Hoofdcategorieën
Topicacties
[OC-939] Het ASUS A8V Deluxe OC Thread Deel 3
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21 22 23 24 last
Reageer Nieuw Topic
Phyxion.net | ><((((º>
ASUS A8V Overclocking Thread
De ASUS A8V Deluxe is de beste overclocker op het VIA K8T800Pro platform (Socket 939), en doet ook zeker niet onder voor de MSI K8N Neo2.
Andere deeltjes:
Deel 1
Deel 2
Hieronder een pic van de ASUS A8V Deluxe:
http://www.sharkyextreme.com/img/2004/07/asus_a8v/mb.jpg
De officiele ASUS site
Deze thread is bedoeld om overklok ervaringen te delen en om hier vragen over te stellen.
Overclock Options
HTT
200-300 mhz
CPU Multiplier
4.0x-20.0x (0.5x per stap)
HT Frequency
400, 600, 800, 1000 HTT
AGP/PCI
66/75 en 33/37.5
CPU Voltage
1.000-1.850v (CPU afhankelijk)
AGP Voltage
1.50-1.60v
CPU : DDR Ratio's
200 : 200/166/133/100
Voordat je begint
Voordat je begint met overklokken met de A8V Deluxe moet je hier even een blik op werpen:
Check de koelpasta onder de nb-koeler
Aangezien ASUS nogal zuinig is geweest met de pasta, haal even de heatsink eraf, en doe er even nieuwe koelprut op. Wat nog beter is, is om er meteen een Zalman op te zetten, wat een temperatuurverschil oplevert van tussen de 10 en 20 Graden :9~ .
In welke sloten moet het geheugen?
Om Dual Channel (DC) te draaien heb je 2 of 4 dimms nodig. Als je 2 dimms gebruikt, gebruik dan slot 1 en 3 of 2 en 4.
Q-Fan
Je kan Q-Fan rustig aanhouden als je wilt overclocken. Wel is aan te raden om even een maximale temperatuur in te stellen, zodat hij wat harder gaat draaien als hij daar boven komt.
Cool'n'Quiet uit
Zet CnC uit. Als je de htt namelijk aardig gaat verhogen (boven de 230), dan trekt je cpu waarschijnlijk niet meer de snelheid als hij idle is "Cool'n'quiet multiplier x hoge HTT", de cpu gaat immers op een veel lagere vcore over.
Overklokken en toch Cool'n'Quiet blijven gebruiken ?
Wil je toch van deze energie besparende techniek gebruik blijven maken, dan is er een tooltje waarmee je zelf kan instellen op welke frequency en voltage je cpu moet lopen als hij idle is. Installeer wel eerst de amd64 driver (www.amd.com). Houd cool and quiet in de bios uit. Als je het tooltje op auto-management zet, werkt het exact hetzelfde, maar dan op jouw ingestelde waardes. Nadeel: het is een actief programma.
RM Clock Utility
HT-Bus =< 1000 mhz
Dit is de vuistregel. Je moet proberen de HT-bus onder de 1000 te houden (HTTx HT frequency). 1050 mhz zou nog wel lukken, maar bij de 1100 kan het al meer problemen gaan opleveren (Nou moet ik zeggen dat ik op 1125 nog stabiel draai). Je systeem wordt dan instabiel of post niet eens. Aan gezien er zo goed als geen verschil is tussen 800mhz en 1000mhz ht-bus zou ik gewoon dit aanhouden:
200 --> 1000HTT
210-250 --> 800HTT
251-300 --> 600HTT
Pas op met het gebruik van halve multipliers
Het is al vanaf het begin van de ASUS A8V Deluxe mogelijk om met halve mp's te werken. Het is aan te raden om deze niet te gebruiken, omdat je dan performance verliest op je geheugensnelheid. Het werkt namelijk alsvolgt:
Als je HTT-speed en mem-speed 1:1 lopen, en de multiplier van de cpu is 10x, dan wordt de memspeed vastgelegd door de cpu speed door 10 te delen. Voorbeeld: HTT=250, MP=10. Mem speed = 2500/10 = 250 (ddr500).
Pak je nu 10.5 als multiplier, dan wordt de mem speed als volgt:
cpu-speed = 10.5x250 = 2625
Mem-speed = 2625/11 = 239 mhz.
De geïntegreerde memory controler van AMD snapt namelijk alleen hele multipliers wanneer het om geheugen gaat.
Modificaties
Als het voltage de bottleneck is, is het handig als je de voltages nog wat kan verhogen door een mod te doen. Nou zijn er twee soorten Voltmods, 1 voor het geheugen en 1 voor het CPU Voltage.
VDD Mod
VDimm Mod
OCZ DDR-Booster
De simpelste oplossing als je meer volt over je geheugen wilt zetten. De OCZ DDR-booster kan je in het laatste slot doen. Nadelen van deze voltageverhoger is: hij is lelijk, wordt heet, je levert 2 dimsloten in.
Dual Channel blijft in ieder geval werken.
Maar let op!
Overvoltage Protection begint op 3.1V te werken, zorg er dus voor dat je onder de 3.1V komt, anders sluit je mobo gewoon af.
Vcore
Vanaf BIOS versie 1007 zijn Winchesters supported. Het probleem is dat de Winchesters wel een voltageprobleem hebben, dat naar eigen zeggen pas volledig is opgelost in de 1009 Beta BIOS. Nu is het nog niet echt bekend wat veilig is om 24/7 te kunnen draaien met winchestercores. De meningen verschillen tussen 1.6 en 1.65 volt (air/wc).
Voor Newcastle cores is dit 1.7 volt (air/wc).
Wil je hoger, dan kan je altijd even een kijkje nemen naar de hierboven genoemde Voltmods
Biossen
Jammergenoeg zijn er tot op heden nog geen modded Biossen, maar misschien in de toekomst nog. Wel zijn er altijd Betabiossen te downloaden, zodat je altijd de laatste Bios bij de hand kan hebben :Y)
Hier zijn altijd de laatste officiele Biossen en de laatste BetaBiossen te downloaden.
De nieuwste officiele versie is 1012
De nieuwste betabios is 1013.006
Interessante links
Exploring the maximum HTT adventure
Thread over de ASUS A8V
Interessante informatie
Het Revisie wat-en-hoe
Er zijn een aantal revisies in de ASUS A8V Deluxe. Rev 1.0x en Rev 2.0. Alleen de laatst genoemde heeft met alle BIOS versies een volledig werkende lock. Revisie 1.02 heeft alleen locks met 1005.020 en 1005.021 Beta Bios. Toch zitten er enkele limieten aan de 1005 Beta Biossen. Zo worden de Winchesters officieel niet ondersteund, waardoor je altijd op 1 DIMM moet draaien. Ook kan de lock er in 1x mee ophouden, waardoor je in eens met een enorm hoog AGP/PCI Frequency zit.
Winchester Ondersteuning
Winchesters worden pas officieel vanaf Bios versie 1007 ondersteund. Maar echt goed werkt het nog niet samen (Voltage probleem), vandaar dat al snel Bios versie 1008 uitkwam, die voor een stuk beter ondersteuning heeft gezorgd. Toch blijf ik er bij dat iedereen met Winchesters minimaal een 1009 Bios moeten hebben, want dan loopt het pas goed naast elkaar.
Memory Settings
Ook memorytimings zijn er natuurlijk volop in de ASUS A8V Deluxe. Hier even een overzichtje van de verschillende soorten timings met een goede uitleg:
Memclock Mode [Auto] en [Limit]
Deze waarde zorgt ervoor dat Memclock to CPU Ratio te voorschijn komt, zie hieronder voor de waarden. Dit zorgt ervoor dat je de frequentie van je geheugen kan veranderen. Dit heeft als voordeel dat jij zelf in kan stellen op welke waarde die loopt.
Memclock to CPU Ratio [Zie onder]
Deze heeft de volgende waarden:
[1:1] DDR200
[4:3] DDR266
[3:2]
[5:3] DDR333
[2:1] DDR400
Zoals je kan zien moet je 2:1 selecteren om 1:1 te lopen met je CPU. Dit zorgt voor de beste prestaties.
Nou is het zo dat je memory niet altijd op dezelfde frequentie kan lopen als je CPU, vandaar dat je bijvoorbeeld 3:2 kan gebruiken. Dit zorgt ervoor dat als je CPU 250MHz loopt, je memory op 250/3*2=166MHz loopt. Dat wordt dus 333MHz effectief. Je kan natuurlijk ook de andere dividers gebruiken om andere frequenties te krijgen.
DRAM Over 4G Mapping [Disabled] en [Enabled]
Dit zorgt ervoor dat als je 4GB geheugen erin hebt, je geheugen net geen 4GB aangeeft. Dit omdat oudere besturingssystemen niet overweg kunnen met meer geheugen dat 4GB. Deze waarde zorgt er dus voor dat hij net iets minder dan 4GB aangeeft, zodat het compatible is met alle besturingssystemen.
Bank Interleaving [Auto] en [Enabled] en [Disabled]
Dit zorgt ervoor dat de memoryacces over de verschillende banken verspreid wordt. Dit zorgt er dus voor dat niet alle vraag naar 1 bankje geheugen gaat, maar dat het over verschillende banken gaat, wat een kleine prestatiewinst ontstaat. Dit moet dan ook op Enabled.
Node Interleaving [Auto] en [Disabled]
Dit is eigenlijks hetzelfde dan Bank Interleaving, alleen zorgt dit voor een iets lagere accesstijd. Bank en Node werken niet samen, een aangezien Bank Interleaving voor meer prestatiewinst zorgt, kan je deze beter op Disalbed zetten, en Bank Interleaving op Auto.
Burst Length [8 Beats] en [4 Beats]
Dit maakt helemaal niks uit. Zelf denk ik dat 8 Beats beter is, maar maakt met verschillende testen (SiSoft en Pifast) helemaal niks uit.
CAS Latency (CL) [Auto] en [2 CLK] en [2,5 CLK] en [3 CLK]
Dit is de eerste 2 van bijvoorbeeld 2-2-2-6. CAS staat voor Column Access Time. De snelste timing is 2, maar met games maakt het niet veel uit in prestaties om hem nou op 2 2,5 of 3 te hebben. Als je hem lager instelt dan de standaard waarde van de chip, is een crash mogelijk.
TRC [Auto] en [7-13 CLK]
TRC staat voor Row Cycle Time. Normaal gesproken kan al het memory de timing 7 wel aan. Mocht je problemen hebben, dan kan je altijd iets hoger proberen.
TRFC [Auto] en [9-15 CLK]
Deze setting werkt alleen op de Auto setting. Als je deze setting veranderd wil je computer niet meer bootten.
TRCD [Auto] en [2-6 CLK]
TRCD staat voor RAS to CAS Delay. Dit is de tweede 2 van bijvoorbeeld 2-2-2-6. Als je geheugen 2 aan kan, dan is dat het snelste. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan je altijd iets hoger proberen. Het meeste geheugen draait standaard altijd stabiel op 3.
TWR [Auto] en [2-3 CLK]
TWR staat voor Write Recovery Time. Bijna al het geheugen kan de timing 2 wel aan, wat ook het snelste is. Mocht het niet kunnen, dan moet je hem op 3 zetten. Op Auto staat hij meestal op 3 CLK.
TRWT [Auto] en [1-6 CLK]
De betekenis van TRWT is Read to Write Delay. In de meeste gevallen werkt timing 1 prima. Mocht dat niet het geval zijn, dan moet je hem wat hoger instellen.
TRAS [Auto] en [5-15 CLK]
TRAS staat voor Row Active Time. De snelste timing hier is 6. Daaronder maakt het niks meer uit, behalve dat het soms nog slechter wordt, en dat je memory niet zo hoog meer wil draaien als eerst. Ook hier geldt dat als je geheugen het niet aankan, je hem wat hoger in moet stellen.
Dit is de 6 van bijvoorbeeld 2-2-2-6.
TRP [Auto] en [2-6 CLK]
TRP staat voor Ras Precharge. Dit is de derde 2 in bijvoorbeeld 2-2-2-6. Deze timing moet je gewoon op Auto laten. Als je hem gaat veranderen is de kans dat je pc stabiel wordt enorm groot. Mijn computer bootte iig niet meer na het veranderen.
TWCL [Auto] en [1-2 CLK]
TWCL staat voor Write CAS Latency. Het meeste geheugen draait prima op 1 CLK. Mocht dat niet zo zijn, dan is 2 CLK geschikt voor jou geheugen.
AsyncLat [Auto] en [4-9 CLK]
Ik heb echt geen idee wat dit is. Wat ik wel weet is dat het wat snelheid betreft helemaal niks uitmaakt. Lage timings (4 en 5) wil er wel eens voor zorgen dat je niet meer kan bootten.
Read Preamble Setting [Auto] en [4-9 CLK]
Geen idee wat dit betekend. Maakt helemaal geen verschil in snelheid. Maar zodra je dit veranderd wordt de computer onstabiel. Gewoon op Auto laten dus.
2T Command [Auto] en [Enabled] en [Disabled]
De 2T Command zorgt voor een grotere bandbreedte van het geheugen. Hiervoor moet je hem op Disabled zetten. Auto is altijd Enabled. Als je Disabled selecteer heb je de timing 1. Op Enabled heb je dus timing 2.
AGP Bridge Configuration
Er zijn verschrikkelijke veel instellingen op dit moederbord, de AGP Bridge Configuration is er 1 van. Maar wat betekenen al die opties? Hieronder staan de beste waarden, en zo nodig uitleg.
Primary Graphics Adapter [AGP] en [PCI]
Deze optie zorgt ervoor welk uitbreidingslot het eerst wordt gecontrolleerd op een videokaart. Dit zal in 99% AGP zijn. De meeste mensen hebben tegenwoordig een AGP videokaart, en geen PCI videokaart meer.
Search for MDA Resources [Yes] en [No]
Deze optie zoekt naar oudere videokaarten. MDA staat voor Monochrome Display Adapter.
Deze optie kan dus normaal gesproken prima op No draaien.
VLink 8X Supported [Enabled] en [Disabled]
Deze optie zorgt tussen een snellere overdracht tussen de Northbridge en de Southbridge. Deze zal dus op Enabled moeten zijn, wil je je pc sneller hebben.
AGP Mode [8X] en [4X]
De meeste videokaarten van tegenwoordig ondersteunen AGP 8X. Heb je nog een oudere AGP videokaart, zal je deze optie op 4X moeten zetten. Het verschil tussen 4X en 8X is minimaal, maar om net dat extra beetje eruit te halen, kan je hem dus beter op 8X zetten.
AGP Fast Write [Disabled] en [Enabled]
Zet AGP Fast Write uit en aan. Dit zorgt ervoor dat je AGP kaart sneller zijn gegevens kan schrijven.
Het is hier echter zo dat je hem beter op Disabled kan zetten. Dit omdat Disabled veel stabieler is, en in veel gevallen een hogere overclockbaarheid van je GPU oplevert. Daarnaast is het prestatieverschil tussen Enabled en Disabled te verwaarlozen.
Graphics Aperture Size [32] en [64] en [128] en [256]
Deze optie geeft aan hoeveel MB geheugen je videokaart mag gebruiken van je RAM geheugen.
Normaal gesproken moet je dit op de helft van je normale geheugen zetten. Uit diverse testen is uitgebleken dat boven de 128MB geen prestatieverschil meer oplevert, en deze optie kan dus het beste op 128 gezet worden.
AGP 3.0 Calibration Cycle [Disabled] en [Enabled]
Kan gewoon op Disabled blijven. Als je VGA problemen hebt, probeer hem dan eens op Enabled te zetten, het zou kunnen helpen.
DBI Output for AGP Trans [Disabled] en [Enabled]
Beste is op Disabled. Dit zorgt ervoor dat je moederbord je VGA kaart in een soort van energiezuinige modus zet. Zo wordt en stroom bespaard, en de fans gaan langzamer draaien. Wil je dit wel hebben, dan Enabled, anders mooi Disabled.
PCIPnP
Dit zijn verschillende opties, die voornamelijk met, hoe raad je het ook de titel :), met je PCI uitbreidingsloten te maken hebben.
Plug And Play O/S [No] en [Yes]
Standaard staat deze op No. Deze optie regelt of het moederbord PnP apparaten regelt, of dat het O/S dat regelt. No betekend dat het moederbord het regelt.
PCI Latency Timer [32] en [64] en [96] en [128] en [160] en [192] en [224] en [248]
Deze optie geeft de PCI Latency Timer weer. Deze opties regelt de tijd die een PCI kaart krijg om zijn handeling af te lopen, voordat deze, binnen die eerst genoemde tijd, aan een andere PCI kaart wordt overgegeven. Standaard staat deze op 64, en levert in de meeste gevallen geen problemen. Mocht je toch problemen hebben, schroef de timer dan iets omhoog.
Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] en [No]
Dit zorgt ervoor dat een IRQ gereserveerd wordt voor een videokaart. Dit kan PCI en AGP zijn.
Als je geen problemen hebt, kan die net zo goed op No.
Palette Snooping [Disabled] en [Enabled]
Dit werd vroeger gebruikt bij PCI Capture kaarten. Aangezien dat nu niet meer het geval is, werkt Disabled ook prima.
SouthBridge Configuration
Ook hier zijn er natuurlijk weer een aantal opties te vinden. Hieronder de beste waarden met de benodigde uitleg _/-\o_
MPS Revision [1.4] en [1.1]
Standaard is dit 1.4.MPS staat voor Multi-Processor Specification. Dit gaat dus over meerdere processors. Revisie 1.4 heeft verbeterde support e.d. hiervoor. Gewoon op 1.4 laten dus.
PCI Delay Transaction [Disabled] en [Enabled]
De beste waarde is hier Enabled. Om hier een complete uitleg over te geven, is net een beetje te text, maar in het kort zorgt het hiervoor: Het zorgt ervoor dat je PCI kaart de hele tijd door onafhankelijk kan lezen en schrijven. Wil je dus betere PCI performance, dan moet deze op Enabled komen te staan.
Verschillende versies
Er zijn 2 verschillende versies, de ASUS A8V Deluxe-WiFi en de niet-WiFi.
De niet-WiFi versie zie je hier in Nederland bijna niet.
Daarnaast is de wel-WiFi versie ook nog goedkoper ;)
Wel heb je met de NIET-Wifiversie de zekerheid dat het om een Revisie 2.0 mobo gaat :9~
Welke CPU's?
De volgende CPU's zijn beschikbaar voor dit moederbord:
3000+, 3200+, 3400+, 3500+, 3800+, 4000+, FX-53, FX-55, FX-57, X2-4200+, X2-4400+, X2-4800+
De grote BIOS verzameling
Er zijn intussen nogal wat BIOSSEN uitgebracht door ASUS, maar jammergenoeg zijn ze lang niet allemaal meer te downloaden. Voor mensen die toch nog graag een oudere BIOS willen proberen heb ik (Met dank aan dabutcha1976 voor het hosten van de files, en het maken van een readme) een groot pakket aan BIOSSEN gemaakt. Ook zit hier de 1005.020 BIOS in, voor mensen met een 1.0x moederbord die een lock willen, en niet zin hebben om te registreren bij diverse sites.
De volgende BIOSSEN zijn included:
1003, 1005.020, 1015.021, 1006.004, 1006.006, 1006, 1007, 1008.002, 1008.003, 1008, 1009.002, 1009.003, 1009.004, 1009.005, 1009.006, 1009.007, 1009, 1010.002, 1010.003, 1011.002, 1011.003, 1011.004,
1011.005, 1011.007, 1011.AMI, 1012.002, 1012.AMI, 1013.006, 1013.AMI, 1014d.001, 1014d.004
1014d.006
In deze file zitten alle BIOSSEN die hierboven staan. Klik
Hier kan je alle BIOSSEN per stuk downloaden Hier (Thnx to Theimon voor hosting)
Opmerkingen
Iemand nog aanvullingen of opmerking hierover?
Mail dan naar: FnFFnF [AT] wanadoo [PUNT] n(eder)l(and)
Geen SPAM; vragen over het moederbord e.d. worden rechtstreeks verwijderd, aangezien daar dit topic voor bedoeld is :)
Update History
25-12-04: Memorytimings toegevoegd.
30-12-04: BIOSSEN toegevoegd.
08-01-05: De grote BIOS verzameling geupdated.
26-01-05: De grote BIOS verzameling geupdated.
26-01-05: De foto's gefixed.
26-01-05: Tekst toegevoegd aan Copyright/Credits
27-01-05: Deel 2 geopend.
27-01-05: Q-Fan toegevoegd.
28-01-05: De hele memorysection is opnieuw gemaakt. Alles is veel duidelijker geworden. Daarnaast ben ik achter een aantal onbekende settings achtergekomen, en daar staat nu ook informatie bij.
12-02-05: Officiele backplate toegevoegd.
12-02-05: VGA Silencer geupdated.
12-02-05: Wat andere foto's bij de VGA koelers gezet.
26-02-05: AGP Bridge/SouthBridge Configuration toegevoegd, net als PCIPnP.
02-07-05: Kleine bugs opgelost.
03-07-05: Nieuwe BIOS link toegevoegd.
03-07-05: Wat foto's gefixed.
Credits
Met dank aan Tutti-Frutti voor sommige stukken tekst! Aangezien ik het nogal onzin vond om alles net wat anders te typen, en dit er goed stond :)
En mede dank aan iedereen die ik niet ken, maar die misschien toch voor enige informatie verschaffing heeft gezorgd :P
En veel dank aan Super Nade van Overclockers.com forum
(In)compatible Koelers
Als toevoeging op het begin zal ik hier een lijst plaatsen met compatible koelers. Dit wegens de afwijkende lay-out van het bord die naast zijn voordelen (betere flow), helaas ook zijn nadelen kent dat er een aantal koelers niet passen. Hier plaats ik de koelers waar twijfels over kunnen bestaan.
Zelf nog incompatible koelers gevonden? Mail dan even het type en vermeldt waar en waarom het niet past.
CPU
Zalman CNPS 7000/7700 (A/B) (Cu/Al/Al-Cu)
http://www.ct-systemen.nl/images/7000ACU.JPG
Deze koeler past zonder problemen. Dit ook met de N47J en een eventuele VGA Cooler.
Thermalright XP-120
http://www.ibertronica.es/img/xp-120.jpg
De Thermalright XP-120 past zonder enig probleem op de ASUS A8V Deluxe.
Coolermaster Hyper 6
http://www.silentpcreview.com/files/images/hyper6/hyper6-promo.jpg
Deze zou ook moeten passen, en verder niet voor belemmering moeten zorgen.
Officiele backplate
Gebruik niet de standaard ASUS backplate, want als die warm wordt is het mogelijk dat de hele backplate eraf valt (zit alleen maar bevestigd met wat cheap-ass lijm). Gebruik dus altijd de bijgeleverde backplate! Dit is de officiele backplate van ASUS, die er dus ook echt af is gevallen:
http://a8v.aoxclan.com/backplate.jpg
Chipset
Zalman N47J
http://www.ibertronica.es/img/nb47j.jpg
De N47J past op de K8T800Pro-chip zonder problemen.
Graph-O-Matic Rev2.0 VGA & Chipset
http://www.innovatek.de/contentServ/3.0/www.innovatek.de/data/media/191/500618.jpg
Deze past zonder problemen.
Frigus Chipset WC-blok
http://www.frigus.nl/products/images/NB-VIASiSnForce2-v1.0.jpg
VGA-koelers
Heatpipe Koelers
http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/zalman80hp.JPG
Het gebruik van de meeste Heatpipe koelers zou geen problemen op moeten leveren.
Zalman VF700
http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1103139551.jpg
Past prima.
Arctic Silencer
http://www.colorstone.com.tw/proimages/f1/arcticcooling/vga.jpg
http://www.pr114.co.kr/s_images/S4.jpg
Past prima.
Phyxion wijzigde dit bericht 09-07-2005 07:25 (3%)
Phyxion.net | 'Liefde maakt vaak droef tot ziek aan toe, maar 'k merk er weinig van, tot nu toe.' - Herman Finkers | 'You look like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May | 'Is dit nu later.' - Stef Bos
quote:
Theimon2 schreef op maandag 04 juli 2005 @ 23:12:
Even iets aparts:
Ik draaide 1014.004, stabiel maar niet op 250 MHz te krijgen. Ik heb m nu geflashed naar 1009.006. Ook stabiel, nu ook op 250 MHz :) maar.......toen ik alles aan het instellen was in het BIOS zag ik in de HW monitor een rode waarde! Mn chassis fan was zeer laag aan het draaien. Sterker nog, al mn fans draaien nu op halve snelheid! (Geen Qfan, geen CoolnQuiet!)
Mn temps zijn wel goed, mn 3000+ Winchester draait nu 2250Mhz @ ~36 idle (stock cooler). Maar die fans draaien zo traag, ik snap er nix van. Soms valt er in het sensor lijstje van Everest gewoon eentje weg. In Asus probe komt soms de fan-tab naar voren met de melding dat er een gewoon op 0 rpm zit!
Iemand enig idee hoe dit komt?
Edit: Volgens cpu-z is mn voltage 2.592, hoe serieus is dat??? Asus Probe en Everest melden 1,4x (in BIOS ingesteld op 1,425 maar hij werkt hoe dan ook dynamisch)
Dat probleem heb ik ook met verschillende BIOSSEN. Geen idee hoe dat komt, maar ze draaien wel goed :Y)
quote:
MrBarBarian schreef op maandag 04 juli 2005 @ 23:27:
Laat ik me er ook even mee bemoeien :P
9x240@1T, 2.5-3-3-6 Bios 1013.005 en ik kwam net iets boven de 6000 (moet even opnieuw draaien voor exacte getallen).. Redelijk verschil nog dus..
Als je officiele MP houdt, en dan op 240-2.5-3-3-6-1T draait, moet je minimaal op 6500MB/s komen. Anders zou ik toch eens denken aan een nieuwe Windows installatie :*)
En natuurlijk weer welkom bij Deel 3 :9
Reg. datum: 11 februari 2000
Dudes, ik heb hulp nodig, ik heb dus gisteravond me nieuwe geheugen erin geprikt, OCZ 4800 platinum (2x512mb) duur geintje dus, en het werkt voor geen hol, ik zit helaas nu op me werk, en had gister nog geen memtest gedraait, maar 300x8 (htt op 600) of 250x9 (altijd spd settings gedaan) werkte voor geen hol! windows crashed, windows boot niet, cpu overclocking failed, etc , etc, weet iemand misschien of het gewoon compatibiliteits problemen kunnen zijn? voeding is een chieftec 380watt (lijkt me geen probleem, ander geheugen draaide altijd prima, dat ws corsair value...)
Kijk dat ik die 300 nooit zal halen op deze plank, prima, maar de 275 zou toch echt moeten? soms lijkthet ook of de divider niet meer werkt, dan kapt alleen me videokaart ermee....
Reg. datum: 12 november 2001
bla
henri8096 wijzigde dit bericht 09-10-2006 21:53 (98%)
quote:
Mister_X schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 09:06:
Geen idee op wat voor BIOS je zit, maar ik raad je mijn recommended BIOSSEN aan :*)
Over de 300x8, je hebt dan een lagere MP, en dus een lagere memory bandwidth.
Ik zou geloof ik eerst eens 3-5-5-15 oid draaien, en zien of dat stabiel is, dan 2.5-5-5-15 etc :)
VMem op maximum natuurlijk, AGP/PCI Lock inschakelen (Zal je allemaal wel gedaan hebben, maar goed, alles ff checken :P ). Maar 250 moet inderdaad makkelijk zeker mogelijk zijn...
Wat voor chips zitten op dat memory?
quote:
henri8096 schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 09:39:
Ik ben van plan dit moederbord te kopen.
(vanwege de OC-mogelijkheden)
Maar heb eerst een vraag over de koeler die ik nu heb.
Ik heb een Asetek Waterchill KT-03 met het standaard koelblok.
Mijn vraag is of dit koelblok op de A8V past??
Ben al een tijdje niet op GOT geweest, ik mis de oude layout :( :&#039;(
Ehm, ik neem aan van wel, ik voorzie geen problemen als je het gebruikt :)
Deze layout is veel beter, pictures worden automatisch binnen de lijnen gehouden :)
Reg. datum: 28 oktober 2001
Ik ben bezig om onderstaand systeem een beetje te overklokken,dit lukt goed alleen kom niet verder dan de 2.1GHz.
HTT op 234 met een multiplier van 9x gaat goed maar zodra ik naar de HTT 245 wil dan gaat Prime95 direct onderuit en reboot het systeem.
Voltage staat op 1.45V en de HT-bus staat op 800,geheugen op 2:1 dus 200.
Kan ik het beste het voltage verhogen of het geheugen op 166 gaan draaien?
Ik weet dat het geheugen waarschijnlijk brak is maar had even geen geld om wat kwaliteitsgeheugen te kopen.
quote:
FnF schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 10:01:
jep, lock aan, spd settings zijn al 2.5-4-4-9 , 1T uit natuurlijk, vmem @ 2.8, wat zijn jouw 'recommed' biossen? (iets gemist denk ;)). Heb zelf de 13 final nu, heb nog 1010.002 geprobeer, 1008 final, en 14.06 beta...
quote:
Mister_X schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 11:28:
1008, 1009.006 zijn eigenlijks de beste BIOSSEN. 1010.003 werkt ook wel goed. 1014 is iig helemaal niks :)
//EDIT: Probeer eens 2.5-4-4-10, das SPD volgens OCZ (Zal wel niks uitmaken, maar wie weet :))
Phyxion wijzigde dit bericht 05-07-2005 13:14 (12%)
jep, als ik thuis ben trap ik 1009.006 erin, en anders moet ik dat geheugen maar omruilen...
blaat
Reg. datum: 12 maart 2001
1013 werkt bij mij anders het beste van alle biossen. :)
Systeem | Als het leven geen zin heeft dan maakt het maar zin!
quote:
Mister_X schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 13:14:
Ik zou eerst eens Memtest 86+ runnen, en even wat dingen zeker stellen :Y)
Verder zou je nog eens wat andere BIOSSEN kunnen proberen, zoals 1011.00x (Geen 2 iig). Die heb ik zelf nog niet geprobeerd, maar soms willen die nog wel eens wonderen doen :Y)
quote:
Brakkie schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 13:33:
Zou kunnen, maar als je echt hoger HTTs wilt draaien, dan is 1013 niet echt een hele geschikte BIOS...
Ayreonaut
quote:
FnF schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 13:43:
Ik vraag me af wet echt hoog is als ik al 285 draai? Ik heb ook 1013 en het is echt prima, snap niet wat het probleem is 8)7
of all those who are born most are so fortunate as te be sentenced to death for surely they are better of than those who are sentenced to life!!
quote:
Steffy schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 14:05:
Als je 1:1 CPU:Memory wilt draaien, ga je dat dus niet redden :Y)
Ayreonaut
aah zo nee dan zal het wel niet lukken nee :P
phat! dat 1011 final bios lijkt nu het beste te werken, minder crashes al :) memtest ging ook goed, althans getest tot na test 5 had niet zoveel geduld om langer te tseten ivm testen van biossen en settings, zit nu op 240 2.5-3-3-6 @ 1T X 11 (2640mhz @ 1.6 -> 43c stressed))...hoop dat ie het volhoud :)
Got pifast @ +/- 47 sec.
sisoft sandra : 6760 int / 6718 float
ooeii
op 245htt zit ik bijna op de 7k in sisoft, weet nog niet of dit stabiel is :P
hmzz, geen 245, het word denk 240, best balen...
net 240 @ 2-3-3-6 &gt;:)
en toch baal ik dat ik niet boven de 250 komt, (krijg dan vidkaart probs, of hd's worden neit meer herkent van me promise kaartje... echt wicked, vooral omdat ik die stomme lock vermoed die niet werkt, heb wel een rev2 bord...)
Mister_X wijzigde dit bericht 05-07-2005 22:54 (55%)
Hmm?
Reg. datum: 16 april 2005
Ff een mooi plaatje gemaakt met wat info erop :) BIOS 1009.006, HTT ingesteld op 800, Vcore op 1,425. RAM heb ik SPD-timings (2.5-3-3-8) aangehouden, alles staat op Auto in BIOS, divider is 3:2. Vdimm is 2,8.
http://members.home.nl/theimon/Clocks.jpg
Deze Winchester gaat helaas niet hoger dan 2,4GHz, L1 is ook maar 64KB. Nieuwere Winnies hebben 128KB. Dus ik ben er bijna :P
Nog steeds staan mn fans superlaag te draaien :? maar blijven de temps goed. Bij bootup vertelt de lieve Asus mevrouw: CPU fan failure, maar een druk op de F1 toets boot m wel door en alles draait goed. Ik gooi m straks nog ff een nachtje aan de Prime 95 om te kijken of ie dat wel trekt zo.
Iemand nog tips? :)
Theimon wijzigde dit bericht 06-07-2005 00:53 (3%)
ʎɐqǝ uo pɹɐoqʎǝʞ ɐ ʎnq ı ǝɯıʇ ʇsɐן ǝɥʇ sı sıɥʇ
quote:
Mister_X schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 20:48:
ooeii
Netjes, ik ga denk ik dan ook maar eens 1011 Final proberen :9
En vreemd dat je graka het dan niet meer doet, heel vreemd, je zou toch zeggen dat je lock niet helemaal goed is... Heb je hem wel op 66.66/33.33?
Ik mis nog een specs onder aan je post, dus wat voor CPU heb je nu eigenlijk?
quote:
Theimon2 schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 00:52:
Iemand nog tips? :)
Je L1 is zeker 128KB. Met L1 praat je over cache, en 64*2=128KB. Je hebt L1 Data Cache en L1 Instruction Cache. Wat samen dus 128KB is.
quote:
FnF schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 08:01:
Jep geforced op 66/33 idd heel maf, boven de 250 mhz word me systeem gewoon enorm instabiel, ik kan het nog even testen door me MP te verlagen en me geheugen divider op 5:3 te zetten... Ik heb met me vorige geheugen altijd op 270x10 / 5:3 geheugen gedraait, ging perfect... maja, me systeem is nu stabiel (uur bf2 gespeelt, en geen errors in memtest)
quote:
Mister_X schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 11:49:
Heel vreemd, ik zal morgen eens even wat testen voor je doen.
En ook voor mezelf natuurlijk, want ik heb mijn 3200+ Venice binnen _/-\o_ Heb al even wat rondgezocht op het internet over de stepping, weinig over te vinden, maar 1 iemand blijkt hem op 2600MHz hebben lopen op stockvoltage _/-\o_
Ayreonaut
quote:
FnF schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 14:47:
2600 is best veel, ik haal standaard ook geen 2600, 2500 lukt nog net maar daarboven krijg ik vastlopers, op 1,5 volt haal ik de 2,6Ghz wel wat opzich erg net is :) Ik ben er wel blij mee hoor, jammer alleen dat mijn OEM geheugen niet lekker draait, dat moet maar eens vervangen worden deze winter voor wat PC4000 geheugen, dan klokt ie vast een stuk beter &gt;:)
quote:
Steffy schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 15:03:
1.5 voor 2.6 GHz is idd zeer netjes. Als ik dat ook red, ben ik erg blij iig :*)
En idd, het geheugen scheelt best wel met de overclock, maar dmv dividers kan je toch wel redelijk de max van je CPU bepalen ;)
Alleen heb ik geen koelpasta meer, en bij de winkel was het op :|
Phyxion wijzigde dit bericht 06-07-2005 15:21 (16%)
Ayreonaut
Beter geheugen komt ie vast wel verder mee, mijn OEM trekt maar 215, opzich niet slecht want je leest zo vaak dat Kingston of wat voor merk geheugen niet eens verder komt, maar 215 is denk ik voor lang durig werk niet echt goed voor het geheugen, vandaar dat ik in de winter maar nieuwe ga halen, eerst vakantie dat is al duur genoeg. Hoop ook met luchtkoeling de 2,7 te halen, dat zou 50% overclock betekenen wat natuurlijk heel erg netjes is :)
quote:
Steffy schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 16:05:
Beter geheugen komt ie vast wel verder mee, mijn OEM trekt maar 215, opzich niet slecht want je leest zo vaak dat Kingston of wat voor merk geheugen niet eens verder komt, maar 215 is denk ik voor lang during werk niet echt goed voor het geheugen, vandaar dat ik in de winter maar nieuwe ga halen, eerst vakantie dat is al duur genoeg. Hoop ook met luchtkoeling de 2,7 te halen, dat zou 50% overclock betekenen wat natuurlijk heel erg netjes is :)
Nou dat dacht ik dus ook! ben van corsair value naar ocz pc4800 gegaan, en om nou (achteraf) te zeggen of het de investering waard is/was... ik ga van 225 2.5-3-3-7 1T naar 240, 2-3-3-6 1T, dat scheelt wel 1 hele seconden met got-pifast en iets van 300mb/s in sisoft sandra... en dat voor 300euro :P
tel daarbij nog eens op dat een ander moederbord eventueel een nog slechtere investering is (dan zou ik ook een pci-express vidkaart moeten kopen, en tegen die tijd heeft amd waarschijnlijk ook al DDR2 of misshcien wel DDR3.......)
Hopen dat er nog wat betere biossen komen :) of asus mailen en vragen of ze er zelf ervaring mee hebben (waarschijnlijk niet.)
Ayreonaut
Ik wil wat sneller mem zodat ik de deviders beter kan zetten, Ik kom nu steeds dik over het max en dik onder het minimum van PC3200 :P Dat is zo vervelend, vandaar is wat beter mem, dan kan ik in de winter ff proberen naar de 2,7 te gaan Dus ik denk dat het voor mij de moeite wel waard is
UT99 owner!
Zo kijk aan! :D
Sinds kort een Zalman 7000B-AlCu gekocht voor op mijn Winnie 3000+ en weer aan overclocken begonnen! CPU draait nu op 9 x 267 HTT = 2403 Mhz op 1.45 V! Mijn Geheugen draait niet zo hard omdat het gewoon brakke Kingston PC3200 is. Alles draait bij het geheugen op auto behalve de Timing... Deze draait op 1T!
Kijk maar ff :)
http://members.home.nl/finaltim/Opslag/2403mhz.gif
[IMG] werkt niet? Hier de link: http://members.home.nl/finaltim/Opslag/2403mhz.gif
FiNaLTiM wijzigde dit bericht 08-07-2005 12:36 (38%)
Reden: [IMG] ding werkt niet?
Asus A8V Deluxe rev.2 | AMD Athlon 64 Winchester 3000+ @ 2403 Mhz | Zalman 7000B-AlCu | Kingston PC3200 2x512 @ stock 1T (ai) | XFX Geforce 6800 LE @ 12 pipelines x 6 vertex shaders unclocked
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
