Hoofdcategorieën
Device Settings
Topicacties
[Ervaringen] Asus M6 N, Ne, R & V - Deel 7
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 last
Reageer Nieuw Topic
The StormRider ...
    * Het Asus M6 N, Ne & R ervaringen topic - Deel 7 *
http://members.lycos.nl/limietz/GoT/Asus_Notebooks/M6/images/01.jpg
Introductie ...
Welkom bij ondertussen alweer het 7e deel van het Asus M6 ervaringen topic. Deel 1 zag het daglicht op 11 december 2003 toen het net bekend was dat Asus dit model uit zou gaan brengen in Januari 2004. Ondertussen heeft de M6 serie meedere varianten gekregen in de vorm van de M6N, M6Ne, M6R en de M6V.
Het verschil tussen de de N en Ne is dat de M6N een Ati M9600, 64MB heeft en de M6Ne een Ati M9700, 64MB.
De M6R heeft een Ati 9100 chipset en graphics, deze is iets beter dan de standaard 855GM chipset van Intel, echter als je de M6R koopt heb je geen Centrino notebook omdat je een Ati chipset gebruikt. Maar de processor en de wlan kaart zijn wel onderdeel van het Centrino platvorm. Daarnaast maakt de grafische kaart gebruik van je werkgeheugen (RAM). Deze kan je instellen tussen de 8 en 128 MB. Dus neem in ieder geval 1x512MB werkgeheugen om lekker te kunnen werken. Waarom geen 2x256MB, omdat er geen gebruik gemaakt wordt van dual channel dus echte performance vooruitgang heb je niet en later is het goedkoper om je geheugen uit te breiden, 1x512MB is immers goedkoper dan 2x512MB ;)
De M6V is gebaseerd op de Sonoma generatie van het Centrino platform. Deze heeft een Ati X600 met 128MB Hypermemory te zijn. Wat houdt Hypermemory in? Er wordt 64MB dedicated geheugen op de X600 gebruikt en als je wilt kan je daar nog eens 64MB van je werkgeheugen aan toevoegen waardoor je in totaal 128MB tot je beschikking hebt voor de grafische kaart. Er is ook al een modelnummer met de X700.
Alle varianten zijn voor het gemak even in een overzicht gezet met de belangrijkste verschillen, deze is iets verderop in de startpost terug te vinden.
Doel van dit topic
Lekker ervaringen uitwisselen over deze mooie laptop, aangeven dat er nieuwe drivers uit zijn en troubleshooting. Ik zal proberen de grote & lastige problemen op mijn forum te verwerken. Dan kunnen andere M6 gebruikers makkelijker kijken of hun probleem al besproken is en wat de oplossing kan zijn. Als het daar niet te vinden is dan is het aan te raden om je probleem hier duidelijk te omschrijven zodat dit later verwerkt kan worden.
Aangezien de startpost van deel 3 al heel erg lang werd en een gigantische brok tekst heb ik besloten om de startpost van dit deel anders te maken. De review van mijn eigen Asus M6000Ne, de FAQ, Bekende problemen & How to’s zijn allemaal verhuisd naar een eigen forum.
Origineel he ;) Ik heb de directe links trouwens ook verwerkt in de startpost, zie onderaan. Je kan het niet missen, het wordt namelijk aangegeven in een andere kleur die maar 2x voor komt. Als er vragen opmerkingen zijn geef het dan even in dit topic door dan kan ik de informatie aanpassen op het forum. Willen jullie toch liever die dingen hier hebben staan dan komen die weer terug hier.
Makkelijk zoeken in dit topic
Om iets makkelijk op te zoeken in dit topic en niet alle tig pagina's te hoeven doorzoeken doe het volgende, als je
/?limit=999
achter de thread-url zet krijg je alle posts te zien in dit huidige deel. Vervolgens met Ctrl-F zoeken of scrollen.
Vorige delen
Notebook benchmark database
Kunnen jullie misschien jullie benchmarks daar posten :? Is namelijk wel een leuke database om jouw scores te vergelijken met de rest van de tweakers hier. :) Mijn score van mijn M6Ne staat er ook tussen, Mijn Score
De verschillende M6 modellen
Model:M6NM6NeM6RM6AM6VM6Va
CPU:Pentium-M, Banias of Dothan, 400MHzPentium-M, Banias of Dothan, 400MHzPentium-M, Banias of Dothan, 400MHz, Celeron-MPentium-M, Dothan, 533MHzPentium-M, Dothan, 533MHzPentium-M, Dothan, 533MHz
Chipset:Intel 855 PMIntel 855 PMATI RS 300MB + IXP150 Intel 955GMIntel 955PMIntel 955PM
Graphics:ATI Mobility™ Radeon™ 9600, 64MB VRAM ATI Mobility™ Radeon™ 9700, 64MB VRAM ATI Mobility™ Radeon™ 9100 IGP, shared system memory 128MB VRAM Intel 915GM Embedded VGAATI Mobility Radeon X600 128MB HyperMemry™ ATI Mobility Radeon X700 128MB
De overige specs
Processor & Cache Memory
Intel® Pentium® M (Banias) processor 1.30GHz-1.70GHz, 1MB On-Die L2 Cache
Intel® Pentium® M (Dothan) processor from 1.80 GHz+, 2MB On-Die L2 Cache
Main Memory
DDR333 SDRAM, 2x SO-DIMM socket expandable to 2GB
Display
14.1" or 15.1" or 15.4" active matrix color TFT
14.1" XGA (1024x768)
15.1" XGA (1024x768) or SXGA+ (1400x1050)
15.4" WXGA (1280x800) or WSXGA+ (1680x1050) 256K Color Max
Dual Channel LVDS I/F
Optical Drive
- Interchangeable 5.25" 24X CD-ROM, 8X DVD-ROM
- Interchangeable 24X/24X/8X/24X DVD+CD-RW Combo module
- Interchangeable 1X2X/16X10X/8X24X DVD-RW module
- Interchangeable 2X(2.4X)4X/24X24X/ 8X24X DVD-RW/DVD+RW Dual/Multi module
- Support Module Hot Swap Function and 2nd HDD/2nd Battery
Card Reader
Build-in card reader support (SD/MMC/MS/MS PRO)
Fax/Modem/ LAN
- AC 97 s/w MODEM and 10/100/ 1000 Base T PCI LAN on board
- Pass and support worldwide regulation
IrDA
SIR-115.2Kbps supported
PC Card Slot
PCMCIA 2.1 compliant
One type II/I
Interface
1 x EPP/ECP Parallel port/D-sub 25-pin
1x PortBar III 68-pin Connector
1x Infrared port support IrDA V1.1
1 x TV-Out
1 x Headphone-out combo jack
1 x Microphone-in jack
1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external DDC monitor
1 x RJ11 Modem jack for phone line
1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert
4 x USB 2.0 ports, 1 x IEEE 1394 port
Audio
AC 97 S/W audio with 3D Effect & Full Duplex
SoundBlaster PRO compatible
Built-in stereo speaker and Microphone
Battery Pack & Life
- Li-Ion 8 cells, 14.8V, 4400mAh, 65WHr battery pack
- Swappable Second Battery Support (Using Optical Drive Bay)
- Run-down life, 5.5 hrs (8.5 hrs with the 2nd Battery)
- Charging time, 2 hrs Quick charge 90% (Power off) / 4hrs (Power on)
AC Adapter
Output: 19 V DC, 3.42 A, 65W
Input: 100—240V AC, 50/60Hz universal
Dimension & Weight
354 x 273 x 22-34 mm(WxDxH,)
2.6 kg (with traveller's drawer)
2.8 kg (with optical drive)
Wireless Connectivity
(optional) Integrated 802.11b
Integrated 802.11 b/g module
Supplied Accessories
Mouse
Carrying bag
Warranty & e-support
- 2-year limited global hardware warranty
- On-line problem resolution through web interface (BIOS, Driver update)
- OS (Microsoft Windows XP) install/uninstall consultation
- Bundled software install/uninstall consultation
- ASUS software supporting (Liveupdate,Power4 Gear+, ASUS Probe)
DRIVERS, BIOS UPDATES, ETC !!!
Zie hier voor de nieuwste downloads van de Asus site:
Overzicht M6 serie
Downloads M6000N
Downloads M6000Ne
Zie hier voor de nieuwste Omega drivers:
Omega drivers voor je Ati
Zie hier voor de nieuwste Catalyst drivers:
Catalyst drivers, voor de desktop
Selecteer je OS, Graphics driver, Radeon Family
Hoe je die drivers moet modden voor gebruik op je notebook lees je hier
FAQ, Problemen, How to’s
Nuttige links
Pricewatch Tweakers.net
Pricewatch voor notebooks heel de Benelux
Er zijn 7 versies van de ASUS M6000N in de pricewatch, 14.1", 15.1" en 15.4" in verschillende configs. Dus neem zelf maar een kijkje.
Asus Global site:
M6000N Series
Overview
Specificaties
Downloads
Overige links:
Review van mijn Asus M6000Ne
[url=http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/21836287#21836287]Review M6800Ne van Plaagzke
M6000N vs. M6000Ne
Test van PCM van 11 verschillende Centrino's waarbij de M6000N als beste uit de bus komt :)
Tom’s Hardware review M6000N
AnandTech over de Ati M9700
Tom’s Hardware over de Ati M9700
ATI Mobility Radeon 9600 and NVIDIA GeForce FX Go5650: Taking on DX9
Review tussen de Acer TravelMate 803LCi en de Asus M6B00N bij Xbitlabs
User review tussen de Asus M6 en de Asus W1, met pics
Fast And Furious Notebooks vs. Battery Life Drain, review van 4200, 5400, 7200 RPM notebook harddisks ten opzichte van performance.
[Laptops] Het Centrino topic deel 2
Plaatjes (clickable)
http://members.lycos.nl/limietz/GoT/Asus_Notebooks/M6/thumbs/01.jpg http://members.lycos.nl/limietz/GoT/Asus_Notebooks/M6/thumbs/02.jpg
http://members.lycos.nl/limietz/GoT/Asus_Notebooks/M6/thumbs/03.jpg http://members.lycos.nl/limietz/GoT/Asus_Notebooks/M6/thumbs/04.jpg
http://members.lycos.nl/limietz/GoT/Asus_Notebooks/M6/thumbs/05.jpg http://members.lycos.nl/limietz/GoT/Asus_Notebooks/M6/thumbs/06.jpg
Disclaimer & Updates
Alle info die ik hier heb gebruikt is afkomstig van de sites die hierboven vermeld staan en info die ik van jullie mede-tweakers heb. Alle plaatjes worden zelf gehost dus als je ze wilt gebruiken vraag het even in verband met traffic. Tevens ben ik niet verantwoordelijk voor de info die hier verwerkt staat, mocht er iets niet kloppen ben ik bereikbaar via het e-mail adres in mijn profile.
Bij deze wil ik iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan de info in deze topic.
Veel plezier in dit topic. Enjoy. :*).
  • 09-07-2006: Aanpassing startpost.
  • 22-07-2005: added HOW TO: Winamp koppelen aan de mediaknoppen links op je notebook & WLAN, Touchpad & Power4Gear knoppen toewijzen aan programma's
  • 18-07-2005: Opening deel 7.
Topic opgesteld door FongWan
FongWan wijzigde dit bericht 10-07-2006 18:52 (70%)
Asus TF | HTC Desire Z | Canon S95 | Canon 500D | 10-22 | 50 f1.8 II | 35L | 24-70L | 100L | 430EX II | Flickr page
The StormRider ...
Aangezien we alweer over de 500 zaten deeltje 7 :)
Enkele quotes van de laatste posts, enjoy de discussie.
quote:
Manolo666 schreef op zondag 17 juli 2005 @ 00:42:
Hij bedoelt dus dit model en op deze manier ben ik nog nooit gequote... 8)
Zie post hier...
quote:
thestiffmeister schreef op maandag 18 juli 2005 @ 13:49:
Bij deze haak ik ook maar in de discussie in:
Ik zit te overwegen om deze laptop aan te schaffen: Asus M6V-B040P
Zie ook: http://www.laptopopmaat.n...=Asus%20M6V&pagina=10
Of de officiele Asus-pagina: http://www.asus.com.tw/pr...p;l1=5&l2=24&l3=0
Nu heb ik een paar vragen m.b.t. de chipset en de videokaart van deze laptop. Dit in verband met de tegenstrijdigheden die ik op verschillende sites tegenkom.
In deze laptop zit toch de normale Mobile Intel 915PM Express Chipset geplaatst? Dat wil zeggen gewoon een degelijke normale Intel Chipset. Ik zie op verschillende sites een andere chipset genoemd en dat is de ATI Mobility Radeon X600 64MB chipset. Dit is niet alleen het geval bij Laptops4U maar ook bij PC-snel en andere ondernemingen.
Verder ben ik benieuwd wat de betekenis van ATI Mobility™ Radeon™ X600 , 128MB VRAM is. Bij de uitgebreide specificaties staat dat er VRAM in zit. Bij de samenvatting staat (hoofdscherm) staat ATI Mobility Radeon X600 128Mb met HyperMemory™ . Verder geeft de ene onderneming aan dat het Hypermemory is en de ander geeft aan dat er VRAM in zit. Wat is dus nu het geval? Ik zit namelijk niet te wachten op een videokaart die geheugen leent van mijn normale RAM (Turbocache o.i.d.). Iemand al ervaringen met de ATI Mobility Radeon X600 Hypermemory. Beschikt die gewoon daadwerkelijk over 64 MB videoRam of gaat dit van het systeemgeheugen af. Hoe verhoudt deze kaart zich qua snelheid met een ATI Mobility Radeon 9600 o.i.d. (Dat is een kaart waar ik dus wel goede ervaringen mee heb)
Verder vraag ik me af wat het verschil is tussen de laptops ASUS M6V-Q024H en ASUS M6V-B040P. Behalve dat de harddisk van de Asus M6V-B040P groter is zie ik zo geen verschillen. Ik vraag me dus af welke interessanter is en dus zodoende misschien voor de Q024H te gaan.
De laatste vraag m.b.t. dit onderwerp is: Normaal gesproken zit er zo'n Intel 2200BG chipset voor Wireless connection in. Bij deze een Integrated mobile Calexico MiniPCI 802.11 b/g module (BTO Option). Hier zit hier Bluetooth geintegreerd erbij in. Wat zijn de ervaringen van deze kaart? Als laatste is dan ook de vraag of hij een Centrino kenmerk meekrijgt omdat dit geen Intel kaart is (net als de ATI b.t.w). Bij mijn pa die nl. de W1000 serie heeft is dit wel het geval (die heeft dan ook een Intel 2200BG-kaart)
Dit waren weer heel wat vragen mijnerzijds. Hopelijk kunnen jullie mij iets meer duidelijkheid verschaffen. Vooral m.b.t. tot die X600 Hypermemory kaart. En wat dit nu voor consequenties heeft voor de prestaties m.b.t. games e.d.
quote:
SayWhatAgain! schreef op maandag 18 juli 2005 @ 14:15:
Ik heb bij laptops4u het volgende samengesteld:
* M6Va Barebone
* - Processor Pentium M 750
* - Harde schijf 80Gb 5400RPM
* - Geheugen 1024MB DDR2 (2 x 512)
* - Optical 8 speed DVD+/-RW Dual Layer
* - Bluetooth Interne Bluetooth Module
* - Besturingssysteem Géén besturingssysteem
* - Garantie 2 jaar pick up & return garantie
* - Pixelgarantie Complete pixelgarantie ipv ZBD (8 dagen)
* - Verzekering Géén laptopverzekering
* - Installatie Géén installatie
* - Draagtas Gratis Asus Draagtas
* - Invoerapparatuur Gratis optische muis
En dat samen met een Linksys WRT54GS en een Logitech MX518. Kom ik op ¤ 1.767,95 Beetje boven budget, maar ja... het mag wat kosten :9
Heeft die extra pixelgarantie nut? Of is de Asus ZBD zo goed dat dat overbodig is?
FongWan wijzigde dit bericht 18-07-2005 15:34 (100%)
The StormRider ...
Het is inderdaad de 914PM chipset, dit is namelijk de chipset zonder integrated graphics waardoor je een dedicated kaart van Ati of Nvidia erin kan zetten als notebook bouwer. De 915GM heeft integrated graphics. Ze bedoelen de grafische chipset met de Ati MR X600 64MB.
Met 128MB Hypermemory wordt het volgende bedoelt, een deel is echt dedicated geheuden op de grafische chipset zelf en een deel wordt van je werkgeheugen afgesnoept als je dat in de BIOS insteld. De verhouding van de X600 is als volgt. 64MB is dedicated en 64MB kan je extra toevoegen in de BIOS waardoor je maximaal op 128MB uitkomt. Dus dat is aan jou om te bepalen hoeveel, maar 64MB is op de kaart zelf in ieder geval.
De X600 kan je vergelijken met een M9700, de X700 zet grofweg dubbele cijfers neer ten opzichte van de M9700.
Als alleen de harddisk het verschil is dan moet je zelf even kijken of je de meerprijs wel waard vind. Ik zou opteren om in ieder geval te kijken of je niet een 5400rpm schijf kan krijgen omdat die de prestaties verbeteren tegen een minimaal verlies aan werktijd op de batterij.
Calexico is gewoon de codename van de intel chipset. Dat is als ik het goed heb de Intel 2915 wireless chipset. Ofwel de opvolger van de 2200 chipset. Dus dat zit wel goed.
Voor meer info over wanneer een notebook wel of niet tot het Centrino platform hoort zie ook het Centrino topic dat in de startpost wordt genoemd. Maar om het even kort samen te vatten:
1) Pentium-M (Banias, Dothan 400MHz, Dothan 533MHz)
2) Intel 815GM, 815PM, 915GM of 915PM chipset
3) Wireless 2100B, 2200BG, 2915ABG chipset.
Als per onderdeel een van de genoemde erin zit dan is het een Centrino certified notebook. Bijvoorbeeld:
Banias, 915GM, 2200BG = Centrino
Dothan 400MHz, Intel 815PM, 2100B = Centrino
Dothan 533MHz, Ati9100 chipset, 2100B is GEEN Centrino vanwege de Ati chipset
Dothan 400MHz, Intel 915PM, Dell wireless is GEEN Centrino vanwege de Dell wireless kaart.
Heb je nog vragen dan zie ik ze wel.
Reg. datum: 03 december 2003
/Quote
"Het is inderdaad de 914PM chipset"
/Quote
Ik neem aan dat je gewoon de 915PM chipset bedoeld :-) Verder ben ik enorm blij met een X600-kaart met gewoon 64 MB Video-RAM. Scheelt me weer zoeken naar een andere laptop.
Verder is het geheel duidelijk!!! Thanx voor je reactie.
Het verschil tussen de 024H en de 040B is de 100 GB 5400 RPM schijf t.o.v. 80 GB 4200 RPM schijf. Verder is in de 024H een 2200BG card geinstalled. In de 040B is de Calexio geinstalled met BTO optie.
Dus deze jongen gaat in ieder geval de 040B aanschaffen. Enorm bedankt voor de tip!
The StormRider ...
yep die bedoelde ik inderdaad ... :) de 915PM
Reg. datum: 22 september 2001
Ik lees net dat de z70 wat volgens mij een alias is van de M6Va met widescreen een carbon alloy behuizing heeft.. weet iemand toevallig of de M6Va dat ook heeft? op de asus site staat niks over de behuizing :(
To the optimist, the glass is half full. To the pessimist, the glass is half empty. To the engineer, the glass is twice as big as it needs to be.
The StormRider ...
mijn gok is dat het gewoon in dezelfde behuizing komt als de oudere M6 modellen.
Anders hadden ze die Z serie niet gemaakt/verzonnen.
random gestoord
Reg. datum: 03 juni 2002
Weet iemand hier wat nu het verschil in behuizing is tussen de M6V(a) en de A6 serie? Of zijn dit dezelfde materialen?
En staan er ergens wat highres pics van de M6V(a)? Kon ze zo snel niet vinden, wel van de M6 en A6, maar daar heb ik er al genoeg van :)
║╚╣║║╚╗ T.net ID en Specs
The StormRider ...
Zoals ik in de High res foto's zie van de A6 en de M6V lijkt het erop dat het van hetzelfde materiaal is gemaakt qua behuizing.
Van wat ik zie zit de M6V in dezelfde behuizing als de rest van de M6 reeks, het enige verschil wat ik kan vinden is dat het scherm er iets anders uit ziet. Maar dat heeft denk ik te maken met het zero bright dot en x-black type scherm.
random gestoord
Staan die highres pics van de M6V ergens online?
The StormRider ...
Heb die ook niet kunnen vinden, heb gewoon op de Asus site gekeken bij de M6V. Daar zag je kleine foto's bij enlarge view.
I dare you, I double dare you!
Al die info bij Asus en de webwinkels klopt ook niet echt volgens mij. Ik wil de M6Va (barebone) kopen met een Intel 915PM chipset. Volgens mij heeft die ondersteuning voor dual channel DDR2, high definition 7.1 geluid en een 2915 wireless chip. Dat wordt nergens vermeld, maar vind ik wel belangrijk.
The StormRider ...
de 915 ondesteunt wel al die meuk het is alleen aan de notebook fabrikant om te bepalen of wel gebruik van gemaakt wordt in de zin van aansluitingen e.d.
Mijn gok is dat er Dothan's met 533MHz FSB, de 915PM chipset met de oudere 2200BG wireless kaart in de M6Va komt. Dan blijft het toch aan de Centrino eisen voldoen. Maar ik kan het mis hebben dat ze toch de 2915 wireless gaan gebruiiken.
Maar je hebt zoiezo Dual channel, dat is inherent aan de 915 chipset. Of je 7.1 audio en de 2915 wireless zal hebben is afhankelijk van Asus. Als je bluetooth ziet kan je er denk ik wel vanuit gaan dat de 2915 wireless erin zit. Maar zou het toch navragen bij de leverancier.
Wel belangrijk om te weten, want ik moet nog een wireless router kopen en een koptelefoon (5.1 van Zalman). Beetje onzinnig om randapparatuur te kopen die niet bij de laptop passen...
The StormRider ...
De enige manier is om navraag te doen bij de notebook boer waar je hem wilt halen of een mailtje te sturen naar Asus.
Als je echt gebruik wilt gaan maken van de a wireless standaard en integrated bleutooth dan moet je de 2915 hebben, ga je b of g gebruiken kan je gewoon de 2200bg nemen en een losse bluetooth dongle.
Maar ik snap je punt helemaal hoor, zonde om geld aan randapparatuur uit te geven die niet optimaal gebruikt kunnen worden.
Ik heb laptops4u ff gemaild. De Asus supportpage is niet bereikbaar...
Edit: en het gebruik van de a standaard; het lijkt me wel een goed iets :). Verder geen specifieke voorkeur. Maar het scheelt wel of ik dan een Linksys WRT54GS of een WRT55AG koop. En die schelen 30E in prijs.
SayWhatAgain! wijzigde dit bericht 22-07-2005 13:35 (61%)
Made in NL
Reg. datum: 04 maart 2005
Ik ben geintereseert in 2 notebooks en heb tot middan augustus de tijd om mijn keuze te maken.
- De M6VA-800*P - De V6V 8095
Mijn eerste beslissing was de V6V. Maar omdat deze nogal wat warmte blijkt te produceren volgens sommige mensen, ben ik ook bij de M6V uitgekomen.
link met warmte foto
De M6V was eigenlijk een logische beslissing nadat ik zelf de gedachte had liever een X700 videokaart te hebben ipv een X600.
Ik zag gister dat de M6VA-8003P uit ging komen.
Display: 15", SXGA+ Resolutie 1400x1050 Intel Centrino Sonoma Processor: Mobile Intel Pentium Dothan 760 (2.00GHz) Bussnelheid: 533Mhz L2 Cache: 2MB Chipset: Mobile Intel 915PM Express Geheugen: 1GB (2x512MB) DDR2 PC3200 (max 2GB) Videokaart: ATI Mobility Radeon X700 128MB DDR Harddisk: 100GB Ultra DMA 133 5400rpm Optische drive: 8x DVD-/+RW Dual Layer Modem 56K V.90 LAN 1000Mbit WLAN 54Mbit 1x PCMCIA II, PS/2, Parallel, VGA-Out, Microfoon-in, IrDA 4x USB2.0 1x Firewire TV-Out: S-VHS 4 in 1 Card Reader Bluetooth Geschikt voor PortBar III Microsoft Windows XP Professional Inclusief draagtas, muis en 256MB Ai Flash Afmetingen: 354x273x22-34mm Gewicht: 2,6kg
De prijs van de M6VA-8004P ligt ontzettend onder de prijs van de M6VA8003P. Mijn vraag is dus eigenlijk wat het prijsverschil zo bepaalt. (De dikgedrukte onderdelen zijn nieuwer) Want ik begrijp dat de prijs hoger zou liggen maar zoveel hoger dat snap ik dan weer niet helemaal.
En mijn andere vraag is, "iemand die in het bezit is van een V6V(lieft een 8095 versie" word deze echt erg warm of voelbaar warm of.. ?
Emiel1984 wijzigde dit bericht 22-07-2005 15:49 (14%)
[LTS][MTS][HTS]
Made in NL
quote:
SayWhatAgain! schreef op vrijdag 22 juli 2005 @ 13:07:
Ik heb net maar even rechtstreeks naar "ASUS Customer Service Center (Shanghai , China)" toegemail om aan te geven dat die support nooit werkt , tenminste bij mij nog maar 1 van de 10 keer B) .. meteen gevraagt waarom het verschil tussen hardware en prijs onredelijk lijkt bij de v6ma-8003P versie tov de 8004P versie ( mijn vraag die ik ook hiervoor had gesteld.)
[LTS][MTS][HTS]
The StormRider ...
yeahhhhhhhhhhhhhhhhhh ... eindelijk !!!
Ok sorry mensen, maar dit is iets wat al heel veel mensen wilden met de media knoppen aan de linkerkant. Namelijk het koppelen aan winamp en dat kan nu. :)
BTW dit is wel op eigen risico ;) :P
HOW TO: Mediabuttons links koppelen aan Winamp & Software koppelen aan touchpad, WLAN & Power4Gear buttons
Ga naar http://power4gear.bk-kicks.com/hcontrol.htm en volg de stappen hieronder:
1) Download Hcontrol van de site af, versie 0.0.3.5
2) Download de laatste versie van de ATK0100 driver: http://www.asus.com/pub/ASUS/nb/M6N/ATK0100_XP_2K_050121.zip
3) Installeer de ATK0100 driver die je gedownload hebt en reboot.
4) Ctrl+Alt+Del en kill het proces Hcontrol.
5) Ga naar C:/WINDOWS/ATK0100/ en rename Hcontrol.exe naar Hcontrol.exe.txt bijvoorbeeld. Dit is voor ale het fout gaat. Dan heb je de originele Hcontrol.exe nog.
6) Copy paste de Hcontrol.exe van de zipfile die je in stap 1 hebt gedownload in C:/WINDOWS/ATK0100/
7) rechter muis klik op Hcontrol.reg om te editten, de file ziet er als volgt uit:
quote:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ASUS\HControl]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ASUS\HControl\Custom]
@="C:\\Program Files\\Klient\\klient.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ASUS\HControl\MediaPlayer]
@="C:\\Program Files\\Winamp\\winamp.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ASUS\HControl\P4G-button]
@="C:\\WINDOWS\\system32\\taskmgr.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ASUS\HControl\TPad-button]
@="C:\\Program Files\\FlashFXP\\flashfxp.exe"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ASUS\HControl\WLAN-button]
@="control ncpa.cpl"
Je kan de path van winamp aanpassen voor de volgende proggies:
Winamp/Foobar2k, iTunes, PowerDVD or WMP
De wlan button, power4gear button en touchpad button kunnen ook aangepast worden zodat software die jij wilt wordt opgestart in plaats van de functies die ze hadden.
7) Opslaan en dubbelklikken van de reg file
8) Ten slotte in C:/WINDOWS/ATK0100/ opnieuw Hcontrol.exe opstarten en klaar.
Play opent de software en pauseert, 2x stop is stoppen en afsluiten van de software. Ja kan ook next en back gebruiken.
Enjoy. :)
Zal dit wel even in de startpost verwerken en op mijn forum bij how to's.
FongWan wijzigde dit bericht 23-07-2005 22:10 (8%)
Reg. datum: 05 maart 2005
Het duurt even maar dan heb je ook wat :9~
Mijn complimenten FongWan _/-\o_
The StormRider ...
tnx, vind het nog steeds een gemiste kans van Asus dat ze geen control interface hebben gemaakt hiervoor. Zodat je gewoon in Windows aan kan passen via een menu of zo.
Ach ja, dan maar via een omweg he :Y) Kwam het bij toeval tegen op het forum van Asus zelf.
Deel 7 :o
Wederom mijn complimenten FongWan !
mischien een stomme vraag, maar ik krijg die 128 mb hypermemory niet aan de praat. ik heb een Asus m6v met een radeon x600. ergens in dit topic stond wat over dat hypermemory van de vga, dat je dat in het bios kan aan zetten. heeft iemand hier ervaring mee? ik kan het niet vinden in het bios.
MacBookPro 2,53Ghz 4GB 250GB-HDD 15 inch, Mac Mini 2Ghz 2GB 120GB, iPhone classic, iPod Nano
The StormRider ...
quote:
Grample schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 23:05:
Deel 7 :o
hehe yep deeltje 7 al weer :) hoe bevalt je M69Ne? Nog steeds alles goed?
quote:
matthijsi schreef op zaterdag 23 juli 2005 @ 23:39:
Over die hypermemory, dat heeft met je bios te maken. Ik weet niet welke versie je hebt maar als het goed is werkt het bij de laatste bios voor de M6V (je krijgt voor zover ik weet dan ergens een extra optie om het in te schakelen en in te stellen). Maar dat weet ik niet 100% zeker dus ik zou even op de Asus support site kijken. Succes. :)
Als een notebook gepresenteerd wordt als Sonoma platform, moet ie dan een 2915 wireless chip/intel HD audio/dual channel DDR2 533Mhz hebben? Want Asus is niet echt up to date wat de nieuwe notebooks betreft en ik wil toch wel weten of deze features er in zitten voordat ik tot aanschaf overga van de M6Va.
Edit: Net een mailtje van Laptops4u gehad, die hadden een beknopt specs overzicht van Asus gekregen.
In de M6Va komt idd een 2915abg chip. En ook Sonoma platform. Raar genoeg zet Asus er 400MHz DDR2 in, terwijl 533MHz ook mogelijk is en de prestaties zeker bevordert. Maar even kijken of dat in de barebone gestopt kan worden.
Edit 2: En wat ik ook nog wel wil weten: Zit er op die laptops dan ook een 5.1 audio aansluiting?
Want ik wil er wel zo'n Zalman 5.1 Headphone bijkopen :9
SayWhatAgain! wijzigde dit bericht 25-07-2005 14:17 (47%)
Reden: nieuwe info
The StormRider ...
Nee als het een Sonoma is dan moet het volgende:
1) Dothan 533MHz
2) 915 chipset
3) 2915abg wireless
Mijn vermoeden is dat niet alle onderdelen er wel in zitten. Waarom, er zit een x700 in dus dat houdt in de 915PM chipset. Deze chipset heeft de features die jij noemt, dus dual channel ondersteuning, hd audio etc.. Dat houdt in dat er een Dothan 533MHz erin zit.
Er zit ook bluetooth in, b & g wireless. Het enige wat ik NIET terug zie is wireless a. Dus het kan zijn dat de oudere 2200bg wordt gebruikt met een aparte bluetooth chip.
Als dat het geval is dan is het GEEN Sonoma notebook maar het voldoet wel aan de Centrino specificaties, zie mijn post hierbpven ergens. Als wireless a erin zit dat is het zo goed als zeker de 2915abg wireless. Misschien dat enkele bezitters hier wat duidelijkheid hierover kunnen verschaffen. Als de 2915 erin zit is het wel een Sonoma Centrino.
Echter de notebook producent kan uit kosten overzichten besparen op de uitgangen waardoor je hardwarematig bijvoorbeeld wel hd audio kan hebben dit fysiek niet gebruikt kan worden vanwege de 2.0 uitgang (correct me if i'm wrong). Daarnaast is het ook zo dat je max. ddr2 553mhz geheugen in dual channel kan gebruiken maar de producent kan er bijvoorbeeld dd2 333mhz erin vrotten omdat het goedkoper is.
Dat een notebook aan alle 3 eisen voldoet betekend niet automatisch dat alle features gebruikt of aangeboden worden door een ptoducent.
Ik zou Asus of de leverancier hierover mailen om zekerheid te krijgen als ik jouw was.
Ik heb de leverancier erover gesproken. Zie edit vorige post. Het is wél een Sonoma notebook (de nieuwe dan, hij is in augustus pas leverbaar), ik heb een specs overzicht van de M6(Va) notebookserie gekregen en daar staat bij WLAN voor de M6Va: WLAN 802.11 abg. Ik neem aan dat Asus hun eigen pruductsheets wel kloppen. Standaard gooit Asus in de M6Va-8003P en M6Va-8004P het mindere 400MHz geheugen. Ik ga echter een barebone bestellen bij laptops4u met M750, 2x512MB DDR2 533MHz, 80 GB 5400rpm. Ik heb specifiek gevraagd om er wel 533MHz geheugen in te doen. Misschien wel iets duurder, maar ook sneller.
Edit: FongWan: Misschien wil je die specsheet voor je site?
SayWhatAgain! wijzigde dit bericht 25-07-2005 18:27 (5%)
Reg. datum: 29 oktober 2001
quote:
SayWhatAgain! schreef op maandag 25 juli 2005 @ 18:26:
Allereerst, ben geen vaste bezoeker van dit sub-forum. Maar de Asus M6Va is al ruim 3 weken op de NL markt hoor.
Mijn collega heeft de M6Va aangeschaft en is er enorm tevreden over, de X700 doet het prima in moderne games waaronder BF2, alleen ben ik van mening dat je dat nog altijd op een desktop kan spelen :D
Ibidem wijzigde dit bericht 02-11-2005 11:56 (5%)
"Mijn" leverancier is net een nieuwe winkel begonnen, dus daar kan het aan liggen. En deze leverancier levert barebones af. Voor mij persoonlijk wel belangrijk. Kun je wat meer vertellen over de specs etc dan? Klopt het wat ik zeg?
Maar welke leverancier heb jij dan? Want hij staat ook nog niet op de Asus site.
The StormRider ...
aha, ok dus volledig Sonoma dus. weet ik dat ook weer. :)
Kom maar met die specsheets, mail ze maar naar het e-mail adres in mijn profile. Alvast bedankt.
Made in NL
Ik heb de leverancier erover gesproken. .........Standaard gooit Asus in de M6Va-8003P en M6Va-8004P het mindere 400MHz geheugen. Ik ga echter een barebone bestellen bij laptops4u met M750, 2x512MB DDR2 533MHz, 80 GB 5400rpm. Ik heb specifiek gevraagd om er wel 533MHz geheugen in te doen. Misschien wel iets duurder, maar ook sneller.
Wel een beetje stom dat ze er 400 Mhz geheugen in hebben gegooit, zelfs in de nog komende 8003P. Maar vervalt je garantie dan niet als je het geheugen laat verwisselen voor 533.. of heeft/kan je leverancier dat rechtstreeks door asus laten doen ??
[LTS][MTS][HTS]
quote:
SayWhatAgain! schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 00:02:
Nevermind, mijn collega heeft dus de "budget" uitvoering hiervan... De AV6, ook met een X700, echter niet met het mooie chassis van de M6.
Ibidem wijzigde dit bericht 02-11-2005 11:54 (14%)
quote:
emiel1984 schreef op dinsdag 26 juli 2005 @ 16:05:
Volgens de leverancier blijft er gewoon Asus garantie opzitten, ze leveren barebones. Je kan ook zelf de cpu kiezen en de hd. Hoe ze dat regelen weet ik niet. Ik neem aan dat je je Asus garantie gewoon hebt. Ik koop immers een Asus en doe er zelf niets aan.
Edit: Hey Tekn0z, kan ik er bij jou dan 3 bestellen voor een schappelijk prijsje? :9
SayWhatAgain! wijzigde dit bericht 26-07-2005 22:52 (7%)
Crespinaticism!
Reg. datum: 08 april 2002
Vraagje van m'n broertje, hij heeft sinds een maand of wat een Asus M6Ne laptop en wilt er een beetje betere boxjes voor thuis bij kopen. Dat zal neem ik aan wel gaan (toch?), maar is het ook mogelijk om meer dan 2.0 (of 2.1) erop aan te sluiten ( 5.1?). Ga er vanuit dat dit niet kan (sowieso niet meer dan één hoofdtelefoonuitgang hoorde ik van hem), maar wellicht dat het op een of andere mogelijk is (digitale ingang wellicht?).
The StormRider ...
5.1 of meer zal via een externe geluidskaart moeten dan, zo usb soundcard. vraag me alleen niet welk merk en model want ik ben daar echt niet van op de hoogte.
Even snel op de mycom site gekeken maar neem ook een kijkje bij andere webshops:
http://www.mycom.nl/MyCom...&productGroupCode=SOU
en dan deze audigy nx2g:
http://www.mycom.nl/MyCom...D=54471&productType=1
X-Power.be
Reg. datum: 30 augustus 2004
Ik zie dat er hier wel enkele personen zitten die een M6V hebben. Ik ben van plan volgende maand een nieuwe laptop te kopen en ik had de Asus M6V-Q039H ofwel de M6Va op het oog. Nu lees ik een review dat de batterijtijd enorm ondermaats is, kan iemand me zeggen of dit zo erg is als men beweert. Hoelang kan je er mee werken bij normaal gebruik? (Lees: Internetten via wireless, chatten, bureauwerk,...)
quote:
FongWan schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 16:48:
Voeg daar dan de interne (PCMCIA) kaart bij, en je hebt ook een leuke combi :D
random gestoord
Hoe zit het met de swap-ability van die kaarten? als ik dus mijn externe soundkaart eruit trek, is dan meteen de onboard soundkaart weer primary? En als ik hem er weer in doe dan word de externe kaart weer primary? Of hoe zit dat?
The StormRider ...
quote:
Thund3r schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 20:47:
euhh tja ik heb er geen ervaringen mee, dus kan je niet helpen maar misschien weten ze dat in het audio forum, of anders google proberen.
quote:
d.C. schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 17:14:
ik heb deze laptop 2 weken geleden gekocht. De baterij is prima hoor, met powergear van geinstalleerd kan ik bij normaal office gebruik 3 tot 3,5 uur werken. Super laptopje.
Blond en lekker? Mail me
Reg. datum: 12 september 2003
Effe een vraagje over dat geheugen van 400 upgraden naar 533 MHz. Ik neem aan dat dat bevorderlijk is voor je cpu maar wordt je laptop dan ook niet warmer? Misschien doet asus ook daarom maar het 400 Mhz geheugen erin, omwille van warmteproblemen?
Powered by: E6600, GA-P35C-DS3R, Ati 1950XT, 3*samsung T166 400 GB or ASUS M6Va P750
X-Power.be
quote:
matthijsi schreef op woensdag 27 juli 2005 @ 23:29:
Bedankt. Welke heb jij trouwens? De M6V of de M6Va? Ik heb schrik dat de M6Va meer zal verbruiken door de X700 Mobility die erin zit. Of scheelt dat niet veel met de X600?
random gestoord
Dat merk je alleen met gamen denk ik.
Ik ga ook de M6Va bestellen vandaag denk ik.
X-Power.be
Doen Nederlandse shops vaak acties tegen het begin van het schooljaar? Ik wil mijn M6Va bij 4Launch in Eindhoven kopen, omdat het dicht bij de Belgische grens ligt. Als ze nog acties doen, wacht ik nog een tijdje. Zo niet, dan bestel ik hem nu al :)
d.C. wijzigde dit bericht 28-07-2005 12:32 (29%)
quote:
d.C. schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 11:11:
ik heb de M6V met de x600 er in. heb ook geheugen bij geplaatst, wel 533 maar werkt prima (nu 1GB intern) wordt daar ook nier warmer door. Geen idee of hij meer gebruikt met een x700 voor office grbruik zal het niet veel schelen denk ik. Als ik ga gamen hang ik hem toch aan het stroom.
unz unz unz
Reg. datum: 14 september 2001
Verdorie :( Windows Vista beta 1 werk weer niet op mijn Asus m6Ne, net als de alpha versies. Elke keer onder setup een BSOD: The bios in this system is not fully ACPI complaint. en tiz niet te omzijlen... Baal hier enorm van, één van de redenen voor de aankoop van die notebook een half jaar geleden was juist longhorn/vista :(
X-Power.be
quote:
_PoTaToX_ schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 20:34:
Hmmm, en is er een kans dat het er ooit op gaat werken? Is dit bij ieder M6xx model? Als ik het toekomst Windows besturingssysteem niet kan draaien vind ik het niet de moeite om die laptop te kopen.
The StormRider ...
Heb je de latest bios erop zitten? Volgens mij is 2.08 de meest recente bios, anders moet je even een kijkje nemen op de Asus download site.
dat zou wel jammer zijn, wou hem ook al gaan testen. Binnenkort maar ff proberen of het wel op de m6v wil installeren. Ik hou jullie op de hoogte.
Reg. datum: 01 juni 2001
quote:
FongWan schreef op donderdag 28 juli 2005 @ 21:43:
Die BIOS (die alleen voor de M6Ne versie is!) heeft wel een goede ACPI implementatie aangezien de linuxgebruikers nu heel happy zijn met het feit dat zaken als de accu uitlezen en hibernate e.d. allemaal correct werken. De versies die daarvoor zitten hebben de foutieve ACPI implementatie wat dan uiteraard weer alleen met Windows goed gaat (soort zoekt soort???).
Waarom zou het de laptop zijn die de verkeerde ACPI implementatie heeft?
Als er 1 OS op de wereld is die heel slecht met ACPI om gaat dan is het Windows wel.
Tel daarbij op dat we het hier hebben over een beta versie dan is het denk ik niet raar om de conclusie te mogen trekken dat het Windows is die hier de mist in gaat.
unz unz unz
quote:
ppl schreef op vrijdag 29 juli 2005 @ 00:30:
Het probleem is dat ik 208 niet WIL draaien. Aangezien mijn notebook idle boven de 60graden al zit en in het bios is ingesteld dat ie al bij 40graden de fan aan zet, staat de fan 100% van de tijd aan met dat bios. Heb 208 trouwens nog niet geprobeerd met vista. Kan ik dit weekend wel doen, aangezien in een boot cd heb gemaakt die het oude 206 bios weer terug zet.
Ben ook van plan om maandag mijn m6900Ne notebook eindelijk voor RMA op te sturen. Opsomminge problemen:
  • F1 toets compleet eraf gevallen
  • Rare vage strepen op het scherm
  • Scheur in het ophulsel van het scherm
  • Hot, hot en hot, notebook wordt dus te heet, idle rond 60, stressed bijna 90
  • Linker speaker klinkt minder als de rechter.
  • Behuizing rond het toetsenbord begint wiebelig te worden.
Redelijk wat dus..
Specs:
Asus M6900Ne
2x 512 DDR
60gb 7200rpm 8mb cache hdd
mobility 9700
wsxga+ scherm
gekocht bij: de laptopper :'(
[update]
Net 208 bios geinstalleerd, maar geen geluk. Nog steeds die ACPI bsod. Hier de website van MS erover: http://support.microsoft.com/?kbid=256841 , parameter 1 is 0x000003
Maybe dat asus op de hoogte moet worden gebracht over dit, aangezien er vast wel meerdere mensen beta 1 van vista op hun m6 willen uitproberen.
[/update]
potatox wijzigde dit bericht 30-07-2005 12:47 (9%)
quote:
_PoTaToX_ schreef op zaterdag 30 juli 2005 @ 10:32:
[update]
[/update]
Als ik die site van Microsoft zo lees doet me dat denken aan mijn Asus P2B-F met een Intel Pentium 3 450MHz processor. Windows 2000 zag meteen dat het een ACPI machine was. Windows XP deed ineens niet meer aan die ACPI, dat moest ik met de methode zoals bovenstaan Microsoft artikel beschrijft oplossen. Handmatig tijdens de setup een ACPI HAL installeren.
Het probleem lijkt mij dan ook echt volledig aan Windows Vista te liggen en niet aan de ACPI implementatie van Asus. Vergeet niet dat dit een 1e beta is, dingen werken dan wel eens niet zoals ze zouden moeten werken.
Wat doen andere OS'en, geven die ook allemaal zo'n melding? Wat doet bijv. een Windows XP?
unz unz unz
quote:
ppl schreef op zaterdag 30 juli 2005 @ 13:03:
Nee XP en alle os-en ervoor werken natuurlijk zonder probleem. Ik vind het alleen raar dat vista wel op mijn 2 jaar oudere Asus M2 werkt en niet met de nieuwere M6.
Zow, eindelijk bestelt! De M6Va barebone met de volgende opties:
  • 15.1" SXGA+ ColorShine TFT (1400 x 1050)
  • Intel Pentium M750
  • 80GB 5400rpm HD
  • 2*512MB DDRII 533MHz geheugen
  • 8x Dual Layer Brander
  • Bluetooth
  • 2915abg WLAN
  • PCMCIA CF cardreader
  • pixelgarantie
En nog een Linksys WRT55AG (dual) ap/router. En aangezien ik er 3 besteld heb (een vriend en m'n pa wilden er ook 1) slechts voor 1575 p/s. En dan nog wel 125 voor de router, maar jah.
Nu nog meer dan een week wachten :X
SayWhatAgain! wijzigde dit bericht 30-07-2005 18:51 (4%)
Reg. datum: 23 mei 2002
Fangwan, even een vraagje. Na het installeren van Hcontrol (overigens mijn complimenten) doet mijn touchpad uitschakelknopje het niet meer. Hoe kan ik die aan de praat krijgen. Verder doet ook mijn knopje voor het draadloos netwerk het niet meer. Eerder kon ik altijd met een knop alles aan en uitzetten. Heb jij een oplossing?
Petor wijzigde dit bericht 01-08-2005 22:50 (12%)
Reg. datum: 02 mei 2004
wie heeft er ervaring met een bluetooth muis? Ik kan er alleen een vinden van Trust. Is er nog meer keuze en ervaringen van gebruikers?
spitfire78 wijzigde dit bericht 02-08-2005 09:50 (87%)
unz unz unz
quote:
spitfire78 schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 08:50:
Logitech: MX-900 : http://www.logitech.com/i.../EN,CRID=3,CONTENTID=7110
en microsoft heeft er ook wat dacht ik.. zelf raad ik die MX-900 aan, de MX-lijn is gewoon erg goed. Trust/sweex raad ik iedereen af :)
The StormRider ...
quote:
Petor schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 22:49:
Faongwan, even een vraagje. Na het installeren van Hcontrol (overigens mijn complimenten) doet mijn touchpad uitschakelknopje het niet meer. Hoe kan ik die aan de praat krijgen. Verder doet ook mijn knopje voor het draadloos netwerk het niet meer. Eerder kon ik altijd met een knop alles aan en uitzetten. Heb jij een oplossing?
hmmm hoe ziet je reg file eruit?
Want als het er zo uit ziet dan moet het gewoon werken, bij mij werkt de wireless en touchpad button gewoon. Ik had alleen een beetje geklooi nadat ik na deze mod mijn intel wireless driver had geupdate naar de laatste versie. Toen moest ik de hcontrol mod weer opnieuw doen.
Je hebt de reg file toch ook wel gemerged na de edit?
Anders even toch maar weer de mod opnieuw uitvoeren.
Oh en ik neem aan dat je Hcontrol.exe in de c: map weer had opgestart toch?
FongWan zijn Hcontrol werkt perfect
De knoppen touchpad en WLAN werken zoals ze moeten werken. Dus geen probleem hier.
Ik verwacht dat je toch iets fout hebt gedaan...
zoals FongWan zei je moet de reg wel ff uitvoeren (dubbelklik).
Ody2005 wijzigde dit bericht 02-08-2005 13:38 (18%)
Grandioos, nu werkt het plotseling wel! Mijn dank voor jullie tips :)
quote:
_PoTaToX_ schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 10:42:
Dit is niet wat ik in gedachten had... Te groot en met docking station enz. Ik heb toch die Trust maar gekocht als klein en handzaam laptop, ik-stop-hem-in-de-hoekpocket-van-de-laptoptas-meeneem-muisje. Ik moet wel zeggen dat ie na een paar uur gebruiken wel prettig werkt. Het voordeel bij deze laptop is natuurlijk dat ie geen extra USB dongle nodig heeft, en vanaf meters afstand bij een presentatie nog prima werkt zonder direct eye-to-eye contact.
Voor de zeldzame gevallen dat ik toch het touch-pad wil gebruiken, heb ik nog het probleem dat de scroll functie niet werkt onder Firefox. Ik zie wel het "scroll-bar figuurtje" in beeld komen, maar scrollen ho maar. Wie heef hier een oplossing voor? Onder IE werkt ie (uiteraard) wel.
spitfire78 wijzigde dit bericht 02-08-2005 22:54 (7%)
Hoepel op!
Reg. datum: 25 februari 2001
Ik ben nu bij mijn ouders en die hebben draadloos internet. Nu zit ik echter boven met mijn notebook en de router staat beneden. Ik zit er op zich niet zo ver vanaf, maar de status van de verbinding is "low" en hij valt af en toe weg. Mijn vader heeft een extern asus kaartje in zijn notebook zitten en hij heeft op exact dezelfde plek een maximale verbindingssterkte. Kennelijk zit er bij mij dus iets fout. Zou dit softwarematig op te lossen zijn?
The StormRider ...
welke drivers heb je van de intel kaart?
Probeer anders de laatste versie:
http://downloadfinder.int...mp;DwnldID=9003&agr=N
Daarmee kan ik nu wpa-psk correct gebruiken en misschien helpt het je wel.
De 9.0.0 en de 9.0.1 versies hadden nog al wat last van wegvallende connecties en slechte verbindingen. Dus probeer de 9.0.2 driver eens.
Oh en je kan nu ook winamp koppelen aan je mediaknoppen. :) zie startpost voor een how to.
Made in NL
Goedemiddaggg :P , Ik wil de M6Va-8003p aanschaffen via laptops4u ivm grote prijsverschil tov andere shops. Nu heb ik de volgende vragen.
1. Laptops4u bestaat zover ik heb gevonden uit ex medewerken van de-laptopper. Ervaringen met de-laptopper waren erg goed. Heeft iemand al een product van laptops4u mogen ontvangen en zou hierbij zijn ervaring willen delen. Ik weet dat in de shopservey 2 ervaringen staan maar dat vind ik nog niet echt veel vandaar.
2. Een laptopverzekering is dat nou wel de moeite waard nu iedereen wel eigenlijk WA verzekerd is? Ik heb de polisvoorwaarden doorgelezen en ik kom tot de conclusie dat hij alleen bij diefstal nuttig is( en dan nog wel uit bepaalde gebouwen/objecten(niet alle)).
Ik heb nog een leuk weetje , ik heb ze gemailt en het was een fout dat het 400 Mhz betrof, de notebook bevat 533 Mhz ddr2 geheugen _/-\o_
[LTS][MTS][HTS]
Reg. datum: 14 oktober 2004
Ik heb een niet zo toffe dag. Gister liep firefox vast op mijn fijne lapopje en reageerde hij niet meer op ctrl+alt+del. Dus ik houd de powerknop ff ingedrukt en hij gaat uit. Daarna was het puinhoop. BSOD met unmountable boot volume. Zie topic. Kan ik niet zonder risico mijn laptop op voorgaande manier uitzetten? Hoe zou ik hem anders moeten resetten na een 'goede' vastloper?
Ik zit erover te denken om ff zo'n behuizing te halen waarin ik mijn 2.5" HDD kan doen en zo kan proberen in ieder geval mijn data te redden. Alleen weet ik niet hoe dat zit met garantie. Ben ik dan de :X als ik dat doe? Als je wil zou je dan mij andere lichtelijke wanhoops topic ff door willen lezen? tnx _/-\o_
Made in NL
Ik heb het risico genomen vanwege grote prijsverschil en dus via laptops4u de m6v-8003p besteld; verwachtte datum donderdag 11 augustus :+ . Ik ga hem zelf ophalen+ direct kleine test (opstarten+ kijken of in de opstart alle hardware klopt)
link
Ik zal hier een reactie posten van het bedrijf wanneer ik de notebook heb mogen ontvangen en natuurlijk ook in de shopsurvey zetten. Ik wacht met weinig gedult af :+ haha.
quote:
Eerste ervaring;
Betaling wilden ze graag contant(vanwege geen pin-mogenlijkheden door verhuizing bedrijf)
maar daar was ik niet zo blij mee (1899 euri is beetje teveel contant) dus ik krijg in deze dagen een reactie op hoe ik de betaling anders zou kunnen doen
[LTS][MTS][HTS]
M'n 3 Asus M6Va'tjes komen ook 10-08 binnen volgens Laptops4U. Ik ben tot nu toe erg tevreden over de communicatie met dit bedrijf. En een goede prijs gekregen, en onder rembours mogelijk. Maar nog een weekje wachten dus...
Vraagje:
Klopt het dat de laptopper nadat ze failliet zijn gegaan gewoon het nieuw bedrijf "Laptops4U" hebben opgezet?
De laptopper had om hun site staan (toen deze nog in de lucht was) dat ze de garantie etc. zaken zouden laten voortzetten door een nieuw bedrijf.
Nu ze dus vrolijk zijn over gegaan in Laptops4U heb ik nog niks gehoord.
Ik ben vast niet de enige die nog een appeltje met ze te schillen hebben :(
Weet iemand meer?
Volgens mij zijn er enkele ex-werknemers van de laptopper nu laptops4u begonnen. Verder weet ik ook niet hoe en wat met garantie afhandelingen...
Uit deel 6:
quote:
ThijzB schreef op donderdag 14 juli 2005 @ 21:39:
Ik heb mijn M6000N sinds januari 2004, maar nu is het scherm een beetje losgelaten:
Ik heb al geprobeerd het allemaal op z'n plaats te drukken, maar dit lukt niet.. heeft iemand enig idee hoe ik dit kan maken??
Daarnaast valt mijn laptop ook uit als ik hem meeneem.. ligt dit aan de accu??
Dit probleem van het scherm heb ik zelf ook, zelfs op precies dezelfde plaats, zit te twijfelen of ik hem RMA ga laten sturen en zo ja dan zal dit via een winkel lopen die een full-time RMA persoon in dienst hebben zodat ik hem niet weer 4/5 weken kwijt ben zoals de vorige keer.
Mijn spatiebalk begint ook te hangen aan de rechterkant merk ik sinds vandaag
Reg. datum: 07 april 2005
emiel 1984, kun je niet via telebankiren of internetbankieren op een pc in de winkel een spoedodpracht plaatsen? krijgen ze meteen bericht als het geld ontvangen is
kost ca 5 euro. is geen risico voor contanten op zak.
bertje20
heb ik zojuist besloten te gaan voor de m6va ipv a6va(witte schermen en andere kleine installatie zaken in het a6 topic) lees ik toch meerdere malen dat de m6 een zwakke plek heeft in beeldscherm behuizing en toetsenbord na ca 1.5 jaar??
toch hebben mensen kennelijk problemen met lange RMA tijden?
minstens al 3 gelezen met ca 5/6 weken ipv binnen 1 week.
moet ik op het laatste moment toch switchen voor een ander merk?
|: :'( ( ik ga voor degelijkheid en inhoud; niet voor buitenkant (rij ook toyota)
bertje20
Made in NL
quote:
bertje20 schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 23:05:
Dat gaat waarschijnlijk gebeuren, dat idee had ik ze al geboden.
quote:
Wat kan een week toch lang duren :+
Vandaag mijn Orderbevestiging gekregen en na goed doorkijken kwam ik erachter dat het extra 3e jaar garantie niet stond vermeld. Meteen ge-e-mailt dat het miste en ik heb vanmiddag dan ook meteen de verbeterde orderbevestiging gekregen met excuus.
Op de orderbevestiging stond nu dan ook ; Betaling ter plaatse via bankoverschrijving
Ik vind dat het erg goed verloopt tot nu toe bij de communicatie. Ze zijn erg klantvriendelijk.
Edit;
Bert20 ,
Mischien is de V6800V wel wat voor jouw dan. Deze is wel minder qua inhoud tov de M6V maar is wel sterker gebouwt denk ik.
Mijn mening over de M6V notebooks met schade; Ik denk dat ze er niet erg voorzichtig mee om zijn gegaan. (tjah sommige mensen kunnen er niks aan doen, zit gewoon in de genen ofzo denk ik :+ ) Ik ken een aantal mensen waarbij ook altijd van alles kapot gaat na aankoop.
Bij mij was het altijd zo; als er iets kapot was , dan was dat al voordat ik het product gebruikte/uit de doos had.
Ik ga zelf voor de M6V omdat ik weet dat ik erg zuinig ben en niet de notebook zomaar laat slingeren. Ik kan het tuurlijk niet 100% zeker weten maar ik denk niet dat ik zulke schade zal krijgen aan de notebook zoals ik hier op de topic lees.
Maar gelukkig is er altijd nog de garantie. Mocht het dus onverwachts gebeuren. (dan ben je hem maar effe kwijt denk ik dan zelf..t is dan eenmaal niet anders )
Emiel1984 wijzigde dit bericht 04-08-2005 23:28 (37%)
[LTS][MTS][HTS]
thanks, de v6 vond ik al te duur, geen tv out.
negatieve reviews op encke.net over meer warmte problemen dan m6 en lawaai?
bertje20
Made in NL
quote:
bertje20 schreef op donderdag 04 augustus 2005 @ 23:47:
Een oud klasgenoot van me ( te vinden onder de naam IJnte hier op GOT) Heeft echter geen last van de warmte en/of lawaai. Daarbij heeft de V6 niet voor niets 3 design awards gewonnen, hij moet dus wel wat voorstellen. Overigens IJnte heeft type V6V- 8095 aangeschaft ( ook de vinden op grote V6 topic)
De TV-out die ontbrak vond ik ook jammer. Ik heb zelf ook nog overwogen de V6V 8095 aan te schaffen maar vond er net iets aan missen qua spec/eigen voorkeur. Daarbij heb ik voor de M6Va gekozen door de look die erg op de V6V lijkt (sprak me erg aan).
[LTS][MTS][HTS]
thanks emiel blijft een x600. wil een x700.
zoek nog even verder
bertje20
Made in NL
quote:
bertje20 schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 00:32:
Precies wat mij overhaalde naar de M6VA-8003P ;) Kijk anders is naar de M6V in een shop en concludeer zelf of je de behuizing sterk genoeg vind. Good Luck /succes met je zoektocht (duurde bij mij ook iets van 2 maand voordat ik definitief voor deze notebook koos :+
[LTS][MTS][HTS]
ja ja, in een shop, :Z
zoek me suf in de regio nijmegen die ze op voorraad hebben. B)
tips zijn welkom.
bertje20
Made in NL
quote:
bertje20 schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 01:17:
tips zijn welkom.
Anders bel je zo een webshop en zeg je dat je graag zo een ding eerst in t echt wil zien. Laptops4u zit in de buurt (jah ik weet t ongeveer 50 km) maar je zou ze kunnen vragen of het mogenlijk is.
Of kijk is op deze link van asus link
Hier staat een Distributor onder die in nijmegen is gevestigd.
[LTS][MTS][HTS]
quote:
emiel1984 schreef op woensdag 03 augustus 2005 @ 12:53:
Die bevestiging van 533 Mhz geheugen kreeg ik ook van ze na een vraag erover.
Op mijn vraag hoe lang deze laptop met de accu doet kreeg ik als antwoord 3 a 3,5 uur als minimum bij officegebruik. Kan iemand dit al uit de praktijk bevestigen?
Mijn ervaring met laptops4u is tot nu toe verder ook goed. Op mijn mailtje met een aantal vragen kreeg ik binnen een uur een duidelijk en volledig antwoord.
Ik zit erover te denken de M6Va ook bij laptops4u te bestellen. En dan de bareboneversie met extra geheugen, grotere HD en zonder OS. Zijn er toevallig al mensen die Linux of een BSDvariant geprobeerd hebben op deze laptop? Ik wil namelijk graag FreeBSD als OS gaan gebruiken. Misschien iemand die er eens een livecd op wil draaien?
Voorlopig maar even de ervaringen afwachten van de mensen die hem komende week geleverd krijgen. :)
© Farmerwood. Niets uit deze post mag gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur. Aan dit bericht kan geen enkel recht worden ontleend. Typ- en ZetVouten voorbehouden...
thanks, maar deze werkt alleen met resellers.
heb gemailed of ze winkels in de buurt als klant hebben.
bertje20
Made in NL
quote:
Farmerwood schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 10:56:
Dat staat inmiddels ook al op hun site vermeld bij de 8003p. Die 3,0 tot 3,5 h moet je wel kunnen halen is mijn mening, ik zal het meenemen bij de review die ik erover ga schrijven (over een dag of 10).
[LTS][MTS][HTS]
hoi emiel,
geen reaktie van mcdos mycom nijmegen geen reaktie gegeven op mijn email vraag.
intussen gevonden w2v :9~ :9~ :9~ 8)7 _/-\o_ ik word gek geloof ik
bertje20
Reg. datum: 04 maart 2004
tis ietswat offtopic qua model, maar heb een probleempje met me asus w1.
Ik krijg namelijk met speedswitch xp of met welk progje dan ook m'n mobile proc snelheid niet omlaag, hij blijft dus continu op 1694 Mhz draaien, dit is gekomen omdat ik de boel opnieuw erop geinstalleerd heb mbv installatie cd's die erbij geleverd worden, operating system is windows xp pro nederlands.
Lijkt er ook op dattie met power4gear wat er standaard bij komt ook niet reageert.
Zie ik iets over het hoofd? moet ik nog meer drivers installeren voor de processor? want ik heb er een driver cd erbij gekregen en die bevat een cpu hotfix en een intel driver, die ik allebij installed heb.
ik heb het programma interl centrino mobile technology test utility geinstalleerd en hier geeft ie geen foutmeldingen
Sorry voor het offtopic model!
wes-81 wijzigde dit bericht 05-08-2005 20:22 (23%)
Made in NL
@wes
Ik vind het wat offtopic.. had je beter een nieuw topic voor kunnen openen (had je ook eerder reactie en meer reacties gehad denk ik)
Heb je in de bios settings je ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) wel aanstaan ?
Ik denk dat dit nodig is om je settings softwarematig omlaag te kunnen zetten.
Edit ; ik wou even melden dat het niet altijd zo is dat acpi instellingen toegangkelijk worden in winXP als hij aanstaat in de bios. Soms moet je hem juist uitzetten om het te laten werken(jah weet t beetje stom) maar als t dus aan zou staan moet je het is uit zetten en dan is proberen (te kijken of t werkt).
@ bert20
Tjah waarom denk je dat het bij mij 2 maanden heeft geduurt :+ LOL .. Ik vind iig zelf 17 inch wat groot voor een notebook om mee te nemen naar school elke dag. Ik adviseer je eerst is te kijken naar de grootte van een 17 inch notebook :). Dat heb ik ook gedaan voordat ik zelfs al ging zoeken naar een notebook.
Emiel1984 wijzigde dit bericht 05-08-2005 21:23 (93%)
[LTS][MTS][HTS]
hee emiel , dat ga ik ook zeker doen.
voor mij hoeft het niet zozeer mobiel te zijn. is meer een desktop vevanger voor in de huiskamer. maar toch wel makkelijk op te ruimen ipv een echte vaste pc plek. ben toch beniewd naar de mogelijkheid om de w2v als 2e tv in te kunnen zetten. iemand al ervaring?
bertje20
Made in NL
quote:
bertje20 schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 22:00:
tvtuner test in review; link
[LTS][MTS][HTS]
Heeft iemand al (high res) foto's van de M6Va?
Op asus.com lijkt vrijwel geen enkel plaatje te willen laden hier. :?
Kwam wel op de zwitsere Asussite dit tegen:
http://ch.asus.com/produc...m6series/m6000va/m6va.swf
http://ch.asus.com/produc...00va/m6000va_overview.htm
Made in NL
Helaas net een wat minder e-mailt ontvangen, het gaat waarschijnlijk een weekje langer duren met de M6Va.. hij is nog niet binnen bij de leverancier.. ;( Zat nog de hele dag in spanning of ik hem morgenvroeg nog op zou kunnen halen omdat het anders pas vrijdagochtend werd ..maargoed niks aan te doen.. behalve dat asus me hierin een beetje heeft teleurgesteld :|
De review zal dus waarschijnlijk nog wel even op zich moeten laten wachten.. net als de gevraagde hi-res foto's die ik dan wel zou willen maken(amateurfoto's, dat dat weer wel :+ ).
[LTS][MTS][HTS]
Made in NL
quote:
Farmerwood schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 17:33:
Die tweede link is ook in het engels te krijgen/vinden Link
Emiel1984 wijzigde dit bericht 09-08-2005 22:28 (3%)
[LTS][MTS][HTS]
heeft iemand hier een antwoord op?
wil graag mijn hi8 video opnamen branden op dvd. op mijn sony hi 8(analoog) camera zit een s-vhs uitgang. en een gele tulp.
kan dit rectstreeks op de m6va of de w2v aangesloten worden?
bertje20
Hey, mijn M6Va'tjes komen ook een week later ;( Nah ja, niks aan te doen...
Made in NL
quote:
bertje20 schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 23:10:
Zou ik als ik jouw wass even in de spec kijken naar een S video in. Denk het haast niet, als er een notebook is die dat heeft van de 2, dan is het denk ik de W2V de m6va niet naar mijn weten dus (zal wel lache zijn als t wel zo is :p) .. Gewoon in de specificaties kijken dus.
Emiel1984 wijzigde dit bericht 10-08-2005 00:14 (9%)
[LTS][MTS][HTS]
quote:
emiel1984 schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 00:12:
sorry. wordt wel erg off topic geloof ik. maar keus is zo moeilijk in vergelijking met m6va maar prijsverschil is zo klein
http://www.infosyncworld....image_type=i&number=4 s-video is "out". maar rechts ernaast is "in" maar wat?
coax.? heb ik daar ook iets aan?
is op alle soorten? w2v (b) (c) vershillen?? ben de weg kwijt.
bertje20
Made in NL
quote:
bertje20 schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 00:19:
Ik zag op de asus site staan ; AV-in Cable of ze hiermee ook echt S-video bedoelen weet ik niet 100% zeker maar bel anders morgen even naar asus om het na te vragen ( ze hebben niet voor niets een 0800 nummer voor de klant die er niet uit kan komen ;)
[LTS][MTS][HTS]
quote:
emiel1984 schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 20:52:
Hm das wel jammer, want die review gaat denk ik wel de doorslag geven bij mijn beslissing tot aankoop.
Wat trouwens wel vreemd is: Ik begreep dat de M6Va barebone nu pas voor het eerst uitgeleverd gaat worden bij laptops4u. Toch staat hij bij de bestverkochte artikelen.... :?
Iemand die weet wat de specs zijn van de 2de accu? Is die exact hetzelfde als de gewone accu? Zit erover te twijfelen om die erbij te kopen. Dan kun je waarschijnlijk wel een hele (school)dag op de accu doen.
quote:
Farmerwood schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 10:35:
denk dat dat komt doordat hij het meest besteld is.
Check
Reg. datum: 22 juni 2005
Beste Tweakers,
ik heb ongeveer een maand geleden mijn Asus M6v aangeschaft, type Q-039. Mijn beauty heeft de volgende specs:
- pentium M 750 (1,86 ghz)
- 15,4" WXGA color shine LCD
- Optical drive 8x DVD dual layer
- Wireless IEEE 802.11 b/g
- 80 gig 5400 rpm hard disc
- 512 mb intern geheugen
- bluetooth
Nu lees ik diverse replies in de M6 topics over het flashen van de bios en het updaten van diverse drivers. Dit is echter mijn eerste laptop dus met het flashen van een bios en het updaten van drivers heb ik nog niet echt ervaring :? . Zou iemand mij kunnen vertellen of ik mijn Bios moet updaten ja of nee en zo ja, hoe ik dat het beste kan aanpakken? En of er nog betere drivers zijn die ik kan installeren?
Alvast bedankt.
Mvg, Ron
p.s. iemand nog op zoek naar High Res pics? Ik kan anders wel een paar kiekjes maken :P
The StormRider ...
als je geen problemen hebt met je laptop hoef je niet je bios te updaten.
drivers is meestal wel handig, vooral grafische drivers aangezien die maandelijks verbeterd worden en dus performance in games verbeteren of problemen in games verhelpen.
Qua drivers van je grafische kaart, gewoon de omegadrivers gebruiken met standaard instellingen. Om je grafische drivers te updaten zie de stappen in de how to in de startpost. Alles uninstallen wat met ati te maken heeft in je control panel, remove software reboot en dan installeren van de omegadrivers.
Voor de rest van je hardware geldt hetzelfde verhaal, nieuwere drivers verhelpen problemen. Zoals de intel wireless drivers, de oudere versie kon geen wpa aan of had problemen er mee, de nieuwste hebben dat probleem niet meer.
Als je weet hoe je deze dingen op je desktop moet doen kan je het ook op je notebook, je sloopt niets door het updaten van drivers.
Alleen met bios updates heb je een risico als het fout gaat. Maar die doe je meestal alleen als de nieuwe bios een probleem oplost.
dat is goed om te horen. Dan zou ik je eigenlijk nog even een vraagje willen stellen. Als ik mijn power4gear utility op super performance zet en vervolgens bij de "eigenschappen van deze computer" ga kijken krijg ik een maximum kloksnelheid van 798MHz. Is dit normaal???
En dan nog iets. Wat zijn een beetje normale waarden voor de CPU temperatuur en de FAN? Die van mij draait ongeveer op 59 a 60 graden en heeft een CPU Fan van 60 1200 rpm (in Asus Probe 2)! Ik vind namelijk dat ie best vaak staat te koelen (ongeacht peformance niveau in Asus power4gear), terwijl ik helemaal niet zoveel van hem eis!
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2012 Tweakers.net B.V. - Alle rechten voorbehouden - Contact - Jouw privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
Website van het jaar 2011
