart bij E2) hebt, moet je deze eens proberen. Deze sleeves vormen (als het goed is) in je gehoorgang een soort "zuignapje" en floepen ook niet zo makkelijk uit je oren, tenminste bij mij is het nog nooit gebeurt :9 .
Zo ik heb ze binnen, de Creatives EP-630.
Ik heb niet veel tijd gehad om ze uit te proberen maar goed hier mijn korte review:
Het eerste wat ik dacht toen ik ze zag was: damn wat zijn die dingen klein. Na het zien van verschillende foto's op het internet had ik echt het idee dat ze wel een stukje groter zouden zijn, maar dat viel me dus alles mee.
De pasvorm is ok. Kan me bijna niet voorstellen dat er iemand is bij wie ze niet passen. De sleeves die er bij zitten zijn zoals bekend in 3 verschillende maten. Zelf gebruik ik de middelste maat. De kleinste zitten het lekkerst om eerlijk te zijn, dan voel ik ze namelijk amper zitten, alleen dan is het geluid ook een stuk minder. Met de middelste maat sleeves voel ik ze meer zitten, een soort van klemmend gevoel, zelf vind ik dit niet zo heel erg, ten eerste omdat ze dan beter afsluiten en ten tweede, het belangrijkste omdat het geluid dan beter is.
Wat het geluid betreft klinken ze inderdaad zo nieuw uit het doosje wat schel. Bij 'normale' muziek hoor je dit niet echt, ga je echter iets van hardstyle luisteren (wat ik veel doe) dan zitten daar vaak hihattens en andere hoge toontjes in, dan hoor je nog beter dat ze wat schel klinken. Nu moeten ze nog ingespeeld worden, dus daar maak ik me geen zorgen over aangezien de ervaringen van anderen.
Het laag niveau is voor mij meer dan genoeg. Ik las een vraag van iemand die vroeg welke doppen hij moest nemen omdat hij veel trance, hardtrance en hardstyle luisterd, nou dan kan ik je deze ten zeerste aanbevelen. Ik zelf luister daar ook vrij veel naar, en ik moet zeggen dat ik de bas lekker vind klinken in deze nummers (mits ze goed in je oren zitten en je, de voor jou, goede sleeves gebruikt. Het is niet zo dat de bas super overheerst, maar hij is duidelijk aanwezig, maar niet te aanwezig, gewoon een lekkere diepe bas.
De doppen sluiten ook behoorlijk af. Vandaag even geprobeerd, doppen in en muziek luisteren maar je hoorde echt niks van wat een ander tegen me zei. Zag de mond bewegen maar geluid dus echt niet. Super gewoon!!! Kan me maar moeilijk voorstellen dat de E3's nog beter afsluiten.
Hiervoor had ik de sennheiser mx400. Toen ik die voor het eerst hoorde was ik echt helemaal verrast hoe ze klonken en vroeg ik me af hoe ik ooit van muziek genoten kon hebben zonder die doppen. Ik denk dat ik na het inspelen van deze doppen hetzelfde ga krijgen.
Conclusie:
Erg goede doppen, mits een tijdje ingespeeld (dat baseer ik dan op reviews van anderen). Zo uit het doosje zijn ze ook goed, maar nog wat aan de schelle kant. Ik kan niets anders concluderen dan dat wat anderen eigenlijk al voor mij gedaan hebben, voor dit geld kan je denk ik geen betere doppen krijgen.
Mocht iemand nog vragen hebben over deze doppen, vraag gerust. Makkelijkst is mailen (zie mn profiel), maar zal dit topic ook zoveel mogelijk in de gaten proberen te houden.
DjWannaB2002 wijzigde dit bericht 02-09-2005 20:27 (8%)
wilt geen iPod
quote:
Aspa schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 13:05:
[...] een soort "zuignapje" en floepen ook niet zo makkelijk uit je oren, tenminste bij mij is het nog nooit gebeurt :9 .
dat zuignapjeis niet goed voor je gehoordruk -> geluidsbeleving. Wat je moet doen als je dat ervaard is meer lucht toelaten in je gehoorgang, door even met je dopjes te frunniken. Het geluidsbeeld wordt dan stukken beter. Foamies hebben er geen last van die zorgen automatisch voor de goede druk
EAC > Ogg vorbis -q6 > Cowon D2 > Westone ES2 > Oor
wilt geen iPod
quote:
DjWannaB2002 schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 13:27:
:):):) welkom in de wondere wereld van in ear geluid :p Dit is echt pas het begin. Op internet noemen ze dit het head-fi syndroom, zonder reclame te maken :)
quote:
LightYears schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 20:35:
dat zuignapje is niet goed voor je gehoordruk -> geluidsbeleving. Wat je moet doen als je dat ervaard is meer lucht toelaten in je gehoorgang, door even met je dopjes te frunniken. Het geluidsbeeld wordt dan stukken beter. Foamies hebben er geen last van die zorgen automatisch voor de goede druk
Bedankt! Dat is inderdaad wat ik nu en dan doe om het geluidsbeeld te verbeteren :)
aka MrShoarmabroodje
Reg. datum: 25 mei 2003
Momenteel Ex-71 gebruiker, maar raak nu toch wel uitgekeken op deze dopjes. Bass te sterk, etc, de standaard ex-71 "gebreken" (ook het feit dat ik ze nu iets minder dan een jaar gebruik, en ze al 2 keer heb moeten ruilen wegens kabelbreuk speelt mee).
Ben op moment aan het spelen met het idee om over te stappen op Shure E3c's, maar vraag me toch af of dit niet een beetje overkill is. Ik heb ze bij een collega van me geluisterd, maar dan op een stereo ipv mp3 speler.
Ik zal ze voornamelijk op een Zen Touch gebruiken (mp3's met bitrates van 192 en hoger), is het voordeel van E3's dan nog reëel of bereik ik met mindere doppen (md33's of E2c) al een beetje het limiet in geluidskwaliteit? Ik luister vooral trance, hardtrance, en soms hardstyle.
digitalmind wijzigde dit bericht 03-09-2005 01:39 (16%)
Rik
quote:
digitalmind schreef op zaterdag 03 september 2005 @ 01:37:
Ik kan alleen uit mijn eigen (korte) ervaring met de creatives/sharps spreken. Zelf luister ik ook naar de muziek die jij luisterd en ik moet zeggen dat ik de bas bij deze doppen geen overkill vind hebben. Zit wel behoorlijk wat laag in, maar naar mijn idee is het niet teveel. Over de E3's kan ik verder niet oordelen omdat ik die nog nooit beluisterd heb. Ik had zelf ook eerst de keuze tussen de E3's en de creatives/sharps, echter omdat ik niet super veel muziek luister via oordoppen besloten om voor een goedkopere optie te gaan.
Als ik het me goed herinner valt het laag van de E3's wat tegen. Eigenlijk moet je eens kijken of je bij iemand uit de buurt het verschil tussen deze twee zelf kan bepalen.
Quads rule !
Reg. datum: 30 augustus 2004
Ik kan je zeggen dat de Creatives een lage bass hebben waar ik dan weer erg van baal :+
The Iron never lies to you. You can walk outside and listen to all kinds of talk, get told that you are a god or a total bastard. The Iron will always kick you the real deal. The Iron is the great reference point, the all-knowing perspective giver.
Reg. datum: 21 december 2004
Ik heb een Nokia 6630, waarvan de standaard headset zwaar bagger is. Nu heb ik inmiddels dit besteld: http://cgi.ebay.nl/ws/eBa...STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1 , waardoor ik dus op de pop-port een normaal setje dopjes aan kan sluiten. Aangezien de female-mini-jack vanwege de mic ergens boven bij mijn hals zit, zou een kort snoertje handig zijn.
Ik denk nu aan de sharps, maar weet niet of die gaan passen (zonder verlengkabel dus) anders gaan het de creatives worden. Welke zouden jullie me aanraden?
quote:
DjWannaB2002 schreef op zaterdag 03 september 2005 @ 11:11:
Ik bedoelde niet overkill als in de vorm van dat de bass te zwaar zou klinken, ik bedoelde eerder of E3's te goed zouden zijn in verhouding met mijn muziekbron, en dat ik net zo goed met mindere doppen zou kunnen doen omdat de bron niet het maximale uit de E3's zou halen. Helaas ken ik niemand die de E3 heeft, dus moet ik toch eens opzoek gaan naar vergelijkings materiaal. Bedankt iig :)
quote:
Dropsen schreef op zaterdag 03 september 2005 @ 23:02:
Aangezien de Sharps en Creative's dezelfde doppen gaan zou ik voor de makkelijkste kiezen, de Creative dus.
digitalmind wijzigde dit bericht 03-09-2005 23:46 (25%)
Rik
Reg. datum: 29 februari 2004
Als kabellengte 1.2 meter jou beter uitkomt dan 1.5meter dan ga je voor de creatives, anders heb ik wel (nieuwe) sharps voor liggen.
Enne aan degene hierboven: De zen touch is een uitstekende speler, een E3 ga je zeker wel merken en zal geen 'overkill' zijn.
TWeaKLeGeND wijzigde dit bericht 04-09-2005 05:38 (9%)
Vraagje aan de mensen die teveel geld hebben of het geld dat ze hebben relatief anders uitgeven dan de gemiddelde consument:-P (Je kan best koptelefoon van 5000 euri hebben maar een auto van 1000 euri bijv;-))
Mijn vraag: custom sleeves in NL, en dan met name voor de high-end Shure series.
Iemand enige tips info etc?
Bij sensaphonics gaat het me 100 dollar + shipping + impressiekosten kosten :-/ Had liever ff gehoorapparaatspecialist die ff voor 50 euri oid dopjes voor me kon gieten.
wilt geen iPod
je kan variphone bellen in België die leveren voor westone in de benelux en maken dus ook de UM56 sleeves. Prijs kan ik je niet zo vertellen maar dat zal ook rond de 100 eurO gaan kosten gok ik.
Reg. datum: 18 oktober 2004
Ik heb een vraagje: is de 3,5 mm stekker van de creative EP-630 recht of L-vormig. Dit i.v.m mijn iaudio X5 waarbij de headphone uitgang aan de zijkant zit en dan L-vorm beter is.
Quads rule !
quote:
kiddyl schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 16:01:
Zijn hier nog mensen die een originele iPod remote zoeken. Ik heb er nu een paar liggen. De meeste zijn al weg naar vrienden enzo. Hij is voor de iPods met een dock connector en ze zijn nog geseald in Apple antistatische zakjes.
Ik ga zeer binnenkort ook een AC starten om te kijken of er nog interesse is in oordopjes die Japan only zijn. Suggesties?
Als je nog een orginele creative Zen Touch remote hebt liggen ;)
Quads rule !
quote:
MredZ schreef op zondag 04 september 2005 @ 12:54:
recht :)
Die is recht, de 4 polige sharp is ook recht, sharp met verlengstuk is l vormig maar dan is het geheel wel 1.5 meter (maarja derest stop ik gewoon weg in mijn broek altijd)
Reg. datum: 20 november 2002
Het is alweer een tijdje geleden dat ik in dit topic iets gepost heb, maar ik heb nu toch wel weer een paar vragen.
Begin dit jaar heb ik de Sony MDR-EX71's gekocht en vanaf het begin was ik er weg van. Ze zaten geweldig en ik vond de geluidskwaliteit ook prima (ik ben geen audiofiel). Na een aantal maanden werkte helaas een van de dopjes niet meer. Ik heb er toen verder niet naar gekeken, maar ze teruggestuurd naar de winkel en ik kreeg ook gewoon nieuwe. Ik heb die nieuwe dopjes toen maar even gebruikt en in de vakantie hebben ze een tijdje aan de kant gelegen. Nu moest ik deze week echter weer beginnen en na een paar dagen merkte ik dat een van de dopjes weer niet werkte, terwijl dat in het begin van de week nog niet zo was, weer kapot dus. Ik kan nog wel een keer de dopjes proberen om te ruilen, want ik zit nog binnen het jaar garantie, maar ik word het wel een beetje zat zo. Ik probeer er altijd zo voorzichtig mogelijk mee te zijn, maar soms dan ben ik toch iets te gehaast , bijvoorbeeld in de trein ofzo. Ik wil dus eigenlijk dezelfde dopjes met een betere draad.
In het vorige deel las ik dat Sony iets verbeterd had aan de (draad van de) dopjes, is dat zo? En als dit niet zo is, zijn de draden van de Creative EP-630 wel sterker? Hierover las ik ook niet veel positieve dingen in het vorige deel. En hoe zit het met de Sony MDR-NX1 dopjes? Zijn dat dezelfde dopjes als bij de EX71, maar dan met een andere draad? Of zijn deze slechter/beter?
Ik heb nu nog wat meer rondgekeken en in dit topic werd dit gezegd:
quote:
Zoutvat schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 10:07:
Ik had de ex51, nu de nx1, op het koordje (dat trouwens heel wat stevioger is) na, zijn het dezelfde doppen. Ik heb sleeves uitgewisseld met een ex71 bezitter en die zijn hetzelfde...
Maar eerder werd ook gezegd dat de EX51 juist andere sleeves had, rubber tegen siliconen, dus wat is het nu? Als de NX1 gewoon dezelfde doppen zijn met dezelfde sleeves als de EX71's, dan denk ik dat ik maar ga proberen te regelen om NX1 doppen te krijgen.
SneakyViper wijzigde dit bericht 04-09-2005 21:40 (18%)
Reg. datum: 26 mei 2005
Heeft iemand misschien een antwoord voor het volgende:
ik heb pas via de inkoopactie de sharp md33-s gekocht, maar deze pasten niet goed omdat mijn gehoorkanalen iets te groot waren voor de (large)dopjes.
Zijn de E2 's wel geschikter voor oren met grotere gehoorkanalen ?
Zou het jammer vinden als ik deze koop en dat ze dan weer niet goed passen
:O
@dani_leo
Shure (ultra) soft sleeves zijn marginaal (~ 1mm) groter dan Sharp sleeves maar zeker NIET
veel groter zodat Shure M = Sharp L. Ik weet niet hoe los de Sharp L-sleeves in je oorkanalen zitten :? Anders moet je denken aan custom-made sleeves! (maar hier heb ik geen ervaringen mee)
quote:
Aspa schreef op maandag 05 september 2005 @ 15:49:
@dani_leo
ik kon met de sharps wel een seal krijgen, maar als ik al een klein rukje aan de kabel gaf, dan vielen ze er al bijna uit. Ik denk dat 1 mm wel verschil uit zal maken. :)
Wat ik verder waardeloos aan de sharps vond, is dat de kabels zo storingsgevoelig zijn. Wat ik begrepen heb, hebben de Shures dit probleem niet
Acties: [view]
Door: Hoedje
Moderator APL / PMD
Snow sharks...
Reg. datum: 24 april 2003
quote:
dani_leo schreef op maandag 05 september 2005 @ 16:20:
Volgens mij heb je dat bij alle in ear dopjes. Het ligt vooral aan de seal (en natuurlijk de verbinding tussen draadje en dopje).
Cross your fingers and pray for winter.. I'll be there, painting the town your favorite colour!
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
