AMD Phenom II X4 955BE 960~3720MHz @ 1,4V | Scythe Mugen 2 Rev. B | Gigabyte GA-770TA-UD3 R1.0 F2 | GeIL DDR3 Black Dragon DC 8GB GB34GB1600C8DC @ 1,6V 1600MHz 8-8-8-28 2T tRC34 | Club3D ATi Radeon HD5850 @ 900/1225 | Intel X-25M 80GB | Corsair TX650W
quote:DFI-user schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 23:39:
Mijn mobo draait nu eindelijk stabiel (DFI Lanparty NF4 SLI-DR)
Alleen komt nu het volgende probleem om de hoek zetten, de installatie van Windows XP Pro SP2.
Bij het opstarten van de cd-rom blijft de installatie telkens of hangen bij Boot from CD of bij de hardware informatie wordt gecontroleerd.
Komt iemand dit probleem bekend voor ?
Heb verder de laatste bios versie 23-06-2005 geflashd, heb een AMD Athlon 64 X2 4200+ (Manchester) processor met maar 1 geheugen module in de bovenste oranje bank ipv meerdere.
Hopelijk kan iemand mij helpen
Hoe weet je dan of het stabiel draait? Aangezien je nog niet eens Windows kan installeren?
Zoals gezegd: de spanning op het geheugen verhogen. Meer bepaald naar 2,8V.
quote:magiel schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 23:59:
Ik snap niet hoe iedereen hier over de FSB=300 komt.
K heb hier een Venice 3000+ in een Ultra-D met OCZ VX PC4000,
maar als ik op FSB250 zit, heb ik al een vcore van 1.55 nodig om hem pifast stable te houden.
Ga ik verder naar FSB265, heb ik voltage van 1.65 om pifast te kunnen draaien zonder na de 6e stap al error te hebben.
Ik denk dat ik slechte revisie heb van me processor
Het is niet FSB maar HTT
quote:jelbo schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 22:53:
Die van mij lijkt nu stabiel te lopen op 2763,66 GHz op 1,504 Volt... Even een nachtje Primen om het zeker te weten...
Edit: die temp piek komt doordat ik even m'n crossflow fan op 7v zette
Onze CPU's lijken een beetje op elkaar
De mijne staat nu al enkele uren te prime met volgende settings:
Voorlopig nog geen dividers gebruikt. Ik zal dan nog wel ff checken hoe hoog de HTT wil eerst wil ik een indicatie van hoe hoog de CPU gaat.
D-Three wijzigde dit bericht 03-08-2005 20:47 (25%)
Reg. datum: 10 januari 2005
Njah ik geloof dat mijn ram zo`n divider niet nodig heeft, en ik hoop toch wel dat hij tot 300HTT mee kan zonder divider.Uiteraard met iets meer stroom dan 3.3v, Gegarandeerde OCvoltage van OCZ is 3.5quote:jelbo schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 09:26:
magiel: heb je bij de DRAM Settings CPC op Disable gezet, en 100MHz 1/02 ingesteld als divider? Dat is uiteraard alleen maar om de max van je CPU te vinden.
Is je voeding 24 pins en zijn alle 4 de aansluitingen aangesloten op het moederbord? Misschien dat het hem daar in zit.. 400W is eigenlijk ook net iets te weinig volgens DFI, maar daar heb ik zelf geen ervaring mee.
Nee me voeding is niet 24 pins, maar over 4 weken, als ik opnieuw salaris krijg, dan komt er asap een OCZ modstream 520Watt in
En voor zo ver ik weet zitten er maar 3 stroomaansluitingen op het moederbord
Ik wil het er _niet_ over hebben.
Ah, ik vroeg me al af waarom je gelijk al zou primen met zo'n lage HTT. Ik weet ook nog niet hoever ik hem 24/7 laat lopen hoor, zoveel maakt het me niet uit. 2700MHz lijkt bij mij de max te zijn, dus dan weet ik dat en houd ik daar rekening mee.quote:Laagvliegerke schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 18:48:Onze CPU's lijken een beetje op elkaarLBBLE 0520CPDW Toevallig van dezelfde week
quote:magiel schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 21:14:Njah ik geloof dat mijn ram zo`n divider niet nodig heeft, en ik hoop toch wel dat hij tot 300HTT mee kan zonder divider.Uiteraard met iets meer stroom dan 3.3v, Gegarandeerde OCvoltage van OCZ is 3.5. Verder heb ik de CPC nog niet op Disable staan, i kga zo ff kijken.
Misschien dat je RAM uiteindelijk geen divider nodig heeft, maar om de max van je CPU te vinden moet je je RAM ver onder de stock speed laten lopen, zodat die geen beperkende factor gaat worden.
Oeioeioei, een 20 pins PSU en maar op 3 punten aangesloten? Ik zou niet durven werken op jouw PC. Heel veel problemen waarover ik heb gelezen hadden als oorzaak een slechte of niet toereikende voeding. Daarbij ging het eerst weken/maanden goed, maar daarna stopte de boel ermee. En ik dacht dat mensen er zelfs hun RAM mee hadden beschadigd...
jelbo wijzigde dit bericht 03-08-2005 22:24 (25%)
@magiel:
Jelbo heeft gelijk hoor, er zijn 4 aansluitingen op het moederbord:
1. 24-pin ATX-stekker
2. 4-pin +12V-stekker (ook wel gekend als P4-stekker)
3. HDD-type power connector
4. FDD-type power connector
De laatste 2 zijn bijkomstig in die zin dat het aangeraden wordt deze aan te sluiten indien je 2 videokaarten gebruikt. Maar het kan zeker geen kwaad om deze toch aan te sluiten indien je maar 1 videokaart hebt want misschien haal je er wel hogere/stabieler overclocks mee op zowel videokaart als moederbord
Het is trouwens niet zo erg dat het "maar" een 20-pins voeding is en dat je "maar" 3 voedingsaansluitingen gebruikt. Daardoor zal je je PC zeker niet naar de knoppen helpen. Ikzelf heb een half jaar zonder problemen een Zalman 400W gebruikt. Een kwaliteitsvoeding van "slechts" 400W is dus geen probleem al zou ik voor overclocken toch de raad van DFI opvolgen: minimum 480W. Maar ik zou in jouw geval zeker niet durven overclocken met een Q-Tec 400W!! Dit is dus inderdaad de beperkende factor van jouw overclock. Heb je al eens jouw spanningslijnen gemeten tijdens het overclocken en stressen??
D-Three wijzigde dit bericht 03-08-2005 22:37 (5%)
Maar modstream 520 watt is in bestelling ondertussen
Maar dat er een FDD achtige aansluiting was dat wist ik helemaal niet
Vinden we deze ongeveer 1cm onder de processor?, op dezelfde hoogte als het PCI-e X4 slot?
Heb me altijd afgevraagd waarvoor deze aansluiting nou was, maar nooit bedacht om uit te gaan zoeken wat er op moest
Volgens everest blijven me voltlijnen aardig stabiel nog op 260HTT...
Hopelijk vrijdag of zaterdag toch me modstream maar binnen, geeft een stuk veiliger gevoel
magiel wijzigde dit bericht 04-08-2005 01:07 (17%)
quote:Laagvliegerke schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 22:35:
Het stemt me hoopvol dat je voorbij de 2700 MHz geraakt bent. Aangezien ik ook een LBBLE van week 20 heb. Maar we weten ook al lang dat een zelfde stepping niet altijd een zelfde overclock betekend. Trouwens heb je als een geprobeerd op 1,55V want dat zou ik toch durven gebruiken 24/7.
@magiel:
Volgens mij ben ik scheel maar ik kan hem niet vinden
Ik draai overigens een 24pin voeding en de p4 + Molex connector zijn wel aangesloten dus het zal niet echt noodzakelijk zijn
Net onder heatsink links onder de socket.quote:Epsilon schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 11:36:
Volgens mij ben ik scheel maar ik kan hem niet vinden.
Ik draai overigens een 24pin voeding en de p4 + Molex connector zijn wel aangesloten dus het zal niet echt noodzakelijk zijn.
Viss wijzigde dit bericht 08-08-2005 21:59 (29%)
Dit is hem:
Plaatje op imageshack (popups!)
En in de manual staan ze allemaal aangegeven
Plaatje op imageshack (popups!):
Ik heb mijn 3000+ nu stabiel op 2700MHz. Er zouden misschien nog een paar meer megaherzen uitgeperst kunnen worden, maar 2,7 vind ik mooi genoeg
LoL volgens mijn CBI hebben wij EXACT dezelfde processor, zelfde nummertjes e.d.
Maar als ik op 2500mhz zit wil hij al 1.6vcore hebben
Maar het zou inderdaad aan je voeding kunnen liggen dat hij niet zover gaat.
Reg. datum: 04 maart 2003
AMD Phenom 3,6Ghz, MSI K9A2, 4 x Corsair CM2X2048-8500C5, 1TB Hitachi Raid 0, 160GB Hitachi Raid 1, 1.5 TB WD data, Geforce 9600GT 1 GB, Xilence 550W.
Reg. datum: 22 januari 2004
quote:Mijn mobo draait nu eindelijk stabiel (DFI Lanparty NF4 SLI-DR)
Ik heb exact het zelfde probleem hier, wanneer ik een setup van Windows XP wil uitvoeren blijft het proces hangen bij het bestand shell.dll.
Ik dacht in eerste instantie aan een kras op de cdrom, maar nu ik dit lees kan er een overeenkomst worden gezien...
Mag ik vragen bij wat bestand je setup blijft hangen?
quote:walstroom schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 14:21:
Mede tweakers, let toch erg goed op je voeding ! Het is echt een heel belangrijk en wezenlijk onderdeel van elk electronisch apparaat. In ons geval die beroemde, beruchte 4 aansluitingen op een DFI bord. Gebruik ze echt allemaal, ook al denk je dat je het niet nodig hebt. Het bord werkt heus wel met 1 dikke aansluiting, maar al snel worden er koperbanen in het moederbord overbelast. Ze worden heet, krijgen meer weerstand etc. Hoe meer pluggen je gebruikt, deste beter en koeler je moederbord werkt. Er komt namelijk van 4 kanten spanning naar binnen. Sorry voor de "hartekreet"!
Je hebt helemaal gelijk. Enorm veel problemen waarover ik op forums heb gelezen hadden uiteindelijk als oorzaak een slechte kwaliteit voeding, 20 pins voeding of niet alle power connectors aangesloten. Dus het kan een hele tijd goedgaan, maar je bent in wezen je moederbord langzaam aan het slopen.
Echt hoor, op dfi-street zag ik dagelijks van die mensen met problemen als "Mijn systeem werkte 2 maanden perfect, en vanmorgen POST'e hij niet meer en hoorde ik allerlei piepjes." "Wat voor voeding gebruik je? Heb je alle connectors aangesloten?" "Een 400 Watt 20 pins voeding, op 3 punten aangesloten."
Officiële statement van DFI omtrent voedingen.
Geen wonder dat ik hem niet kon vinden, daar hangt mn cpu koeler overheen (XP120)quote:jelbo schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 12:14:
Dit is hem:
[afbeelding]:
Mijn CPU is nu met 1.36 Vcore trouwens 24/25 graden, kamertemp is dat ook ongeveer
waterkoeling werkt dus
Weet iemand hier toevallig welk WCchipsetkoelblok er op een Ultra-D past, zonder dat deze ruzie krijgt met de graka? Mijn huidige past niet
Of is er een manier om het onderste PCI-e slot te gebruiken om daar je videokaart in te doen?
magiel wijzigde dit bericht 05-08-2005 11:48 (50%)
Boven de 250mhz HTT 1:1 werkt mijn computer niet. Ik heb het nu op 250 1:1 draaien met erg strakke timings. 260 1:1 werkt niet (nu komt hij niet eens tot "Verifying DMI Pool Data", vóór de RMA kwam ik nog wel eens in Windows met wat geklooi maar ook dat was niet Prime stabiel). Niet met hogere voltages, niet met lossere timings.
NIET 1:1 werkt het overigens wél, het geheugen kan hoger dan 250mhz stabiel memtesten, en de processor kan hoger dan 250mhz primen, maar als ze dus allebei hoog gaan, dan houdt het op wat mijn computer betreft.
Iemand een ander idee?
-edit-
Inbranden was de oplossing
Nu 260 1:1 @ 3,4v met zeer strakke timings
a64 tweaker
everest
DeadKennedy wijzigde dit bericht 05-08-2005 20:58 (14%)
i7 920 @ 3,3GHz, 6 GB 1600MHz, Gigabyte X58-UD5, Radeon 4890 | Sony Vaio VPC-E, i5-520M, 4GB, Radeon 5650 | Dell U2410
Ja dit doe ik ook, die hele rits jumpers onder je bovenste pci-e slot naar de andere positie zetten, en je videokaart in het onderste slot doen, kloar is magiel.quote:magiel schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 01:36:
LoL ja dan krijg je dat
waterkoeling werkt dus![]()
Ik heb namelijk van Kadance074, zijn redlines ontvangen omdat hij het volgende probleem had;
De sticks runnen prima in memtest op 255 volt 3.45 volt.
Maar zodra de pc wordt uit gezet, en weer aan wordt gedaan is er geen boot , en wel mempiepjes.
Dit zou komen door het feit dat het DFI bord aan het begin van booten niet direct een vdim van 3.** volt geeft. Dit kunnen de redlines niet aan, waardoor er niet gepost kan worden
Mijn pc3200GH sticks (gskill winbond UTT) hebben (nog) geen last van cold boot problemen. Maar ik zie dat deze pas na lang gebruik komen. Bij kadance na een maand, bij andere al na 10 dagen.
Over dit probleem heb ik een interesante thread gevonden, maar helaas tot nu toe geen oplossing:
http://www.xtremesystems....ve/index.php/t-63715.html
Zijn er hier nog meer mensen met dit prob?
Alle biossen, 623 blijkt beste begin voltage te geven, maar nog steeds niet genoegquote:Laagvliegerke schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 19:14:
En dat is dus met de laatste bios?
ik geloof hier dus niks van, de 2 extra power aansluiting zijn gemaakt voor SLI, als je dus 2 VGA kaarten heb, dan moet je deze zeker aansluiten. Dit is ook beschreven en ook bij andere merken moederborden hoef je deze dingen ook niet aan te sluiten en ik hoor toch nooit problemen.
mensen die problemen hebben, gebruiken een 20 pins voeding of ze gebruiken de 4volt lijn. Tja als je dan niet goed koelt dan gaat het mis ja. Ik gebruik de 2 extra power connectors niet, ik heb het geprobeerd, maar het bord is hierdoor zeker niet stabieler.
deze mobo heb ik dus al 3-4 maanden en tot nu toe geen problemen en ik verwacht ook geen problemen als ik de 2 extra power connectors niet gebruik
Idd, net zoiets als snelle bougie vonkjes, onzin dus.quote:alvv schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 11:30:
quote:Laagvliegerke schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 04:34:
In die link die je gegeven hebt, blijkt iemand goede resultaten te hebben met bios 702. Let wel, dit is een alpha-bios en mag je enkel gebruiken indien jouw CPU rev E is!!
702 wilde ook niet. Plus dat daar een heel raar probleem mee kwam met de nvidia lan. Bij aanmelden msn gaat netwerk plat.. ik krijg dan even geen ip meer van mn router.. duurt ongeveer een minuut.
Ik blijf in ieder geval bij tccd's, mushkin redline te koop
Reg. datum: 06 augustus 2005
ik heb een probleem met welke cpu cooler ik moet halen,want ik heb de 2 x 512 ddrram set van corsair (XMS Xpert XL 2-2-2-5 met de led displays)
ik wil de led displays graag goed zichtbaar en afleesbaar houden. Welke cpu cooler zouden jullie me adviseren of is er iemand die deze setup ook heeft ?
plz help me
http://www.madshrimps.be/...page=1202&articID=301
Ik zou het zo niet direct weten. Zalman 7700 zeker niet, Thermalright XP-120 ook niet...
Wens je te overclocken? Want dan is een zeer goede koeler natuurlijk wel nodig.
Misschien eens deze artikels bekijken:
nieuws: Diverse cpu-koelers met heatpipes getest
nieuws: Kwartet Athlon 64-koelers vergeleken
nieuws: AMD Athlon 64-koelers vergeleken
D-Three wijzigde dit bericht 06-08-2005 15:39 (36%)
En toen kwam ik al tot betere prestaties. Ben nu nog aan het memtesten, iig is de 230 HTT die eerder mislukte op elk voltage al behaald
Arctic Cooling Freezer 64?quote:wertus schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 15:15:
Hoi ik heb een DFI Lanparty NF4 SLi-DR
plz help me
Reg. datum: 10 december 2003
`quote:Laagvliegerke schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 15:35:
Waterkoeling?
XP120 past anders prima hier met heatspreader.
Edit: foutje niet goed gelezen. Die passen idd niet.
Ferry82 wijzigde dit bericht 06-08-2005 21:47 (5%)
http://www.tweakers.net/gallery/131188/sys 3dmarks2001:25000+ # 3dmark2003:10500+ # 3dmark2005:4500+ # pifast:38+sec http://specs.tweak.to/10270
core speed: 2640 MHz
multiplier: 11
HTT: 240 MHz
In de bios heb ik de divider 9/10 ingesteld. Als ik het goed heb, moet dat dan toch 240 * 9/10 = 216 MHz? Volgens CPU-z is het echter 203 MHz of CPU/13. Hoe komen ze daar bij?
Ik heb nu echter gigantische problemen met mijn 2 Maxtor SATA schijven: Een MaxLine III 300GB 16mb, en een DiamondMax 10 200GB 8mb.
Met name de MaxLine III geeft in combinatie met dit moederbord problemen. In eerste instantie wilde het mobo de schijf helemaal niet detecteren. Mobo hing dan in de POST op de SATA drive detectie. Pas na een CMOS reset ging dit "goed". Echter als het systeem enkele uren heeft uit gestaan vereist het _weer_ een CMOS reset voordat de schijf word herkend.
De DiamondMax 10 schijf wordt altijd gedetecteerd, maar alleen als die als single drive op de SATA bus is aangesloten. Zodra de Maxline III word bijgeschakeld word geen van beide schijven meer gedetecteerd en hangt het mobo op de SATA drive detectie.
Ik heb ondertussen al gelezen over problemen met de nForce4 chipset en DiamondMax10 schijven. De Maxline III is afgeleid van de Diamondmax 10 dus dat er problemen zijn verbaast me niet. Wat ik echter niet snap is dat de schijf na een CMOS reset wel word gedetecteerd, na een reboot ook, maar na uitzetten van de PC en opnieuw opstarten (koude start) niet meer.
Verder nog een bijkomend probleem: ik word in Windows te pas en te onpas getracteerd op een BSOD met reboot (voordat ik de melding kan bekijken). <edit>ligt niet aan overklok... zojuist een BSOD-reboot gehad met systeem @ default... terwijl ik even weg was en het systeem dus idle was</edit>
Bij gebruik van internet en/of opzetten MP3 tje wil het systeem soms gewoon spontaan met een BSOD eruit klappen... zou dus ook die schijf kunnen zijn
Naast bovenstaand werkt ook mijn (USB) Logitech Cordless Desktop MX op dit mobo niet in dos. DOS keyboardsupport moet in de bios zelfs uit staan omdat het setje anders in Windos niet eens werkt. In dos doet het 't sowieso niet... ongeacht de bios-setting. Lampjes gaan ook niet branden, totdat Windows opgestart is.
Ik heb deze schijven en dit cordless desktopsetje ook samen gebruikt in combinatie met een MSI K8N Neo2 Platinum (nForce3 Ultra) en het enige probleem wat ik daarbij had was dat die na een "warme" reboot niet door de schijfdetectie heen kwam (bij uit/aanzetten nooit problemen).
Ik las iets over een firmware update voor de DM10, maar niet voor de MaxLine III... en HDD flashen word - naast het risico - een probleem, want ik heb hier alleen maar NF2, NF3 en NF4 mobo's (waarvan 2 met een Silicon Image SATA controller die flashen ook niet ondersteund geloof ik).
Het nieuwste officieele DFI bios zit al geflashed op het mobo...
Iemand verdere suggesties? Ik heb begrepen dat Asus dit op zijn NF4 mobo's ook heeft opgelost met een bios update... Een DFI beta bios misschien?
Cheetah wijzigde dit bericht 08-08-2005 14:42 (10%)
MSI P67A-GD65, Core i7 2600k, 4x2GB Geil DDR3-2133, Gigabyte GTX560 Ti SOC, Zalman ZM-850HP
Crucial 128GB M225 SSD, 2TB WD20EARS, LG GGW-H20L Blu/HD, Philips 32" 7605H Ambi/LED
Full Specz
Echter had net weer een "random reset"
Full Specz
maar ik zit nu op een HTT van 245, en pifast doet er 60.15 seconde over.
Echter met m`n Qtec voeding deed pifast er bij een HTT van 245 "slechts" 55.45 seconden over.
Hoe kan dit ?
//edit ik weet het al, blijkbaar heeft je geheugensnelheid ook te maken met pifast, deze had ik op 2:1 ingesteld, die draait dus nu op 125 (HTT250). zometeen dit ff aanpassen en weer op 1:1 zetten
magiel wijzigde dit bericht 09-08-2005 18:40 (32%)
Who Am I? wijzigde dit bericht 10-08-2005 08:30 (93%)
KABOEM!!! Dyslectisch (ofzow)
Zalman 7700 Zit er hier gwoon op hoor:D Je moet alleen geen geheugenmodules met LED's gebruiken. En de kan het bovenste PCI-E slot neit gebruiken...de 4x geloof ik. Maar hier koelt ie als een gek!! Onder de 30C! (AMD Athlon 64 3500+ @ 2400MHz)quote:Laagvliegerke schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 15:35:
Waterkoeling?
Misschien kan je eens dit topic doorlezen: http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=9496quote:FirefoxAG schreef op maandag 08 augustus 2005 @ 17:55:
Heb de laatste officieele bios (23-6) er weer eens overheen geflashed, en nu doet bijna alles het plotseling "goed". Keyboard/dos probleem is verdwenen en beide schijven worden gedetecteerd.
D-Three wijzigde dit bericht 10-08-2005 20:00 (63%)
Mijn specs:
Amd 3500+ venice 2,2ghz @ 2,4ghz
Mushkin Redline 2*512 @3,3 Volt (actieve gekoeld)
Geforce GT 6600 pci-ex
Dfi Lanparty Sli-d
Bios 6.23-2 (geoptimaliseerd voor UTT en BH/CH)
Tagan TG480-U01 PSU
Na lang tweaken en instellen begon me systeem eindelijk redelijk stabiel te lopen, mijn geheugen werkte allereerst niet met de instellingen. Na mijn spanning steed hoger te zetten kon hij bijna steeds beter lopen met de instellingen 2-2-2-6 wat dit geheugen makkelijk aan moet kunnen.
Maandag heb ik de spanning wat opgevoerd omdat ik bij memtest na 4 min nog steeds errors kreeg, Hierbij heb ik de dodelijke dram 4v select jumper gebruikt waarmee ik de spanning na een reboot zoals in de handbeschrijving staat tot 3,3 volt kon opschroeven. Ik startte memtest en bij de 7 min had ik nog steeds geen error ik dacht mooi zo eindelijk loop het een stuk beter. Na een 30 min, valt mijn computer uit en begint het enorm te stinken naar een doorgefikte IC luchtje en ja hoor ik zag het al, het onderstaande IC was doorgebrand.
Wat ik me echter afvraag is waarom? In de inleiding van dit topic staat dit ic helemaal niet aangegeven als gevaarlijk ic (wat extra koeling nodig heeft). Kan iemand mij vertellen wat ik fout deed, zodat het bij mijn volgende moederbord niet weer gebeurd.
.[update]Voeding toegevoegd[/update]
Moffin wijzigde dit bericht 10-08-2005 19:40 (6%)
Edit: Is deze 24 pins???? en was alles goed aangesloten?
Ferry82 wijzigde dit bericht 10-08-2005 19:53 (48%)
Reg. datum: 12 februari 2004
Ik heb zelf net trouwens even (met de vinger) gevoeld en de ic waar je het over hebt wordt hier nauwelijks warm. Dit terwijl mijn systeem toch aardig belast is. Op dit moment draait het hier op 2745Mhz (305 x 9) met de 4V jumper in gebruik.
| Specs | Opteron 165@2.9GHz | DFI SLI-D | 2x1GB OCZ Performance | Asus 8800 GTS 640MB | Corsair 620W | X-Fi XtremeMusic | Dell 2007WFP |
Viss wijzigde dit bericht 10-08-2005 21:04 (11%)
Wat al zoveel keer genoemd is, als je maar 3,3Volt gebruikt op de 4 Volt lijn dan belast je je mosfet's te zwaar. Waardoor in jouw geval een waarschijnlijk al wat slechtere kwaliteit mosfet is door gebrandt.
"4.0 - 3.7 = 0.3v" wat je over hebt.
Logisch
Maar met de 4.0v jumper in gebruik, geldt hoe meer volt je over hebt, hoe warmer je mosfets/geheugen word. De volts die niet in gebruik zijn worden direct in warmte om gezet. De volts die wel in wel in gebruik zijn, creeren een stuk minder hitte.
Komt er dus op neer dat je beter 3.7vdimm kan doen dan 3.3vdimm als je de 4.0jumper om hebt gezet.
heeft te maken met opgenomen vermogen e.d. Laatste keer dat ik goede les natuurkunde op vmbo niveau, had is echter al 1,5 jaar geleden. dus verbeter mij als ik het fout heb
Ik heb nog een 'oud' model (non 24 pins) voeding en ik gebruik de 4V lijn(3.5V op het geheugen). Geen enkel probleem draait prima...quote:Ferry82 schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 19:38:
En wat voor voeding gebruik je????
4v optie, 5+ volt rail. "Over" = dus 1,7/1,3 in je voorbeeld.quote:magiel schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 01:51:
"4.0 - 3.3 = 0.7v" wat je over hebt.
Logisch![]()
heeft te maken met opgenomen vermogen e.d. Laatste keer dat ik goede les natuurkunde op vmbo niveau, had is echter al 1,5 jaar geleden. dus verbeter mij als ik het fout heb,
Owja, zo was het idd
maar m`n opzet was wel goed
Reg. datum: 11 augustus 2005
Ik heb een probleempje met mijn nf4 dli-d
Het zit als volgt, ik wilde er 2 latten twinmoss bh5 speedpremium pc3500 insteken, maar als ik er 1 lat insteek weigert de pc te booten. Ik hoor steeds de "dram error occured" beepjes, maar booten wil hij niet.
Kan dit zijn dat mijn bios nog geen bh5 ondersteunt en ik deze bios moet updaten? Omdat ik al gelezen heb dat sommige biossen nog geen bh5 ondersteunen
Volgens mij is dit het perfecte moederbord daarvoor (DFI lanparty nf 4 ultra-D).
Nu wil ik alleen weten heeft iemand ervaring met goed pc4000 geheugen?
Dit wil ik krijgen;
Htt; 250 mhz
Ht mp; 4 => 1000 mhz
Geheugen; 250 Mhz
Mp; 10x => 2,5 ghz
Dus geheugen dat zonder gekloot makkelijk op 250 mhz kan draaien.
Bij voorbaat dank
Druk je ze wel in de goede banken?quote:Decoz schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 17:52:
Hallo
Specs Desktop Specs Notebook Consoles: XBoX 360 Jasper - PSP Auto : Honda Civic 1.4 EJ9 Pauper edition
Ja ik heb precies de handleiding gelezen, dus dat kan het probleem niet zijn, had ik overigens van de dfi site gedownload. Dat de mosfets te zwaar worden belast, dat is eigenlijk logisch maar de mosfets zouden het wel aan moeten kunnen toch? Of vervalt nu de garantie? En als ik een volgende board heb, dan wil je dus zeggen dat ik eigenlijk beter niet de 3,3 volt kan gebruiken maar de 3,5 v instelling.
Moet ik het anders eens proberen bij mijn volgende mobo zonder de extra 4 pins?quote:KingNothing schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 07:12:
Moffin wijzigde dit bericht 11-08-2005 18:38 (25%)
quote:
Ja, ik steek ze in de gele, maar met beide latjes in zeggen die diagnostic leds zelf dat ram niet aangesloten is
1 latje lukt, mara wil enkel niet bootten
Latjes draaiden op een asus bordje, en moederbordje is een dag oud, echt raar
Mushkin Redline PC4000, wat ik heb, draait gegarandeerd op 250mhz cas 2-2-2.quote:batman73 schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 18:05:
Hoi ik wil graag mijn gekregen 3200+ venice overklokken naar 2,5 ghz.
Dit wil ik krijgen;
Htt; 250 mhz
Geheugen; 250 Mhz
Mp; 10x => 2,5 ghz
Bij voorbaat dank
Hooplijk niet te duur
OCZ VX4000 - Pricewatch link 265 Euro
GeiL ONE PC4000 overclocking-ram.de 205 Euro
Meer informatie in het [OC] Het Winbond UTT geheugen topic - deel 2 topic.
Gaming247 wijzigde dit bericht 11-08-2005 19:07 (18%)
Western Digital 74GB (WD740GD, 10000RPM, 8MB, SATA)
Hitachi 250GB (Deskstar 7K250, 7200RPM, 8MB, SATA)
de laast genoemde is 250GB maar in windows zegt ie 127 GB! er is geen partitie aangebracht!
Is dit een simple jumpertje wat om moet?
Ik heb me door de verkoper laten vertellen dat de WD op master staad en de Hitachi op slave?
en dat ik maar ff een jumpertje moet omzetten!
Ik weet hier geen ene mallemoer over maar heb ook geen zin om met een kast van veelste veel 50 km te moeten sjouwen!
Wie kan mij helpen?
Intel E6850@3,6Ghz ,GEIL 4 Gig pc800, MSI 8800GTX OC,Tagan 700W,raptor x 150gig,seagate 500gig,asus p5n32-e SLI plus, X-fi extremegamer, logitech z5450 speakerset, Coolermaster Stacker silver
FSB 235
LDTx4.0
CPU VID 1.43
Dram 3.00
watergekoeld door een tt bw setje.
Heb ik een gloeiend hete NB chipset.mbm geeft een temperatuur aan van 53 graden, die baart me wat zorgen en ben eens benieuwd hoe jullie het op hebben gelost..
sp2!quote:Decoz schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 19:23:
heb je sp1 of sp2 geinstalleerd staan?
Ik had me chipset gekoeld met de Zalman ZM-NB47J (Pricewatch) :quote:Trenner schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 20:11:
Hier op mijn DFI nforce4 UT, 3200winchester @2350
FSB 235
LDTx4.0
CPU VID 1.43
Dram 3.00
Ik moet wel het een en ander zagen in mijn nb cooler maar met een fan op low rpm was hij nog lager dan mijn standaart chipset. 33-42 graden.
Moffin wijzigde dit bericht 11-08-2005 20:37 (47%)
Inderdaad maar die mosfets moeten het toch wel langer dan een half uur kunnen vol houden. Het is wel zo dat hun levensduur ferm naar beneden gaat.
@ Moffin: Je hebt het geheugen en het power-circuit voor het geheugen toch gekoeld hé? Het geheugen is toch niet gesneuveld?
Ondersteuning voor BH-5 is geen probleem. Ik heb CH-5 en toen ik eens probeerde te booten met 1 latje lukte het ook niet. Verder heb ik er niet op gezocht aangezien 2 latten totaal geen probleem is. Proberen dusquote:Decoz schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 17:52:
Hallo
Gewoon PC-4000 kopen van een bekend merk. Dan ben je redelijk zekerquote:batman73 schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 18:05:
Dit wil ik krijgen;
Htt; 250 mhz
Geheugen; 250 Mhz
Mp; 10x => 2,5 ghz
Bij voorbaat dank
D-Three wijzigde dit bericht 11-08-2005 22:33 (3%)
quote:Moffin schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 18:45:
Met welke spanning draai je dan op je geheugen deadkennedy, want ik kreeg het echt niet stabiel pas bij 3,3 volt.
3,48 volt, 260mhz, allerstrakste timings.
BH/CH/UTT geheugen doet het pas fatsoenlijk vanaf 3,3v.
Ik heb het bij icomputers gekocht, 250 euro ongeveer toentertijd. (zie pricewatch linkjes in reactie hier boven). Volgens mij is dat GEIL ONE geheugen ook goed, ongeveer van hetzelfde laken een pak voor zover ik kan zien.
@Decoz:
probeer dit eens:
1 reepje in de bovenste slot doen, verder niks
booten, 6.23-2 bios er op flashen
uitzetten
tweede reepje in het andere gele slot
booten
DeadKennedy wijzigde dit bericht 12-08-2005 00:55 (14%)
Ja ik heb het geheugen gekoeld op low rpm zoals staat omschreven dat mijn geheugen aan koeling nodig heeft, gelukkig is mijn geheugen niet gesneuveld, ik hoop iig dat mijn processor nog werkt.
Mijn power circuit van mijn geheugen gekoeld? Volgens mij heb ik dat niet in de handleiding zien staan, heb je het dan over de mosfets zelf?
Reg. datum: 26 juni 2005
Is dat de geheugen reepjes of wat snap het niet helemaal
http://www.pure-esports.com/ :)
Zelf heb ik BH-5 op OCZ VX PC4000
Heb namelijk 2 kingston hyperX modules geen idee welke chip erop zit.
Zijn hier oplossingen voor?
ik dacht zelf misschien aan kleine ram heatsinkjes die daar waarschijnlijk wel oppassen.
Is dat mogelijk of moet ik het doen met een goede Case Flow?
en een airflow word met overclocken zowizo al aangeraden dus ...
Prometeia 2 GT OWNAGE
Op de Kingston site kan ik niks vinden, heb kingston hyperX geheugen.
Natuurlijk nietquote:Brabus Freak schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 14:37:
achter op het boardje zit een s/pdif aansluiting (geel, lijkt op tv out), kan dit fungeren als tv out? Want dan zou ik er graag mijn ps one scherm aanhangen
dit zou wel stoer zijn:P
Maar iemand die weet waar deze uitgang wel voor is?
Hij lijkt wel heel erg op een beelduitgang ...
quote:magiel schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 23:00:
Nee dit werkt inderdaad niet als beeldschermuitgang, er zit toch geen grafische chip op het mobo?
Nouwe....heel makkelijk....de rooie tulp is s/pdif-IN en de gele is s/pdif-UIT.
s/pdif= sony/philips digital interface, gebruik je om de onboard geluids chip digitaal aan te sluiten op een externe versterker.
Helaas zijn deze niet optisch, alhoewel de SLI-DR versie via de X-Bracket wel een optische aansluiting heeft. Helaas heb ik mijn onboard geluidschip opgeblazen op de een of andere manier waardoor ik genoodzaakt was een Audigy 2 *noggiets* aan te schaffen
Who Am I? wijzigde dit bericht 14-08-2005 08:52 (19%)
Reg. datum: 31 oktober 2004
Dit kun je zien door middel van CPU-Z, of gewoon door middel van je kast losschroeven en kijken wat er op staat.quote:LiqqY schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 15:14:
Waar ergens kan ik zien welk geheugen ik gebruik?
Die koelblok rechts boven: http://www.bigbruin.com/r...imageview.php?file=15.jpg
Daar kan het erg heet worden, vooral als de 4V-jumper gebruikt wordt.
[OC] Het Winbond UTT geheugen topic - deel 2quote:LiqqY schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 19:23:
Wat wordt bedoeld met utt etc?
Is dat de geheugen reepjes of wat snap het niet helemaal?
Kijken naar de chips op de modules of op http://www.techpowerup.com/memdb/quote:LiqqY schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 20:09:
Kan ik dat ergens zien dan? Op het geheugen zelf of?
Handleiding?quote:magiel schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 23:00:
Dat is normaalgezien mogelijk maar met SLi is het heel erg krap zoals bij de meeste SLi-borden. Zie bijvoorbeeld de Gigabyte K8NXP-SLI:quote:Who Am I? schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 09:11:
Even kort vragje....was er nou wel of geen ruimte op dit mobo om de graka's uit te rusten met een Zalman VF700-Cu?
D-Three wijzigde dit bericht 16-08-2005 21:38 (4%)
naar mijn weten is deze niet in lengte verstelbaar
verder als je je PCI-e snelheid gaat verhogen (standaard 100Mhz) dan krijg je meer bandbreedte tot je beschikking neem ik aan. Wat voor nut heeft dit? PCI-e is al overkill aan bandbreedte op vrijwel alle kaarten.
Afstand tussen de PCI-e sloten verschilt nogal per fabrikant. Kijk maar naar ASUS die hebben zelfs nog 2 PCI-e sloten tussen de PCI-e16x sloten zitten. Bij andere moederborden zitten ze weer dichter bij elkaar. Verschilt dus per fabrikant.quote:magiel schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 13:39:
Dan lijkt mij dat het bij alle SLI borden krap is, het ruimte verschil tussen de PCI-e sloten moet altijd hetzelfde zijn, anders past de SLI brug niet toch?offtopic:
anders lijkt mij het afstandsverschil niet mogelijk
Iemand ervaring mee?
M'n systeem specs | AMD 3500+ | DFI nf4-ULtra | 1 gig OCZ PC4000 VX
heb je eigelijk wel eens de laatste officiele bios gebruikt?
Gebruik de 704-2BT bios.quote:Steff schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 19:41:
Na een succesvolle OC van 'n dual Celeron (BP6... *zucht* waar is de tijd) en een watergekoelde P4, is dit m'n 1e AMD64 project. Is het niet aan te raden om met mijn setup (DFI nf4 Ultra-D, 3500+ E6, OCZ PC4000 VX) een BIOS van dfi-bios.tk te gebruiken nl. deze: 7.02-2 (BH-5,UTT)?
Heeft deze ook last van de Vcore-bug??
De laatste officiele BIOS is de 623-3. Die doet het zeker niet slecht maar met jouw geheugen zou de 623-2 beter moeten zijn. De 704 blijkt het bij sommigen beter te doen maar kan je niet terug vinden op dfi-bios.tk omdat deze een bug bevat die jouw CPU om zeep kan helpen bij een bepaalde Vcore-instelling. Daarover kan je wel meer info terugvinden in dit topic. De 702 is een variant op de 623 en bied meer dividers maar mag je enkel gebruiken in samenwerking met een rev E CPU. Dus kort gezegd; de 702-2 is zeker niet af te raden voor jouw opstellingquote:Steff schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 19:41:
Yw, geen Vcore bug, alles boven de 113% is uit de bios gemod dus de 704-2BT is safe voor iedereen.quote:Laagvliegerke schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 20:50:
Deze kende ik niet. Bedankt voor de link, Huigie!
Een XP-120 emt een leuke fan erop of een Zalman 7700CU.
K mag namelijk voor iemand een high-end koeler gaan uitzoeken om een Vennie 3000+ mee te koelen met een lichte OC ( ding gaat 2,5 ghz lopen
Iemand een tip/hint ?
Pffff, lastig zeg lucht koeling
edit: oeh! zo'n coolermaster hyper dinges ziet er ook leuk uit.
ow en budget is redelijk hoog dus qua prijs maakt beide neit uit.
sapphire wijzigde dit bericht 18-08-2005 21:56 (13%)
De zalman maakt op 12v meer geluid dan je eigelijk wil, naar mijn ervaring, en een goeie stille papst fan doet dat niet
Ik heb zelf een CM Hyper 6+ besteld omdat je hem zo mooi naar achteren kunt richten waardoor de warme lucht gelijk de kast uit gaat.
De XP-120 blaast even goed alles de kast weer in.
Intel i7 860 - Gigabyte P55A-UD3R - EVGA 8800 Ultra - 2x2GB Corsair 1600C7 - 2x Samsung HD103SJ - 2x WD Caviar Black 640 - Corsair 620HX - 2x Dell 2407WFP-HC
Reg. datum: 24 november 2003
Werkt die 702-2 alleen met E stepping omdat die een lichtjes gewijzigde geheugencontroller hebben tov de vorige? Als 'n paar extra dividers "alles" is wat je meer krijgt dan de 623quote:Laagvliegerke schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 20:50:
Ik kan hier namelijk niets over vinden
Het maakt niet echt uit, denk ik. De fan wordt toch automatisch geregeld door het moederbord.quote:sapphire schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 21:55:
IEmand een ideetje wat er beter gaat werken op een DFI Ultra-D
K mag namelijk voor iemand een high-end koeler gaan uitzoeken om een Vennie 3000+ mee te koelen met een lichte OC ( ding gaat 2,5 ghz lopen). Dat ze beide goed koelen daar was ik al achter, maar welke is de stilste en koelt het best. (ik weet dat het bij de XP-120 aan de fan ligt maar toch).
Wat wel grappig is, ik heb sinds kort Cool'n'Quiet geïnstalleerd en ik zie mijn 7700Cu steeds stil vallen om na enkele seconden terug te beginnen draaien en dan terug stil te vallen
Geen idee.quote:Steff schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 23:42:
Ik denk dat ik eens deze BIOS ga proberen. Blijkbaar vallen er redelijk goede resultaten mee te behalen.quote:epo schreef op zondag 21 augustus 2005 @ 23:53:
Het is wel erg rustig met de nieuwe biosjes de laatste tijd, ik heb 623-2 weer lekker ingeruild voor de 704-2 met de voltage bug (123%+), die loopt een stuk lekkerder hierzo.
En laagvliegerke toch, je zou moeten weten dat ik een Ultra-D heb, ik post hier toch al sinds het bord in NL uitkwam
