Gathering of Tweakers
Quicksearch
http://www.tweakers.net/ext/f/50084/full.png
Index
Wie, wat, waar?
De AMD K8 ofwel Hammer is de achtste-generatie processor van AMD. Wat deze processor vooral bijzonder maakt is een 64-bits uitbreiding van de IA-32 instructieset. Met deze x86-64 instructieset is de Hammer in staat om te profiteren van alle mogelijkheden van een 64-bit brede processor, terwijl backwards compatibiliteit met bestaande IA-32 software wordt behouden. De implementatie van de Hammer processor is daardoor veel minder ingrijpend dan van de 64-bit Intel Itanium, die nieuwe IA-64 software vereist om optimaal te presteren.
quote:
• K8 features better branch prediction algorithms and bigger TLB, which will make Athlon 64 run faster than Athlon XP working at the same clock frequency.
• Integer pipeline of K8 is a little longer, which allows reaching higher clock frequencies. The integer pipeline of this processor has 12 stages altogether, while the FPU – 17 stages, against 10 and 17 stages respectively by Athlon XP.
• K8 supports SSE2 instructions. This way this processor will support all existing extensions of x86 instructions set, which will allow it to work faster with applications optimized for Intel Pentium 4 processors.
• K8 feature a built-in DDR SDRAM controller, so that it can communicate with the memory directly thus reducing the latencies on data requests.
• The CPU and the South Bridge will be connected using a HyperTransport bus with up to 4.0GB/sec bandwidth in each direction (assuming a 1GHz HyperTransport bus).
• K8 processor supports x86-64 technology, which allows it to work in special 64bit applications.
http://www.tweakers.net/ext/f/53995/full.jpg
Opteron / Athlon64: omschrijving
http://www.tweakers.net/ext/f/58242/full.jpg
Opteron
De Opteron (geïntroduceerd op 22 april 2003) is AMD's high-end 64-bit processor voor servers en workstations. De processors worden gekenmerkt door een architectuur die zich uitermate goed leent voor gebruik in servers en multi-processor workstations. De Opteron beschikt over een aantal unieke features, waaronder een geïntegreerde geheugencontroller, 'glueless' multi- processing en ondersteuning voor de AMD64-architectuur. AMD64 biedt naast een grotere geheugenadresseringsruimte en bredere 64-bit integer registers een dubbel aantal general purpose en SSE2 & SSE3-registers. Hiermee wordt een oud mankement van de x86-architectuur - het gebrek aan registers - opgelost. De Opteron kan zowel nieuwe 64-bits AMD64-software als oude 32-bits x86-applicaties draaien. Indien het besturingssysteem daarvoor ondersteuning heeft, kunnen 32-bits en 64-bits programma's gelijktijdig gedraaid worden.
De AMD Opteron beschikt evenals de Athlon 64 over een geïntegreerde geheugencontroller, waarmee een lage latency tot het geheugen mogelijk is en de beschikbare geheugenbandbreedte zo optimaal mogelijk benut kan worden. De Opteron heeft de beschikking over een 128-bit brede geheugenbus waarmee bij gebruik van DDR400-geheugen in theorie een bandbreedte van 6,4GB/s gerealiseerd kan worden. De integratie van de geheugencontroller betekent dat de Opteron niet meer aan een traditionele northbridge gekoppeld hoeft te worden om toegang te krijgen tot het geheugen. In tegenstelling tot de Xeon en Athlon MP communiceren de CPU's in een multi-processor configuratie niet meer via de frontside bus met elkaar - de Opteron heeft geen FSB - maar worden directe HyperTransport-links tussen de processors gebruikt. Hiermee is zogeheten glueless multi-processing mogelijk: tot een aantal van acht processors is er geen chipset- ondersteuning nodig om de CPU's in het systeem aan elkaar te 'lijmen'. Omdat met het aantal processors ook het aantal geheugencontrollers toeneemt, is het Opteron-platform zeer schaalbaar. De Opteron telt maar liefst 940 pins en dient gecombineerd te worden met een Socket 940-moederbord.
De Opteron ondersteunt diverse RAS (Reliability, Availability en Serviceability) features, waaronder ECC-foutcorrectie op de L1 cache data, L2 cache data, translation look-aside buffers (TLB's) en het DRAM-geheugen. Tevens wordt Chipkill ECC ondersteunt. Twee belangrijke verbeteringen ten opzichte van de Athlon MP zijn 'termtrip', een snelle beveiliging tegen overhitting, en het verbeterde package met geïntegreerde heatspreader. Dankzij de heatspreaker wordt de core goed bescherm tegen fysieke krachten van buitenaf. Het nieuwe heatsink-bevestigingsmechanisme van de Opteron zorgt er bovendien voor dat er tijdens de plaatsing van de heatsink veel minder kracht op de processor wordt uitgeoefend.
De Opteron-processor is leverbaar in drie verschillende series; de Opteron 100-serie voor single processor systemen, de 200-serie voor dual processor machines en de 800-serie voor servers met maximaal acht processors. AMD gebruikt een typeaanduiding die bestaat uit drie getallen. Het eerste getal staat voor de maximale schaalbaarheid en de laatste twee getallen geven de relatieve prestaties weer. Zo presteert een Opteron 246 beter dan een Opteron 244. De kloksnelheid is in principe niet uit de typeaanduiding te herleiden.
De Opteron-processor, bedoeld voor toepassing in servers en workstations, werd op 22 april 2003 geïntroduceerd en heeft in tegenstelling tot de Athlon MP en de processors van Intel geen type-aanduiding gekregen die zijn gebaseerd op kloksnelheid of een aan kloksnelheid gerelateerde performance rating. In plaats daarvan heeft AMD gekozen voor een systeem dat de schaalbaarheid van de processor en de relatieve performance ten opzichte van andere Opteron-processors aangeeft.
Athlon64
De introductie van de Athlon 64 en de Athlon 64 FX vond plaats op 23 September 2003. De originele Athlon 64 3200+ genoot vrijwel direct van een stevige prestatiewinst tegenover de oudere AthlonXP familie, en bleek tevens goed opgewassen tegen Intel's snellere Pentium4 processoren. De duurdere Socket 940 Athlon 64 FX-51+ met dual-channel geheugen ondersteuning (max 6.4GB/s) vond zijn plek in het duurdere segment, waar ook Intel's Pentium4 Extreme Edition een plaatsje innam.
Nog geen jaar later kwam AMD met de introductie van Socket 939 voor Athlon 64 (3500+, 3800+) en Athlon 64 FX (53+) processoren, deze keer met dual-channel geheugen ondersteuning voor beide series. De overstap van single-channel Socket 754 naar dual-channel Socket 939 voor de desktop Athlon 64 bracht de nieuwe "NewCastle" core met zich mee, welke slechts 512KB L2 cache aan boord had. De Socket 939 Athlon 64 FX bleef qua specificaties vrijwel identiek aan de Socket 940 versie, met uitzondering van de verhoogde kloksnelheid. De Winchester core, qua specificaties vergelijkbaar met de NewCastle, kan gezien worden als AMD's poging om over te stappen op het 90nm procede. Qua rating deed deze core met de Athlon 64 3000+, de 3200+ en de 3500+ in eerste instantie een klein stapje terug, gezien de 200MHz hoger geklokte Athlon 64 3800+ voor Socket 939.
Sempron / Athlon64 / Opteron prijslijst
Sockets
Hier valt niet veel over te zeggen, AMD heeft er op dit moment 3:
• Socket 754 voor de low-end (Sempron) & mobiele cpu's
• Socket 939 voor de mid-end & high-end Athlon64 & Athlon64 FX cpu's
• Socket 940 voor de Opteron
http://www.tweakers.net/ext/f/53998/full.jpg
Roadmap
http://www.tweakers.net/ext/f/55322/thumb.jpghttp://www.tweakers.net/ext/f/53827/thumb.pnghttp://www.tweakers.net/ext/f/50068/thumb.png
In de eerste helft van 2006 mogen we nieuwe single & dual-core cpu's met DDR2 verwachten.
Buiten DDR2 zullen er ook enkele nieuwigheden als Pacifica en Presidio aan boord zijn.
Tevens zullen deze cpu's gebruik maken van een nieuwe socket:
NaamPinsToepassing
Socket F1207Opteron 2xx / 8xx
Socket M2940Opteron 1xx / Athlon64 / Sempron
Socket S1638Mobile Athlon64 / Sempron
Waarom de Opteron 2xx & 8xx serie een andere socket krijgen is niet bekend, waarschijnlijk omdat ze ondie PCI-E krijgen & misschien FB-DIMM geheugen.
Volgende cpu's mogen we in 2006 (april?) verwachten: (revisie F)
• Athlon64 FX "Windsor": dual core, 2MB cache, DC DDR2-667, Pacifica, Presidio
• Athlon64 "Windsor": dual core, 1 & 2MB cache, DC DDR2-667, Pacifica, Presidio
• Athlon64 "Orleans": single core, 512kb & 1MB cache, DC DDR2-667, Pacifica, Presidio
• Sempron "Manila": single core, 256kb cache, DC DDR2-667, Pacifica?, Presidio?
• Mobile Athlon64 DTR "Trinidad": dual core, 2MB cache?, SC(?) DDR2-667, Pacifica, Presidio
• Turion "Taylor": dual core, 2MB cache?, SC(?) DDR2-667, Pacifica, Presidio
Ook het verbruik van deze cpu's zal iets hoger liggen dan de huidige reeks:
• FX = 125W
• Single core = 104W
• Dual core = 110W
Na 2006 wordt het met de de K10 nog interessanter: ten eerste zal het platform beter schaalbaar worden: de K10 is geschikt is om zonder extra chipset te werken in systemen met maximaal 32 processors (nu maximaal acht). Bovendien zal er in 2007 een quad-core versie van de Opteron op de markt verschijnen. HyperTransport 3.0 - dat drie keer zoveel bandbreedte levert als de huidige versie van de standaard - moet ervoor zorgen dat zo'n zware server niet door een tekort aan gegevens om mee te rekenen wordt teruggehouden. Om dezelfde reden wordt een L3-cache toegevoegd. Er wordt ook gesproken over een uitbreiding van de AMD64-instructieset, maar wat daar precies mee wordt bedoeld is niet duidelijk. Volgens bronnen buiten het bedrijf zullen de K10-processors gebruik maken van dezelfde sockets die volgend jaar worden aangekondigd voor de DDR2-chips.
Onder de noemer Partitioned PowerNow! gaat AMD het stroomverbruik van iedere core apart regelen, iets wat nu alleen voor de hele chip tegelijk gaat. Als geheugen ondersteunt K10 onder andere DDR3, waarbij naast normale DIMM's ook FB-DIMM's kunnen worden gebruikt. Voor de toekomst is overigens ook al ondersteuning voor DDR4 en FB-DIMM2 toegezegd. Verder wordt het virtualisatiesysteem uitgebreid om ook I/O te omvatten, en zal de nieuwe core een aantal extra betrouwbaarheidsfeatures aan boord hebben. Hier valt onder andere het spiegelen van geheugen onder, een feature die in x86-land tot nu toe alleen voor de Xeon MP bestaat.
Ook over de verdere toekomst heeft AMD een aantal erg interessante opmerkingen gemaakt. Waar K10 nog redelijk herkenbaar is als een Opteron 'on steroids', overweegt het bedrijf ook ontwerpen die verder van de huidige conventies afwijken. Zo denkt het na over een vernieuwd FPU-ontwerp, on-chip co-processors voor specifieke taken zoals video-encoding of encryptie, en een nieuw concept dat cluster based multithreading is gedoopt. Dit laatste houdt in dat de cores van een dual- of multi-core processor gebruik kunnen maken van elkaars executie-eenheden. Volgens het onderzoek van AMD zou het verzachten van de scheidingslijn tussen verschillende cores tot 80% extra prestaties op kunnen leveren, in tegenstelling tot andere multithreadingtechnieken zoals HyperThreading (SMT) van de Pentium of het SoEMT dat de Itanium later dit jaar krijgt.
http://www.tweakers.net/ext/f/60415/thumb.jpghttp://www.tweakers.net/ext/f/60414/thumb.jpghttp://www.tweakers.net/ext/f/60413/thumb.jpg
http://www.tweakers.net/ext/f/60412/thumb.jpghttp://www.tweakers.net/ext/f/60411/thumb.jpghttp://www.tweakers.net/ext/f/60410/thumb.jpg
http://www.tweakers.net/ext/f/60409/thumb.jpghttp://www.tweakers.net/ext/f/60408/thumb.jpghttp://www.tweakers.net/ext/f/60407/thumb.jpg
http://www.tweakers.net/ext/f/60406/thumb.jpghttp://www.tweakers.net/ext/f/60405/thumb.jpghttp://www.tweakers.net/ext/f/60404/thumb.jpg
http://www.tweakers.net/ext/f/60403/thumb.jpghttp://www.tweakers.net/ext/f/60402/thumb.jpghttp://www.tweakers.net/ext/f/60401/thumb.jpg
http://www.tweakers.net/ext/f/60400/thumb.jpghttp://www.tweakers.net/ext/f/60399/thumb.jpg
Moederborden
Op zoek naar een gepast moederbord? AMDboard heeft een overzicht van meer dan 300 mobo's:
Socket 754
Socket 939
Socket 940
Neem ook eens een kijkje @ PMG FAQ => Welke moederbord fabrikanten zijn er, en waar vind ik ze?
Geheugen ondersteuning
De K8 beschikt over een geïntegreerde geheugencontroller, dus de geheugencontroller zit in de cpu zelf i.p.v. in de northbridge. Dit levert een latency-verlaging op van 20 tot 30 procent en verbetert daarmee tevens de bandbreedte-efficiency. De controller heeft een 64-bit of 128-bit brede bus.
http://www.tweakers.net/ext/f/63915/full.jpg
Iedere Sempron / Athlon64 / Opteron ondersteunt maximaal DDR PC3200 geheugen, behalve de B3 Opteron revisie welke maximaal PC2700 ondersteunt.
De Opteron werkt enkel met registered (buffered) geheugen. ECC geheugen wordt door zowel de Opteron als door de Athlon64 ondersteunt maar is niet vereist.
http://www.tweakers.net/ext/f/54040/full.gif
Zoals je ziet loopt DDR266 (PC2100) & 333 (PC2700) niet altijd maximaal.
Dat komt door de memory divider. De Athlon64 kent geen halve multipliers en ook geen halve memory dividers. Er wordt dan de dichtstbijzijnde divider gekozen zodanig dat de DRAM frequency niet boven de 133,33MHz (PC2100) of 166,66MHz (PC2700) gaat.
Voorbeeld:
2600 / 20 (memory divider) = 130,00
Als er een hogere divider zou gekozen worden (bv 21) dan draait het geheugen trager, en bij een lagere divider gaat ie sneller draaien, maar overklokken wordt standaard niet gedaan. Dus wordt de dichtstbijzijnde divider gekozen.
De Athlon64 ondersteunt sinds de E revisie 4 geheugen latten op 400MHz @ T1, en 4 geheugen latten doublesided op 400MHz @ T2
Bij oudere revisies gaat het geheugen bij gebruik van 4 DDR400 geheugen latten op 333MHz werken.
Hier nog even een overzichtje:
http://www.tweakers.net/ext/f/64753/full.png
Tevens wordt er sinds de E revisie DDR500 ondersteunt, maar dat is niet officieel door AMD bekend gemaakt.
DDR2 zal begin 2006 ondersteund worden met de F revisie.
FAQ
Silicon-on-Insulator (SOI) :?
SOI isoleert de transistors van het onderliggende silicium. Dit vermindert de lekkage van de elektronen die tussen de transistors heen en weer fietsen, waardoor de transistors sneller kunnen schakelen en het stroomverbruik wordt verlaagd. Volgens IBM kan SOI de performance ten opzichte van een standaard CMOS procédé met 20 tot 25 procent verbeteren, en kan het stroomverbruik met een factor 1,7 tot 3 gereduceerd worden.
Dual Stress Liner (DSL) :?
Deze technologie wordt gebruikt sinds de E revisie van de Athlon64 / Opteron om hogere kloksnelheden te halen en is enigszins vergelijkbaar met Intel's 'strained silicon', maar biedt enkele voordelen. De technologie maakt het mogelijk dat transistors 24 procent sneller kunnen schakelen, terwijl strained silicon een verbetering laat zien tussen de 15 en 20 procent. Tevens heeft de technologie geen negatieve invloed op de yields en de productiekosten van de processors.
Pacifica :?
Pacifica = virtualisatietechnologie, kan je vergelijken met Intel's Vanderpool.
Deze extentie op de instructieset is bedoeld om het draaien van meerdere operating systemen op een machine sneller te maken.
Werking: één of meerdere operating systemen draaien als 'gast' op de machine zonder zich ergens zorgen over te maken. Zodra er iets gedaan wordt (door een gast zelf of door de hardware) waardoor de stabiliteit van het systeem in gevaar komt grijpt Pacifica in. De processor draagt op zo'n moment de controle over aan de Hypervisor. Deze komt op een nieuw beveiligingsniveau te draaien dat nog boven Ring 0 ligt (waar de kernel van een operating systeem normaal op draait). De Hypervisor mag vervolgens zijn kunstje doen om te voorkomen dat het mis gaan en er daarna voor kiezen om de controle weer terug te geven aan een van de gasten. In de oude situatie zou de Hypervisor zelf alle mogelijke gevaren in de gaten moeten houden, en bovendien zelf moeten zorgen voor de wisselingen tussen de verschillende besturingssystemen. Dat kan in de toekomst dus allemaal door hardware afgehandeld worden met een Pacifica-processor, wat in veel gevallen een snelheidswinst op kan leveren.
Pacifica en Vanderpool zijn niet onderling compatible. De AMD-specificatie gebruikt andere instructies en heeft bovendien enkele features die Intel niet heeft. Zo kan Pacifica inhaken op een TPM (Trusted Platform Module) om 'vertrouwde' software te draaien en virtualiseert AMD ook direct zijn geïntegreerde geheugencontroller mee.
http://www.tweakers.net/ext/f/59816/full.gif
Presidio :?
AMD's techniek voor hardwarematige beveiliging (zoals Intel's LaGrande), hier is echter nog niks over bekend.
K8 en HyperThreading (HT) :?
De Athlon64 ondersteunt geen HyperThreading, maar voor de dual core cpu's heeft AMD ervoor gezorgd dat softwate met HT ondersteuning van de 2de core kan profiteren. Door een trucje "denkt" de software dat er een HT cpu inzit:
ProcessorRegisterWaarde
Athlon 64EDX0x078bfbff
EDX0b00000111100010111111101111111111
EBX0x00000800
Athlon 64 X2EDX0x178bfbff
EDX0b00010111100010111111101111111111
EBX0x00020800
Opteron & PowerNow! :?
De PowerNow!-technologie wordt door AMD al geruime tijd gebruikt om het energieverbruik van notebookprocessors te minimaliseren. Sinds begin 2005 heeft de Opteron ook ondersteuning voor deze techniek. Datacenters kampen met het energiegebruik van moderne computers wat hoge kosten met zich meebrengt doordat een stevig koelsysteem nodig is om oververhitting te voorkomen.
Andere voordelen van PowerNow! voor servers die AMD noemt zijn het verlengen van de levensduur van koelsystemen (airco's) en een lagere geluidsproductie. Opteron-processors gefabriceerd in de tweede helft van 2004 zijn al uitgerust met de mogelijkheid om gebruik te maken van PowerNow!. Het zal echter nog tot begin 2005 duren voordat hier gebruik gemaakt van kan worden aangezien ondersteuning van de technologie door het BIOS en het besturingssysteem noodzakelijk is.
PowerNow! wordt door elke Opteron met E revisie core ondersteunt.
Wat is Cool'n'Quiet :?
Cool & Quiet lijkt erg op PowerNow, een energiebesparende techniek die AMD gebruikte voor zijn serie mobiele processors. Om Cool'n'Quiet aan te zetten moet onder Windows ME en 2000 een stukje software geïnstalleerd worden en is voor Windows XP een nieuwe processordriver (v1.1.0.18) nodig. Vervolgens wordt het energiebeheer op Minimal Power Management gezet.
Als een Athlon 64 3200+ met een klokfrequentie van 2000MHz nu vrijwel niet belast wordt zakt de kloksnelheid naar 1000MHz en het voltage naar 1,10V. Als de processor vervolgens weer zwaarder belast wordt, stijgt de kloksnelheid met stapjes van 200MHz naar maximaal 2000MHz en wordt ook het voltage weer geleidelijk opgevoerd tot 1,40V. Bijkomend voordeel van een koelere CPU is dat de fans minder hard hoeven te draaien en dus stiller zijn.
Cool'n'Quiet/Performance StatesAthlon 64 3200+
Max. P-State2000MHz
Vcore1,4V
TDP67 Watt
P-State #11800MHz
Vcore1,35V
TDP56 Watt
Min. P-State1000MHz
Vcore1,1V
TDP21 Watt
Vanaf de C0 revisie kunnen de Athlon 64 (FX) CPU's dankzij Cool'n'Quiet in meerdere stappen terugklokken wanneer de CPU idle is. De C0 revisie verbruikt op de laagste kloksnelheid (800MHz) 1,30V. De nieuwere revisies (CG en nieuwer) springen zuiniger met stroom om, op de laagste kloksnelheid (1000MHz) verbruikt de CPU slechts 1,10V. Voor de Sempron wordt Cool'n'Quiet ondersteunt vanaf de D0 revisie maar geldt enkel voor de 3000+ en hoger. Voor de Opteron, zie PowerNow! hierboven.
Wat is HyperTransport :?
soon
En wat is NUMA nu weer :?
De Opteron 2xx en 8xx processoren ondersteunen NUMA (Non-Uniform Memory Architecture) om het totale beschikbare geheugen en de geheugen bandbreedte per processor te maximaliseren, zonder de negatieve effectecten van SMP te moeten voorduren (SMP eist immers dat al het geheugen in het systeem eenzelfde latentietijd heeft, relatief tot elke processor in het systeem). NUMA is in feite een type geheugen architectuur die men effectief toe kan passen indien er gebruik wordt gemaakt van twee of meerdere processoren in een computer. In een NUMA heeft elke processor toegang tot eigen geheugen (local geheugen), en daarnaast ook tot het geheugen van de andere processoren (remote geheugen). De latentietijd voor local geheugen is echter korter dan de latentietijd voor remote geheugen, omdat het aanspreken van remote geheugen via één of meerdere processoren verloopt. In het plaatje hieronder is dit nog eens goed te zien:
http://www.tweakers.net/ext/f/53986/full.gif
De 2.0GHz, 8.0GB/s bi-directionele HyperTransport link (of 6.4GB/s bij 1.6GHz) tussen de processoren zorgt voor het transport voor deze aanvragen, en natuurlijk ook voor het transport van de data van en naar het geheugen. Aangezien elke processor een bandbreedte van 6.4GB/s heeft tot het local geheugen, en daarnaast ook met diezelfde snelhied remote geheugen aan kan spreken, neemt de totale geheugenbandbreedte per processor linear toe met het aantal processoren in het systeem. In een 8-way Opteron opstelling heeft elke processor dus maximaal 51.2GB/s geheugen bandbreedte. Dit wordt echter beperkt tot 22,4 GB/s, omdat er (voorlopig) niet meer door de HTT-links kan.
Let wel, dit is voor 1 van de processoren en alleen als de andere CPU's niet veel te doen hebben. M.a.w. als er 1 zeer zware thread draait op het systeem dan is het voordeel van de externe geheugentoegang maximaal.
AMD Turion :?
Turion is gebaseerd op de Lancaster core, dus 64bits, SSE3, 90nm process, NX bit, socket 754, 64bit DDR 400, 800HT bus support. Er komen 2 verschillende versies van, een 25W versie en een 35W versie, beide met een verschillende extentsie. Beide versies zijn gelijk aan elkaar qua performance (dus rating, Mhz en cache) enkel zal van de 35W versie er altijd een speed bump sneller beschikbaar zijn.
Turion is dus enkel een CPU. Dus het omvat geen marketing concept zoals Centrino. AMD zal dus niet verplichten om er een bepaald chipset bij te doen en / of om er een wirelan kaart bij te doen. Turion is dus enkel de naam van de CPU die op het Thin & Light segement getarget wordt. In dat zelfde segment zit Intel met haar Pentium M en Centrino concept. Onder dit segment zit het value segment met daarin de Celeron M en de Sempron Mobile.
http://www.tweakers.net/ext/f/53770/full.gif
Drivers & Utilities
CPU-Z
CPU-Z geeft een hoop informatie met betrekking tot de gebruikte processors in je systeem. De onderdelen waarvan je informatie krijgt zijn onder andere: FSB, HTT, multiplier, L1 tot L3 cache, voltage en beperkte moederbord & geheugen gegevens.
AMD Power Monitor
This application is used to monitor the current frequency, voltage, utilization, and power savings of each core of each processor in a system. This application also has a system tray icon that can be used to view and select power schemes on the system. The system tray icon will show the average utilization of every core on the system.
AMD CPUInfo
This Windows application executes and displays the return data from the CPUID instruction set and displays Hypertransport™ information if the processor supports it. This application also shows the maximum speed of the processor.
AMD Athlon64 / Turion Processor Driver 1.2.2.2 (32bit)
AMD Athlon64 / Turion Processor Driver x64 1.2.2.1 (64bit)
Deze driver heb je nodig om Cool & Quit te kunnen gebruiken.
AMD Cool'n'Quiet / PowerNow! Dashboard Demo
This utility displays a graphical dashboard showing the current voltage, frequency, power savings, and utilization of a processor running on a Cool'n'Quiet or PowerNow! enabled system. The utility can be run on Windows 2000, Windows XP, and 64-bit Windows.
AMD Driver Pack, Version 2.3.0 (32bit)
AMD Driver Pack, Version 2.3.0 (64bit)
AMD Driver Pack is a comprehensive installation program for the AMD-8000 series chipset.
The AMD Driver Pack offers customers a unified installation for device drivers for platforms based on the AMD-8000 series chipset. Using Driver Pack, it is not necessary to know which drivers in your system need to be applied. AMD Driver Pack is designed to detect the current operating system and hardware in the system. If a device in the AMD-8000 series chipsets is detected, it provides you the option to install the correct drivers.
Links
Benchmarks:
9 socket 939 moederborden getest
Socket 939 Chipsets: Motherboard Performance & PCI/AGP Locks
AMD Sempron: A Fresh Take on Budget Computing
nForce4: PCI Express and SLI for Athlon 64
.09 Athlon 64: Value, Speed and Overclocking
Xeon 3.6 GHz / 2MB vs. Opteron 252
AMD's Sempron 3300+: 90nm Budget Computing
AMD K8 E4 Stepping: SSE3 Performance
AMD Athlon 64 FX-57: The Fastest Single Core
Athlon 64 Revision E: Unofficial DDR500 Support
AMD Athlon 64 X2 4800+ Dual-Core Processor Review
AMD Athlon 64 Processors on E3 Core: Memory Controller Peculiarities in Detail
Turion vs. Dothan: gevecht in een notebook
K8 architectuur:
AMD Hammer platform preview
Presentatie AMD Hammer architectuur
AMD Opteron processor
AMD Athlon 64 processor
Detailed Architecture of the AMD Opteron
The AMD K8 Architecture (aanrader)
Vorige Hammer topics:
Het grote AMD Hammer topic
De AMD Hammer, deel 2 [discussie]
[Discussie] AMD Athlon 64 & Opteron - Deel 3
[Discussie] AMD Athlon 64 & Opteron - Deel 4
[Discussie] AMD Athlon 64 & Opteron - Deel 5
[Discussie] AMD Athlon 64 & Opteron - Deel 6
[Discussie] AMD Athlon 64 & Opteron - Deel 7
[Discussie] AMD Athlon 64 & Opteron - Deel 8
[Discussie] AMD Athlon 64 & Opteron - Deel 9
Hacku wijzigde dit bericht 18-12-2005 17:17 (25%)
I don't know who this guy is, but I want him and his tortilla's ... DEAD !
AMD cpu's: overzicht in tabellen, enkel K8 & K9 (dual core) generatie.
Socket 940 Dual-Core Opteron
Socket 939 Dual-Core Opteron
Socket 940 Opteron
Socket 939 Opteron
Socket 939 Dual-Core Athlon 64
Socket 754 Athlon 64
Mobiele Socket 754 Athlon64
Socket 754 Turion 64 ML
Socket 754 Turion 64 MT
Socket 754 Sempron
Mobiele Socket 754 Sempron
Socket 754 Sempron (64bit memory controller, 800MHz HTT)
RatingFrequentieL2 CacheCoreRevisie
Sempron 3400+2000MHz256 KBPalermoE6 (F-2C-2) 08/2005
Sempron 3300+2000MHz128 KBPalermoD0 (F-1C-0) 02/2005
2000MHz128 KBPalermoE3 (F-2C-0) 04/2005
2000MHz128 KBPalermoE6 (F-2C-2) 07/2005
Sempron 3100+1800MHz256 KBParisCG (F-C-0) 07/2004
1800MHz256 KBPalermoD0 (F-1C-0) 01/2005
1800MHz256 KBPalermoE3 (F-2C-0) 04/2005
1800MHz256 KBPalermoE6 (F-2C-2) 07/2005
Sempron 3000+1800MHz128 KBParisCG (F-C-0) 07/2004
1800MHz128 KBPalermoD0 (F-1C-0) 02/2005
1800MHz128 KBPalermoE3 (F-2C-0) 04/2005
1800MHz128 KBPalermoE6 (F-2C-2) 07/2005
Sempron 2800+1600MHz256 KBPalermoD0 (F-1C-0) 02/2005
1600MHz256 KBPalermoE3 (F-2C-0) 04/2005
1600MHz256 KBPalermoE6 (F-2C-2) 07/2005
Sempron 2600+1600MHz128 KBPalermoD0 (F-1C-0) 02/2005
1600MHz128 KBPalermoE3 (F-2C-0) 04/2005
1600MHz128 KBPalermoE6 (F-2C-2) 07/2005
Sempron 2500+1400MHz256 KBPalermoE3 (F-2C-0) 05/2005
Mobiele Socket 754 Sempron (64bit memory controller, 800MHz HTT)
Sempron 3300+2000MHz128 KBGeorgetownD0 (F-1C-0) 01/2005
2000MHz128 KBGeorgetownE6 (F-2C-2) 07/2005
Sempron 3100+1800MHz256 KBGeorgetownD0 (F-1C-0) 01/2005
1800MHz256 KBGeorgetownE6 (F-2C-2) 07/2005
Sempron 3100+ LP1800MHz256 KBSonoraD0 (F-1C-0) 01/2005
1800MHz256 KBSonoraE6 (F-2C-2) 07/2005
Sempron 3000+1800MHz128 KBDublinCG (F-8-2) 07/2004
1800MHz128 KBGeorgetownD0 (F-1C-0) 01/2005
1800MHz128 KBGeorgetownE6 (F-2C-2) 07/2005
Sempron 3000+ LP1800MHz128 KBSonoraD0 (F-1C-0) 01/2005
1800MHz128 KBSonoraE6 (F-2C-2) 07/2005
Sempron 2800+1600MHz256 KBDublinCG (F-8-2) 07/2004
1600MHz256 KBSonoraD0 (F-1C-0) 01/2005
Sempron 2800+ LP1600MHz256 KBDublinCG (F-8-2) 07/2004
1600MHz256 KBGeorgetownD0 (F-1C-0) 01/2005
Sempron 2600+1600MHz128 KBDublinCG (F-8-2) 07/2004
1600MHz128 KBSonoraD0 (F-1C-0) 01/2005
Sempron 2600+ LP1600MHz128 KBDublinCG (F-8-2) 07/2004
1600MHz128 KBGeorgetownD0 (F-1C-0) 01/2005
Socket 754 Turion 64 ML (35W) (64bit memory controller, 800MHz HTT)
Turion64 ML-442200MHz1 MBLancasterE5 (F-24-2) 01/2006
Turion64 ML-422200MHz1 MBLancasterE5 (F-24-2) 10/2005
Turion64 ML-402200MHz1 MBLancasterE5 (F-24-2) 06/2005
Turion64 ML-372000MHz1 MBLancasterE5 (F-24-2) 03/2005
Turion64 ML-341800MHz1 MBLancasterE5 (F-24-2) 03/2005
Turion64 ML-321800MHz512 KBLancasterE5 (F-24-2) 03/2005
Turion64 ML-301600MHz1 MBLancasterE5 (F-24-2) 03/2005
Turion64 ML-281600MHz512 KBLancasterE5 (F-24-2) 06/2005
Socket 754 Turion 64 MT (25W) (64bit memory controller, 800MHz HTT)
Turion64 MT-402200MHz1 MBLancasterE5 (F-24-2) 08/2005
Turion64 MT-372000MHz1 MBLancasterE5 (F-24-2) 08/2005
Turion64 MT-341800MHz1 MBLancasterE5 (F-24-2) 03/2005
Turion64 MT-321800MHz512 KBLancasterE5 (F-24-2) 03/2005
Turion64 MT-301600MHz1 MBLancasterE5 (F-24-2) 03/2005
Turion64 MT-281600MHz512 KBLancasterE5 (F-24-2) 06/2005
Socket 754 Athlon 64 (64bit memory controller, 800MHz HTT)
Athlon64 3700+2400MHz1 MBClawHammerCG (F-4-A) 06/2004
Athlon64 3400+2400MHz512 KBNewcastleCG (F-C-0) 05/2004
2200MHz1 MBClawHammerCG (F-4-A) 02/2004
2200MHz1 MBClawHammerC0 (F-4-8) 01/2004
Athlon64 3200+2000MHz512 KBVeniceE6 (F-2F-2) 12/2005
2200MHz512 KBNewcastle CG (F-C-0) 04/2004
2000MHz1 MBClawHammerCG (F-4-A) 02/2004
2000MHz1 MBClawHammerC0 (F-4-8) 09/2003
Athlon64 3000+2000MHz512 KBVeniceE6 (F-2F-2) 12/2005
2000MHz512 KBNewcastle CG (F-C-0) 04/2004
2000MHz512 KBClawHammer CG (F-4-A) 02/2004
2000MHz512 KBClawHammerC0 (F-4-8) 12/2003
Athlon64 2800+1800MHz512 KBNewcastle CG (F-C-0) 04/2004
1800MHz512 KBClawHammer C0 (F-4-8) ?
Socket 939 Dual-Core Athlon 64 (128bit memory controller, 1GHz HTT)
Athlon64 FX-602x 2600MHz2x 1 MBToledoE6 (F-23-2) 01/2006
Athlon64 X2 4800+2x 2400MHz2x 1 MBToledoE6 (F-23-2) 06/2005
Athlon64 X2 4600+2x 2400MHz2x 512 KBManchesterE4 (F-2B-1) 06/2005
2x 2400MHz2x 512 KBToledoE6 (F-23-1) 08/2005
Athlon64 X2 4400+2x 2200MHz2x 1 MBToledoE6 (F-23-2) 06/2005
Athlon64 X2 4200+2x 2200MHz2x 512 KBManchesterE4 (F-2B-1) 06/2005
2x 2200MHz2x 512 KBToledoE6 (F-23-2) 07/2005
Athlon64 X2 3800+2x 2000MHz2x 512 KBManchesterE4 (F-2B-1) 07/2005
2x 2000MHz2x 512 KBToledoE6 (F-23-2) 08/2005
Socket 939 Athlon 64 (128bit memory controller, 1GHz HTT)
Athlon64 4000+2400MHz1 MBClawHammerCG (F-7-A) 10/2004
2400MHz1 MBSan DiegoE4 (F-27-1) 04/2005
Athlon64 3800+2400MHz512 KBNewcastleCG (F-F-0) 06/2004
2400MHz512 KBVeniceE3 (F-2F-0) 04/2005
Athlon64 3700+2200MHz1MBSan DiegoE4 (F-27-1) 04/2005
Athlon64 3500+2200MHz512 KBClawHammerCG (F-7-A) 06/2004
2200MHz512 KBNewcastleCG (F-F-0) 06/2004
2200MHz512 KBWinchesterD0 (F-1F-0) 09/2004
2200MHz512 KBVeniceE3 (F-2F-0) 04/2005
2200MHz512 KBSan DiegoE4 (F-27-1) 04/2005
Athlon64 3200+2000MHz512 KBWinchesterD0 (F-1F-0) 09/2004
2000MHz512 KBVeniceE3 (F-2F-0) 04/2005
Athlon64 3000+1800MHz512 KBWinchesterD0 (F-1F-0) 09/2004
1800MHz512 KBVeniceE3 (F-2F-0) 04/2005
Socket 939 Athlon 64 FX (128bit memory controller, 1GHz HTT)
Athlon64 FX572800MHz1 MBSan DiegoE4 (F-27-1) 06/2005
Athlon64 FX552600MHz1 MBClawHammerCG (F-7-A) 10/2004
2600MHz1 MBSan DiegoE4 (F-27-1) 04/2005
Athlon64 FX532400MHz1 MBClawHammerCG (F-7-A) 06/2004
Socket 940 Athlon 64 FX (128bit registered memory controller, 800MHz HTT)
Athlon64 FX532400MHz1 MBSledgeHammer CG (F-5-A) 03/2004
Athlon64 FX512200MHz1 MBSledgeHammer CG (F-5-A) 02/2004
2200MHz1 MBSledgeHammer C0 (F-5-8) 09/2003
Mobiele Socket 754 Athlon64 DTR (64bit memory controller, 800MHz HTT)
Mobile A64 3700+ DTR2400MHz1MBClawHammer C0 (F-4-8) 09/2003
2400MHz1MBClawHammer CG (F-4-A) 02/2004
Mobile A64 3400+ DTR2200MHz1MBClawHammer C0 (F-4-8) 09/2003
2200MHz1MBClawHammer CG (F-4-A) 02/2004
Mobile A64 3200+ DTR2000MHz1MBClawHammer C0 (F-4-8) 09/2003
2000MHz1MBClawHammer CG (F-4-A) 02/2004
Mobile A64 3000+ DTR1800MHz1MBClawHammer C0 (F-4-8) 09/2003
1800MHz1MBClawHammer CG (F-4-A) 02/2004
Mobiele Socket 754 Athlon64 62W (64bit memory controller, 800MHz HTT)
Mobile A64 3200+2000MHz1MBClawHammer CG (F-4-A) 02/2004
Mobile A64 3000+1800MHz1MBClawHammer CG (F-4-A) 02/2004
Mobile A64 2800+1600MHz1MBClawHammer CG (F-4-A) 02/2004
Mobiele Socket 754 Athlon64 35W (64bit memory controller, 800MHz HTT)
Mobile A64 3000+2000MHz512 KBOdessa CG (F-C-0) 08/2004
2000MHz512 KBOakville D0 (F-1F-0) 08/2004
Mobile A64 2800+1800MHz512 KBOdessa CG (F-C-0) 05/2004
1800MHz512 KBOakville D0 (F-1F-0) 08/2004
Mobile A64 2700+1600MHz512 KBOdessa CG (F-C-0) 05/2004
1600MHz512 KBOakville D0 (F-1F-0) 08/2004
Socket 939 Dual-Core Opteron (128bit memory controller, 1GHz HTT)
Opteron 1752x 2200MHz2x 1 MBDenmark E6 (?) 08/2005
Opteron 1702x 2000MHz2x 1 MBDenmark E6 (?) 08/2005
Opteron 1652x 1800MHz2x 1 MBDenmark E6 (?) 08/2005
Socket 940 Dual-Core Opteron (128bit registered memory controller, 1GHz HTT)
Opteron 8752x 2200MHz2x 1 MBEgyptE1 (F-21-1) 04/2005
Opteron 8702x 2200MHz2x 1 MBEgyptE1 (F-21-1) 04/2005
Opteron 8652x 2200MHz2x 1 MBEgyptE1 (F-21-1) 04/2005
Opteron 2752x 2000MHz2x 1 MBItalyE6 (F-21-1) 05/2005
Opteron 2702x 2000MHz2x 1 MBItalyE6 (F-21-1) 05/2005
Opteron 2652x 2000MHz2x 1 MBItalyE6 (F-21-1) 05/2005
Opteron 1752x 1800MHz2x 1 MBDenmarkE6 (?-?-?) 08/2005
Opteron 1702x 1800MHz2x 1 MBDenmarkE6 (?-?-?) 08/2005
Opteron 1652x 1800MHz2x 1 MBDenmarkE6 (?-?-?) 08/2005
Socket 939 Opteron (128bit memory controller, 1GHz HTT)
Opteron 1522600MHz1 MBVenusE4 (F-27-1) 08/2005
Opteron 1502400MHz1 MBVenusE4 (F-27-1) 08/2005
Opteron 1482200MHz1 MBVenusE4 (F-27-1) 08/2005
Opteron 1462000MHz1 MBVenusE4 (F-27-1) 08/2005
Opteron 1441800MHz1 MBVenusE4 (F-27-1) 08/2005
Socket 940 Opteron (128bit registered memory controller, 1GHz HTT)
Opteron 154/254/8542800MHz1 MBVenus/Troy/AthensE4 (F-25-1) 08/2005
Opteron 152/252/8522600MHz1 MBVenus/Troy/AthensE4 (F-25-1) 02/2005
Opteron 150/250/8502400MHz1 MBVenus/Troy/AthensE4 (F-25-1) 02/2005
Opteron 148/248/8482200MHz1 MBVenus/Troy/AthensE4 (F-25-1) 02/2005
Opteron 146/246/8462000MHz1 MBVenus/Troy/AthensE4 (F-25-1) 02/2005
Opteron 144/244/8441800MHz1 MBVenus/Troy/AthensE4 (F-25-1) 02/2005
Opteron 142/242/8421600MHz1 MBVenus/Troy/AthensE4 (F-25-1) 02/2005
Socket 940 Opteron (128bit registered memory controller, 800MHz HTT)
Opteron 150/250/8502400MHz1 MBSledgeHammer CG (F-5-A) 05/2004
Opteron 148/248/8482200MHz1 MBSledgeHammer C0 (F-5-8) 11/2003
2200MHz1 MBSledgeHammer CG (F-5-A) 05/2004
2200MHz1 MBTroy (248) D4 (F-15-0) 12/2004
Opteron 146/246/8462000MHz1 MBSledgeHammer C0 (F-5-8) 09/2003
2000MHz1 MBSledgeHammer CG (F-5-A) 05/2004
2000MHz1 MBVenus/Troy/Athens D4 (F-15-0) 12/2004
Opteron 144/244/8441800MHz1 MBSledgeHammer B3 (F-5-8) 06/2003
1800MHz1 MBSledgeHammer C0 (F-5-8) 09/2003
1800MHz1 MBSledgeHammer CG (F-5-A) 05/2004
Opteron 142/242/8421600MHz1 MBSledgeHammerB3 (F-5-8) 06/2003
1600MHz1 MBSledgeHammerC0 (F-5-8) 09/2003
1600MHz1 MBSledgeHammerCG (F-5-A) 05/2004
Opteron 140/240/8401400MHz1 MBSledgeHammer B3 (F-5-8) 06/2003
1400MHz1 MBSledgeHammer C0 (F-5-8) 09/2003
1400MHz1 MBSledgeHammer CG (F-5-A) 05/2004
Overzicht Athlon 64/Opteron chipsets:
Zie http://balusc.xs4all.nl/ned/har-chi-amd.php
http://www.tweakers.net/g/table/spacer.gif
Instructiesets Sempron / Athlon64 / Opteron: IA32 - x86-64* - NX-bit - MMX - 3DNow! - SSE - SSE2 - SSE3**
* bij de Sempron geldt dit enkel voor de E6 revisie
** SSE3 enkel bij de E revisie cpu's
Hacku wijzigde dit bericht 10-01-2006 20:51 (164%)
Tabel met alle DDR1 cores:
CoreProcédéGrootteTransistors128KB256KB512KB1MB2MB
ClawHammer0,13µm SOI193mm²105,9Mxx
SledgeHammer0,13µm SOI193mm²105,9Mx
Newcastle0,13µm SOI144mm²68,5Mx
Paris0,13µm SOI144mm²68,5Mxx
Dublin0,13µm SOI144mm²68,5Mxx
Odessa0,13µm SOI144mm²68,5Mx
Oakville0,09µm SOI84mm²68,5Mx
San Diego0,09µm DSL SOI115mm²114Mxx
Winchester0,09µm SOI84mm²68,5Mx
Venice0,09µm DSL SOI84mm²76Mx
Palermo0,09µm (DSL) SOI84mm²68,5Mxx
Newark0,09µm DSL SOI115mm²114Mx
Georgetown0,09µm (DSL) SOI84mm²68,5 / 76Mxx
Sonora0,09µm (DSL) SOI84mm²68,5 / 76Mxx
Toledo0,09µm DSL SOI199mm²233,2Mx
Manchester0,09µm DSL SOI147mm²154Mx
Venus/Troy/Athens0,09µm DSL SOI114mm²105,9M / 114Mx
Denmark/Italy/Egypt0,09µm DSL SOI205mm²233,2Mx
* Athlon 64 (FX) 0,13µm SOI elec (max) (<=2,4GHz) : 1,5V / 57,8A / 89W / 70ºC
* Athlon 64 (FX) 0,13µm SOI elec (max) (>=2,6GHz) : 1,5V / 67,4A / 104W / 70ºC
* Sempron 0,13µm SOI elec (max) : 1,4V / 42,7A / 62W / 70ºC
* Opteron 0,13µm SOI elec (max) (B3) : 1,55V / 52A / 84,7W / 69ºC
* Opteron 0,13µm SOI elec (max) (C0) : 1,5V / 52A - 56,5A / 82,1W - 89W / 70ºC
* Opteron 0,13µm SOI elec (max) (CG) : 1,5V / 52A - 56,5A / 82,1W - 89W / 70ºC
* Opteron HE 0,13µm SOI elec (max) : 1,3V / 39,2A / 55W / 70ºC
* Opteron EE 0,13µm SOI elec (max) : 1,15V / 22,5A / 30W / 70ºC
* Mobile Athlon64 DTR 0,13µm SOI elec (max) : 1,1 - 1,5V / 15,3 - 52,9A / 19,0 - 81,5W / 95ºC
* Mobile Athlon64 62W 0,13µm SOI elec (max) : 0,95 - 1,4V / 11,4 - 42,7A / 13,0 - 62,0W / 95ºC
* Mobile Athlon64 35W 0,13µm SOI elec (max) : 0,9 - 1,2V / 10,9 - 27,3A / 12,0 - 35,0W / 95ºC
* Mobile Sempron 0,13µm SOI elec (max) : 0,95 - 1,4V / 11,4 - 42,7A / 13,0 - 62,0W / 95ºC
* Mobile Sempron LP 0,13µm SOI elec (max) : 0,975 - 1,25V / 7,1 - 18,7A / 9,0 - 25,0W / 95ºC
* Athlon 64 0,09µm SOI elec (max) (D0) : 1,4V / 45,8A / 67W / 65ºC
* Athlon 64 0,09µm SOI elec (max) (E3 / E4 <= 3500+) : 1,35 - 1,4V / ?A / 67W / 65ºC
* Athlon 64 (FX) 0,09µm SOI elec (max) (<= 2,6GHz) : 1,35 - 1,4V / ?A / 89W / 65ºC
* Athlon 64 (FX) 0,09µm SOI elec (max) (> 2,6GHz) : 1,35 - 1,4V / 74.9A / 104W / 63ºC
* Sempron 0,09µm SOI elec (max) (D0 / E4) : 1,4V / 42,7A / 62W / 69ºC
* Opteron 0,09µm SOI elec (max) (D4) : 1,4V / 44.9A / 67W / 65ºC
* Opteron 0,09µm SOI elec (max) (E4) (<=2,4GHz) : 1,35 - 1,4V / 60A / 85.3W / 71ºC
* Opteron 0,09µm SOI elec (max) (E4) (>=2,6GHz) : 1,35 - 1,4V / 66,1A / 92.6W / 67ºC
* Opteron HE 0,09µm SOI elec (max) : 1,4V / 38.1A / 55W / 71ºC
* Dual-Core Athlon 64 0,09µm SOI elec (max) : 1,35 - 1,4V / 80A / 110W / 65ºC
* Dual-Core Opteron 0,09µm SOI elec (max) : 1,35 - 1,4V / 66,1A / 95W / 67ºC
* Mobile Athlon64 Oakville 35W 0,09µm SOI elec (max) : ? / ?A / 35W / ?ºC
* Mobile Athlon64 Newark 62W 0,09µm SOI elec (max) : 1,35V / ?A / 62W / 95ºC
* Mobile Sempron 0,09µm SOI elec (max) : 0,95 - 1,4V / ?A / 62W / 95ºC
* Mobile Sempron LP 0,09µm SOI elec (max) (D0) : 0,975 - 1,25V / ?A / 25W / 95ºC
* Mobile Sempron LP 0,09µm SOI elec (max) (E6) : 0,95 - 1,2V / ?A / 25W / 95ºC
* Turion64 25W 0,09µm SOI elec (max) : 1,20V / ?A / 25W / 95ºC
* Turion64 35W 0,09µm SOI elec (max) : 1,35V / ?A / 35W / 95ºC
* Dual-Core Opteron 0,09µm SOI elec (max) (E6) : 1,30 - 1,35V / 66.1A / 95W / 67ºC
* Dual-Core Opteron 0,09µm SOI elec (max) (E1) : 1,35V / 66.1A / 95W / 67ºC
* Dual-Core Athlon64 0,09µm SOI elec (max) (<= 4200+) : 1,35 - 1,4V / ?A / 89W /65ºC
* Dual-Core Athlon64 0,09µm SOI elec (max) (> 4200+) : 1,35 - 1,4V / 80A / 110W /65ºC
K8 core decoding
Code: AAAnnnnPVTCMM
AAA = CPU type:
ADA = Athlon 64 Desktop (Newcastle/Clawhammer)
AMA = Mobile Athlon 64 DTR (Newcastle/Clawhammer)
AMD = Mobile Athlon 64 max 62W (Newcastle/Clawhammer)
AMN = Mobile Athlon 64 max 35W (Newcastle/Clawhammer)
OSA = Opteron Server (Sledgehammer)
OSB = Opteron Server max 30W (Sledgehammer)
OSK = Opteron Server max 55W (Sledgehammer)
OSP = Dual Core Opteron Server max 68W (Denmark/Italy/Egypt)
SDA = Sempron Desktop (Paris/Palermo)
SMN = Mobile Sempron max 62W (Dublin/Georgetown)
SMS = Mobile Sempron max 25W (Dublin/Sonora)
TMD = Turion max 25W (Lancaster)
TMS = Turion max 35W (Lancaster)
nnnn = model rating:
Op de Athlon 64 staat er nnnn
Op de Athlon 64 FX staat er FXnn
Op de Opteron staat er nnn
P = CPU pakking type:
A = 754pins OµPGA
B = 754pins Lidless OµPGA
C = 940pins CµPGA
D = 939pins CµPGA
F = 940pins OµPGA
V = CPU core voltage:
A = 1,30V - 1,40V
C = 1,55V
E = 1,50V
I = 1,40V
K = 1,35V
M = 1,30V
O = 1,25V
Q = 1,20V
S = 1,15V
T = maximum temperatuur:
A = 65 - 67 - 71ºC
I = 63ºC
K = 65ºC
M = 67ºC
O = 69ºC
P = 70ºC
X = 95ºC
C = L2 cache grootte:
2 = 128KB
3 = 256KB
4 = 512KB
5 = 1MB
6 = 2MB
MM = model:
AD = 130nm rev CB Opteron 2p 1MB Socket940 (F-?-?)
AG = 130nm rev B3 Opteron 1p 1MB Socket940 (F-5-1)
AH = 130nm rev B3 Opteron 2p 1MB Socket940 (F-5-1)
AI = 130nm rev B3 Opteron 8p 1MB Socket940 (F-5-1)
AK = 130nm rev C0 Athlon 64 FX 1MB Socket 940 / Opteron 1p 1MB Socket940 (F-5-8)
AL = 130nm rev C0 Opteron 2p 1MB Socket940 (F-5-8)
AM = 130nm rev C0 Opteron 8p 1MB Socket940 (F-5-8)
AP = 130nm rev C0 (Mobile) Athlon 64 1MB Socket754 (F-4-8)
AR = 130nm rev CG (Mobile) Athlon 64 1MB Socket754 (F-4-A)
AS = 130nm rev CG Athlon 64 FX 1MB Socket939 (F-7-A)
AT = 130nm rev CG Athlon 64 FX 1MB Socket940 / Opteron 1p 1MB Socket940 (F-5-A)
AU = 130nm rev CG Opteron 2p 1MB Socket940 (F-5-A)
AV = 130nm rev CG Opteron 8p 1MB Socket940 (F-5-A)
AW = 130nm rev CG Athlon 64 512KB Socket939 (F-F-0)
AX = 130nm rev CG (Mobile) Sempron / (Mobile) Athlon 64 128KB/256KB/512KB Socket754 (F-C-0)
AY = 130nm rev CG Mobile Sempron 256KB Socket754 (F-8-2)
BA = 90nm rev D0 (Mobile) Sempron 128KB/256KB Socket754 (F-1C-0)
BB = 90nm rev D4 Opteron 1p 1MB Socket940 (F-15-0)
BC = 90nm rev D4 Opteron 2p 1MB Socket940 (F-15-0)
BD = 90nm rev D4 Opteron 8p 1MB Socket940 (F-15-0)
BI = 90nm rev D0 Athlon 64 512KB Socket939 (F-1F-0)
BK = 90nm rev E4 Opteron 1p 1MB Socket940 (F-25-1)
BL = 90nm rev E4 Opteron 2p 1MB Socket940 (F-25-1)
BM = 90nm rev E4 Opteron 8p 1MB Socket940 (F-25-1)
BN = 90nm rev E4 Athlon 64 1MB Socket939 (F-27-1)
BO = 90nm rev E3 Sempron 128KB/256KB Socket754 (F-2C-0)
BP = 90nm rev E3 Athlon 64 512KB Socket939 (F-2F-0)
BS = 90nm rev E1 Opteron 8p Dual Core 2MB Socket940 (F-21-1)
BU = 90nm rev E3 Mobile Athlon 64 1MB Socket754 (F-24-2)
BV = 90nm rev E4 Athlon 64 Dual Core 1MB Socket939 (F-2B-2)
BW = 90nm rev E6 Athlon 64 512KB Socket939 (F-2F-2)
BX = 90nm rev E6 (Mobile) Sempron 128KB/256KB (F-2C-2)
CB = 90nm rev E6 Opteron 2p Dual Core 2MB Socket940 (F-21-1)
CD = 90nm rev E6 Athlon 64 / Opteron 1p Dual Core 2MB Socket939 (F-23-2)
LA = 130nm rev CG Low Power Mobile Sempron 128KB/256KB Socket754 (F-8-2)
LB = 90nm rev D0 Low Power Mobile Sempron 128KB/256KB Socket754 (F-1C-0)
LD = 90nm rev E3 Turion 64 1MB Socket754 (F-24-2)
LE = 90nm rev E6 Low Power Mobile Sempron 128KB/256KB Socket754 (F-2C-2)
Voorbeeld: ADA3200DIK4BI
3200 = model rating = 3200+
D = 939pins
I = 1,40V
K = 65ºC
4 = 512KB
BI = model 7 rev D0 Athlon 64 (F-1F-0))
= Athlon 64 3200+ met Winchester core
Hacku wijzigde dit bericht 26-08-2005 23:41 (110%)
quote:
Hacku schreef op woensdag 24 augustus 2005 @ 12:37:
Instructiesets Sempron / Athlon64 / Opteron: RISC - IA32 - x86-64* - NX-bit - MMX - 3DNow! - SSE - SSE2 - SSE3**
RISC? Moet dat niet CISC zijn?
Je doet me twijfelen :p Ik zal het even opzoeken.
low energy output
geweldig veel info:
1 dingetje zou er nog bijmoeten: sempron 3400+ 2GHz 256kB L2 cache
Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art.
low energy output
quote:
OlafvdSpek schreef op woensdag 24 augustus 2005 @ 13:09:
Athlon64 is extern CISC vermits hij gebruik maakt van x86 instructieset, maar intern grotendeels RISC vermits CISC niet efficient is, daarvoor dient de module die de instructies opslitst in de core... CISC => RISC voor zover mogelijk, sommige instructie kunnen niet makkelijk opgesplitst worden en die worden als CISC uitgevoerd, beide zijn correct dus!
quote:
TetsuoShima schreef op woensdag 24 augustus 2005 @ 13:21:
geweldig veel info:
I know :) En er moeten nog Opterons & Turions bij, maar de vorige startpost zat "vol", daarom bestaat de ts nu uit 3 delen.
low energy output
Egypt/Italy/Denmark 0,09µm DSL SOI 205mm² 114M
Vermits deze voor een groot deel gelijk is aan deze:
Toledo 0,09µm DSL SOI 199mm² 233,2M
Denk ik dat de transistor count mis is bij de eerstgenoemde.
EDIT: Jammer dat je hier niet kan PM'en, beetje vervelend als ik dit moet posten, terwijl het alleen voor jou (=Hacku) bedoeld is...
TetsuoShima wijzigde dit bericht 24-08-2005 13:34 (25%)
Thanks, fixed. Je kan me ook altijd mailen :) E-mail staat in m'n profiel.
quote:
TetsuoShima schreef op woensdag 24 augustus 2005 @ 13:24:
De term staat in een lijst instructiesets en x86 is niet RISC, dus IMO is RISC daar niet op zijn plaats.
Als je RISC toch wilt noemen zou ik er bij zetten dat de core RISC-achtig is.
he, hoe zit dat nou? Als ik nu een dual opteron ga kopen, en ik koop dan 2 x 246's, is dat dan uit de E-stepping? En dat is dan dus de opteron met sse3? Of loop ik ook kans om een CG stepping te krijgen?
AMD verscheept enkel nog E revisies, maar het kan best altijd dat een verkoper nog CG's op stock heeft, alhoewel die kans me nu nog heel klein lijkt.
Zal ik direct even wegdoen.
Hacku wijzigde dit bericht 24-08-2005 15:47 (8%)
quote:
-krekel- schreef op woensdag 24 augustus 2005 @ 15:35:
Ik heb net mijn opteron 248's binnen, allebij de CG versie.
